Profil du membre VETC
Membre inscrit VETC
a posté 6 598 messages sur les forums BricoVidéo :
Pour être très clair, concernant le bus (repères B & M) vous ne trouverez jamais de tension de 24 volts, ne cherchez pas : elle n'existe pas et n'existera jamais !!!
Si la température ambiante est affichée sur le BM s'est que la fonction ambiance est activée : où était ce BM sur l'ancienne installation, sur la chaudière ou dans l'ambiance du logement ?
Concernant le comportement de votre moteur de vanne mélangeuse 3 voies, vous avez un problème d'inversion entre le fait d'ouvrir ou fermer la vanne car il se produit l'inverse :
- Quand vous demandez l'ouverture (flèche vers le haut sur l'écran du BM) le moteur va vers le 10 mais physiquement la vanne se ferme,
- Quand vous demandez la fermeture (flèche vers le bas sur l'écran du BM) le moteur va vers le 0 mais physiquement la vanne ne se ferme pas.
Dans un premier temps, pouvez-vous soit désactiver l'ambiance sur le BM, soit raccorder de manière provisoire le BM pour l'éloigner de la chaudière !!!
Ensuite sur le bornier de raccordement de la chaudière, à l'emplacement où est raccordée le moteur de la vanne 3 voies, vous trouverez 4 fils (un vert/jaune, un bleu, un noir et un gris).
Coupez l'alimentation de votre chaudière et inversez le noir et le gris, remettez en route votre chaudière : Que se passe-t-il ?
Maintenant tournez le bouton du BM à fond à droite, la flèche vers le haut apparait sur l'écran, attendez 15 minutes : que fait la vanne, la température de départ augmente-t-elle ?
Ensuite tournez le bouton du BM à fond à gauche, la flèche vers le bas apparait sur l'écran, attendez 15 minutes : que fait la vanne, la température de départ diminue-t-elle ?
Pour vérifier la température de départ, mettez la main sur le tuyaux de départ au dessus de la pompe de chauffage sur le module hydraulique.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 octobre 2019 à 17:18
consulter ce sujet Pas d’alimentation bus pas d’ouverture de la vanne motorisée sur le forum ChauffageBonjour,
Juste pour info ce modèle de chaudière n'existe pas chez CHAPPEE, c'est certainement la raison de l'absence de réponse...
27 octobre 2019 à 16:45
consulter ce sujet Chaudière Chappée Luna 240 i problème eau chaude sur le forum ChauffageBonjour Clavier74,
Votre chaudière alimente une installation de chauffage constituée d'un circuit radiateurs et d'un plancher chauffant, pour une installation de ce type, dans le respect des normes et règles de l'art, vous devez donc avoir :
- Un module hydraulique spécifique avec un circuit direct et un circuit vanne mélangeuse,
- Un tableau de régulation de chaudière équipé d'une ECO CONTROL 4,
- D'un aquastat de surchauffe à réarmement manuel.
Pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation de chauffage, du raccordement hydraulique et électrique de votre chaudière ?
Si ce type d'installation est confirmé, vous ne pouvez pas raccorder un thermostat d'ambiance sur les bornes D et G. D'autres solutions existent mais il faut en savoir plus sur votre installation existante.
27 octobre 2019 à 16:42
consulter ce sujet Installer thermostat Netatmo sur une chaudière Chappée EDENA sur le forum ChauffageBonjour,
Merci pour votre retour d'infos.
Votre chaudière utilisant du gaz Propane (type G31) a-t-elle été mise en service par une Station Technique ELM ou un prestataire agréé par le constructeur ou simplement mise en route par votre installateur ?
Avez-vous les tickets d'analyse de combustion de cette mise en service ?
Cette intervention est importante puisqu'elle conditionne la validation de la garantie constructeur de votre chaudière. Cette chaudière devant impérativement être adaptée au gaz Propane !!!
27 octobre 2019 à 16:26
consulter ce sujet Chaudière à condensation Elm Leblanc qui siffle sur le forum ChauffageBonjour,
La couleur de la suie n'a rien d'anormal, elle est principalement liée au colorant présent dans le fioul.
L'état de l'isolant du fond du pot de combustion et le fait d'avoir remplacer l'isolant de la porte foyer et plus inquiétant sont dues à :
- Soit un mauvais choix de gicleur lors de son remplacement annuel,
- Soit un mauvais réglage de combustion de votre brûleur.
Pouvez-vous nous transmettre le type exact de votre brûleur, son numéro de série et les caractéristiques du gicleur en place (exemple DANFOSS 0.60/60°S...).
Votre installation de chauffage étant un plancher chauffant, l'eau qu'il contient doit obligatoirement être traitée avec un inhibiteur (anti algues et anti boues) si ce n'est pas le cas vous devez mettre en place un traitement de désembouage le plus rapidement possible.
27 octobre 2019 à 16:18
consulter ce sujet Changer isolant pot combustion chaudière Vitola 111 Viessmann sur le forum ChauffageBonjour,
Selon vos photos, la fuite qui persiste se trouve sur la vanne inverseuse.
Vous devez soit remplacer le bloc vanne inverseuse, soit la garniture de la vanne inverseuse.
27 octobre 2019 à 16:04
consulter ce sujet Fuite pressostat chaudière Chappée Luna CF 2 24 sur le forum ChauffageBonjour,
L'aquastat de gauche (repère 35) doit être réglé entre 50 et 55°C pour obtenir une température d'eau chaude en sortie de ballon inférieure à 55°C.
L'aquastat de droite (repère 36) correspond à la température de maintient du corps de la chaudière pendant la durée de production d'eau chaude sanitaire : Régler le entre 80 et 85°C.
26 octobre 2019 à 17:05
consulter ce sujet Régulation chaudière Atlantic Pluton Sanit 3000 sur le forum ChauffageBonjour,
Si votre fusible disjoncte c'est que vous avez un composant alimenté en 230 Volts qui est en court-circuit : vérifiez le ventilateur, l'aquastat ou le boitier de régulation de la vitesse.
Merci de nous transmettre la notice de votre appareil.
26 octobre 2019 à 16:52
consulter ce sujet Problème récupérateur de chaleur TIFON sur le forum ChauffageBonjour,
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Votre chaudière est-elle bien une VITODENS ?
- Pouvez-vous nous préciser le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée de sa sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance (modèle, type) ?
- Vous parlez d'un thermostat d'ambiance quel est sa marque et son modèle ?
- Votre installation de chauffage est-elle uniquement constituée de radiateurs, sont-ils équipés de robinets thermostatiques ?
26 octobre 2019 à 16:39
consulter ce sujet Chaudière Viessmann 222 problème pompe circulation radiateurs sur le forum ChauffageBonjour,
Votre chaudière est effectivement très sale, l'isolant du fond du foyer est un peu abimé il se change facilement.
Si vous avez remplacé l'isolant de la porte, il faut chercher pourquoi ces deux isolants sont dans cet état, l'origine pouvant être un mauvais réglage du brûleur ou un mauvais gicleur.
26 octobre 2019 à 12:32
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous transmettre les éléments suivants :
- Type de gaz utilisé par votre chaudière (G20, G25, G31...) ?
- Les différentes pressions gaz (amont, aval, statique, dynamique...) ?
- Les derniers tickets d'analyse de combustion de votre chaudière ?
- De quand date le dernier entretien annuel de votre chaudière, réalisé par un prestataire agréé ?
Concernant votre installation :
- Votre REG73 est-il bien dans l'ambiance ?
- Votre circuit de chauffage sont des radiateurs, un plancher chauffant ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
Le défaut E133 est un défaut très connu, les premiers contrôles à faire sont :
- L'alimentation électrique de la chaudière (tension Phase/Neutre, Neutre/Terre, pas d'inversion Phase/Neutre),
- Les pressions de gaz,
- L’hygiène de combustion en fonctionnement mini et maxi du brûleur.
26 octobre 2019 à 12:21
consulter ce sujet Panne chaudière Geminox THRi 2-13C erreur 133 sur le forum ChauffageBonjour,
Pour répondre à votre question, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Votre chaudière fonctionne avec quel type de gaz (G20, G25, G31...) ?
- Votre sifflement se produit dès l'ouverture d'un robinet d'eau chaude ?
- Votre sifflement se produit au démarrage de la chaudière ?
- Votre sifflement se produit avant le démarrage du brûleur ou après ?
- Votre chaudière a-t-elle été mise en service par un SAV agréé par le constructeur ELM LEBLANC ?
- Avez-vous le rapport de mise en service de votre chaudière ?
- Avez-vous les tickets d'analyses de combustion de votre chaudière ?
26 octobre 2019 à 12:05
consulter ce sujet Chaudière à condensation Elm Leblanc qui siffle sur le forum ChauffageBonsoir,
La température de la chaudière doit rester au-dessus de 50°C car c'est une chaudière "Basse Température" avec un corps de chauffe en fonte.
Si vous souhaitez modifier et si c'est réalisable, pouvez-vous le transmettre la notice de votre tableau de chaudière ou une photo de son bornier de raccordement ?
25 octobre 2019 à 19:20
consulter ce sujet Problème chaudière De Dietrich GT120 sur le forum ChauffageBonjour,
Pouvez-vous vérifier :
- Les pressions gaz (amont, aval, statique, dynamique),
- Votre dépression du tirage de conduit,
- Les ventilations de votre local chaufferie,
- L'alimentation électrique de votre chaudière (Phase / Neutre, Neutre / Terre, pas d'inversion Phase Neutre).
Votre chaudière est une chaudière à :
- Veilleuse permanente,
- Veilleuse intermittente,
- Sans veilleuse à allumage direct.
25 octobre 2019 à 15:36
consulter ce sujet Trop de CO combustion chaudière Chappée Edena 1101 sur le forum ChauffageBonjour,
- Modèle, type, numéro de série, année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ?
- Votre circuit de chauffage est constitué de radiateurs ou de plancher chauffant ?
N'étant pas sur place, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation, des photos des rapports d'intervention et un historique des différents problèmes rencontrés ?
25 octobre 2019 à 15:25
consulter ce sujet Multiple problèmes avec ma chaudière sur le forum ChauffageBonjour,
Pour être plus précis dans notre réponse, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Étant en présence d'une plancher chauffant et d'une chaudière "Basse Température", votre installation est-elle équipée :
- D'une vanne mélangeuse 3 ou 4 voies motorisée ?
- D'une régulation climatique en fonction de l'extérieure ?
- D'un aquastat de surchauffe à réarmement manuel ?
25 octobre 2019 à 15:16
consulter ce sujet Chaudière De Dietrich circulateur précaution avant de démonter sur le forum ChauffageBonjour,
Pour avoir entretenu des dizaines et des dizaines de BORA fioul, je peux vous affirmer que vous ne devez mettre qu'un gicleur DELAVAN 0.65/60° W sur un modèle de CI/CVI 30 si votre brûleur est une version flamme jaune (merci de nous préciser, le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre chaudière).
Pas d'autres marques, pas de 45° vous risquez des mises en sécurité plus une dégradation du foyer, du cylindre inox réfractaire, de la cale de maintien en fonte et de la tête de combustion !!!
En suivant les préconisations de préréglage, votre brûleur doit fonctionner mais vous devrez systématiquement procéder à une analyse de l'hygiène de combustion avec un analyseur électronique.
25 octobre 2019 à 15:11
consulter ce sujet Gicleur fioul prescriptions fabricant de la chaudière ou du brûleur ? sur le forum ChauffageBonjour,
Votre problème vient du réglage des deux aquastats sur votre kit sanitaire (voir votre photo) pourquoi ne sont-ils plus aux réglages d'usine ?
- L'aquastat en façade de votre chaudière est réglé sur combien ?
- Votre installation est-elle équipée d'une vanne 3 ou 4 voies, est-elle motorisée ?
25 octobre 2019 à 14:58
Vous êtes en présence d'une chaudière basse température ce qui veut dire que lorsqu'elle est en fonctionnement mode "hiver" son corps de chauffe ne doit pas descendre en dessous de 50°C.
Comme vous l'avez constaté votre thermostat d'ambiance agit donc sur la pompe mais votre chaudière se maintient en température selon le réglage de son aquastat avec un minimum de 50°C : rien d'anormal !!!
24 octobre 2019 à 14:36
Votre demande n'est pas très précise, pouvez-vous nous transmettre des photos ?
24 octobre 2019 à 14:17
consulter ce sujet Branchement d'une plinthe électrique sur le forum ChauffageBonjour.
- Quel est le type de raccordement de votre chauffe eau, où prend-t-il ces calories (dans l'air, dans l'eau) ?
- Votre chauffe eau est-il couplé à un plancher chauffant, un circuit de chauffage, une VMC ou une PAC ?
- Pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Mario, Votre Expert Technique chauffage Indépendant.
23 octobre 2019 à 18:55
consulter ce sujet Code erreur chauffe-eau thermodynamique Auer sur le forum PlomberieBonjour,
Si vous êtes bien en présence de robinets thermostatiques, ouvrez les en grand pour faire un essai, réduisez la température de chauffage sur la chaudière (environ 50°C) et faites le test pendant 3 à 4 jours.
23 octobre 2019 à 18:39
consulter ce sujet Problème chauffage chaudière Chaffoteaux et Maury Exelia 2 sur le forum ChauffageBonjour,
Je suppose que vous avez une chaudière ELEXIA II et non EXELIA II cette dernière n'existant pas chez CHAFFOTEAUX.
Pour commencer, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Type de circuit de chauffage (radiateurs, plancher...) ?
- Surface habitable de votre logement ?
- Avez-vous un thermostat d'ambiance, marque, type, modèle, numéro de série, année ? Ce phénomène se produit-il après un puisage d'eau froide (chasse d'eau, lave-linge, lave-vaisselle, lavabo, évier...) ?
23 octobre 2019 à 16:04
La procédure est simple :
- Il faut utiliser le bouton 8 pour sélectionner le mode confort (soleil) puis régler la température voulue avec le bouton 1,
- Il faut utiliser le bouton 8 pour sélectionner le mode réduit (lune) puis régler la température voulue avec le bouton 1.
Attention la température de réduite (lune) doit être toujours inférieure à la température confort (soleil) exemple si vous réglez 20°C en réduit vous ne pourrez pas régler 19°C en confort.
Comment sont réglés les switchs 1, 2 et 3 de votre thermostat ?
23 octobre 2019 à 15:42
consulter ce sujet Réglage température DomLine Modèle T101 ref 109150 sur le forum ChauffageBonjour,
Si je comprends bien vous avez un affichage normal sur l'écran de votre BM.
Donc votre soucis n'a rien à voir avec l'alimentation de votre "bus" sachant qu'il ne concerne que la communication entre la régulation de la chaudière et son BM.
En vous assurant que votre régulation est bien soit en mode automatique (symbole horloge) soit en mode confort (soleil), agissez sur le bouton rotatif du BM (bouton qui doit être normalement en position milieu) :
- Tournez le vers la gauche, attendez 5 minutes, que fait le moteur de la vanne 3 voies ? (fermeture vers le 0 ou ouverture vers le 10),
- Tournez maintenant le bouton vers la droite, attendez 5 minutes, que fait le moteur de la vanne 3 voies ? (ouverture vers le 10 ou fermeture vers le 0),
Votre souci de démarrage de chauffage ressemble à un problème de positionnement du secteur à l'intérieur de la vanne ou une inversion du câblage du moteur.
Pour pouvoir avancer, merci de répondre de manière précise à nos différentes questions et de bien vouloir réaliser l'ensemble des manipulations demandées. N'étant pas sur place et ne connaissance pas votre installation il serait plus simple de nous envoyer des photos.
23 octobre 2019 à 11:59
Si vous n'avez qu'une ligne ADSL vous pouvez utiliser un transmetteur téléphonique GSM comme le TEL50 GSM ou TEL 60 GSM de chez SIEMENS.
Ce transmetteur positionné dans l'ambiance de votre logement, une fois raccordé sur les bornes CDE-TEL de votre chaudière permet d'activer (en mode automatique) ou de désactiver (en mode veille) votre chauffage et production d'eau chaude sanitaire et d'interroger la température ambiance réelle de votre logement.
Communication par le réseau GSM (appel, SMS) possibilité de piloter une autre fonction à distance avec la deuxième voie disponible.
Pour ce qui est de votre thermostat EMOLIFE, mettez le en vente sur internet en précisant qu'il est connecté WIFI, de marque CHAPPEE et compatible avec beaucoup de nouvelles chaudières condensation de la marque.
Dans l'attente de votre retour d'infos,
23 octobre 2019 à 11:34
consulter ce sujet Installation thermostat Emolife sur chaudière Chappée Bora 24 sur le forum ChauffageBonjour,
Si vos sèche serviettes sont alimentés par le bas (ce qui est souvent le cas) avez-vous pensé à les purger de leur air. Dans le cas ou il y en aurait, pensez à remettre de la pression d'eau dans votre circuit de chauffage.
Les puissances les plus courantes pour des sèche serviettes étant de 500 ou 750 Watts sont largement suffisante pour chauffer le volume d'une salle de bains et pouvoir atteindre des températures de 21 à 23°C.
Comment un professionnel peut dire des bêtises pareilles.
Vous avez une chaudière avec deux circuits pouvez-vous nous en dire plus pour que nous puissions comprendre :
- Type, Modèle, numéro de série, année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure et/ou d'une sonde d'ambiance ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques si oui combien ?
- Type de raccordement hydraulique ou module hydraulique ?
- Type et modèle de la régulation ?
- Type et modèle du thermostat d'ambiance ?
23 octobre 2019 à 10:57
consulter ce sujet Problème sèche-serviettes sur le forum ChauffageBonjour,
Nous ne parvenons pas à localiser, sur vos photos, les connecteurs, ces derniers sont normalement équipés de détrompeurs qui empêchent de les inverser.
22 octobre 2019 à 15:55
consulter ce sujet Câblage connecteur platine poêle à pétrole sur le forum ChauffageBonjour,
Quel est le prix de ce mystérieux filtre qui lui vaut ce doux qualificatif ?
Quelle est sa forme et pouvez-vous nous transmettre une photo de ce bel inconnu ?
La composition de l'élément filtrant de ces filtres diffère selon non pas selon le fabricant du poêle mais le fabricant du filtre, l'élément filtrant devant répondre à une capacité de filtration en Micron et sa composition en fonction du combustible utilisé ou des préconisations du fabricant du poêle.
22 octobre 2019 à 15:48
consulter ce sujet Fabriquer tamis de poêle à pétrole sur le forum ChauffageBonjour,
Avant d'intervenir sur la chaudière vous devez vous assurer que :
- Tous les radiateurs sont ouverts en grand,
- Les têtes et corps thermostatiques ne sont pas bloqués,
- Que l'installation soit bien en pression et purgée de son air,
- Que les vannes d'isolement sous la chaudière (départ et retour chauffage) sont bien ouvertes.
Ensuite si le problème persiste, il peut s'agir d'un problème de vanne inverseuse, de moteur, de clapet ou de filtre : faites intervenir le prestataire agréé qui réalise l'entretien annuel obligatoire de votre chaudière.
Dans le cadre d'un contrat d'entretien la main-d’œuvre et déplacement pour le diagnostic et la réparation peuvent être pris en charge (selon conditions et garanties souscrits).
22 octobre 2019 à 15:37
consulter ce sujet Problème chauffage chaudière Chaffoteaux inoa evo 25 FF sur le forum ChauffageBonjour,
Si la fuite est bien localisée entre la partie hydraulique et la partie électrique de votre circulateur, c'est soit le joint entre la flasque et le corps de pompe qui est HS, soit toute l'étanchéité qu'il faut refaire.
Autant sur les gammes de pompes plus grosses il est possible de réaliser cette opération : car les kits sont disponibles, autant sur ces gammes de pompes domestiques c'est plus difficile voire impossible car les kits ne sont pas toujours disponibles.
22 octobre 2019 à 15:20
consulter ce sujet Fuite goutte à goutte circulateur sur le forum ChauffageBonjour,
Lors de l'achat de votre thermostat Emolife, aviez-vous bien précisé le modèle et le type de votre chaudière ?
Qui vous a conseillé ce type de produit et qui vous a assuré de sa compatibilité ?
Si dans votre cas, vous remplacez bien le module "BM" de votre chaudière (module qui mis dans l'ambiance sert de sonde d'ambiance) par un thermostat d'ambiance connecté qui ne communique pas avec votre carte de régulation de chauffage, vous perdez le boitier de commande nécessaire à votre chaudière en mettant un thermostat qui ne peut pas faire office de commande : problème de génération et de compatibilité...
Sur ce modèle de chaudière, il existe bien une solution pour pouvoir piloter à distance votre chaudière. L'utilisation d'un transmetteur téléphonique, positionné dans l'ambiance de votre logement, à proximité du "BM" permet de commander la mise en route et l'arrêt de votre chaudière en la passant du mode "Veille" au mode "Auto" (et inversement) interrogation de la température ambiance pouvant se faire également par ce même transmetteur.
22 octobre 2019 à 15:11
consulter ce sujet Installation thermostat Emolife sur chaudière Chappée Bora 24 sur le forum ChauffageBonjour.
Pour pouvoir adapter notre réponse, pouvez-vous nous transmettre les informations suivantes :
- Êtes-vous une professionnel ou un particulier ?
- Votre secteur de vanne est-il bien positionné ?
- En débrayant le moteur, si vous ouvrez au 3/4 la vanne que fait la température de départ ? Si vous fermez a 1/4 que fait la température de départ ?
- Dans les paramètres de la régulation, quelle est la valeur de la ligne "Température été/hiver" ?
Pour exploiter au maximum les capacités de votre régulation, obtenir une précision au niveau des températures ambiantes (confort, réduit, absence, veille...), optimiser les temps de fonctionnement ou les horaires des programmations, faire le maximum d'économies d'énergie : vous devez déplacer le module "BM" présent sur la chaudière dans l'ambiance chauffée de votre logement et le paramétrer comme sonde d'ambiance.
22 octobre 2019 à 14:20
consulter ce sujet Pas d’alimentation bus pas d’ouverture de la vanne motorisée sur le forum ChauffageBonjour.
Afin de mieux vous répondre et d'adapter notre langage et nos informations, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Vous êtes un particulier ou un professionnel ?
- Cette chaudière est toujours au même endroit sur la même installation ou a été déplacée ?
- En débrayant le moteur de la vanne 3 voies, si vous ouvrez au 3/4 la vanne, avez-vous un départ vers les radiateurs et inversement si vous réduisez à 1.4 l'ouverture de la vanne la température de départ chute-t-elle ?
- Avez-vous vérifier la position du secteur de la vanne 3 voies ?
- Connaissez-vous la valeur réglée au paramètre "Température Été/Hiver" ?
Ensuite pour permettre d'utiliser au maximum les capacités de votre régulation vous devez déplacer le module "BM" de la chaudière et le mettre dans l'ambiance chauffée de votre logement pour activer les fonctions suivantes :
- Une auto-adaptation de la courbe de chauffe,
- Une automatisation de la correction de la température de départ pour atteindre les consignes de températures ambiance (confort, réduit, absences prolongées, veille...),
- Une optimisation des temps de fonctionnement pour un auto calcul des temps d'abaissement et de relance.
22 octobre 2019 à 14:04
Si votre tableau de chaudière a pris l'eau, il faut d'abord le démonter et le sécher entièrement (air comprimé, sèche-cheveux, décapeur thermique, four basse température, bombe de nettoyant diélectrique...).
Ensuite il faut tout remettre en place en s'assurant de bien tout reconnecter.
Ne rien remettre sous tension si le remontage n'est pas terminé, même si les dégâts peuvent être déjà faits.
Sauf d'avoir sous la main la même chaudière ou un banc d'essais, il n'existe pas moyens de faire un diagnostic.
En faisant intervenir un professionnel de la maintenance agréé par la constructeur, vous pourriez faire fonctionner votre "garantie dégâts électrique" de votre contrat d'assurance habitation.
21 octobre 2019 à 18:17
consulter ce sujet Problème régulateur chaudière Viessmann 200 sur le forum ChauffageBonjour,
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type du tableau de commande de votre chaudière ?
- Votre installation est-elle équipée d'une sonde extérieure et/ou d'une sonde d'ambiance ?
- Type de circuit de chauffage (radiateurs, plancher chauffant) ?
- Votre chaudière fait-elle l'eau chaude sanitaire ?
Sans les informations ci-dessus il est impossible de pouvoir affirmer la compatibilité ou non d'un thermostat d'ambiance connecté.
Si pour vous c'est plus simple, transmettez-nous des photos de votre installation !!!
21 octobre 2019 à 17:57
Risqué pourquoi ?
Ce qui est important dans votre projet s'est de savoir si la PAC sera bien adaptée aux besoins de votre logement et à votre installation de chauffage existante. Pouvez-vous nous en dire plus :
- Votre lieu ou département de résidence ?
- Le type de chauffage actuel (chaudière gaz, fioul, production ECS...) ?
- La surface habitable de votre logement et sa hauteur sous plafond ?
- Le type de circuit de chauffage (radiateurs, plancher chauffant...) ?
- Le type de régulation en place ?
- Le type de production d'eau chaude sanitaire ?
Ensuite il faut bien déterminer le choix de la PAC en tenant compte de ces différents critères et savoir quel sera le type de relève utilisé en périodes de grand froid.
Et enfin faire travailler un professionnel qualifié RGE !!!
Risqué pourquoi ?
19 octobre 2019 à 18:05
consulter ce sujet Installer PAC monobloc sur le forum ChauffageBonjour,
Pour mieux vous répondre et avant de donner un avis il est important de vérifier si les caractéristiques techniques de cette chaudière correspondent aux besoins de votre installation. Pouvez-vous nous en dire plus :
- Votre installation se situe dans quel département ?
- Votre logement fait quelle surface habitable ?
- Votre hauteur sous plafond est-elle de 2.5 ml ou plus ?
- De quand date votre logement ?
- Votre circuit de chauffage est-il constitué de radiateurs ou de plancher chauffant ?
- Avez-vous des robinets thermostatiques sur votre installation ?
Dans un deuxième temps il est important que votre chaudière condensation, quelque soit sa marque, sa puissance ou son modèle, soit équipé d'une sonde extérieure et d'une sonde d'ambiance pour les raisons suivantes :
Les secrets pour optimiser le fonctionnement d'une chaudière à condensation, garantir une économie d'énergie, une longévité de votre investissement, sécurisé et votre confort sont :
1- Une installation bien étudiée, des puissances d'émetteurs (radiateurs, plancher...) bien calculées, une installation équilibrée (chaque émetteur reçoit le débit d'eau correspondant à sa puissance).
2- La mise en place obligatoire de sa sonde extérieure. Cette sonde transmet en temps réel la température extérieure à la régulation de la chaudière et cette régulation pilote la chaudière pour envoyer la bonne température dans le circuit de chauffage (en jouant sur la variation de puissance du brûleur et le débit de la pompe de circulation).
Si vous demandez 20°C de température ambiante la chaudière gère la température minimum nécessaire pour avoir ces 20°C quel que soit la variation de la température extérieure.
3- La mise en place d'une sonde d'ambiance. Vous pourrez ainsi améliorer la précision de cette régulation en ajoutant une sonde d'ambiance. Cette sonde d'ambiance aura pour rôle d'informer la régulation et de lui dire comment évolue, de manière réelle, la température ambiante :
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est importante, la chaudière montera en puissance,
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est faible, la chaudière diminuera sa puissance,
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est nul, la chaudière reste à l'arrêt.
Sans ces deux éléments vous ne profitez pas des avantages de la chaudière condensation (modulation de la température de départ et de la puissance du brûleur). Vous transformez votre chaudière en une chaudière des années 80 et si vous y ajoutez un thermostat d'ambiance simple contact on se retrouve dans les années 90...
Quand on parle économies d'énergie, il faut bien avoir en tête deux choses :
- Faire varier la température ambiante de 1°C fait varier la consommation d'énergie de 7%,
- L'énergie la moins chère c'est celle qu'on ne consomme pas.
Le fonctionnement des chaudières condensation correspondent à ces deux affirmations, leurs consommations en énergie dépendent uniquement de la demande faite par l'utilisation (chauffage, eau chaude) en fonction de la température ambiante, des programmes horaires et de la température extérieure : l’intelligence est dans la chaudière…
Pour compléter une installation bien équilibrée, on peut mettre en place des têtes thermostatiques, sur les radiateurs, pour gérer les apports gratuits en énergie (soleil, insert, poêle, appareils électroménager, cuisines...), ils anticipent l'arrêt des radiateurs au moindre apport. La consommation de la chaudière diminue : attention les robinets thermostatiques ne remplacent pas un bon équilibrage !!!
19 octobre 2019 à 14:25
consulter ce sujet Choix d'une chaudière conseils sur le forum ChauffageBonjour,
La réponse de votre chauffagiste est surprenante : est-il bien au courant de l'évolution de la RT (Réglementation Thermique) et des obligations de mise en place de décomptage individuel dans les bâtiments équipés d'un chauffage collectif !!!
Dans votre cas, vous avez tout à fait raison de vouloir faire cette démarche. En plaçant des têtes thermostatisables sur tous vos radiateurs et en y rajoutant des têtes thermostatiques connectés à un thermostat d'ambiance, vous augmenterez votre confort en réduisant vos consommations d'énergie et répondrez à la norme sur le décomptage individuel.
Comme le prévoit la réglementation, le décomptage individuel devrait être mis en place dans tous les bâtiments dont les logements sont alimentés par un système de chauffage collectif. Il permet de :
- Répartir de manière plus précise les charges liées au chauffage (la répartition au millième n'étant plus d'actualité,
- De responsabiliser chaque occupant à l'économie d'énergie et d'inciter chaque propriétaire à investir dans des travaux liés à l'économie d'énergie (isolation, fenêtres, ventilation, régulation de chauffage individuelle.
Vous devrez impérativement remplacer les anciennes vannes par des corps thermostatiques de même diamètre et ayant les mêmes pertes de charges. Les risques de déséquilibrage de l'installation individuelle et collective sont importantes, ne faites pas ces travaux à la légère...
Attention : En tout état de cause, avant de faire ce type de travaux, même s'ils concernent les parties privatives, vous devez en avertir votre syndic de copropriété. Si vous êtes plusieurs logements à vouloir faire ce type de modification ces dernières vont directement influencer le fonctionnement de la chaufferie, il faudra s'assurer que rien ne pourra gêner son fonctionnement ou créer des dégradations irréversibles.
Avec toutes les aides financières disponibles (crédits d'impôts, primes énergies, primes ANAH...) il peut être intéressant de mettre en place une démarche collective pour mutualiser les achats et les primes voir d'y intégrer la mise à jour de la chaufferie en investissant dans une chaudière condensation.
19 octobre 2019 à 13:58
consulter ce sujet Pose robinets thermostatiques sur radiateurs fonte sur le forum ChauffageBonjour.
- Modèle, type, numéro de série, année de votre ballon thermodynamique ?
- Que dit la notice concernant le code défaut P3 ?
18 octobre 2019 à 17:04
consulter ce sujet Ballon thermodynamique Althec erreur P3 sur le forum PlomberieBonjour,
Pouvez-vous nous transmettre des photos de votre raccordement actuel, n'étant pas sur place il est difficile de visualiser votre problème ?
18 octobre 2019 à 16:58
consulter ce sujet Recherche clapet anti-retour pour WC suspendu sur le forum PlomberieBonjour,
Pour vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre raccordement :
- Nature de la canalisation (PVC, fonte...) ?
- Cette canalisation servait-elle uniquement au WC ou avez-vous d'autres vidange d'appareils de raccordés ?
- Le raccordement à condamner est-il vertical ou horizontal ?
18 octobre 2019 à 16:55
consulter ce sujet Condamnation évacuation des eaux usées sur le forum PlomberieBonjour,
Pour commencer, pouvez-vous vérifier le bloc résistance, sa tension d'alimentation en fonctionnement et l'intensité de ce dernier :
- Quelle est la puissance de votre radiateur ?
- Quel est le type d'alimentation (mono, tri...) ?
- Quelle est son intensité nominale ?
18 octobre 2019 à 16:48
consulter ce sujet Réparation carte thermostat radiateur Applimo vérano sur le forum ChauffageBonjour,
Impossible d'identifier la marque, le modèle, le type de votre thermostat (ou sonde d'ambiance) d'après votre photo. Merci de nous transmettre des photos de la face avant de ce dernier ainsi que des photos du boitier récepteur à proximité de la chaudière.
Je vous invite également à répondre aux différentes questions de mon précédent post.
17 octobre 2019 à 17:48
consulter ce sujet Chauffage s'arrête seul après activation du thermostat sur le forum ChauffageBonjour,
Pouvez-vous remettre les lignes 163, 164 et 165 sur les valeurs d'origines (soit respectivement 60, 20 et 60).
Je vous invite également à répondre aux différentes questions de mon post du 07/10/2019.
17 octobre 2019 à 12:37
consulter ce sujet Réglage régulation Domotesta rdo3x4a sur le forum ChauffageBonjour,
Ces vitres se démontent facilement, vous devez les remplacer une par une et non pas par une seule.
Attention ce sont des vitrages spécifiques "haute température" disponible chez tous les revendeurs DEVILLE.
17 octobre 2019 à 12:21
consulter ce sujet Conseils nettoyage poêle fuel Deville sur le forum ChauffageBonjour,
Si votre installation est réalisée selon les règles de l'art, le passage des tubes de chauffage en PER doit être fait :
- Dans des gaines de protection servant à la dilatation et à l'éventuel remplacement du tube,
- Les diamètres de cintrage et les courbes doivent être suffisamment grand pour permettre le remplacement du tube en cas de besoin,
- Les tubes doivent passés dans des zones identifiées et éloignés des risques de (perçage, vissage, cisaillage, écrasement...),
Vous nous précisez que le PER n'arrive pas jusqu'au collecteur, n'étant pas sur place il nous est difficile de visualisé votre problème : pouvez-vous nous transmettre des photos ?
17 octobre 2019 à 12:16
consulter ce sujet Baisse de pression inexpliquée chaudière Vaillant condensation sur le forum ChauffageBonjour,
Avez-vous trouver une solution à votre problème ?
Sinon pour mieux vous venir en aide, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre thermostat ou sonde d'ambiance ?
- Votre installation de chauffage est constituée de radiateurs ou de plancher chauffant ?
- Votre installation est-elle équipées de robinets thermostatiques ?
Attention si votre thermostat n'est pas un thermostat mais bien une sonde d'ambiance, il ne faut pas chercher à le court-circuiter ou le shunter.
17 octobre 2019 à 12:04
A la lecture de vos différents échanges, êtes-vous certains que :
- Votre vanne inverseuse n'est pas bloquée ou encrassée,
- Que le moteur de cette vanne fonctionne bien,
- Que le circuit hydraulique de votre chaudière (chauffage et sanitaire) est bien propre suite à votre désembouage,
- Que le filtre de retour est bien propre,
- Que l'échangeur à plaques n'est pas bouché (côté sanitaire ou côté chauffage),
17 octobre 2019 à 11:52
consulter ce sujet Chaudière Chaffoteaux Mira C 25FF problème ECS et chauffage sur le forum ChauffageBonjour,
Donc selon vos informations, selon les puissances des radiateurs installées, le delta T° de 20°C, et une hauteur manométrique faible (la chaudière étant plus haute que les radiateurs), votre débit maximum dans le circuit de chauffage doit être de l'ordre de 650 litres/heure.
Un réglage en courbe 1 peut-être suffisant (voir de trop).
Si vos besoins en chauffage tournent aux alentours de 12 Kws pourquoi mettre en place une chaudière de 32 Kws (plus de 2.5 fois la puissance nécessaire) avec une pompe prévue pour assurer un débit correspondant à ces 32 Kws (soit 1750 litres/heure) :
- Risque de bruits de circulation,
- Difficultés de modulation,
- Usure prématurée du circulateur,
En regardant la plaque signalétique de votre chaudière, on constate que la plage de modulation de puissance de la chaudière va de 32,9 à 8.64 Kws alors que vos besoins en chauffage vont de 0 (au printemps par 20°C) à 12 Kws en pleine période la plus froide de l'hiver (par -15°C).
Cette puissance de chaudière sur cette installation présente donc les inconvénients suivants :
- Une absence de modulation suffisamment basse pour avoir de longue plages de fonctionnement en phase de condensation (moins d'économie d'énergie et moins de ruissellements des condensats...),
- Des fonctionnements en court-cycles sur une bonne partie de l'hiver (plus de démarrages et plus d'usures de certaines pièces à partir de 9 Kws de besoins sur l'installation...),
Mario, Votre Expert Technique Chauffage indépendant.
16 octobre 2019 à 16:33
consulter ce sujet Chaudière Frisquet hydromotrix 32 kW circulateur sur le forum Chauffage
