Profil du membre quentindubois
Actuellement 27 570 questions dans le forum électricité
Membre inscrit quentindubois sur le forum Électricité
quentindubois
Merci beaucoup pour votre retour, et surtout pour le schéma, voilà qui est très clair pour moi désormais.
Je vais acheter le matériel et essayer de faire tout ça, ça risque de me prendre un peu de temps, mais je ferai un retour d'expérience sur le forum si ça peut aider du monde.
Merci encore pour vos réponses, cela m'aide beaucoup.
07 février 2026 à 14:29
forum consulter ce sujet Brancher une prise sur circuit ampoule
Donc si je comprends bien :
1 - Je change le DJ sur le tableau à l'emplacement 'cave' pour mettre un 16 A maximum ?
2 - J'achète les éléments Plexo et le tube IRO, du fil 1.5mm² ?
socle PC sans terre (comme photo jointe?)
3 - Je pensais installer la prise comme sur la photo annotée (faire partir une dérivation de la boite de dérivation (en rouge en haut) vers la PC (tracé jaune). Est-ce mieux de faire comme sur le tracé vert ? pareil ? moins bien? non viable ?
4 - A l’intérieur de la boite de dérivation (si projet jaune), il suffit donc que je coupe les 2 fils (le marron et le bleu), installer un domino et dupliquer les 2 fils? 2 fils vers l'ampoule, et 2 vers la PC ?
Merci et désolé si je me répète, mais je voudrait faire quelque chose de correct/sécure.
brancher prise sur circuit ampouleprise electrique étanche
06 février 2026 à 17:32
Bonjour, et merci beaucoup pour votre réponse rapide.
Concernant mon projet "menuiserie", j'avais abandonné le projet, car quelqu'un sur un autre forum m'avait déconseillé pour un enfant de moins de 6 ans un lit double, et surtout les marches étaient trop hautes et trop dangereuses. je ferai une réponse pour préciser tout ça.
Concernant mon souci de prise, je précise donc que c'est dans ma cave individuelle de mon immeuble. Le courant arrive bien de mon appartement puisque j'ai au tableau la possibilité de couper l'ampoule de la cave (disjoncteur avec inscrit 25A, 230V).
Quel est le souci concernant le "tube-tôle"? peut-être que je peux remplacer par un tube/gaine plus récent/sécure si besoin?
La prise aurait pour utilité de réaliser des petits travaux dans ma cave, en branchant par exemple un perforateur, une perceuse une ponceuse ou un aspirateur.
Je pensais donc couper les 2 fils qui partent à l'ampoule (le marron et le bleu, après le croisement qui descend à l'interrupteur, à gauche donc), installer un boitier de dérivation, et faire une dérivation vers le bas (trait jaune) protégée dans une gaine et qui irait à une prise de type Plexo.
Est-ce viable? dangereux pendant et après la confection (en coupant le jus au tableau pendant bien-sur).
Si c'est faisable, y-a til des erreurs à éviter? quel type de fil (importance du diamètre ou pas?) quel matériel idéalement? (quelle prise, quelle "gaine", quelle boite de dérivation, quelles attaches au mur?)
Je suis un peu un touche à tout, mais l'électricité, je ne maitrise pas du tout, et vu les enjeux et dangerosité, je ne voudrais pas faire n'importe quoi.
Merci pour votre retour.
06 février 2026 à 11:06
Peut-on "dériver" un circuit qui va à une ampoule pour y installer une prise (avec seulement 2 fils dans le circuit, pas de terre) ?
brancher prise sur circuit ampoulebranchement prise sur circuit ampoule
06 février 2026 à 09:24
