Profil du membre tam
Membre inscrit tam
a posté 2 249 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour MRW,
Effectivement, la technologie "hydrosplit" devrait rassurer les utilisateurs inquiets.
28 janvier 2020 à 14:49
consulter ce sujet Choix climatiseur R410 ou R32 ou R290 sur le forum Climatisation(message 111)
Merci pour ces précisions.
Non je ne joue pas et ne partage ces analyses techniques, par trop affirmatives.
Pour exemple, oui, la mesure des 50k n'est pas connue et peut mettre à mal l'hypothèse d'un optocoupleur "usé".
Il reste encore bon nombre d'inconnue, du fait de cette manip à distance, pour moi.
27 janvier 2020 à 14:56
consulter ce sujet Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi sur le forum ClimatisationBonjour,
Désolé d'avoir été trop "technique".
D'après les symptômes décrits, je suis d'accord avec PL, mieux vaut commencer par changer la sonde.
27 janvier 2020 à 12:46
consulter ce sujet Climatiseur LG FM25AH UE3 code erreur 46 intermittent sur le forum ClimatisationBonjour.
La présence de fréquences surprenantes sur le passage par zéro ne sont pas forcément le fait d'un optocoupleur "usé", étant donné le contexte de cette mesure et surtout du choix de câblage de Mitsu (absence de référence sur CN902).
Bon, le remplacement de cet optocoupleur ne mange pas de pain étant donné la difficulté de dépose de cette carte.
Bonne continuation avec Rops, j'espère que son dépannage aboutisse, il s'en donne les moyens.
Citation :JIMA, je trouve cette remarque condescendante. D'autant plus que je ne partage pas votre analyse technique : ici la valeur de la résistance fixe avant tout le rapport de conversion courant/tension, tout filtrage (déformation) serait même le bienvenu étant donné la pollution harmonique présente.
Vous avez fini de faire mumuse ?
La valeur des pins 1 et 2 de CN5 est normale, le signal de sortie de CT61 doit alimenter une forte impédance pour ne pas déformer le signal.
C'est de la pratique en traitement du signal... :-)
L'optocoupleur PC901 était usé et c'est l'origine de la panne !!
27 janvier 2020 à 11:37
consulter ce sujet Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi sur le forum Climatisationbonjour,
C'est pour cela que de la connectique de qualité est dorée (oui, oui c'est de l'or) et "hermétique".
Ces problèmes de sonde montrent que le constructeur a limité la qualité de ses connecteurs au strict minimum.
Citation :Je ne suis pas surpris, il doit s'agir d'un mauvais contact au niveau du connecteur (le contact mâle/femelle lui même ou le fil sur sa cosse). Le fait de le débrancher/rebrancher "nettoie" un peu, mais le contact reste limite, donc la panne revient assez rapidement. Avec une sonde neuve, on repart avec la moitié du contact "neuf", l'embase reste dans son état.
Je ne comprends pas comment c'est possible et surtout d’où ça peut venir, si la sonde d'aspiration était HS le climatiseur ne redémarrerait pas en débranchant rebranchant si ?
26 janvier 2020 à 17:53
consulter ce sujet Climatiseur LG FM25AH UE3 code erreur 46 intermittent sur le forum Climatisation(rep105) Pas d'autres mesures à part la confirmation des 50 kOhms.
Après avoir levé le doute des mauvaises connexions/soudures (une des cause de la procédure Mitsu), je ne vois rien qui puisse justifier une panne des fonctions "détection de passage par zéro tension" ou "mesure du courant".
Pourquoi pas une bonne surprise au remontage ?... (Pour info, j'ai récemment du m'y reprendre à 3 fois avec des soudures froides sur un jouet qui tombait systématiquement en panne alors que l'examen à la loupe semblait bon. D'où mon conseil de pomper les soudures et les refaire).
26 janvier 2020 à 17:31
consulter ce sujet Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi sur le forum Climatisation(rep 104) La mesure des 2 R901 donne-t-elle bien ~50k ? (à confirmer puisque ce sont les seuls composants à chauffer pour la détection du passage par zéro, donc plus sujets à panne).
OK pour la mesure de 5,45 MOhms en entrée CN5 1/2. Je suis surpris par cette valeur très élevée, est-ce idem selon le sens 1/2 ou 2/1 ?
26 janvier 2020 à 17:18
Merci pour l'info. Je vois que dans une note de juillet 2018, DAIKIN prévient les utilisateurs et surtout les installateurs :
Ont-ils fait part d'autres cas ?
Daikin précautions de sécurité générales
▪ Sachez que le réfrigérant R32 est SANS odeur.
DANGER : RISQUE D'EXPLOSION
Pompage – fuite de réfrigérant. Si vous voulez pomper le système et qu'il y a une fuite dans le circuit de réfrigérant :
- N'utilisez PAS la fonction de pompage automatique de l'unité qui vous permet de récupérer tout le réfrigérant du système dans l'unité extérieure. Conséquence possible: Auto-combustion et explosion du compresseur en raison d'air entrant dans le compresseur en marche.
- Utilisez un système de récupération séparé de manière à ce que le compresseur de l'unité ne doive PAS fonctionner.
26 janvier 2020 à 11:28
consulter ce sujet Choix climatiseur R410 ou R32 ou R290 sur le forum ClimatisationConcernant le transfo de courant qui est relié à CN903 donc CN5 sur la POWER-BOARD.
Pouvez-vous mesurer la résistance à l'ohmètre entre CN5 1/2 ?
26 janvier 2020 à 10:34
Au temps pour moi, dans le tableau j'ai confondu CX63 et CY63.
Pour les 2 R901 en parallèle, vous mesurez bien 50 kOhms ?
26 janvier 2020 à 10:11
consulter ce sujet Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi sur le forum ClimatisationPetite dernière avant demain.
Quelles références lisibles sur les R901 ?
Sur C63, C64, C 65 ?
25 janvier 2020 à 22:05
consulter ce sujet Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi sur le forum ClimatisationA propos de l'importance des câbles : votre schéma nous a permis de savoir que la référence du signal "passage par zéro" passe par CN901-1
Les "0v" des câbles CN781/CN901, CN702/CN2 sont donc importants pour la transmission du "passage par zéro".
Pour vérifier les câbles je préconise :
- cartes remontées
- mesurer la tension CN781 1/5 comparer à la tension CN901 1/5
- mesurer les tensions CN702 5/6 et 5/7 comparer aux tensions CN2 5/6 et 5/7.
- cartes remontées
25 janvier 2020 à 21:57
consulter ce sujet Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi sur le forum ClimatisationCitation :Oui, c'est rassurant, faut comprendre qu'en fonctionnement normal le secteur doit créer l'impulsion que vous venez de faire, 50 fois par seconde.
j'ai fait la manip en Post 86 ; lors de l'impulsion j'ai en 4/3 = 2.14V
J'espère que ce résultat indique que le PC901 fonctionne ?
Transfo de courant CT61 : 737 ohms entre CN903-2 et CN903-1 signifie déjà que le secondaire n'est pas coupé (OK), par contre sans datasheet de ce composant ou comparaison avec un modèle comparable on ne peut pas en dire plus.
D'où mon conseil de déjà refaire toutes les soudures ciblées + vérifier les câbles.
Imaginons que la soudure de 3 ou 5 soit sèche, elle contribue aux 737 Ohms qui seraient trop importants et on passe à côté de la panne.
25 janvier 2020 à 21:34
consulter ce sujet Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi sur le forum ClimatisationOui, de forte chance que la diode led du PC901 ait dégagé (vous avez voulu lui imposer 5V et elle a lutté pour maintenir ses ~1V, jusqu'à la mort ; la résistance R901 justement sert à imposer un courant et non une tension).
Pour savoir si elle a résisté à votre alim 5V, il faut refaire le test diode de la réponse 87 (OK si encore 1,04V en direct...).
25 janvier 2020 à 19:05
Bravo Rops pour tous ces relevés que Mitsu ne donne pas mais vous oui !
Je pense avoir noté une erreur de relevé de schéma :
Il manquerait un fil entre la pin 1 de CT61 et la pin 8 de SSR61
A ce point, les composants ciblés sont :
1) pour la détection du passage par zéro :
- D902
- PC901
- R901a et b
- CN 902/2
- CN 901/1
2) pour la mesure du courant :
- CT61
- CN903 1et 2
Perso je pomperais et referais soigneusement toutes les soudures de ces composants, vérifierais les câbles concernés et les pins des connecteurs en face.
- D902
- PC901
- R901a et b
- CN 902/2
- CN 901/1
- CT61
- CN903 1et 2
25 janvier 2020 à 12:18
Simple particulier que je suis, pour mon choix récent de monosplit, pas d'hésitation : R32.
Principe de base pour commencer : ne pas aller à contre courant, ensuite la durée de vie de ce matériel (peu coûteux) va sans doute obliger à en changer d'ici 15 ans.
Son GWP de 650 vs 2088 me donne meilleure conscience et son côté inflammable ne m'inquiète pas plus puisque l'installation a été réalisée dans les règles de l'art, tout comme mon réseau de gaz de cuisine qui est encore plus inflammable, je crois.
24 janvier 2020 à 17:59
consulter ce sujet Choix climatiseur R410 ou R32 ou R290 sur le forum ClimatisationBonjour Invité,
Je crains que Jamesbondh ne suive pas cette discussion qui remonte à 6 mois.
Si vous avez entendu dire qu'il y avait des problèmes récurrents sur le compresseur, je pense qu'il vaut mieux éviter.
Ce critère a pesé lors du choix de ma clim voici 6 mois ; j'ai été rassuré par la garantie de 10 ans sur le compresseur du modèle choisi.
Quelle est la garantie du modèle que vous visez ?
22 janvier 2020 à 23:59
consulter ce sujet Problème air froid clim LG Artcool MA09AH1 sur le forum ClimatisationBonsoir,
Pour AAC, merci pour l'info de cette baisse. Quelle fluctuation !
Effectivement, je vois que le R410a est redescendu de 300% à 33% plus cher que le R32.
Pour Flo, votre installateur a vraiment envie de vous placer du R410.
22 janvier 2020 à 23:24
consulter ce sujet Devis climatiseur en R410 Atlantic ASYG 14 LMC 5000W sur le forum ClimatisationBonjour,
Flo, depuis cet été je ne suis plus les prix ; pour répondre il me faudrait comparer.
Quant à se faire poser du R410 "à son insu", je plains le particulier qui va devoir avoir une recharge en R410 si la tendance à l'envolée du prix de ce gaz perdure (dernière réponse du fil suivant).
Que choisir climatisation gaz R410 ou R32
22 janvier 2020 à 09:42
consulter ce sujet Devis climatiseur en R410 Atlantic ASYG 14 LMC 5000W sur le forum ClimatisationCitation :Pour moi le R32 doit être imposé dans votre cahier des charges (ce que j'ai fait cet été).
Faut-il "imposer" une installation en R32 dorénavant ou il ne faut pas en faire un critère principal ?
Si on vous propose du R410, le devis devrait alors être bradé, comme l'est ce matériel dont la fin est annoncée.
21 janvier 2020 à 20:38
consulter ce sujet Devis climatiseur en R410 Atlantic ASYG 14 LMC 5000W sur le forum ClimatisationBonsoir,
Je découvre que les PAC Air/Eau peuvent être à 5,5% alors que les Air/Air sont à 20%...
Est-ce juste parce-que les Air/Air sont aussi de vraies clim là où les Air/Eau ne sont au mieux que des "rafraichisseurs" ?
Source : Comment bénéficier d’une TVA réduite ?
21 janvier 2020 à 18:25
consulter ce sujet Avis TVA et PAC Air/Air ? sur le forum ClimatisationBonjour,
Je retiendrai la solution de Jeremy, si le besoin se présente.
Le gèle ne m'inquiète pas plus, étant donné qu'en hiver une UI ne peut couler qu'à cause des dégivrages.
Ici le tuyau évacue dans un regard EP, je ne vois donc pas ce qui coule ; cela coule t-il en mode chaud ?
21 janvier 2020 à 11:00
consulter ce sujet Tuyau d’évacuation de condensats et bestioles sur le forum ClimatisationBonsoir,
Je m'interroge suite à cette discussion.
1) Comment font-ils dans les pays tropicaux où des bestioles sont légion ? Quel débouché pour ces bestioles, une fois dans le bac de l'UI ?
2) Pour les maisons hyper étanches à l'air, le tuyau des condensats pourrait être considéré comme une fuite d'air ? Est-ce pris en compte ?
20 janvier 2020 à 23:09
Je pense que vous êtes un client bien renseigné, Arnaud, bonne continuation.
20 janvier 2020 à 22:46
consulter ce sujet Avis devis installation climatisation sur le forum ClimatisationBonjour, il reste à expérimenter pour savoir, merci de nous faire un retour d'info.
20 janvier 2020 à 12:50
Je ne mettrais rien pour éviter le risque d'obstruction, donc de fuite de l'UI l'été (ce n'est qu'un avis).
19 janvier 2020 à 22:00
consulter ce sujet Tuyau d’évacuation de condensats et bestioles sur le forum ClimatisationBonsoir, bien vu Polo !
J'ajouterais : vérifier qu'il n'y a pas de vis qui tienne(nt) la grille, sur sa tranche verticale à gauche de la photo.
19 janvier 2020 à 21:50
consulter ce sujet Changer filtre métallique plafond sur le forum ClimatisationBonjour,
Citation :Des précisions d'Arnaud seraient les bienvenues, le poste "pose" comprend aussi "fourniture"...
Dans le prix du matériel, il y a le prix de la clim plus les conduites frigorigènes et le matériel électrique de protection et d'alimentation. Cela correspond à la différence entre le coût du matériel et le prix rencontré sur internet.
19 janvier 2020 à 11:34
Meilleurs vœux, Cathars, une santé la meilleure possible !
Pour Dom, merci pour ces explications complémentaires, faudra que j'expérimente pour tester cette obstruction partielle.
18 janvier 2020 à 12:05
consulter ce sujet Mitsubishi Hyper heating retour d’expérience après 2 ans d'utilisation. sur le forum ClimatisationBonsoir,
Pour Arnaud :
Pour Arnaud :
Citation :https://www.stylesdebain.fr/non-les-plombiers-ne-sont-pas-malhonnetes/
Comment est-il possible qu’un mitigeur de lavabo, proposé à 150 € par un plombier ou une enseigne spécialisée, se retrouve à 75 € et parfois moins lorsqu’il est vendu sur internet ? Mon plombier serait-il malhonnête ?
17 janvier 2020 à 22:18
consulter ce sujet Avis devis installation climatisation sur le forum ClimatisationBonsoir Lagass,
Décidément j'ai eu de la chance avec mon modèle ?
Ces relevés sont faits avec l'appli ThinQ (gratuite) et l'option Wifi choisie à l'achat de mon monosplit LG.
Cette appli comporte 4 sous menus :
- Suivi de l'énergie (par jour ou semaine ou mois comme ci-dessus)
- Gestionnaire de filtre (donne le temps restant avant de devoir remplacer)
- Smart Diagnosis (8 tests avec juste "ok" ou pas ?)
- Réglages (Pseudo de la clim, Réseau wifi connecté, °c ou °F, version du soft, supprimer le produit).
16 janvier 2020 à 18:21
consulter ce sujet Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV sur le forum ClimatisationBonsoir,
Je découvre la consommation de mon monosplit 4kW chaud (voir relevés donnés par l'appli LG pour nov et déc).
En moyenne la puissance électrique de la PAC ressort à /
521W en novembre et
546W en décembre.
Pour rappel, je m'en sers comme chauffage d'appoint de confort en plus d'un chauffage par plancher chauffant.
Sur un plan financier, ces petites "flambées" ne reviennent qu'à quelques € par mois de consommation.
521W en novembre et
546W en décembre.
14 janvier 2020 à 22:35
Oui c'est un comble de ne pas utiliser sa PAC à mi-saison quand elle est sensée être à son meilleur rendement. Et juste en réduisant la consigne, l'ambiante ne serait-elle pas plus conforme ?
Intéressante l'astuce d'obstruer partiellement l'UE. Qu'en penser sur le plan du cycle frigorifique ?
Le comble du comble serait de boucher l'échangeur jusqu'à provoquer un "dégivrage".
14 janvier 2020 à 19:10
consulter ce sujet Mitsubishi Hyper heating retour d’expérience après 2 ans d'utilisation. sur le forum ClimatisationBonjour,
Concernant le choix console vos splits.
Sous nos latitudes où le chauffage est prépondérant sur la clim, la console semble mieux adaptée au mode chaud.
Si on veut favoriser le mode clim (c'était mon but avec des PC existants et non rafraichissants) le split reste mieux situé et en plus il ne prend pas de place utile contre un mur.
Sur un plan installation, le perçage d'un mur doit être plus facile à hauteur d'homme et il n'y aura pas de gaine inesthétique dehors (avantage à la console) par contre, quand il y a une longueur mini des canalisations...
13 janvier 2020 à 13:50
consulter ce sujet Mitsubishi Hyper heating retour d’expérience après 2 ans d'utilisation. sur le forum ClimatisationBonjour Lagass,
Toujours en attente du mail de la boutique US pour prévenir qu'ils ont pu se réapprovisionner et donc pouvoir livrer, au mieux à la fin du mois...
Est-ce les coréens qui fournissent au compte gouttes ou la boutique qui a attendu un minimum de demandes ?
Entre temps le module est redevenu disponible dans une autre boutique US...
13 janvier 2020 à 11:06
consulter ce sujet Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV sur le forum ClimatisationLes photos datent de 2017, Padawan07 n'a pas posté de photo.
12 janvier 2020 à 17:49
consulter ce sujet Problème PAC LG inverter code erreur 26 sur le forum ClimatisationBonjour,
Voici l'aide de l'appli LG sur cette erreur :
12 janvier 2020 à 16:39
consulter ce sujet Problème PAC LG inverter code erreur 26 sur le forum ClimatisationBonjour.
Pour info, j'ai trouvé un autre retour d’expérience Mitsu hyper heating :
Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
12 janvier 2020 à 16:14
consulter ce sujet Mitsubishi Hyper heating retour d’expérience après 2 ans d'utilisation. sur le forum ClimatisationBonsoir Lejeune,
Tant mieux si tout s'est bien passé.
Si vous parlez bien de la carte d'une UE, y a-t-il le compresseur, le ventilateur branché dessus ?
Dans l’affirmative, perso j'aurais testé avant ces composants car si la carte est tombée en panne A CAUSE de l'un d'entre eux.
10 janvier 2020 à 22:18
consulter ce sujet Remise en route climatisation sur le forum ClimatisationBonsoir Bidbid,
Perso mon choix s'était porté sur Mitsubishi, mais c'était avant de consulter les installateurs, car eux ont leurs habitudes et selon les compromis à faire, la donne peut changer.
J'ai fini par me faire installer une LG, marque pas du tout prévue à l'origine et je ne le regrette pas jusqu'ici (~5 mois de recul).
10 janvier 2020 à 22:02
consulter ce sujet Choix climatisation réversible sur le forum ClimatisationJe ne saurais interpréter ces mesures de fréquences.
Vous prenez ces mesures dans les bornes femelles de CN2, 4 et 5 déconnectés ?
Difficile sans connaitre la forme de ces signaux, la logique serait de les visualiser à l'oscillo puis de mesurer leur fréquence si besoin.
Prenons CN4, si c'est bien un flux de data émis par le contrôleur (?), le 50 Hz est surprenant sauf à mesurer du rayonnement environnant (qu'affiche le multimètre simplement en approchant les fils des pointes vers les cartes, sans faire contact avec une pointes ?).
Je reprendrai volontiers à votre retour pour aboutir, en espérant que Madame pourra se passer de ce mode de chauffage en attendant.
Bon déplacement !
Bon déplacement !
10 janvier 2020 à 21:51
consulter ce sujet Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi sur le forum Climatisation(rep 78)
Bien noté votre compte rendu et le temps restant d'ici demain...
D'après le manuel,
CN903<=>CN5 s'appelle "Primary current detection" et
CN902<=>CN2.pin2 "Zero cross signal".
L'erreur "led1-on / led2-12 times" de la page 66 n'est pas apparue...
peut-être est elle incluse dans l'erreur "led1-5times / led2-off" ?
En tout cas, ils ne proposent que de vérifier les 2 câbles ci-dessus, ce qui a été fait (avec un multimètre?).
Mitsubishi n'a pas prévu que la carte NoiseFilter puisse être en défaut, du moins la partie concernée.
Si c'était moi, et vu l'urgence, je referais déjà toutes les soudures entre CT61 et CN902 et 903.
D'après le manuel,
10 janvier 2020 à 17:25
consulter ce sujet Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi sur le forum ClimatisationBonjour.
(rep76) Tant pis pour la réf, possible de faire sans...
Avant une dépose éventuelle de la carte NoiseFilter et pour faire tester le ZeroCross par les cartes de puissance /contrôle, pourriez-vous démarrer avec le connecteur CN902 débranché sur la carte NoiseFilter ?
Puis idem avec juste le connecteur CN903 débranché ?
10 janvier 2020 à 12:29
consulter ce sujet Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi sur le forum ClimatisationCitation :Quitte à la sortir, faudrait en profiter pour faire une chasse impitoyable aux soudures sèches de CT61 jusqu'au connecteur CN902 et peut-être ailleurs (CN903 ?)
(rep 67) OK que la carte est compliquée à sortir...
Parce-qu'il me faudrait la même vue de derrière pour voir les pistes.
09 janvier 2020 à 18:16
consulter ce sujet Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi sur le forum ClimatisationCitation :Que JIMA attendait 100 fois plus (j'ai mesuré avec l'appli de diagnostic sur ma clim LG, elle consomme 0,2 A(ac) quand l'UI est en mode ventilation seule).
Consommation du PAC, Ampèremètre en série sur la phase
Demande du chaud avec le ventil qui démarre durant les 10s = toujours 3mA
C’est étonnant que cela ne consomme que 3mA, même avec le ventilateur qui se met en marche.
Vous indiquiez 300mA, ça veut dire quoi ?
Je pense qu'il y a une erreur de mesure, car si le ventilo tourne le courant doit être tiré sur le secteur. Qu'il soit bien mesuré par CT61 et reçu par ...(?) reste la question.
09 janvier 2020 à 18:06
consulter ce sujet Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi sur le forum ClimatisationMerci pour la photo, OK que la carte est compliquée à sortir...
Parce qu'il me faudrait la même vue de derrière pour voir les pistes.
Le circuit blanc (TPL3506 ?) serait un phototriac.
Qu'y a-t-il d'écrit sur le circuit noir ?
Toshiba photocoupler TLP3506
09 janvier 2020 à 17:48
consulter ce sujet Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi sur le forum ClimatisationSauf erreur il s'agit de cette carte ?
Avec ces composants discrets, c'est plus facile d'investiguer.
Pourrait-on zoomer la zone en haut à gauche (entre CT61 et les connecteurs) ?
09 janvier 2020 à 10:56
consulter ce sujet Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi sur le forum ClimatisationCitation :Jusqu'ici, cette mesure de courant n'a pas été validée il me semble. Faudrait donc regarder du côté de la carte de filtrage.
(de JIMA) Dans la séquence de démarrage, le PFC se met en service au contrôle du passage d'un courant dans CT61.
Ce courant vient de la consommation du ventilateur. Si, on n'a pas de courant, le PFC ne démarre pas.
J'aimerais bien savoir comment la sortie du tranfo de courant CT61 est traitée sur cette carte avant d'en sortir ?
09 janvier 2020 à 10:30
Je note au passage la différence entre les codes de la page 62 et ceux de la page 66.
Pour cet essai, l'impossibilité de communication est détectée à l'initialisation et codée page 66, alors que la panne qui nous occupe est détectée au démarrage du chauffage et codée page 62.
Merci JIMA pour vos réponses, je vais les lire en détail, la cogitation continue ici...
Citation :Bon la carte de contrôle a bien détecté la déconnexion de CN702/70 qui assurent sa communication avec la carte de puissance, laquelle n'est pas en cause puisque neuve...
A la mise sous tension du général
Les 3 séquences avec la Led2 allumée et plusieurs flash de Led1 à la mise sous tension (état correct)
Puis Led 1 allumée et Led2 flashes 11 fois et se répète (je n’ai pas encore commandé le chaud ou froid)
J’ai trouvé la correspondance à la page 66 "Communication error between P.C. Board" code qui confirme bien la panne.
J’ai arrêté le 220V général et remis les 2 connecteurs et j’ai retrouvé exactement le même phénomène d’avant.
09 janvier 2020 à 09:52
consulter ce sujet Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi sur le forum ClimatisationAvant de chercher ailleurs, je suggère de vérifier qu'une autre séquence d'erreur peut s'afficher.
Il faudrait une erreur plus prioritaire et simple à faire.
Je pense à une erreur de communication entre la control board et la power board en débranchant CN702 et CN701 sur la control board.
Si vous êtes d'accord pour le tester, est-ce que le code d'erreur led1/led2 change comme indiqué ci-dessous ?
08 janvier 2020 à 22:05
