Schéma branchement boutons poussoirs
Question Forum Électricité : Schéma branchement boutons poussoirs
Je voudrais installer un témoin lumineux Legrand 067688 sur un bouton poussoir Legrand 067034 et remplacer l'actuel bouton poussoir en place, le 067031.
Dans la documentation Legrand, je ne trouve que des schémas avec des interrupteurs, rien pour les boutons poussoirs.
Je suis donc à la recherche d'un schéma de branchement. Merci.
27 juin 2026 à 14:16
Pour la commande de télérupteur par bouton poussoir et voyant lumineux il faut
un appareillage CM0031 et un voyant CM0220.
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/voyant-lumineux-celiane-230v-blanc
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/poussoir-inverseur-nonf-celiane-6a
Le BP est à connecter entre L et 1 (contact NO, le voyant est en parallèle avec les bornes du fait de sa configuration).
On admet que la technologie des voyants Legrand n'est pas simple, mais en "s'y mettant" on finit par comprendre.
27 juin 2026 à 17:24
Merci pour la réponse mais j'ai les deux éléments bouton poussoir et la broche témoin et j'aimerai les utiliser.
27 juin 2026 à 18:46
Tel que vous présentez le problème on ne sait rien sur le montage ni ce que vous voulez faire.
On a supposé qu'il s'agissait d'une fonction télérupteur avec voyant lumineux sur un appareillage et non un voyant témoin.
Cordialement
Cordialement
27 juin 2026 à 19:45
Mon installation actuelle éclairage dans le garage avec télérupteur et 3 boutons poussoirs dont 1 dans la maison, mon souhait remplacer ce dernier pour avoir un témoin lumineux quand la lumière est allumée dans le garage.
J'ai un poussoir 067031 Legrand en place qui n'est pas compatible pour ajouter un témoin et je dois le remplacer par un 067034 avec une broche témoin 067688.
J'aimerai trouver un schéma de branchement pour ce bouton poussoir, je crois qu'il faut récupérer le neutre d'une lampe.
27 juin 2026 à 21:30
Les références données sont celles de la gamme actuelle. Pour adapter l'ancienne gamme il faut être devant les appareillages et chercher.
On vous laisse faire.
Attendons dautres avis.
Cordialement
Cordialement
27 juin 2026 à 22:08
Vous trouverez le schéma de raccordement sur cette doc
Il vous faut retour lampe et neutre, donc 4 fils, au niveau du poussoir pour que cela puisse fonctionner.
27 juin 2026 à 22:11
Merci à vous, je pense que ça va le faire avec le schéma.
27 juin 2026 à 22:20
Bonjour va334,
La consultation du document Legrand concernant le BP 067034 précise : "Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks".
C'est pourquoi il vous a été proposé une fonction voyant lumineux avec des références actuelles, alors que vous désirez la fonction voyant témoin semble t-il.
Le BP 067034 étant en votre possession le câblage ne posera pas de problème, à condition de ramener le neutre du circuit et la phase coupée par le télérupteur depuis le tableau de répartition, comme cela est relaté dans le document fourni par l'ami CMT.
Peut-être faudra t-il retirer le toron actuel et en faire un autre avec les deux conducteurs supplémentaires. Ce peut ne pas être simple.
Ici on utiliserait du conducteur souple HO7V-K, normativement 1,5 mm², mais en rénovation, suivant le diamètre du conduit, ce peut ne pas passer.
Il faudra rajouter un enjoliveur simple allumage voyant blanc - Réf : 068003. Mais ce produit est remplacé par CB0007.
On vous laisse vérifier et faire les bons assemblages.
Citation :Oui, mais avec les restrictions technologiques précisées ci-dessus si neutre et phase coupée ne sont pas présents d'origine dans le boîtier de l'appareillage 067034.
28 juin 2026 à 11:29
Je vais y arriver le garage étant accolé à la maison, le télérupteur est dans le garage et les cables sont dans des goulottes.
Bonne journée.
Bonne journée.
28 juin 2026 à 11:58
Bien reçu.
Voyez si l'usage de conducteurs souples n'est pas à favoriser.
En effet, il faut en raccorder 4 sur le mécanisme, et avec du rigide c’est difficile.
Ici on utiliserait 4 couleurs, dont neutre bleu et phase coupée orange.
28 juin 2026 à 14:05
Encore merci à tous, j'ai tiré 2 fils, neutre et retour de lampe et ça fonctionne.
Branchement sur poussoir comme sur doc Legrand.
22 juillet 2026 à 14:02
22 juillet 2026 à 15:55
- 1. Branchement nouveau boutons poussoirs
- N°23838 : Bonjour à tous. J’ai besoin de votre aide. Je change tous les boutons poussoir chez moi et j’ai des soucis avec l’un d’eux. Il s’agit d’un poussoir lumineux, le précédent (Legrand) fonctionnait parfaitement, le...
- 2. Télérupteur branchement boutons poussoirs
- N°18945 : Bonjour à tous, Je rénove et agrandi ma maison. Dans le couloir de l'étage, il y avait besoin que de 2 interrupteurs. Un va et vient suffisait. Maintenant, il va en falloir 3 (puis 4 dans un second temps). Je me suis donc...
- 3. Branchement télérupteur qui pilote 3 plafonniers avec 4 boutons poussoirs
- N°20568 : Bonjour. En vue de changer un télérupteur qui "pilote" 3 plafonniers via 4 boutons poussoirs (et qui fonctionne parfaitement à l'heure actuelle), je souhaiterai comprendre les branchements. Je suis novice mais en cherchant...
- 4. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 5. Problème circuit lampes poussoirs télérupteur
- N°14399 : Bonjour, Depuis quelques jours les boutons poussoirs de notre maison ne permettaient plus d’allumer les lumières extérieures. Il y a deux lampes et 4 boutons poussoirs, deux dans la maison et 2 à l’extérieur. Les deux...
- 6. Va et vient sur 4 boutons poussoirs ne fonctionne plus
- 7. Télérupteur ne s'allume pas sur les boutons poussoirs
- N°18771 : Bonjour, Je suis en train de remplacer un télérupteur bruyant par un silencieux de chez Legrand (voici la doc Legrand pour cette Télérupteur silencieux 4124 00). J'ai fait les branchements mais cela ne marche pas quand...
- 8. Brancher 2 boutons poussoirs d'un va-et-vient
- N°25202 : Bonjour. Je souhaite changer mes deux interrupteurs va-et-vient du couloir (reliés à une lampe plafonnier) par deux boutons poussoirs. Le premier interrupteur a deux phases et deux retours, et le deuxième a une phase et...
- 9. Ancien télérupteur GM 45 500
- 10. Commander minuterie par cellule et boutons poussoirs
- N°16255 : Bonjour. Je souhaite commander un éclairage par une cellule, parallèlement avec des boutons poussoirs. Quelqu'un pourrait-il me donner le schéma ? Je pensais mettre la cellule directement en parallèle avec un des boutons...
- 11. Branchement éclairage avec télécommande de portail
