Profil du membre SylRic
Membre inscrit SylRic
L'important c'est de faire une mise en sécurité car une mise en norme est très difficile à faire.
C'est impossible de faire un circuit dédié car ça nécessite de trop gros travaux.
Par exemple quand l'électricien a refait le tableau électrique pour le séjour il a fait 1 circuit éclairage et 1 circuit prise de courant + volets roulants.
Cela a nécessité de faire passer une 2éme gaine en traversant un mur porteur pour arriver au garage.
Idem pour fil de terre, il a dû faire passer une moulure PVC avec juste le fil de terre !
Je pense qu'il avait déjà analysé qu'ajouter le fil de terre dans la gaine existante ça allait être très compliqué !!
Je l'ai vu effectivement tirer les torons pour passer fil de terre car avec l'aiguille ça bloquait quelque part.
Malheureusement les conduits ont de nombreux changements de direction et sont assez long
Des gaines passent dans la chape béton mais aussi par la dalle béton de l'étage pour rejoindre le tableau électrique.
Je viens d'essayer avec hauban inox et ça bloque aussi.
J'ai même essayé avec camera endoscopique souple, ça bloque aussi sans savoir où ça coince ni pourquoi.
ça marche la technique d'aspirer le conduit avec fil + boulette papier ?
Ça existe les fils avec un embout aimanté ? ça pourrait permettre de rejoindre par les 2 côtés de la gaine.
C'est peut être ça dont vous parlez avec les aiguilles ?
J'ai pas précisé, je change pour des interrupteurs/prises Legrand Neptune ou Dooxie
Pour l'identification des fils, pour prise courant c'est pas difficile en ajoutant Wago car il y a seulement deux bornes pour chaque L/N/T
Mais pour interrupteur comment identifier Phase et va et vient 1-2 2-1.
13 mai 2025 à 18:52
consulter ce sujet Remplacement interrupteur plus prise de courant sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Je suis en train de rénover l'électricité de la maison après que l'électricien ait installé un nouveau tableau électrique.
Il y a beaucoup d'anciens équipements de la marque Legrand Chambord, notamment des interrupteurs et des prises de courant sur le même boîtier.
Je souhaiterais changer cela en séparant l'interrupteur et la prise de courant.
L'interrupteur deviendra un simple interrupteur va-et-vient, avec une prise en dessous et une deuxième prise en bas à gauche.
J'aurais besoin d'aide pour les fils.
L'interrupteur va-et-vient allume le plafonnier.
Il y a trois gaines : deux qui arrivent par le haut avec un fil bleu et un fil marron, et une troisième qui descend en bas, passe dans le sol et rejoint le mur en face.
Ce mur est équipé d'un interrupteur va-et-vient qui allume le plafonnier et d'un interrupteur qui allume l'applique murale.
Cette gaine est composée de quatre fils : deux noirs, un rouge et un bleu.
Comme on peut le voir sur la photo, du côté de la prise, il y a trois fils bleus et deux fils rouges.
Du côté de l'interrupteur, il y a un fil noir, un fil marron et un autre fil noir.
Il n'y a pas de fil de terre pour l'instant, mais j'ai prévu d'en installer un si c'est possible.
Pour l'instant, je n'ai pas réussi à faire passer un fil de nylon pour tester, ça coince.
Je prévois de faire passer une moulure verticale de 10x20 qui reliera l'interrupteur à la prise pour faire passer les câbles. J'aimerais également faire passer les câbles dans les alvéoles pour la deuxième prise de courant, mais je rencontre des difficultés avec le joint de la brique. Y a-t-il une astuce pour faire passer les câbles à travers les joints ?
Si besoin, j'ai pris d'autres photos.
Cordialement,
SylRic
Cordialement,
SylRic
12 mai 2025 à 23:49
consulter ce sujet Remplacement interrupteur plus prise de courant sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Je souhaite savoir quels revêtements peut-on mettre sur brique plâtrière sur une maison des années 1950 et rénovée totalement en 1970, seul les murs sont d'origine.
Les murs sont en moellons avec enduit crépi gratté, brique plâtrière avec vide d'air.
Les murs intérieurs sont revêtus de toile tendu sur linteaux fixés directement sur les briques sur quasiment tous les murs !!!
Sauf la cuisine, ce sont des dalles en liège collées directement sur les briques et qui sont en partie décollées.
À l'étage il y a aussi de la toile tendue jusque dans les placards et fixée sur bois aggloméré.
À bientôt.
À bientôt.
06 décembre 2020 à 18:55
consulter ce sujet Revêtement brique plâtrière sur le forum Maçonnerie
