Profil du membre Quentin3733
Membre inscrit Quentin3733
Voici mon problème :
J'ai installé une suspension 5 ampoules dans mon salon, qui fait sauter le disjoncteur divisionnaire du circuit de lumière concerné.
Pour contextualiser, je rénove une maison, mais n'ai pas modifié les circuits de lumières (car plusieurs lignes sont raccordées sur un même circuit, surement via des boites de dérivation qui se situent dans les combles auxquels je n'ai accès que par détuilage).
Les seuls opérations effectuées sont la pose de boitiers DCL et le remplacement des interrupteurs.
J'ai installé cette suspension une première fois, tout fonctionnait très bien.
J'ai dû la démonter pour peindre le plafond, le problème est survenu une fois le plafonnier remonté.
J'ai :
- Vérifié le branchement au boitier DCL : RAS.
- Vérifié les branchements à l'interrupteur : RAS.
- Retiré le plafonnier et mis une simple ampoule : RAS, la lumière s'allume et le disjoncteur ne saute pas.
- Le plafonnier comporte à l'intérieur un domino pour la connexion.
J'ai retiré la connexion via ce domino (me disant qu'il était peut-être HS) et câblé directement au boitier DCL (via le connecteur fourni avec le boitier DCL) : Le disjoncteur saute.
- J'ai branché le plafonnier sur un autre circuit de lumière (donc sur un autre disjoncteur) : cet autre disjoncteur saute.
- J'ai vérifié toutes les ampoules (sait-on jamais) : RAS, elles fonctionnent toutes.
Je sèche ...
Merci pour votre aide
J'ai :
Je sèche ...
10 juillet 2025 à 13:00
consulter ce sujet Suspension 5 ampoules qui fait disjoncter sur le forum Électricité
