Profil du membre PL
Membre inscrit PL
a posté 13 990 messages sur les forums BricoVidéo :
Oui de la délation et bien tant pis cette personne n'est peut-être même pas habilitée à travailler avec les fluides ?
Vous savez il y énormément de personnes qui travaillent dans le BTP par exemple la toiture goudronnée sur des toitures de zones industrielles, ils ne vous parlent même pas, aucune garantie de travail, laissent leur bouteille de gaz vide sur les toits ainsi que toutes leurs saloperies, de plus les architectes les font travailler.
Normal il ne paye pas d'impôts. Allez j’arrête on va croire que je suis raciste.
Alors que pas du tout c'est juste la façon de faire.
Et surtout que votre technicien vous a stoppé directement en vous disant le technicien m'a dit "je pense qu'il vaut mieux pour tout le monde que je m'en aille".
15 novembre 2017 à 18:41
consulter ce sujet Rejet de gaz r410a dans l'air par un professionnel sur le forum ClimatisationBonjour.
Ce n'est pas un VRV c'est un autre modèle ? SKY AIR par exemple ?
Êtes-vous certain qu'il n'y a pas un change over quelque part un endroit insolite dans l'UE une armoire électrique, une gaine technique ?
Ça vous pouvez le savoir en ouvrant votre UE, si au milieu à droite il y a un câble qui part en 1 2 3 et en lisant sur le schéma = change over il faut le trouver.
Si rien, là c'est autre chose, commande HS, carte ? C'est une autre recherche.
14 novembre 2017 à 19:48
consulter ce sujet Problème affichage télécommande clim Daikin sur le forum ClimatisationBonjour.
Voua hou ALBRE37, c'est rapide comme réponse et sympathique.
Là je pense qu'il va falloir appeler une société connaissant cette marque ce qui ne va pas être facile, et voulant en plus se déplacer, encore moins évident.
Il se pourrait si vous ayez 2 compresseurs que la V4V de UE A ne fonctionne pas soit par la commande et ou la bobine d'enclenchement soit d'une carte soit de l'UI soit de l'UE qui ne commande plus cette fonction.
UE = unité extérieure.
UI = unité intérieure.
14 novembre 2017 à 19:32
consulter ce sujet Petit problème Split clim Airton TAC-09+12-chsa sur le forum ClimatisationBonjour.
Dans la mesure de vos possibilités faites les contrôles demandé par Dom-Aom.
Toutefois il se pourrait qu'une sonde soit "décalée" ce qui voudrait dire que celle-ci envoie de mauvaises informations et provoquerait un dysfonctionnement. Un contrôle des sondes serait bien.
14 novembre 2017 à 19:14
consulter ce sujet Unité intérieure clim LG inverter se coupe après quelques secondes sur le forum ClimatisationBonjour.
Lors d'un prochain fonctionnement laisser faire la machine. Attendre quelques minutes regarder si le ou les voyants redeviennent normaux.
Si la ventilation et le chauffage reviennent, c'est donc normal.
Plus il va faire froid plus les dégivrages seront fréquents ça c'est normal, par contre en température positive cela l'est moins.
14 novembre 2017 à 18:54
consulter ce sujet Code défaut clim Samsung SH12bwha sur le forum ClimatisationBonjour.
Votre réaction est tout à votre honneur, merci pour nous qui nous battons contre ces criminels.
Ce qui super est qu'une personne comme vous s'est inquiété de cette façon de travailler.
De plus ce n’était certainement pas quelques grammes mais certainement 1 ou 2 kg.
Regarder la plaque signalétique sur votre UE c'est marqué. Ben oui le gars n'y connait absolument rien, il suffisait simplement de fermer la vanne départ liquide en démarrage froid, on appelle cela un Pump Down, ce qui veut dire ramener tout le gaz sans le perdre, dans votre UE, du coup lors du déplacement de votre UI, il n'y avait plus qu'à tirer au vide votre installation ouvrir les vannes et le tour était joué pour environ le même prix, mais effectué correctement.
14 novembre 2017 à 18:45
Ce code signifie que la tension électrique est défectueuse, donc certainement suite à cette disjonction, bien vérifier qu'il a du 230 V aux bornes du groupe extérieur marqué L et N, ainsi que et suivant les modèles s'il y a une alim 230 V sur l'unité intérieure (UI).
Si tout est OK recouper le disjoncteur principal, attendre 2 minutes puis réenclencher attendre que votre système se réinitialise.
14 novembre 2017 à 18:31
consulter ce sujet Panne gainable Daikin erreur u2-03 sur le forum ClimatisationBonjour.
Il faut savoir qui si le diagnostic s’avère réel, mais bon que cette eau gel dans le circuit ça c'est autre chose, on appelle cela des incondensables. Votre installation doit être nettoyée le plus rapidement possible voire avant hier, le tech aurait dû vous le dire de suite.
Je m'explique les gaz frigo ne sont absolument pas compatibles avec l'Hu%, cela crée de l'acide dans le circuit, donc imaginez ce que cela peut provoquer, piquage tube = fuites par exemple mais le pire est la casse quasi obligatoire du compresseur.
Donc pour résoudre ce problème il faut récupérer le gaz qui sera détruit car impossible à réutiliser.
Mettre sous azote tout le circuit groupe extérieur tubes et unité intérieure, en fait il va falloir ouvrir le circuit, pousser avec l'azote d'un côté pour sortir de l'autre tout refermer mettre de l'azote pour sécher le circuit tirer au vide ce circuit et cela 3 fois minimum, bien tirer au vide au moins 12 h, enfin recharger en fluide neuf au poids gaz indiqué sur la plaque signalétique constructeur et refaire donc une mise en service correcte.
Il va sans dire que cette opération demande quelques compétences techniques, voir avec une société détenant son attestation de capacité ainsi que l'attestation d'aptitude pour le technicien.
Si besoin d'autres renseignements ne pas hésiter.
14 novembre 2017 à 18:16
consulter ce sujet Clim neuve Mitsubishi KJ35VE eau dans le circuit sur le forum ClimatisationBonjour. Y a t-il d'autres commandes ? Si oui sont-elles en affichage identique ?
12 novembre 2017 à 09:53
En effet les deux splits doivent être dans le même mode ou chaud ou froid.
Si c'est OK et que le problème persiste nous dire ce qu'il en est.
11 novembre 2017 à 14:10
consulter ce sujet Voyant split Mitsubishi MSZ-GC35VA clignote sur le forum ClimatisationBonjour.
Ce qu'il faudrait savoir est pourquoi le disjoncteur est tombé ?
Soit il y a un vigi, dans ce cas il y aurait un problème comme une fuite à la terre soit le disjoncteur est vieillissant et ce problème arrivera de plus en plus souvent.
Est-il adapté 16 A courbe D par exemple ?
11 novembre 2017 à 14:09
consulter ce sujet Problème clim réversible Hitachi RAK18NH6 et RAK-35NH6 sur le forum ClimatisationBonjour.
Éventuellement effectuer une mesure ohmique de la sonde de reprise.
11 novembre 2017 à 14:04
consulter ce sujet Problème climatisation Atlantic sur le forum ClimatisationBonjour.
Avez-vous essayé d'appuyer sur le bouton "mode" afin de revenir sur le tableau principal ?
Avez-vous un change over ce qui permet de basculer en chaud ou en froid ?
11 novembre 2017 à 14:03
Ça ne va pas être facile. Parfois auprès d'une société proche de chez vous s'il en démonte une par hasard.
11 novembre 2017 à 11:12
consulter ce sujet Recherche unité extérieure Atlantic Fujitsu AOY18LMAKL sur le forum ClimatisationBonjour. Il y aune vis sur le coté gauche de ce boitier l'enlever ce boitier est clipsé le plus souvent il faut décâbler les fils sur le bornier. Par contre je vous conseil de changer le moteur car les roulements sont sertis dans le volume moteur.
11 novembre 2017 à 11:07
consulter ce sujet Remplacement roulement moteur ventilateur Daikin ftxs60ev1b sur le forum ClimatisationBonjour. Il faudrait mettre l'ordre des températures dans les chambres c'est à dire éliminer celle de la commande Daikin. Quel est le réf de celle-ci ? BRC1D....
11 novembre 2017 à 11:02
consulter ce sujet Fonctionnement clim Daikin RZQG100L9V1 avec thermostat Delta Dore sur le forum ClimatisationBonjour. Je n'ai pas ce code panne, mais cela peut provenir de la carte UE.
11 novembre 2017 à 10:53
consulter ce sujet Panne pompe à chaleur Alpina code erreur E15 sur le forum ClimatisationBonjour.
Citation :Réponse = Un frigoriste, détenant son attestation d'aptitude pour le technicien ainsi que celle pour la société une attestation de capacité.
Je vais poser une question bête : qui peut réparer cela ? Un plombier, un électricien ? (oh que je n'y connais rien). Encore merci.
08 novembre 2017 à 19:56
consulter ce sujet Panne chauffage Hiyasu inverter room conditioner sur le forum ClimatisationBonjour.
Alors, Toshiba est une bonne marque, mais il faut avoir des "nouveaux contacts" car ils sont un peu avares pour les pannes, il va nous falloir les réf exactes de votre UI et UE. Et cela va être un peu compliqué.
De plus avoir plusieurs codes panne comme P26 qui n'existe pas ?
F06 qui correspondrait peut-être à une cause de sonde Te/Ts alors pour comprendre la suite cela serait donc les sondes de votre UI mais pas certain.
Il faudrait les contrôler.
08 novembre 2017 à 19:48
consulter ce sujet Défaut P26 pompe à chaleur Toshiba RAV-SM1102ATE sur le forum ClimatisationBonjour.
Pourquoi le fusible de la clim a sauté ?
Bonne question ! Est-il adapté pour la clim 16 A AM, un disjoncteur serait le mieux avec un vigi mais bon c'est cher.
Je dirai aussi comme Adel, couper le courant le remettre puis voir ce qui se passe au niveau des clignotements cela nous aidera sur le type de panne.
Soi dit en passant un manque de gaz serait privilégié ou encore en poussant un peu le contrôle de la valeur des sondes surtout celle de la batterie UI.
08 novembre 2017 à 19:27
consulter ce sujet Clim Mitsubishi led opération clignote constamment et indicator fixe sur le forum ClimatisationBonjour.
Ah !!!!!! Airton une grand aventure, ils vendent sans plus, la plateforme ne sert absolument à rien ils font du chiffre.
Après et donc ce qui m'étonne, est le fait que cela fonctionne de temps en temps, mais ? il y a un mais ?! je verrai plutôt un problème de fluide classique avec ce genre de matériel et sûrement installé par vous-même, n'est-ce pas ?
08 novembre 2017 à 19:07
consulter ce sujet Panne unité intérieure Airton ne s'allume plus sur le forum ClimatisationBonjour.
Oui le code correspond mais afin d’être certain dans notre diagnostic, vous nous dites :
Essayez d’être un peu plus précis, merci.
Citation :Y a t-il un peu de chaud ou froid ? seulement de la ventilation ? refoulement de la température ambiante ?
Je le coupe puis le remets en marche, cela fonctionne pendant environ 1 heure et ça recommence.
08 novembre 2017 à 18:55
consulter ce sujet Voyant orange clignote 3 fois sur Rak-18nh6a Hitachi sur le forum ClimatisationBonjour.
Non je n'ai rien confondu. J'ai bien expliqué que si l'ouverture était moitié/moitié soufflage reprise cela pouvait fonctionner et si ce n’était pas le cas, écouter les conseils de Dom par l'apport d'air supplémentaire.
Et c'est pour climatiser quoi ? Mais si vous avez 37 cm de vide au lieu de 10 c'est impeccable.
05 novembre 2017 à 18:16
consulter ce sujet Grille compresseur clim Mitsubishi MUZ6GF71VE sur le forum ClimatisationBonjour. Je verrais bien un problème de sonde de votre UI (unité intérieur), il faudrait les contrôler en ohmmètre.
Normalement il y en deux, une sonde batterie et une sonde de reprise d'air.
05 novembre 2017 à 18:09
consulter ce sujet Problème thermopompe murale Fujitsu 18 000 BTU sur le forum ClimatisationBonsoir. Je ne serais vous répondre ne connaissant pas du tout ce système.
Peut-être qu'en appelant la plateforme celle-ci sera plus à même de vous aider.
05 novembre 2017 à 18:06
consulter ce sujet Fonctionnement aléatoire module boro sur le forum ClimatisationBonjour.
AAC il ne faut pas être aussi rigide en installation, tu sais parfaitement qu'il faut s'adapter et donc prendre en considération l'environnement, le lieu et la structure pour une installation. Et surtout les désirs du client.
Donc pour moi il est parfaitement possible d'installer le matériel l'ayant fait très fréquemment dans des magasins dans Paris et n'ayant pas le choix, on ne peut pas dire toujours non, et certaines de ces installations ont plus de dix ans datant même de 2003 lors de la canicule et qui fonctionnent très bien.
Et ayant changé de société il y a peu de temps et voyageant dans une grande partie de notre belle France ces problématiques se rencontrent partout.
05 novembre 2017 à 15:41
En 35 ans de métier j'ai dû me servir une fois d'une clé dynamométrique et encore.
Je n'ai jamais vu un frigoriste se servir de cet outil.
Et je défie quiconque d'ouvrir l’arrière du camion et me montrer la possession de cette clé.
On se servait de cet outil seulement en cas de mécanique c'est à dire ouverture des compresseurs mais là c’était autre chose.
Par contre un test azote à 30/35 bars pendant un temps donné suivant le type d'installation est bien sûr l’idéal pour donner une longévité assurée d'un système frigo.
Tout en sachant très bien qu'on n'est jamais à l’abri d'une panne.
05 novembre 2017 à 11:28
consulter ce sujet Tirage au vide mono split sur le forum ClimatisationBonjour.
En fait vous voulez faire comme un local technique.
Donc il va falloir retirer la grille de protection hélice et gainer avec du fibair ou gaine rigide jusque la grille extérieure blanche que vous avez installée.
S'il y a assez de reprise d'air on va dire moitié/moitié cela peut convenir pour la reprise comme pour le soufflage.
Mais comme on dit "qui peut le plus peut le moins" comme expliqué par Dom-Aom un apport d'air supplémentaire peut éviter trop de recyclage et bien sûr un meilleur rendement.
Si vous vous en servez comme PAC ne pas oublier de mettre un bac sous le groupe avec une évacuation condensat vers l’extérieur, ainsi qu'un système de dégivrage de ce bac qui s'enclenche en cas de température en dessous de 0°C.
05 novembre 2017 à 11:20
Vu l'année 2005 on dirait un 4 MKS 90 DVMB mais pas sûr. Peut-être qu'avec la réf de la carte et en appelant Daikin sur leur plateforme le service pièces détachées.
Ils vont vous retrouver ça mais vu l'ancienneté pas certain non plus.
05 novembre 2017 à 10:11
consulter ce sujet Code défaut U4 pompe à chaleur Daikin sur le forum ClimatisationBonjour.
Cette marque est assez proche de Airwell ou encore Sanyo, essayer de ce côté.
05 novembre 2017 à 09:49
consulter ce sujet Carte d'alimentation pour clim Zenithair sur le forum ClimatisationBonjour. J'ai vu ou même installé des UE à 5 cm des murs car pas d'autres possibilités, l'inconvénient est pour le nettoyage et l'amalgame des feuilles ou autres déchets volants.
Ce qu'il faut absolument c'est le dégagement en face de l’hélice afin d’éviter le recyclage d'air ça c'est impératif, les constructeurs standardisent les installations avec des cotes à respecter mais ce n'est quand même pas au cm.
05 novembre 2017 à 09:46
consulter ce sujet Grille compresseur clim Mitsubishi MUZ6GF71VE sur le forum ClimatisationBonjour à toutes et à tous.
Afin que notre internaute puisse voir un peu les choses.
04 novembre 2017 à 16:57
On ne parle jamais de ce détail comme vous dites car en tant que professionnel, la question ne se pose même pas.
A partir du moment où il y a un Schrader c'est le nom que l'on donne à la partie intérieure de la valve qui est démontable avec un démonte Schrader, il est donc obligé d'utiliser un tube équipé d'un pousse Schrader aussi bien pour contrôler un système frigo, remplir celui-ci, le vider avec un groupe de transfert ou tirer au vide un circuit.
Le diamètre de ces tubes varie en fonction du type de gaz, 5/16 pour le R410A et 1/4 pour autres types de gaz.
Espérant vous avoir répondu.
04 novembre 2017 à 11:51
Je n'ai pas les codes panne de cette marque.
Les suppositions seraient, manque de gaz, sondes décalées, pressostats HS etc.
02 novembre 2017 à 19:01
consulter ce sujet Climatisation Altech affiche défaut P6 sur le forum ClimatisationBonjour.
Oui, mais une mauvaise étude thermique est valable aussi.
02 novembre 2017 à 18:53
consulter ce sujet Loi d'eau et consommation pompe à chaleur sur le forum ClimatisationBonjour.
Avez-vous bien aligné la volute sur son axe ?
Vous avez environ 7.5 mm de chaque côté avant de serrer la volute sur son axe à travers celle-ci.
02 novembre 2017 à 18:51
consulter ce sujet Problème bruit clim split intérieur Mitsubishi sur le forum ClimatisationBonjour.
Cathars on ne travaille jamais en m² avec la PAC ou clim, mais en m3, le ratio du m² était valable pour les anciens avec les radiateurs et chauffage au fioul.
Certes cela permet quand même une approche de la puissance mais il y a d'autres critères qui entrent en ligne de compte, l'exposition soleil sur les murs, murs à l'ombre et j'en passe.
En inverter on peut très bien mettre une puissance un peu supérieure, l'inverter va s'adapter à la demande.
Celui-ci allant de 0 à 130%.
Cette petite puissance légèrement supérieure peut très bien compenser au niveau économie en fait va moins travailler et donc moins user le matériel.
Ceci est valable pour des personnes absentes qui ne travaillent pas, des personnes à la retraite ou chez eux qui surveillent tout dans leur habitation.
02 novembre 2017 à 18:48
consulter ce sujet Climatiseur Atlantic Fujitsu ASYG 12 LMCA sur le forum ClimatisationBonjour.
C'est quoi ce baratin ? déjà les roulements des moteurs sont serties et donc étanches et je ne vois pas comment on peut trouver une excuse aussi nulle car un, ne voit rien à ce niveau sauf si on a tout démonté je parle du moteur volute etc. ce que personne ne fait et ne fera jamais lors d'un contrat.
Par contre suite au contrat il se pourrait et cela n'est pas de la faute du technicien, suite au nettoyage peut-être que ce moteur de ventilation était prêt ou pas loin de provoquer ce bruit.
Je pense qu'il va falloir changer ce moteur peut-être avec une remise assez conséquence suite à l'intervention du technicien. Toutefois ce bruit peut très bien apparaître avant cette intervention peut-être que cela n'a pas attiré votre oreille.
02 novembre 2017 à 18:24
consulter ce sujet Clim Mitsubishi MFZ KA 35VA bruit après intervention d'un professionnel sur le forum ClimatisationBonjour.
Je suis comme Dom-Aom l'EEPROM n’était pas en panne il fallait juste l’inter changer avec la nouvelle (vide) sinon la clim peut ou pourrait éventuellement par le transfert de données mais comme vous nous l'avez fait.
Perso je ne suis pas apprenti sorcier ce pourquoi vous ne pouvez vous en sortir et de plus accentuer votre problème par vous même.
Je pense que maintenant vous n'avez plus qu'à appeler la plateforme Airwell/Sanyo afin de résoudre votre souci, si ce n'est que l'EEPROM.
01 novembre 2017 à 16:39
consulter ce sujet Carte UI Sanyo CR-UXRP71B et son eeprom en panne sur le forum ClimatisationBonjour.
A notre invité, vous êtes parti sur carrément autre chose et arrêtez de focaliser sur une loi ou un thème à mon avis vous ne devez plus dormir de la nuit.
Mon avis qui n'engage que moi et donc vaut ce qu'il vaut : Pour moi ce n'est pas la période où il faut investir ni dans une climatisation ni dans une pompe à chaleur.
Donc ce que vous dites c'est n’importe quoi c'est comme si il ne fallait pas chauffer sa maison en attente de nouveaux puits de pétrole.
D'une manière ou d'une autre les nouveaux gaz sont là et il est d'après la législation se mettant en place que de toutes façons nous n'avons pas le choix et surtout en tant que technicien.
Nous sommes au bout de la chaine et s'il y a quelque chose qui ne ou n'ira pas on ne nous écoutera pas.
Bref on verra : Philosophie française.
01 novembre 2017 à 16:24
consulter ce sujet Installer un système de climatisation réversible multi splits sur le forum ClimatisationBonjour. Et oui ! sûrement un manque de gaz. Mauvaise installation et mise en service.
01 novembre 2017 à 16:15
consulter ce sujet Pompe à chaleur Mitsubishi KJ35VE ne chauffe plus sur le forum ClimatisationBonjour.
Il est normal qu'en mode "auto" en ventilation, celle-ci cherche le meilleur rapport pour une bonne optimisation de la répartition de la chaleur gérée sur le volume.
Le compresseur étant un inverter va chercher le meilleur rapport à ce niveau aussi.
Je pense que le problème va s’amplifier jusque : décalage des sondes, cartes qui lâchent, etc.
Vous devez être à la limite du code panne et vous avez raison de vous en inquiéter.
J'opterai pour une micro fuite donc un manque de gaz.
Demander un devis de contrôle de poids de gaz par une société habilitée détenant son attestation de capacité pour l'entreprise, et l'attestation d’aptitude pour le technicien.
Rien ne vous empêche de nous contacter pour la suite.
01 novembre 2017 à 16:13
consulter ce sujet Climatiseur Atlantic Fujitsu ASYG 12 LMCA sur le forum ClimatisationBonsoir.
Une étude appropriée est je dirais obligatoire, cela s'appelle un bilan thermique.
Ensuite plusieurs devis seraient nécessaires voire bien, surtout si vous avez le temps.
Ensuite pour les marques Daikin, Atlantic Fujitsu, Mitsubishi électrique, Toshiba.
Les marques à la flan comme Airton ou Aye ou je ne sais quoi, à proscrire.
Une fois votre étude faites rien ne vous empêche de nous contacter à nouveau pour plus de conseils ou réserves.
31 octobre 2017 à 19:19
En règle générale on change une carte UE avec l'installation de l'ancienne EEPROM pas l'inverse ou encore la copier.
Surtout avec cette marque c'est comme Airwell. Le fait de copier enlève certaines données d'usine, couper le courant et remettez l'ancienne EEPROM faites un essai. Sinon appeler la plateforme Airwell.
31 octobre 2017 à 19:13
Donc si c'est un multi, il se pourrait que ce soit seulement la carte de votre UI (unité intérieure).
Comme expliqué par adelclim, si le contact "haut" de la pompe de relevage a été mis, cela coupe que le fonctionnement froid ou chaud par l’arrêt de l'UI en cas de demande.
Donc je reviens sur un souci de carte. Si éventuellement vous vous en sentez capable prendre une carte UI qui fonctionne même taille même référence, en inversant avec celle défectueuse afin d'effectuer un essai de fonctionnement.
Si tout est OK cela vient bien de la carte UI, dans le cas contraire souci avec la carte de votre UE.
Attention de remonter la carte UI même défectueuse sur l'UI qui fonctionne afin d'éviter les court-circuits et autres interférences.
31 octobre 2017 à 19:08
consulter ce sujet Code erreur U4 sur pompe à chaleur Daikin sur le forum ClimatisationBonjour.
Notre ami ALBRE37 a disparu peut-être momentanément, par contre Dom-Aom vous sera sûrement d'une grande utilité.
En espérant qu'il ne nous quittera pas de suite.
31 octobre 2017 à 18:57
consulter ce sujet Erreur E5 Unité Airton TAC-12CHSA/ZI sur le forum ClimatisationBonjour.
6 mm² et 10 mm² c'est balaise quand même.
10 mm² représente une protection de 50 A c'est énorme. Vous m'inquiétez dans vos descriptions.
Donc attention à ce que vous dites.
Mais bon relisez mot par mot ce que je vous écris c'est important.
30 octobre 2017 à 19:12
consulter ce sujet Cosses et fils brûlés compresseur PAC Mitsubishi sur le forum ClimatisationBonjour.
J'ai eu le cas aujourd'hui, flagrant, le disjoncteur n’était absolument pas et du tout adapté pour la puissance nécessaire totale du magasin.
Et il est normal qu'une consommation augmente par temps froids surtout qu'on arrive environ à 0°C c'est terrible en clim
Et cela me semble logique et normale avec des consos supplémentaires.
Ben oui la demande est supérieure.
Je pense que vous avez un souci de puissance frigo ou chaud comme vous voulez, un manque de gaz dû à un mauvais diag et une fainéantise de travail et aussi du proprio, et oui il faut parfois aller plus loin en écoutant nos dires.
Merci pour la suite et les renseignements.
30 octobre 2017 à 19:07
consulter ce sujet Problème PAC Daikin disjoncte de façon aléatoire sur le forum ClimatisationBonjour.
Un ami plombier qui pourra effectuer la recharge de gaz.
NON, c'est strictement interdit de plus il ne saura rien faire du tout dans ce cas vous allez perdre un soi-disant ami.
Et comme ACC abandonnez le projet. Cela vous évitera plein de problèmes.
Une question : vous faites quoi comme métier ?
30 octobre 2017 à 18:55
consulter ce sujet Clim 4 splits Saunier Duval fait disjoncter sur le forum ClimatisationBonjour.
2 solutions soit vous êtes impatient, et cela ne fonctionnera pas, soit votre système est un froid seul ?
Pour la 1er mettre en chaud attendre 4/5 minutes avant démarrage de la ventilation, donc du chauffage, nous dire ce qu'il en est ? Mettre à fond en température et en ventilation.
2ème solution nous donner les réf des UI et UE avec les plaques signalétiques de celle-ci afin de savoir si PAC ou froid seul.
30 octobre 2017 à 18:50
consulter ce sujet Gainable Hiyasu bloque en mode clim sur le forum Climatisation
). Encore merci.
