Profil du membre tam
Actuellement 27 588 questions dans le forum électricité
Membre inscrit tam
tam
a posté 2 249 messages sur les forums BricoVidéo :
Lio, les 6 minutes de ventilation ne seraient-elles pas portées à 30 min en utilisant le bouton "emergency operation" ?
Si ça marche, est-ce compatible avec le cahier des charges de votre projet ?
20 avril 2020 à 11:10
forum consulter ce sujet Utilisation spéciale unité intérieure Mitsubishi sur le forum Climatisation
OK pour la réponse 3.
Avez-vous de solides connaissances pour :
1) soit pour tenter la piste (incertaine) de l'émulateur ?
2) soit pour shunter le processeur de l'UI et commander à sa place les 3 actionneurs ci-dessus ?
19 avril 2020 à 19:07
pouvoir l'utiliser sans UE, donc je cherche a savoir comment shunter la com sur S3 ou émuler ce qui doit se passer sur cette com.
Tout est possible...
A quel type de solution pensez-vous ? Un émulateur d'UE tout fait ? (n'existe pas à ma connaissance, il faut le créer)
Dans quel but s'agissant des 3 actionneurs habituels (1 ventilateur à vitesse variable + 2 moteurs d'orientation des volets) ?
19 avril 2020 à 18:56
Le son du start et stop de l'UE en mode chaud.
Son du start et stop UE en mode chaud.mp3
19 avril 2020 à 14:35
forum consulter ce sujet Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV sur le forum Climatisation
Merci Fred si vous pouvez faire un retour sur la future manip pour changer les bobines.
J'ai profité de votre sujet pour consulter les procédures de dépannage concernant cette EEV (Daikin et LG).
Les deux parlent d'écouter l'EEV à la mise sous tension, ce que je suis allé faire.
Bilan sur mon UE :
Aucun bruit à la mise sous tension par le disjoncteur ou en démarrage ventilation seule UI.
Le bruit de l'EEV est identique en démarrage chaud ou froid, à savoir :
1) un ronronnement sourd jusqu'à un tactactac (la vanne est fermée jusqu'à sa butée)
2) un ronronnement sourd (la vanne est ré-ouverte en position voulue)
3) un ronronnement après l'arrêt du ventilateur suite à la mise en veille de la clim.
Suite à votre réparation, c'est ce genre de bruit qu'il faudra vérifier. Ici j'ai enregistré ces bruits pour pouvoir comparer si besoin en cas de panne.
19 avril 2020 à 12:37
forum consulter ce sujet Climatisation Daikin 30mA disjoncte sur le forum Climatisation
Merci pour ce retour d'infos Jeremy et Cathars.
D'accord pour "la petite émotion", je l'ai eu aussi au remontage de mon UE. Le but n'était pas de la nettoyer, elle était neuve.
Non, j'ai juste voulu me familiariser avec tous ses composants et garder une photo de chacun d'entre eux.
Surprise lors de la dépose de la carte automate, l'un des câble était tendu et tirait sur son connecteur... Un câble trop court ? Non, la longueur des câbles étant calculée au plus juste, si un monteur les passe dans le mauvais ordre, un câble peut devenir trop court....
A l'évidence cette UE est conçue en "tirant sur tout", y compris sur le poste assemblage, en Turquie pour celle-ci. tongue
18 avril 2020 à 22:53
forum consulter ce sujet Entretien climatisation de fin de saison sur le forum Climatisation
on doit faire ce contrôle impérativement avant de remplacer le bobinage du détendeur
Je ne vois pas trop le côté impératif ? Si Fred veut dépanner, le changement des bobines est nécessaire (message 16).
Quand les bobines neuves sont en place, Fred essaie. Si le driver a ramassé, la vanne ne s'ouvre pas correctement et là il change soit le driver soit encore une fois la carte, sinon merci et au revoir.
18 avril 2020 à 21:42
Si vous tenez à effacer l'erreur, il va falloir passer par la CLIP, je crains que même les outils multi-marques (pas ceux à 10€ !) ne le peuvent pas.
18 avril 2020 à 20:21
forum consulter ce sujet Capteur de pression clim automatique automobile sur le forum Climatisation
Pour info j'ai trouvé sur le net la bobine si je ne me trompes pas il s'agit de la réf 4012943 de chez Daikin à 50€.
Fred, pour éviter toute erreur, je vous conseille de demander par écrit la ref au support Daikin, à l'aide de la photo de la plaque signalétique de votre UE.
le chinois Tam
JIMA, n'y a t-il pas dans vos références un proverbe du genre :
Les-plaisanteries-les-plus-courtes-sont-les-meilleures.
18 avril 2020 à 20:07
Test capteur débranché : effectué. tongue
=> l'embrayage ne colle plus lors d'une demande de clim (ouf !).
=> défaut "capteur circuit réfrigérant - circuit ouvert", mais non bloquant.
=> commande possible de l'embrayage via la valise, moteur arrêté.
Vérification pression à froid : 2009 = 4,7 bars ; 2020 = 4,7 bars.
18 avril 2020 à 16:51
Bonjour, bonne précaution effectivement.
Un des rares tests que je n'ai pas essayé, provoquer ce défaut pour voir s'il est bloquant et s'il est possible de forcer le compresseur à la CLIP. Je ne sais même pas où est le pressostat sous le capot. ;)
Bonne pioche jusqu'ici avec ma clim, elle reste fonctionnelle après 14 ans sans panne ni entretien.
18 avril 2020 à 12:30
Le 30mA a disjoncté tant qu'il a pu, sauf quand la terre a été supprimée...
Entre 5 et 2 j'ai 47.6
Entre 5 et 4 j'ai 6.7
Entre 6 et 1 j'ai 47
Entre 6 et 3 j'ai 46.1
Le darlington de la bobine 5-4 a pu se prendre 1,8A.
Croisons les doigts.
td62064
18 avril 2020 à 11:46
Pour Fred, déjà la bobine est morte. D'après les procédures de dépannages que j'ai pu lire, oui elle devrait se trouver en pièce détachée. A vérifier.
Ensuite et comme "on vous a fait changé la carte" (!!), soit vos 2 cartes sont bonnes, soit 1 seule... ou soit aucune.
17 avril 2020 à 18:26
Jeremy, OK pour l'arrêt de la clim.
(En voiture, j'essaie de la couper un peu avant d'arriver pour finir par une phase de séchage).
17 avril 2020 à 18:10
OK pour l'envie de tester le compresseur, si ça ne marche pas en simulant le pressostat, y'a qu'à alimenter directement l'embrayage du compresseur quelques secondes ?
17 avril 2020 à 18:05
Pour info, les caractéristiques d'une EEV, 4 bobines de 46 Ohms.
17 avril 2020 à 15:35
La bobine 5-4 est grillée (devrait être à 47 ohms) et fait contact avec le corps de la vanne.
Ne pas faire fonctionner sans terre, sous peine de griller le circuit de commande de la vanne, en plus.
17 avril 2020 à 15:08
Bonjour PL, merci pour ces conseils détaillés.
Pas de fin de saison ici, la clim va fonctionner s'il fait trop chaud, je ne sais pas encore combien d'heures, à voir après l'été.
17 avril 2020 à 12:15
une autre procédure qui tient compte du séchage de la volute du split.
La volute serait humide ?
17 avril 2020 à 11:46
Compteur horaire en fin de la première saison sur l'appli ThinQ.
La PAC aura tourné 11 fois moins que la chaudière.
nettoyage filtre climatisation
17 avril 2020 à 11:42
En mode chaud, les UI se sont chargées en poussières, donc juste les dépoussiérer avant qu'elles fassent du froid et condensent l’humidité de l'air.
Mon appli LG comporte un compteur horaire qui affiche 22% d'utilisation pour le filtre, j'ai encore le temps avant de nettoyer ?
17 avril 2020 à 11:34
Bonjour Matsubara,
mon condenseur est percé et j'essaie de forcer le compresseur
Le calculateur moteur reçoit l'information du pressostat et protège le compresseur en interdisant son démarrage s'il manque du gaz.
Pourquoi vouloir le forcer ??
17 avril 2020 à 10:06
https://fc.darty.com/notices/DOCUMENTATION/2019/13/4640527_NOTCOMP.pdf
MonoBloc = un machin très lourd qu'on retrouve dès septembre sur LBC puis à la décharge.
600€ = pas loin du prix hors pose d'une clim fixe.
16 avril 2020 à 19:26
forum consulter ce sujet Cherche un bon climatisateur mobile sur le forum Climatisation
J'en pense que l'expérience de mon commerçant résume tout.
Pour un petit volume pas trop surchauffé, si vous ne voulez vraiment pas de "petits travaux" (?), une clim bi-bloc sinon rien.
16 avril 2020 à 19:08
Oui même son de cloche pour un assureur sollicité pour un devis habitation, par contre mauvaise surprise, il m'a fait déclarer le tracteur à gazon, car plus risqué que le R32. tongue
16 avril 2020 à 18:55
forum consulter ce sujet Taille goulotte électrique et frigorifique pour mono split sur le forum Climatisation
Bonjour Increase,
Pour info voici l'expérience d'un commerçant qui ne pouvait faire de travaux : Il a commencé par une clim monobloc: très déçu, revendue.
Puis une bibloc : déçu, revendue.
Satisfait depuis quelques années avec une clim "fixe" installée en mobile.
(UI accrochée au mur + canalisations flexibles + UE sur un chariot qu'il rentre tous les soirs). lol
16 avril 2020 à 18:44
Bonjour Playmo,
Toujours pas reçu...
Vendeur très correct qui m'a proposé un remboursement, je lui ai dit qu'un nouvel envoi me convenait mieux. tongue
16 avril 2020 à 15:52
forum consulter ce sujet Problème fréquence parasite pompe à chaleur sur le forum Climatisation
Hors sujet (quoique ?)
Et un arbre au sud pour réduire les besoins de clim ?
(la chambre que je veux tempérer, ici, est protégée par un arbre au S-O, sans ce "parasol" je n'aurais même pas essayé l'UI dans une autre pièce).
16 avril 2020 à 15:31
forum consulter ce sujet Avis installation split dans chambre ou non ? sur le forum Climatisation
Sur une autre notice installateur, Daikin a essayé de faire encore plus clair.
Encore faut-il que le lecteur ait vu la boucle du PE et ne la supprime pas pour faire plus joli shocked
câbles électriques clim
16 avril 2020 à 15:18
forum consulter ce sujet Calcul surprenant de câbles électriques ? sur le forum Climatisation
Les constructeurs aussi ouvrent leur parapluie "mécanique" pour se protéger des installations électriques mal réalisées tongue
consignes branchement câbles électriques clim
16 avril 2020 à 15:08
Bonjour Flo, je pense que le législateur veut limiter les risques de coupure (mécanique) du PE.
A titre de comparaison, une prise secteur PH+N+PE est conçue pour que la PE soit connectée avant la PH et le N et déconnectée après la PH et le N.
16 avril 2020 à 14:45
OK Matsubara pour le Scenic II, par chance j'ai cette RTA...
Je suppose moteur K9K ou F9Q mais ça ne change rien pour le pressostat.
Pressostat de climatisation (repère 1202 sur schéma de calculateur moteur)
3 voies A(marron) B(gris) C(vert?)
Alim 5V entre B et A.
Effectivement rien d'indiqué sur le signal C, hormis Pression de coupure :
Basse = 2 bars
Haute = 27 bars
Si vous postez ici, je suppose que vous avez un doute sur pressostat HS ou plus de gaz ?
Ou alors simple curiosité technologique ?
Pour PL, je ne crois pas à du 0-10V du fait de l'alim 5V.
16 avril 2020 à 13:32
OK Flo, les chambres avec mur aveugle côté sud et sans ombre... donc la ch2 devrait être la plus chaude.
Je reste sur le principe d'implanter une UI avec un max de dégagement devant, par exemple dans un angle (avec possibilité de souffler en biais vers une porte) dans le cas d'une seule UI pour les chambres.
L'inconfort du flux d'air froid me semble un faux problème dans une chambre car je coupe la clim la nuit avant de dormir (expérience split dans les chambres dans un appart de vacances d'été).
De mémoire vous êtes de plain pied, alors pourquoi pas une gainable via les combles ?
16 avril 2020 à 12:32
Super Fabien !
Je craignais un peu les fissures du BA13 par les vis de droite, mais bon à la guerre comme à la guerre. loveliness
15 avril 2020 à 13:14
forum consulter ce sujet Récupérer gaine clim tombée entre les cloisons sur le forum Climatisation
On souhaiterait aussi éviter de percer le mur et pas de goulotte à l'extérieur sur la façade.
Vous avez raison, j'ai constaté que carotter un mur en agglo a été la plus grosse difficulté pour l'installateur.
Par contre, avec du R32, les raccords à l'extérieur sont plus rassurants, non ?
15 avril 2020 à 12:47
Bonjour Flo.
Je ne pourrai vous répondre qu'après la prochaine canicule (ici le monosplit a été placé dans le salon pour rafraichir une chambre attenante, via un hall large).
Je compte sur le froid qui devrait mieux se diffuser au sol (la chaleur étant bloquée par les cloisons au-dessus des portes ; 2 portes entre la chambre ciblée et le salon).
Comme en chauffage, un ventilateur sur pied fera circuler l'air si besoin.
Bonne discussion.
P. S. : Il faudrait tenir compte de l'isolation et du rayonnement solaire reçu par votre chambre 1.
S'il fallait mettre un split dans une chambre, je le mettrais dans la chambre 1 qui a le plus grand volume.
15 avril 2020 à 12:35
Si pas de CLIP, vous trouverez dans la RTA du véhicule, les résistances à mesurer entre les voies, moteur froid en général.
15 avril 2020 à 12:01
Bonjour Matsubara,
Je suppose que vous avez un problème de clim sur une Renault/Nissan/Dacia., avec une CLIP (Valise constructeur) on peut lire ces capteurs et poser un diag.
15 avril 2020 à 11:55
La réponse constructeur n'a pas tardé : le schéma de la question #1 respecte bien la norme en vigueur concernant la section minimale du PE pour des raisons de tenue mécanique.
15 avril 2020 à 11:12
Bonne réparation Fabien !
Avec un peu de pratique, vous bricolerez aussi bien le dimanche qu'un jour ouvrable tongue
14 avril 2020 à 15:51
Une vue des canalisations frigorifique et électrique dans la section donnée (le conduit des condensats descend tout droit).
Cette goulotte "faite pour", est plutôt bien dimensionnée, non ?
Nota pour Flo : la section ci-dessus est celle utile (mesurée dans la goulotte).
goulotte
14 avril 2020 à 15:41
Est-ce-que cela sera utile et si je rajoutais un isolant sur mon mur ?
Si le mur absorbe le bruit c'est mieux, l'isolant doit ainsi être placé du côté de la source de bruit (mur mitoyen et façade du voisin)
14 avril 2020 à 15:19
forum consulter ce sujet Problème bruit extérieur split sur le forum Climatisation
Bonjour Serrure,
Effectivement d'après les photos, l'UE est dans une belle "chambre d’échos" de surcroit en béton.
Ce site montre le principe d'un mur anti-bruit : https://www.mur-silenzo.com/dimensionner-mur-anti-bruit.html
Le problème chez vous, c'est toute la façade du voisin qui renvoie le bruit, donc pas sûr que surélever le mur soit efficace, surtout si vos chambres sont en hauteur ?
Concernant le "mode automatique", ce n'est pas une réponse de la part d'un pro qui connait la nuisance créée.
Sa pompe à chaleur propose à coup sûr, des plages horaires qui pourraient assurer votre tranquillité, sans forcément nuire à la disponibilité d'ECS, du fait d'un ballon.
14 avril 2020 à 15:12
Bonjour PL,
Bien noté votre message concernant le forum d'électricité, cependant je ne pense pas qu'un forum puisse mieux me renseigner que le constructeur d'un produit lui-même.
J'attends sa réponse.
En tout cas merci pour cette aide.
P. S. : Il va de soi que si un constructeur refuse de donner l'information qu'un client est en droit d'avoir, le client va aller ailleurs.
14 avril 2020 à 14:42
Flo, en tout cas, les gens qui s'investissent comme vous ont rarement des surprises surtout avec la technologie bien rodée des pompe à chaleur.
Vous nous ferez surement part de votre installation, puis de vos impressions d'utilisateur.
13 avril 2020 à 19:44
forum consulter ce sujet Proposition de plan et vos avis ? sur le forum Climatisation
Bonjour Dom, si si, c'est la surface du collage qui fait sa résistance.
Ça fait longtemps que des éléments de cuisine tiennent chargés à bloc, vissés à du BA13 qui lui tient collé sur du polystyrène, polystyrène lui-même collé sur un mur par des plots de colle.
Jusqu'ici le plenum et sa gaine ont tenu juste clipsés à la grille, alors là plus aucun souci. tongue
13 avril 2020 à 18:56
Pour Serrure, un voisin pourrait aussi être gêné par mon UE implantée en face de lui, non pas pour ruiner son sommeil mais parce qu'elle est sur la façade nord (optimisation clim + esthétique).
Pour la petite histoire, l'installateur m'avait assuré que l'UE était silencieuse, il avait raison.
Autre contrainte ici : les murs en limite doivent faire maxi 1m80.
13 avril 2020 à 16:07
Par ces temps de guerre et même après, mieux vaut ne pas en rajouter une avec le voisin, je pense. loveliness
13 avril 2020 à 15:42
Bonjour PL, pas compris la section de 100x50, trop grande non ?
13 avril 2020 à 15:31
P. S. : le schéma est une coupe verticale ; je ne placerais les tasseaux qu'en haut et en bas c'est à dire sur les grands côtés du trou.
13 avril 2020 à 15:21
