Profil du membre PL
Membre inscrit PL
a posté 13 990 messages sur les forums BricoVidéo :
Re,
Je ne trouve pas la réf de votre UE OK pour les UI alors peut-être que l'installateur a pris un truc sur internet et vendu comme du normal donc la msz 3 c 54 va = inconnue.
09 novembre 2018 à 15:45
consulter ce sujet Panne clim Mitsubishi Multi-split MSZ-SF15VA et MSZ-3C54VA sur le forum ClimatisationBonjour.
Il y a déplacé et déplacé, c'est à dire de quelques cm ou carrément 1 m ce qui ne veut pas du tout dire la même chose.
Si c'est le 2ème cas il est fort possible qu'ils aient cassé les tubes ou créé une fuite ce qui serait le cas le plus probable.
Dans ce cas appeler un frigoriste et constater les dégâts quitte à vous retourner contre les intervenants.
Normalement ils sont assurés ?
Je vais voir pour les codes pannes.
09 novembre 2018 à 15:22
Après quelques recherches il pourrait s'agir d'un produit dérivé d'Airton, qui soit dit en passant n'est pas le top et souvent vendu en GS et donc le code panne correspondrait à un problème de sonde extérieure.
Ce qui voudrait dire que celle-ci serait décalée, donc avant de changer une carte qui coûte un bras pour quelques € changer cette sonde, voire effectuer un contrôle si vous êtes équipé ?
09 novembre 2018 à 15:14
consulter ce sujet Climatisation Westpoint affiche un code erreur E1 sur le forum ClimatisationBonjour.
Bon et bien si ? : Remplacement de la carte 3 fois, remplissage liquide réfrigérant 2 fois, contrôle des valeurs des sondes etc.
Je ne vois qu'une seule chose la V4V qui joue des tours.
Elle by-passerait et donc l'envoi de gaz chaud ne serait pas suffisant pour le dégivrage.
Sous réserve que la quantité de gaz soit exacte suivant les préconisations constructeur.
C'est à dire retrait du gaz et pesée au gramme près.
08 novembre 2018 à 17:45
consulter ce sujet Problème de dégivrage UE Sanyo CMRV 3146 sur le forum ClimatisationBonjour. Je ne vois qu'une seule chose la carte UE qui est HS.
Si votre clim a moins de 3 ans et mise en service par une société faites jouer la garantie.
Citation :Que voulez-vous dire par là ?
Je recherche toujours la panne U4 sur la télécommande.
08 novembre 2018 à 17:37
consulter ce sujet Code erreur U4 clim réversible Daikin sur le forum ClimatisationBonjour.
En tapant sur internet la réf du moteur vous avez pleins de sites pour ce moteur env = 180€ avec frais d'envoi sur Jre.... par exemple.
08 novembre 2018 à 17:31
consulter ce sujet Recherche ventilateur pour clim Mitsubishi SCM60ZG-S sur le forum ClimatisationBonjour.
OK oui j'ai les codes pannes pour du Fujitsu.
Faites sur internet "Atlantic gamme Fujitsu codes pannes" et vous aurez toute la liste à télécharger gratuitement.
08 novembre 2018 à 17:26
consulter ce sujet Code erreurs Split HIYASU HGF09LAC sur le forum ClimatisationBonjour.
Si si ça marche très bien en ondes cérébrales, impeccable.
Soyons sérieux, déjà dans votre tête sans rien y connaitre vous avez un gros doute, et bien fait avant toutes interventions de nous consulter.
Vous avez affaire tout bonnement à des charlatans voire des gens du voyage qui vous vendent n'importe quoi en vous faisant croire n'importe quoi, un voisin s'est fait arnaquer de 30 000 €, je dis bien 30 000 € pour une espèce d'isolation, à la noix dans les combles, et deux bouches d’extraction.
Donc en coordination avec les collègues il faut vraiment passer à autre chose.
07 novembre 2018 à 18:22
consulter ce sujet Avis devis installation clim Mitsubishi sur le forum ClimatisationBonjour.
Ben non, et c'est bien dommage, souvent cela peut correspondre à une marque plus connue donc une sous marque vendue fréquemment chez les grands distributeurs.
Par contre suivant les symptômes nous pourront éventuellement vous aider.
La clim fait-elle du froid ? ou il y a toujours un défaut ?
Idem en chauffage ?
Idem en chauffage ?
07 novembre 2018 à 18:13
Plus coûteuse ? pas forcément, souvent les sociétés pratiquent un forfait, donc azote, contrôle d'étanchéité réparation fuite, test à nouveau, tirage au vide, complément de charge, mise en service et contrôle fonctionnement, et bien sûr à la fin un certificat d’étanchéité obligatoire.
Mais pour couper court et profitant de l'ignorance du client qui bien sûr, fait confiance, le technicien en 2 h a tout plié et l'année d'après plus personne.
Nous voyons cela souvent souvent sur le site. La balle est dans votre camps.
06 novembre 2018 à 21:08
consulter ce sujet Mise en service mono-split Daikin sur le forum ClimatisationBonjour. A la flèche toutes ma famille était de la bas, Malicorne s/s avec Mr le marquis.... etc.
Mais bon je trouve la carte un peu chère, de plus que si vous l'achetez vous-même et qu'un installateur veuille bien le faire ne prendra aucune garantie sur une quelconque erreur d'installation, et de fonctionnement de plus il serait en droit de demander le prix de son intervention.
06 novembre 2018 à 20:58
consulter ce sujet Clim Airwell QUATTRO DCI 410 carte électronique grillée sur le forum ClimatisationBonjour.
Si vous ne servez pas de votre clim en chauffage, je conseillerai plutôt de couper le courant, d’envelopper votre UE avec une bâche, Et à votre convenance suivant le temps et la saison, débâcher, puis mettre votre installation 24 H sous tension avant de remettre en service celle-ci.
Pour expliquer si vous laissez votre machine sous tension le compresseur est chauffé par une résistance de carter, qui accessoirement consomme de l’électricité qui donc servirait à rien dans votre cas.
Bien sûr comme cathars un nettoyage s'impose avant toute remise en service et avant remise sous tension.
06 novembre 2018 à 20:54
consulter ce sujet Orifice de vidange UE Mono Split Daikin RXA25 sur le forum ClimatisationBonjour.
En câblage 1/2/3 entre UI et UE avez-vous bien respecté les couleurs de fils ?
Si oui, il faudrait "sonner" les fils c'est à dire un appareil de mesure il hors tension, déconnecter les fils, joindre les 3 fils ensemble en ohmmètre à l'autre bout, regarder si celui-ci passe à l'infini puis les 3 phases suivantes le bleu et le marron, le bleu et le noir, et le noir et le marron.
06 novembre 2018 à 20:44
consulter ce sujet Code erreur U4 clim réversible Daikin sur le forum ClimatisationBonojour. Ne connaissant pas cette marque, je pencherai sur la carte de votre UI. Voire si votre installation date un peu, beaucoup ? question de garantie.
05 novembre 2018 à 18:56
consulter ce sujet Panne climatiseur Ariagel SL80 CAR unité interne sur le forum ClimatisationBonjour.
Le problème avec cette marque, est qu'elle a failli disparaître, rachetée, puis revendue, elle est passée avec différents "actionnaires" ou société, mais la marque existe toujours, surtout un conseil ne pas jeter votre ancienne carte, car il est fréquent qui faille reprendre une EEPROM de l'ancienne carte pour la remettre sur la nouvelle, c'est important et des switchs à replacer à l'identique.
Il faut aussi se méfier des cartes sur internet, mais bon... Essayer sur le site Airwell il est possible que vous trouviez votre bonheur.
05 novembre 2018 à 18:53
24H pour un split c'est un peu exagéré, sauf si on a le temps c'est à dire que je fais le chantier de A à Z donc la procédure n'est pas la même.
Il existe des petites bouteilles d'azote de 0.3 m3 légère et largement suffisante pour un split .28/30 bars pendant 20 minutes c'est le début, puis avec vérification au bout de ce laps de temps si rien ne bouge sur les manos, mettre du mille bulles, sur les parties stratégiques dudgeons si un doute, puis laisser pendant deux bonnes heures, un tirage au vide équivalent en temps devrait convenir.
Ouverture des vannes si tout est OK, puis contrôle de l'installation.
Fonctionnement et températures de soufflage en chaud et froid au bout de 20 minutes mini de fonctionnement ainsi que les températures d'ambiance.
La mise sous azote sur les grosses installations c'est 48 h, mini. Je suis dessus en ce moment 3 VRV en 1 semaine de mise en service.
L'azote permet aussi d’assécher le circuit frigo, surtout si il est resté un bout de temps "à l'air libre" il y en a combien qui ne bouchonnent pas les tubes lors de leur emmagasinage ?
Citation :Elle est bonne celle là ? Bien sûr que si qu'une mise sous pression azote est non seulement recommandée mais obligatoire dans le sens : 90% de chance d'une durée de fonctionnement et 100% pour une durée encore plus longue s'il y a un complément de charge, même sans d'ailleurs.
Non la mise sous azote n'est pas obligatoire, d'ailleurs pour les monosplits rares sont les professionnels qui font une mise sous azote systématique car le risque de fuite est faible si les dudgeons sont bien faits et serrés au couple.
Citation :Non absolument pas d'accord.
Pour résumer tirage au vide simple puis recherche de fuite avec détecteur électronique est suffisant.
05 novembre 2018 à 18:46
xavierb a peut être touché quelque chose.
En effet avec votre réflexion en 1er question, il faudrait savoir si vous arrivez très vite en température voire plus.
Si c'est vraiment le cas la régulation va être difficile à gérer.
02 novembre 2018 à 15:08
consulter ce sujet Installation clim réversible Hitachi 3 splits groupe 7k sur le forum ClimatisationBonjour.
Le principe d'une installation quelle qu'elle soit, fioul gaz etc. est que quand on demande une température on ne fait pas joujou avec la commande toutes les 5 mn. Le problème du multi est que celui-ci va démarrer et fonctionner pratiquement tout le temps, si votre isolation est succincte.
Ce que je veux dire est que si vous demandez 20°C dans toutes les pièces une peut très bien être à température mais pas les autres, et une fois les autres, la température atteinte la 1er redémarre et ainsi de suite.
Donc perso je ne suis pas trop pour les multi, mais ce sujet est toujours à controverse car oui, il faut de la place c'est pas beau etc. mais en terme d’économie c'est pas top.
Mais comme dit AAC chacun fait comme il veut.
01 novembre 2018 à 19:18
Taper sur internet Toshiba et la "réf de votre commande notice" vous pourrez télécharger celle-ci.
Mais je n'ai pas trouvé de mode nuit avec cette commande filaire.
Il doit y avoir un code usine afin de parvenir à votre demande.
A la fin de cette notice il y a un réglage DN, je pense que c'est ce réglage qui permet l’accès aux différents paramètres, mais là, il faudrait avoir les codes et à quoi cela correspond ? Ils disent qu'il faut la notice d'installation de votre appareil. Donc les réf.
01 novembre 2018 à 10:37
consulter ce sujet Fonctionnement nuits clim gainable Toshiba rbc ams54e es sur le forum ClimatisationBonjour.
Cela n'est pas évident, perso je ne me risquerai pas à cela.
L’idéal serait de boucher par l’extérieur avec un ciment un peu liquide.
01 novembre 2018 à 10:23
consulter ce sujet Passage souris gaine extérieure vers split sur le forum ClimatisationBonjour.
Déjà si l'UE ne démarre pas il faudrait chercher de ce côté.
Quand vous avez changé le capteur, l'avez-vous effectué hors tension ?
01 novembre 2018 à 09:31
consulter ce sujet Clim AQV12 FAN Samsung monosplit ne chauffe plus sur le forum ClimatisationBonjour.
Le fonctionnement en mode "auto" pour la ventilation est que plus on s'approche de la température demandée, plus la vitesse diminue et inversement, si cela ne fonctionne pas je pencherai pour un problème de sonde, il faudrait la vérifier, la démonter, en ohmmètre trois mesures, une avec la sonde en ambiance, une dans la main, et une dans un bol de glace proche du 0°C.
Si la sonde est OK, peut être un souci avec la carte UI. Voir avec l'installateur.
01 novembre 2018 à 09:26
consulter ce sujet Problème ventilation en chaud Hitachi 42 RPD sur le forum ClimatisationBonjour.
Dans la logique pourquoi tirer au vide un groupe et pas l'autre ?
Ou alors il faut vraiment avoir la tête en l'air pour ne pas le faire.
01 novembre 2018 à 09:15
consulter ce sujet Installation clim réversible sans tirage au vide sur le forum ClimatisationBonjour. Hummmm cela sent le manque de gaz = installation LG.
31 octobre 2018 à 18:44
consulter ce sujet Problème chauffage sur certains splits sur le forum ClimatisationBonjour.
Et bien la société n'a plus qu'à récupérer le fluide, le jeter, "enfin le traiter" refaire un test azote afin d’assécher le circuit, et en l’occurrence un test d'étanchéité ce qui doit se faire lors d'une mise en service 28 b mini, pendant 2 h voir plus suivant le circuit au moins 4 h pour la vôtre.
Si tout est OK, un tirage au vide 2 H , puis recharge au poids avec complément de charge si nécessaire en fonction des préconisations constructeur par ex 2.5 kg R410A + ?
En fonction de la ligne liquide généralement 20 gr par mètre supplémentaire par rapport aux prescriptions constructeur (je me répète). Mais ce n'est pas forcement obligatoire en fonction de la puissance de votre machine.
A ce niveau le filtre deshy n'est pas forcement nécessaire.
Mais bon ne pas incriminer ce pauvre petit gars qui doit surement s'en vouloir et peut-être ne pas dormir en ce moment.
31 octobre 2018 à 18:42
Quelles cartes ? UI je supposes et pourquoi ? Cela est assez rare cela concerne plutôt la carte UE ?
En complément, donnez-nous les références des machines svp.
31 octobre 2018 à 18:24
consulter ce sujet Clim Mitsubishi MXZ-3C68VA s’arrête au bout de quelques minutes sur le forum ClimatisationBonjour. En effet vous ne nous dites pas tout, contrat d'entretien, etc. donc comme AAC.
30 octobre 2018 à 19:01
consulter ce sujet Problème de chauffe clim inverter Carrera 25 sur le forum ClimatisationBonjour.
Souvent le problème d'abaissement de nuit ne résoudra pas le problème des "basses", si vous avez la possibilité de déplacer votre UE au sol ou si impossible, mettre des plots anti vibratiles adaptés au poids de votre UE afin d’absorber au mieux cet inconvénient.
30 octobre 2018 à 18:59
En règle générale toutes les marques ont une partie plastifiée dans cette partie "volute de soufflage", sinon au fur et à mesure du temps cela se dégraderait assez rapidement.
30 octobre 2018 à 18:55
consulter ce sujet Informations unités intérieures Hitachi ASYG 09 / 12 LLCE sur le forum ClimatisationBonjour.
Pauvre bête ! un bouchage avec de la mousse de polyuréthane expansée pourrait l'empoisonner ou au mieux la décourager de continuer à vous envahir.
30 octobre 2018 à 18:51
A priori le code E4 serait un problème de com ce qui serait peut être lié avec votre découverte attendons les spécialistes en électronique afin de vous aider.
30 octobre 2018 à 18:48
consulter ce sujet PAC Sanyo SPW-C366VEH8 erreur E4 sur le forum ClimatisationBonjour.
Je ne connais pas cette marque, mais si vous les installez pendant qu'il fait froid là, il y a risque de casse. Mais normalement la résistance est aux normes, froid, chaud, feu etc, d'après les docs sur internet.
27 octobre 2018 à 12:30
consulter ce sujet Goulottes Iboco sur le forum ClimatisationBonjour.
Je suis d'accord avec les recommandations des collègues. Pour le th laser, il ne donne qu'une indication, le problème est par exemple sur un tube cuivre ou surface réfléchissante, dévier le laser et donner une fausse info.
Mais c'est pratique quand même.
Une question, est-ce que l'UI se met en ventilation lors de la demande de chauffage ?
27 octobre 2018 à 12:19
consulter ce sujet Panne unité extérieure Hitachi RAC-50FX8 sur le forum ClimatisationBonjour.
OK avec AAC, voyez si sur certaines fenêtres il n'y a pas de ventilations, si c'est le cas il suffit peut-être d'en rajouter une ou deux, quelques € chez Casto.
27 octobre 2018 à 12:07
consulter ce sujet Bruit goutte à goutte split clim Mitsubishi sur le forum ClimatisationBonjour.
Faites un essai mais généralement, perso je ne le recommande pas trop, il vaux mieux mettre soit en chaud soit en froid, en saisons intermédiaires, la clim ne sert pas beaucoup sauf exceptionnellement comme en ce moment où il fait encore bon dans les chaumières.
En mode "AUTO" en ressenti, il peut faire froid d'un seul coup comme avoir un coup de chaud. A vous de voir.
Citation :Si cela peut vous faire faire des économies pourquoi pas.
Donc, en particulier, je peux couper le chauffage dans ma chambre et la chauffer avec mon climatiseur, mais ai-je intérêt à procéder ainsi ?
Citation :Oui si vous mettez le mode "AUTO" et sur 21°C.
Me sera-t-il possible de régler ce climatiseur Daikin FTXA25A de telle sorte que la température de ma chambre soit toute l'année de 21 degrés, sans aucune manipulation sur la télécommande ?
27 octobre 2018 à 12:04
consulter ce sujet Réglage climatiseur Daikin FTXA25A sur le forum ClimatisationBonjour.
Je ne sais pas s'il y a la possibilité par le biais de la commande de supprimer un volet de soufflage par sa fermeture sur les nouvelles cassettes Daikin oui.
Il faudrait voir s'il y a la possibilité d’arrêter le soufflage une fois la température atteinte par la commande.
Boucher le côté qui vous dérange avec de la mousse est une solution, mais pas plus d'une, sinon risque de problème de débit d'air.
27 octobre 2018 à 11:57
consulter ce sujet Climatiseur Atlantic Fujitsu ventilateur UI tourne sans arrêt sur le forum ClimatisationBonjour.
En fait, normalement on devrait enlever les écrous il y a une partie plane derrière ces écrous qui sert pour positionner la clé à molette, mais on ne le fait pas car cela risque d’abîmer le filetage de ces écrous.
Il faut donc parfois desserrer les écrous de manière à mettre la clé, et le plus parallèle possible avec la clé qui serrera les écrous des tubes.
27 octobre 2018 à 11:50
consulter ce sujet Serrage écrous unité extérieure Daikin RXA25A sur le forum ClimatisationBonjour.
1 = Ph, 2 = N, 3 = Com. E = terre, les deux fils noirs servent pour la sécurité haute au cas si la pompe tombe en panne normalement il faut les brancher en série un en 3 et l'autre sur le fil qui a été préalablement débranché. D’où certainement l'utilité de ce connecteur qui est est un Wago qui remplace les dominos.
Mais sur la photo c'est mal branché.
21 octobre 2018 à 10:19
consulter ce sujet Fusible pour protéger mini-pompe relevage sur le forum ClimatisationBonjour.
AE = insuffisance de l'alimentation en eau.
Vérifier si la circulation se fait correctement et si vous n'avez rien nettoyé au remplacement de la chaudière, il est possible que le circuit soit emboué.
21 octobre 2018 à 10:05
consulter ce sujet PAC Daikin Altherma code erreur AE sur le forum ClimatisationBonjour.
Si vous ne vous servez pas de la clim en hiver vous pouvez les bâcher, ne pas oubliez d’enlever les bâches en cas de service.
21 octobre 2018 à 10:00
consulter ce sujet Unité extérieure clim risque pluie sur le forum ClimatisationBonjour.
Si j'ai bien compris l’évacuation de la pompe de relevage sera en partie dehors, afin de ne pas casser le tube en cas de gel, le vider serait déjà un bon point, je conseillerai plutôt l’enlèvement de celui-ci pour les périodes froides comme de toutes façons il n'y a pas d'eau de condensat en hiver en mode chauffage.
21 octobre 2018 à 09:57
consulter ce sujet Bande isolante tuyauteries sur le forum ClimatisationBonjour. Il faut que vous compreniez que l'installation, vous pouvez l'effectuer, mêmes les dudgeons, la seule chose que vous n'avez pas le droit de faire est la mise en service, tout du moins pour l'UE, donc une société habilitée peut effectuer cette mise en service, non seulement pour la garantie constructeur mais aussi pour le contrôle des fuites éventuelles.
Ce qui perdurera votre matériel, si vous trouvez une société sérieuse.
17 octobre 2018 à 18:44
consulter ce sujet Fuite d'eau unité intérieure climatiseur sur le forum ClimatisationBonjour.
C'est conseillé mais pas obligatoire. Je ne vois pas très bien ce qu'est votre boitier fusible.
Deux solutions soit vous tirez un câble depuis votre armoire électrique ce qui évite l'encombrement du porte fusible, soit vous le placez dans la clim mais cela va être compliqué à cause du manque de place un boitier à proximité devrait convenir si vous avez un moulure assez grosse il y a peut être la possibilité de l'installer, ou encore il existe un système de porte fusible que l'on trouve chez les électroniciens, le fusible se met sur le câble de phase une sorte de tube transparent avec un petit fusible facile à installer dans votre cas.
Dans votre cas pour le câblage il faut savoir dans votre UI où est le 230 V alimenté au-dessus du disjoncteur, puis en dessous alimenter la pompe de relevage. Ne pas oublier de mettre le fusible.
Normalement sur la pompe il y deux fils qui servent pour un cas de panne niveau haut de la pompe ces fils servent à stopper le fonctionnement froid afin d’éviter les débordements et donc de causer des dégâts sur les murs ou autres, ces deux fils se branchent en série sur le fonctionnement commande compresseur ou fils de COM.
17 octobre 2018 à 18:34
Pour cette puissance je rejoins AAC les métrés sont compris entre 15 et 20 m.
Je n'ai pas tout en tête mais je crois que Daikin fait des machines allant jusque 35 m mais il faut peut-être passer à une puissance au-dessus, logique.
Je pense que vous devriez soit nous envoyer un plan avec le plus de détails possibles, exposition, ce que vous voulez exactement et si nous pouvons vous répondre ce sera une bonne avancée.
Sinon si vous avez le temps appeler une ou plusieurs sociétés afin d'effectuer un bilan thermique.
Éventuellement nous contacter à nouveau pour plus de conseils.
15 octobre 2018 à 18:08
consulter ce sujet Avis climatisation sans groupe extérieur sur le forum ClimatisationBonjour. Vous avez un bi-split une UE avec deux gainables.
Et donc normalement deux commandes filaires. Je suppose qu'il doit y en avoir une pour le RDC pour un gainable, et la même chose pour le 1er étage donc où sont installées les commandes ? Un plan serait pas mal.
L'idée de AAC afin de peaufiner les réglages pour les sondes serait peut-être une solution ?
Du coup il n'y aurait peut pas de sur ou sous dimensionnement mais simplement un problème de réglages sur l'ensemble de vos machines.
15 octobre 2018 à 17:58
consulter ce sujet Température trop élevée clim réversible Hitachi RAM-72 QH5 sur le forum ClimatisationBonjour. Il nous faudrait les réf des UI. Car je verrais bien une sous puissance ?
14 octobre 2018 à 17:54
Certaines marques peuvent aller à plus de 20 m de tube Daikin, Mitsubishi électrique, Atlantic Fujitsu...
Autrement oui il existe des appareils comme UNICO, il y a d'autres marques, voir sur internet, généralement elles sont un peu bruyantes, il est certain que vous ne dormirez pas avec en fonctionnement, mais les systèmes ss sont bien améliorés.
En termes d'efficacité, une puissance est une puissance, un split aura des performances meilleures car le système INVERTER a fait ses preuves, des nouveaux gaz commencent à faire leur apparition, R32 par exemple qui donne des performances encore meilleures, à voir quand même, le R410A devrait disparaître en 2022.
14 octobre 2018 à 10:45
consulter ce sujet Avis climatisation sans groupe extérieur sur le forum ClimatisationBonjour. Adel merci du retour, je ne fais que rapporter les dires de personnes qualifiées dans le domaine, et nous ont donné qu'une explication simple et basique. Après je ne suis pas allé plus loin.
13 octobre 2018 à 10:30
consulter ce sujet Clim Mitsubishi quelle gamme choisir ? sur le forum ClimatisationBonjour.
Pourriez-vous nous donner le code erreur ?
13 octobre 2018 à 10:26
consulter ce sujet Compresseur PAC Mitsubishi ne démarre pas sur le forum ClimatisationBonjour.
Donc je voulais en venir là où vous en êtes, mais comme vous n’écoutez pas ! mais il certain qu'en tant que néophyte, que cela soit dans n'importe quel domaine, et surtout tout seul cela ne va pas être facile, surtout derrière un écran, donc pour vous aider, arrêter de dire que nous ne comprenons rien, nous savons comment faire et facile car nous le faisons tous les jours.
Mais les explications ne sont pas faciles à donner, de plus normalement en dépliant la feuille d'installation fournie avec, vous devriez avoir toutes les indications.
Mais je vous rappelle quand même que c'est un métier complet et que là vous nous le piquez.
Une ou deux questions, savez-vous souder l'acier, braser le Cu, dans l'informatique, mécanicien auto/moto etc. ?
Ah oui pour la séparation de la façade et de l'UI, il suffit de la débrancher, aussi simple que cela.
12 octobre 2018 à 17:00
consulter ce sujet Installation clim Daikin FTXA25A sur le forum Climatisation
