Profil du membre ragnar83
Membre inscrit ragnar83
a posté 7 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci GL pour ces précieux conseils.
Je vais regarder.
Bien cordialement.
Bravo à toute l'équipe du Forum ! Quand on y comprend pas grand chose comme moi, ça fait plaisir d'avoir de l'aide.
Je vais regarder.
Bien cordialement.
14 juillet 2025 à 15:24
consulter ce sujet Interrupteur différentiel qui saute régulièrement sur le forum ÉlectricitéCitation :Comment puis-je vérifier s'ils sont à double isolation ou pas ?
Si les systèmes d'éclairage ne sont pas à double isolation.
12 juillet 2025 à 11:14
consulter ce sujet Interrupteur différentiel qui saute régulièrement sur le forum ÉlectricitéProblème résolu !
C'était bien l'éclairage des jardinières qui était en cause.
Et oui, il est relié à la terre. En ouvrant la BD j'ai trouvé beaucoup d'humidité.
Je vais la remplacer, mettre des Wagos et débrancher la terre.
@GL : le déclenchement est bien aléatoire (comme je l'ai décrit) se déclenchant de nuit (entre 20h30 et 5h00 du matin).
Le déclenchement ID sur enclenchement du DJ 2 ne s'est produit qu'un seul jour. Mais il s'est bel et bien produit.
Je n'ai jamais pu le reproduire depuis.
Et les équipements du DJ 2 sont finalement hors de cause.
Je n'ai donc aucune explication.
Mais sur le moment je pensais bien avoir trouvé la solution à mon problème.
Merci à tous pour votre aide !!!
11 juillet 2025 à 17:30
consulter ce sujet Interrupteur différentiel qui saute régulièrement sur le forum ÉlectricitéMerci mamigas1
Oui, identiques. 30mA et même marque.
Je n'y avais pas pensé. Je vais essayer.
04 juillet 2025 à 14:23
consulter ce sujet Interrupteur différentiel qui saute régulièrement sur le forum ÉlectricitéMerci GL pour la réponse.
N'ayant jamais aucun déclenchement ID en journée, j'essaie de comprendre quel équipement est fautif.
La piste chauffe-eau semblait la plus évidente mais même débranché ça a déclenché quand même.
Le dégivrage s'activant même en journée cela met aussi le frigo hors de cause.
Je pense en effet que l'éclairage extérieure n'est pas relié à la terre --> un suspect de moins.
Ce que je peux apporter comme autre élément c'est qu'à un moment j'avais ID déclenché. J'ai mis OFF les disj. de la rangée.
Puis j'ai commencé par réenclencher le disj n°2 --> ID a sauté aussitôt.
J'ai refait ça 2 fois et à chaque fois ID a sauté.
Est-ce que ce comportement suffit pour affirmer que ce sont les équipements reliés à disjoncteur. n°2 qui sont en cause ?
04 juillet 2025 à 12:16
consulter ce sujet Interrupteur différentiel qui saute régulièrement sur le forum ÉlectricitéMerci Bob.
J'ai déjà fait un test qui a écarté le chauffe-eau de la liste des suspects.
Le dégivrage auto du frigo est une fonction qui s'enclenche la nuit ?
Si c'est le cas ça pourrait expliquer.
Je vais aussi déconnecter mon éclairage extérieur qui s'allume sur détection de mouvement.
Je vais bien finir par trouver.
04 juillet 2025 à 07:28
consulter ce sujet Interrupteur différentiel qui saute régulièrement sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Le tableau électrique de ma maison comporte 2 rangées de 10 disjoncteurs divisionnaires, chaque rangée ayant un interrupteur différentiel de 30mA.
Régulièrement (quasiment tous les jours) l'interrupteur différentiel de la 2éme rangées saute (jamais celui de la rangée 1, jamais le disjoncteur principale).
Cela se produit généralement vers 20h30. Parfois vers 22h30.
Et une fois (hier) vers 4h00 du matin.
Mais jamais [u][/u]en journée quand la consommation est la plus élevée.
Un ami m'a dit que ça devait être mon chauffe-eau qui a un défaut électrique. car ce type d'appareil s'enclenche vers ces heures-là.
Hier je l'ai débranché (il est raccordé par une prise) mais malheureusement le différentiel a sauté vers 4h du matin.
En glanant des infos à droite et à gauche je crois comprendre que l'origine du problème doit être une prise ou un équipement défectueux (genre problème de mise à la terre), mais que ce n'est pas dû au fait que je tire trop de courant (j'ai un compteur de 9K).
SI quelqu'un peut m'aider à diagnostiquer, vraiment merci.
02 juillet 2025 à 17:04
