Profil du membre OliSav29
Membre inscrit OliSav29
Merci pour cette réponse, pour l'origine du bourdonnement je vais vérifier, effectivement rien de sûr.
Est-ce normal un bourdonnement, ou est-ce le signe que le composant est détérioré ?
J'ai fait un test en branchant la chaudière sur un autre départ, ça marche, ce n'est donc pas elle qui fait sauter le fusible.
C'est donc, soit un problème sur les fils, soit sur l'un des 2 composants de la photo...
13 septembre 2025 à 17:30
consulter ce sujet Remplacer Hager E175 branchement chaudière sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Sur un départ pour une chaudière, je trouve le composant en photo.
Dessus on lit une référence E175 avec peut-être une lettre devant, recouverte par la peinture...
En faisant une recherche j'ai trouvé un composant avec le même schéma, mais de référence EN175 plus récent sans doute, mais déjà plus commercialisé par le fabriquant (info site Hager).
Donc je vois ce que c'est, un composant de sécurité pour la chaudière OK...
Mais, pas moyen de trouver une information: le retour de marche de la VMC (2 fils) arrive sous "quelle forme"?
Une tension, alternative, continu, un contact sec...?
Est-ce que je peux remplacer ce E175 par un EN175 - on en trouve encore?
Parce qu'il "ronronne" salement, c'est un signe que sa fin est proche non?
Merci de vos lumières.
Moi mon métier c'est la mécanique, alors...!
11 septembre 2025 à 22:24
