Profil du membre pinguun51
Actuellement 27 546 questions dans le forum électricité
Membre inscrit pinguun51
pinguun51
a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci à vous encore.
En effet je vais passer par un professionnel.
On vient d'acquérir cet appartement...
Qui en effet est très ancien.
Ma femme dit que oui la lumière marchait lors de la visite d'achat.
Moi, je ne m'en souviens plus.
24 novembre 2025 à 10:03
forum consulter ce sujet Problème branchement double va-et-vient sur le forum Électricité
Non, pour le violet, rien ne se passe (ne s'allume)... En l'état je ne sais pas où va ce violet mad
23 novembre 2025 à 23:44
Tout d'abord, je vous remercie pour vos retours.
Je me suis rendu compte que j'ai fait une erreur dans mon premier mail.
En réalité, les oranges vont tous les deux vers les points lumineux.
C'est le violet qui ne va nulle part. J'ai donc testé l'orange 2 (celui qui était mal branché sur la photo 1) sur l'orange 1 et cela ne fonctionne toujours pas.
Je comprends donc que mon problème vient du câblage de l'orange 2.
De plus, j'ai également le violet qui ne va nulle part...
En tout cas, je n'ai que deux points lumineux dans la pièce...
23 novembre 2025 à 20:10
Tout d'abord, un grand merci pour votre retour.En fait, il y a un orange vers chaque sortie (cf photos) (erreur de ma part dans mon 1er mail, je me mélange avec tous ces tests et couleurs qui se parlent pas :). Quand je remplace le orange 1 (qui marche) par le orange 2 (qui ne marche pas), ça ne marche toujours pas...
Du coup, j’imagine que le problème est au niveau du orange 2... et en plus j'ai le violet qui devient un "mystère"... Il doit partir vers un autre point lumineux mais je ne sais pas du tout où du coup.... Encore merci en tout cas...
problème branchement double va-et-vientproblème branchement double va-et-vient
23 novembre 2025 à 18:24
Bonjour, merci pour votre retour.
En effet la deuxième orange ne semble pas être utile (???).
Je vous confirme que j'ai bien un violet sur une lampe et un orange sur l'autre.
Ci-joint le gros plan demandé. Merci encore.
22 novembre 2025 à 17:04
J'ai un double va-et-vient pour allumer deux lampes depuis deux endroits différents.
Cependant, seulement une lampe s'allume des deux côtés (la même).
Pourriez-vous m'aider à comprendre ce qui ne va pas dans le branchement ?
Sur la deuxième lampe, le courant arrive à la douille mais l'ampoule ne s'allume pas...
problème branchement double va-et-vient problème branchement double va-et-vient
22 novembre 2025 à 13:05
