Profil du membre pascalou59
Actuellement 27 587 questions dans le forum électricité
Membre inscrit pascalou59
pascalou59
a posté 632 messages sur les forums BricoVidéo :
aucun défaut supplémentaire apparait lorsque j'ouvre le capot
Vous avez la réponse, quand vous refermez votre sirène vous devez entendre un léger clic c'est le capot qui appuie sur le contact.
05 octobre 2022 à 07:54
forum consulter ce sujet Défaut zone ouverte Alarme Spectra sur le forum Alarme
Je pense que vous devez utiliser 2 zones car il n'y a pas la possibilité de pouvoir scinder avec des résistances les 3 états sur 1 seule entrée.
03 octobre 2022 à 16:19
forum consulter ce sujet Connexion détecteur Paradox 525DM antimasking EVO192 sur le forum Alarme
Il va falloir redémarrer votre box, ce sera l'ultime solution.
28 septembre 2022 à 08:09
forum consulter ce sujet Problème notification push Honeywell Galaxy flex sur le forum Alarme
Avez vous la possibilité d'essayer avec un autre téléphone , quelle version Android avez vous car je ne vois pas ce qui peu vous bloquer , je suis sur Android 13 mais avec Android 12 c'était OK aussi.
Ce matin j'ai bien le message MHS et le test cyclique a 00:00
Envoi d’une requête 'Ping' 159.8.126.227 avec 32 octets de données :
Réponse de 159.8.126.227 : octets=32 temps=6 ms TTL=53
Statistiques Ping pour 159.8.126.227:
Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
Minimum = 6ms, Maximum = 6ms, Moyenne = 6ms
28 septembre 2022 à 08:06
Il est inutile de faire du Nat dans votre box pour ce port 10000 , chez moi je n'ai que le 10001 qui ne sert pour l''application Galaxy remote servicing
27 septembre 2022 à 18:59
Autant pour moi c'est bien 10000 le port, j'ai vérifié sur ma Galaxy Dimension
l'adresse Ip de leur serveur est 159.8.126.227
problème notification push Honeywell Galaxy flex
27 septembre 2022 à 17:06
Ce qu'il y a c'est que la centrale je la pilote a distance et je n ai pas accès a la box.
Votre Ip de la box aurait changé ???
Avez vous fait fait ce que je vous ai demandé le point 2 /3 ci dessus
27 septembre 2022 à 12:54
1/ C'est le port 10001 par défaut.
2/ Un reset de votre box si vous passez par cette liaison.
3/ aller au menu 51 / 17 sur votre flex ( RAZ ne supprime aucune donnée).
27 septembre 2022 à 07:36
il suffit de faire comme si je mettais en marche l’alarme en partant et que je m’éteignais en revenant avec la télécommande
marche arrêt avec votre télécommande, il n' y plus que ça faire ...
Bon courage pour chaque détecteur prévenez vos voisinshuffy
26 septembre 2022 à 20:16
forum consulter ce sujet Alarme PowerMax+ message audio non prêt sur le forum Alarme
Bonjour Hugues68.
Tous les détecteurs filaires sont presque identiques en câblage et compatible avec votre centrale, la différence c'est le prix c'est tout. (grand angle /longue portée et anti-masquage).
Comme Marc le dit il vous faut le code ingénieur.
Les bornes T correspondent a la boucle de l'autoprotection.
Les bornes C NC ou NC NC correspondent a la boucle d'alarme.
+ - l'alimentation
Parfois vous aurez aussi une boucle anti-masquage mais vous n'en aurez pas besoin.
24 septembre 2022 à 08:18
forum consulter ce sujet Quel détecteur IR pour Aritech filaire CD3402 S3 plus sur le forum Alarme
Vous n'aurez que l'embarras du choix en filaire Optex honeywell, un double technologie est-ce qu'il y a de mieux et plein d'autres .....de la radio c'est propriétaire.
https://www.planete-alarme.com/75-detecteurs-de-mouvement-double-technologie
22 septembre 2022 à 09:59
C'est expliqué dans la notice, n'oubliez pas de programmer cette zone comme elle se doit.
serrure m a
16 septembre 2022 à 08:01
forum consulter ce sujet Alarme Abus Terxon Sx brancher boitier extérieur sur le forum Alarme
Bonjour mr l'invité.
Si vous n'avez pas la notice technique complète de votre centrale et que vous êtes novice c'est une opération a haut risque pour une remise en service propre.
13 septembre 2022 à 19:34
forum consulter ce sujet Alarme Galaxy 8 ouverture du capot changement de batterie sur le forum Alarme
Pourriez vous vérifier avec un voltmètre votre nouvelle batterie si le + correspond bien au + , j'ai déjà eu ça avec une nouvelle batterie de cette marque c'est un défaut de fabrication sournois auquel personne ne s'attend.
- Vérifier les sorties +et - sur votre carte vous devez avoir du 12v environ.
- Vous avez 2 fusibles a vérifier celui du bloc d'alimentation et celui sur la carte, faite ça hors tension bien sur.
- CPU c'est la carte mère (parfois il y a plusieurs cartes elles sont différentes suivant l'usage.
13 septembre 2022 à 07:53
forum consulter ce sujet Dysfonctionnement et paramétrage système d'alarme sur le forum Alarme
Si vous vous êtes trompé dans la polarité du branchement de votre batterie.
C'est cuit, la carte mère a dérouillé.
L'étincelle et l'odeur de brulé c'est pas ce qu'il y a de mieux.
Est-ce le bon modèle de batterie ???
1° Avez vous travailler sur le branchement de votre clavier sous tension ?
2° Contrôle visuel de la carte mère... il y a bien un truc noirci quelque part, face avant et face arrière.
3° Contrôler chaque fusible.
4° Reparamétrer du matériel en panne faut pas rêver
5° le clavier n'est peut être pas mort si la Cpu n'alimente plus le clavier.
Bonjour de métropole.
P.S : Paradox est une entreprise Canadienne.
12 septembre 2022 à 14:02
Une sirène incendie c'est un câble a 2 fils qui se reprend avec la sirène la plus proche avec du (câble orange anti feu, c'est la réglementation).
06 septembre 2022 à 18:57
forum consulter ce sujet Brancher sirène extérieure MAGNA-F sur le forum Alarme
De l'intrusion c'est pour de l'intrusion, ce ne sont pas les mêmes tonalités qu'avec de l'incendie, votre centrale est adressable vous aurez un défaut de ligne et la tension de pilotage est du 24 v hors votre sirène fonctionne en 12 v.
Votre sirène intrusion est temporisée à 3 minutes, de l'incendie ça ne s’arrête pas tant que la centrale n'est pas réarmée.
05 septembre 2022 à 07:51
Le raccordement avec la nappe est conforme, c'est celui du bus.
Il va falloir surveiller quand cela survient, j'ai l'impression que c'est une micro coupure.
Normalement vous devriez pourvoir acquitter le défaut s'il a disparu avec le code manager pas un code utilisateur, c'est important !! il faut au minimum un niveau IV.
Noter bien l'heure et la fréquence, il est probable que ça revienne... il faudra un peu de patience.
Le menu 51 17 c'est quand ça ne veut vraiment pas aller.
Si vous restez en mode technicien le défaut ne reviendra jamais, mais ce n'est pas l'opération recherchée.
29 août 2022 à 13:58
forum consulter ce sujet Installation appli GX Remote notifications push sur le forum Alarme
Si vous pouvez faire une photo un peu comme j'ai fait, le raccordement de votre carte Ip est bien alimenté par la partie +-AB (section du bus clavier) ?
raccordement carte Ip
29 août 2022 à 12:04
Vous avez une perte de communication avec votre module IP de la centrale, pouvez-vous mettre une photo où on voit clairement le câblage avec cette carte, faites aussi un redémarrage de votre Livebox, votre câble de liaison RJ45 est-il en bon état ?
Dans le doute changez-le, allez voir dans l'historique l'heure de l'apparition du message, vous allez avoir un sur l'afficheur - manquant com4 qui correspond à l'heure de l'apparition du défaut et je vois sur votre clavier + manquant com 4 c'est le retour du dialogue.
Est-ce une micro coupure ou perte prolongée du dialogue ?
Ne vous inquiétez pas.
29 août 2022 à 11:14
Je dois remplacer un joint sur une fenêtre bois double vitrage, je n'ai pas trouvé de fiche constructeur sur le bâti.
C'est un joint intérieur.
Quelqu’un peut me dire ou je pourrais trouver ce modèle de joint ? Voir photos.
img20220829085706img20220829085647
29 août 2022 à 09:10
forum consulter ce sujet Remplacement joint fenêtre bois sur le forum Isolation
Pouvez-vous mettre la référence de votre détecteur du fabricant serait déjà un point de départ. shy
28 août 2022 à 13:38
forum consulter ce sujet Câblage détecteur de vibration sur le forum Alarme
Je pense que ces 2 bornes "reed switch" ne vous serviront pas, imaginons que vous ayez plusieurs détecteurs de ce type câblés sur 1 seule zone, c'est la mémoire d'alarme voyant de votre détecteur qui s'allume, pour vous indiquer lequel a déclenché, 1 fil red switch et 1 fil pour la remise à zéro (extinction du voyant).
Sur votre notice cela doit être indiqué.
27 août 2022 à 10:05
J'ai travaillé 35 ans dans l'alarme, j'ai fait beaucoup d'industriels et du particulier aussi, j'ai vu beaucoup de systèmes dans ma carrière !!! lol.
Je suis un chti du côté de Lille ...
Retraité depuis avril mais j'aide les gens qui peuvent être en détresse dans la limite du raisonnable. shocked
26 août 2022 à 18:08
Un transfo peu se remplacer facilement.
Chez Conrad vous trouverez facilement un équivalent 220v 1*18v 40VA
Vous pouvez mettre aussi un torique https://www.conrad.fr/p/sedlbauer-858742-transformateur-torique-1-x-230-v-2-x-18-vac-15-va-042-a-518611?
Ce qui est important c'est sa puissance de sortie en VA et sa tension de sortie.
26 août 2022 à 09:39
forum consulter ce sujet Panne Aritech CS 121 foudre état clignote sur le forum Alarme
L'attribution d'une IP fixe se fait dans le menu 56 / Ethernet de votre Flex, les champs IP /Masque / passerelle doivent être remplis.
J'utilise galaxy RSS pour la programmation de ma Galaxy Dimension, l'accès à l'historique, les sauvegardes.
26 août 2022 à 08:34
Ne décochez surtout pas le DHCP de votre Livebox, c'est l'intégralité de votre réseau domestique qui sera impacté.
25 août 2022 à 19:26
Votre défaut a disparu c'est une bonne nouvelle.
Si vous êtes satisfait du fonctionnement avec le DHCP laisser comme ça.
Mettre une IP fixe c'est plus simple pour la gestion c'est mon avis de technicien à la retraite depuis quelque mois.
Maintenant pour vos notifications tests c'est bon ??
25 août 2022 à 19:23
Pour le mode technicien apparemment vous y êtes, vu que vous avez accès au menu 56.
Avez-vous fait le reset que je vous ai demandé par le menu 51 /17 ?
Nous nous sommes un peu écartés de votre question sur les notifications et le message sur votre clavier.
25 août 2022 à 16:36
Vous décochez DHCP.
Le DHCP est une adresse que votre box attribue à votre carte réseau de la flex automatiquement mais elle peut changer car le bail n'est jamais définitif.
Par exemple pour votre Orange box.
Adresse IPv4 locale de la Livebox : son adresse IP est 192.168.1.1 par défaut.
Adresse IPv4 locale des équipements connectés à la Livebox : la plage d'adresses IP s'étend de 192.168.1.2 à 192.168.1.254 (exemple : 192.168.1.7).
Si vous lui mettez une IP elle ne changera plus, n'oubliez pas de d'ouvrir le port 10001 dans votre box vers cette adresse, on appelle ça du Nat ou du forwarding.
Cela permet de faire un routage entre l'extérieur et votre alarme.
25 août 2022 à 16:25
Le passage en mode technicien se fait de la manière suivante.
Entrer votre code manager, aller au menu n° 48 Acces systeme + ENT = 1 installateur ENT touche A Active ENT + ESC
Entrer votre code Technicien + ENT doit afficher mode install
Si vous débranchez le câble réseau, il n'y a pas de reprogrammation.
Il faut aller vérifier les paramètres menu 56 communication et Ethernet et désactiver le mode dhcp et renseigner l'adresse une IP fixe manuellement et le masque du réseau et la passerelle votre box, une fois que c'est fait noter bien l'IP que vous avez affectée, elle est définitive et ESC.
Faite un ping de cette adresse. Si ça répond c'est bon.
Aller au menu 51 puis menu 17 ENT RAZ la centrale va fait un check de tous ces éléments et rebasculera en mode normal.
25 août 2022 à 08:43
Ne débranchez pas votre carte réseau électriquement dans un premier temps sauf le câble réseau.
Avez-vous attribué une adresse IP fixe à votre carte réseau car le DHCP ce n'est pas ce qu'il y a de mieux.
23 août 2022 à 18:43
L’acquittement de ce défaut se fait par le code manager.
23 août 2022 à 14:24
Réponse faite sur le lien.
23 août 2022 à 09:00
forum consulter ce sujet Alarme Galaxy Flex 20 mémorise acquit demandé sur le forum Alarme
Je n'ai pas répondu correctement votre question :
Comment est raccordée votre alarme ? Quel est votre FAI ? Câble direct à votre box ? Passez-vous par du CPL ?
23 août 2022 à 08:22
Le défaut com 4 est un défaut lié à votre carte réseau ou de votre box, je ne dis pas qu'elle est en panne !!
Parfois les box sont capricieuses les FAI ont parfois des travaux sur leur réseau, j'ai eu un défaut com 4 en étant en vacances, j'avais dû laisser ma centrale en mode installateur.
Vous pouvez dans un premier temps enlever et remettre le câble réseau de votre alarme (vous attendez une minute) après faites un reset de votre centrale en mode installateur menu 51 et 17. ( ENT RAZ) (l'alarme refait un check de tous ses éléments).
Tout devrait rentrer dans l'ordre.
22 août 2022 à 20:25
Ce que vous recherchez sur le bon coin.
https://www.leboncoin.fr/bricolage/1516414086.htm
18 août 2022 à 17:43
forum consulter ce sujet Fréquence radio détecteurs Talco IRZ10 ? sur le forum Alarme
Votre installation a 30 ans, vous ne trouverez plus de compatibilité, il y a eu des évolutions dans les normes de radio fréquence après 2000.
Vous ne trouverez plus de pièces détachés Talco sauf peut être sur le bon coin d'occasion, le produit est arrêté depuis bien longtemps.
16 août 2022 à 12:16
Vous devez passer par l'option 52 - 53 et 64
Option 64 – Zones Dédica.
L’option Zones Dédica. permet de personnaliser 2 fonctionnalités de zone : 1 Dédica. A et 2 Dédica. B en
fonction des besoins de l’utilisateur. Une fois la fonctionnalité de zone dédicace programmée, elle est affectée
aux zones en utilisant l’option 52 = PROGR.ZONES.
Programmation d’une zone dédicace
La flexibilité de cette option permet d’envisager de nombreuses possibilités. Il est donc important que
l’installateur connaisse bien le système et ait une idée bien définie des exigences pour la nouvelle fonctionalité
de zone.
La programmation d’une zone dédicace s’effectue en 4 étapes :
1. Sorties
2. Etat
3. Mise en service
4. Enregistrement
09 août 2022 à 08:53
forum consulter ce sujet Honeywell Flex 20 zone dédicacée sur le forum Alarme
Comme évoqué plus haut, je trouve que retarder un peu l'émission de la fumée ou du brouillard (quelques secondes) peut être une bonne chose surtout en cas d'erreur, de mauvaise manipulation et a fortiori si le clavier se trouve dans la zone d'action du générateur
Comme on ne sait pas grand chose de cette installation... nombre de détecteurs filaire ? ou périmétrique ? présence de sirène ? car il faut une sortie, le type de local... une pièce ou plus, ce sera je pense la meilleure option faute d'élément.
08 août 2022 à 10:51
forum consulter ce sujet Honeywell Flex 20 générateur de fumée sur le forum Alarme
Pas de documentation sur le générateur ur-fog ... je capitule.
07 août 2022 à 19:53
Il serait judicieux de mettre la documentation technique de votre générateur ur-fog.
Je vous conseille de mettre un relais sur la sortie OP1 ou OP2 ou OP3 pour raccorder votre générateur ur-fog.
Vous devez prendre une sortie sur l'attribut intrusion (cette sortie sera active si MES) sur votre Flex.
Vous pouvez aussi utiliser une fonction Dédica. Pour personnaliser le fonctionnement de cette sortie.
relais sur sortie op1
06 août 2022 à 09:39
Effectivement je ne l'avais pas vu en bas.
Éventuellement faire la demande au fabricant ??
03 août 2022 à 08:08
forum consulter ce sujet Recherche module IP pour alarme sans fil Paradox MG6250 sur le forum Alarme
Sur ce site le module semble compatible.
Le transmetteur IP Paradox IP150 est conçu pour se connecter via internet à une centrale Paradox pour la commander à distance. Le module Paradox est compatible avec les centrales Paradox suivantes :
Série MG : MG5000 / MG5050 / MG6250
https://www.ardis-securite.fr/transmetteur-ip-paradox-ip150-p-307.html
01 août 2022 à 18:33
Votre question est mal posé un lecteur ATS1190 est un lecteur de proximité, le Wiegand (lecteur de piste) est une technologie dépassée.
Comment imaginer un couplage, sur une technologie sans compter sur votre centrale d'alarme qui ne va rien comprendre.
31 juillet 2022 à 18:59
forum consulter ce sujet Lecteur ATS1190 avec interface Wiegand sur le forum Alarme
J'ai fait une petite erreur avec sur le lien des relais il faut 1 relais 1 RT (1 contact pour le défaut technique) et l'autre relais 2 contacts (1 commande sirène et l'autre contact pour le transmetteur) donc 2 RT.
Vous pouvez mettre les 2 relais identiques.
https://www.amazon.fr/finder-Relais-49-52-7-012-0050-Tension-nominale/dp/B01I8XMOIG/ref=sr_1_5?keywords=relais+12v&qid=1658849072&refinements=p_89%3Afinder&sr=8-5
26 juillet 2022 à 17:27
forum consulter ce sujet Brancher transmetteur Vocalys lite sur Galaxy Flex 20 sur le forum Alarme
C'est OK pour vos raccordements mais Reprenez mon schéma avec les 2 relais ci-dessus vous pourrez raccorder votre transmetteur avec les entrées E1 et E2 sur les 2 relais (E3 E4 E5 ne serviront pas), il vous restera une sortie OP 3 de dispo ça peut toujours servir pour une autre utilisation ou rajouter une sirène intérieure.
Les bornes T de votre transmetteur sont l'autoprotection (ouverture du couvercle) c'est facultatif, mais si vous souhaitez vraiment le raccorder ce sera sur une zone de libre avec une résistance de vous en avez.
J'espère que vous avez un testeur voltmètre et Ohmmètre (Metrix) ou autre pour vérifier vos câblages et ou tester le fonctionnement de la programmation.
25 juillet 2022 à 18:02
Vous n'avez qu'une sirène donc mode autonome si vous lisez bien a la page 6 il y a la réponse.
25 juillet 2022 à 08:24
forum consulter ce sujet Branchement détecteur Bosch sur Galaxy Flex 20 sur le forum Alarme
Ces relais feront parfaitement l'affaire.
Erreur sur le lien.
24 juillet 2022 à 16:30
