Profil du membre pascalou59
Actuellement 27 587 questions dans le forum électricité
Membre inscrit pascalou59
pascalou59
a posté 632 messages sur les forums BricoVidéo :
Vous n'avez que 2 sorties sur votre flex si vous n'avez pas de Rio.
Je vous suggère ceci :
1 Message pour l'intrusion autoprotection
1 message défaut technique (défaut secteur) l'alimentation est un élément très important.
doublon 873266 capture
24 juillet 2022 à 16:20
forum consulter ce sujet Brancher transmetteur Vocalys lite sur Galaxy Flex 20 sur le forum Alarme
Même en mettant une autre heure ça reste à minuit, je pense que c'est leur serveur Honeywell qui procède à ce test.
remote notifications push push
23 juillet 2022 à 18:37
forum consulter ce sujet Installation appli GX Remote notifications push sur le forum Alarme
Vous voilà prêt pour le raccordement, il faudra programmer la sortie OP1 sur votre centrale.
Je vous mets par défaut ce qu'il y a sur votre centrale, normalement il ne devrait rien à modifier.
Si par hasard ça ne fonctionne pas vous pouvez mettre un relais 12 basse consommation sur la sortie OP1, vous aurez de ce fait un contact sec.
doublon 795483 capture
23 juillet 2022 à 17:37
forum consulter ce sujet Branchement détecteur Bosch sur Galaxy Flex 20 sur le forum Alarme
Erratum dans le menu c'est le menu 52 pour programmer l'entrée d'autoprotection sirène, comme on ne peut pas éditer je vous remet le schéma en bonne et du forme.
branchement détecteur Bosch sur Galaxy Flex 20
23 juillet 2022 à 09:02
Voilà le branchement que vous devez faire, il faudra aller dans les paramètres du menu 52 pour l'ajout de l'entrée autoprotection transmetteur et aussi aller dans le menu 53 pour programmer la sortie sirène.
23 juillet 2022 à 08:54
Le branchement tel que vous devez le faire.
brancherment transmetteur Vocalys Lite
23 juillet 2022 à 08:38
Sachant qu'il a déjà une entrée ligne et sortie téléphonie de connecter sur Flex 20.
Il ne faut rien brancher sur la transmetteur interne de la centrale vu que vous avez un transmetteur Vocalys.
23 juillet 2022 à 08:27
Cette notification ne peut pas être supprimée, ce test c'est une fois par 24h, chez moi c'est à minuit, j'ai aussi la même chose sur ma Galaxy Dimension, quand vous ne recevrez plus cette notification il vaut mieux s'inquiéter.
23 juillet 2022 à 08:24
Avez-vous le code technicien et le code manager ?
Il vous faut un + et- pour alimenter votre transmetteur et 1 fil de commande repris sur une sortie libre sur votre Flex c'est le minimum + 2 fils autoprotection facultatif.
22 juillet 2022 à 20:19
Attention votre centrale dispose de peu de sortie pour pouvoir piloter cette sirène (3 de base).
Chaque message devra être câblé sur une sortie (6 entrées de déclenchement)
Je pense que vous allez être restreint a n'utiliser qu'une sortie pour votre sirène et la deuxième pour la sirène intérieure.
Si vous pouvez mettre le pdf de la notice technique de cette sirène ce serai un + , je ne suis pas devin.
Pour la partie Flex je maitrise le sujet.
22 juillet 2022 à 08:16
Pour information je ne l'ai pas précisé mais il vous faut 2 résistances de 1 kilo-Ohms (1k) 0.25W (marron noir rouge) c'est le code couleur.
21 juillet 2022 à 18:14
Mettez vos 2 résistances et vos 2 fils comme sur plan ci-dessous. C'est bien le schéma que vous avez mis.
21 juillet 2022 à 18:07
Un début de réponse, vous devez avoir un compte pour le cloud Septam Harmonia
https://docplayer.fr/51144488-Application-eharmonia-notice-d-installation.html
21 juillet 2022 à 17:23
forum consulter ce sujet Mot de passe Septam 2652 sur le forum Alarme
Vous devez le brancher entre le fil d'arrivée sur C ou NC ça n'a pas d'importance car c'est un contact sec sans polarité (mettre une résistance de 1K en parallèle sur ce contact d'alarme) mettre une résistance pour aller à T c'est le contact d'autoprotection appelé Tamper et retourner à votre centrale avec l'autre borne T.
20 juillet 2022 à 19:08
Le schéma est bon et c'est comme cela que vous devez le câbler.
Pouvez-vous mettre la documentation de votre détecteur avec une photo du bornier.
20 juillet 2022 à 18:59
Comme vous ne voulez plus vous en servir, mettez la centrale hors tension la sirène hurlera et 3 minutes après c'est fini.
Si quelqu'un vous dit quoique ce soit c'est un problème technique qui s’arrêtera les sirènes extérieures sont construites et agréées pour fonctionner de cette manière La marque Elkron est NFA2P
19 juillet 2022 à 19:53
forum consulter ce sujet Problème ancienne alarme Scantronic et Sirène extérieure sur le forum Alarme
Dans la description il y a ceci Batterie de secours 7.2V,NiMH, 1.8A
Page 43
Alarme Risco Wicomm
19 juillet 2022 à 17:04
forum consulter ce sujet Référence batterie alarme Risco Wicomm sur le forum Alarme
Pouvez vous mettre une photo de l'intérieur de la centrale.
Il y a bien une connectique avec du 12 v dans le descriptif.
19 juillet 2022 à 17:02
Votre alarme est très ancienne.
Tout dépend de ce que vous voulez en faire a l'avenir.
1. Si vous mettez complètement hors tension votre centrale (secteur et batterie) votre sirène extérieure sonnera 3 minutes et elle ne sonnera plus.
2. Vous pouvez la passer en mode technicien toujours branchée au secteur avec la batterie si vous avez le code par défaut 7890 et la laisser dans cet état aussi longtemps que vous voulez.
19 juillet 2022 à 16:06
Il vous faudra prévoir une carte SIM.
Les cartes SIM recommandées pour les alarmes GSM sont les cartes SIM M2M.
La différence entre les cartes SIM pour mobile/tablette et les cartes SIM pour alarme.
Il faut savoir que les cartes SIM utilisées dans les alarmes GSM ne sont pas les mêmes que celles qui sont dans vos téléphones portables. Les cartes SIM qui vous permettent de communiquer entre vous et de surfer sur Internet mobile ont été pensées uniquement pour cet usage. C’est pour cela que la plupart des opérateurs téléphoniques (qu’il s’agisse d’SFR, d’Orange, de Free, ou de Bouygues Telecom) proscrivent l’utilisation de ces cartes SIM interpersonnelles dans les systèmes de sécurité. En effet, si votre opérateur détecte ce type d’usage, il est dans le droit de suspendre votre ligne. Vous prenez donc le risque de ne plus pouvoir être alerté si une intrusion a lieu dans votre logement, car le transmetteur GSM ne sera plus capable de donner l’alerte.
Les cartes SIM M2M peuvent être multi-opérateurs : si une panne est détectée chez l’un d’eux, elle bascule vers un autre opérateur. Cela assure la continuité du réseau et renforce donc votre sécurité. Vous pouvez vous procurer ces cartes SIM sur plusieurs sites spécialisés comme Matooma ou Thingsmobile, ou encore sur un site de e-commerce comme Amazon.
Pour l’achat des cartes SIM “classiques”, vous pouvez vous rendre dans la boutique de votre opérateur, dans les bureaux de poste, au tabac, ou dans certains supermarchés, Leclerc par exemple.
13 juillet 2022 à 09:52
forum consulter ce sujet Transmetteur alarme avec carte SIM sur le forum Alarme
Je suppose que vous cherchez un transmetteur filaire...
La marque Vocalys GSM vous permettra sans problème de pouvoir vous affranchir de la ligne téléphonique.
https://www.normequip.com/5912-transmetteur-telephonique-vocalys-mx-gsm.html
13 juillet 2022 à 09:41
Comme on ne peut pas éditer je complète.
Vous enlevez le 220 V et déconnecter la batterie, vous attendez 10 secondes vous remettez le secteur et après la batterie.
20 juin 2022 à 08:23
forum consulter ce sujet Alarme Powermax pro impossible de régler date et heure sur le forum Alarme
Vous mettez hors tension (batterie et secteur) 10 secondes seront suffisants.
20 juin 2022 à 08:20
En dernier recours mise hors mise en tension secteur batterie.
18 juin 2022 à 08:43
Voilà ce que c'est d'acheter au moins cher.
On en voit passer des marques inconnue au bataillon, ici des marques chinoises ou israéliennes, pas d'aide, pas de support.
On en a toujours pour son argent.
31 mai 2022 à 11:55
forum consulter ce sujet Connexion Wifi alarme Secual Box V2 Etiger sur le forum Alarme
Aller sur leur site il y a le support technique.
https://www.etiger.com/fr/contact/support-technique
31 mai 2022 à 08:34
Avez-vous accès au mode technicien ?
Si oui, aller dans le menu 51, enter 17 et valider, ceci aura pour effet de faire un reset de la centrale (aucune programmation n'est perdue).
Refaites un test avec le menu 21 affichage zone, positionnez-vous sur un des points à tester je vous conseille d’être à 2 (1 devant le clavier et le deuxième active le détecteur de la dite zone) afin de voir le changement en direct.
31 mai 2022 à 08:16
forum consulter ce sujet Détecteur HS sur Rio Galaxy Flex 100 sur le forum Alarme
Reste à voir si vous aurez la compétence technique pour la programmation.
04 mai 2022 à 19:33
forum consulter ce sujet Quelle alarme choisir ? sur le forum Alarme
Au vu de votre demande vous devez passer sur une alarme filaire mixte radio.
Si vous voulez un ou des claviers radio... ce sera obligatoirement une alarme de cette marque pour avoir de l'hybride .
On en revient à cette marque Paradox.
Personnellement je préfère le 100% filaire comme du Aritech ou du Honeywell (Ekron), Septam.
29 avril 2022 à 13:37
On ne parle pas d'entrée sur le modèle SH803AX mais de sortie sur relais.
Daitem - wiring module - SH803AX
2 potential-free relay outputs
1 câble input
28 avril 2022 à 20:22
Daitem c'est du 100% sans fil et 100% batteries, installation facile... mais vous ne pourrez jamais faire du mix avec une autre marque, le coût de remplacement des batteries pique au porte monnaie.
Une alarme filaire demande quelque compétences et coute moins cher vous serez libre de composer comme bon vous semble
Il y a Paradox qui répondra à votre exigence mais pour la vidéo il faut s'abonner à un cloud.
28 avril 2022 à 09:58
Votre système d'alarme est prévu pour mettre sirène intérieure et extérieure, vous pouvez sans problème raccorder la sirène extérieure sur une sortie sur le relais et les 2 intérieures sur l bell.
câblage sirène intérieure et extérieur
27 avril 2022 à 15:02
forum consulter ce sujet Remplacer alarme Paradox EVO48 et Graphica sur le forum Alarme
Peut-être commencer par le type et le modèle d'alarme serait la piste à suivre... car tous les éléments d'une alarme sont surveillés sauf cas particulier et suivant le câblage s'il a bien été respecté.
26 avril 2022 à 18:31
forum consulter ce sujet Changement de pile sur alarme sirène Altec SI-BOX sur le forum Alarme
C'est écrit dans le manuel page 17.
Notice PowermaxPro
26 avril 2022 à 07:58
forum consulter ce sujet Annuler définitivement carillon de la porte d'entrée sur le forum Alarme
Insite Gold Paradox.
Guide de création d’une nouvelle installation
https://www.planete-alarme.com/blog-alarme-videosurveillance/insite-gold-paradox-guide-de-creation-dune-nouvelle-installation/
24 avril 2022 à 08:24
forum consulter ce sujet Difficultés installation caméras Paradox HD 88 sur le forum Alarme
Il faut que vous ayez un compte Swan et cet article peu vous aider
https://super-viser.fr/page/18-dernieres-nouvelles-sur-les-serveurs-et-logiciels-paradox
24 avril 2022 à 08:02
Avec quoi vous vous connectez ....votre téléphone en wifi chez vous ou en 4 G, est que en wifi c'est OK.
22 avril 2022 à 18:13
Inutile de mettre du 2.5² au mieux du 1,5² ou du fil 9/10 c'est ce qu'il y a de mieux, Du 2.5² c’est difficile de mettre le fil dans la borne et trop rigide + risque de cassure de la borne.
21 avril 2022 à 13:32
Ci-joint une photo complémentaire.
à vendre clavier xpr ex7
17 avril 2022 à 16:53
forum consulter ce sujet Recherche notice clavier xpr EX4 sur le forum Alarme
Je vous le laisse pour 30 € avec notice sur Leboncoin si vous êtes OK je le mets en annonce.
clavier xpr ex7
17 avril 2022 à 16:18
C'est un modèle très ancien, j'en ai 1 à vendre un EX7.
Si cela vous intéresse boitier saillie, en métal touche métal en parfait état de marche.
17 avril 2022 à 08:54
C'est le switch repéré SW2.
Comme vous devez remplacer vos batteries, je vous conseille vivement d'apposer avec une étiquette la date de mise en service de votre batterie neuve ... dans 4 ou 5 ans il faudra très probablement les remplacer.
switch SW2 alarme NFAP 2534SA
10 avril 2022 à 17:45
forum consulter ce sujet Désactivation centrale NFAP 2534SA sur le forum Alarme
Les zones et les sorties sont programmables au clavier c'est très fastidieux pour celui qui ne maitrise pas bien la programmation mais avec un PC vous pourrez sans trop de difficulté réalise le fonctionnement que vous voulez.
Programmation sur ordinateur PC avec le logiciel Babyware
Babyware permet de programmer une alarme filaire ou mixte Paradox avec plus de simplicité.
La liaison entre la centrale alarme et l’ordinateur PC devra se faire soit en utilisant le module Paradox 307USB prévu à cet effet soit en passant par le module de communication IP Paradox IP150.
10 avril 2022 à 17:26
forum consulter ce sujet Centrale EVO192 mode partiel sans sirène sur le forum Alarme
Sujet déjà évoqué : Changement pile alarme Diapason Next
09 avril 2022 à 08:15
forum consulter ce sujet Remplacement pile alarme sans fil Diapason Next sur le forum Alarme
Ne pas oublier la résistance de 680 ohms au dernier élément du bus (fin de ligne).
03 avril 2022 à 09:50
forum consulter ce sujet Contrôle d’accès sur Galaxy Flex 20 Honeywell sur le forum Alarme
Un bus ne doit pas être câblé en étoile
flex bus
03 avril 2022 à 09:42
Cette fonction est possible.
flex sortie prog
02 avril 2022 à 09:02
forum consulter ce sujet Utiliser sortie op3 Galaxy flex 20 Honeywell sur le forum Alarme
Il faut se reporter sur la documentation technique de la Flex, seul les lecteurs MAX / MicroMAX / KeyProx peuvent fonctionner et c'est spécifique à Honeywell.
Les badges ASK sont différents des badges pour Micro Max.
02 avril 2022 à 08:34
Il faut programmer une sortie à cet effet 1001 ou 1002 au choix dans le menu 53 mais que voulez-vous faire comme éclairage ?
La sortie sera active tout le temps soit en marche soit à l'arrêt.
Menu 53 fonction chercher par A /B marche mode de sortie Mémorise.
01 avril 2022 à 10:53
Les badges HID ne fonctionnent pas sur un clavier keyprox il faut un badge, badges ASK (standard Ademco) ont des numéros de série encryptés.
badge ASK forum-alarme
01 avril 2022 à 10:02
