Profil du membre renzo37
Actuellement 27 527 questions dans le forum électricité
Membre inscrit renzo37
renzo37
a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci beaucoup pour votre aide Bob, tout fonctionne après avoir suivi votre schéma de câblage.
28 juillet 2025 à 15:22
forum consulter ce sujet Remplacement télérupteur Mang 41157 sur le forum Électricité
Je viens de vérifier, après démontage des poussoirs, il n'y a pas l'air d'avoir de repiquage.
Pas très calé en électricité, à quoi servent les fils blancs qui sont reliés seulement à des dominos ?
Ci-joint le télérupteur Legrand en photo que j'ai acheté, différent de vos photos juste la phase à gauche.
photo télérupteur Legrand
28 juillet 2025 à 11:46
Je rencontre un problème de télérupteur Mang 41157 sur une ancienne installation électrique.
Je n’ai que des fils noirs et blanc, schéma ci-joint.
Je souhaite le remplacer par un Legrand 491. 20 que je viens d'acheter.
J’ai déjà essayé de le remplacer par un Finder 26. 01 mais au premier essai il a cramé.
Donc avant de recommencer ma bêtise, j’aimerais avoir les conseils de pros pour savoir où reconnecter les fils sur le Legrand.
Merci pour votre aide précieuse.
remplacer télérupteur Mang 41157 par Legrand 491. 20
26 juillet 2025 à 19:26
Merci pour la photo, en le démontant j'ai eu la même chose. Je l'ai nettoyé entièrement et tout rebranché. J'ai changé le joint qui était attaqué.
J'ai bien de l'eau chaude mais maintenant ça dure 4/5 jours avant que l'eau ne soit froide. Je dois réarmer le thermostat.
Ça vient donc du thermostat je suppose ?
J'ai vu sur un site un thermostat neuf mais la question que je me pose c'est de savoir s'il faut que je redémonte tout.
Car sur la photo ci-dessus on voit que la tête de la sonde est bien droite alors que la mienne était inclinée.
Si je tire dessus ça risque de bloquer ?
21 octobre 2017 à 13:03
forum consulter ce sujet Chauffe eau Pacific commence à flancher sur le forum Plomberie
Merci pour vos réponses.
C'est un chauffe eau stéatite, je pensais que la résistance n'était pas en contact avec l'eau... il peut y avoir du calcaire dessus ?
02 octobre 2017 à 17:45
J'ai un chauffe eau 200L Pacific 881160 qui commence à flancher.
Tous les 3 jours je dois réactiver le thermostat en appuyant sur le petit bouton (carré en dessous) avec une pointe car sinon l'eau devient froide.
Savez-vous d'où cela peut provenir ? Résistance ? corps de chauffe ?
J'hésite à le changer car mis à part ce problème il chauffe encore bien.
Merci pour vos conseils.
27 septembre 2017 à 18:35
