Profil du membre PL
Actuellement 27 352 questions dans le forum électricité
Membre inscrit PL
PL
a posté 13 990 messages sur les forums BricoVidéo :
Je ne suis pas ingénieur, seulement technicien et remercie toutes ces personnes qui sont à la base de notre métier (par exemple, le métier du froid), quand je dis de 0 à 130% c'est une base, il est certain qu'à 0% il n'y a rien, et comme on me prend pour un idiot, c'est comme une voiture à l’arrêt, donc 0 production, logique, mais les 130% est l'association de la puissance électrique et frigorifique NON ?
Donc comme j'essaie de comprendre et de ne pas trop m’emmêler les pinceaux un terme simple évite beaucoup d'explication, celle m’étant été donnée par un ingénieur travaillant chez Carrier et de même chez Atlantic.
11 octobre 2018 à 15:26
forum consulter ce sujet Clim Mitsubishi quelle gamme choisir ? sur le forum Climatisation
Comme je bénéficie d'un contrat de maintenance, le technicien est intervenu et m'a indiqué qu'il s'agissait d'un défaut de pression.
De pression de quoi, gaz ou eau ?
Afin d’être plus précis pour vous aider, la réf du matériel serait nécessaire. Car le code panne est différent suivant le type de matériel.
11 octobre 2018 à 15:13
forum consulter ce sujet Conseils réparation PAC Daikin message erreur A6 sur le forum Climatisation
En effet, comme AAC, sûrement une carte ou plusieurs ont dégagé lors de la remise en service.
A l'avenir demandez à votre électricien conseils afin d'installer un parafoudre sur vos installations beaucoup moins cher que de changer la ou les cartes.
11 octobre 2018 à 15:08
forum consulter ce sujet Code erreur E6 gainable AIR ZONE sur le forum Climatisation
A notre invité Pfff.... n’importe quoi. Il est de notoriété qu'un système inverter va de 0 à 130%.
Mais il est vrai qu'en cas de courts cycles, que le retour d'huile va poser problème, donc casse compresseur assez rapidement.
09 octobre 2018 à 19:02
Oui mais ! en régulant avec une petite vitesse et une température régulière, l’inverter devrait convenir.
Car il ne faut pas oublier qu'il va s'adapter il va de 0 à 130%.
Le seul souci est qu'il va monter en puissance assez rapidement afin de donner la température demandée et de trouver sa vitesse de croisière (compresseur) pour cette température demandée, et du coup risque de montrer des signes de surpuissance, problème rencontré dans d'autres questions sur ce forum.
Je pense qu'il faut réfléchir à la manipulation de la demande qui dans ce cas est assez sensible.
Il faudrait presque adapter le système de montée en température comme sur les DRV ou VRV, de ° en ° mais sur un plus long "temps".
08 octobre 2018 à 18:28
Il faut quand même savoir que sur un multi les puissances sont partagées. Donc si tout est en service c'est normal.
Et je verrais bien, d'après vos explications une installation surdimensionnée.
De plus comme expliqué par adelclim la technologie de ce type de machine est un peu particulière par rapport à un schéma classique.
Et les 15 A de conso seraient à vérifier par rapport aux données constructeur.
07 octobre 2018 à 17:58
forum consulter ce sujet Retour de la PAC air air Mitsu maudite saison 3 sur le forum Climatisation
Alors oui j'en ai vu des" trucs "semblables il y a 3 jours sur des chantiers de pro avec des gens des pays de l'est, oui il faut le dire c'est de pire en pire, super au bout de 3 mois tout tombait en décrépitude.
Bon ! faites ce que vous voulez surtout pour notre invité.
Qui commence vraiment à être déplaisant avec ces trucs à la con.
Même cathars qui s'est amélioré et super dans certaines réflexions ne permettrait pas ce genre de "trucs" car il veut que cela dure dans le temps.
04 octobre 2018 à 18:53
forum consulter ce sujet Couple de serrage des raccords frigorifiques sur le forum Climatisation
Comme je vous l'ai expliqué, il faut enlever la façade avant de votre UI avant toutes interventions.
02 octobre 2018 à 19:01
forum consulter ce sujet Installation clim Daikin FTXA25A sur le forum Climatisation
Ce que je fais est le prolongement du petit tube ainsi je le courbe vers le haut un peu plus loin comme expliqué par adelclim.
30 septembre 2018 à 17:24
forum consulter ce sujet Tuyaux PVC clim déconnectés sur le forum Climatisation
A notre invité, bientôt ils vont donner le matériel. Pour la clé dynamométrique, ma réponse a disparu ?
Et pour en revenir perso je ne me sers pas du tout de cet outil.
Sujet vaste et les avis diffèrent. Mais comme vous avez cet outil autant vous en servir.
30 septembre 2018 à 15:18
Normalement quand démontez le capot frontal, ainsi que l'UI avant installation de la plaque de fixation vous avez dû enlever 2 vis en dessous de cette UI, donc une fois le câblage passé, les tubes frigos et les condensats vous devez clipser l'UI sur cette plaque et afin que celle-ci ne déclipse pas dans le temps ou tout du moins éviter ce problème, vous devez remettre ces 2 vis.
30 septembre 2018 à 15:09
Comme notre invité. Êtes-vous certain que c'est bien une pompe pompe péristaltique ?
Car ce genre de pompe ne fait pas de bruit.
30 septembre 2018 à 15:04
forum consulter ce sujet Problème pompe clim Hitachi sur le forum Climatisation
Bonjour. Une belle photo recto/verso pourrait aider à vous aider par des personnes compétentes comme Dom-Aom ou autres.
27 septembre 2018 à 20:41
forum consulter ce sujet Clim split mural Airton code panne E5 sur le forum Climatisation
Bonjour. Ou encore les références des machines.
27 septembre 2018 à 20:39
forum consulter ce sujet Ventilateur unité extérieure LG tourne en continu sur le forum Climatisation
Normalement comme tout assemblage elle est démontable.
Si, vraiment on ne peut pas le faire un petit pinceau plat passant entre les trous de la grille peut faire l'affaire.
Mais beaucoup de délicatesse car la volute est fragile.
27 septembre 2018 à 20:38
forum consulter ce sujet Nettoyage Mitsubishi MSZ-FH25 démontage grille sur le forum Climatisation
Pour toutes réponses = le plus judicieusement possible, en premier le flotteur se met en gravitaire par rapport au bac de condensat qui est sous la batterie, en général en bout du tube de condensat à plat en dessous de l'UI, avec les tubes frigo.
Donc votre dessin est faux, par contre la pompe qui elle est liée par un câble de commande.
Donc en deux, vous pouvez la mettre en hauteur jusque concurrence de la longueur de ce câble de liaison.
Et un conseil le plus loin possible car le bruit de cette pompe est assez dérangeant.
Lire les constats sur ce site.
27 septembre 2018 à 20:34
forum consulter ce sujet Où placer une mini-aqua Aspen dans clim Daikin FTXA25 ? sur le forum Climatisation
Perso et cela est un grand sujet de discussion et de controverse, je n'ai jamais vu un frigoriste ou installateur utiliser une clé dynamométrique pour quelques serrages que ce soit.
Ah si, seulement pour la réfection des compresseurs comme un moteur de voiture en gros....
Ce qui s'appelle de la mécanique.
27 septembre 2018 à 20:26
forum consulter ce sujet Joints intercalaires entre tubes et unités climatiseurs sur le forum Climatisation
Non, dans votre cas cela n'est pas nécessaire.
Et je dirais même "surtout pas".
Il faut mettre un intercalaire en Cu si les raccords sont en laiton / laiton, mais comme vous avez effectué un dudgeon Cu et donc serrage Cu/laiton aucun souci.
26 septembre 2018 à 18:58
Le fait de passer par le bouton de secours ne donnera rien au niveau du fonctionnement en passage chaud/ froid ou inversement car ce bouton ne sert qu'en dépannage, en été ou en hiver ce système est calé sur 23°C et démarrera soit en chaud soit en froid en fonction de la température ambiante.
Une question, pour quelle raison avez-vous opté pour une commande de secours alors que celle-ci existe toujours chez le constructeur ? Et donc dans ce cas fonctionnerait correctement. smilesmilesmile
25 septembre 2018 à 17:26
forum consulter ce sujet Clim Daikin FTXN35 fait du chaud mais pas de froid sur le forum Climatisation
Je me permets de vous interroger de nouveau, dans votre autre post il était difficile de comprendre ce vous vouliez exactement. Vous voulez une compatibilité avec votre cassette mais vous voulez un groupe extérieur compatible avec un groupe extérieur. Désolé mais je ne comprends plus rien. shockedshocked
Mais je pense et si j'ai bien compris un petit peu, que vous voulez un groupe extérieur plus récent (quelle idée ? et pour quoi faire ?) adapté à une cassette existante = par contre cela ne va surement pas être possible car les cartes électroniques ont évolué et donc pour un souci commercial, les constructeurs ne vont certainement pas s'aventurer dans le domaine de compatibilité, (logique !) avec "d'anciens" modèles.
25 septembre 2018 à 17:18
forum consulter ce sujet Recherche groupe extérieur compatible RAC 35 NH5 sur le forum Climatisation
Il est vrai qu’apparemment vous êtes un peu juste en puissance, après cela dépend de l'isolation, exposition, nombre de personnes apports caloriques soleil, lumière ordi, etc.
Afin de savoir si votre appareil fonctionne correctement, il faudrait nous donner la température de reprise d'air au niveau des filtres donc aspiration de votre UI et le soufflage au bout de 15/20 mn de fonctionnement .
Mais avant cela, bien nettoyer les filtres et éventuellement enlever les débris ou feuilles d'automne pouvant éventuellement obstruer votre appareil qui est un Windows, c'est à dire un encastrable.
24 septembre 2018 à 17:54
forum consulter ce sujet Climatisation HIYASU qui refroidit mal sur le forum Climatisation
Vous nous dites que la clim démarre en chaud, normalement, le principe de fonctionnement est :
1) le démarrage se fait à la demande, température à fond vitesse à fond
2) une fois la température atteinte sur la batterie de l'UI 37°C la ventilation commence à tourner
3) avec les températures actuelles extérieures, celle de soufflage devrait être entre 50 et 60°C.
Nous dire à combien elle souffle au bout de 20 minutes de fonctionnement, donc température de reprise et soufflage.
Autre question la ventilation de votre UI fonctionne-t-elle, même si le froid ne démarre pas ?
Il se peut que la sonde de reprise soit décalée, pour la V4V on verra par la suite.
D'après vos constatations visuelles, la commande envoie bien les infos.
La réf n'est pas complète il y a une suite après FTXN 35....
24 septembre 2018 à 17:45
Vous êtes-vous bien mis sur le flocon de neige ou "COOL"?
Il faut être patient aussi il y a une temporisation de quelques minutes avant le démarrage dans le mode demandé. Il se peut aussi que votre système pour une raison d’impôts et donc d’économie d’énergie ne fonctionne qu'en chaud ?
23 septembre 2018 à 16:47
N'ayant aucun renseignement technique de cette marque bas de gamme, je ne vous serais pas de grand secours, mais par expérience le problème pourrait être la carte UI ou sondes qui feraient des siennes.
Le souci va être de trouver les pièces détachées, si ça existe !
19 septembre 2018 à 19:22
forum consulter ce sujet Problème clim Comfee msr25-12hrdn1-q sur le forum Climatisation
Normalement votre cassette réf Hitachi RAI 35 NH5A est compatible avec une UE réf RAM 35 QH5.
Par contre je ne comprends pas votre demande ?
Existe t-il une interface à mettre sur la cassette permettant de faire la communication entre le groupe actuel dont je dispose codé 1, 2, 3 (RAC 35 WXB) et ma cassette de clim ?
19 septembre 2018 à 07:28
forum consulter ce sujet Compatibilité cassette groupe extérieur clim Hitachi sur le forum Climatisation
Donc si j'ai bien compris, vous voulez mettre une gaine de 80 et un extracteur de 100 ?
Pour cela il faut mettre des réductions, sur l'extracteur un manchon F/F puis une réduction 100 mâle pour l'enfiler dans le manchon 100 F/F / 80 Femelle pour la gaine qui rejoindra un Té en 80/80/80 pour l'autre gaine en 80, de toutes les façons si on additionne les 2 gaines cela fait 80+80 = 160, donc comme ça fait une sur-dimension il ne devrait pas y avoir trop de bruit.
Vous pouvez éventuellement aller sur le site de FRANCE AIR, vous y trouverez votre bonheur en gaine et raccords, coudes etc.
Si vous utilisez des gaines rigides, des vis auto perceuse, et de la bande alu seront nécessaires, et peut-être de la pâte d’étanchéité mais cette dernière n'est pas forcement obligatoire.
16 septembre 2018 à 09:37
forum consulter ce sujet Extracteurs diam100 sur évacuation diam 80 sur le forum Climatisation
OK, mais c'est une norme. A partir de là, s'il y a un problème et une expertise, les assurances ne fonctionnent pas.
C'est défini aussi par les constructeurs dans la notice d'installation et en cas de soucis de fonctionnement ils se retourneront contre vous et la garantie ne fonctionnera pas.
15 septembre 2018 à 12:01
forum consulter ce sujet Alimentation électrique Daikin FTXA25/RXA25 sur le forum Climatisation
L'UI ne consomme presque rien 2-3 ampères, mais additionné à la puissance maxi de l'UE pourrait entraîner une surchauffe du câble, donc risque d'incendie.
Un conseil, passer un câble normalisé de 2.5² serait un gage de sécurité, avec fusible 16 A AM ou disjoncteur 15 A courbe D.
15 septembre 2018 à 08:20
Pas de panique, les 13 A sont des indications constructeur, c'est à dire le maxi de consommation.
En principe avec les nouveaux systèmes comme le vôtre en inverter un 15 ou 20 A suffit largement donc alimentation en 2.5² pour le câble et c'est bon pour les 2 appareils UI et UE sans problème.
14 septembre 2018 à 19:05
Le problème est à l'envers = l'isolation d'abord, le chauffage ou la PAC ensuite./ Il n'y a pas de secrets.
C'est ancestral.
14 septembre 2018 à 19:00
forum consulter ce sujet Climatisation pas assez puissante par rapport aux volumes sur le forum Climatisation
Il est certain que la puissance n'est pas suffisante. Mais, comme demandé par JIMA il faut que nous sachions si la clim que vous avez fonctionne correctement.
Donc nous donner les températures de soufflage et de reprise.
Et de ce fait il se pourrait que sans trop de frais une clim supplémentaire judicieusement placée serait convenable.
13 septembre 2018 à 17:22
Bonjour. En mode AUTO ?
13 septembre 2018 à 17:12
forum consulter ce sujet Problème réglage vitesse ventilateur split sur le forum Climatisation
Sur une cassette de quelque marque que ce soit, il peut y avoir 2 solutions, soit en gravitaire soit avec une pompe de relevage, notre invité l'a très bien interprété, votre pompe en image ne correspond pas du tout pour une cassette.
Donc il se peut que la pompe interne est HS, la carte ne donne plus le 230 V ? le flotteur est bloqué ? Il y a une sécurité niveau haut en cas de problème de pompe en dépannage pour un tech c'est une alerte, etc.
En règle générale il faut démonter la façade de la cassette, le bac de condensat en polystyrène (fragile), et vérifier tout cela.
13 septembre 2018 à 17:10
forum consulter ce sujet Clim Haier cassette type clignote voyant RUN 10 fois sur le forum Climatisation
OK, cela peut créer une dépression ce qui empêche un liquide quelconque de s’évacuer.
Donc comme je vous l'ai dit couper le tube et tout ira bien. Voire le déplacer si vous avez un doute pour ce que vous dites.
Faites des essais avec de l'eau sur la batterie de votre UI. Simple et efficace.
12 septembre 2018 à 17:48
forum consulter ce sujet Fuite climatisation Mitsubishi sur le forum Climatisation
Quand vous dites une "boucle par terre" vous voulez dire que le tube de condensat est à même le sol ?
Si c'est le cas couper le tube condensat à 10 cm au-dessus du sol et vous ne devriez plus avoir de souci.
Il y a peut-être des insectes qui se sont glissés dedans et boucher partiellement le tube voire complètement car avec 2 m de retombé le poids d'eau devrait largement suffire pour l’écoulement surtout en gravitaire.
Éventuellement souffler dedans afin de le déboucher mais dans le sens opposé c'est à dire depuis votre UI mais pour cela il faut ouvrir la machine. Sinon avec un aspirateur à eau.
Et je pense que votre problème sera résolu.
12 septembre 2018 à 15:53
Il existe pour Mitsubishi Electric des commandes à fil comme la dernière la PAR 33, vous pouvez programmer par ex des horaires de fonctionnement à votre convenance.
Il suffit de voir pour le remplacement et s'il y a une compatibilité avec votre appareil.
Il existe aussi des systèmes wifi, gestion sur ordinateur, ça je ne connais pas trop, d'autres personnes seront peut-être plus à même pour vous conseiller.
10 septembre 2018 à 11:57
forum consulter ce sujet Conseils système de régulation température commande murale sur le forum Climatisation
AAC, il ne faut pas tout confondre. On met bien un radiateur par pièce, et si on va plus loin dans le temps une cheminée aussi. C'est d'une logique incontestable. Et pour cathars la réflexion est logique aussi.
Bref ce sujet a été discuté maintes fois sur divers sites.
Donc perso si j'ai la place j'aurais plusieurs UE afin de minimiser les pannes et si pas de place ben une seule UE c'est aussi simple que ça.
08 septembre 2018 à 16:09
forum consulter ce sujet Une ou deux unités extérieures ? sur le forum Climatisation
PA = température élevée de l'UE. Un peu comme comme JIMA dans un 1er temps nettoyer la batterie, si les problèmes persistent, la sonde ou les sondes décalées, un manque de gaz peut être la cause.
08 septembre 2018 à 15:59
forum consulter ce sujet Code erreur PA clim Zenith ZN-51V3A-QC sur le forum Climatisation
Croyez-moi vous avez largement de quoi faire.
08 septembre 2018 à 11:12
forum consulter ce sujet Hauteur totale clim Daikin FTXA25 volet compris sur le forum Climatisation
Pour moi si vous avez la possibilité mettre plusieurs UE au moins si une tombe en panne l'autre fonctionnera.
Pour un gainable, il y a toujours une solution.
Et un bilan thermique est nécessaire.
08 septembre 2018 à 11:09
Et bien voilà, les UI ne sont pas compatibles avec le ram-52qh5.
En mural ce sont des RAK .. GH8 (W) (B), ou RAK .. NH6AS / RAK .. NH6A
07 septembre 2018 à 16:13
forum consulter ce sujet Hitachi ram-52qh5 + 2x rak-25qxa sur le forum Climatisation
Hello. Yes.
06 septembre 2018 à 21:00
C'est physique et mathématique, les cotes mêmes dépliés ne peuvent dépasser celles des cotes d'encombrement, c'est simple et facile à comprendre.
Donc, respecter les cotes de positionnement données par le constructeur avec 41 cm entre le plafond et comme l'UI fait environ 30 cm aucun problème pour l'installation, et il y a encore de la marge... Mais rien n’empêche de mettre l'UI à 3 voire 2 cm du plafond du moment que l'on peut basculer le cache filtres et le capot vu que ce dernier se bascule vers le bas.
Bonjour. C'est ce que j'ai dit aussi.
06 septembre 2018 à 20:50
forum consulter ce sujet Perte réglages de consigne sur Pompe à chaleur Mitsubishi sur le forum Climatisation
Une belle photo recto/verso de la carte incriminée pourrait aider des personnes sur ce site afin de vous aider aussi.
05 septembre 2018 à 20:38
forum consulter ce sujet Carte de gestion Mitsubishi MXZ-4a71 VA sur le forum Climatisation
Normalement il y a une carte mémoire usine, qui est alimentée par une pile interne qui ne se change pas, il se peut que celle-ci ait perdu de son autonomie.
La carte est peut-être bonne à changer mais pas sûr car elle coûte assez chère.
Le fait de couper la PAC est simplement que le ou les compresseurs ont une résistance de carter et si on laisse le courant une consommation électrique pas forcement négligeable sur la facture permet donc de passer à côté.
Mais il est peut-être normal aussi que cette coupure qui dure assez longtemps soit soit normal pour l’effacement des données mises par vos soins.
05 septembre 2018 à 20:35
Non, les UI vont être très anciennes et en mettre des plus modernes en terme de design ne vont pas s'adapter d'une ancienne technologie à une nouvelle.
Par contre comme suggéré par cathars, vous pouvez rependre simplement les carrosseries il suffit de les démonter et même qu'elles soient peintes de la couleur du mur. Il suffit de poncer les capots et le tour est joué à moindre coût.
05 septembre 2018 à 20:27
forum consulter ce sujet Remplacement unité intérieure clim Panasonic sur le forum Climatisation
Et bien bravo, vous avez bien anticipé ou suivi le site.
A suivre. L'histoire devient palpitante.
03 septembre 2018 à 18:44
forum consulter ce sujet Panne climatiseur mobile Delonghi PAC L16A sur le forum Climatisation
Une odeur bizarre s'en dégage
Quelqu'un a-t-il une idée du problème ?
Ben non, hors tension, il faut ouvrir la bête et voir s'il n'y a pas un composant ou carte qui aurait cramé.
Il faut y aller au flair.
Vu que vous nous dites :
L'appareil affiche 2 traits horizontaux de couleur verte espaces de quelques millimètres
Ce qui pourrait nous diriger vers la carte de régulation.
02 septembre 2018 à 18:11
Je voulais valider qu'il n'y avait pas de circulation de gaz. A votre avis serait-il possible que la vanne 4 voies ne distribue pas le circuit défaillant ? Et sinon comment m'en assurer ?
Il faut dans ce cas fermer tous les départs liquide. Sinon il est certain que ça ne bougera pas.
Voir s'il y a bien 35V sur le bus.
Il se peut que ce soit la vanne, mais le compresseur ne démarre pas.
Donc si il ne démarre pas, la vanne ne s'ouvre pas donc pas d'ordre venant soit de l'UI soit une partie de la carte UE est HS.
Si vous avez le temps inverser une carte UI qui fonctionne et faites un essai. Hors tension.
02 septembre 2018 à 16:53
forum consulter ce sujet Quadri-split 3 split sur 4 fonctionne le 4ème ne fait que souffler sur le forum Climatisation
