Visiophone connecté ezviz HP7 ne détecte pas la platine rue
Actuellement 27 502 questions dans le forum électricité
27133
Questions Problèmes Électrique : Visiophone connecté ezviz HP7 ne détecte pas la platine rue
philippe1364
philippe1364
12 messages
J'ai fait l'acquisition d'un visiophone Ezviz HP7.
Celui-ci fonctionne sur le banc d'essai.
Malheureusement lorsque je le branche en réel, le moniteur ne détecte pas la platine rue.
Cela est dû à mon câble, un câble téléphone 10 paires de 100m de long.
A votre avis quel câble devrais je mettre pour que mon visiophone fonctionne ?
En vous remerciant pour vos réponses.
02 décembre 2025 à 09:17
Bob
Bob
2 697 messages
C'est noté sur la fiche
Transmission à distance Φ 2 x 0.75 mm², max. 50 m
Φ 2 x 1.5 mm², max. 100 m
Paire torsadée max. 120 m
Vous pouvez faire un essai en reliant des paires pour augmenter la section.
02 décembre 2025 à 11:00
  • 1. Câbles pour visiophone et digicode Aiphone
    N°20099 : Bonjour, J’ai besoin de vous (encore :biggrin:). Mon projet : installation d’un portail automatique-visiophone et digicode. J’en suis au passage des gaines sur mon terrain et j’essaie de ne rien oublier. Distance...
  • 2. Visiophone Urmet sifflement platine de rue
    N°18843 : Bonjour à tous, Suite à un orage j'ai la platine de rue de mon visiophone Urmet qui siffle en permanence quand elle est alimentée est-ce que je dois remplacer le module HP 1072/19A ou cela peut venir d'ailleurs ? Merci pour...
  • 3. Ajouter bouton de sonnette platine rue Visiophone
    N°14313 : Bonjour. Je désire ajouter l'équivalent d'un deuxième bouton de sonnette sur le visiophone. Un détecteur de bruit (un coup de Klaxon déclenchant la fermeture d'un relai sec) sera mis en parallèle. Ceci pour éviter à...
  • 4. Aiphone branchement contacts secs
    N°20280 : Bonjour. Je possède un visiophone Aiphone JOS1VW, je souhaite via son interface intérieure piloter l'ouverture et fermeture de ma porte de garage. En pièces jointes : - Arrière de la platine intérieure de l'Aiphone -...
  • 5. Comment brancher visiophone double platine ?
    N°25076 : Bonjour à tous. Je cherche depuis un moment sur les forums mais je n'arrive pas à trouver de réponse à ma question. J'ai pour projet d'installer un visiophone pour commander l'ouverture d'un portail deux battants...
  • 6. Comment brancher visiophone Extel sur moteur Came BX78
    N°14193 : Bonjour, Je souhaiterai trouver la méthode pour pouvoir raccorder un visiophone Extel Memo 2 sur un moteur de portail coulissant Came BX 78, afin de pouvoir déclencher son ouverture grâce à la commande du visiophone. Merci...
  • 7. Pas de son avec visiophone Extel quattro
    N°13045 : Bonjour. J'ai un ensemble visiophone Extel Quattro câblé avec un 2x1,5mm² blindé pour une distance de 75 m. Malgré le renvoi chez Extel qui confirme son bon fonctionnement, j'ai bien l'image mais pas de son et de fonction...
  • 8. Raccorder cylindre PTT sur platine de rue portier Terraneo
    N°18670 : Bonjour à tous, J'aurais besoin de vos compétences pour raccorder un cylindre P.T.T sur ma platine de rue, donc j'ai vérifié le câblage se trouvant à l'intérieur de la platine de rue. Je pense que j'ai de la chance car...
  • 9. Branchement fils interphone Extel easy bus 3
    N°16935 : Bonjour, Je me casse la tête depuis 10 jours à comprendre comment pouvoir monter le nouvel interphone (individuel)... alors peut-être quelqu'un d'entre vous pourra m'aider. Le vieil interphone était un terraneo, voici les...
  • 10. Remplacer platine interphone de rue Extel Quattro
    N°12581 : Bonjour, J'ai récemment acheté un interphone Extel Quattro et j'ai eu un souci avec ma platine de rue qui a pris l'eau et rouillé a l’intérieur. J'aurai voulu savoir si je pouvais remplacer cette platine Quattro par une...
  • 11. Aide pour doc et référence sur platine de rue téléphonique Comelit
    N°10358 : Bonjour à tous, je suis à la recherche de la documentation et la référence de la platine de rue téléphonique, photos ci-jointe. Merci pour vos réponses. Didier (09/12/10)
>>> Résultats suivants pour : Visiophone connecté ezviz HP7 ne détecte pas la platine rue >>>
voiture electrique renaultelectricite saignee 01cable coaxialprobleme tableau electrique 01
