Profil du membre tam
Membre inscrit tam
a posté 2 249 messages sur les forums BricoVidéo :
Régler votre ECS entre 55 et 60°C (augmentation du tartre au delà de 60°).
06 mai 2020 à 14:46
consulter ce sujet Problème calcaire dans les mousseurs sur le forum PlomberieMerci pour votre retour CEU,
Pour ma culture, qu'est-ce qui a pu encrasser voire boucher la canalisation BP ?
06 mai 2020 à 13:04
consulter ce sujet Problème sur circuit frigorifique clim Gree sur le forum ClimatisationBonjour Jyce,
A titre de comparaison, chez LG l'appli agit comme une seconde télécommande, les deux ont le même niveau "hiérarchique".
L'utilisateur sur place est notifié par les bips de l'UI quand celle-ci reçoit un ordre à distance.
La possibilité de bridage n'existe pas.
Attendons les réponses pour Mitsubishi ; si vous contactez le support technique de la marque, merci de nous tenir au courant.
06 mai 2020 à 12:49
consulter ce sujet Contrôle à distance par MELCloud sur le forum ClimatisationFonctionnement du volet vertical :
Actionné par un moteur pàp standard.
La fin de course 0% est constituée par le volet qui bute en position fermée.
La fin de course 100% est constituée par le volet qui bute en position ouverte.
Pas de capteur de position du volet (trop cher), à la mise sous tension l'automate ferme le volet qui serait resté ouvert après une intervention manuelle par ex. La fin de la commande intervenant après un "timeout" (pas cher), le moteur force et perd des pas dès la butée atteinte (normal)
Je pense que l'origine moteur n'est pas faite à la mise sous tension mais au début de chaque démarrage (froid, chaud...). puisque le volet commence à 100% ouvert avant de revenir en position choisie.
Un volet bien conçu, je trouve.
05 mai 2020 à 19:38
consulter ce sujet Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV sur le forum ClimatisationCitation :Je pense qu'il s'agit d'un moteur standard.
ou bien le fin de course n'agit plus et tant mieux s'il fait partie du moteur (le changement réglera le problème)
Sur mon UI, la fin de course est constituée par le volet qui bute en position fermée.
Sans capteur de position du volet (trop cher), à la mise sous tension l'automate ferme le volet qui serait resté ouvert (intervention manuelle par ex.)
La fin de la commande intervenant après un "timeout" (pas cher), le moteur force et perd des pas dès la butée atteinte.
Je pense aussi que l'origine moteur n'est pas faite à la mise sous tension mais au début de chaque démarrage (froid, chaud...).
En effet, le volet va en butée 100% ouverte et revient ensuite en position choisie.
Voilà mes observations sur UI LG. Rien à dire niveau conception, ici. Une R&D qui tient la route.
05 mai 2020 à 19:26
consulter ce sujet Bruit clim Hitachi RAK 15 QPC sur le forum ClimatisationOui, une coordination foireuse et tout part en ouille. Un bateau sans capitaine, ça n'existe pas.
Bons travaux.
Bons travaux.
05 mai 2020 à 18:28
consulter ce sujet Est-ce le plombier qui fait la chape pour les receveurs de douche sur le forum PlomberieCeleron nous fait des retours, c'est très bien.
Quand je vois toutes les questions posées avec un seul message du demandeur.
05 mai 2020 à 17:28
consulter ce sujet Bruit clim Hitachi RAK 15 QPC sur le forum ClimatisationBonjour Dom, bien d'accord mais comme la commande est passée, attendons.
05 mai 2020 à 17:23
consulter ce sujet Bruit clim Hitachi RAK 15 QPC sur le forum ClimatisationOui produit agréé, parce-que quand y-en a qui désinfecte leur animal à la javel... tout est possible.
05 mai 2020 à 17:20
consulter ce sujet Démontage pour accès turbine UI Fujitsu ASY 12RNC-W sur le forum ClimatisationBonjour,
Avant cette question je ne connaissais même pas l'existence de GREE.
Sur leur site je vois R32 en cliquant sur FAIR, mais il n'y avait peut-être pas que ça ?
J'espère qu'on en saura plus, car le sujet est intéressant.
05 mai 2020 à 17:11
consulter ce sujet Problème sur circuit frigorifique clim Gree sur le forum ClimatisationContent que vous ayez pu faire le diagnostic.
Une chance de pouvoir trouver le même en composant électronique, vous nous direz :)
05 mai 2020 à 17:03
consulter ce sujet Bruit clim Hitachi RAK 15 QPC sur le forum ClimatisationBonjour,
Je vois "Délai : Estimé entre le lun. 18 mai et le mer. 3 juin".
C'est mieux que "entre mer. 27 mai et le jeu. 2 juil" pour mon micro de guitare qui n'arrive toujours pas.
05 mai 2020 à 12:04
consulter ce sujet Airton bisplit inverter TCA 21I2HA double panne sur le forum ClimatisationBonjour,
Pour CEU :
Est-ce que les 15 bars restent mesurables une fois cet équilibre atteint ?
Tam (utilisateur qui a envie de comprendre l'aspect frigo de sa clim).
Pour CEU :
Citation :Noté, mais quelle est la température extérieure qui va être celle de l'UE au repos ?
TEMP ambiante 26°C
05 mai 2020 à 11:45
consulter ce sujet Problème sur circuit frigorifique clim Gree sur le forum ClimatisationQuand on fait tout soi-même, pas de problème, sinon consultation des corps de métiers, chaque artisan vous dira ce qu'il fait et le marquera sur son devis, en général les artisans se connaissent et ont l'habitude de travailler ensemble.
Une autre solution, l'entreprise tout corps d'état.
05 mai 2020 à 11:26
consulter ce sujet Est-ce le plombier qui fait la chape pour les receveurs de douche sur le forum PlomberieBonjour Yoyob,
Dans le cas d'une douche à l'italienne, l’étanchéité est invisible puisque carrelée.
Logiquement le plombier est responsable de la bonde, de l'évacuation de l'étanchéité, le carreleur du reste.
D'où l'importance d'une bonne coordination entre les artisans.
05 mai 2020 à 11:20
consulter ce sujet Est-ce le plombier qui fait la chape pour les receveurs de douche sur le forum PlomberieMême si c'est évident, j'ajoute que la saison influe beaucoup sur la conso électrique, donc méfiance pour comparer.
(ex : jan-fév = 532 kWh vs mai-juin= 300 kWh même avec peu de chauffage électrique ici).
04 mai 2020 à 23:28
consulter ce sujet Fuite électrique consommation électricité élevée ? sur le forum ÉlectricitéPour faire durer un chauffe eau, pas de mystère cela demande juste de la main d’œuvre.
A une périodicité liée à la région et à la conso. il faut l'ouvrir et vider tout le calcaire qui se dépose au fond (empêche la résistance de chauffer et obstrue le système anti-corrosion). Si anode bouffée, la changer.
Dès que le système anti-corrosion devient inefficace, la cuve se perce rapidement, entrainant la mort du chauffe eau.
Par un plombier, c'est pas rentable mais pour un particulier, oui.
J'essaie de le faire maxi tous les 10 ans sur mes chauffe-eaux.
04 mai 2020 à 23:12
consulter ce sujet Chauffe eau joint ou pas ? sur le forum PlomberieBonjour Patrice,
C'est très généreux, espérons que les économies réalisées grâce du forum lui seront un petit peu reversées pour son fonctionnement.
Chaque bénéficiaire est sans doute au courant du tarif que prend un artisan ne serait-ce que pour se déplacer ou bien une enseigne pour faire un simple devis de réparation. Quant aux service d'un expert... n'en parlons pas.
Merci pour ce lieu d'échange.
04 mai 2020 à 18:23
consulter ce sujet Aidez les forums de Bricovidéo cagnotte solidaire sur le forum ClimatisationBonjour Yoyob,
S'il y a un receveur de douche, le plombier le pose.
Concernant les saignées dont il aurait besoin, oui il les fait et les rebouche.
D'où l'importance d'un devis clair et détaillé.
04 mai 2020 à 15:51
consulter ce sujet Est-ce le plombier qui fait la chape pour les receveurs de douche sur le forum PlomberieBonjour Phil,
L'isolant vieillit (plus ou moins bien selon sa nature, son exposition à la température à la lumière...)
Pas de soucis avec le cuivre, tant qu'il ne présente pas des traces de gras donc de fuite.
04 mai 2020 à 15:43
consulter ce sujet Problème isolant sur tube liaison frigorifique sur le forum ClimatisationBonjour,
Attention aux provenances Asie en ce moment, j'ai une commande en instance, rien reçu au bout de 40 jours.
Donc privilégier les fournisseurs européens.
En plus 20V c'est rare : en fouillant sous ma poussière, j'en qu'une de 24V 1,3W et une seule de 5,1V...
Cette diode est là soit en régulation (faut pas fonctionner sans...) soit en protection (pourquoi est-elle en court-circuit ?).
Comme conseillé par Dom, mesurez la tension DC aux bornes des pastilles, sans trop trainer.
04 mai 2020 à 15:32
consulter ce sujet Airton bisplit inverter TCA 21I2HA double panne sur le forum ClimatisationBonjour, pour invité mystère.
N'hésitez pas à signer vos messages par un pseudo, c'est plus convivial et plus clair à plusieurs.
Bizarre cette affectation automatique d'IP hors plage... bizarre également cette attribution en fixe sans l'avoir demandé.
A suivre.
A suivre.
04 mai 2020 à 13:54
consulter ce sujet Déconnexion pilote Melcloud sur le forum ClimatisationBonjour.
Suggestion à l'équipe BricoVidéo et aux contributeurs habituels :
Pas de participation à la cagnotte solidaire pour soutenir les Forums.
Pas de réponse des contributeurs, voire une seule.
Que pensez-vous de cette idée pour chaque question posée pendant la durée de la collecte ?
04 mai 2020 à 13:45
consulter ce sujet Aidez les forums de Bricovidéo cagnotte solidaire sur le forum ClimatisationBonjour,
04 mai 2020 à 13:39
consulter ce sujet Cagnotte solidaire pour aider les forums de Bricovidéo sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Pour Fanch, oui méfiez-vous des agences immobilières, comment peuvent-elles connaitre tous les logements qu'elles gèrent sans y avoir vécu.
Méfiez-vous aussi d'une cause qui vous parait évidente... Vous venez de découvrir un cumulus électrique (votre notice de chaudière parle d'un ballon intégré, donc invisible, d'où la hauteur de la chaudière).
Un lien pour vous documenter : https://selectra.info/energie/guides/conso/regler-ballon-eau-chaude
Votre installation d'origine produisait l'ECS au fioul puisque la chaudière ne peut pas faire autrement que de chauffer, pour une raison x ou y, ce ballon a été bouchonné et remplacé par un cumulus électrique, bien moins cher que de remplacer la chaudière.
P. S. : votre témoignage pourrait servir aux collégiens qui se foutent des cours de techno.
04 mai 2020 à 13:09
consulter ce sujet Fuite électrique consommation électricité élevée ? sur le forum ÉlectricitéBonjour, je peux jouer ?
Je dirais un bouton chromé "eau chaude" récupéré sur un mélangeur, pour faire réfléchir les archéologues
04 mai 2020 à 11:44
consulter ce sujet Identification pièce chauffe eau sur le forum PlomberieSans précision, je suppose qu'il s'agit d'un mitigeur
https://www.youtube.com/watch?v=L0xGU6QK0UA
04 mai 2020 à 11:16
consulter ce sujet Tête de robinet inaccessible sur col de cygne IKEA sur le forum PlomberieBonjour,
Normalement non, ne pas inverser L et L1 (une borne sert à alimenter l'électronique, pas l'autre).
Certains dimmers ne coupent pas le courant à 100%, il reste une "fuite", or des leds peuvent s'allumer avec très peu de courant d'où cet effet "ne s'éteint pas".
Si aucune autre marque de led ne s'éteint, le dimmer est HS (mesure anormale de 230V en position off).
04 mai 2020 à 09:49
consulter ce sujet Problème variateur éclairage Wifi Sunsbell sur le forum ÉlectricitéBonjour Max,
Des bagues de couleurs servent habituellement de repérage chaud/froid du chauffe eau.
Ici il y a une surface plane d'appui qui fait office de joint.
OK, s'il y a une face plane en face, filasse sinon (ex raccord femelle du groupe sans face plane d'appui).
Voilà ce que je ferais.
P.S : il a rendu l'âme pourquoi ce chauffe-eau de marque ? 11 ans me paraissent bien peu.
04 mai 2020 à 09:23
consulter ce sujet Chauffe eau joint ou pas ? sur le forum PlomberieUne cause possible :
[quote]réponse 4/8 : Le technicien vient de passer. Il a trouvé que le tube de refroidissement en cuivre qui se trouve à l'intérieur du bloc interne n'était pas isolé et de ce fait, étant trop froid par rapport à la pièce, il y avait donc condensation.
C'est cette eau qui sortait en forme de gouttelettes.
Il a isolé le tube...
03 mai 2020 à 23:25
consulter ce sujet Projection d'eau climatiseur sur le forum ClimatisationBonjour,
Pour Fanch
OK pour la chaudière, c'était une piste. Sur mon ancienne chaudière fioul, le circulateur tournait en permanence pour pomper la chaleur créée à chaque allumage de la chaudière.
Votre interrogation est légitime mais peut être traitée avec méthode :
1) continuer à relever les kWh journaliers à la recherche d'une anomalie
2) vérifier visuellement qu'il n'y a pas de branchement sauvage de votre côté du compteur
3) vérifier le comptage des kWh (ex 1 Wh par impulsion visible sur votre photo ci-dessus) (*)
4) vérifier la bascule Hp/Hc éventuelle.
(*) ne pas confondre puissance restituée et facturée (ex. uOnde 800W restitués - 1300W facturés voir photo)
Pour Fanch
03 mai 2020 à 18:42
consulter ce sujet Fuite électrique consommation électricité élevée ? sur le forum ÉlectricitéEnfin pour AAC, je vous donne rdv quand le problème de blablacar va émerger.
Pour votre info, la police des frontières d'un pays limitrophe refoule les frontaliers habilités mais qui covoiturent.
03 mai 2020 à 12:37
consulter ce sujet Démontage pour accès turbine UI Fujitsu ASY 12RNC-W sur le forum ClimatisationJe pense donc que les frigoristes vont être sollicités pour nettoyer/désinfecter les splits des salles accueillant du public.
Si vous voulez céder ce taf à d'autres.....
03 mai 2020 à 12:13
Oui exact, j'avais pris une charge standard (cosphi 0,85 + un peu d'IH3).
Pour une charge bien propre, les 60m de 2,5 carrés @deltaU=5% autorisent 2,30 kW.
03 mai 2020 à 12:04
consulter ce sujet Longueur maximum des câbles électriques sur le forum ÉlectricitéPardon messieurs, j'essaie juste faire preuve de bon sens...
Lors du choix et de l'implantation de ma clim, j'ai tout fait pour que mon monosplit brasse le plus d'air possible dans mon séjour/cuisine/hall.
Si j'expulse des virus, le split va les diffuser de partout dans cet environnement.
Je sais bien que mon split n'est pas doté d'un filtre FFP1.
Tant mieux si cela ne se passe que chez moi.
03 mai 2020 à 11:45
consulter ce sujet Démontage pour accès turbine UI Fujitsu ASY 12RNC-W sur le forum ClimatisationLa clim vu de la box :
03 mai 2020 à 11:28
consulter ce sujet Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV sur le forum ClimatisationBonjour invité,
Pas de solution j'essaie juste de comprendre comme le ferait une hotline.
Est-ce que Mitsubishi aurait des problèmes avec les box SFR ? (dans ce sujet je ne vois qu'SFR).
Pour diagnostiquer il faudrait connecter la page d'administration de votre box.
Voilà ce qu'indique celle de ma box ainsi qu'un classique PING de l'IP.
03 mai 2020 à 11:21
consulter ce sujet Déconnexion pilote Melcloud sur le forum ClimatisationBonsoir,
Pour 60m de 2,5mm² et une chute de tension de 5%, mon calculateur n'autorise que 1960 W (?).
03 mai 2020 à 00:57
consulter ce sujet Longueur maximum des câbles électriques sur le forum ÉlectricitéBonsoir, j'ai découvert et lu ce sujet.
Fanch22, concernant la chaudière fioul, donc normalement radiateurs, faut pas oublier le circulateur.
Chez moi, ancienne techno de circulateur qui peut consommer 90W soit 0,09x24 = 2 kWh par jour possible sur les 10 que vous avez relevés.
Pour info, ici maison chauffage central granulés mais un peu de chauffage électrique joule, un peu de chauffage clim, cuisine gaz, électroménager d'il y a plus de 30 ans, en privilégiant le confort sans faire gaffe à la conso.
Conso pour mars avril : 465 kWh (relevé de visu sur un compteur Linky).
03 mai 2020 à 00:12
consulter ce sujet Fuite électrique consommation électricité élevée ? sur le forum ÉlectricitéLe témoin de dégivrage / préchauffage de l'UI s'allume aussi en cas de "température de consigne dépassée".
(non documenté dans le manuel d'utilisateur)
02 mai 2020 à 22:37
consulter ce sujet Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV sur le forum ClimatisationJe sens que les splits vont être vite montrés du doigt avec le covid-19.
Du boulot à venir.
Du boulot à venir.
02 mai 2020 à 20:24
consulter ce sujet Démontage pour accès turbine UI Fujitsu ASY 12RNC-W sur le forum ClimatisationBonsoir Ploum, compris, s'il risque d'être en limite, je soignerais la mesure prévisionnelle de mes canalisations.
Pour moi c'est clair : Respect des consignes constructeur = des soucis en moins.
02 mai 2020 à 20:20
consulter ce sujet Distance entre les splits et unité extérieur Daikin sur le forum ClimatisationBonsoir, bonne idée la désinfection AAC.
Suite au covid19, les clients seront demandeurs tous les combien d'après vous ?
02 mai 2020 à 20:14
consulter ce sujet Démontage pour accès turbine UI Fujitsu ASY 12RNC-W sur le forum ClimatisationBonjour Dom,
Pour Shanag, quand on dessoude un composant il faut vider le canon de cuivre qui entoure chaque patte.
Le composant doit venir quasiment sans effort, sinon on risque d'arracher canon, pastilles voire les pistes en tirant comme un bourrin.
Pour enlever la vieille soudure, il faut apporter de la soudure neuve et aspirer avec une pompe petit à petit jusqu'à ce que tous les trous soient vides. (*)
Au besoin on termine avec de la tresse à dessouder qui agit comme un buvard (si vous avez connu l'écriture à la plume). ;)
C'est un geste à apprendre sur une carte foutue.
02 mai 2020 à 17:11
consulter ce sujet Erreur E01 PAC Airpac Winverter sur le forum ClimatisationBonjour Jp,
Heu la première bâche que je vois sur Mano me semble facile à fabriquer, non ?
En tant que particulier, je n'irais pas mettre ce prix là pour un bout de plastique avec un raidisseur et 2 ficelles...
02 mai 2020 à 14:28
consulter ce sujet Démontage pour accès turbine UI Fujitsu ASY 12RNC-W sur le forum ClimatisationBonjour Shanag,
Effectivement je vois que C207 a sauté sans doute en dé/ressoudant le régulateur.
Dommage mais ce n'est pas la panne.
Citation :Il faut continuer à chercher une autre pastille plus loin. La piste qui alimente le "In" semble être "face composant", donc sous le régulateur lui-même.
entre le point haut du c153 et le In du R = BiP
02 mai 2020 à 14:14
consulter ce sujet Erreur E01 PAC Airpac Winverter sur le forum ClimatisationBonjour JPS,
Avez-vous vérifié leur mesure avec une ampoule de puissance spécifiée, par exemple 20 W ?
Citation :Je m'interroge sur ces petits compteurs.
Chaque PAC consomme l'été, à l'arrêt 18 watts - heure (...). Très intéressants mes petits compteurs (...) Ils indiquent aussi ma consommation instantanée et la puissance instantanée.
02 mai 2020 à 10:27
consulter ce sujet Clim Mitsubishi consommation électrique à l'arrêt sur le forum ClimatisationBonjour,
Pas compris l'hésitation, 16+12+15+16 = 59m, donc ça passe, non ?
01 mai 2020 à 19:05
consulter ce sujet Distance entre les splits et unité extérieur Daikin sur le forum ClimatisationTest du volet de l'UI et son moteur type pas-à-pas :
1) Mettre hors tension la clim au disjoncteur
2) Entre-ouvrir le volet à la main (sans forcer - le mouvement est réversible - on ne sent ni point dur ni craquement)
3) (Faire) remettre sous tension le disjoncteur et écouter / observer le volet (le ventilateur est arrêté, l'automate ferme le volet et cherche sa butée - au début on entend le mouvement volet + moteur - une fois la butée-fermée atteinte on entend le moteur qui force, il faut tendre l'oreille pour l'entendre).
Test des ailettes horizontales :
Leur mouvement semble irréversible => ne pas essayer de les orienter à la main, volet ouvert et hors tension.
L'automate ne cherche pas de position d'origine à la mise sous tension du disjoncteur.
Je ne sais pas comment les tester sauf à les orienter avec la télécommande ou l'appli.
01 mai 2020 à 16:23
