Profil du membre PL
Actuellement 27 351 questions dans le forum électricité
Membre inscrit PL
PL
a posté 13 990 messages sur les forums BricoVidéo :
Au niveau renseignements nous allons essayer de comprendre, un plan peut-être ?
En utilisant la sonde déportée dans une des chambres, reliée au gainable en CN90, la température indiquée par la télécommande (ambiance) est minorée, donc l'UI ne s'arrête jamais de souffler.
Cette sonde doit être placée judicieusement, cela veut tout dire et rien dire en même temps, il suffit que votre gainable n'ait pas de gaine isolée en reprise et dans le volume de vos pièces il est certain que la sonde quelle qu'elle soit vous n'aurez jamais les mêmes valeurs et surtout au °C près, c'est impossible.
Je voulais donc savoir s'il était normal que le gainable minore la température reçue par sa sonde
Comme dit c'est impossible seulement si cette sonde est décalée, il faut donc la mesurer.
et s'il était possible de corriger cela.
Non il n'existe pas de paramètre (à ma connaissance afin de dévier cette sonde)
"donc l'UI ne s'arrête jamais de souffler."
L'UE aussi alors ?? d’où ma réflexion d'installation. shocked shocked
Bonnes fêtes.
26 décembre 2015 à 18:37
forum consulter ce sujet Calibrage sonde télécommande Mitsubishi PAR31-MAAJ gainable PEAD-RP50 sur le forum Climatisation
Merci cathars bonnes fêtes à vous aussi, ainsi qu'à tous les intervenants, nos aimables modérateurs et tous ceux qui ont besoin de nous.
En attendant pas de nouvelles de notre ami pivert. smile smile smile
26 décembre 2015 à 18:27
forum consulter ce sujet Problème démarrage Fujitsu AGYG sur le forum Climatisation
Quand vous dites vieille clim, référence c'est quoi comme gaz ? C'est une déconnectable ?
26 décembre 2015 à 18:23
forum consulter ce sujet Problème climatisation réversible Westinghouse sur le forum Climatisation
un technicien est déjà intervenu (diagnostic 0 défaut et gaz OK)
Comment ce technicien à t-il déterminé que le poids de gaz était bon ???
Car d'après vos dires:
Mon problème est que je demande de l'air chaud et n'ai que de l'air tiède, voire froid
Cela ressemble beaucoup à un manque de gaz, car tiède et certainement à la limite de fonctionnement, d’où le 0 défaut.
D'une manière ou d'une autre un défaut va apparaître c'est normal qu'il n'y en ait pas pour l'instant car ce type de machine recherche le meilleur moyen de fournir ce qu'on lui demande, si cela ne fonctionne pas, un défaut apparaîtra à un moment donné ou un autre.
Bonnes fêtes.
26 décembre 2015 à 17:52
forum consulter ce sujet Problème pompe à chaleur air-air Mitsubishi sur le forum Climatisation
Le fait de laisser libre l'évacuation condensat dépend où cette eau va s'évacuer ?
Si c'est sur un mur ou un joli sol carrelé cela risque de tout abîmer l'eau évacuation est agressive.
Par contre ce genre de tube peut se prolonger suffit de rajouter un morceau de faire un rond et votre siphon est fait.
Demandez à votre installateur.
Bonnes fêtes.
26 décembre 2015 à 16:50
forum consulter ce sujet Odeurs sur climatisation Fujitsu sur le forum Climatisation
Clim bas de gamme.
Mais très bien installée pourquoi pas. Je sais que c'est assez bruyant et sans référence je ne sais pas si inverter ou non ?
Bonnes fêtes.
26 décembre 2015 à 09:20
forum consulter ce sujet Conseils installation Inverter monobloc fixe sur le forum Climatisation
D'après votre photo il est impératif de faire un siphon ou un clapet anti odeur.
Bonnes fêtes.
26 décembre 2015 à 09:16
Bonsoir. Merci j'avais trouvé, d’où ma réponse 3.
23 décembre 2015 à 20:46
forum consulter ce sujet Panne clim Hitachi groupe extérieur LED 301 3 fois sur le forum Climatisation
Je ne crois pas que l'on puisse calibrer une sonde, la seule chose qu'il faudrait faire serait d'effectuer différentes mesures ohmiques à différentes températures.
Je ne sais pas ce qu'est-ce que veut dire :
J'ai activé la sonde de la télécommande, via l'interface MAC, et là, la valeur affichée est réaliste.
Pour moi c'est logique car la température de la commande est retransmise à l'interface MAC. Non ?
Le problème est que la valeur entre la température d'ambiance affichée par la télécommande
Ce qu'on ne sait pas est, est-ce que la sonde est en reprise du gainable ou dans la commande ?
J'ai branché une sonde déportée à la place de la sonde de l'UI, avec le câble de 12m fourni, que j'ai raccourci à 5m.
Cela rejoint ma réponse précédente la sonde est mise où ?
23 décembre 2015 à 20:44
Pour la led 304 clignote 1 fois =
"Sur le nombre total d'unités que l'on peut raccorder sur le groupe, 1 unité n'est pas raccordée"
led 301 clignote 1 fois = "arrêt du système par coupure du courant".
Ce clignotement apparaît au redémarrage du groupe extérieur, lorsque le compresseur ne s'est pas remis en route depuis une coupure de courant.
Il n'indique pas de défaut particulier, le compresseur doit redémarrer normalement et le clignotement disparaîtra.
Si le clignotement ne disparait pas => vérifier la carte principale (verte).
23 décembre 2015 à 17:05
forum consulter ce sujet Panne de deux UI en même temps sur le forum Climatisation
Nous donner la réf complète AGYG... LAC, AGYG... LAV, ensuite nous dire comment sont les leds Opération, (verte) Timer (orange) Et Heat (verte), clignotante (combien de fois) fixe ou éteinte.
22 décembre 2015 à 18:33
Module d'alimentation du système :
Compresseur
Platine
Appeler un dépanneur afin de déterminer quelle est la cause réelle.
Il vous fournira un devis suivant la panne.
22 décembre 2015 à 18:18
La réf de l'UE svp.
22 décembre 2015 à 18:11
Franchement je ne suis pas certain que cela puisse venir d'un problème de vibrations, ces produits sont assez silencieux, de plus c'est le genre de "truc" que l'on sent rapidement.
Mais par contre vous n'avez répondu à aucune de mes questions sad, si ça ne vous intéresse pas !
22 décembre 2015 à 18:08
forum consulter ce sujet Problème bruit climatiseurs LG sur le forum Climatisation
Bonsoir. OK, autant pour moi, alors celle du milieu c'est quoi ?
20 décembre 2015 à 19:22
forum consulter ce sujet Problème pompe à chaleur Mitsubishi sur le forum Climatisation
Si nous ne sommes pas devant cela ne va être facile à déterminer.
En principe cette marque est assez silencieuse.
Par contre il se peut si ça ne ressemble pas à un bruit de soufflerie ou de frottement avec la volute de soufflage, mais un bruit genre glouglou ! ou pschitt, cela ressemblerait bien au passage du fluide dans les tuyauteries.
Dans ce cas il se peut qu'il y ait un manque de fluide soit à cause d'une fuite ou comme ce problème existe depuis le début un complément de charge manquant dans l'installation, en effet un complément de charge est souvent nécessaire voire obligatoire suivant les métrés de tubes et les préconisations constructeurs.
S'il y a des pompes de relevage ce bruit est assez fréquent mais seulement en mode froid, ou alors plus grave des tubes pincés.
Ce ne sont que des hypothèses, peut-être qu'un enregistrement ou d'autres renseignements, pourront nous en dire plus.
20 décembre 2015 à 19:16
Bonsoir. Normalement c'est celle du milieu avec les 3 ronds noirs.
20 décembre 2015 à 17:22
Pour l'enregistrement on peut essayer.
Pour Parsons, je ne trouve plus rien sur internet.
Je vais demander à ma société s'ils ont quelques renseignements.
Je comprends votre situation, qui n'est pas comme en France et je vois que vous êtes sur un fil de rasoir.
Il n’empêche que l'on ne peut vivre longtemps comme cela.
Je ne connais pas trop ce genre d'installation, je travaille en clim, pas en chambre froide, seulement par expérience un compresseur qui émet un bruit strident est soit un fonctionnement normal, soit un signe précurseur d'un dysfonctionnement, ex: manque de gaz, dans ce cas suivant les préconisations constructeur il y a un poids de gaz qui est spécifique pour chaque installation ou d'installation, ex : mauvais diamètres de tubes. Là il faut contrôler.
Ce n'est pas parce-qu'il faut -10°C dehors que les groupes vont fonctionner moins, cela n’a rien à voir on demande -30°C dans une chambre froide si la température n'est pas atteinte le groupe fonctionnera, après il se peut qu'il y ait un problème de régulation de cette chambre froide ???
Ou encore une sous dimension du groupe ???
20 décembre 2015 à 09:29
forum consulter ce sujet Réduction nuisance sonore Tecumseh Silensys sur le forum Climatisation
Nous dire combien de fois clignotent chaque led, LD 301 LD 302 LD 303 dans l'UE.
20 décembre 2015 à 09:13
Ce sont de grosses puissances, le sifflement peut être tout à fait normal pour le fonctionnement cela peut être différent suivant les marques.
Toutefois cela peut provenir d'un dysfonctionnement par manque de fluide, de sondes etc., mais comme le technicien a dit que tout était normal.
Il existe des systèmes comme PAR-SONS (c'est une marque) spécialisée dans ce domaine.
Si vous saisissez votre mairie ou encore un organisme habilité, le magasin se devra d'effectuer les travaux nécessaires pour éviter tous ces problèmes de nuisances sonores.
Et je pense que cela coûtera beaucoup plus que 5000€.
19 décembre 2015 à 16:45
Pour la changer il faut être délicat et suivre une bonne procédure de démontage et remontage.
19 décembre 2015 à 15:31
Je ne sais pas si yack fourni aux particuliers mais si ce n'est pas le cas, ils vous dirigeront vers un distributeur.
19 décembre 2015 à 15:27
Il faut avouer que ERDF ou ENGIE ne se gratte pas pour augmenter leur tarif et pas qu'un peu et de plus comme ils ont plus ou moins le monopole cela ne va s’arrêter là.
Sous prétexte qu'il y a un coût c'est surtout pour s'engraisser sans perte d'argent c'est normal les petits vont payer, taxe pollution, etc. alors que c'est eux qui produisent cette pollution. Allez ce n'est pas la peine de continuer.
Ce que je ne comprends pas c'est qu'il existe des données constructeur, apparemment tout ce que vous nous dites met absolument tout par terre des conclusions et données des ingénieurs, tous ces constructeurs.
En effet un appareil électrique absorbe une quantité d’énergie en Watts, par exemple votre mixeur 50 W mais restitue 50 W, par contre une clim absorbe 1000 W mais en restitue 4000 W.
Donc soit vos calculs et vérifications sont faux mais apparemment non, soit votre installation est mal dimensionnée ou encore votre maison est très mal isolée.
Par contre une taille 68 + 52 = 11 KW donc pas forcément étonné par vos résultats qui sont corrects pour l'essai des 24 h, à moins que vous en serviez pour la clim en mode froid, en fait ce que vous économisez l'hiver vous le perdez l'été.
Ce qui est une possibilité sur un an.
19 décembre 2015 à 15:21
forum consulter ce sujet Problème de surconsommation clim MITSUBISHI sur le forum Climatisation
D'après ce que j'ai, ce serait la platine inverter HS.
"défaut du transistor de puissance, platine inverter"
"tension d'alimentation compresseur défectueuse".
19 décembre 2015 à 08:00
Mais vos avis sur le forum sont mitigés, par conséquent j'essaye d'en savoir un peu plus auprès de vous.
C'est un peu normal, je dirai que chacun défend son "bout de gras", personnellement je ne suis pas patron ou commercial, simplement technicien donc je parle seulement de ce que je connais.
Du coup j'ai appris aujourd'hui que Toshiba, ayant effectué des malversations financières revende tout ce qui est clim télé, et autres produits sauf leur partie recherche : nucléaire production électricité etc.
Alors conseil ne pas prendre cette marque car certainement dans quelques mois énormément de soucis avec les garanties et pièces détachées.
Pour l'unité extérieure, on me propose de l'accrocher sur le dessus du mur.
Dans la meilleure des possibilités éviter de fixer une UE sur un mur de votre maison, nous sommes confrontés souvent et comme vous le dites, à des problèmes de bruits et vibrations.
C'est vrai que c'est plus pratique pour tondre autour en dessous et éventuellement nettoyage au jet.
Mais par expérience l'idéal et pas forcément plus cher voire moins 4 dalles de jardins à 5 € posées sur un lit de sable et cailloux feront tout à fait l'affaire. Par contre protéger les alentours de cette UE afin d’éviter les accidents dus à la proximité et le risque pour les enfants : on ne sait jamais. Et je pense que le conseil de le poser au sol et comme je viens de vous l’expliquer est le plus judicieux.
Maintenant la balle est dans votre camp mais si vous voulez plus de renseignements pas de soucis.
D'autres internautes et moi-même vous aideront.
Bonnes fêtes.
18 décembre 2015 à 15:58
forum consulter ce sujet Achat climatisation Daikin/Panasonic en Belgique sur le forum Climatisation
En effet les explications de cathars sont à prendre en considération.
Une question, ce problème se passe sur les deux UI ?
18 décembre 2015 à 07:40
forum consulter ce sujet Problème bi-split LG MS10AH AMNH096LRLO sur le forum Climatisation
Je suis dans l'absolu, et je me suis mal expliqué, il est évident que ce ne sont pas des bureaux, c’était juste pour expliquer la limitation des pannes, si une en panne, les autres fonctionnent, si multi en panne plus rien, ce sujet a déjà été discuté maintes fois et les avis sont différents.
Et donc on se rejoint, qu'une installation bien effectuée est une bonne garantie de longévité et de bon fonctionnement.
Bonnes fêtes.
18 décembre 2015 à 07:36
Merci du retour.
Ce pourquoi, il faut faire attention avec le remontage, c'est sensible.
Et il y a le risque de cramer autre chose.
Bonnes fêtes.
18 décembre 2015 à 07:29
forum consulter ce sujet Erreur de transmission entre unité interne / externe sur Hitachi acqua free sur le forum Climatisation
J'ai la doc. Il faudrait nous dire combien de fois clignotent les leds RUN et TIMER.
Éventuellement le nombre de fois que clignote la led 5/E sur la platine de l'UE.
18 décembre 2015 à 07:26
Effectivement, je crois que AAC a mis le doigt sur une situation importante.
Et d’ailleurs on en sait plus pour le matériel.
Donc j'en reviens à dire et excusez-moi pour mon franc parlé, que votre installation n'est absolument pas adaptée pour ce que vous voulez faire.
A vous de juger et d’analyser nos réflexions techniques.
Par contre si vous vous avez des renseignements dans la suite de cette installation, nous vous serions reconnaissants de nous transmettre vos résultats.
Cela m'intéresse loveliness et d'autres personnes aussi.
17 décembre 2015 à 18:50
forum consulter ce sujet Problème clim gainable ne donne pas la température voulue sur le forum Climatisation
Et pour l'instant pas de retour de notre interlocuteur Goups.
17 décembre 2015 à 18:40
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur compresseur arrive péniblement à 280 PSI. sur le forum Climatisation
Merci Mr l'invité, je sais, mais bon c’était pour l'instant juste une interrogation, car je trouvais simplement... sad sad.. que la pression était un peu basse même à 28 bars. lol lol lol
17 décembre 2015 à 18:38
OUI AAC, ce matériel n'est-il pas en 380 V ? Si 230 V bonjour la facture ENGIE.
Donc ce matériel est prévu pour des bureaux ou d'autres conditions ?
Les décibels, quand à l'heure actuelle on considère un avion ou un marteau piqueur à env 80 dB, ce qui est au dessus des normes actuelles, que je n'ai pas dans mon ordi, voir sur internet.
Comme elles changent tout le temps. mad mad
17 décembre 2015 à 18:31
forum consulter ce sujet Installation clim Toshiba RAV-SM1103AT-E deux splits RAV-SM562KRTE sur le forum Climatisation
Dans un premier temps, il faut prendre son temps.
Comme nous sommes à l'entrée de l'hiver je pense que vous n’êtes pas pressés pour l'instant.
Donc l’idéal est de faire faire plusieurs devis par des sociétés ayant pignon sur rue, saines, quelques renseignements par ci par là, la connaissez-vous ? etc. SURTOUT PAS DE PLOMBIERS OU ÉLECTRICIENS, que des gens du métier, et qui ne font que ça.
Pour Daikin je connais bien, bon produit mais, a régressé tout du moins en France en qualité et en fiabilité.
Il y a d'autres marques comme Mitsubishi électrique ou Toshiba, Hitachi qui sont au même niveau,
Tout est question de prix par contre cela dépend de votre portefeuille ! Le choix vous incombe.
Personnellement je ne mettrais pas un multi split, car si vous lisez sur le site, il est courant quand cela tombe en panne = plus rien. cry cry cry
Donc si vous avez la possibilité d'installer un split par pièce ???
Pas forcément plus cher étant donné le volume de vente de travail juste un peu plus volumineux extérieurement.
A vous de voir. biggrin biggrin
17 décembre 2015 à 18:20
Êtes-vous certain que la led rouge 1 est allumée ?
Ce n'est pas évident sur la photo.
Car si rien allumé sur le cadran, cela veut peut dire qu'un fusible de carte est HS, il y en a un derrière les fils bleu / bleu, orange / bleu et blanc / blanc à droite au milieu de la carte.
A vérifier hors tension.
17 décembre 2015 à 17:46
Il va falloir nous en dire plus, quel est le code en façade ?
Plus les codes des leds situées dans l'UE ?
Je n'ai pas cette référence en Mitsubishi électrique ?
D'après vos dires et la compréhension de la définition, cela peut venir d'une sonde qui est sur un refroidisseur de carte dans l'UE, si celle-ci est décalée ou HS votre installation par sécurité va stopper (Normal).
Afin de vous aider, il nous faudrait une belle photo du schéma électrique qui est derrière le panneau du dessus de votre UE.
Cela devrait nous permettre de savoir quelle est la bonne sonde à tester.
17 décembre 2015 à 17:37
Là je pense qu'il faut que quelqu'un ou une société indépendante vienne effectuer des mesures afin de vous donner plus d'infos et de conseils sur place, et peut être qu'aussi votre appareil n'est pas assez "fin" pour ce que vous voulez faire exactement.
Les variations de température sont aussi liées aux températures d'animaux de leur Hu%, pour un contrôle de température au degré près est quasiment impossible ou alors il faut peut être avoir plus de moyens financiers.
Même les chambres de surgélation ont des variations de températures énormes, mais en règle générale sont constantes.
Là je crois je ne pourrais pas aller au delà de mes compétences, et vous dire n'importe quoi.
L'ingénierie clim peut-être ?
L'entreprise qui s'est engagée dans votre projet se doit aussi d'un résultat, cahier des charges, demandes spécifiques...
Et d'après vos constatations le delta T°C de température est trop important par rapport à vos constatations.
Un réglage plus fin ou une petite modification d'emplacement de sonde ou commande est peut-être nécessaire ?
Et personnellement le système auto en température n'est pas adapté pour ce que vous voulez faire, l'inertie du chaud ou du froid est assez contraignante.
Ne serait-ce que dans un bureau je ne le conseille jamais.
Ce système fonctionne que très rarement et seulement qu'à des températures extérieures stables et le plus souvent en inter saison et pas très longtemps, un coup du chaud un coup du froid etc.
Comme je vous l'ai dit il faut une clim de salle info, et c'est vraiment autre chose.
Températures et Hu% stable.
16 décembre 2015 à 17:25
Donc si vous êtes certain que tout le matériel est en parfait état de fonctionnement, pourquoi ne pas le réutiliser ! smile
Par contre il va vraiment falloir passer par un pro, et pas certain d'en trouver un, qui veuille bien se lancer dans cet œuvre avec du matériel d’occasion.
Cela ne va vraiment pas être facile. sad sad sad sad
Mais vous pouvez toujours essayer.
16 décembre 2015 à 17:03
D'après les dires de AAC vous êtes apparemment sur du matériel de pro et inadapté pour vous.
De plus si le technicien n'y connait rien, laissez tomber avec lui, car vous allez au devant de gros ennuis.
De plus il vous manque pas mal de matériel pour finaliser votre installation. UI commandes filaires, pro de cette installation que sais-je encore...
15 décembre 2015 à 18:59
Pour l'instant non, il faut mettre les manos, savoir et voir comment tourne la machine, donc comme expliquer auparavant il faut récupérer, peser et vérifier le poids de gaz préconisé par le constructeur. Si OK réintroduire le gaz.
14 décembre 2015 à 20:44
Pour l'histoire de l’ammoniac, et toutes les clims qui tombent en panne je ne suis pas convaincu simplement que par le fait que la société aurait pu anticiper sur ce problème !
C'est quand même un site sensible. shocked shocked Bref. sad sad
J'ai déjà eu ce genre de souci dans une société de cartonnage, je m'explique, la clim étant vieille et à la demande du client celle-ci a été changée, je précise que c’était une armoire de clim, celle qu'on utilise pour les salles info, 50% d'Hu, 20°C. impératif.
Et impossible d'avoir (un peu comme vous) une Hu et une température constante, tout du moins régulière.
Et bien la solution était tout simplement de gainer le soufflage dans toute la longueur de la pièce avec des grilles de soufflage réglées avec une répartition homogène.
Le souci pour vous est que je ne connais absolument pas, mais pas du tout cette marque Fitco ? mais bon, je ne pense pas que le thermostat soit défectueux même si il y a un delta°C de +/- 2° on peut jouer sur l'inertie de l'ensemble.
Je pense qu'il faudrait plus se pencher sur mon histoire dans ce cas, ou encore à savoir si l'installation est bien faite, gaines isolées, reprise dans la pièce, soufflage approprié, sonde dans la commande ou sur la reprise etc.
Essayer de nous donner quelques infos supplémentaires.
14 décembre 2015 à 18:55
Il est certain que 28 b c'est un peu jeune, on devrait aller plus vers les 35 bars / 55°C.
Pour contrôler la charge de gaz il faut impérativement suivre les préconisations constructeur, ce qui veut dire qu'il faut récurer le gaz, le peser puis en fonction des réserves constructeur, il faudra aviser.
Après les raccordements hydrauliques et l’installation d'un by pass fermé à 45°
Pourquoi cette façon de faire ?
Normalement pour mettre en service on ferme le by pass, la pompe tourne afin de donner de la "charge" puis on effectue les contrôles, pression/température.
14 décembre 2015 à 18:36
Oui AAC ce n'est pas très clair au niveau des interprétations tout du moins des données de notre ami.
Lorsque l'écoclim était branché, je demandais 19 et la paf tournée 24h sur 24 et je ne dépassais pas les 17
Là je suis partant pour un problème soit d'installation, soit manque de gaz mais je m'avance peut être un peu.
En l'occurrence pouvez-vous nous dire la temp de reprise et de soufflage au bout de 20/30 mn.
Au fait c'est quoi la paf ? Je suppose que vous voulez dire la PAC (pompe à chaleur).
Mais bon suite au post 5.
Il faut comprendre qu'il y a une temp immédiate et une temp relative, cela est en fonction de l'implantation, de la clim, y a-t-il eu un bilan thermique effectué ? OUI NON ?
Les gaines sont-elles isophoniques et thermiques ?
Par ailleurs je n'arrive pas à comprendre pourquoi lorsque la température est atteinte votre compresseur continue à tourner des heures au ralenti, ce serait le ventilo normal
Ben ! une fois la temp atteinte le ventilo tourne quelques secondes mais sans plus, mais pas indéfiniment et en effet si le comp continue de tourner même à bas régime il y a autre chose. shocked shocked shocked
13 décembre 2015 à 15:13
forum consulter ce sujet Système gainable Mitsubishi comment paramétrer en mode usine sur le forum Climatisation
En plaisantant pour moi c'est une marque de café lol lol lol, si la qualité filtre est là pour pour l'ambiance.
Mais je n'ai pas ça dans mes cartons.
Cette marque doit exister dans d'autres pays, Cathar ou d'autres internautes essaieront sûrement de vous répondre.
13 décembre 2015 à 14:41
forum consulter ce sujet Recherche notice climatiseur Maxwell MXT-VT 12CF sur le forum Climatisation
Bonjour. Aller en réponse 29, cliquer sur documentation MXZ... puis faire défiler les pages jusque 63.
13 décembre 2015 à 10:25
forum consulter ce sujet 13 clignotements sur groupe MXZ-4A71VA Mitsubishi Electric sur le forum Climatisation
Oui cathars mais je ne me promène pas forcément avec tous les produits existants.
Après chacun son expérience, et depuis que les gens ne fument plus dans les bureaux et bien c'est un bonheur à part quelques personnes qui ne sont jamais satisfaites de leur confort au bureau mais s'en préoccupent beaucoup moins à la maison.
12 décembre 2015 à 17:50
forum consulter ce sujet Démonter toute la face avant d'une clim réversible Fujitsu Atlantic sur le forum Climatisation
Ce que je voulais dire par température de soufflage c'est au soufflage directement sur la bouche ou les volets de soufflage, si vous n'avez pas de thermomètre électronique un thermomètre classique donne quand même une indication, c'est simplement un peu plus long et moins précis, donc ce que je veux savoir est la température de reprise donc ambiante et la température de soufflage.
Et ne vous occupez pas des données du constructeur pour l'instant.
Avec les températures actuelles environ 0/5°C vous devriez avoir 6/7 °C de soufflage, voire moins.
12 décembre 2015 à 17:45
forum consulter ce sujet Panne commutation froid/chaud climatiseur Carrera CAR-51GW/BGX1cPAP sur le forum Climatisation
Vous dites qu'en mode froid il n'y a pas de soufflage froid, c'est bien ça ?
12 décembre 2015 à 13:24
"Même en mode clim unité extérieure clignote à l'intérieur elle souffle mais pas du froid."
Le compresseur démarre ?
Mais je commencerai quand même par changer les sondes.
11 décembre 2015 à 21:08
Bonsoir. Oui Patrice, en page 33 schéma du MXZ 4A71VA
11 décembre 2015 à 21:03
