Profil du membre quentindubois
Membre inscrit quentindubois
On voit ce que les photos 1 et 2 montrent. Comparez avec des éléments neufs en photo sur le net.
8 ans d'ancienneté pour un premier prix, c'est déjà beaucoup.
Je me doute que les éléments ne sont pas comparable à des composants neufs, surtout après 8 ans.
Ce que j'aurais aimé savoir, c'est si au vu de mes photos, les composants sont morts (ce que vous semblez affirmer), et surtout, qu'est ce qui précisément vous fais affirmer cela ?
Quelle analyse visuelle concrète ?
Concrètement, qu'est ce qui diffère entre mon cumulus et un cumulus du même âge en bon état (qui ne doit pas ressembler non-plus à un état neuf) ?
12 février 2026 à 20:07
consulter ce sujet Vidange cumulus le corps de chauffe est-il mort sur le forum PlomberieBonjour.
J'ai tenté de vidanger mon cumulus (sans marque, voir étiquette jointe) car il se mettait en sécurité et l'eau chaude au robinet était bouillante voire en vapeur, avec des sortes de "crachats" d'eau par moment.
J'ai testé, la résistance et le thermostat sont bons.
Après la vidange et avoir retiré tout le calcaire, j'ai un doute sur l'état du corps de chauffe et de l'intérieur de la cuve.
D'après les photos, est-ce qu'un spécialiste (voir un plombier pro) peut me dire :
1. Le corps de chauffe est-il mort d'après la photo ?
Est-il normal qu'il n'y ait pas d'anode ? a-t-elle été entièrement "rongée"? est-ce un modèle sans anode ?
En haut du fourreau de la résistance, il y a un filetage en sale état, emplacement de l'anode ?
Je suis un peu perdu.
2. le ballon est-il mort? il est "tacheté" de rouille sur tout l'intérieur avec des taches de rouilles plus importantes par endroit (3cmn de diamètre, voir photo). les taches de rouilles sont-elle normales ? acceptables ? (8 ans d'ancienneté, et aucun entretien jusque là), ou alors une cuve en état de fonctionnement devrait-elle ne présenter aucune tache de rouille?
Il ne fuit pas mais j'hésite à le remonter en l'état.
Si le corps de chauffe est mort, vu le prix (environ 120€), et que la rouille vous parait très inquiétante, autant racheter un cumulus complet? (250€)
Merci pour vos retour, j'attends un diagnostic avant de faire un choix (et en attendant, pas d'eau chaude, c'est pas l'idéal.
11 février 2026 à 20:45
Le post est un peu vieux, mais j'ai exactement le même cumulus que vous (pièce jointe).
Plusieurs fois depuis 2 ans (une dizaine de fois) il s'est mis en sécurité (un clac), et surtout absence d'eau chaude ensuite.
Le plombier n'a pas été capable de me dire pourquoi.
Il a juste baisser le thermostat de 5 à 4.5 et m'a montré comment le réenclencher.
Je me contentais donc d'appuyer sur le bouton pour le relancer à chaque fois que ça sautait, de forcer la charge au compteur électrique ensuite, et ça repartait.
Depuis peu, j'ai constaté que l'eau était bien plus chaude que d'habitude, par exemple, sous la douche, on ne modifie jamais le mitigeur, on a notre température de prédilection, mais sans rien toucher, au même réglage que d'habitude, l'eau est bien plus chaude.
J'ai testé l'eau au robinet, au max de l'eau chaude, et là l'eau est bouillante, limite de la vapeur, le robinet crache/broute comme s'il crachait de l'air, puis renvoie de l'eau, toujours aussi bouillante.
J'ai démonté le thermostat, fais le test au ohm-mètre, le test au briquet que j'ai trouvé partout sur le net, le thermostat est vivant d'après ces tests.
Même chose à la résistance qui d'après les test est ok.
Je pencherais donc vers une cuve encrassée, pleine de calcaire (l'eau dans la région est hyper calcaire).
J'ai vu des vidéos sur le net, ça ne semble pas bien sorcier à vidanger et laver l'intérieur de la cuve, donc je vais tenter ça bientôt, je vous tiendrai au courant si je m'en sors ou pas, et si jamais vous avez des conseils, des erreurs à éviter ou des tips, je suis preneur.
A l'instant T, le cumulus fonctionne, l'eau chauffe (mais trop), pourtant si je teste au voltmètre à l'entrée du thermostat, je ne trouve pas de tension, alors qu'il fonctionne forcément puisque l'eau chauffe, donc je dois juste pas savoir me servir du multimètre
En tout cas Faucon24, on a le même chauffe-eau, compliqué de trouver les pièces car on dirait qu'il n'a pas de marque (que signifie SATE?).
J'ai posé la question à un vendeur de grand surface de bricolage, et d'autres revendeurs de pièces détachées aujourd'hui pour essayer de trouver des pièces compatibles (notamment le joint à lèvre sous la cuve), j'attends leurs retour.
D'ailleurs, s'il y a un plombier dans les parages, vous me confirmez que le joint bride (ou joint à lèvre je ne connais pas l'appellation exacte) est obligatoirement à changer en cas de vidange et lavage de l'intérieur de la cuve?
Merci à vous, je pense tenter la vidange d'ici une semaine ou 2.
08 février 2026 à 19:35
consulter ce sujet Panne chauffe-eau électrique Sate 881188 sur le forum PlomberieMerci beaucoup pour votre retour, et surtout pour le schéma, voilà qui est très clair pour moi désormais.
Je vais acheter le matériel et essayer de faire tout ça, ça risque de me prendre un peu de temps, mais je ferai un retour d'expérience sur le forum si ça peut aider du monde.
Merci encore pour vos réponses, cela m'aide beaucoup.
07 février 2026 à 14:29
consulter ce sujet Brancher une prise sur circuit ampoule sur le forum ÉlectricitéDonc si je comprends bien :
1 - Je change le DJ sur le tableau à l'emplacement 'cave' pour mettre un 16 A maximum ?
2 - J'achète les éléments Plexo et le tube IRO, du fil 1.5mm² ?
socle PC sans terre (comme photo jointe?)
3 - Je pensais installer la prise comme sur la photo annotée (faire partir une dérivation de la boite de dérivation (en rouge en haut) vers la PC (tracé jaune). Est-ce mieux de faire comme sur le tracé vert ? pareil ? moins bien? non viable ?
4 - A l’intérieur de la boite de dérivation (si projet jaune), il suffit donc que je coupe les 2 fils (le marron et le bleu), installer un domino et dupliquer les 2 fils? 2 fils vers l'ampoule, et 2 vers la PC ?
Merci et désolé si je me répète, mais je voudrait faire quelque chose de correct/sécure.
06 février 2026 à 17:32
consulter ce sujet Brancher une prise sur circuit ampoule sur le forum ÉlectricitéBonjour, et merci beaucoup pour votre réponse rapide.
Concernant mon projet "menuiserie", j'avais abandonné le projet, car quelqu'un sur un autre forum m'avait déconseillé pour un enfant de moins de 6 ans un lit double, et surtout les marches étaient trop hautes et trop dangereuses. je ferai une réponse pour préciser tout ça.
Concernant mon souci de prise, je précise donc que c'est dans ma cave individuelle de mon immeuble. Le courant arrive bien de mon appartement puisque j'ai au tableau la possibilité de couper l'ampoule de la cave (disjoncteur avec inscrit 25A, 230V).
Quel est le souci concernant le "tube-tôle"? peut-être que je peux remplacer par un tube/gaine plus récent/sécure si besoin?
La prise aurait pour utilité de réaliser des petits travaux dans ma cave, en branchant par exemple un perforateur, une perceuse une ponceuse ou un aspirateur.
Je pensais donc couper les 2 fils qui partent à l'ampoule (le marron et le bleu, après le croisement qui descend à l'interrupteur, à gauche donc), installer un boitier de dérivation, et faire une dérivation vers le bas (trait jaune) protégée dans une gaine et qui irait à une prise de type Plexo.
Est-ce viable? dangereux pendant et après la confection (en coupant le jus au tableau pendant bien-sur).
Si c'est faisable, y-a til des erreurs à éviter? quel type de fil (importance du diamètre ou pas?) quel matériel idéalement? (quelle prise, quelle "gaine", quelle boite de dérivation, quelles attaches au mur?)
Je suis un peu un touche à tout, mais l'électricité, je ne maitrise pas du tout, et vu les enjeux et dangerosité, je ne voudrais pas faire n'importe quoi.
Merci pour votre retour.
06 février 2026 à 11:06
consulter ce sujet Brancher une prise sur circuit ampoule sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Peut-on "dériver" un circuit qui va à une ampoule pour y installer une prise (avec seulement 2 fils dans le circuit, pas de terre) ?
06 février 2026 à 09:24
consulter ce sujet Brancher une prise sur circuit ampoule sur le forum ÉlectricitéBonjour à tous.
Je suis nouveau sur le forum, et j'ai un projet de construction pour ma fille.
J'aimerais avoir l'avis de personnes aguerries.
L'idée est d'acheter un lit IKEA - MYDAL : ikea.com/fr/fr/p/mydal-stru ... -00102452/
En revanche ma fille n'ayant que 3 ans, je préférerais qu'elle monte au lit haut par un escalier sécurisé (et non à l'échelle).
J'ai bien trouvé des DIY avec un escalier "maison" IKEA en adaptant le TROFAST pour faire des marches.
ikea.com/fr/fr/p/trofast-co ... s29042877/
J'ai malheureusement des contraintes de place et de hauteur du lit, qui font que je m'oriente plutôt vers un escalier simili-colimaçon sur mesure (voir plan photo).
Concrètement l'idée est donc de réaliser 4 marches, en partant de "cubes" qui serviront aussi de rangements.
Il faut évidemment (et c'est le point le plus critique pour moi), que tout soit sécure à 100% (solidité, équilibre de ma fille, rambarde).
Je pars donc sur une idée de "marches" de 4040 environ, l'escalier ferait donc 8080, et chaque marche mesurerait entre 25 et 30cm de haut (la hauteur que ma fille peut grimper sans avoir à utiliser les mains) -> on est donc plus sur des pavés que des cubes, mais vous comprenez le truc.
Je ne suis pas un grand bricoleur, mais je me débrouille, j'ai déjà réalisé des cubes de rangement en bois par le passé, et mon projet s'apparente quelque part à la même chose, puis à les empiler.
Mes interrogations :
Quel bois utiliser pour que ça ne me coûte pas un bras ?
Pour les cubes habituellement je prends les tablettes pin mélaminées de Casto ou autre au 1er prix, et même avec ça, l'escalier risque de coûter 150-200€, mais pourquoi pas.
Est-ce suffisamment solide pour une structure de 1m+ de haut (la 4e marche) ?
Comment rendre l'ensemble solide ? (mettre un fond aux cubes me parait évident, et pourquoi pas des planches intermédiaires verticales dans les cubes qui ne seront pas visibles (et qui ne servent donc pas de rangement), pour solidifier l'ensemble).
Comment réaliser la structure ? faire 10 cubes et les assembler ? ou un châssis de 4 cubes, un de 3 cubes etc.
Puis les assembler ? ou autre ?
Comment assembler les cubes eux-mêmes (habituellement je me contente de 2 vis et 3 tourillons collés dans les tranches).
Est-ce suffisant ?
Faut-il "croiser/chevaucher" les cubes, pour que le travail du poids ne soit pas trop élevé sur les cubes du bas ?
Comment s'assurer que les barrières seront solides ? Sans que les pieds des barrières ne passent devant les rangements ?
Je précise que, si on regarde le plan, sur le fond et la droite de l'escalier il y aura un mur (donc sécure, et possibilité d'y fixer une rambarde), et sur la gauche, ce sera le lit, donc utilité selon moi que de 2 barrières comme sur le plan, en faut-il plus ?
Quelle hauteur pour les barrières (ma fille fait 94cm, et d'ici 3 ans, 1m10 d'après les courbes, mais elle pourra peut-être alors utiliser l'échelle...).
Je pars de très loin, et j'aimerais éviter les erreurs bêtes d'inexpérience.
Si le projet vous parait non-viable, ou trop onéreux, trop dur pour un novice, n'hésitez pas à le dire, je ne me vexerai pas, et je préfère être arrêté avant de me lancer que faire un truc inutilisable et perdre mon temps et mon argent.
Pareil, si d'autres idées vous viennent en tête, même si ça fait changer le cap complétement, je prends, tout avis/conseil est bon à prendre.
Merci d'avoir tenu jusque là, au plaisir de vous lire.
Est-ce suffisant ?
12 avril 2024 à 16:08
consulter ce sujet Construction d'un escalier sur le forum Menuiserie
