Profil du membre tam
Actuellement 27 588 questions dans le forum électricité
Membre inscrit tam
tam
a posté 2 249 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour invité, (mieux vaut signer vos messages par un pseudo pour faciliter les échanges).
Je pense que le but est de bien dimensionner le modèle de PàC vis à vis de vos besoins en chauffage, puisque vous ne conserverez a priori que le tampon, qui je l'espère est lui-même bien adapté.
Bonjour Jacobus,
Pouvez-vous me donner le modèle de PAC Daikin que vous avez monté en remplacement de la 30RHV011 ?
Attendons la réponse de Jacobus.
10 mai 2020 à 19:22
forum consulter ce sujet Problème pompe à chaleur Nexa sur le forum Chauffage
Sur un manuel de service LG, je trouve les 2 cas de ce tableau.
6) Le choix de la consigne avec la télécommande semble-t-il cohérent ?
7) Le fan semble-t-il bloqué ? (s'il est accessible en soulevant doucement un volet).
nombre de flashs clim LG
10 mai 2020 à 18:20
forum consulter ce sujet Bip clim LG Art Cool panel sur le forum Climatisation
Pas bien compris le (4).
L'arrêt du split est normal dès lors qu'un autre split est en fonction ?
10 mai 2020 à 18:09
Bonjour Fabien,
Ma pièce fait un poil moins que 2 cm...
Si trou de 3cm, coller un raccord PVC de 32 et voilou.
10 mai 2020 à 18:05
forum consulter ce sujet Recherche sortie condensats unité extérieure sur le forum Climatisation
Bonjour Qasar, je dirais cosse du pontage bleu mal serrée.
10 mai 2020 à 17:55
forum consulter ce sujet Disjoncteur qui brûle installation électrique pas aux normes sur le forum Électricité
2) dégonflez votre vase à 1 => PEC doit suivre
3) regonflez votre vase à 1,5 = PEC revient à 1,5.
10 mai 2020 à 17:28
forum consulter ce sujet Comment tester un vase d'expansion sur le forum Chauffage
Bonjour Cloclo,
Pour tester votre vase sans connaitre sa pression initiale : utiliser une pompe avec un manomètre.
Soit PAR = pression air vase et PC = pression eau chauffage (manomètre à demeure).
Vous devez avoir PAR = PEC, mettons 1,5 bars à froid (pression à choisir selon le nb d'étages de votre chauffage).
1) gonflez votre vase jusqu'à 2,5 bars => PEC doit suivre.
2) dégonflez votre vase à 1,5 => PEC doit suivre
Voilà.
10 mai 2020 à 17:25
Quelques questions :
1) Avez-vous essayé de couper/remettre la clim avec son disjoncteur ?
2) Ce split chauffe/refroidit-il normalement ?
3) Sa télécommande fonctionne-t-elle bien sur un des 3 autres splits ?
4) Ces bip se produisent-ils si un autre split est en fonction ?
5) Voyez-vous un code d'erreur sur l'UI ? (séquence de 2 leds ou nombre affiché).
10 mai 2020 à 17:10
Que le bruit soit normal ou pas, le diagnostic de l'installateur pourra servir à d'autres.
Merci pour votre retour à venir.
10 mai 2020 à 16:51
forum consulter ce sujet Bruit strident/aigu clim Daikin FTXM20M sur le forum Climatisation
Bonjour invité,
Merci de signer vos messages par un pseudo, ça facilitera les réponses.
Sans plus de détails, impossible de vous aider.
Faites nous part de vos constatations les plus précises, déjà sur ce que vous voyez/entendez sur votre clim (UI et UE) avant l'arrêt.
10 mai 2020 à 15:04
forum consulter ce sujet Pompe chaleur Sanyo SPW-C186VEH démarre et stoppe net sur le forum Climatisation
Oui ça va être chaud. Non pas de combine, désolé.
10 mai 2020 à 14:50
forum consulter ce sujet Clim réversible Toshiba bi split RAS-M13UKV-E carte HS sur le forum Climatisation
Bonjour Kouiz,
OK pour trouver une carte (avec Google et la plaque de l'UE, voire la référence de la carte, ça peut le faire), mais un changement sans précaution risque de cramer une deuxième carte...
10 mai 2020 à 14:08
Bonjour aucito,
Vous n'avez rien fait de travers, dans un sens ou dans l'autre le rotor doit se débloquer.
Si ne n'est pas le cas, il est bien grippé.
Dernière chance avec une méthode un peu plus forte (à ne pas faire sur un neuf !) : petit coup de marteau sur le tournevis dans l'axe, avant de redonner un coup en anti-horaire.
Après ce sera démontage...
10 mai 2020 à 14:00
forum consulter ce sujet Débloquer un circulateur Grundfos UPS 25-40 180 ? sur le forum Chauffage
Bonjour Yoyo,
Votre installation datant de 1 mois, vous pouvez revenir vers votre installateur qui pourra vous renseigner sur l'origine du bruit.
Avez-vous utilisé régulièrement votre clim en chaud, en froid pour vous familiariser avec ces bruits ?
Ce bruit semble être dû à un composant qui peine à se mettre en rotation.
Si vous voulez l’identifier par vous même, il faut vous mettre à proximité et localiser sa provenance.
10 mai 2020 à 11:40
Bonsoir Manu, OK pour le site de "systeme U". tongue
OK Aucito, ça a l'air vraiment bloqué comparé à cette vidéo :
https://youtu.be/3HcK_xicW2g?t=39
09 mai 2020 à 21:09
J'ai fait un schéma pour montrer ce qu'on ne vous dit pas avec la clim monobloc à 1 tuyau.
Elle prend de l'air frais pour chasser sa chaleur dehors et elle fait rentrer de l'air chaud extérieur huffy
Comprenne qui pourra...
clim monobloc 1 clim 2 tuyaux
09 mai 2020 à 19:35
forum consulter ce sujet Clim monobloc réversible l'hiver faut-il la fenêtre ouverte ? sur le forum Climatisation
La pièce pour info. On voit qu'il n'y a pas de rebord partout pour éviter que l'eau stagne.
Faute de trouver la pièce, je collerais un raccord par dessous (PVC, cuivre, laiton...) ; pas de rebord ainsi, donc OK.
raccord condensats ue
09 mai 2020 à 18:37
Je découvre que les monoblocs peuvent être réversibles.
Bien penser qu'il s'agit d'une pompe à chaleur, donc l'été elle souffle de l'air chaud dehors, l'hiver de l'air froid.
Sauf que le rendement est mauvais, car l'air sorti doit être remplacé par de l'air qui rentre (ex. l'été on sort du très chaud et on rentre du chaud).
Pour faire au mieux, il faut 2 tuyaux (1 pour l'air rentrant, 1 pour le sortant - sans fuite, y compris au niveau de la fenêtre entre-ouverte).
Le plus efficace, mais cher :( une clim mobile avec une unité extérieure. Faut pouvoir accrocher l'UE dehors.
Exit les tuyaux d'air, ils sont remplacés par de 2 "petits tuyaux de gaz".
09 mai 2020 à 15:13
Faut aussi avoir en tête qu'une Zener s'est retrouvée en court-circuit.
Votre circuit a donc sans doute subit une surtension, puis la Zener a mis à genoux l'alim 12V, donc votre carte a souffert... sans compter le stress de la bombe de froid. tongue
09 mai 2020 à 12:42
forum consulter ce sujet Airton bisplit inverter TCA 21I2HA double panne sur le forum Climatisation
OK pour "E4 erreur carte extérieure", celle en photo donc avec un afficheur dont on ne connait pas grand chose.
Oui, pourquoi pas changer préventivement les condo de découplage des alimentations...
En tout cas mesurer avec un peu plus de précision les tensions d'alim (ex : 5,0 VDC ainsi que 0,?? VAC pour estimer leur bruit).
Il me semble aussi voir IC01 et 02 sur support. Vous pourriez les débrocher (bien symétriquement) et de les replacer. Cela nettoiera les contacts de leurs broches, ça ne peut pas faire de mal.
09 mai 2020 à 12:25
Je ne sais pas pour l'empreinte, jamais eu besoin de débloquer les miens...
De mémoire, le rotor a un peu de jeu axial (avant/arrière).
Il suffit juste de le pousser, il doit ressortir, ça devrait suffire à le débloquer, si le condensateur n'est pas naze.
09 mai 2020 à 11:24
Bonjour, les flèches montrent le sens de rotation (anti-horaire - la forme du corps derrière montre que ce sens permet d'expulser le fluide vers la sortie).
Si votre circulateur est grippé, c'est sans doute à cause d'une eau sale. La solution pérenne passe alors par une vidange / nettoyage / additif du circuit.
09 mai 2020 à 10:42
Comment communique la PAC avec le module de régulation ?
En principe la régulation gère les zones de chauffage indépendamment de la source de chaleur à savoir la PAC.
Cette dernière n'a donc pas besoin de communiquer avec la régulation de la maison, il lui suffit de connaitre la (les) température(s) du tampon.
09 mai 2020 à 10:17
Effectivement vu le tarif est attractif. tongue
gree
08 mai 2020 à 22:09
forum consulter ce sujet Configuration Wifi Clim Gree sur le forum Climatisation
Raccordement proposé (si marche à l'envers câbler sur Q24 au lieu de Q22).
Voilà.
branchement thermostat rds110 chaudière Vaillant
08 mai 2020 à 18:21
forum consulter ce sujet Thermostat sur chaudière Vaillant écoTOP sur le forum Chauffage
J'ai jeté un œil à la notice du thermostat.
Il dispose de sorties relais, donc oui le raccordement semble possible avec votre chaudière.
thermostat Siemens RDS sorties
08 mai 2020 à 17:57
Bonjour Picnil,
Si aucun endroit trop chaud aucun problème de santé avec votre installation.
OK pour le thermostat, vous souhaitez plutôt une programmation horaire ?
08 mai 2020 à 17:30
C'est pour cela que certains chauffe-eaux sont munis d'un système qui limite le phénomène (anode en titane/magnésium, système dynamique ACI)
Le phénomène de corrosion.
08 mai 2020 à 17:25
forum consulter ce sujet Problème calcaire dans les mousseurs sur le forum Plomberie
Bonjour RGO, votre robinet ressemble beaucoup à ma photo.
Vous voyez la pièce conique qui cache la tête, elle est vissée sur elle.
Donc forcer dans le sens anti-horaire, au besoin avec une pince + chiffon pour ne pas marquer le chrome.
08 mai 2020 à 17:22
forum consulter ce sujet Tête de robinet inaccessible sur col de cygne IKEA sur le forum Plomberie
Je pensais verser mettons un litre (UI à l'arrêt par sécurité).
Puis mettre la ventilation à fond pour voir si de l'eau précédemment versée est pulvérisée (ce qui montrerait une accumulation quelque part ?).
08 mai 2020 à 16:46
forum consulter ce sujet Projection d'eau climatiseur sur le forum Climatisation
Ah ben zut pour sa clientèle passée et tant mieux pour la "suivante", j'espère qu'il repassera nous faire profiter de son expérience.
08 mai 2020 à 16:27
forum consulter ce sujet Problème sur circuit frigorifique clim Gree sur le forum Climatisation
Bonjour Jeremy, je comprends que ça semblerait mieux de confier un compte invité plutôt que la télécommande ?
Facile de supprimer éventuellement un compte invité en fin de location ?
08 mai 2020 à 16:18
forum consulter ce sujet Contrôle à distance par MELCloud sur le forum Climatisation
Génial ce sujet sur les incondensables, merci Dom pour le lien.
Des nouvelles d'Adel ?
08 mai 2020 à 13:19
Bonjour Patrick,
J'ai du mal à vous suivre.
1) Erreur E4 signifie quoi ?
2) Cet afficheur sert à quoi ? (signification de 0000, 0025 à 0045 ?)
En quoi voulez-vous être aidé ? juste faire marcher l'afficheur ?
08 mai 2020 à 10:13
Merci Dom pour le lien, pas grave la longueur car la discussion est facilement accessible car présentée sur une seule page :)
Bonjour PL, par curiosité avez-vous déjà rencontré dans votre carrière une mesure de pression fausse du fait d'un flexible de mano "encrassé voire bouché" ?
08 mai 2020 à 09:46
Edit : https://www.deleze.name/marcel/physique/rosee/rosee.html
Pour les tuyaux et le condensat je n'ai pas de contrepente ( 2 litres d’eau versés et aucune fuite).
Pas de fuite mais n'y aurait-il pas une partie de l'eau qui stagne dans l'UI et qui serait pulvérisée ?
Test suggéré : en versant de l'eau, puis en mettant uniquement la ventilation à fond, y a-t-il pulvérisation ?
07 mai 2020 à 23:00
Bien noté ces précisions.
Je ne vois rien d'anormal : 25° + 55°HR donnent un point de rosée à 15,3° ; normal donc que cela condense avec un air soufflé à 10°.
L'UI devrait être conçu pour que le flux d'air ne pulvérise pas cette condensation, quelle que soit la vitesse du fan.
Pour l'instant je sèche (sans jeu de mot).
https://www.deleze.name/marcel/physique/rosee/rosee.php
07 mai 2020 à 22:53
Picnil, je prends votre sujet en cours.
Concernant le risque de surchauffe de votre plancher, avez-vous constaté un sol "trop chaud" quelque part dans votre logement en période de froid ?
Pourquoi voulez-vous installer un thermostat ?
07 mai 2020 à 18:01
Bonjour Coucou,
Oui un fluide frigorifique est mélangé à de l'huile pour lubrifier le compresseur. Cette huile est un peu entrainée par le fluide qui parcourt le circuit très rapidement.
Si vous avez nettoyé une trace de gras anormale et qu'elle revient, c'est qu'il y a une fuite...
07 mai 2020 à 17:50
forum consulter ce sujet Fuite huile ou gaz sur une PAC Hitachi sur le forum Climatisation
Pour Julos, si vous mettez un joint avec la fonte, il faut le dépasser, mais sans aller trop loin non plus pour ne pas retenir la mer... qui tombe de plus haut.
Ne vous inquiétez pas, ça va aller. tongue
07 mai 2020 à 17:39
forum consulter ce sujet Réparer évacuation WC installation ancienne sur le forum Plomberie
Bonjour Polo, la soupape d'un groupe de sécurité est tarée à 7 bars, donc à 5 ou 6 bars elle ne s'ouvrira pas, non ?
07 mai 2020 à 15:51
forum consulter ce sujet Chauffe eau joint ou pas ? sur le forum Plomberie
Pour Cathars, dans mon coin, l'annonce des masques en grandes surfaces était réelle (10max par passage en caisse ce lundi, 60 cts pièce. Sinon par 50 dans une boutique de matériel médical mais 1,2€ pièce).
07 mai 2020 à 14:48
J'espère qu'on aura une autre hypothèse "incondensable" à valider (ou pas) par des mesures, car ce cas m’intéresse et ne se présente pas souvent ici.
07 mai 2020 à 14:36
Compris, flexible du manomètre...
Effectivement, je n'ai pas envisagé cette éventualité car d'une part CEU avait dit "mano a été révisé" et d'autre part je n'ai jamais réussi à boucher efficacement une sonde de pression (eau)...
07 mai 2020 à 14:18
Faudrait aussi voir à quoi sert le petit tuyau peint en vert et prévoir son raccordement plus proprement si besoin.
07 mai 2020 à 12:55
Bonjour Dom, pourriez-vous préciser votre remarque, svp ? (Je ne suis pas sûr de comprendre).
07 mai 2020 à 12:42
Bonjour Cathars,
Pas d'augmentation, c'est super !
Voir le verre à moitié plein, ça peut paraitre con, mais je suis convaincu que c'est notre meilleure arme pour aider les médecins à nous guérir. : )
Pour Patrice, superbes photos. Un cadre inimaginable un photographe j'imagine.
Prenez aussi bien soin de vous.
07 mai 2020 à 12:38
forum consulter ce sujet Photos Paris en confinement sur le forum Votre avis
Merci pour les précisions.
Donc là vidange, nettoyage + analyse des saletés ?
Si ok, recharge en fluide neuf, sinon poubelle ?
07 mai 2020 à 10:34
Bonjour, la recherche continue...
Je contrôlerais avec un niveau :
1) L'UI est-elle bien horizontale ?
2) Le mur bien vertical, l'UI bien collée contre le mur ?
3) Pas de contre-pente du tuyau des condensats ? (notamment à la traversée éventuelle du mur) ?
Enfin, côté conditions :
4) Avez-vous un hygromètre pour mesurer l'humidité relative ?
5) Un thermomètre pour mesurer la température de soufflage ?
07 mai 2020 à 09:27
1) Si système ACI, anode en titane "inusable", je n'en n'ai jamais vu.
Je vois qu'il existe aussi ACI-hybride...
2) Le réducteur de pression va limiter la pression, mais n’empêchera pas la corrosion et la fuite infime, je pense.
06 mai 2020 à 14:57
