Profil du membre PL
Actuellement 27 351 questions dans le forum électricité
Membre inscrit PL
PL
a posté 13 990 messages sur les forums BricoVidéo :
Êtes-vous en "auto" en vitesse de ventilation et mode chaud.
Petite question, combien y a-t-il de sonde dans unité intérieure ?
Au minimum 2 une sonde de reprise et une sonde de batterie qui cette dernière servant pour soit en sonde antigel en cas de temp trop basse en mode froid dans ce cas sûrement un manque de fluide, soit pour le démarrage de la ventilation en mode chaud si le problème persiste en mode chaud et que la sonde est OK, cela peut être aussi un problème de manque de fluide.
Donc dans un 1er temps contrôler cette sonde voire les deux.
Pour cela il faut hors tension débrancher ces deux sondes puis effectuer une mesure au moins en ambiance par ex 20°C = 25 k ohms, 25°C = 20 k ohms (valeurs basiques chez les constructeurs).
Nous donner ces mesures si vous pouvez les effectuer avec un ami éventuellement.
31 mars 2016 à 19:07
forum consulter ce sujet Problème vitesse PAC air/air Panasonic sur le forum Climatisation
C'est un peigne à batterie, cet outil ayant différentes tailles de peigne, permet de redresser les ailettes d'une batterie et enlever les grosses poussières collées sur cette batterie.
Ci-joint une photo.
peigne plastique ailettes
31 mars 2016 à 13:27
forum consulter ce sujet Conseils entretien complet climatisation réversible sur le forum Climatisation
En suivant les conseils d'Adelclimatisation, faites un essai en mode froid si OK au niveau des vitesses de ventilation, je verrai bien un décalage de la sonde batterie en mode chauffage.
31 mars 2016 à 11:57
Oui effectivement une réfection complète est donc à prévoir et sans tarder on ne joue pas avec le gaz.
De plus il faut passer par une société habilitée, faites faire plusieurs devis par différentes sociétés.
30 mars 2016 à 17:14
forum consulter ce sujet Remplacement tuyau gaz enterré sur le forum Plomberie
En effet ce n'est pas gagné.
Vous pouvez éventuellement trouver un compresseur de substitution auprès d'un distributeur, mais je pense que cela va être très difficile, en plus trouver un installateur...
29 mars 2016 à 20:39
forum consulter ce sujet Erreur P026 PAC Sanyo Prothea sur le forum Climatisation
Bonsoir. En tout bien tout honneur AAC.
29 mars 2016 à 20:34
Je n'ai jamais vu un technicien faire tout cela pour 95€ en 30 ans de carrière ; mais c'est bien, toutefois une perte ne serait-ce que de 10 gr à chaque intervention, il ne faudrait pas s’étonner que le compresseur lâche ou une sonde quelconque.
Par contre et bien vu AAC une recherche de fuite avec un détecteur homologué avec son titre de vérification annuel oui ça j'avais oublié, ce qui évite la pose des manos.
28 mars 2016 à 17:31
Un entretien annuel est-il obligatoire ?
C'est un minimum, mais à vous de voir. Question d'hygiène et de bonne santé.
Combien cela coûte t-il ?
Cela dépend des régions entre 120 et 150€.
Que fait le pro sur l'unité extérieure ? Que fait le pro sur l'unité intérieure ?
Nettoyage filtres désinfection, vérifications électriques, bon écoulement des condensats gravitaire ou pompe de relevage éventuellement. Afin de déterminer si il y a un souci, prise de température en reprise et soufflage en essai chaud /froid.
Pose t-il les manos ?
Surtout pas sur une petite installation, sauf si le doute est là en fonction des températures données en soufflage.
Combien de temps dure l'entretien des 2 unités.
Environ 0 h 45, 1 h suivant l’emplacement des appareils, échelles, escabeau etc.
28 mars 2016 à 14:13
D'accord avec toutes les réponses, je rajouterais simplement que le secret est L'ISOLATION de la maison.
Ce qui engendrera et c'est certain des économies à long terme.
26 mars 2016 à 19:06
forum consulter ce sujet Choix installation climatisation Mitsubishi sur le forum Climatisation
Oui pourquoi pas, une UE qui ne finira pas à la poubelle, d'autant plus que si votre installateur vous fait un devis avec un prix acceptable il y a une garantie de 1 an, d'ailleurs si il peut vous donner l'UI avec pourquoi pas !
Cela peut servir pour les pièces détachées.
26 mars 2016 à 19:03
forum consulter ce sujet Clim réversible MITSU MUZ-GB50VA avis sur coût de réparation sur le forum Climatisation
Manque de fluide certainement.
Dans le meilleur des cas simplement une sonde de batterie de l'UI.
Pour le coût, celui-ci varie suivant les régions comme AAC a dit, entre 200 et 400€.
26 mars 2016 à 18:49
forum consulter ce sujet Climatiseur Samsung AQ12TSBN ne produit ni air chaud ni froid sur le forum Climatisation
Je n'ai pas ce code non plus ? Mais comme expliqué dans mon post 4 rapprochez-vous d'EDF vous avez apparemment des surtensions, certainement en tête de ligne.
26 mars 2016 à 12:06
forum consulter ce sujet Splits système dc inverter cartes électroniques endommagées sur le forum Climatisation
Dans un premier temps, si je coupe l'eau au compteur pour la nuit, est-ce que cela pourrait être "nuisible" pour ma chaudière ???
Non cela n’empêche en aucune manière le fonctionnement de la chaudière, la seule chose est que vous n'aurez plus d'eau chaude sanitaire douche, bain eau chaude robinetterie.
Pour éviter ceci :
Vous devriez avoir un BY PASS qui isole votre adoucisseur, il suffit de couper l'alimentation d'eau de celui-ci aval et amont et ouvrir la vanne du milieu et normalement tout devrait rentrer dans l'ordre avant réparations, Ah oui couper le courant de l'adoucisseur après cette opération.
Un adoucisseur évite d'avoir une eau trop calcaire, ne pas la boire les tuyauteries moins calcaires, par contre il faut un entretien sel, vérification annuelle de fonctionnement etc.
Et si vous n'avez jamais rien fait, vous êtes en plein dedans.
25 mars 2016 à 18:16
forum consulter ce sujet Compteur d'eau qui tourne en permanence 1m3 / jour sur le forum Plomberie
Pour être vieux c'est vieux, collector même...
Soyons franc, là vous êtes parti pour beaucoup de travail et de frais bien sûr.
Tout est à faire dans les règles de l'art.
25 mars 2016 à 17:51
forum consulter ce sujet Où vont mes gaines électriques sur le forum Électricité
Ouai ! bon ! sympa... C'est bizarre il y a des gens qui arrivent comme ça, et tiens donne-moi tes coordonnées et les autres qui se cassent la nénette depuis des années rien à foutre...
Je sais pas, par un bon exemple Dom-Aom partage son savoir et ses résultats. Ah oui mel ça s’écrit mail (Là je suis moqueur désolé).
23 mars 2016 à 20:44
Pour info l'attestation permettant au technicien de manipuler n'est pas de 6000 euros
Ce n'est pas ce que j'ai dit.
ça correspond en fait à l'attestation de capacité pour l'entreprise qui l'embauche.
Ça, c'est c'est que j'ai dit.
A l’époque et cela date de l'année 2011 et donc cette attestation d'aptitude qui devait être obligatoirement être acquise avant le 04/07/2011 sous peine de sanctions m'a coûté 2000€, mon patron toujours à la même époque m'a payé ma semaine comme si je travaillais, mais c'est moi qui est payé le stage + l'examen.
Par contre les prix ont bien baissé, ça c'est sûr...
Mais cela reste cher quand même.
23 mars 2016 à 17:57
forum consulter ce sujet Tirage au vide maintenance climatisations et groupes froid sur le forum Climatisation
Questions : quel est le type de gaz et vos installations datent de quand ?
22 mars 2016 à 21:04
Je crois savoir que si il y a fréquemment des problèmes de surtension ou sous tension, vous pouvez avec votre client vous adresser à EDF ils ont des appareils sophistiqués pour trouver la ou les causes.
Y a t-il des problèmes similaires sur d'autres appareils : photocopieurs, machines à café etc.
Ou encore dans d'autres bâtiments aux alentours ?
22 mars 2016 à 17:24
Je possède l'appareillage complet pour effectuer la maintenance sur mes clims et groupes froid.
Je recherche une personne région cavaillon qui peut m'expliquer et me familiariser au technique.
Comme expliqué par AAC une attestation de capacité (6000€ / 5 ans) est obligatoire pour l'entreprise sinon elle ne peut acheter du fluide, et attestation d'aptitude (à vie) pour le technicien (à partir de 1500€ le stage/examen) si non respect vous pouvez encourir une forte amende et peine de prison.
Qui vous parle de travailler.
Là c'est pas clair, car vous vous contredisez.
De plus, je serais très étonné qu'un technicien ait du temps pour simplement montrer comment on utilise l'outillage, il faut déjà minimum deux ans d'école avant de commencer à toucher aux manos, il y a des règles et des précautions très importantes à prendre.
Et comme déjà dit il faut une attestation d'aptitude ne serait-ce que pour poser les manos.
Mais bon faites comme vous voulez, la manipulation des fluides est quand même assez dangereuse et cela peut aller jusqu'à l'explosion.
22 mars 2016 à 17:18
Bon et bien il va falloir trouver dans le tableau. sweat sweat sweat
22 mars 2016 à 16:57
forum consulter ce sujet Démontage split Daikin FTXS50G2V1B sur le forum Climatisation
Je change régulièrement ces moteurs sans ramener le gaz à l'UE.
Par contre il faut un peu / beaucoup de pratique.
Suivre les recommandations des collègues, d'autant plus que le prix est correct.
Vous donnant aussi la garantie en cas de problème.
21 mars 2016 à 18:21
forum consulter ce sujet Remplacement moteur de split DAIKIN sur le forum Climatisation
Une belle photo ou un schéma serait plus explicite. Surtout pour ce que vous voulez exactement. Pour votre contacteur ou disj de 40 amp avec une tension de 240 V pour la bobine d'enclenchement genre LC1D... de chez Télémécanique ou Schneider, le nouvel acheteur, si cela ne convient pas voir avec eux sur internet ils seront à même de répondre sur leur plateforme.
Et mettez un disjoncteur à la place des fusibles cela est beaucoup mieux.
20 mars 2016 à 18:50
forum consulter ce sujet Câblage contacteur jour nuit 40A 4F sur le forum Électricité
Et les cours des profs ils servent à quoi? Il faut bosser un peu et toute l'année et oui il y a des des profs et servent à quelque chose NON ? sweat sweat sinon c'est pas grave vendeur de fruits et légumes dans une GS cela vous dit ? lol lol lol
"Si jamais j'ai une belle fote d'ortograffesur mes lignés" dites le moi. shocked shy
En bref vous pouvez à un métier d'avenir et confiant. Mais à vous de choisir.
20 mars 2016 à 18:37
forum consulter ce sujet Problème schéma installation électrique serre de jardin sur le forum Électricité
Donc il faut aller plus loin, mettre une ampoule simple, refaire un essai et voir si cela fonctionne.
Si rien, à mon avis une rupture de fils est probable.
Souvent cela est due à une connexion ou de serrage mal effectué.
20 mars 2016 à 18:27
forum consulter ce sujet Télérupteur en panne ?? sur le forum Électricité
Si vous avez un interrupteur de proximité extérieur, coupez-le cela revient au même pour la réinitialisation.
20 mars 2016 à 13:34
Comme AAC, 5 clignotements = problème de com en UI et UE.
20 mars 2016 à 13:30
forum consulter ce sujet Problème climatiseur LG multitype neo plasma sur le forum Climatisation
Bon, AAC a raison, normalement le cadre porte filtre doit en principe s'enlever soit par glissement sur un des côtés de l'UI, soit par clips en façade, mais si vous n'y arrivez pas et pas d'autres solutions, arracher délicatement le filtre, vous pouvez éventuellement passer un coup d'aspirateur sur ce filtre avant démontage.
20 mars 2016 à 09:20
forum consulter ce sujet Comment changer le filtre d'une clim gainable Daikin sur le forum Climatisation
Si si, tirez dessus jusque l'arrachement si nécessaire. A part vous salir il n'y a pas trop de risques.
19 mars 2016 à 17:58
En effet ce bruit caractéristique est normal si la clim en mode chauffage est en fonctionnement de givrage ou arrêt.
Refaites un essai et dites-nous ce qu'il en est.
Comme dit c'est du bon matériel il serait dommage de tout jeter juste pour peut-être une impression.
Et si vous voulez vraiment tout démonter suivre les conseils de AAC, la législation s'est renforcée.
19 mars 2016 à 17:57
Oui bien sûr que vous pouvez vous en servir ponctuellement, si vous ne en servez pas pendant un temps assez long, vous pouvez couper le courant il n'est pas nécessaire de laisser la résistance de carter en fonctionnement, par contre si vous avez l'intention de vous servir de la clim mettre sous tension au moins 24 h avant.
19 mars 2016 à 17:52
forum consulter ce sujet PAC Air Air utilisation ponctuelle sur le forum Climatisation
Cool AAC. Un roman peut-être mais en synthèse le problème est cerné. biggrin biggrin biggrin biggrin
18 mars 2016 à 19:52
forum consulter ce sujet Erreur haute pression switch 2 unité ext AOYG18LAT3 Fujitsu sur le forum Climatisation
Je suppose que ce filtre est un filtre à découper et il est certain qu'il faut le changer, c'est à dire qu'il faut l'enlever avec précaution et le remplacer par un neuf, ce genre de filtre se trouve chez n'importe quel magasin chez C..... ou Le... ...... pour quelques € cela devrait vous convenir.
18 mars 2016 à 19:49
D'après votre réflexion vous n'avez pas confiance en vous ?
Il ne faut quand même pas mettre tout le monde dans le même sac. shocked
Je ne sais pas dans quel domaine vous travaillez ou avez travaillé, regardez nous par exemple AAC, adelclimatisation, Dom-Aom, GL et j'en passe, s'investissent énormément simplement sur ce site et sur d'autres afin d'aider le maximum de personnes et croyez-moi ce n'est pas toujours facile...
Même en tant que pro.
18 mars 2016 à 14:49
forum consulter ce sujet Bloc extérieur LG avec un split Daikin sur le forum Climatisation
Bonjour. Bravo Dom-Aom, merci pour nicolasfon en effet il y a tout dans cette question 2698.
18 mars 2016 à 11:03
Oui il est tout à fait possible de changer de place l'unité extérieure. Pour cela il faut appeler une société habilité pour la manipulation des fluides qu'elle fasse un devis bien sur aux frais du propriétaire de l'appareil.
Et je ne comprend pas pourquoi l'apparentement du dessous à installé son UE sur votre terrasse qui je pense est privative ????
Peut être un arrangement avec l'ancien propriétaire??
Mais vous êtes en droit de faire enlever cet appareils.
Ne serais ce que si un jour celui-ci tombe en panne les techniciens serait obligé de passer chez vous.
18 mars 2016 à 10:54
forum consulter ce sujet Hauteur moteur clim peut-on monter celui-ci ? sur le forum Climatisation
AAC c'est quoi le pressostat 2 ? seulement un problème sur le circuit 2 ? Ce qui pourrait dire qu'il pourrait seulement y avoir un souci de sonde Batterie UI 2. Ce qui n'exclue pas le problème éventuel de manque de gaz !
On pourrait éventuellement effectuer un contrôle des sondes avant de toucher au circuit frigo.
nicolasfon, avez-vous quelques connaissances éventuelles électriques et de manipulations d'un appareil de mesure électrique ?
17 mars 2016 à 21:07
Oui, bien sûr vous pouvez effectuer cette opération vous-même, votre logique est bonne il y a juste quelques précautions à prendre, sachant que seulement si une hélice est cassée vous n’êtes pas obligé de les changer.
Ce qui abaissera le coût.
Hors tension décarrosser toutes l'UE mettre du dégrippant sur l'axe des hélices (c'est mieux) les enlever, vis sur l'axe de cette hélice, clé six pans ou tournevis cruciforme.
Suivre les câbles des moteurs jusque la platine électronique bien repérer chaque connecteur pour chaque moteur à sa place.
Les débrancher. Démonter les 4 vis fixant le moteur sur le support, ne pas les perdre car elle sont calibrées et ni les caoutchoucs antivibratiles.
Refaire l'opération inverse pour le montage des nouveaux moteurs. Bien attacher les câbles des moteurs pour ne pas les casser lors de la nouvelle mise en service (risque avec l’hélice) l’hélice doit être bien remise en place il y a un méplat c'est à dire qu'il faut que l’hélice soit bien remise en butée à fond puis resserrage avec la vis d'axe sur ce méplat.
Faire un essai en "main libre" remonter la carrosserie avec toutes ses vis. Car risque de voilage. Faire un nouvel essai en "main libre" (un tournevis en poussant l’hélice pour essayer s'il n'y a pas de frottements) remettre sous tension puis effectuer un essai de fonctionnement.
Prendre son temps et tout ira correctement.
17 mars 2016 à 18:54
forum consulter ce sujet Remplacement moteur + hélice groupe extérieur Sanyo sur le forum Climatisation
seule la led1 clignote 10 fois et les autres sont éteintes.
= HP sur switch 2
Je suppose que vous êtes en mode chauffage ?
L'autre UI fonctionne-t-elle correctement ?
17 mars 2016 à 18:32
A notre invité, mes réponses ne conviennent pas ?
Les réseaux d'eau sont en pleine réfection partout sur notre territoire, la pression était environ de 4 bars mais maintenant avec les nouveaux matériaux plastiques notamment cette pression est plus élevée, il faut donc peut-être changer le réducteur de pression qui n'est plus adapté ou HS ? d'une pression maxi X à une pression mini X.
16 mars 2016 à 18:45
forum consulter ce sujet Coup de bélier nouveau ballon d'eau chaude sur le forum Plomberie
Déjà si oxydation, = Hu%, si c'est dans une armoire électrique une petite ventilation gravitaire serait peut-être nécessaire ?
Pour le nettoyage jamais entendu parlé que l'on pouvait nettoyer cette oxydation avec de l’alcool, peut-être pour sécher et enlever l'Hu% ?
Mais ne saurais en dire plus ! Par contre bien frotter avec du papier de verre ou plutôt de la toile émeri, oui cela est bien.
16 mars 2016 à 17:33
forum consulter ce sujet Nettoyer oxydation des fils électriques sur le forum Électricité
Bonjour. Oui c'est fait pour.
16 mars 2016 à 17:26
forum consulter ce sujet Encastrer des spots dans plafond en OSB sur le forum Électricité
Je ne suis pas un spécialiste mais d'après vos photos la borne d’alimentation voiture est en mono 240 V et votre chariot élévateur est en tri 380 V.
Donc je pense qu'il faut une alimentation électrique dédiée au transfo du chariot élévateur arrivée 400 V sortie 48 V.
D'après la photo 5, soit vous branchez une prise normale 240 V (petite prise noire) vers votre voiture avec une prise spécifique, soit inversement vous branchez votre voiture avec celle standard de la voiture dans la prise spécifique au dessus (prise ovale).
16 mars 2016 à 17:25
forum consulter ce sujet Branchement chariot élévateur électrique sur le forum Électricité
Êtes-vous certain que ce soit un contacteur c'est à dire un appareil de puissance électrique s'enclenchant avec un bouton de commande en 12, 24 ou 240 V je pense que voulez dire disjoncteur, car seulement ce type d'appareillage pourrait éventuellement posséder un différentiel.
Une photo peut-être ?
16 mars 2016 à 17:12
Une photo, SVP, car moi pas tout compris....
15 mars 2016 à 20:48
forum consulter ce sujet Rechercher cartouche robinet lavabo sur le forum Plomberie
J'ai donc appelé l'agence qui me dit que le précédent locataire ne payait pas des grosses factures d'électricité... et que le fait que le chauffe eau soit entartré ne fait pas augmenter la consommation d’électricité... Bref !
Comment une agence ou une quelconque personne puisse déterminer un prix de consommation ?? C'est n'importe quoi !!! lol lol En plus ils n'ont pas accès aux factures personnelles du locataire. lollol
Votre ballon est entartré : plus il y a du tartre sur les résistances moins elles chauffent, c'est ancestral et je n'ai rien inventé, faites un essai avec votre bouilloire entartrée chronométrer le temps de chauffe avec le même volume d'eau et faites la même chose avec une bouilloire détartrée ou neuve vous verrez la différence c'est certain que vous la verrez.
Donc pour vous rendre service envoyer une lettre recommandée avec AR spécifiant votre problème auprès de votre agence, je pense que le discours sera différent.
Par contre il faut savoir qu'une procédure de non paiement de loyers ne sera pas du tout en votre faveur bien au contraire.
Adopter plutôt une attitude procédurière, réclamation = lettre recommandée etc. Il existe des lois en faveur de propriétaire ainsi qu'au locataire.
Essayez droits du locataire.gouv sur internet ou encore faire une 1ère recherche dans la rubrique "litige travaux" sur ce site.
15 mars 2016 à 20:44
forum consulter ce sujet Groupe de sécurité chauffe-eau entartré sur le forum Plomberie
un plombier m'a posé (à grands frais) un anti bélier a ressort sur l'arrivée avant le ballon, ça a marché quelques jours et rebelote (curieusement il ne répond plus à mes mails et téléphone).
Normal un anti coups de bélier s'installe en fin de circuit pas en alimentation. Et pas sur toutes les arrivées d'eau de chaque matériel.
J'ai copié l'installation d'un anti bélier sur l'arrivée machine à laver (vu sur ce forum) avec un té et anti bélier à ressort sans plus de résultat.
????? Ah bon !
Je verrai plutôt un souci sur votre réducteur de pression défectueux.
15 mars 2016 à 19:41
Personnellement je pense qu'un resserrage n'engage à rien de mal, et éviterait surement des accidents comme incendie ou risque d'électrocution, je crois que les pompiers vous en diraient surement plus que moi à ce sujet.
Car je vois souvent des armoires électriques où il faut resserrer les connexions et d'ailleurs si on le fait sous tension (ce qu'il ne faut pas faire bien sûr) il y a très souvent des arcs.
15 mars 2016 à 19:30
forum consulter ce sujet Les peignes électrique peuvent-il s'oxyder ? sur le forum Électricité
Ben moi c'est pareil et parfois je me prends des sacrées bourres (terme de chantier de mini électrocution).
Cela arrive aussi avec les clés de voitures par temps froid, on voit carrément des éclairs entre la serrure et la clé.
Bref ! ben je dirais qu'il faudrait mettre la moquette à la terre c'est à dire poser une plaque de fer sur la moquette qui serait reliée à la terre soit dans l'armoire électrique ou simplement avec une prise électrique seulement reliée à la terre.
Des gants en CAOUTCHOUC tout simples peuvent faire l'affaire.
Ou carrément changer la moquette par une antistatique mais là je pense que c'est autre chose...
14 mars 2016 à 19:31
forum consulter ce sujet Conseils pour des gants antistatiques sur le forum Électricité
Oui mokumaniak. En effet les gens ont beaucoup de mal à comprendre ce que nous essayons d'expliquer en matière des fluides frigorigènes, une législation est en place depuis 2009 avec attestation d'aptitude pour les techniciens (04/07/2011) et de capacité pour les sociétés (04/07/2011).
Cela a été beaucoup facile en compréhension avec le gaz de ville et oui la com et la puissance ne sont pas tout à fait les mêmes = attestation règle et procédures sociétés habilitées etc.
Cela étant renforcé avec les nouvelles lois accords de Kioto Grenelle huffy j'en passe et je ne sais plus les noms.
Et encore je ne parle même pas de l’électricité même d'une simple maison qui bien sûr suit son cours en matière de réglementation.
Voilà c’était juste à titre de renseignements pour le futur. shocked shocked
12 mars 2016 à 18:54
Ma question, si j’éteins de temps en temps le split, celui de la chambre, est-ce que cela nuit au bon fonctionnement de l'ensemble ?
Non.
En gros est-ce une erreur qui peut générer des problèmes ?
Non.
Voilà ! c'est un fonctionnement normal.
12 mars 2016 à 18:40
forum consulter ce sujet Arrêter un split sur deux clim Mitsubishi sur le forum Climatisation
