Profil du membre tam
Membre inscrit tam
a posté 2 249 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci aussi de nous communiquer la référence lue sur la carte inverter.
Citation :p41, je vois qu'il faut au moins 6V DC entre S2 et S3 sans quoi ils disent de changer la carte inverter.... ou pour des yeux avertis regarder de plus près pourquoi la carte ne génère plus cette tension continue. ;-)
J'ai 220 volts entre phase et neutre, mais je n'ai pas de 12v sur borne S3.
27 mars 2020 à 22:10
consulter ce sujet Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE sur le forum ClimatisationBonjour,
Pour DOM91, l'une de vos deux clim, la carte UE semble avoir un problème après 3 saisons d'utilisation. Avant de se lancer dans une réparation hasardeuse niveau composants, je suggère de :
1) relever sur la carte sa référence et contacter le support Mitsubishi pour savoir si cette référence est toujours distribuée et sinon quelle est la référence pour un échange standard.
2) chercher la disponibilité de cette carte et son tarif chez différents fournisseurs.
Dans l'attente de cette info vous pouvez éventuellement avancer en suivant le manuel de service :
http://www.admin.climabg.com/img/docs/2_48_282.pdf
27 mars 2020 à 17:53
consulter ce sujet Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE sur le forum Climatisation@Thivame, merci pour votre retour, conforme aux prévisions donc.
Après avoir supprimé la "scrutation" (qui porte bien son nom, je trouve), vous verrez à l'usage les conséquences, mais je ne suis pas plus inquiet que ça.
Sur un plan fonctionnel, plus de "scrutation" => mesure température trop haute avec une sonde intégrée => pas de remise en route quand la température de la pièce rebaissera. MAIS comme vous avez une sonde déportée, tout devrait être bon.
20 mars 2020 à 18:05
consulter ce sujet Vitesse turbine pompe à chaleur Fujitsu Atlantic sur le forum ClimatisationBonjour, waouh un schéma électronique !
On dirait le schéma d'un simple ventilo de table avec ici son sélecteur à 4 vitesses.
Pas de capteur au niveau du ventilo a priori, l'automate ne pourra se rendre compte que la vitesse mini est nulle qu'avec les capteurs de température.
Possible de couper le fil de la vitesse mini, ne serait-ce que pour voir comment réagit la clim à cette "panne", je pense.
20 mars 2020 à 10:01
consulter ce sujet Vitesse turbine pompe à chaleur Fujitsu Atlantic sur le forum ClimatisationPour Playmo : dans votre usage, la résistance n'a pas raison d'être, vous pourriez faire un test en la shuntant.
19 mars 2020 à 22:31
consulter ce sujet Problème fréquence parasite pompe à chaleur sur le forum ClimatisationBon c'est mal conçu, mais non il n'y (avait) pas de risque à tenter voire à conserver cette inversion.
Ma mono LG est bien foutue sur ce point, je trouve ; ils maintiennent logiquement un petit débit d'air pour mesurer l'ambiante (sans sonde déportée), mais le volet est automatiquement orienté vers le haut supprimant ainsi toute gène aux occupants.
19 mars 2020 à 18:04
consulter ce sujet Vitesse turbine pompe à chaleur Fujitsu Atlantic sur le forum ClimatisationNoté, donc objectif pas atteint. Fallait essayer pour savoir.
Nota : pour comparer le vent avec les moyens du bord il devrait être possible de se bricoler une "manche à air" avec un simple fil de laine.
19 mars 2020 à 15:14
Pour Thivame, voici ce que je comprends : pour limiter le débit d'air en mode scrutation avec la nouvelle turbine, vous l'avez montée à l'envers.
Le test montre un débit inchangé en scrutation, plus faible dans les autres modes mais identique entre la grande et la petite vitesse ? Ai-je bien compris ?
19 mars 2020 à 12:22
Question : la photo d'Hitachi montre une résistance d'1 million d’ohms. Si elle est intégrée au bracelet pour des raisons de sécurité, cette résistance amène un très mauvais contact avec la masse de la guitare, d'où peut-être cet essai décevant ?
Citation :OK pour le test mais suis pas sûr d'avoir compris comment le bracelet a été utilisé. Le but est juste de ne pas avoir à toucher une masse de la guitare pour réduire le bruit. Il faudrait donc utiliser le bracelet comme le dit Eric, à savoir raccordé à la masse électrique de la guitare.
J'ai bien une réduction de bruit quand je touche la pince mais pas quand je porte le bracelet, de plus la pince est trop petite pour attraper quoi que ce soit sur la guitare.
19 mars 2020 à 12:08
consulter ce sujet Problème fréquence parasite pompe à chaleur sur le forum ClimatisationCitation :Peu de différence pour le moteur, je pense.
Mais cela ne va-t-il pas faire une sorte de résistance par rapport au moteur et le faire "forcer" plus ???
18 mars 2020 à 18:09
consulter ce sujet Vitesse turbine pompe à chaleur Fujitsu Atlantic sur le forum ClimatisationJe suppose que le moteur ne change pas de sens, mais que les pales sont inversées (le sens B de la photo jointe).
Il me semble que le flux d'air reste dans le même sens mais moins fort ?
18 mars 2020 à 16:16
Pour la question 6 de Thivame : "A" est le sens normal de rotation pour moi.
18 mars 2020 à 11:12
consulter ce sujet Vitesse turbine pompe à chaleur Fujitsu Atlantic sur le forum ClimatisationA propos du manuel de maintenance Hitachi cité, je découvre cette figure qui pourrait être utile ici : elle concerne le cas où la terre du réseau ne serait pas disponible.
Une idée à tenter en plus de votre fil vert/jaune actuel.
17 mars 2020 à 14:19
consulter ce sujet Problème fréquence parasite pompe à chaleur sur le forum ClimatisationBonjour,
Bonne idée d'utiliser ce bracelet.
Marrant de penser que ce bracelet fait partie de l'équipement recommandé aux électroniciens qui interviennent sur une carte électronique. Son but est alors de protéger les composants sensibles aux décharges électrostatiques (photo extraite du manuel d'une Hitachi).
Pour Playmo, je compte utiliser le humbucker dans les mêmes conditions qu'un guitariste (ampli, câble,...) quand bien même je n'ai pas de guitare, cela ne fait aucun doute pour moi. Votre chaine d'amplification part de ce capteur particulier, il m'est indispensable pour analyser votre gêne à distance.
17 mars 2020 à 14:12
consulter ce sujet Problème fréquence parasite pompe à chaleur sur le forum ClimatisationBonjour Playmo,
Tant mieux si cette solution limite déjà votre gêne. De mon côté je vais attendre de recevoir le humbucker pour être dans des conditions proches de celle d'un guitariste et pouvoir tester des solutions aux bruits rencontrés.
Bonne musique en attendant !
15 mars 2020 à 18:18
consulter ce sujet Problème fréquence parasite pompe à chaleur sur le forum ClimatisationPas pu avoir l'analyseur de réseau mais un analyseur de spectre.
Ch1 juste relié à un fil entouré autour du neutre, masse en l'air.
Conclusion : ma clim bave jusqu'à 3 carreaux soit 37,5 KHz, bien plus que le spectre audio. Ne jouant pas à la guitare, je ne m'étais rendu compte de rien.
14 mars 2020 à 12:19
Un mois déjà, vous allez bien par les temps qui courent ?
Des nouvelles de votre problème ? La réactivité et l'efficacité d'un support technique étant importantes à mes yeux, je reste dans l’expectative concernant le diagnostic que m'a fait MITSUBISHI France sur ce cas.
14 mars 2020 à 10:16
consulter ce sujet Unité extérieure Mitsubishi ne démarre plus sur le forum Climatisation@JIMA, faute d'avoir l'analyseur, une mesure à la pince RMS chinoise.
I(neutre) = 6,0 A RMS (d'après mes relevés passés, il devrait y avoir une IH3 entre 1 et 2 A)
I(PE) = 12 mA RMS (validité ?)
N. B. : sans avoir modifié ma résistance de terre qui devrait être inférieure ou égale à 30 Ohms.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
12 mars 2020 à 22:44
consulter ce sujet Problème fréquence parasite pompe à chaleur sur le forum ClimatisationBonsoir,
Après avoir changé de fournisseur, mon module PSWMOZ3 vient d'être livré en 1 jour à New York.
Reste à attendre la reprise des vols avec l'Europe, donc pas pour demain, suite aux annonces de nos présidents respectifs...
A suivre.
Bonne soirée.
A suivre.
Bonne soirée.
12 mars 2020 à 20:58
consulter ce sujet Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV sur le forum ClimatisationPour info, un cas pratique donné par ABB dans un guide d'application "Radio frequency interference in HVAC applications" (Heating, Ventilation and Air Conditioning)
Je note qu'en matière de terre, ABB ne peut que conseiller de respecter les exigences (sans aller au delà).
Cas 2 : Dans un immeuble de bureaux récemment rénové, il y eu un problème avec des lampes fluorescentes qui scintillaient de temps en temps. Cela semblait se produire principalement lorsque les variateurs tournaient à pleine vitesse et à pleine charge.
L’analyse a montré que la cause première était le nouveau câblage des variateurs. Les câbles utilisés pour les moteurs et pour l’alimentation des variateurs étaient tout deux non blindés et avaient été posés dans le même chemin de câbles. De ce fait la RFI des câbles du moteur pouvait se propager sur le réseau électrique du bâtiment. En plus, la section des fils de terre des variateurs était trop petit pour assurer une mise à la terre correcte. La solution était de remplacer les câbles moteurs existant par des câbles blindés et passer un câble PE supplémentaire pour respecter la section minimale pour la mise à la terre.
La recommandation d'ABB est de toujours suivre section minimale exigée pour le conducteur de terre et d'utiliser uniquement le câble recommandé pour la connexion du moteur. De plus, le moteur et les câbles d'alimentation ne doivent jamais être placés juste à côté dans le même chemin de câbles.
12 mars 2020 à 18:23
consulter ce sujet Problème fréquence parasite pompe à chaleur sur le forum ClimatisationBonjour.
Citation :L'habitation d'un particulier est en TT, je ne pense pas qu'un électricien mettre un neutre à la terre.
il faudrait mettre le neutre de votre installation à la terre en amont du disjoncteur différentiel, parlez en à l'électricien.
Citation :Désolé j'ai malheureusement rendu le contrôleur de réseau et je n'ai plus de multi à aiguille.
Vous avez un contrôleur de réseau, si vous avez un multimètre à aiguille ou analogique.
Débranchez la prise de terre de votre clim et branchez le multimètre en ampèremètre ac pour mesurer le courant de fuite de la clim en fonctionnement et mesures également le signal h3 dans les mêmes conditions que vous aviez lors de la première mesure.
12 mars 2020 à 18:09
consulter ce sujet Problème fréquence parasite pompe à chaleur sur le forum ClimatisationCitation :Tout dépend des compétences que vous attendez de lui.
Merci pour les informations, je vais écouter vos conseils contacter un électricien demain, en espérant qu'il soit plus compétent que le dernier.
Citation :Oui techniquement possible, il suffit de mettre les moyens :
A votre connaissance, n'y a-t-il pas un moyen d'isoler complètement l'UE pour que ces ondes ne se diffusent pas ? Eric
1) Vérifier que l'UE est dans les normes CEM (des fois que...)
2) Si oui et que vous souhaitez aller au delà, câbles blindés entre UE/UI + filtres à N étages en entrée d'UE + câble blindé jusqu'au tableau électrique.
11 mars 2020 à 00:23
consulter ce sujet Problème fréquence parasite pompe à chaleur sur le forum ClimatisationCitation :Quelque chose m'échappe : comment réduire une nuisance sans la connaitre ?
L'important n'est pas de connaître les harmoniques mais d'éviter ou réduire au maximum leur rayonnement
Bonne soirée.
10 mars 2020 à 23:36
consulter ce sujet Problème fréquence parasite pompe à chaleur sur le forum ClimatisationCitation :A part essayer de planter un piquet dans le jardin un jour bien pluvieux, je ne vois pas...
comment puis je être sur de régler le problème avec un nouveau puits de terre ?
Pour info, j'ai lu en diagonal les manuels techniques d'un fabricant renommé de filtres identiques à celui qui est dans nos UE. Pas trouvé de contrainte à propos d'une résistance min de terre pour l'usage de ses filtres.
10 mars 2020 à 18:16
consulter ce sujet Problème fréquence parasite pompe à chaleur sur le forum ClimatisationPetite vérification concernant les normes :
Extrait de l'IEC 61000-3-2:03/2019 (pour les appareils < 16 A par phase) :
Citation :Pas si facile à tenir... ma clim tire une h3 de 1,7A pour une h1 de 4,4A et une conso de 1010 W.
courant maximale autorisé pour l'harmonique 3 : 2,3 A
10 mars 2020 à 18:01
consulter ce sujet Problème fréquence parasite pompe à chaleur sur le forum ClimatisationPour info voici la gamme de fréquences avec les solutions d'un fabricant de filtre.
10 mars 2020 à 16:28
consulter ce sujet Problème fréquence parasite pompe à chaleur sur le forum ClimatisationPour Playmo
Quand on coupe un disjoncteur, on sépare ce départ mais jamais sa terre, d'où votre constat.
Citation :Oui la clim rayonne dans tous les câbles sur lesquels elle est raccordée. Et comme toutes les pièces métalliques - potentiellement dangereuses à cause du secteur - sont reliées à la terre, toute cette ferraille et ce cuivre peut rayonner les parasites du réseau, donc ceux de la clim.
Je n'ai pas essayé, de couper le général, seulement celui où les prises sont branchées mais je pourrais essayer. Juste pour dire que la clim rayonne dans les câbles même sans électricité.
10 mars 2020 à 16:14
consulter ce sujet Problème fréquence parasite pompe à chaleur sur le forum ClimatisationVous captez le sifflement quand votre disjoncteur général est coupé ?
10 mars 2020 à 12:32
consulter ce sujet Problème fréquence parasite pompe à chaleur sur le forum ClimatisationBonjour Cam,
Si vous pensez à des microcoupures, vous les voyez sans doute parfois via vos lampes ?
Pour faciliter le diagnostic, peut-être pouvez-vous disposer d'une appli disponible comme sur la mienne ?
10 mars 2020 à 12:19
consulter ce sujet Split et micro-coupures sur le forum ClimatisationBonjour, @Playmo
Captez-vous encore le même sifflement près de la rallonge avec votre ampli à piles ?
Citation :Pour confirmer : vos amplis débranchés de leur prise murale, branchez une rallonge électrique sur cette prise murale et alimentant une lampe par exemple.
Le bruit vient des câbles et est augmenté par les micros. Encore une fois j'arrive à capter le même sifflement avec un amplug (même non branché dans la guitare) et aussi avec le jack débranché (plus je me rapproche de mes amplis plus le sifflement est fort).
10 mars 2020 à 11:13
En fait, sur le manuel d'installation, Daikin parle de l'outil de Hydronic Piping Calculation qui fait partie du Heating Solutions Nasvigator pour le calcul ci-dessus ainsi que pour dimensionner l'isolant de cette canalisation.
Merci à ceux qui pratiquent de confirmer ou pas.
09 mars 2020 à 21:28
consulter ce sujet PAC Daikin R32 problème de dimension des tuyaux sur le forum ClimatisationBonjour et merci Dom pour ces oscillogrammes.
Une forme d'onde bien basique dont j'imagine bien le spectre donc la sonorité.
Pour les guitaristes, plus proche du buzz que du sifflement d'une UE.
Pour Playmo, je pense qu'un "HUM eliminator" devrait pas mal marcher avec ce genre de signal, mais avec ceux plus complexes d'une UE, faudrait un "A/C hum eliminator", auto-adaptatif de surcroit. Sans doute que ça existe ?
09 mars 2020 à 15:46
consulter ce sujet Problème fréquence parasite pompe à chaleur sur le forum ClimatisationMessage 66.
Serait-ce l'association ampli/guitare ? Le câble guitare ampli ? Le câblage interne de la guitare ?...
P. S. : pour tester un vrai pickup près de ma clim, j'en ai commandé un double (4 fils).
Livraison prévue dans un mois ou plus selon le virus...
Étant musicien mais pas d'un instrument à corde, je n'ai pas ces problèmes.
Citation :Le bruit semble ne pas provenir des pickups... ni d'une boucle de terre car sur pile. Selon moi, pas de remède tant que la porte d'entrée du buzz n'est pas identifiée.
"sifflement est encore plus fort avec les humbuckers"
"l'orientation de la guitare dans la pièce ne change rien"
09 mars 2020 à 15:03
consulter ce sujet Problème fréquence parasite pompe à chaleur sur le forum ClimatisationCitation :Ce ne sont pas les amplis qui rayonnent mais leur câble. Solution donnée en réponse 37 (utiliser du câble secteur blindé). Possible aussi d'utiliser des ferrites pour bloquer les courants de surface (la verrue sur les câbles de moniteur vidéo) mais je crains que leur fréquence de coupure ne soit trop élevée vs celle du buzz.
Comme je l’ai décrit chez moi les amplificateurs branchés sur la prise murale rayonnent (je capte le sifflement en rapprochant ma guitare branché sur un ampli à pile) c’est à cet endroit que j’aurais souhaité intervenir si possible.
Avant de sortir la grosse artillerie du blindage, qui s'arrêtera techniquement à la prise murale(!) il suffit sans doute d'alimenter les ampli avec des câbles les plus courts (sans rallonge) et de ne pas jouer à côté (la perturbation diminuant avec le carré de la distance).
Citation :La réglementation impose de raccorder toutes les canalisations métalliques à la terre, /!\ débrancher la terre au tableau /!\ ne supprimera donc pas complétement la liaison électrique au sol.
Le souci c'est que même en débranchant complètement la terre au tableau, j'ai toujours la terre au niveau des prises (sur l'indicateur de terre poste au dessus)... il doit donc y avoir un contact quelque part...
Citation :Testez avant d'acheter... Le vrai secteur est fabriqué par une machine tournante, une belle sinusoïde (en musique un fondamental bien pur :). Un onduleur crée un secteur avec de l'électronique modulante ADIEU la belle sinusoïde. le filtrage de l'onduleur sert justement à "nettoyer" toute cette cochonnerie. JIMA vous a dit qu'il y avait la même chose dans l'UE d'une clim et c'est bien pour ça que vous êtes sur ce forum... Un onduleur peut techniquement être "silencieux", il doit pour cela opérer à des fréquences inaudibles.
- Est-ce que le filtrage EMI/RFI présent dans l'onduleur réduit ou règle le problème ?
- Est ce que le problème persiste sur batterie ?
A vérifier sur les spec du modèle visé.
09 mars 2020 à 14:36
Pour comparer finement il faudrait utiliser le même câble avec les 2 et le même niveau d'amplification finale (donc régler le préampli piezzo en conséquence).
Quid du buzz dans ces conditions ? Est-il bien lié à l'orientation de la guitare dans la pièce ?
Citation :OK, un piezzo capte du son (insensible au rayonnement secteur) alors que la bobine du pickup capte un champ magnétique, ce dernier étant modifié par la vibration de la corde ET par le rayonnement secteur (Un type Hambucker devrait "tuer" le bruit secteur) ;)
micro de guitare électroacoustique est de type “piezo”
09 mars 2020 à 11:26
consulter ce sujet Problème fréquence parasite pompe à chaleur sur le forum ClimatisationCitation :Pas d'hypothèse encore, simple analyse croisée.
Non je n’ai effectivement pas essayé mais je n’ai pas d'input jack sur mon ampli hi-fi.
Quelle est votre hypothèse ?
Citation :Quelle est la différence entre elles du point de vue prise de son ?
- guitare électrique -> sifflement
- guitare électroacoustique -> pas de sifflement
08 mars 2020 à 21:27
consulter ce sujet Problème fréquence parasite pompe à chaleur sur le forum ClimatisationHeu, j'ai du mal à suivre si vous vous appelez tous "invité", pourriez-vous vous identifier afin de faciliter la discussion ?
Empêcher le rayonnement d'une clim ? Encore faudrait-il caractériser ce rayonnement, déjà en mesurant le taux de distorsion harmonique de son courant comme je l'ai fait chez moi sur une clim neuve (J'ai également montré une évaluation de la résistance de terre) afin de donner des points de comparaison à chacun et d'avoir des billes si vous faites venir un électricien.
Bref, empêcher le rayonnement me parait illusoire, d'autant plus si la clim est celle du voisin.
C'est pourquoi, faute de pouvoir s'attaquer à la source (une clim est par principe perturbatrice, tout comme - voire plus - que les néons et autres dimmers cités sur les sites de guitaristes), je pense qu'il faut déjà faire le maximum pour éviter d'être perturbés.
Une analyse fine est nécessaire par vous qui êtes sur place.
08 mars 2020 à 21:24
Citation :Avez-vous essayé de brancher votre guitare sur votre ampli hifi uniquement ?
Une remarque cependant, aucun de mes équipements hifi n'est affecté (heureusement pour ma santé mentale...), du coup je me demande si les filtres d'alimentation de mes équipements règle le souci ?
08 mars 2020 à 19:05
@ Ludi, un split peut offrir 2 passages aux bestioles pour rentrer :
- le trou dans le mur pour les raccordements hydrauliques et électriques (souvent derrière le split). Il faut soigneusement obstruer tous les interstices depuis l'intérieur et aussi depuis l'extérieur.
- le tuyau des condensats (qui ne doit pas être bouché !)
http://www.forum-climatisation.com/tuyau-evacuation-condensats-et-bestioles.html
08 mars 2020 à 14:22
consulter ce sujet Guêpes sortent du climatiseur de la chambre sur le forum ClimatisationBonjour,
@Remois, si vous avez relevé 1"x11 BSP, vous avez donc la réponse recherchée.
Les dimensions correspondent-elles au document joint ?
P. S. : Pour moi un constructeur qui ne répond pas à une demande écrite quand l'info n'est pas dans sa doc, s’exclue de lui-même...
Norme BSP
Norme BSP
08 mars 2020 à 10:29
consulter ce sujet PAC Daikin R32 problème de dimension des tuyaux sur le forum ClimatisationBonsoir,
Pour Remois, je suis surpris que Daikin ne donne pas l'info...
Citation :Cette entreprise devrait répondre, non ?
je ne peux donc pas faire intervenir l’entreprise agréée Daikin pour la mise en service.
07 mars 2020 à 20:22
consulter ce sujet PAC Daikin R32 problème de dimension des tuyaux sur le forum Climatisation... parce que les Telecaster semblent connus pour leur côté "noisy", non ?
05 mars 2020 à 15:02
Après avoir découvert la clim, je dois me documenter sur les guitares
Des info utiles sur ce site je pense :
https://guitargearfinder.com/guides/faq-getting-rid-of-guitar-hum-buzz-and-noise-issues/
Donc, des pickup "simple bobine", des "double bobines" qui éliminent le bruit mais qui n'ont pas la tonalité des "simples",...
Qu'avez-vous comme pickup(s) ?
05 mars 2020 à 14:55
consulter ce sujet Problème fréquence parasite pompe à chaleur sur le forum ClimatisationBonjour Eric,
- Côté audio
Pourriez-vous donner les réf de l'ampli et du "micro" pour avoir éventuellement plus de précision sur leur caractéristiques électriques ?
- Côté clim
Une installation récente devrait avoir un petit disjoncteur uniquement pour la clim, à vérifier pour avoir une idée de son raccordement secteur.
Un électricien peut estimer la valeur de la résistance de terre (indispensable pour la sécurité, mais peut aussi donner une idée de son raccordement) (voir photo).
Vous pouvez déjà vérifier visuellement la présence d'un fil vert/jaune côté UE et côté disjoncteur et faire des mesures simples voire plus compliquées avec un multimètre.
- Côté audio
- Côté clim
03 mars 2020 à 11:54
@ Eric, pour poser un diagnostic, mieux vaut comprendre ce qu'il se passe.
Concernant les clim, oui l'unité extérieure (UE) est la principale source de perturbation, c'est une des raisons pour laquelle elle doit être raccordée au tableau électrique via son propre câble.
Pour avancer il faudrait aussi une description de votre matériel audio et de son câblage.
Voici une vidéo avec des schémas clairs pour expliquer les problèmes habituels de câblage audio (imaginons que la clim n'ait pas son câble propre et fasse partie d'une boucle de terre involontaire...)
https://www.youtube.com/watch?v=l4famaQmWnA
02 mars 2020 à 11:08
Oui c'est mieux dit ainsi. Il est interdit de couper la terre d'un appareil classe 1 sous prétexte que cela supprime le bruit parasite, il faut revoir le câblage. (si le bruit est ainsi supprimé, il est probable qu'on vient d'ouvrir une boucle de terre créée par exemple en raccordant plusieurs appareils d'un même système audio sur plusieurs prises secteurs).
29 février 2020 à 15:37
Si oui et si vous avez lu le manuel de service, qu'est-ce qui vous fait dire "qu'ils ont l'air corrects" ?
Citation :Vos mesures sont en ohms ?
les compresseurs ils ont l'air correct, le gros fait 1/2.3 /3.1 le petit fait 0.8/0.8/0.8.
28 février 2020 à 21:53
consulter ce sujet Problème PAC LG inverter code erreur 26 sur le forum ClimatisationBonsoir,
1) Interdit car fait courir un risque aux personnes.
2) Dégrade les performances du filtrage des harmoniques par l'UE.
Citation :Que ne faut-il pas lire...
[...]qu’isoler la terre pourrait être une solution.
Citation :Le compresseur est déjà dans une cuve métallique donc une cage de faraday. Ce sont les câbles secteurs de la clim qui rayonnent.
Créer une cage de faraday autour du moteur de clim
28 février 2020 à 21:41
consulter ce sujet Problème fréquence parasite pompe à chaleur sur le forum ClimatisationBonjour, quel diamètre l'axe ?
27 février 2020 à 23:01
consulter ce sujet Opinion sur climatiseurs Airton sur le forum ClimatisationPetite expérience à venir (enregistrée en invité...)
27 février 2020 à 16:53
