Profil du membre philippe1364
Membre inscrit philippe1364
a posté 12 messages sur les forums BricoVidéo :
J'ai fait l'acquisition d'un visiophone Ezviz HP7.
Celui-ci fonctionne sur le banc d'essai.
Malheureusement lorsque je le branche en réel, le moniteur ne détecte pas la platine rue.
Cela est dû à mon câble, un câble téléphone 10 paires de 100m de long.
A votre avis quel câble devrais je mettre pour que mon visiophone fonctionne ?
En vous remerciant pour vos réponses.
02 décembre 2025 à 09:17
consulter ce sujet Visiophone connecté ezviz HP7 ne détecte pas la platine rue sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Il s agit bien du moteur de ventilation référence SEZ-KD35VA.TH.
22 février 2023 à 08:59
consulter ce sujet Moteur HS clim Mitsubishi SEZ-KD35 TH sur le forum ClimatisationBonjour.
Je dois changer le moteur du groupe intérieur de ma climatisation Mitsubishi, mais je n'arrive pas à le trouver.
La référence est Mitsubishi SEZ-KA 35 VA TH.
Si vous savez où je peux trouver ce moteur, n'hésitez pas à me répondre.
20 février 2023 à 12:08
Je possède une climatisation gainable Mitsubishi qui a 12 ans.
Un moteur est hors service et je dois le remplacer.
Malheureusement, je n'arrive pas à trouver ce moteur sur internet.
Si vous connaissez des adresses ou des sites qui disposent de pièces détachées Mitsubishi, n'hésitez pas à m'en faire part.
La référence de la climatisation est Mitsubishi SEZ-KD35 TH.
Je vous remercie d'avance.
15 février 2023 à 11:24
Je possède une climatisation gainable Mitsubishi.
Elle fonctionne bien, toutefois je n'arrive pas à régler parfaitement la température, le thermostat n'est pas précis.
En mode chauffage, lorsque je règle à 19,5 degrés, il affiche 19 et quand je règle à 20, il affiche 20,5.
Connaissez-vous un moyen pour régler ce problème ?
02 février 2023 à 09:20
consulter ce sujet Problème thermostat gainable Mitsubishi sur le forum ClimatisationBonjour.
J'ai trouvé un crochet galvanisé génoise qui pourrait convenir mais son cout plombe le projet.
08 décembre 2022 à 11:33
consulter ce sujet crochets gouttière qui se fixe sur bandeau sur le forum ToituresBonjour.
Je souhaite poser une gouttière sur la maison le toit est couvert par des tuiles.
Je ne souhaite pas de crochets qui se fixe sur les tuiles.
Je compte prendre des crochets qui se fixe sur bandeau. Le bandeau est en beton.
Petit problème le retrait du bandeau est de 15 cm par rapport aux tuiles, donc quand je fixe le crochet de support de tuile la gouttière ne se trouve pas sous les tuiles.
Il faudrait un crochet réglable en largeur pour bien ajuster la gouttière sous les tuiles, mais je ne trouve pas.
Connaissez vous ce type de crochets ?
Merci à vous.
Merci à vous.
07 décembre 2022 à 11:32
Il est fort probable que le problème provient d'un roulement sur l'unité intérieure.
Malheureusement cette unité est dans la partie du toit au dessus du salon et n'est donc accessible qu'en enlevant des tuiles.
Il ne m'est pas possible d'y accéder, je ne peux donc pas vous donner plus de précision sur l'unité intérieure.
Par contre je ne sais si une entreprise ou un artisan accepterait de faire cette réparation.
Pour répondre à DomAom, le bruit est régulier, c'est comme un ronronnement.
27 novembre 2022 à 09:21
consulter ce sujet Pièces détachées clim Mitsubishi non disponibles sur le forum ClimatisationBonjour.
Je possède une clim réversible Mitsubishi composée d'une unité extérieure et une unité intérieure.
Cette clim a 13 ans.
L'unité intérieure est très bruyante depuis un certain temps.
J'ai fait venir un réparateur qui m'a dit qu'il s'agissait d'un problème de roulement sur l’unité intérieure.
Il m'a dit également que pour les clim Mitsubishi de plus de 10 ans il n'y a plus de pièces détachées.
Il me propose donc :
1 de rester avec ce bruit,
2 de changer le tout.
Qu'en pensez-vous ? Merci.
26 novembre 2022 à 09:37
consulter ce sujet Pièces détachées clim Mitsubishi non disponibles sur le forum ClimatisationBonjour,
Problème résolu, le thermostat principal n était pas sur la bonne position. Il était sur été au lieu d'hiver.
28 novembre 2021 à 12:53
consulter ce sujet Clim Mitsubishi thermostat n'agit plus sur le forum ClimatisationBonjour.
Je possède une clim Mitsubishi gainable. A l'étage il y a deux chambres.
Ces 2 chambres sont chauffées par des clim Mitsubishi.
Depuis deux jours les clim de ces deux chambres fonctionnent à fond (35°) alors que les thermostats sont réglés à 18 °.
Si je coupe ces thermostats la clim s’arrête, mais dès que je les rallume ça chauffe à fond.
Auriez-vous une idée de mon problème ?
24 novembre 2021 à 20:12
consulter ce sujet Clim Mitsubishi thermostat n'agit plus sur le forum ClimatisationBonjour,
Je possède une climatisation Mitsubishi Electric. Dans une des pièces j'ai un boitier Delta force 620.
J'ai la notice de ce boitier, mais je ne comprends pas très bien si je peux effectuer une programmation avec.
Je souhaiterai faire varier la température la nuit, du style 24 degrés jusqu'à 23 heures puis 20 degrés jusqu'à 5 heures...
Est-ce possible ?
Qu'est-ce qu'une heure de confort ?
Dans la notice il parle de palier d'une heure de confort mais n'explique pas la signification ?
Merci pour vos réponses.
Est-ce possible ?
14 juin 2020 à 12:29
consulter ce sujet Clim Mitsubishi Electric programmer boitier Delta force 620 sur le forum Climatisation
