Profil du membre VETC
Membre inscrit VETC
VETC
a posté 6 598 messages sur les forums BricoVidéo :
Avez-vous solutionné votre problème ?
Si ce n'est pas le cas tenez-nous informé !!!
Dans l'attente de votre retour.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
18 janvier 2018 à 19:58
forum consulter ce sujet Prix pose brûleur Tigra 2 CF 510 chaudière Chappée fuel sur le forum Chauffage
18 janvier 2018 à 19:55
forum consulter ce sujet Notice chaudière Deville Thya Excel CS35 sur le forum Chauffage
Votre vanne inverseuse doit-être grippée !!!
18 janvier 2018 à 19:54
forum consulter ce sujet Chaudière Hyxia 2 ne chauffe plus la maison sur le forum Chauffage
Si vous avez une régulation climatique avec une sonde extérieure, un thermostat d'ambiance n'est pas compatible, vous devez utiliser une sonde d'ambiance (si disponible avec ce modèle)...
Dans l'attente de votre retour,
18 janvier 2018 à 19:22
forum consulter ce sujet Branchement thermostat d'ambiance sur régulateur Lago 0321 sur le forum Chauffage
Avez-vous trouvé une réponse à vos questions ?
Pour faire simple, pouvez-vous me dire qui fait l'entretien annuel de cette chaudière ?
- La sonde au bout du fil noir n'étant plus à sa place.
- L'isolation de la porte foyère.
- L'état de la porte en fonte.
Tout me fait penser à un mauvais réglage du brûleur, à un mauvais gicleur sur le brûleur, à un foyer et condenseur mal nettoyé.
Votre brûleur est en surpuissance et votre chaudière va mal vieillir !!!
Pouvez-vous me transmettre :
- Le type, numéro de série et année de la chaudière.
- Le type, numéro de série et l'année du brûleur.
- La marque est le type du gicleur mis en place sur le brûleur (ex : 0.60/60° S Danfoss).
- Les tickets de combustion des derniers entretiens.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Tous nos vœux pour cette année 2018.
18 janvier 2018 à 19:19
forum consulter ce sujet Problème chaudière De Dietrich GTU C 120 sur le forum Chauffage
Pour faire simple, toutes les chaudières à condensation, quel que soit le modèle ou la marque, doivent être équipées au minimum d'une sonde extérieure. Elles sont généralement fournies avec la chaudière !
En ne respectant pas cette consigne, vous vous privez des avantages d'une chaudière à condensation qui sont :
- Économies d'énergies (30 à 40% par rapport à une ancienne chaudière),
- Souplesse de fonctionnement (gestion de la température de chauffage en fonction de l'extérieur),
- Modulation de la puissance du brûleur en fonction (adaptation de la consommation de gaz),
- Diminution du nombre de démarrage (jusqu'à 10 fois moins par rapport à une ancienne chaudière),
- Moins de démarrage donc moins d'usures des pièces nécessaires au démarrage,
- Nettoyage du corps de chauffe par ruissellement des condensats (selon les températures de retour),
Pour finaliser la finesse de régulation et optimiser le fonctionnement de votre chaudière (plus d'économie, plus de confort) vous pouvez :
Rajouter une sonde d'ambiance (sonde qui est la seule capable de dialoguer avec votre régulation de chaudière et affiner ces réglages de puissances).
"Ne jamais utiliser de thermostat d'ambiance, filaire, sans fils ou connecté ils obligent votre chaudière à surconsommer et ne sont pas compatible avec la technologie des chaudières condensation."
18 janvier 2018 à 19:04
forum consulter ce sujet Installation thermostat connecté chaudière De Dietrich MC 24 sur le forum Chauffage
18 janvier 2018 à 19:00
forum consulter ce sujet Problème thermostat ambiance sur le forum Chauffage
Avez-vous eu une réponse à vos questions ?
Lorsque vous aviez mis cette chaudière en Hors Gel :
- Aviez-vous simplement mis le module d'ambiance en position hors gel ?
- L'alimentation électrique n'était pas coupée ?
- Le fioul était disponible ?
- Les radiateurs tous ouvert ?
- Les vannes derrière la chaudière ouvertes ?
- Le compteur d'eau ouvert ?
18 janvier 2018 à 18:56
forum consulter ce sujet Chaudière Chappée Bora clignote en hors gel sur le forum Chauffage
A mon avis aucune, mais pouvez-vous nous envoyer des photos pour être sûr !!!
18 janvier 2018 à 18:42
forum consulter ce sujet Sortie ventouse sur le toit sur le forum Chauffage
18 janvier 2018 à 18:40
forum consulter ce sujet Installation vanne 3 voies sur le forum Chauffage
Vanne gaz à remplacer de toute urgence et refaire les réglages de pression !!!
18 janvier 2018 à 18:39
forum consulter ce sujet Vanne endommagée chaudière à gaz sur le forum Chauffage
18 janvier 2018 à 18:37
forum consulter ce sujet Tuyau inox poêle à bois sur le forum Chauffage
Soit chez un distributeur de matériel de chauffage en précisant les dimensions (60/100 ou 80/125),
Soit chez le fabricant en l’occurrence CHAUFFAGE FRANÇAIS.
18 janvier 2018 à 18:36
forum consulter ce sujet Recherche ventouse pour chaudière sur le forum Chauffage
Avez-vous solutionné votre question ?
Le plus simple est d'obtenir les abaques des fabricants de radiateurs, vous aurez ainsi une lecture directe en fonction des modèles et des dimensions de radiateurs !!!
18 janvier 2018 à 18:33
forum consulter ce sujet Redimensionnement radiateurs selon température sur le forum Chauffage
Avez-vous solutionné votre demande ?
J'espère que vous avez persévéré dans ce métier !!!
18 janvier 2018 à 18:29
forum consulter ce sujet Recherche stage installateur sur le forum Chauffage
Vous pouvez réduire le débit de ce radiateur en agissant sur le té ou coude de réglage !!!
18 janvier 2018 à 18:27
forum consulter ce sujet Vanne thermostatique siffle sur le forum Chauffage
Voyez avec votre couvreur, votre tubage sera garanti et aux normes !!!
18 janvier 2018 à 18:25
forum consulter ce sujet Technique tubage cheminée fioul sur le forum Chauffage
Uniquement chez un installateur partenaire ou auprès d'un commercial de la marque !!!
18 janvier 2018 à 18:24
forum consulter ce sujet Tarifs chaudières fioul sur le forum Chauffage
Surtout pas !!!
18 janvier 2018 à 18:22
forum consulter ce sujet Tuyaux à utiliser évacuation des gaz sur le forum Chauffage
18 janvier 2018 à 18:21
forum consulter ce sujet Démonter porte foyer bois Supra 150A sur le forum Chauffage
C'est notice ne sont mises à dispositions qu'auprès des professionnels agréés par le fabricant !!!
18 janvier 2018 à 18:19
forum consulter ce sujet Chaudière Buderus HS 3220 paramétrer commande à distance BFM sur le forum Chauffage
Sinon, transmettez-nous le schéma de câblage que vous avez réalisé et les références de la sonde !!!
18 janvier 2018 à 18:17
forum consulter ce sujet Thermostat d'ambiance grillé chaudière Chappée sur le forum Chauffage
18 janvier 2018 à 18:14
forum consulter ce sujet Recherche avalatoir ou déflecteur pour insert Le Centurion sur le forum Chauffage
Votre terminal de ventouse est-il bien d'origine Frisquet ou bien d'une autre marque !!!
18 janvier 2018 à 18:13
forum consulter ce sujet Ventouse chaudière à condensation Frisquet s'effrite sur le forum Chauffage
18 janvier 2018 à 18:11
forum consulter ce sujet Problème chaudière bois avec ballon tampon sur le forum Chauffage
Soit vous avez un défaut de pression gaz (surtout si vous êtes au propane),
Soit votre capteur est défectueux,
18 janvier 2018 à 18:05
forum consulter ce sujet Code erreur chaudière Frisquet Hydromotrix sur le forum Chauffage
Voyez avec le SAV de chez Castorama, ils sont distributeur de la marque...
18 janvier 2018 à 18:03
forum consulter ce sujet Problème levier d'allumage poêle à pétrole Kero 260 sur le forum Chauffage
Sur des cas comme ceux-ci, tournez-vous plutôt vers le fabricant des chaudières, il vous donnera les montages possibles, les raccordements possibles et les marques de produits à mettre en oeuvre...
18 janvier 2018 à 18:01
forum consulter ce sujet Dimensionnement tubage double chauffage gaz condensation sur le forum Chauffage
Pour détartrer le ballon il faut le sortir de la chaudière.
Vous devrez aussi remplacer l'échangeur à plaques.
Remplacez le kit d'entrée d'eau froide du ballon.
18 janvier 2018 à 17:58
forum consulter ce sujet Détartrage ballon entartré chaudière Niagara Delta 24FF sur le forum Chauffage
Votre isolation thermique de chaudière est-elle toujours intacte ?
Votre ballon est-il entartré ?
La canne d'injection EF est-elle en bon état ?
18 janvier 2018 à 17:54
forum consulter ce sujet Démarrages intempestifs chaudière fuel Franco Belge Optima 3000 sur le forum Chauffage
Juste pour information un échangeur à plaques ne se détartre pas, il se remplace !!!
18 janvier 2018 à 17:51
forum consulter ce sujet Chaudière Elexia ESC tiède brûleur s'allume et s'éteint sans cesse sur le forum Chauffage
18 janvier 2018 à 17:48
forum consulter ce sujet Panne non identifiée chaudière Frisquet sur le forum Chauffage
Solution impossible avec une régulation climatique, vous devez utiliser une sonde d'ambiance !!!
18 janvier 2018 à 17:45
forum consulter ce sujet Raccorder thermostat chaudière Viessmann Vitotronic 150 sur le forum Chauffage
Votre ventouse est-elle une ventouse de la marque Frisquet ou d'un autre fabricant !!!
18 janvier 2018 à 17:40
forum consulter ce sujet Installation ECS sur chaudière Frisquet Hydromotrix sur le forum Chauffage
Votre carte électronique ne garde plus les programmes en mémoire, il faudra la remplacer !!!
18 janvier 2018 à 17:38
forum consulter ce sujet Problème chaudière Perfinox duo sur le forum Chauffage
18 janvier 2018 à 17:36
forum consulter ce sujet Pas de buse pour Insert AUER FI 701 B ? sur le forum Chauffage
18 janvier 2018 à 17:35
forum consulter ce sujet Chaudière Buderus Ecomatic 2000 affiche COM DIST ERR sur le forum Chauffage
18 janvier 2018 à 17:34
forum consulter ce sujet Problème production eau sanitaire chaudière murale SIME Format 25BF sur le forum Chauffage
Aviez-vous paramétrer la régulation avec le thermostat ?
N'est-ce pas plutôt une sonde d'ambiance ?
18 janvier 2018 à 17:29
forum consulter ce sujet Thermostat d'ambiance Expert Control ne fonctionne pas sur le forum Chauffage
Pour du neuf : chez Chappée.
Pour de l'occase chez un installateur ou un ferrailleur.
18 janvier 2018 à 17:25
forum consulter ce sujet Recherche radiateurs en fonte peinture époxy sur le forum Chauffage
18 janvier 2018 à 17:20
forum consulter ce sujet Reset alarme PAC Carrier par NEXA régulation Pro Dialog sur le forum Chauffage
C'est un problème de circuit imprimé, est-il d'origine ?
18 janvier 2018 à 17:19
forum consulter ce sujet Problème chaudière NIAGARA 23 FF fonctionnement surprenant sur le forum Chauffage
Cela dépend des paramètres de la carte de commande de la chaudière !!!
18 janvier 2018 à 17:17
forum consulter ce sujet Problème chaudière Isotwin F30E sur le forum Chauffage
Ce peut-être votre pompe de chauffage, diminuez sa vitesse !!!
18 janvier 2018 à 17:15
forum consulter ce sujet Bruit de fond chaudière Franco Belge Idra exclusive 24 BI sur le forum Chauffage
18 janvier 2018 à 17:14
forum consulter ce sujet Chaudière Viessmann vitopend 100 pas de chauffage sur le forum Chauffage
Si vous avez de l'eau chaude normalement c'est pas trop grave !!!
18 janvier 2018 à 17:11
forum consulter ce sujet Inversion raccordement RTA chaudière Frisquet Hydromotrix sur le forum Chauffage
Avez-vous penser à le remplacer, vu son âge, par un modèle précis !!!
18 janvier 2018 à 17:09
forum consulter ce sujet Problème thermostat Theben Ram 784 qui claque sur le forum Chauffage
Votre chaudière Perfinox a-t-elle une sonde extérieure ?
Quelle était la température extérieure lorsque vous avez voulu remettre le chauffage ?
18 janvier 2018 à 17:07
forum consulter ce sujet Pas de chauffage chaudière Perfinox 4000 sur le forum Chauffage
Vérifiez le fonctionnement de la vanne inverseuse !!!
18 janvier 2018 à 17:05
forum consulter ce sujet Problème chaudière Frisquet Hydromotrix pas de chauffage sur le forum Chauffage
Vos coudes et tés de réglages sont-ils ouverts ?
Si vous les avez fermés pour démonter vos radiateurs, votre installation n'est plus équilibrée !!!
18 janvier 2018 à 17:03
forum consulter ce sujet Problème de chauffage chaudière Niagara sur le forum Chauffage
