Profil du membre va334
Actuellement 27 514 questions dans le forum électricité
Membre inscrit va334
va334
a posté 9 messages sur les forums BricoVidéo :
Encore merci à tous, j'ai tiré 2 fils, neutre et retour de lampe et ça fonctionne.
Branchement sur poussoir comme sur doc Legrand.
22 juillet 2026 à 14:02
forum consulter ce sujet Schéma branchement boutons poussoirs sur le forum Électricité
Je vais y arriver le garage étant accolé à la maison, le télérupteur est dans le garage et les cables sont dans des goulottes.
Bonne journée.
28 juin 2026 à 11:58
Merci à vous, je pense que ça va le faire avec le schéma.
27 juin 2026 à 22:20
Mon installation actuelle éclairage dans le garage avec télérupteur et 3 boutons poussoirs dont 1 dans la maison, mon souhait remplacer ce dernier pour avoir un témoin lumineux quand la lumière est allumée dans le garage.
J'ai un poussoir 067031 Legrand en place qui n'est pas compatible pour ajouter un témoin et je dois le remplacer par un 067034 avec une broche témoin 067688.
J'aimerai trouver un schéma de branchement pour ce bouton poussoir, je crois qu'il faut récupérer le neutre d'une lampe.
27 juin 2026 à 21:30
Merci pour la réponse mais j'ai les deux éléments bouton poussoir et la broche témoin et j'aimerai les utiliser.
27 juin 2026 à 18:46
Je voudrais installer un témoin lumineux Legrand 067688 sur un bouton poussoir Legrand 067034 et remplacer l'actuel bouton poussoir en place, le 067031.
Dans la documentation Legrand, je ne trouve que des schémas avec des interrupteurs, rien pour les boutons poussoirs.
Je suis donc à la recherche d'un schéma de branchement. Merci.
27 juin 2026 à 14:16
Merci Polo29 on va essayer ça.
30 avril 2023 à 10:10
forum consulter ce sujet Erreur E11 ballon thermodynamique Bosch sur le forum Plomberie
Le chauffe-eau thermodynamique Compress 3000 DW FII affiche une erreur E11.
J'ai voulu mesurer la pression du circuit, mais je ne trouve pas de prise basse pression.
Est-ce que ce modèle en est dépourvu ?
D'après certaines personnes, il semblerait que ce soit un modèle que personne ne veut réparer, ou alors il faut changer tout le groupe qui est posé sur le ballon.
28 avril 2023 à 19:10
J'ai un souci depuis peu avec mon agrafeuse électrique Black&Decker kx418e, la première agrafe impeccable pour la suite il n'y a plus de puissance.
Les agrafes sortent mais ne s'enfoncent que d'1 mm.
Une idée peut-être ??
03 août 2014 à 18:21
forum consulter ce sujet Problème agrafeuse électrique Black&Decker kx418e sur le forum Outillage
