Profil du membre PerrineP24
Membre inscrit PerrineP24
Ok. Merci pour toutes ces informations, je reviendrai vers vous, si jamais j'ai du neuf...
Merci. Perrine
Merci. Perrine
15 janvier 2020 à 14:39
consulter ce sujet Machine disjoncte fin de lavage sur le forum ÉlectricitéBonjour GL,
Alors des nouvelles, j'ai fait une nouvelle machine à 60°C AVEC PRÉLAVAGE, avec uniquement l'interrupteur machine à laver de levé sur toute la ligne, et ça a disjoncté (alors que sans prélavage ça ne disjoncte pas - donc mes tests précédents à 60°C sans prélavage n'ont servi à rien). Je l'ai mise à 11h43 et elle a disjoncté à 13h44 après le 1er bruit d'essorage qui a eu lieu à 13h26. Ensuite j'ai essayé par 3 reprises de relancer, ça disjonctait après une 30ène de seconde. J'ai attendu 13h44 et là ça repris tranquillement avec des gros bruits classiques type "Vlam Vlam" et ensuite ça tournait doucement, puis accélère pour essorer. Par contre cette fois, rien n'était brûlant, pas même chaud.
Donc en récapitulatif : ma machine à laver fait disjoncter l'interrupteur du bout de la ligne comme sur l'image envoyée ci-dessus, quand je lave à 60°C avec prélavage, ou à 90°C.
Le point positif c'est que je peux laver à 60°C (sans prélavage). Mais j'aimerai bien quand même trouver le souci pour laver avec prélavage et à 90°C.
Voilà. Perrine
Voilà. Perrine
14 janvier 2020 à 15:15
consulter ce sujet Machine disjoncte fin de lavage sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Merci pour votre réponse si rapide. De mon côté j'ai pris le temps de faire des tests pour vous répondre au plus près afin que vous puissiez peut-être confirmer ou infirmer quelques suppositions.
Pour répondre à votre question, sur qui disjoncte, je vous ai mis l'image du compteur lors de mon test.
On peut voir que ce n'est pas tout l'habitat en fait, mais uniquement le disjoncteur de la ligne qui alimente le lave-linge. (enfin je pense, je vous laisse vérifier sur l'image - les autres de la ligne qui a disjoncté sont : lave vaisselle, lumière/prises et frigidaire). Le lave-vaisselle n'était pas en marche.
J'avais pensé à la pompe de vidange comme l'expliquait le lien que je vous avez mis, car comme expliqué plus haut, il y a comme toujours un peu d'eau qui reste qui génère cette odeur désagréable. Donc j'avais émis l'hypothèse que ça pouvait être un petit problème de fonctionnement de la pompe à eau (...) , bien qu'elle fonctionne.
On avait aussi opté pour l'isolement, mais de la résistance, c'est ce que semblait dire le multimètre. C'est pour cela que je l'ai changé. Mais ça n'a pas résolu le problème. Et je n'ai pas pu re-vérifier ce point avec la nouvelle résistance.
Du coup pour vous répondre, après avoir bien serré la fixation de la résistance, j'ai fait 2 tests :
1. Un lavage à 60°C sans prélavage. Cependant j'ai dû m'absenter, donc j'ai mis en pause après 30min, pendant 2h20. Puis j'ai repris le programme qui a pris fait après1h11. Et finalement il n'a pas disjoncté, c'est exceptionnel. Je pense donc que c'est grâce à cette pause juste avant, ça lui a permis de "refroidir".
2. Un lavage à 90°C. Ça a disjoncté (cf image tableau) après 1h15. Le hublot était très chaud. Le dessus pas trop. Côté moteur et résistance on sentait la chaleur aussi. Aussi j'ai pris le temps de regarder, il n'y a pas de fuite d'eau ni extérieur, ni intérieur sous le tambour, ni nulle part. A savoir aussi que le résultat est le même sur les 2 prises électriques murales qui se trouvent à proximité du lave-linge, l'une comme l'autre, ça disjoncte. Après 2h de "refroidissement", j'ai relancé la machine, elle a repris et a fait le 1er essorage et a terminé sans encombre.
Voilà au cas où cela puisse aider pour confirmer ou infirmer la piste d'isolement.
Belle journée à vous, et un grand merci à vous pour ces précieux conseils.
Perrine.
Perrine.
22 novembre 2019 à 03:19
consulter ce sujet Machine disjoncte fin de lavage sur le forum ÉlectricitéBonjour, ok je la refais avec plus de précisions :
Ma machine à laver le linge SIDEX 50060 SWA fait disjoncter le courant dans tout l'appartement en fin de cycle dès que je fais des lavages supérieurs à 60°C.(mais je ne connais pas les cycles, je dirai avec prélavage, que ça disjoncte bien après 1heure, voire 1h30)
(Et il y a une odeur désagréable qui s'ajoute maintenant, comme cela fait maintenant plus de 6 ans que je lave à moins de 40°C... et je pense qu'il reste toujours de l'eau un peu ce qui génère l'odeur).
Après avoir vérifié avec le multimètre, la résistance était bonne, mais pas l'isolation de la résistance, donc j'ai changé la résistance thermique de mon lave linge (1700 W). Malheureusement ça disjoncte toujours.
En lisant ce post : Machine à laver fait disjoncter conseils dépannage électricité, j'aurai tendance à soupçonner la pompe à eau.
Mais comme à froid, 30 et 40° elle marche bien, je doute. Qu'en pensez-vous ?
Auriez-vous des pistes ?
En espérant que ceci est plus clair,
Si je fois encore être plus précise, merci alors de votre côté de me préciser comment apporter plus de précision sur ce qui disjoncte, car je ne sais pas plus que ce que j'ai écrit là, à l'heure actuelle.
Perrine.
Perrine.
13 novembre 2019 à 17:31
Ma machine disjoncte en fin de cycle dès que je fais des lavages supérieurs à 60°C.(mais je ne connais pas les cycles, je dirai avec prélavage, que ça disjoncte bien après 1heure, voire 1h30)
Après avoir vérifié avec le multimètre, la résistance était bonne, mais pas l'isolation, donc je l'ai changée.
En lisant ce post, j'aurai tendance à soupçonner la pompe à eau.
Perrine.
Perrine.
13 novembre 2019 à 15:39
