Profil du membre PL
Actuellement 27 351 questions dans le forum électricité
Membre inscrit PL
PL
a posté 13 990 messages sur les forums BricoVidéo :
Donc changer le récepteur. Vous pouvez éventuellement décrocher les connecteurs plusieurs fois une oxydation peut très bien s’être mise en place. Pour toutes sécurités et éviter des bugs cela est à effectuer hors tension.
17 décembre 2017 à 15:59
forum consulter ce sujet Récepteur climatiseur Westpoint Eolia WSM-09.LE sur le forum Climatisation
Il faut aller sur le mode 10 (20) code 2 afin de savoir où est la sonde car depuis le mois de mars sur votre post 3849 avez-vous modifié quelque chose ?
Votre gainable est-il gainé en reprise. Une isolation sur le plénum de soufflage isolé aurait été un plus.
La clim souffle environ 20 minutes du chaud (dépend de la température° extérieure bien sûr)... Là elle est de 6°C
Le seul fait que la température extérieure agit sur un fonctionnement PAC est que plus il fera froid moins celle-ci sera performante.
Ce qui m’inquiète est que vous dites qu'il fait 6°C extérieur donc température positive et que votre clim ne chauffe pas correctement.
Faire un essai mettre la ventilation à fond ainsi que la température.
Nous donner la température de soufflage au bout de 20/30 minutes de fonctionnement.
17 décembre 2017 à 12:04
forum consulter ce sujet Réduction écart température clim Daikin gainable sur le forum Climatisation
Combien de fois clignote le voyant timer ?
Avez-vous vérifié que les UI soient dans le même mode, chaud en l’occurrence.
Et comment a-t-il contrôlé le gaz ? à savoir que pour contrôler celui-ci il faut le retirer et donc le peser.
Le poids de gaz est marqué sur la plaque signalétique apposé sur votre UE et parfois sur un multi comme le vôtre suivant les longueurs de tubes un complément de charge est parfois nécessaire.
17 décembre 2017 à 11:48
forum consulter ce sujet Défauts clim réversible AOYG18 LAT3 Atlantic sur le forum Climatisation
Avez-vous essayé sur internet ? car il y a plusieurs possibilités.
Par contre je ne garantie pas la qualité du matériel.
Vous pouvez aussi contacter la plateforme Panasonic le n° est sur internet ainsi que le coût de la communication (0892 702 808).
16 décembre 2017 à 19:09
forum consulter ce sujet Grippement du moteur de ventilation Clim CSE9CKP sur le forum Climatisation
Comment savez-vous que le récepteur est HS et pas la commande sans fils ?
Avez-vous essayé avec le moyen de commande manuelle sur l'UI ?
Par contre les pièces sur internet on peut toujours y croire surtout avec une marque comme la vôtre.
Marque de bas de gamme, en règle générale pas chère donc on la prend et on la change avec une autre aussi chère = deux fois moins longtemps et revient à un prix exorbitant.
A vous de voir.
16 décembre 2017 à 16:04
Bonjour. Peut-être que sous le capot du dessus de votre UE les codes sont écrits ?
16 décembre 2017 à 07:58
forum consulter ce sujet Climatiseur Electrolux EXI12HL1WE défaut L3 sur le forum Climatisation
Re-Bonsoir,
Exemple, en gros tout le monde dit qu'il est persuadé que c'est comme ça, avant il y a quelques années (20 ans env) tout ce monde et n'importe qui pouvait faire n'importe quoi en passage de tube gaz de ville sous prétexte que ; je sais faire, résultat, GDF a imposé un texte et un papier afin que s'il y a des travaux ou modification soient dûment remplis ne serait-ce que pour les assurances et se couvrir eux-mêmes, il faut voir quand que le résultat est positif car il y a vachement moins d'accident dû au gaz sauf quelques erreurs de chantier faites par des sociétés ou des ouvriers de pays étrangers ne connaissant pas les normes françaises ayant faites leur preuve depuis des années.
Pour en venir et je l'espère que ces normes vont arriver sur le marché aussi bien pour notre bel environnement que pour la sécurité de chacun.
15 décembre 2017 à 19:47
forum consulter ce sujet Micro fuite installation climatisation sur le forum Climatisation
Bonsoir. Ah, mad rectification, pour l'UE c'est 2 kg, mais en France c'est 1 kg.
Et cela depuis 2009.
15 décembre 2017 à 19:37
Bonsoir. Je n'ai pas tous les articles en tête mais c'est simple à partir du moment où on touche un système frigo quel qu'il soit un pro doit intervenir./ 2 kg ou pas.
Et dans les mois qui suivent cette législation devrait s’amplifier.
De plus avec le prix du kg de gaz aie aie aie... crycry
15 décembre 2017 à 19:34
forum consulter ce sujet Conseils installation unité extérieure climatiseur sur le forum Climatisation
Soit dit en passant cela n'a absolument rien à voir avec une titularisation, on peut très bien être bardé de diplômes en informatique par exemple et ne pas trouver une panne.
Là, je pencherai plutôt pour un manque d’expérience, et donc une grosse erreur d'installation, et donc on ne peut pas tout savoir.... il faut que ça vienne.
15 décembre 2017 à 19:28
forum consulter ce sujet Tirage au vide climatisation sur le forum Climatisation
Bonsoir. Super cathars. biggrin
15 décembre 2017 à 19:22
Après toutes ces vérifications, si vous avez un peu d’expérience en électronique, Dom Aom pourrait éventuellement vous aider facilement, avec de belles photos recto/verso de votre carte UE, à poster sur ce forum.
15 décembre 2017 à 19:19
forum consulter ce sujet PAC Mitsubishi hyper heating FD 50 ne chauffe plus sur le forum Climatisation
J'opterai pour le compresseur HS comme suite au descriptif de AAC et donc vos essais.
15 décembre 2017 à 19:14
forum consulter ce sujet Panne pompe à chaleur Atlantic Alfea Excellia sur le forum Climatisation
Houla burk attention, ce que vous dites est il faut bien lire l'article et comme il le spécifie, tout système frigo doit faire l'objet d'un test d'étanchéité et comme expliqué par cathars et maintes fois sur ce site, toutes interventions sur un circuit frigorifique quel qu'il soit doivent être effectuées par un technicien détenant une attestation d’aptitude et ce depuis 04/07/2011.
Pour les contraintes cela va empirer et oui déjà pour le prix du kg de gaz aie aie aie.... une blinde.
Alors un conseil surtout surtout un CIRCUIT ÉTANCHE, cela évitera beaucoup d'ennuis ultérieurs, la preuve avec cathars et son installation qui dure et durera sûrement.
14 décembre 2017 à 21:40
Je vais répondre à l'envers.
Ben oui on cause on cause, de l'azote ou autre. shockedsadshocked
Le seul souci est qu'il faut une habilitation afin d'avoir simplement l'autorisation pour travailler sur un circuit frigo donc contenant un fluide frigorigène.
On appelle cela une attestation d'aptitude qui est obligatoire pour le technicien ou intervenant depuis 04/07/2011.
Et pour l'entreprise une attestation de capacité depuis 04/07/2009 qui l'autorise, pour l'achat des fluides chez les fournisseurs habilités.
A savoir suivant votre 1er question :
Quelle est la pression résiduelle dans une clim après tirage au vide vu que le vide parfait n'existe pas.
Qu'en effet le vide parfait n'existe pas mais en respectant certaines règles et consignes de base normalement à l'heure actuelle et au niveau actuel des manipulations cela est quand même en bonne avancée, mais réservé aux manipulateurs = nous les techniciens qui travaillons sur place.
Et normalement si on applique bien la ou les procédures, on fait la méthode des 3, 1 azote 1 tirage au vide, et cela 3 X.
Mais cela plus personne ne le fait car cela revient cher, long à effectuer, les produit utilisés, le temps passé, tout cela a un coût.
14 décembre 2017 à 21:24
Certains pays comme la Turquie ont depuis des années ce type de matériel ou tout du moins comme marque, j'ai vu des centaines à Istanbul.
Après au niveau fiabilité = ?
Par contre dans nos contrées cela n'a pas vraiment marché.
Ce qui voudrait dire, bon à changer avec une marque ayant pignon sur rue, suivi pièces détachées, plateforme afin de les joindre etc.
A vous de voir. biggrin
14 décembre 2017 à 21:08
Je ne connais pas cette marque.
Moi aussi je serai parti sur le remplacement de la carte.
Mais là, si le technicien ne peut plus rien faire cela va donc être difficile pour la suite.
Par contre le code panne correspondrait plutôt à une Eprom donc la puce mémoire HS, il faudrait savoir si la nouvelle carte a bien cette Eprom contenant les données.
14 décembre 2017 à 07:05
forum consulter ce sujet Panne pompe à chaleur Ophély 604 sur le forum Climatisation
Le problème de retour d'huile ne se pose pas avec les systèmes actuels la vitesse du fluide suffit amplement à palier à ce problème.
Mais comme vous parlez de condensat je pense que vous parlez d'installer votre UI (unité intérieure) à 1.50 m au dessus de votre UI (unité intérieure) mais je pense qu'il n'y a aucun souci.
Pour confirmation éventuelle nous donner la réf de vos machines ainsi que la marque.
13 décembre 2017 à 21:58
On appelle cela une micro fuite et elle n'est pas forcément indétectable, il existe des produits comme l'hydrogéné qui est d'une assez grande précision au niveau des recherches de fuites, ce système est de plus en plus utilisé par nous les pro = gain de temps, bouteilles moins lourdes, moins encombrantes, mais seulement que depuis quelques petites années car le détecteur est très cher.
Sur ce, l'alu est très bien mais pour les basses températures congélateurs frigo, mais certainement pas pour la clim et en plus en système PAC les pressions sont assez élevées et l'alu n'est pas encore bien adapté pour ces hautes pressions.
Pour notre invité transmettre les infos c'est bien mais Airton s'en fout comme de l'an 40 ils vendent ./.
Pour le reste vous pouvez toujours siffler poupoule comme disait ma grand mère.
13 décembre 2017 à 21:54
Pourquoi ? ben shy chez le fabricant.
Les appeler ils vous dirigeront vers un distributeur.
Sachant qu'avec cette sous marque, cela va être très difficile.
11 décembre 2017 à 19:18
forum consulter ce sujet Recherche évaporateur UI pompe à chaleur Airton sur le forum Climatisation
Chez certains constructeurs ils mettent des plots sous le compresseur pour le transport, mais en règle générale cela est valable pour les grosses machines.
Votre UE est posée comment ? sur quoi ? où ?
11 décembre 2017 à 19:16
forum consulter ce sujet Bisplit Carrier vibration d'un split éteint sur le forum Climatisation
Moi j'aimerai savoir l’utilité de mettre un onduleur sur une clim à part si on a de l'argent à "perdre", je n'en vois pas trop l’intérêt si il fait grand froid, un feu de cheminée ou un radiateur de secours et une belle et bonne couette aussi peuvent être très bien.
A savoir que votre clim Carrera est une clim de très bas de gamme alors l'investissement. tittertittertitter
11 décembre 2017 à 19:13
forum consulter ce sujet Peut-on mettre un onduleur sur une clim sur le forum Climatisation
Bonjour. Oui je veux bien voir. Et avec le type de gaz comme demandé par AAC. Merci.
10 décembre 2017 à 11:00
forum consulter ce sujet Surpression unité extérieure clim Daikin et Hitachi sur le forum Climatisation
Déjà on ne remet jamais de gaz./
La sonde de batterie va donner l'ordre de fonctionnement en petite vitesse à 37°C, ça c'est le départ en mode chauffage ensuite par paliers cette vitesse va augmenter, en fonction de l'augmentation de la température, si les vitesses n'augmentent pas soit la sonde est HS soit la carte des vitesses, soit manque de gaz.
En mode vitesse seules les vitesses de ventilation fonctionnent-elles ?
10 décembre 2017 à 10:55
forum consulter ce sujet Problème ventilation clim gainable LG UU 36 sur le forum Climatisation
Non ce n'est pas forcément un secret, le constructeur peut avoir ses propres valeurs en règle générale 20°C = 25 Kohm, et 25°C = 20 Kohm, pour la sonde de refoulement il faut rajouter un 0.
Si j'ai le bon schéma, vous avez un connecteur dans votre UE CN6 ayant 4 sondes de IA1 = à IA4.
Mesurer chaque sonde à une température constante.
Cela nous permettra de savoir si nous sommes dans les bonnes données tableau.
10 décembre 2017 à 10:47
forum consulter ce sujet Recherche revendeur de sondes pour climatiseur split Carrera sur le forum Climatisation
Je ne vois pas trop ce que vous auriez déréglé.
Enlever les piles, appuyer plusieurs fois sur n'importe quelle touche afin de bien vider le restant de "puissance" puis les insérer, remettre l'heure, je crois que ça devrait satisfaire votre demande.
10 décembre 2017 à 10:28
forum consulter ce sujet Clim Mitsubishi remettre à zéro la télécommande ? sur le forum Climatisation
Encore une sous marque aie !!!! le mieux et c'est triste cry est de la jeter et d'en mettre une neuve.
09 décembre 2017 à 18:25
forum consulter ce sujet Panne carte mère climatisation Zibro SM 18113 sur le forum Climatisation
Toutes les sondes ont la même résistance ohmique sauf celle refoulement compresseur.
Il suffit de garder le connecteur qui se met sur la carte et de mettre une sonde adaptée, en Cu ou plastifié cela dépend de la fonction.
09 décembre 2017 à 18:22
Bonsoir. Oui certainement un manque de gaz.
Donnez-nous la température de reprise et de soufflage au bout de 20/25 minutes de fonctionnement.
09 décembre 2017 à 18:19
forum consulter ce sujet Problème de chauffe clim inverter Mitsubishi sur le forum Climatisation
1) Je pourrais acheter la carte de régulation sur internet pour 700€ et la changer moi-même. Est-ce aussi simple que de la déposer et rebrancher les connexions sur la nouvelle, ou il y a d'autres choses à faire ?
Oui.
2) Est-ce que les cartes peuvent se réparer ou il faut forcément en acheter une neuve ?
Oui avec une belle photo recto/verso de la dite carte et si vous avez quelques connaissances en électronique Dom-Aom pourrait éventuellement vous aider.
3) Est-ce que d'après vous le changement de carte résoudra le problème, ou il peut y avoir d'autres pièces à changer ?
Je n'ai pas franchement de réponse positive ou négative.
09 décembre 2017 à 18:17
forum consulter ce sujet Panne de communication unité intérieure-extérieure sur le forum Climatisation
En attendant que se passe t-il exactement. Vous mettez en chaud et rien ne fonctionne ?
09 décembre 2017 à 18:10
forum consulter ce sujet Code E5 sur clim réversible Airton sur le forum Climatisation
Je ne sais pas mais le plus simple est de le rappeler afin d'avoir une bonne coordination entre vous.
09 décembre 2017 à 18:08
forum consulter ce sujet Zoning madel sub Clim Daikin sur le forum Climatisation
F04 = température de refoulement n'est pas correcte.
Certainement un problème de sonde. A vérifier.
09 décembre 2017 à 18:07
forum consulter ce sujet Panne PAC Sanyo sur le forum Climatisation
Comment savez-vous que ce n'est pas un manque de gaz ???
Ou alors votre explication est un peu succincte ?
09 décembre 2017 à 18:04
Re. Je pensais plus à une température plutôt qu'a une pression. 50°C = 30 bars ce qui serait plus réaliste.
Avec ce type de machine on peut aller jusque 59/60°C.
On en viendrait certainement à un problème de sondes ?
06 décembre 2017 à 20:51
Ce qui voudrait dire qu'il y a un manque de fluide.
En effet les systèmes démarrent en auto de la plus petite vers la plus grande puis une fois les températures atteintes votre régulation sera prise en compte. Si elle n'y arrive pas, manque de gaz.
06 décembre 2017 à 20:04
50 bars ??? pas possible, en plus sur deux marques différentes vous avez mesuré avec quoi ?
Attention à la lecture des bandes sur les manos.
Avez-vous un code défauts sur ces différentes marques ?
Cela est obligé.
06 décembre 2017 à 20:01
Donc c'est bien la commande principale de la pièce principale qui commande la température et le M/A de la PC.
Les sondes dans les chambres ne servent qu'à commander un volet d'ouverture / fermeture en fonction de la température demandée.
Une question : la reprise est-elle gainée ? c'est à dire reprend t-elle un volume dans votre pièce principale, ou en vrac dans les combles de votre maison ?
Une autre, le filtre est-il nickel ? propre ?
Vous est-il possible de prendre la température de soufflage au bout de 20/30 minutes de fonctionnement vitesse à fond et température au maxi ?
Si oui nous les communiquer.
05 décembre 2017 à 17:52
forum consulter ce sujet Problème température pièce clim Général Fujitsu sur le forum Climatisation
Bon et bien si le SAV est certain ainsi que les techniciens, à mon avis passez par la plateforme Vial pour les cartes, peut-être un peu plus cher mais plus sûr.
05 décembre 2017 à 17:43
forum consulter ce sujet Climatisation AUX ne fonctionne plus sur le forum Climatisation
Il est possible que la carte UE ait buggé.
Faire un essai. Couper le courant UI/UE 10 minutes puis le remettre.
05 décembre 2017 à 17:37
forum consulter ce sujet Problème groupe extérieur Thermoseme TE90A sur le forum Climatisation
E8 = détection de surchauffe ou de givrage sur votre UI, qui comme expliqué par Dom, il fort probable qu'il y ait un manque de gaz.
Dans ce cas tout stopper afin de pas risquer de casser le compresseur (le plus grave) ou encore accentuer la dérivation des sondes comme celle refoulement compresseur ou batterie UI.
Appeler une société habilitée.
05 décembre 2017 à 17:33
forum consulter ce sujet Code erreur E8 sur clim Carrera sur le forum Climatisation
Habitant Paris et ayant été confronté à ce genre de problème très souvent.
Je peux vous dire que le souci est que souvent c'est lié à la jalousie "pourquoi eux et pas moi ?" Mais bon à partir du moment que le syndic a accepté le dossier je ne vois rien qui puisse vous interdire d'utiliser votre PAC.
Surtout qu'en hiver les fenêtres sont fermées. On peut quand même avoir une bonne entente avec ses voisins, tout simplement en leur demandant d'effectuer des mesures chez eux, fenêtres ouvertes et fermées.
Qu'un appareil fasse 100 db ou 20 le problème est le même, car on ne se base pas par rapport au bruit de la machine seule, les données techniques comme les db sont fournies par le constructeur à X mètres.
Puis il y a le bruit environnemental, alors normalement sur Paris il est autorisé de dépasser la mesure prise avec 5 db le jour et 3 db au dessus la nuit.C'est à dire il faut prendre ces mesures en pleine journée à différents horaires, puis la nuit après 22 H. A ide sans la clim et avec la clim.
Après, avec un effort de la part de votre installateur, il n'est pas impossible de rajouter une isolation phonique à l’intérieur de votre UE. Sachant que Mitsubishi électrique est quand même une très bonne marque, performante au niveau sonorisation, et fonctionnement chaud ou froid.
05 décembre 2017 à 17:27
forum consulter ce sujet Fort bruit de soufflage mode silence UE PAC Mitsubishi sur le forum Climatisation
Pour commencer, on ne peut savoir s'il y a une fuite de gaz si on n'a pas retiré le gaz avec un groupe de transfert et avec une bouteille de transfert, car si le poids de gaz est bon, on réinjecte le dit gaz donc en poids suivant les préconisations constructeur.
Je ne sais pas ce que le tech a fait mais apparemment ce n'est pas bon du tout pour la suite des événements.
C'est quoi ces températures affichées sur la 3ème photos, "5°C et 19°C" car s'il y a 5°C chez vous et que vous demandez 19°C ou inversement l y a un problème de sonde (peut être ?) ou encore d'affichage ?
N'allez pas trop vite en conclusions et achat de quoi que ce soit surtout en occasion avec cette marque un peu à la flanc.
04 décembre 2017 à 18:30
Ben oui, commande à fils, sans fils ?
Bref. Le maximum d'info sur le matériel que vous possédez.
Photos aussi cela peut aider.
04 décembre 2017 à 18:18
forum consulter ce sujet Problème de chaud climatisation Daikin sur le forum Climatisation
La cause est que le CI sur lequel est fixé l’œil avait une piste coupée.
C'est quoi cette définition ? Une photo peut-être ? Vous parlez du capteur sur votre UI ?
Je ne vais pas tout recopier mais d’après toutes vos explications la machine ne fonctionne pas en mode chauffage ?
Oui ? Non ?
04 décembre 2017 à 18:16
forum consulter ce sujet Split DAIKIN FTX G25EW/S ne démarre pas sur le forum Climatisation
Certainement la carte UE pour 12 clignotements = centre de contrôle de voltage, alors qu'est-ce que cela veut dire ?
Peut-être un souci d'alimentation électrique ? Pas facile avec Airton.
04 décembre 2017 à 18:08
forum consulter ce sujet Panne clim Airton bi split 2HUM 18R03/R2DB sur le forum Climatisation
Le rêve quoi !!! biggrinbiggrinbiggrin
04 décembre 2017 à 16:50
forum consulter ce sujet Melcloud Mitsubishi rapport énergie sur le forum Climatisation
Je pencherai pour un souci de commande.
Si vous avez la possibilité démonter en pièce détachée celle-ci tout bien sécher et nettoyer.
Et refaire un essai.
Parfois les contacts peuvent s’oxyder.
Si rien n'y fait, vous avez peut-être la possibilité de changer le mode avec un bouton de secours sur la façade de votre UI.
04 décembre 2017 à 16:48
forum consulter ce sujet Télécommande clim Airton TAC-12CHSA/Z1 sur le forum Climatisation
Il faut savoir qu'en mode chaud le compresseur fait toujours plus de bruit qu'en froid, c'est un peu normal étant donné que l'on travaille plus haut en pression.
Pour le reste ce qui a été dit est bien.
04 décembre 2017 à 16:40
forum consulter ce sujet Bruit compresseur clim Daikin FXS60 et RXS60L sur le forum Climatisation
Sans code défaut cela ne va pas être facile.
Il se pourrait qu'il y ait manque de gaz, l'installation démarre mais un organe de sécurité (pressostat BP, sonde, etc.) coupe celle-ci par précaution afin de ne pas tout casser.
Appelez un pro afin d'avoir une approche directe, manomètre, contrôle.
04 décembre 2017 à 16:35
forum consulter ce sujet Problème pompe à chaleur Ajtech Zubadan sur le forum Climatisation
