Profil du membre tam
Membre inscrit tam
a posté 2 249 messages sur les forums BricoVidéo :
EK, faudrait reprendre vos mesures, voici le tuto C3-2 avec pour vous :
u = fil noir,
v = fil blanc
w = fil rouge
u = fil noir,
v = fil blanc
w = fil rouge
24 avril 2020 à 15:36
consulter ce sujet Clim Inverter Zenith ZN 35 3A Erreur F1 sur le forum ClimatisationBonjour Serrure,
Pardon mais je pense que vous cherchez sur une piste sans issue.
A 8 mètres et dans cette caisse de résonance, vous serez toujours gêné par cette UE, dès lors qu'elle fonctionnera pendant votre sommeil.
J'aimerais bien me tromper.
24 avril 2020 à 15:19
consulter ce sujet Problème bruit extérieur split sur le forum ClimatisationBonjour PL,
Citation :Je ne sais pas dans le domaine des clim, mais avec le fabricant de ma chaudière, le dossier à faire pour la prise en charge d'une pièce en garantie est bien dissuasif.
l'installateur a été bien gentil vis à vis de son client, car il a dû mentir auprès du constructeur en disant que la carte était HS
24 avril 2020 à 15:09
consulter ce sujet Court cycle climatisation Toshiba inverter sur le forum ClimatisationBonjour PL,
Je ne peux être que d'accord avec les recommandations d'isolation émises par les constructeurs.
Cependant concernant les pertes d'une UI qui servirait qu'au chauffage d'une pièce, UI dont les cuivres ne seraient pas isolés dans cette pièce (mais isolés ailleurs), je reste sur l'idée qu'au final il n'y a pas de perte de chaleur pour cette pièce, à coût électrique identique.
Ce n'est qu'une hypothèse (sans intérêt) qui me semble logique.
24 avril 2020 à 14:51
consulter ce sujet Isolants liaisons frigorifiques sur le forum ClimatisationBonjour Ladauge,
Merci pour ce retour.
Votre aventure aurait pu faire l'objet d'un reportage classique où le journaliste fait faire une panne à la c.n par un ami artisan. Place ensuite au défilé des entreprises de dépannage.
Sérieuse, incompétente voire arnaqueuse, le consommateur a le choix.
24 avril 2020 à 12:56
consulter ce sujet Pompe à chaleur Yack Modulo 60, ne s'allume plus sur le forum Climatisation
Oubli grave avant le 2 :Attendre que les gros condensateurs soient déchargés.
Vérifier au voltmètre DC sur des points accessibles.
24 avril 2020 à 12:27
consulter ce sujet Clim Inverter Zenith ZN 35 3A Erreur F1 sur le forum ClimatisationBonjour EK et JIMA,
Pour EK,
La com est bonne entre UE et UI.
L'UE démarre et s'arrête au compresseur.
Merci de confirmer que le ventilateur a démarré normalement ?
Oui le problème semble se situer sur IPM / Compresseur.
1) Une référence lisible sur l'IPM nettoyé ?
Je vous propose de couper le disjoncteur, de mesurer l'absence de tension entre les bornes à vis L et N avant de continuer.
2) Débrancher les 3 fils black, white, et red du compresseur.
3) Mesurer la résistance de chacune des 3 bobines et confirmer leur même valeur.
0,? ohm - 0,? ohm - 0,? ohm.
Pour EK,
24 avril 2020 à 12:07
consulter ce sujet Clim Inverter Zenith ZN 35 3A Erreur F1 sur le forum ClimatisationBonjour Dom,
Un plaisir pour moi, d'échanger ici et d'apprendre comment ça marche.
Tous mes appareils ont subi le même sort. ;)
Seconde manip du jour : test du fil de com UE/UI débranché
1) Mise sous tension par le disjoncteur : RAS
2) Démarrage du mode ventilateur par la télécommande : RAS
3) Test de diagnostic avec l'appli ThinQ: affichage alterné CH-05-CH-05... sur UI et voici l'affichage sur SmartPhone.
Conclusion : avec LG je ne suis pas déçu jusqu'ici.
24 avril 2020 à 11:16
consulter ce sujet Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV sur le forum ClimatisationTest d'obturation de l'UI en mode chaud, 17° extérieur, consigne 22°, fenêtres ouvertes :
1) UI sans rien : 440 W (stabilisé après hausse lente)
2) UI recouverte @80% : 720 W (stabilisé après hausse rapide)
3) UI découverte : 465 W (stabilisé après redescente rapide + gros flux de chaleur...).
24 avril 2020 à 10:06
consulter ce sujet Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV sur le forum ClimatisationBonjour JeanPierre,
Les codes erreurs peuvent varier selon le modèle(*).
Quelques remarques :
1) A votre place je solliciterais la hotline Airton, c'est leur rôle de vous donner la réponse adaptée à votre modèle (prenez en photo la plaque signalétique de votre unité extérieure, avant)
2) Si la réponse d'Airton n'est pas suffisante (merci de nous faire un retour), on peut étudier ensemble le problème.
(*) voir message #4, Problème clim Airton STAR-H09N4
24 avril 2020 à 09:32
consulter ce sujet Climatiseur Airton code erreur F8 sur le forum ClimatisationMon analogie avec du cuivre d'un circuit à eau a bien sûr des limites :
- l'eau ne change pas d'état en perdant ses calories,
- l'eau se déplace beaucoup (?) moins vite que du gaz.
23 avril 2020 à 19:15
consulter ce sujet Isolants liaisons frigorifiques sur le forum ClimatisationBien noté votre réponse.
Pour une raison qu'il ne nous a pas encore donnée, Tetdeuf parle de ne pas isoler dans "une pièce".
Il faudrait savoir sur mettons les 2 kW que peut dissiper une UI, combien dissiperait 1m de cuivre nu ?
23 avril 2020 à 19:11
consulter ce sujet Isolants liaisons frigorifiques sur le forum ClimatisationPour mieux vous aider EK, plus d'info sur la panne seraient les bienvenues, que se passe-t-il au démarrage ?
Plutôt qu'un long texte, voici l'enregistrement du démarrage normal de mon UE en chaud (écoute avec VLC - volume 200%)
- 1 clac de vanne 4 voies
- bruit de moteur EEC jusqu'à claclac...
- bruit de compresseur qui accélère
- fin du bruit compresseur, reste le ventilateur,...
Start stop chaud clim.mp3
23 avril 2020 à 18:05
consulter ce sujet Clim Inverter Zenith ZN 35 3A Erreur F1 sur le forum ClimatisationPour lever un doute sur la com UE-UI, je propose de mesurer la tension entre NN et RT
Un-rt = .............. Vdc
23 avril 2020 à 17:34
consulter ce sujet Clim Inverter Zenith ZN 35 3A Erreur F1 sur le forum ClimatisationParfait EK, jusqu'ici tout est ok.
23 avril 2020 à 17:19
consulter ce sujet Clim Inverter Zenith ZN 35 3A Erreur F1 sur le forum ClimatisationBonjour AAC, d'accord pour le risque d’humidité en été, je prendrais pas de risque sur ce coup là.
Par contre pour les déperditions dans une pièce isolée ?
A première vue, je dirais que c'est comme les tuyaux d'un chauffage central, je ne les isole pas si les pièces traversées sont à chauffer.
Si mon raisonnement est faux, je ne demande qu'à apprendre.
23 avril 2020 à 17:15
consulter ce sujet Isolants liaisons frigorifiques sur le forum ClimatisationBonjour Dom,
La suite va peut-être donner toute son importance au message de PL :
F1 = erreur com entre UI et UE.
23 avril 2020 à 15:05
consulter ce sujet Clim Inverter Zenith ZN 35 3A Erreur F1 sur le forum ClimatisationCitation :Essayez de les contacter en direct et par mail pour garder une trace.
quoique pour Toshiba ils donnaient leur réponse aux installateurs, donc je peux pas être sûr
Jusqu'ici les supports techniques de Mitsubishi et LG ne m'ont pas déçu, même en tant que simple particulier.
23 avril 2020 à 14:53
L'UI d'Igorin semble être une 2 kW froid (RAS-M07).
D'après une boutique en ligne, il faudrait une 1,5 kW (RAS-M05) en dessous de 15m²
Citation :Que peut faire l'installateur à ce stade ?
J'ai beaucoup harcelé l'installateur, qui a remplacé l'unité intérieure, puis les deux cartes du trisplit ce qui n'a rien changé.
23 avril 2020 à 14:33
consulter ce sujet Court cycle climatisation Toshiba inverter sur le forum ClimatisationSujet qui peut aider au stade d'un projet
23 avril 2020 à 13:11
consulter ce sujet Avis installation split dans chambre ou non ? sur le forum ClimatisationBonjour Ek,
Pour pouvoir continuer merci d'abord de confirmer avoir compris que ce dépannage peut entrainer la mort, sans connaissances des risques électriques.
Citation :Avez-vous connecté la bobine qui alimente les gros condensateurs (fil yellow sur L1 et fil gray sur L2) ?
Quand AC1 et AC2 ont 220 VAC je mesure rien sur les deux gros condensateurs
23 avril 2020 à 12:37
consulter ce sujet Clim Inverter Zenith ZN 35 3A Erreur F1 sur le forum ClimatisationBonjour,
Je suis d'accord avec les réponses précédentes.
Par crainte que le client n'ait pas assez chaud (ou froid), les installateurs ont trop souvent le réflexe du surdimensionnement, sauf qu'en thermique qui peut le plus ne peut pas forcément le moins.
Les PAC, les chaudières (sauf effet joule) sont spécifiées pour une puissance minimale en dessous de laquelle elles ne peuvent pas descendre, d'où les cycles de marche/arrêt.
Se rajoute l'absence de sonde d'ambiance déportée ; si un split a un circuit d'air court, il avale rapidement un air qui dépasse la consigne utilisateur et doit s'arrêter.
Donc attention à l'implantation d'un split, notamment dans une petite pièce :
- respecter la distance mini du split au plafond
- faire en sorte d'avoir le plus grand volume dégagé face au split
- en mode froid : diriger le flux vers le haut, en mode chaud, vers le bas.
- préférer une vitesse de ventilation importante (et inconfortable !).
23 avril 2020 à 11:52
consulter ce sujet Court cycle climatisation Toshiba inverter sur le forum ClimatisationTest d'obturation de UE en mode chaud, 18° extérieur, consigne intérieure 22° fenêtres ouvertes :
1) UE sans rien : ~950 W (en hausse lente)
2) UE recouverte @80% : ~830 W (stabilisé)
3) UE découverte : repart à la hausse vers 1000W.
23 avril 2020 à 10:35
consulter ce sujet Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV sur le forum ClimatisationCitation :Comment faut-il comprendre "au-dessus" quand le BA13 est au plafond ?
se met au-dessus du placo, il existe les Pliables de chez Baillindustrie
Pliable ? On peut le rentrer par derrière et rabattre la tôle comme un "collet battu" ?
23 avril 2020 à 10:00
consulter ce sujet Récupérer gaine clim tombée entre les cloisons sur le forum ClimatisationBonjour,
L'étude d'un cycle d'hiver m'a montré une baisse de la conso à l'approche du givrage ci-dessous (équivalent à un condenseur très sale ?)
Merci pour l'explication, Dom, pas encore assez de recul ici pour distinguer les phénomènes physiques des stratégies de l'automate. Je vais essayer la manip du sac poubelle sur l'UE...
23 avril 2020 à 09:45
consulter ce sujet Clim inverter Comfee fonctionne en tout ou rien sur le forum ClimatisationSi vous montez la consigne à fond (fenêtres ouvertes) elle arrive à redescendre en dessous de 100% ?
22 avril 2020 à 18:08
consulter ce sujet Clim inverter Comfee fonctionne en tout ou rien sur le forum ClimatisationEffectivement j'étais imaginé un mode froid pour coller aux constations
Maintenant qu'il fait moins froid, la PAC est surdimensionnée elle n'arrive plus à moduler et enchaine les cycles courts en montant très vite à 100% alors qu'elle devrait rester à puissance mini.
Est-ce un constat récent ou bien elle l'a toujours fait ?
Citation :Donc, en hiver la PAC arrivait à moduler sa puissance et se stabilisait à 50%.
la clim fait du chaud et moins il fait froid dehors et plus elle tourne en tout ou rien.
Elle monte très vite à 4A puis s’arrête, alors que cet hiver elle était au environ de 2A d'une façon régulière.
22 avril 2020 à 18:04
consulter ce sujet Clim inverter Comfee fonctionne en tout ou rien sur le forum ClimatisationEn lisant toutes les réponses, voilà ce que je comprends de la question:
hyp1:
Golf met sa consigne trop basse et par conception la clim part à fond,
mais comme il constate qu'au lieu de baisser sa conso (ou puissance) elle la coupe,
je pense que sa consigne n'est pas atteinte mais que la clim se coupe sur une protection (UE trop chaude ?).
et rebelote lorsque la clim peut démarrer.
Des avis sur cette hypothèse ? (je pense à mon compresseur voiture qui s'arrête par conception à 27 bars)
hyp2: une clim surpuissante qui arriverait à baisser l'ambiante trop vite pour avoir le temps de moduler sa puissance.
P.S : comment vous mesurez le courant tiré ?
hyp1:
22 avril 2020 à 16:15
consulter ce sujet Clim inverter Comfee fonctionne en tout ou rien sur le forum ClimatisationBonjour Golf,
Je ne connaissais pas cette marque, qui ne figure d'ailleurs pas sur un site de vente de pièces détachées (photo).
Il s'agit de quel modèle ? Un lien sur sa notice pdf ?
22 avril 2020 à 15:20
consulter ce sujet Clim inverter Comfee fonctionne en tout ou rien sur le forum ClimatisationDésormais le nom de cette entreprise est notée en rouge dans mon carnet.
22 avril 2020 à 14:55
consulter ce sujet Choisir la puissance d’une climatisation sur le forum ClimatisationBien noté Patrice et Mikaellisa, merci pour l'info j'aurais dû vérifier.
Pour qu'un futur lecteur ne perde pas de temps, il s'agit d'une page web qui propose de calculer la puissance nécessaire en froid à partir :
des apports internes (occupant, appareils...)
des parois ( murs, plancher, plafond...)
des vitrages (avec et sans store...).
Un beau programme mais qui ne donne rien...
22 avril 2020 à 14:46
consulter ce sujet Choisir la puissance d’une climatisation sur le forum ClimatisationBonjour MikaelLisa,
En recherchant dans mes notes, j'ai retrouvé un calculateur en ligne.
J'étais dans votre situation, il y a un an, au stade de dimensionner un monosplit pour rafraichir.
De mémoire, le calculateur ci-dessus n'a pas été décisif car j'ai fini par un calcul basé sur la masse de béton dans mon enveloppe isolante...
Choix après bien des hésitations: 3,5 kW froid installé dans le salon de 40 m² durant l'automne dernier.
La prochaine canicule va permettre de valider (ou pas)
22 avril 2020 à 12:02
consulter ce sujet Choisir la puissance d’une climatisation sur le forum ClimatisationBonjour Piupiu,
Pas de quoi s'inquiéter je pense sur cette photo.
Si l'installation date un peu, juste bien observer le blanc du plafond sous les tubes, à la recherche d'une très discrète tache de poussière, témoin d'une altération de l'isolation, du fait d'une humidité anormale...
Pour accéder à vos combles, je ne vois d'autre solution que d'installer un "pont suspendu" au-dessus de l'isolant.
22 avril 2020 à 09:43
consulter ce sujet Liaisons frigorifiques et vibrations sur le forum ClimatisationBonjour JIMA,
Mieux qu'une photo, une vidéo d'un tel système sans doute plus cher que le générateur de bruit lui-même et inefficace d'après le premier commentaire (je le crains aussi).
https://youtu.be/wWnAR6PtTbQ?t=177
21 avril 2020 à 19:30
consulter ce sujet Problème bruit extérieur split sur le forum Climatisation@PL, n'ayant plus l’occasion d'aller dans cette entreprise, je demanderai à un de mes contacts quelle est cette UE. Etant donné que leur maintenance est assuré par une grosse boite de clim/chauffage/ventilation, je pense effectivement que ce choix de laisser le cuivre nu est justifié.
Concernant les clim auto, les canalisations sont rigides (voir ici sur l'aile avant-droite d'une clio) sauf bien sûr les flexibles qui assurent une liaison souple entre la caisse et le compresseur, solidaire du moteur. Quand la clim tourne l'un des tuyau est gelé et bien mouillé.
Pour revenir à l’installation de Piupiu, les photos semblent être prises dans un vide sanitaire, donc au pire la condensation va humidifier le sol.
21 avril 2020 à 19:08
consulter ce sujet Liaisons frigorifiques et vibrations sur le forum ClimatisationAu fait, j'y pense, dans le compartiment moteur de ma voiture, les canalisations frigo ne sont pas isolées...
Quid des pertes dans cette ambiance pourtant bouillante ?
Et si je les isolais ?
21 avril 2020 à 14:55
consulter ce sujet Liaisons frigorifiques et vibrations sur le forum ClimatisationA propos d'isolation des canalisations, j'ai vu une installation d'UE dans une usine avec un cuivre liquide laissé à nu (?)
21 avril 2020 à 14:46
consulter ce sujet Liaisons frigorifiques et vibrations sur le forum ClimatisationBonjour Serrure.
Je ne pense pas car le bruit le plus gênant me semble être celui du compresseur et non celui du ventilateur.
Est-ce que vous entendez ce bruit de compresseur enregistré lors du démarrage de mon UE (smartphone posé sur l'UE et recouvert avec un gros coussin - mon UE est très discrète à proximité je trouve) ?
Start stop clim chaud.mp3
21 avril 2020 à 12:48
consulter ce sujet Problème bruit extérieur split sur le forum ClimatisationBonjour.
Une photo prise à l'instant dans de vieux cartons poussiéreux vestiges de feu une R&D.
Pour Shanag, elle montre un outil de tous les jours à la date inscrite et pour Dom, des souvenirs à évoquer avec JIMA ?
Bonnes mesures sur le 7805, une référence qui aura traversé les époques...
21 avril 2020 à 12:28
consulter ce sujet Erreur E01 PAC Airpac Winverter sur le forum ClimatisationBonjour.
Le risque avec un tuyau froid à nu c'est la condensation possible qui peut amener localement de l'humidité.
L'UE devrait être sur silentbloc ; les manchons isolants thermiques des canalisations devraient isoler aussi du bruit.
Citation :Je pense que ce travail à-la-va-vite aura peu d'incidence sur les perf ou la durée de vie. Perso j'aurais mis un mot dans le pv de réception pour que l'artisan rajoute les bouts de manchons oubliés.
(la majorité étant isolée) est-ce que cela peut poser un souci de performance ou de durée de vie
Citation :Comme vous l'avez fait, faudrait écouter avec un tournevis pour voir s'il y a du bruit conduit, sur l'UE et les canalisations puis sur les murs/cloisons/dalles qui supportent.
Cela peut-il venir des liaisons frigorifiques qui vibrent ou seulement de l'unité extérieure ?
Quelles solutions peuvent être envisagées en dehors de déplacer mon installation ?
21 avril 2020 à 11:36
consulter ce sujet Liaisons frigorifiques et vibrations sur le forum ClimatisationBonjour,
Tout va dépendre de la façon dont vous utilisez la clim.
1) Ponctuellement en de fin de journée : La puissance va permettre d'abaisser rapidement la température (comme un gros moteur ne sert qu'à accélérer en voiture).
2) En permanence : La puissance installée est en générale excessive, le paramètre important est la capacité de la clim à moduler sa puissance à la baisse pour maintenir un petit flux d'air frais et éviter les marches/arrêts.
Citation :Oui, 6 c'est 20% de plus que 5 mais au final c'est peanuts.
Alors est-ce que c'est bien 5 kW en froid qu'il me faut ou 6 kW en froid ?
Citation :Oui, il suffit de vous assoir dans votre salon derrière la baie vitrée, avec et sans store pour comprendre. Le store va éviter le rayonnement direct et indirect par réflexion sur la terrasse. En période de canicule, sans clim, je fermais tous mes volets le jour et les ouvrais la nuit, à voir maintenant que j'ai une clim pour des raisons de sécurité.
est-ce que le store banne a un rôle dans le dimensionnement aussi ?
21 avril 2020 à 11:14
consulter ce sujet Choisir la puissance d’une climatisation sur le forum ClimatisationBonsoir Shanag.
Sans pouvoir accéder à l'autre côté, on cherche des points de tests accessibles :
sur des broches des "mille-pattes",
sur des connecteurs,
sur les broches des régulateurs (comme le 78xx) en ayant pris soins de ne pas le souder "rentré à fond",
sur des bouts de fils que l'on soude juste pour faciliter la mesure...
Bref, un savoir faire du siècle passé. :( :(
Citation :C'est l'habitude de la pratique (ouvrez un smartphone, vous allez voir ce qui se fait aujourd'hui. :(
Je sais comment vous pouvez faire une mesure sous tension dans un espace aussi restreint.
20 avril 2020 à 20:40
consulter ce sujet Erreur E01 PAC Airpac Winverter sur le forum ClimatisationCitation :Oui, il faut éviter à la chaleur de rentrer par rayonnement direct puisque votre isolation est récente et avec normalement du vitrage posé dans le bon sens. Donc pare soleil extérieur impératif, sauf à vouloir ensuite pomper cette chaleur vers l'extérieur.
J'ai ajouté un store banne pour l'été pour limiter.
Pour le confort il faudrait par ailleurs une masse thermique importante à l'intérieur.
Mais là, il faut un thermicien convaincu au stade de la conception.
Par ailleurs je trouve que votre distribution est parfaite pour limiter le nombre d'unités intérieures au minimum.
Concernant la puissance, avec un gros doigt mouillé pour du chaud (1 kW par 10m²) j'arrive au même ordre de grandeur de puissance... d'où ma question sur le mode de calcul. Le réflexe classique d'un installateur est de surdimensionner, mais dans votre cas, en froid, je ne m'inquiéterais pas.
P. S. : je ne suis pas installateur mais juste utilisateur très intéressé par le chauffage et désormais la clim.
20 avril 2020 à 18:47
consulter ce sujet Choisir la puissance d’une climatisation sur le forum ClimatisationD'accord AAC, j'ai souvent entendu des utilisateurs se plaindre du mode chaud/froid automatique, notamment dans des salles de réunion (chaud à l'arrivée, salle froide, puis coup de froid sur la nuque...).
Ce mode me semble à éviter chez un particulier, ne serait-ce que pour la conso... un coup on chauffe, puis juste après on refroidit.
Ceci dit, ça reste un thermomètre qui pilote une vanne 4 voies à commande monostable (qui peut gripper, certes) donc sans difficulté car concret, je trouve.
20 avril 2020 à 18:04
consulter ce sujet Clim Mitsubishi passe au froid toute seule sur le forum ClimatisationBonjour PL, la panne me parait simple ici, non ?
Seule la v4v peut inverser le mode, le diagnostic devrait donc s'orienter vers elle, le client peut lui même se faire une idée sans les leds et sans rien toucher.
Son bruit est-il conforme quand on alterne les démarrages chaud /froid ? Ecouter réponse 36 ci-dessous :
20 avril 2020 à 17:19
consulter ce sujet Clim Mitsubishi passe au froid toute seule sur le forum ClimatisationBonjour.
Pour Mikaellisa, savez-vous comment ces puissances ont été calculées ?
Pour AAC, comme Mikaellisa veulent rafraichir leur maison, n'y a-t-il pas un calcul basé sur du froid plutôt que sur du chaud ?
20 avril 2020 à 16:44
consulter ce sujet Choisir la puissance d’une climatisation sur le forum ClimatisationDébut des relevés en mode froid.
Pas pu tirer plus de 4A soit un peu moins d'1 kVA.
20 avril 2020 à 15:57
consulter ce sujet Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV sur le forum ClimatisationBonjour AAC,
s'il y a plusieurs board (cartes), il s'agirait de laquelle en reprenant les désignations habituelles Mitsubishi : "control pcb", "power pcb"... ?
Bien cordialement.
Citation :P.C. voulant dire Printed Circuit (circuit imprimé),
il faut changer la carte Pcboard de l'unité extérieure
Bien cordialement.
20 avril 2020 à 14:55
consulter ce sujet Clim Mitsubishi passe au froid toute seule sur le forum ClimatisationCitation :Pouvez-vous nous rappeler le prix de cette carte ? C'est vous qui payez ??
Mitsubishi il conseille à l'installateur de remplacer la vanne et l'électro-vanne qui passe en chaud ou froid et également la carte électronique pour la deuxième fois.
20 avril 2020 à 14:15
consulter ce sujet Clim Mitsubishi passe au froid toute seule sur le forum ClimatisationBonjour Voyageur, si elle n'a pas déjà été appliquée, ma solution est simple : lettre recommandée à votre installateur au titre de son obligation de résultat.
Oui, on peut vous aider à réparer à distance, mais chacun doit rester à sa place, je pense.
20 avril 2020 à 12:57
