Profil du membre Pascalou64
Actuellement 27 590 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Pascalou64
Pascalou64
Bonjour GL.
Il sagit d'un alternateur à charbons (pas d'aimant permanent) avec sortie 3 phases + neutre + terre (type génératrice agricole sur tracteur). Je peux régler le débit d'eau avec mes écluses pour avoir 380v.
Si j'ouvre au maximum le passage d'eau, l'alternateur monte jusqu'à 675 volts et je me retrouve avec environ 400v par phase au lieu de 220v.
D'où la pose du protecteur par coupure mais celui-ci n'est pas un régulateur ou un limiteur.
Les écluses sont manuelles pour l'instant, j'ai prévu de les restaurer avec des vérins hydrauliques double effets.
Certains m'ont dit qu'il serait bon de gérer le vérins de la roue du moulin avec un répartiteurs à commandes électrique branché sur une phase avec une consigne mini maxi sur la tension, je suis un grand bricoleur, je me fais tout, mécanique générale et automobile, soudure, électricité de base, mais dés que l'on parle d'électricité indus ou électronique, je suis dépassé.
Je vais mettre quelques photos si ça passe.
24 octobre 2025 à 10:14
forum consulter ce sujet Comment limiter réguler ou stabiliser la tension 380v triphasé d'un alternateur ? sur le forum Électricité
Je suis mécanicien retraité et j'ai besoin de conseils d'un électricien (chacun son métier): je possède un moulin hydraulique qui entraine un alternateur Leroy Somer réf TAC282 qui délivre du 380 volts triphasé sous 7kVA.
Un électricien pro a câblé mon logement avec un inverseur de source et un disjoncteur différentiel au norme plus un protecteur de surtension et sous tension par coupure qui mesure les sorties 220v sur les 3 phases (valeurs programmables sur chaque phase réglées par défaut 175v et 265v).
Je règle donc le débit d'eau du moulin (écluses manuelles) pour avoir 400 ou 450 volts en sortie et je peux alimenter le logement (éclairage, frigo, petits appareils...)
Je désire maintenant raccorder 1 ou 2 radiateurs électriques (2000W chacun) mais quand j'en allume 1, l'alternateur ralenti (normal si on tire dessus) et le protecteur coupe l'alimentation car je me retrouve en sous tension.
L'idéal serait de faire tourner plus vite mais je me retrouve en surtension donc coupure aussi.
Je pense qu'il me faudrait placer avant le protecteur un régulateur ou un limiteur en 380v triphasé qui puisse avoir une tension d'entrée élevée (avec débit maxi sur le moulin, l'alternateur peut monter à 675 volts).
Où trouver ce genre de matériel (sans que ça me coute un bras) ou quelles solutions s'offre à moi.
D'avance merci pour vos retours.
23 octobre 2025 à 15:35
