Profil du membre VETC
Actuellement 27 421 questions dans le forum électricité
Membre inscrit VETC
VETC
a posté 6 598 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci pour votre retour d'infos.
Votre circuit de chauffage est raccordé sur le circuit directe : pas de vanne mélangeuse 3 ou 4 voies et pas de circulateur supplémentaire.
L'aquastat de sécurité à réarmement manuel est bien présent (je le suppose placé sur le départ plancher).
Vous l'avez pas de filtres anti particules et anti boues, ni sur les collecteurs de plancher, ni sur le retour de la chaudière.
Remettez la sonde d'ambiance en service et traitez en urgence votre circuit de chauffage avec un inhibiteur et traitement anti boues.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
16 octobre 2019 à 12:22
forum consulter ce sujet Fiabilité chaudière AGC 25 De Dietrich Modulens sur le forum Chauffage
Lorsque vous soutirez de l'eau chaude sanitaire, est-ce que les radiateurs continuent à chauffer ?
Votre chaudière est-elle utilisée uniquement en hiver ?
Coupez-vous l'alimentation électrique de cette chaudière en été ?
Faite appel au prestataire qui réalise l'entretien annuel de votre chaudière, dans le cadre de votre contrat d'entretien cette opération de diagnostic est prise en charge.
16 octobre 2019 à 11:23
forum consulter ce sujet Chaudière Chaffoteaux Mira C 25FF problème ECS et chauffage sur le forum Chauffage
Si en débranchant votre brûleur vous n'avez plus de problème de disjonction, cela vient bien d'un des composants de votre brûleur.
Si en plus c'est instantané s'est votre réchauffeur qui est en court-circuit : remplacer le rapidement !
16 octobre 2019 à 11:07
forum consulter ce sujet Chaudière Geminox disjoncte à la mise en route sur le forum Chauffage
En version conferral, la chaudière n'étant pas équipée d'un pot de combustion, l'isolant réfractaire du fond du foyer se sort en morceau lorsqu'il est friable et HS, le nouveau se glisse jusqu'au fond.
Ci-joint schéma des pièces.
eclate foyer viessmann conferale
15 octobre 2019 à 11:28
forum consulter ce sujet Problème chaudière Viessmann Vitola Comferral sur le forum Chauffage
En remettant votre tableau de régulation sous tension, avez-vous vérifier que :
- L'horloge est toujours à l'heure,
- Que le jours de la semaine est le bon,
- Que les programmes horaires sont toujours en mémoire,
Ensuite êtes vous sûr que le bouton marche manuel n'est pas activé et que le cache de façade est bien en place.
Pouvez-vous nous transmettre des photos de votre tableau de chaudière ?
14 octobre 2019 à 12:16
forum consulter ce sujet Problème régulation Trimatik 7450285-B sur le forum Chauffage
Concernant l'équilibrage de votre installation il existe deux méthodes :
La méthode du delta température (différence de température entre l'entrée et la sortie du radiateur) vous devrez trouver le même delta T° sur chaque radiateur en laissant la chaudière à température constante.
La mesure de température doit être faite avec un thermomètre à delta T° (ou thermomètre deux voies).
Le choix d'un thermomètre infrarouge n'est pas le meilleur puisque sa précision varie en fonction de l'émissivité du matériaux (nature, couleur, brillance...) exemple sur un tube de même nature mais de couleur différente vous obtiendrez des résultats différents même si ils sont à températures identiques.
Privilégiez un thermomètre de contact avec des colliers ou des pinces de maintient !!!
La deuxième méthode ce fait selon la température ambiance de chaque pièce. Pour commencer, ouvrez tous les radiateurs au maximum, vérifiez qu'aucun robinet n'est bloqué et si possible enlevez les têtes (ou cartouches) thermostatiques puis laissez la chaudière à température constante.
Faites un premier relevé des températures ambiantes. Ensuite, il vous faut reprendre le réglage de tous les coudes (ou tés) de réglage en partant du plus éloigné de la chaudière pour terminer vers le plus proche :
- le coude ou té du radiateur le plus loin sera ouvert en grand,
- le coude ou té du radiateur le plus proche sera presque fermé,
Une fois ce préréglage fait, il vous faudra vérifier les températures ambiantes de chaque pièce (pensez à bien laisser les portes fermées), les réglages se font par 1/4 ou 1/8 de tours, pas plus.
Enfin dès que les températures sont obtenues et stabilisées à la même valeur dans chaque pièce, votre installation sera équilibrée.
Enfin le delta T° d'un radiateur n'est pas fixe, il est donné à la température extérieure de base (température la plus froide habituellement constatée) selon la méthode de calcul et le choix des radiateurs qui en découle (Haute température, Moyenne température, Basse température...) il peut varié de 20 à 15°C.
14 octobre 2019 à 11:54
forum consulter ce sujet Radiateur différence température entrée sortie sur le forum Chauffage
Si vous souhaitez transformer votre chaudière mixte en chaudière chauffage seul vous devez :
- Démonter le système de charge de votre ballon ECS (pompe, flexible, purgeur, vannes),
- Bouchonner les sorties du corps de chauffe (départ échangeur ballon et retour échangeur ballon),
- Vidanger votre ballon d'eau chaude totalement,
- Démonter et bouchonner l'entrée d'eau froide et la sortie d'eau chaude du ballon,
Juste pour information, vos vases d'expansions sont mal montés :
- Celui en premier plan, le rouge, (sur le ballon d'eau chaude électrique) devrait avoir sa sortie vers le haut,
- Celui au fond, le blanc, (pour la chaudière) devrait avoir un purgeur automatique en point haut,
11 octobre 2019 à 11:24
forum consulter ce sujet Suppression boiler intégré chaudière Viessmann Vitola 111 sur le forum Chauffage
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type de circuit de chauffage (radiateurs, plancher...) ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la puissance totale de votre installation de chauffage ?
- Quelle est la surface totale de votre logement ?
- La hauteur sous plafond de votre logement est-elle supérieure à 2.5 mètres ?
- Dans quelle région êtes-vous ?
- Quelle est la hauteur manométrique de votre installation ?
- Quelle est la valeur de la perte de charge du circuit le plus défavorisé ?
- Quelle est le débit nécessaire à votre installation de chauffage ?
Comme nous l'avons tous appris, le choix d'un circulateur se fait selon d'eux critères : le débit et la perte de charge du circuit. Sur les circulateurs type classe A les possibilités de réglages sont multiples mis il ne faut pas en oublier les bases de notre beau métier...
Pouvez-vous nous transmettre le tableau complet des courbes de réglages de votre circulateur (partie manquante sur la droite de votre document.
11 octobre 2019 à 11:10
forum consulter ce sujet Chaudière Frisquet hydromotrix 32 kW circulateur sur le forum Chauffage
Si vous venez d'arriver dans ce logement deux cas :
- Vous êtes locataire : voyez avec votre propriétaire ou votre agence, ils doivent faire le nécessaire pour remettre en route cette chaudière.
- Vous êtes propriétaire : prévenez l'agence où vous avez acheté l'appartement ou l'ancien propriétaire et voyez avec eux pour qu'ils remettent en route cette chaudière.
Vous pouvez également insister pour être sur d'avoir bien purgé la canalisation gaz et la chaudière, vérifiez bien que tous vos radiateurs sont ouverts.
11 octobre 2019 à 09:49
forum consulter ce sujet Chaudière De Dietrich UCX 24 PLUS Code Erreur E10 sur le forum Chauffage
Avant de vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre chaudière :
- Type, modèle, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type de raccordement des fumées ?
- Type de tableau de régulation ?
Il convient d'abord d'identifier le type exacte de chaudière (FFAH, FFAV, FFBH, FFBV, FFH, FFV, LE, LE-A, LE-B,
SE, SEB, PROGRESS...) selon les versions les diagnostics seront différents :
- Cheminée,
- Ventouse (horizontale ou verticale),
- Veilleuse ou pas,
- Le type de veilleuse (permanente, intermittente),
- Le type de brûleur (normal, low nox),
- La puissance du brûleur,
Les caractéristiques de réglages et de fonctionnement, les origines de pannes ou les dégradations peuvent être différentes.
10 octobre 2019 à 15:48
forum consulter ce sujet Problème de suie très important sur veilleuse et corps de chauffe sur le forum Chauffage
Dans votre demande vous précisez que votre radiateur ne chauffe que sur le dessus :
- Fonctionne-t-il à pleine puissance ?
- Quelle est son intensité à pleine puissance ?
Vous parlez de film qui serait en cause mais de quoi parlez-vous ?
Dans l'attente de plus de précision.
10 octobre 2019 à 15:24
forum consulter ce sujet Problème chauffe radiateur Noirot Calidou Pro XP sur le forum Chauffage
Une version de module G20 ou G25 est déjà difficile à trouver vu l'âge de votre chaudière mais une version G31 cela relève du miracle : avez-vous pensé à remplacer cette chaudière condensation par une version nouvelle génération...
10 octobre 2019 à 11:55
forum consulter ce sujet Cherche module électronique pour chaudière Radson sur le forum Chauffage
Pour vous répondre plus sérieusement, pouvez-vous nous transmettre des photos :
- De la vanne 3 voies.
- Du servomoteur.
- De votre thermostat d'ambiance.
Selon les cas et avec certaines vannes des solutions sont possibles.
Si vous optez pour la suppression du servomoteur et le pilotage de la pompe par votre thermostat, il faudra vérifier que :
- Votre installation est bien équipée d'un clapet anti thermosiphon.
- Votre thermostat puisse bien piloter une pompe.
Sans ces vérifications vous risquez de perdre en confort et augmenter vos consommations de fioul. En cas de grand froid il vous faudra également gérer l'ouverture de la vanne 3 voies manuellement !!!
10 octobre 2019 à 11:37
forum consulter ce sujet Servomoteur pour vanne 3 voies sur le forum Chauffage
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
10 octobre 2019 à 11:22
forum consulter ce sujet Chauffage fourgon aménagé sur le forum Chauffage
Pour mieux vous répondre et avant d'envisager le remplacement du corps de chauffe, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Votre chaudière est-elle équipée de sa sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ?
- Votre circuit de chauffage est constitué de radiateurs, plancher chauffant ?
De quand date le dernier entretien annuel de votre chaudière, pouvez-vous nous transmettre les éléments suivant :
- Tickets d'analyse de combustion (valeurs d'O², de CO², De CO, Température de fumées...) ?
- Relevé des pressions de gaz (statique, dynamique, amont, aval...) ?
- Tensions d'alimentation électriques ?
- Valeurs de ionisations ?
10 octobre 2019 à 10:43
forum consulter ce sujet Panne E36 chaudière De Dietrich sur le forum Chauffage
Effectivement il ne doit pas exister de passage d'air entre le tubage et le conduit.
Une pièce d'adaptation anti-feu doit être mise en place au pied du tubage à l'entrée dans le conduit et en sortie de cheminée (voir doc. ci-joint).
raccordement tubage inox
09 octobre 2019 à 16:36
forum consulter ce sujet Insert Visio 8 Seguin problème froid le matin sur le forum Chauffage
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous confirmer que votre chaudière est bien une Nox HR 28 RF.
Si c'est bien le cas la référence de votre pièce est 133419, la marque RADSON fait partie du groupe BOSCH énergie, pour votre recherche avez-vous essayé :
- Le site www.jeanpaulguy.fr
- Le site www.rgs.sa.com
09 octobre 2019 à 15:39
Pour votre problème rapprochez-vous de votre revendeur ou du site www.meche-sav.com
09 octobre 2019 à 15:10
forum consulter ce sujet Thermistance brûleur poêle à pétrole Stover SRE 702 sur le forum Chauffage
Désolé, pas de vidéo disponible, il faudra déposer votre porte pour retirer le joint défectueux et remettre le nouveau à l'identique.
Pour la fourniture du joints vous pouvez soit voir le fabricant soit un revendeur de cette marque soit un distributeur de pièces détachées.
09 octobre 2019 à 15:03
forum consulter ce sujet Changer joint étanchéité foyer fermé Axis KW0100SF sur le forum Chauffage
Est-ce sa première remise en route de la saison ?
Avez-vous respecter les conditions d'arrêt, d'entretien et de stockage pour la période de non chauffage ?
De quand date votre combustible ?
09 octobre 2019 à 14:55
forum consulter ce sujet Code E0 feu à pétrole SRE 304 Heather sur le forum Chauffage
Lors de la mise en place de ce foyer insert :
- L'amenée d'air neuf de combustion a--t-elle été modifiée ?
- Le conduit a-t-il été tubé ?
- Le tubage est-il ventilé ?
- Le tirage est-il identique ?
09 octobre 2019 à 14:47
Ce que GC veut vous expliquer s'est que votre pompe chauffage assure un débit correspondant au débit totale de tous les radiateurs, si vous fermez 4 radiateurs de vos chambres, le débit poussé par votre pompe se répartis dans les radiateurs restant ouverts : risque d'augmentation de bruit de circulation ou sifflement.
Sauf si votre installation est équipée d'une vanne à pression différentielle ou d'une pompe classe A.
D’autre part, l'ensemble total des radiateurs présents dans votre logement correspondent aux besoins de puissance nécessaire en chauffage. Si vous fermez certains radiateurs dans vos chambres, les parois intérieures n'étant pas isolées thermiquement, la chaleur des pièces chauffées ayant des parois communes avec celles non chauffées, passe à travers ces cloisons.
Il est conseillé de réduire la température ambiante des pièces non utilisées (3 à 4°C) en utilisant le réglage des têtes thermostatiques plutôt que de couper les radiateurs.
Vous pouvez également utilisé des têtes thermostatiques motorisées qui peuvent contrôler la température et les horaires de chauffage voir même mettre en place un thermostat d'ambiance spécifique pour piloter chaque tête thermostatique et faire ainsi du zoning.
09 octobre 2019 à 14:35
forum consulter ce sujet Comment réguler en fonction de l'occupation des chambres sur le forum Chauffage
Vous faites bien la bonne manipulation. Si la pression ne remonte pas s'est que vous avez un soucis avec votre disconnecteur.
Appelez le prestataire qui entretien votre chaudière pour qu'il solutionne votre problème.
09 octobre 2019 à 12:41
forum consulter ce sujet Chaudière Viessmann Vitodens 200 W manque de pression sur le forum Chauffage
Dans un premier temps, comme vous faite de la suie (noire je suppose) vous devez faire un entretien complet de votre chaudière en déposant le tiroir brûleurs et en ramonant le corps de chauffe en fonte de votre chaudière.
Ensuite vous devez démonter et nettoyer un par un les tubes de votre brûleur : brossage à sec, des dessus et des venturis des brûleurs, pulvérisations de nettoyant ménager, trempage et rinçage à grande eau, séchage et remontage.
Vérifiez les injecteurs et le diaphragme :
- Si vous avez 3 brûleurs les injecteurs sont des 240 et le diaphragme un 6.0,
- Si vous avez 4 brûleurs les injecteurs sont des 210 et le diaphragme un 5.8,
Une fois tout remonté, la pression aux injecteurs doit être de 13,8 mb pour 3 brûleurs et 1,3 pour 4 brûleurs !
09 octobre 2019 à 12:37
forum consulter ce sujet Trop de CO combustion chaudière Chappée Edena 1101 sur le forum Chauffage
Afin de mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Votre thermostat d'ambiance est câblé où et comment sur votre chaudière ?
- Pourquoi avez-vous mis un relais ?
- Pouvez-vous nous transmettre la notice de votre thermostat RDS 110 ?
Sur votre chaudière, comment sont réglés les switchs A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4 et les potentiomètres P1 et P2 ?
Mario, Votre Expert Technique Chauffage indépendant.
09 octobre 2019 à 12:05
forum consulter ce sujet Problème circulateur chaudière Calydra Delta 24FF sur le forum Chauffage
- Modèle exact, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type de brûleur LE ou SE ?
- Type de ventilation du local chaudière (haute, basse) ?
- Valeur des pressions gaz ?
- Valeur de CO ?
- Marquage des injecteurs gaz ?
Mario, Votre Expert Technique chauffage Indépendant.
08 octobre 2019 à 22:21
D'après vos informations les besoins maximum en chauffage de votre logement pour une température extérieure de -7°C doivent être de 6.4 à 7 Kws.
Ce qui est important de comprendre c'est qu'en fonction de la température extérieure la puissance nécessaire à votre installation est variable. A titre d'exemple si pour -7°C de température extérieure il vous faut 6.5 Kws :
- Pour 0°C il vous faudrait peut-être 4.3 Kws,
- Pour 10°C il vous faudra peut-être 2.2 Kws,
- Pour 20°C il vous faudra 0 Kws.
Donc dans l'idéal il vous faudrait une chaudière qui soit capable de s'adapter à toutes les variations de puissance de la saison de chauffage soit de 0 à 6.5 Kws.
Si beaucoup de chaudières sont capable de sortir 6.5 Kws et plus (24, 25, 28, 33, 35 Kws) peu de marques et de modèles sont capable de s'approcher des 3 Kws voire moins. Je vous mets en copie des tableaux de comparaison des données constructeurs : regardez les puissances mini possibles !!!
C'est pourtant le secret de la meilleure utilisation d'une chaudière à condensation : Avoir une consommation d'énergie la plus proche des besoins réels de votre logement.
Vous devriez donc mettre en place une chaudière capable de descendre en puissance le plus bas possible : exemple une chaudière comme la FRISQUET HYDROMOTRIX Condens 18 Kws qui modulerait de 0 à 6.5 Kws est plus adaptée aux besoins de votre installation qu'une version comme l'ATLANTIC qui module de 4.3 à 6.5 Kws ou les ELM (ODEALIS et EGALIS version 24 Kws) qui ne descendent pas respectivement en dessous de 7.3 et 7.9 Kws donc puissance mini supérieure à vos besoins sauf pour la version Egalis Ballon Condens en version 14 Kws qui module de 3.6 à 6.5 Kws.
Les secrets pour optimiser le fonctionnement d'une chaudière à condensation, garantir une économie d'énergie, une longévité de votre investissement, sécurisé et votre confort sont :
1- Une installation bien étudiée, des puissances d'émetteurs (radiateurs, plancher...) bien calculées, une installation équilibrée (chaque émetteur reçoit le débit d'eau correspondant à sa puissance).
2- La mise en place obligatoire de sa sonde extérieure. Cette sonde transmet en temps réel la température extérieure à la régulation de la chaudière et cette régulation pilote la chaudière pour envoyer la bonne température dans le circuit de chauffage (en jouant sur la variation de puissance du brûleur et le débit de la pompe de circulation).
Si vous demandez 20°C de température ambiante la chaudière gère la température minimum nécessaire pour avoir ces 20°C quel que soit la variation de la température extérieure.
3- La mise en place d'une sonde d'ambiance. Vous pourrez ainsi améliorer la précision de cette régulation en ajoutant une sonde d'ambiance. Cette sonde d'ambiance aura pour rôle d'informer la régulation et de lui dire comment évolue, de manière réelle, la température ambiante :
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est importante, la chaudière montera en puissance,
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est faible, la chaudière diminuera sa puissance,
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est nulle, la chaudière reste à l'arrêt.
Sans ces deux éléments vous ne profitez pas des avantages de la chaudière condensation (modulation de la température de départ et de la puissance du brûleur). Vous transformez votre chaudière en une chaudière des années 80 et si vous y ajoutez un thermostat d'ambiance simple contact on se retrouve dans les années 90...
Quand on parle économies d'énergie, il faut bien avoir en tête deux choses :
- Faire varier la température ambiante de 1°C fait varier la consommation d'énergie de 7%,
- L'énergie la moins chère c'est celle qu'on ne consomme pas.
Le fonctionnement des chaudières condensation correspondent à ces deux affirmations, leurs consommations en énergie dépendent uniquement de la demande faite par l'utilisation (chauffage, eau chaude) en fonction de la température ambiante, des programmes horaires et de la température extérieure : l’intelligence est dans la chaudière…
Pour compléter une installation bien équilibrée, on peut mettre en place des têtes thermostatiques, sur les radiateurs, pour gérer les apports gratuits en énergie (soleil, insert, poêle, appareils électroménager, cuisines...), ils anticipent l'arrêt des radiateurs au moindre apport. La consommation de la chaudière diminue : attention les robinets thermostatiques ne remplacent pas un bon équilibrage !!!
08 octobre 2019 à 21:47
forum consulter ce sujet Conseils remplacement chaudière sur le forum Chauffage
Ci-joint la notice technique de la chaudière GEMINOX FCX.
Pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Type de circuit de chauffage (radiateurs, plancher chauffant...) ?
- Votre installation est-elle équipée d'une sonde extérieure et d'une sonde d'ambiance ?
08 octobre 2019 à 19:53
forum consulter ce sujet Recherche mode d'emploi chaudière fioul Geminox FCX sur le forum Chauffage
Si votre thermostat ressemble à la photo ci-jointe, ce n'est pas un thermostat mais bien une sonde d'ambiance. Il sera alors difficile, voire impossible, de mesurer une tension !
Déposer votre sonde et son socle et raccordez-la avec un nouveau fil, en provisoire et à proximité de la chaudière : attention son raccordement est polarisé, si vous n'avez pas d'affichage inversez les deux fils...
sonde d'ambiance
08 octobre 2019 à 16:30
forum consulter ce sujet Thermostat d’ambiance sans affichage sur le forum Chauffage
Pour mieux vous répondre, il faut d'abord définir les besoins en chauffage de votre logement (puissance minimum équivalente à la somme des émetteurs installés) pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Département de votre logement ?
- Température ambiante de confort demandée ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs, plancher...) ?
Dans les différentes propositions de devis, les modèles ELM Egalis et Odéalis font quelle puissance ?
Dans le choix d'une chaudière condensation il est important de définir la puissance des besoins en chauffage de votre logement afin de permettre un fonctionnement optimum de la chaudière en phase de condensation, de limiter les court cycles et/ou la fatigue des pièces d'usures et d'augmenter la durée de vie de la chaudière.
08 octobre 2019 à 16:23
Pour mettre de l'antigel dans une installation de chauffage on utilise :
- Soit une pompe d'injection sous pression (manuelle comme un pulvérisateur de jardin ou mécanique),
- Soit un entonnoir ou une bouteille d'injection en vidant une partie de l'installation,
Vous souhaitez mettre un peu d'antigel, mais pourquoi un peu et pour protéger jusqu'à quelle température ?
La mise en place d'un antigel implique un dosage précis et la possibilité de mesurer ce dosage de protection avec un réfractomètre pour les raisons suivantes :
- Pas assez d'antigel, pas de protection efficace donc sans intérêt,
- Trop d'antigel, protection efficace mais détérioration du circuit de chauffage, suintement de l'ensemble des joints (filasse, fibre et autres), porosité des tubes et raccords laiton, apparition de vert de gris visqueux, percement de radiateurs ou du corps de chauffe de la chaudière.
Pour une réelle efficacité et que le mélange eau / antigel reste homogène il faudrait que le circuit de chauffage soit toujours en circulation (pompe de chauffage en fonctionnement permanent).
08 octobre 2019 à 11:40
forum consulter ce sujet Ajout d'antigel radiateur sur le forum Chauffage
Il est certain que si votre ballon est plein de calcaire, il va falloir l'ouvrir.
Un conseil avant de vous lancer : munissez-vous d'un joint de trappe de visite !!!
L'accès au ballon est très facile, il se situe en haut de la chaudière, enlevez les deux vis cruciforme noire à l'arrière (si elles sont encore là) puis soulevez l'arrière du dessus de la chaudière et glissez-le un peu vers l'avant et vous pourrez enlever ce dernier.
Une fois le couvercle enlevé, la trappe de visite de votre ballon d'eau chaude se trouve sous l'isolant en laine de verre.
Fermez l'alimentation d'eau froide de votre ballon, faites chuter la pression en ouvrant un robinet d'eau chaude, ouvrez votre ballon et constatez !!!
07 octobre 2019 à 20:31
forum consulter ce sujet Eau chaude se bouche chaudière Viessmann Vitola sur le forum Chauffage
- Type, modèle, numéro de série et année de votre PAC ?
Quelles sont les différentes valeurs rentrées sur les lignes de 160 à 16E ?
07 octobre 2019 à 20:18
forum consulter ce sujet Réglage régulation Domotesta rdo3x4a sur le forum Chauffage
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous préciser :
- Le modèle, le type, le numéro de série de votre PAC ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de thermostat d'ambiance utilisé ?
- Où est posé votre thermostat d'ambiance ?
07 octobre 2019 à 19:58
forum consulter ce sujet Problème chauffage PAC Mitsubishi Ecodan Hydrobox sur le forum Chauffage
Avant toutes choses vous devez vérifier l'absence d'amiante dans votre installation.
Vue l'année de fabrication de votre chaudière et des gaines qui équipent votre logement vous avez 100% de chance d'en trouver.
Si en plus ces particules circulent dans l'air chaud servant à chauffer votre logement vous prenez de gros risques pour vos poumons : gare au cancer et autres maladies pulmonaires !!!
07 octobre 2019 à 18:43
forum consulter ce sujet Remise en marche chaudière Enterprise 8130 sur le forum Chauffage
Votre idée est très intéressante, simplement avant de pouvoir vous répondre il faudrait être sûr que la puissance de production de vos capteurs soit capable d'alimenter la résistance d'un ballon d'eau chaude électrique (1750 à 3750 Watts) et ce pendant 7 à 8 heures.
La production de votre eau chaude est-elle assurée par la chaudière fioul condensation, pouvez-vous nous préciser sa marque, son modèle, son type, son numéro de série et son année ?
07 octobre 2019 à 18:32
forum consulter ce sujet Ballon tampon photovoltaïque utiliser le surplus d'électricité sur le forum Chauffage
Comme toutes les chaudières type condensation il est important de bien suivre les procédures d'entretien du constructeur. Même si vos photos sont un peu floues, pourquoi votre chauffagiste prévoit de remplacer toutes ces pièces :
- Le brûleur ne présente pas de défaut visuel, un simple dépoussiérage et ça repart,
- Un kit de joints neuf pour cette intervention c'est normal,
- Les deux turbulateurs doivent être remplacés tous les 2 à 3 ans, ceux sont des pièces d'usures qui sont prévues pour être mangées par l'acidité des condensats, sans eux la chaudière perd de ces performances et consomme plus de gaz,
- L'ensemble bac condensat, je ne le vois pas sur les photos : vous parlez du récupérateur sous le corps de chauffe (voir document ci-joint) ou du bac de neutralisation de condensat dans lequel il faut remplacer les deux sachets,
- Enfin les électrodes si elles sont vraiment usées (voir doc.).
Le bruit de ronflement peut provenir des turbulateurs dégradés ou d'un mauvais réglage de combustion.
remplacement turbulateurs de dietrich elidens.pdf
07 octobre 2019 à 18:24
forum consulter ce sujet Défaut chaudière De Dietrich sur le forum Chauffage
Dans l'ordre de vos demandes, vous indiquez avoir une sonde d'ambiance mais que celle-ci est volontairement débranchée : pour quelle(s) raison(s) ?
Vous êtes en circuit directe et je ne vois pas de vanne mélangeuse 3 ou 4 voies sur les photos de votre installation pour ça aucun problème mais je ne vois pas d'aquastat de sécurité à réarmement manuel limitant la température de départ vers le plancher à 55°C alors que celui-ci est obligatoire.
Le traitement de l'eau de chauffage d'un plancher chauffant doit être au minimum fait pour éviter les boues, les algues et réduire le taux d'oxygène circulant dans l'installation. Ce traitement est précisé dans les conditions de pose et d'utilisation des fabricants de plancher chauffant ainsi que dans le DTU de mise en œuvre de ces derniers. Ce n'est pas typique à DE DIETRICH mais à toutes les installations constituées d'un plancher chauffant.
Concernant l'échangeur à plaques, selon la dureté de l'eau froide sanitaire et l'encrassement du circuit de chauffage, celui-ci peut être à remplacer régulièrement. Vous avez donc un ballon d'eau chaude type 100 HL et pas un 160 SL.
Pour ce qui est des chaudières équipées de corps de chauffe en fonte d'alu silicium, de nombreux fabricants (comme FRANCO BELGE, BROTJE, CHAPPEE, BUDERUS, GEMINOX, IDEAL STANDARD) utilisent cet alliage, ils ont les mêmes préconisations dans leurs conditions d'utilisation et de garanties :
- Traitement de l'eau de chauffage obligatoire (certains comme GEMINOX le fournisse avec la chaudière),
- Limiter les mélanges de métaux divers pour les phénomènes d'électrolyses,
- Un entretien annuel selon la procédure du constructeur.
Pour les installations de chauffage équipées de radiateurs en aluminium il faut respecter les mêmes consignes sinon les radiateurs finissent par se percer.
Comme son nom l'indique, une chaudière condensation doit condenser, le ruissellement des condensats dans le corps de chauffe sert à nettoyer et protéger ce dernier. Le secret étant une bonne adaptation de la chaudière à l'installation, une amplitude de modulation de la puissance du brûleur la plus importante possible, l'utilisation d'une sonde extérieure et d'une sonde d'ambiance active, une régulation bien paramétrée.
Enfin, je suis un technicien multi-marques, indépendant ayant suffisamment d'expérience et de recule pour pouvoir analyser les retours terrain.
07 octobre 2019 à 17:39
suite...
Le remplacement des pièces électriques et électroniques peut être prise en charge par votre assurance dans le cadre de votre contrat habitation si vous avez une garantie dégâts électriques.
- Un défaut d'entretien, une absence de traitement dans l'eau de chauffage, un phénomène d'électrolyse, une limitation de fonctionnement en phase de condensation peuvent être source de détérioration du corps de chauffe de votre chaudière : au premier remplacement toutes ces choses auraient dues être vérifiées !
- Les BL départ retour en pagaille : pouvez-vous préciser ???
Envoyez nous des photos de votre installation pour que nous puissions y voir plus clair, merci.
04 octobre 2019 à 20:44
Pour répondre à votre question, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre circuit de chauffage plancher chauffant et raccordé sur le circuit direct ou sur le circuit mélangé de votre chaudière ?
- Votre circuit de chauffage est-il équipé d'une vanne mélangeuse 3 ou 4 voies ?
- Votre circuit de chauffage est-il traité avec un neutraliseur ou une inhibiteur ?
- Votre chaudière a-t-elle été mise en service par une SAV partenaire de DE DIETRICH ?
L'entretien annuel est-il fait par un prestataire agréé par le constructeur et selon les préconisations de DE DIETRICH ? La combustion est-elle vérifiée tous les ans, avez-vous les tickets de combustion ?
Concernant les différentes pièces remplacées il peut s'agir :
- D'eau calcaire ou de boues dans l'installation de chauffage : il faut rincer, traiter et adoucir l'eau pour protéger l'échangeur à plaques (4 c'est quand même beaucoup) !
- Défaut d'alimentation électrique, inversion de raccordement, surtension : il faut vérifier le raccordement électrique de la chaudière.
04 octobre 2019 à 20:15
Si la surchauffe de votre thermostat de chauffe eau se déclenche c'est que votre température d'eau chaude sanitaire est trop élevée : l'avez-vous mesurée ?
Dans un premier temps baissez la température sur le bouton rouge de votre thermostat !
En regardant vos photos, je constate que votre installation n'est pas conforme :
- Absence de raccords diélectriques sur l'entrée d'eau froide et la sortie d'eau chaude,
- Absence de mitigeur / limiteur de température (maxi 55°C) en sortie d'eau chaude.
04 octobre 2019 à 11:02
forum consulter ce sujet Chauffe-eau mise en sécurité ? sur le forum Plomberie
Pour vous transmettre un schéma ou un éclaté, merci de nous donner le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre chauffe-bains.
Cordialement
04 octobre 2019 à 10:45
forum consulter ce sujet Débit trop faible chauffe bain ne s'allume pas sur le forum Plomberie
Votre chaudière est-elle située dans la cuisine, dans le garage ou dans un local spécifique ?
Existe-t-il des ventilations hautes, basses dans ce local ?
03 octobre 2019 à 19:53
forum consulter ce sujet Chaudière Centora cf 1.24 voyant 60° clignote sur le forum Chauffage
A votre service, on se tient au courant si vous avez besoin d'affiner les réglages de votre régulation de chaudière.
03 octobre 2019 à 19:48
forum consulter ce sujet Interface Chappée AVS77 inopérant sur le forum Chauffage
- Modèle, type, numéro de série et année de votre PAC ?
- Modèle, type de votre régulation ?
- Votre installation est-elle équipée d'un ballon tampon ?
- Votre installation est-elle équipée d'une vanne mélangeuse 3 ou 4 voies ?
- Votre compresseur tourne-t-il ?
- De quand date le dernier entretien annuel de votre PAC ?
03 octobre 2019 à 19:27
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur Daikin Altherma conseils fonctionnement sur le forum Chauffage
Lorsque vous avez modifié la pente de votre circuit de chauffage (circuit direct sans vanne mélangeuse) vous avez fait cette modification sur le tableau de la chaudière ou sur la sonde d'ambiance ?
Sur ce type de chaudière, seule la mise en place d'une sonde d'ambiance permettait de pouvoir paramétrer de manière simple, la chaudière et l'installation de chauffage.
Dans ce cadre, toutes les modifications doivent être faites par le biais de cette sonde !!!
Avez-vous accès, sur la QAA70 aux lignes H501 et suivantes ?
Avez-vous la notice de votre chaudière ?
Avez-vous la notice de votre QAA70 ?
03 octobre 2019 à 18:08
forum consulter ce sujet Réglages chaudière Geminox THR 10-50 C sur le forum Chauffage
Votre chaudière est une version cheminée ou une version ventouse ?
Pouvez-vous nous transmettre une photo de la plaque signalétique de la chaudière ?
Il existe en effet plusieurs modèle de Hydroconfort 80/450 donc plusieurs schémas de câblage...
03 octobre 2019 à 12:44
forum consulter ce sujet Fusible HS chaudière Frisquet Hydroconfort sur le forum Chauffage
Pour mieux vous répondre pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Type exact (THR ou THRi), numéro de série, année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-bien équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance type QAA73 ?
Lorsque vous parlez de la vanne 3 voies, c'est la vanne interne ou externe à la chaudière ?
Ayant ce type de chaudière je suppose que votre logement à une surface supérieure à 300m², est-ce bien le cas ?
03 octobre 2019 à 12:34
Pour commencer, si vous avez un doute sur la puissance, vérifiez les différentes pressions gaz (amont, aval, statique, dynamique) ensuite faites un débit compteur. Cela vous permettra de vérifier sa puissance !!!
Depuis la pose de cette chaudière, quels travaux ont été réaliser et quand :
- Remplacement du calorstat ?
- Le kit joints ?
- Graissage de la vanne 3 voies ?
- Remplacement de la vanne gaz ?
- Désembouage de l'installation ?
- Dernier entretien réalisé par un prestataire agréé ?
03 octobre 2019 à 12:14
forum consulter ce sujet Manque de puissance chaudière Hydromotrix Mixte sur le forum Chauffage
Sur votre chaudière il existe deux bornier de raccordement (M1et M2) :
- Le M1 pour la moyenne tension (c'est là que doit être le shunt jaune entre 1 et 2),
- Le M2 pour les sondes (AVS entre 1 et 2 et sonde extérieure entre 3 et 4).
La sonde sonde extérieure qui est en place est-elle bien une QAC34 !!!
Quelle est sa valeur ohmique et la température réelle extérieure ?
Les températures affichées sont bien en °C et pas en °F car il est facile de basculer de l'un à l'autre par erreur de manipulation.
bornier chaudière Luna
02 octobre 2019 à 19:47
