Profil du membre VETC
Membre inscrit VETC
VETC
a posté 6 598 messages sur les forums BricoVidéo :
Avez-vous solutionné votre problème ?
Si ce n'est pas le cas tenez-nous informé !!!
Dans l'attente de votre retour, pour la communauté et la richesse du forum.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
23 janvier 2018 à 18:51
forum consulter ce sujet Branchement aquastat Thermador kit TR2 sur le forum Chauffage
23 janvier 2018 à 18:50
forum consulter ce sujet Chaudière Chappée XR1 fonctionne sans arrêt sur le forum Chauffage
23 janvier 2018 à 18:30
forum consulter ce sujet Recherche dépanneur PAC Emmeti sur le forum Chauffage
23 janvier 2018 à 18:29
forum consulter ce sujet Changer évaporateur chaudière Chaffoteaux Niagra Delta 24FF sur le forum Chauffage
23 janvier 2018 à 18:28
forum consulter ce sujet Recherche pièce convecteur à pétrole Red Fire sur le forum Chauffage
23 janvier 2018 à 18:27
forum consulter ce sujet Défaut chaudière Ariston sur le forum Chauffage
forum consulter ce sujet Boîtier de contrôle gaz défectueux chaudière Viessmann sur le forum Chauffage
23 janvier 2018 à 18:26
forum consulter ce sujet Court-circuiter ballon interne d'une chaudière sur le forum Chauffage
23 janvier 2018 à 18:24
forum consulter ce sujet Poêle à pétrole Zibro affichage E2 suite à une erreur de carburant sur le forum Chauffage
forum consulter ce sujet Erreur E26 chaudière Rotex à gaz sur le forum Chauffage
23 janvier 2018 à 18:23
forum consulter ce sujet Alarme E8 poêle à pétrole Zibro SRE 149 sur le forum Chauffage
23 janvier 2018 à 18:22
forum consulter ce sujet Problème chaudière Maury Hyxia 2 24 VMC sur le forum Chauffage
23 janvier 2018 à 18:21
forum consulter ce sujet Problème pression capteur trop basse PAC eau-eau sur le forum Chauffage
23 janvier 2018 à 18:19
forum consulter ce sujet Problème chaudière Morvan AFM pas de tirage sur le forum Chauffage
23 janvier 2018 à 18:17
forum consulter ce sujet Chauffe eau gaz Junkers veilleuse s'éteint et allumage piezo sans arrêt sur le forum Chauffage
23 janvier 2018 à 18:14
forum consulter ce sujet Programmation ECS chaudière Viessmann Vitodens 200 sur le forum Chauffage
23 janvier 2018 à 18:13
forum consulter ce sujet Programmation chauffage convecteur EWP LCD 2000W sur le forum Chauffage
23 janvier 2018 à 18:12
forum consulter ce sujet Panne chaudière Chappée Mooréa 1 HTE sur le forum Chauffage
23 janvier 2018 à 18:11
forum consulter ce sujet Chaudière De Dietrich MS24BIC code erreur E28 sur le forum Chauffage
23 janvier 2018 à 18:10
forum consulter ce sujet Remettre de l'eau dans chaudière Leblanc Stella Condens sur le forum Chauffage
23 janvier 2018 à 18:00
forum consulter ce sujet Problème régulateur de chauffage marque TEM VS 5500 eco sur le forum Plomberie
A la vue de vos photos, cette vanne est externe à la chaudière, ce n'est pas une fourniture de chez Chappée.
Cette vanne est un reste de stock de votre installateur.
Il vous faut savoir que votre système de remplissage de votre installation de chauffage n'est pas conforme, vous devriez avoir un disconnecteur (dispositif de protection antipollution de l'eau potable par l'eau de chauffage) : c'est peut-être le moment de remettre aux normes.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Tous nos vœux pour cette année 2018.
23 janvier 2018 à 17:49
forum consulter ce sujet Changement vanne chaudière Chappée sur le forum Plomberie
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre appareil, de son installation et de la notice du nouveau montage ?
23 janvier 2018 à 17:29
forum consulter ce sujet Pannes à répétition ballon thermodynamique sur le forum Plomberie
Effectivement, ce n'est pas simple pour nous de vous venir en aide et vous répondre sur des problèmes de fonctionnement d'installation ! Vous êtes nos yeux sur le terrain, pouvez-vous nous transmettre des photos de l'installation comme :
- La chaudière et son raccordement hydraulique.
- L'appoint et le bouilleur et leurs raccordement hydraulique.
- Le ballon ECS du CESI et le ballon tampon et leur raccordement hydraulique.
- Le raccordement des zones 1 et 2.
- Le raccordement de la piscine.
- La régulation et son bornier de raccordement.
- Les différentes vannes motorisées et les circulateur.
- La notice de la régulation.
Dans l'attente de votre retour d'infos, pour la communauté des utilisateurs de ce forum.
23 janvier 2018 à 16:14
forum consulter ce sujet Comprendre schéma hydraulique installation de chauffage sur le forum Chauffage
Merci pour retour d'infos,
Effectivement avec la bonne notice c'est mieux...
Soit vous vous raccordez sur le bornier J1 en 1 et 2 et vous paramétrez 01 en ligne 13.
Soit vous vous raccordez sur le bornier J8 en 1 et 2 et vous paramétrez 02 en ligne 13.
De préférence utilisez la deuxième solution !!!
23 janvier 2018 à 15:53
forum consulter ce sujet Thermostat Nest sur chaudière Vergne sur le forum Chauffage
Après consultation des photos votre chaudière il me semble difficile de la remettre en état, non pas que les pièces ne soient pas disponibles mais l'opération consisterait à démonter entièrement l'appareil, remplacer les pièces défectueuses et nettoyer celles qui seraient récupérables :
Le temps à y passer ne vaut pas la peine, cela ne prolongera pas la durée de vis de la chaudière : la durée de vie d'une chaudière de cette gamme se situant entre 12 et 15 ans selon la qualité de l'entretien annuel réalisé !
Vous semblez tourner votre question avec humour, je vous répondrais que l'argent des entretiens que vous avez économisé, mettez le à profit pour faire un beau geste en remplaçant cette chaudière :
- Elle annulera votre manque de respect de vos obligations en tant que locataire,
- Elle vous permettra de remettre un peu de chaleur à votre amitié.
Si vous souhaitez prendre une décision plus sereinement, vous pouvez toujours demander un devis de réparation de la chaudière auprès d'une entreprise de maintenance...
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018 ainsi qu'une bonne santé, vous espérant vainqueur de ces soucis...
23 janvier 2018 à 15:21
forum consulter ce sujet Sauvetage chaudière ELM leblanc GLM23 1H sur le forum Plomberie
Effectivement...
Pouvez-vous faire les différentes manipulations décrites dans notre échange d'hier et nous transmettre le résultat des ces essais.
23 janvier 2018 à 11:32
forum consulter ce sujet Pression constante chaudière Viessmann 222 W sur le forum Chauffage
Pour tenter de vous trouver ce schéma de câblage, pouvez-vous nous transmettre :
- Le numéro de série de votre chaudière (il existe 3 versions...) ?
- Le type de tableau de commande de la chaudière ?
- Le type de régulation (eau chaude, chauffage, climatique...) ?
- Le type d'installation alimentée par cette chaudière (radiateurs, plancher, les deux...) ?
Envoyez nous des photos si c'est plus simple pour vous...
23 janvier 2018 à 11:26
forum consulter ce sujet Recherche schéma électrique chaudière Idéal Standard 2101 sur le forum Chauffage
Afin de mieux vous venir en aide, pouvez-vous faire un essai :
- Vérifier que votre robinet de remplissage chauffage est bien fermé,
- Coupez l'arrivé d'eau froide de votre chaudière,
- Ouvrez et refermez un robinet d'eau chaude pour faire chuter la pression,
- Purger un radiateur pour obtenir une pression de 1.5 Bars sur le manomètre de la chaudière.
"votre pression doit rester stable et c'est normal..."
- Ouvrez maintenant le robinet d'arrivée d'eau froide de votre chaudière.
"Qu'est ce qui se passe ?"
Si la pression remonte, vous avez un remplissage qui se fait soit par l'échangeur sanitaire, soit par le ballon ECS.
Il faudra prévoir son remplacement !
22 janvier 2018 à 17:37
Pour information, un échangeur à plaques ne se détartre pas : il se change (environ 100 €).
En fonction de la méthode chimique utilisée, vous avez soit abimé un joint de sertissage soit ouvert un micro trou dans une des plaques (surtout si l'eau est calcaire et que ce dernier s'est incrusté).
C'est une opération raisonnable financièrement, si en plus vous n'avez pas fait de gros frais sur cette chaudière depuis 10 ans.
Si vos factures de gaz sont raisonnables faites les travaux !
Si vous souhaitez faire des économies de gaz, passez à la chaudière condensation !
Faites faire un devis de remplacement de chaudière + sonde extérieure + sonde d'ambiance, cela ne vous engage à rien et vous pourrez comparer.
22 janvier 2018 à 17:24
forum consulter ce sujet Augmentation pression chaudière Saunier-Duval Isosplit C35ES sur le forum Chauffage
Je vois que votre chaudière est une chaudière qui fonctionne au gaz PROPANE.
Si j'ai bien compris, lors de l'entretien annuel, votre brûleur a été remplacé :
- La chaudière est-elle en panne depuis ce jour là ?
- Le brûleur est-il un brûleur propane ?
- Les combustions de ce brûleur ont-elles été vérifiées ?
- Avez-vous des tickets de combustion d'avant et d'après le remplacement, pouvez-vous les transmettre ?
- Quelle est l'entreprise qui réalise l'entretien annuel de votre chaudière ?
22 janvier 2018 à 12:10
forum consulter ce sujet Forum Chauffage Dépannage Chaudières Oertli sur le forum Chauffage
Si j'ai bien deviné le bon modèle, sur cette chaudière la pompe de chauffage se trouve en haut à droite (au-dessus du vase d'expansion : ballon rouge).
Sur la gauche de cette pompe, vous trouverez un bouton pour régler la vitesse de la pompe : mettez-la au minimum sur 1 ou I, le claquement devrait diminuer !!!
22 janvier 2018 à 10:59
forum consulter ce sujet Claquement chaudière démarrage E.C.S. sur le forum Chauffage
Si c'est de manière intermittente, vous pouvez commencer à vérifier toutes les connections entre les différentes platines de votre tableau de régulation :
- Des connecteurs ont peut-être bougé.
- Des habitants se sont peut-être installés (insectes, rongeurs...).
Dans l'attente de votre retours d'infos, pour la communauté des utilisateurs de ce forum.
22 janvier 2018 à 10:36
forum consulter ce sujet Problème afficheur chaudière De Dietrich DTG 1300 sur le forum Chauffage
Pour mieux vous venir en aide, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Si vous restez plus sous la douche avez-vous de l'eau tiède puis froide à la fin ?
- Une fois la douche terminée, si vous attendez 15 minutes, avez-vous de nouveau de l'eau chaude ?
- Savez-vous si la production d'eau chaude de la chaudière (menu 2 ligne 50) est sur "toujours active" ?
Pour vous rassurer, ce n'est pas un mauvais produit, il faut simplement pour être tranquille :
- Avoir un circuit de chauffage propre, désemboué, avec un traitement inhibiteur contre la corrosion et l'oxygénation de l'eau de chauffage,
- Avoir une qualité d'eau de la ville sans calcaire, sinon mettre en place un traitement.
21 janvier 2018 à 19:13
forum consulter ce sujet Problème production eau chaude chaudière Chaffoteaux Serelia sur le forum Chauffage
Merci pour votre retour d'infos,
Pour diminuer voir annuler ce bruit de vanne inverseuse il faudrait diminuer et mettre au minimum la vitesse de la pompe de votre chaudière.
Pouvez-vous me transmettre une photos de la plaque signalétique de votre chaudière sur laquelle se trouve le modèle, le numéro de série et l'année de votre chaudière ? D'un modèle à l'autre les pompes sont différentes et le réglage de la vitesse aussi...
21 janvier 2018 à 18:51
Merci pour votre retour d'infos.
Je viens de prendre connaissance des deux notices :
- Pour le thermostat NEST c'est bien les bornes 2 et 3 du Heat Link qu'il vaut relier aux bornes TA de votre chaudière.
- Pour la notice de la chaudière, si c'est bien celle fournie avec votre chaudière, votre chaudière n'est pas un modèle à condensation. Si la chaudière et la notice correspondent, que vous avez bien une sonde extérieure, vous raccorderez les fils venant des bornes 2 et 3 du Heat Link aux bornes 5 et 6 du bornier J3 de la chaudière.
Vous devrez ensuite paramétrer les différents codes de votre chaudière sur sa carte électronique :
- Code 1 sur 30,
- Code 13 sur 2,
- Code 14 sur 20,
- Code 15 sur 1.5.
21 janvier 2018 à 18:27
Lorsque que vous avez réglé le thermostat à 70°C, c'est celui qui contrôle le maintien de la température du corps de chauffe pendant la production d'eau chaude.
A quelle température est réglée votre eau chaude sanitaire ?
Pour être plus précis dans mon diagnostic, pouvez-vous m'envoyer des photos de :
- L'emplacement des aquastats,
- Le raccordement hydraulique de votre chaudière,
- Le vase d'expansion est la soupape chauffage.
Pour ce qui est de la canne eau froide, c'est un tube qui se trouve à l'intérieur de votre ballon d'eau chaude, sur l'entrée d'eau froide et qui plonge presque jusqu'au fond pour injecter l'eau froide en partie basse du ballon.
21 janvier 2018 à 17:44
forum consulter ce sujet Démarrages intempestifs chaudière fuel Franco Belge Optima 3000 sur le forum Chauffage
Effectivement, il est très fréquent que les cartes électroniques doivent être paramétrées selon le type de la chaudière (modèle, puissance, chauffage seul, eau chaude instantané, micro accumulée, ballon ECS...).
Elles sont généralement fournies avec toutes ces informations...
Votre carte vient-elle de chez un distributeur de pièces détachées, de chez le fabricant ou autres ?
Avez-vous pris contact avec FERROLI ?
Dans l'attente de votre retour d'infos, pour la communauté des utilisateurs de ce forum,
21 janvier 2018 à 17:24
forum consulter ce sujet Défaut A02 chaudière Ferroli Atlas D42K130 sur le forum Chauffage
La différence c'est la puissance et la génération.
21 janvier 2018 à 17:15
forum consulter ce sujet Différence ETS 200 et ETS 208 chauffage électrique Stiebel sur le forum Chauffage
Sans vouloir être agressif, avec votre installateur, vous êtes partis dans la mauvaise direction.
Le fait de vouloir transformer votre chaudière condensation en chaudière basse température est une grossière erreur.
Je pense qu'à un moment il est important de faire confiance et de prendre les bonnes décisions.
Commencez par rééquilibrer votre installation en donnant, à chaque radiateur, le débit nécessaire à sa puissance (procédure dans nos précédent échange).
Ensuite remettez en service la sonde extérieure nécessaire au bon fonctionnement d'une chaudière à condensation.
Mettez en place un sonde d'ambiance pour affiner le fonctionnement et vous obtiendrez tous les avantages d'une chaudière condensation.
Cordialement,
21 janvier 2018 à 17:11
forum consulter ce sujet Forum Chauffage 19235 Questions sur le forum Chauffage
Les secrets pour optimiser le fonctionnement d'une chaudière à condensation, garantir une économie d'énergie et sécurisé votre confort sont :
- Une installation bien étudiée, des puissances d'émetteurs (radiateurs, plancher...) bien calculées, une installation équilibrée (chaque émetteur reçoit le débit d'eau correspondant à sa puissance).
- La mise en place obligatoire de sa sonde extérieure. Cette sonde transmet en temps réel la température extérieure à la régulation de la chaudière et cette régulation pilote la chaudière pour envoyer la bonne température dans le circuit de chauffage (en jouant sur la variation de puissance du brûleur et le débit de la pompe de circulation).
Si vous demandez 20°C de température ambiante la chaudière gère la température minimum nécessaire pour avoir ces 20°C quelque soit la variation de la température extérieure.
- La mise en place d'une sonde d'ambiance. Vous pourrez ainsi améliorer la précision de cette régulation en ajoutant une sonde d'ambiance. Cette sonde d'ambiance aura pour rôle d'informer la régulation et de lui dire comment évolue, de manière réelle, la température ambiante :
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est importante, la chaudière montera en puissance,
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est faible, la chaudière diminuera sa puissance,
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est nul, la chaudière reste à l'arrêt.
Sans ces deux éléments vous ne profitez pas des avantages de la chaudière condensation (modulation de la température de départ et de la puissance du brûleur). Vous transformez votre chaudière en une chaudière des années 80 et si vous y ajoutez un thermostat d'ambiance simple contact on se retrouve dans les années 90...
Quand on parle économies d'énergie, il faut bien avoir en tête deux choses :
- Faire varier la température ambiante de 1°C fait varier la consommation d'énergie de 7%,
- L'énergie la moins chère c'est celle qu'on ne consomme pas.
Les chaudières condensation sont parties de ces deux affirmations, leurs consommations en énergie dépendent uniquement de la demande faite par l'utilisation (chauffage, eau chaude);
Pour compléter une installation (bien équilibrée), on peut mettre en place des têtes thermostatiques, sur les radiateurs, pour gérer les apports gratuits en énergie (soleil, insert, poêle, appareils électroménager, cuisines...), ils anticipent l'arrêt des radiateurs au moindre apport.
La consommation de la chaudière diminue : attention les robinets thermostatiques ne remplacent pas un bon équilibrage !!!
La base du confort c'est l'équilibrage de l'installation !!!
Si votre installateur rencontre des difficultés pour le réglage de votre installation et le paramétrage de votre régulation avec sa sonde extérieure, il peut toujours faire appel à une station technique agréée par la marque ou le service technique du constructeur.
Dans l'attente de votre retour d'info,
21 janvier 2018 à 16:57
forum consulter ce sujet Chaudière gaz condensation comment en tirer le meilleur parti ? sur le forum Chauffage
Fiez-vous à votre installateur, c'est un pro et si vraiment vous avez un doute voyez avec le fabricant mais ne faites rien qui annulerait la garantie de votre appareil...
20 janvier 2018 à 18:39
forum consulter ce sujet Bois d'eucalyptus peut-il être utilisé dans un insert ? sur le forum Chauffage
Après contrôle des schémas c'est effectivement mieux de prendre les bonnes 5 et 6 du bornier J3.
Mais votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
Votre chaudière est un modèle condensation ou basse température ?
Pourriez-vous nous transmettre la notice complète de votre thermostat NEST ?
20 janvier 2018 à 17:36
Pour faire simple, votre chaudière délivre un volume d'eau chaude en sortie et qu'il vous faut répartir ce volume d'eau en fonction des besoins de chacun des radiateurs : l'eau est fainéante elle circule plus facilement dans le radiateur le plus proche que dans celui le plus loin.
Vous ouvrez en grand le radiateur le plus loin puis (en revenant vers la chaudière) le suivant vous le fermez de 1/2 tour, le suivant de1 tour.... jusqu'au radiateur de plus près de la chaudière.
Vous mesurez les températures ambiantes de chaque pièce et vous ajusterez si besoin pour avoir la même température dans toutes les pièces. Si vous obtenez la même partout et que :
- Vous êtes un peu bas, augmentez la chaudière,
- Vous êtes un peu haut, diminuez la chaudière.
Bon courage.
20 janvier 2018 à 17:27
Je viens de consulter la notice de régulation de votre chaudière, le code "33-5" correspond à une température des fumées trop élevée. Sachant que nous sommes sur une chaudière type condensation, la montée anormale de cette température peut se faire :
- Soit à cause d'un encrassement du corps de chauffe ou du condenseur (colmaté, bouché ou non nettoyé...) je ne pense pas que ce soit le dernier cas,
- Soit par une modification anormale de la puissance de votre brûleur fioul (mauvais gicleur, défaut de combustion, mauvais réglages...).
Lors de votre dernier entretien avez-vous eu les tickets de combustion correspondant à votre brûleur, avez-vous eu un rapport écrit de cette intervention.
Votre régulation a, pour l'instant, un comportement normal, elle agit en protection de votre installation (chaudière, brûleur, corps de chauffe, conduit de fumées) et fonctionne en mode dégradé.
Pour pouvoir continuer mon diagnostic, auriez-vous la possibilité de me transmettre :
- La notice de votre chaudière,
- La notice de votre brûleur fioul,
- Les tickets de combustions,
- La marque, le type, débit, le spectre du gicleur du brûleur (ex : 0.60/60° S DANFOSS).
20 janvier 2018 à 17:00
forum consulter ce sujet Problème chaudière Rotex fioul de 2012 sur le forum Chauffage
Votre chaudière étant difficile à identifier, pouvez-nous transmettre des photos ou une copie de votre notice ?
- C'est une chaudière gaz de quel type (murale, au sol, brûleur intégré, brûleur extérieure...) ?
- Vous nous précisez que le brûleur vient remplacer : pour quelle raison ?
20 janvier 2018 à 16:28
Juste une petite information votre chaudière est une chaudière de type condensation et comme toutes les chaudières à condensation sa pompe est à débit variable : elle s'adapte à votre installation (nombre de radiateurs, longueurs et diamètres des tuyaux, type de radiateurs, pertes de charge).
En règle générale on a pour habitude de constater ce phénomène et ce type de chaudière à l'avantage (ou l’inconvénient) de révéler tous les défauts d'une installation de chauffage (défauts de puissance des radiateurs ou défauts d'équilibrage de l'installation).
Même si une installation neuve est bien réglée, au fil des années des travaux de décoration peuvent complétement la dérégler (dépose de radiateur pour peinture ou tapisserie, remplacement ou déplacement de radiateur, pose de robinets thermostatiques...).
Pour commencer, ouvrez tous les radiateurs au maximum, vérifiez qu'aucun robinet n'est bloqué et si possible enlevez les têtes (ou cartouches) thermostatiques.
Ensuite, il vous faut reprendre le réglage de tous les coudes (ou tés) de réglage en partant du plus éloigné de la chaudière pour terminer vers le plus proche :
- le coude ou té du radiateur le plus loin sera ouvert en grand,
- le coude ou té du radiateur le plus proche sera presque fermé.
Une fois ce préréglage fait, il vous faudra vérifier les températures ambiantes de chaque pièce (pensez à bien laisser les portes fermées), les réglages se font par 1/4 ou 1/8 de tours, pas plus.
Enfin dès que les températures sont obtenues et stabilisées à la même valeur dans chaque pièce, votre installation sera équilibrée.
La pompe adaptera sa vitesse et son débit en tenant compte des nouveaux réglages des radiateurs.
Votre chaudière étant équipée d'une sonde extérieure, la température des radiateurs variera en fonction de la température extérieure (plus il fera froid dehors, plus les radiateurs seront chaud et inversement...).
Si vous une sonde d'ambiance ou un thermostat d'ambiance raccordé à votre chaudière, pouvez-vous nous transmettre la marque et le modèle.
Dans l’attente de votre retour d’infos, pour la communauté et la richesse du forum,
20 janvier 2018 à 16:09
La gamme SURDIAC OXFORD 9 est un produit de la marque ELFE, des notices peuvent être disponibles sur internet (téléchargement payant), chez le constructeur ou chez un revendeur.
19 janvier 2018 à 12:03
forum consulter ce sujet Forum Chauffage Recherche Notice sur le forum Chauffage
Le petit bouchon est un purgeur automatique, comme tous les purgeurs automatique il doit rester ouvert donc dévissé : l'air de l'installation qui passera dans la pompe sera automatiquement évacuée.
Si vous avez beaucoup d'air de purgée, vous devrez remettre un peu d'eau dans votre installation pour maintenir la pression à 1.5 Bars.
19 janvier 2018 à 11:55
forum consulter ce sujet Forum Chauffage Questions Réponses sur le forum Chauffage
Je viens de prendre connaissance de vos tickets de combustion, ces derniers confirment mon diagnostic :
- Les différents réglages ne correspondent pas une combustion de chaudière condensation.
- Les taux de CO2 ne sont pas corrects (ils devraient être entre 8.3 et 8.5 %)
- Le monoxyde de carbone devrait être inférieur a 10 ppm.
- L'oxygène est trop bas (il devrait être entre 5.6 et 5.8 %).
Pour résumer, votre chauffagiste devrez relire la notice de votre chaudière et comprendre qu'une chaudière type condensation fonctionnera toujours en excès d'air.
Les réglages de combustion mini actuels (brûleur en fonctionnement au mini de sa puissance) doivent être repris et corrigés pour correspondre aux préconisations du constructeur.
Sachant que votre brûleur fonctionne 60 à 70% de son temps en puissance mini, il est très important de soigner le réglage de sa combustion.
19 janvier 2018 à 11:35
forum consulter ce sujet Détonation à l'arrêt d'un cycle de chauffe chaudière Perfinox 4024 BVI sur le forum Chauffage
