Brancher une prise sur circuit ampoule
Actuellement 27 570 questions dans le forum électricité
27249
Question Branchement Électrique : Brancher une prise sur circuit ampoule
quentindubois
quentindubois
8 messages
Peut-on "dériver" un circuit qui va à une ampoule pour y installer une prise (avec seulement 2 fils dans le circuit, pas de terre) ?
brancher prise sur circuit ampoulebranchement prise sur circuit ampoule
06 février 2026 à 09:24
32 111 messages
Bonjour quentindubois.
Vous n'avez pas échangé suite au problème que vous avez posé le 12 avril 2024 : Construction d'un escalier
Dériver un circuit lumière pour alimenter une prise de courant est possible, mais à condition d'adapter la protection surintensité à la section des conducteurs.
Ici, un fusible ou un disjoncteur 12 A serait raisonnable.
L'autre problème est cette installation très ancienne où du "tube tôle" goudronné est utilisé.
Et enfin, suivant ce que cette prise de courant alimentera, l'absence de conducteur de terre peut être dangereuse.
Un professionnel qui interviendrait monterait une PC avec terre, car il s'agit d'un équipement neuf.
On vous recommande ardemment de faire pareil.
Vous réfléchissez à tout cela, sachant qu'outre monter une prise de courant, la sécurité des personnes et des biens est à prendre en compte.
Voyez également si le tableau de répartition est équipé d'au moins un interrupteur différentiel 30 mA. Ce qui est indispensable.
Si toute l'installation est du même type de ce qui est montré en photo, une rénovation pourrait être envisagée.
06 février 2026 à 10:09
quentindubois
quentindubois
8 messages
Bonjour, et merci beaucoup pour votre réponse rapide.
Concernant mon projet "menuiserie", j'avais abandonné le projet, car quelqu'un sur un autre forum m'avait déconseillé pour un enfant de moins de 6 ans un lit double, et surtout les marches étaient trop hautes et trop dangereuses. je ferai une réponse pour préciser tout ça.
Concernant mon souci de prise, je précise donc que c'est dans ma cave individuelle de mon immeuble. Le courant arrive bien de mon appartement puisque j'ai au tableau la possibilité de couper l'ampoule de la cave (disjoncteur avec inscrit 25A, 230V).
Quel est le souci concernant le "tube-tôle"? peut-être que je peux remplacer par un tube/gaine plus récent/sécure si besoin?
La prise aurait pour utilité de réaliser des petits travaux dans ma cave, en branchant par exemple un perforateur, une perceuse une ponceuse ou un aspirateur.
Je pensais donc couper les 2 fils qui partent à l'ampoule (le marron et le bleu, après le croisement qui descend à l'interrupteur, à gauche donc), installer un boitier de dérivation, et faire une dérivation vers le bas (trait jaune) protégée dans une gaine et qui irait à une prise de type Plexo.
Est-ce viable? dangereux pendant et après la confection (en coupant le jus au tableau pendant bien-sur).
Si c'est faisable, y-a til des erreurs à éviter? quel type de fil (importance du diamètre ou pas?) quel matériel idéalement? (quelle prise, quelle "gaine", quelle boite de dérivation, quelles attaches au mur?)
Je suis un peu un touche à tout, mais l'électricité, je ne maitrise pas du tout, et vu les enjeux et dangerosité, je ne voudrais pas faire n'importe quoi.
Merci pour votre retour.
06 février 2026 à 11:06
32 111 messages
Comme on croit voir des conducteurs de section 1,5 mm², vous changez pour un DJ de calibre maximum 16 A.
En l'absence de liaison terre, il faudra brancher des récepteurs à double isolation, ce qui est le cas des outillages électroportatifs.
C'est une technologie largement obsolète depuis plus de 60 ans. L'isolant interne est du goudron, matière propagatrice de la flamme.
Pour votre projet, vous utilisez des éléments Plexo (socle et boîte de dérivation) et du tube rigide gris IRO classique avec des colliers.
Il faudra trouver un socle PC non muni de broche de terre.
La section des conducteurs semble être de 1,5 mm². Vous continuez ainsi. Principalement avec le neutre bleu.
Vous avez le choix de raccorder la prise avant ou après l'interrupteur (qui gagnerait à être changé).
Mais avant serait mieux, sachant que le pouvoir de coupure d'un interrupteur lumière est de 6 A, voire 10 pour l'appareillage Mosaic.
Vous travaillez hors tension en condamnant le DJ correspondant sur le tableau de répartition, éventuellement vous vous faites aider.
06 février 2026 à 15:03
quentindubois
quentindubois
8 messages
Donc si je comprends bien :
1 - Je change le DJ sur le tableau à l'emplacement 'cave' pour mettre un 16 A maximum ?
2 - J'achète les éléments Plexo et le tube IRO, du fil 1.5mm² ?
socle PC sans terre (comme photo jointe?)
3 - Je pensais installer la prise comme sur la photo annotée (faire partir une dérivation de la boite de dérivation (en rouge en haut) vers la PC (tracé jaune). Est-ce mieux de faire comme sur le tracé vert ? pareil ? moins bien? non viable ?
4 - A l’intérieur de la boite de dérivation (si projet jaune), il suffit donc que je coupe les 2 fils (le marron et le bleu), installer un domino et dupliquer les 2 fils? 2 fils vers l'ampoule, et 2 vers la PC ?
Merci et désolé si je me répète, mais je voudrait faire quelque chose de correct/sécure.
brancher prise sur circuit ampouleprise electrique étanche
06 février 2026 à 17:32
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 860 messages
06 février 2026 à 18:50
32 111 messages
Le plus simple est de changer l'interrupteur également. Voir le schéma joint.
Il faudra approvisionner la longueur nécessaire en IRO de 20 et quelques colliers, une boite de dérivation 12x12 ou 15x15 cm, quelques bornes rapides type Wago à levier ou dominos, un interrupteur et la PC en photo.
Quelques mètres de conducteurs rigides HO7V-U 1,5 mm² bleu et autre couleur (rouge par ex), ou souples HO7V-K.
S'il y avait eu une liaison terre on aurait choisi un boitier double Plexo composable pour y mettre l'interrupteur et la PC en dessous. Mais il n'y a pas de PC Plexo sans terre.
Un petit tour par la cagnotte serait bienvenu.
27249
06 février 2026 à 22:28
quentindubois
quentindubois
8 messages
Merci beaucoup pour votre retour, et surtout pour le schéma, voilà qui est très clair pour moi désormais.
Je vais acheter le matériel et essayer de faire tout ça, ça risque de me prendre un peu de temps, mais je ferai un retour d'expérience sur le forum si ça peut aider du monde.
Merci encore pour vos réponses, cela m'aide beaucoup.
07 février 2026 à 14:29
  • 1. Four électrique sur prise 16A
  • 2. Branchement d'une ampoule à partir d'une prise électrique
    N°6 : Bonjour. Faire le branchement d'une ampoule à partir d'une prise électrique. Merci.
  • 3. Brancher hotte sur circuit d'éclairage
    N°1021 : Bonjour. J'ai monté ma hotte, mais par contre je n'ai aucune prise pour la brancher, par contre juste derrière il y avait une ampoule. Ma question est : est-ce que je peux à l'aide de dominos connecter la hotte à la place...
  • 4. Brancher prise four électrique
    N°535 : Je me fais livrer, dans quelques jours, un four pour lequel le descriptif indique : "230 w - 16 a". Une prise classique suffit-elle, ou dois-je mettre en place un autre type de branchement ?
  • 5. Comment brancher un va et vient en partant d'une prise
    N°10356 : Bonjour, Ma question a été refusée car parait il déjà posée. (Brancher un va et vient en partant d'une prise) Faux. Après recherche c'est l'inverse qui a été posé. Donc si ma question pouvait être publiée - je pourrai...
  • 6. Prise électrique brancher sur circuit radiateur
    N°1173 : Peut-on tirer une ligne pour une prise électrique à partir de l'alimentation d'un convecteur (disjoncteur 20A).
  • 7. Brancher interrupteur sur ligne de prise électrique
    N°1103 : Bonjour, j'ai tiré d'une boîte de dérivation, 2 fils qui partent pour alimenter une prise de courant, puis j'ai tiré 2 autres fils de la même boîte, un rouge et un noir, pour alimenter un interrupteur qui devait commander...
  • 8. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 9. Installer prise 16A sur un circuit de 32A
    N°19805 : Bonjour, Je me suis retrouvé devant le problème suivant : le coin cuisine de mon studio est équipé d’une sortie de câble 32A évidemment prévue pour une cuisinière électrique. L’ensemble évier-placards intégré...
  • 10. Installer une prise électrique dans mon grenier
    N°14298 : Bonjour, Alors voilà, je n'y connais strictement rien en électricité, je souhaiterais installer une prise électrique dans mon grenier mais je ne sais pas comment pas faire. J'aimerais bien ne pas avoir à faire de gros...
  • 11. Plaque de cuisson 10A avec prise à brancher sur circuit 32A
    N°22342 : Bonsoir. J'ai voulu changer les vieilles plaques de mon appart pour une induction 1 feu. L'ancienne plaque était raccordée à un domino, lui-même raccordé au tableau électrique avec un disjoncteur 32A. J'ai pensé mettre...
>>> Résultats suivants pour : Brancher une prise sur circuit ampoule >>>
