Profil du membre noir_paco76
Actuellement 27 546 questions dans le forum électricité
Membre inscrit noir_paco76
noir_paco76
a posté 7 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci de cette réponse assez fouillée.
Ça chauffe à l'autre bout de la ligne.
Je vais poster au plus vite une proposition de branchement direct en 18 kW.
Donner le chois entre 9 et 18 serait plus élégant mais il faut que les interrupteurs soient simples à comprendre et je n'ai pas encore l'idée géniale pour cela (marquer le premier on-of et le second 9kW - 18kW???).
Aussi je suis pas mal pris par le temps et il faut surtout que ça marche, quitte à l'améliorer après et ayant déjà un commutateur en place, j'ai pas envie de rouvrir les cloisons etc.
Mais oui à terme il serait bien de faire ça et d'en profiter pour placer un neutre.
Je suppose que les concepteurs on essayé de réduire le problème des déséquilibres de phase lors des coupures en choisissant bien les résistances dans chaque groupe.
Je vais en tenir compte.
A bientôt donc.
12 mai 2025 à 09:20
forum consulter ce sujet Interrupteur rotatif 5 pôles 4 positions sur le forum Électricité
À moins que quelqu'un ne possède l'un de ces appareils en état de marche ou n'ait de très solides connaissances en la matière, j'ai bien peur de ne jamais savoir comment tout cela se câble en position 4, c'est-à-dire le ventilateur et toutes les résistances alimentées.
11 mai 2025 à 15:36
Quelques éléments de réponse,
Je confirme qu'il n'y a aucun neutre sur le branchement. Les marquages sur le ventilateur ne permettent pas de confirmer sa tension de fonctionnement de 380v.
Par contre la plaque au dos de l'appareil nous en apprends bien plus que cet ohmmètre que je promène depuis hier sur l'interrupteur. La puissance est de 18KW, il y a 6 résistances, chaque résistance consomme donc 3kw.
0- tout est éteint
1- Ventilateur seul
2- 9kw (donc 3 résistances allumées)
3- 13,5 Kw (pourquoi ??? ça devrait être 12 ou 15kw ???)
4- 18KW tout est allumé.
Pour info chaque résistance a une valeur autour de 20 Ohm, je suppose que c'est normal.
Je vais essayer de faire un schéma de ce qui est directement connecté quand on tourne l'interrupteur, mais entre les parties qui sont grillées et les nombreuses valeurs du ohmmètre je ne sais pas si ça aidera plus que mon premier schéma.
Visiblement la position1 connecte l'alim du ventilo avec les deux câbles d'alim qui leur font face, la phase grise et la phase noire.
Mais franchement les dommages du composants semblent se propager au delà de la borne grillée.
Et les mesures sur la borne où se branche le fil numéro 2 ainsi que le fil noir du ventilo sont très instables. De plus je n'arrive pas à suivre le courant de bout en bout à l’ohmmètre.
En position 3, les trois phases d'alim partent dans les fils 1, 2 et 3 qui leur font face, ce qui est logique car ce sont les résistances les plus à l'extérieur de l'appareil, les plus loin du ventilo.
Mais impossible de suivre sur quelle phase ils reviennent par les fils 7 et 8. Le fil 7 est clairement celui qui a fait griller l'interrupteur et le fil 8 ne donne aucune valeur de résistance faible avec une des 3 phases d'alim, ce qui n'est pas logique.
Bref. Ce chauffage me semble bien décidé à garder ses secrets.
Les résistances semblent couplées en parallèle deux à deux, avec un mélange entre les phases à l'entrée et à la sortie (ie : 2phases différentes pour 2 résistances différentes en entrée et une seule phase en sortie, et sans doute vice versa).
Voilà pour l'heure.
Cela vous parle-t-il ?
plaque aerotherme
08 mai 2025 à 15:33
Et bien j'ai reçu la réponse de Bremas, qui me disent que c'était en effet un modèle unique faite pour le constructeur (bravo GL) et me suggèrent de me tourner vers lui,... ce que j'ai fait.
J'ai écrit à Dryfast qui fabriquent toujours le DFE95, qui me semble être exactement la même chose que le DE95 qui est en carafe.
On va voir si Dryfast répond. Si ils sont sympas ils le feront. Ca coûte quand même 1000 Euros cet appareil.
J'ai relevé le schéma que voici.
C'est assez simple comme on peut voir sur les photos. Je n'ai pas davantage exploré le fonctionnement de l'interrupteur rotatif.
Ce composant est nouveau pour moi.
Mais je vais lui rendre une petite visite avec mon ohmmètre et il me diras tout.
A vrai dire sans interrupteur de remplacement je me tournerais plus volontiers vers un branchement tout fermé en position maximale.
Vu que l'appareil sera fixé en hauteur inatteignable et que la prise où il est branché est commandée par un relai ça sera bien assez s'embêter.
Pour répondre à votre question, et comme on le voit sur la nouvelle photo, chaque résistance est commandée par son propre thermostat situé sur le dessus. (donc à utiliser bien vertical, dans le bon sens).
J'ai pris la liberté de numéroter les fils qui partent et vont aux résistances.
Je vais faire une proposition de branchement, mais toute suggestion est la bienvenue.
photo 2025 05 07 16 26 18photo 2025 05 07 16 26 24shema aerotherme1
07 mai 2025 à 16:40
Je leur ai envoyé ceci :
Buongiorno.
Devo sostituire un interruttore rotante che si è bruciato. Lui viene da casa tua. Il riferimento è CS0259493.
Avete questo prodotto in magazzino o producete qualcosa di equivalente?
Ho bisogno di un interruttore rotativo a 5 posizioni, minimo 25 A, lucidato. Si tratta di equipaggiare un riscaldatore d'aria da 18KW, il modello DE95 della DRYFAST.
So di essere un cliente modesto. Ma a me andrebbe benissimo.
Ogni risposta sarà quindi benvenuta.
E vorrei condividerlo con gli utenti del forum elettrico interessati a questo problema.
Distinti saluti.
Sinon j'ai déjà fait un tableau de commande pour cet équipement que j'avais prévu d'accrocher en hauteur et de laisser en position allumage maximal.
Du coup sans solution je peux aussi essayer de comprendre ce que l'interrupteur raccorde et tout raccorder moi même, remplaçant l'interrupteur par un bornier.
05 mai 2025 à 09:48
Mince alors.
Je fais cela.
Merci pour cette réponse rapide. Je vous tiens au courant.
05 mai 2025 à 08:56
Un interrupteur rotatif présent sur un gros appareil de chauffage en 18kW a grillé.
J'aimerais le remplacer, mais j'ai des difficultés à trouver la pièce.
Le constructeur est Bremas.
Et la référence qui semble être CS0259493 nous amène sur la page de garde du constructeur sans pouvoir aller plus loin ou être relayée par aucun revendeur.
Je suis du reste disposé à me tourner vers une autre marque qui offrirais quelque chose d'équivalent.
Si je comprends bien c'est un interrupteur rotatif 5 pôles et 4 positions.
J'ai besoin qu'il gère le 380 en 25A, mais évidement un 32 ou un 40 feront aussi bien l'affaire.
Hélas cela a l'air d'être assez rare.
Quelqu'un saurait-il à qui je peux m'adresser ?
interrupteur
doublon 665962 interrupteur2
04 mai 2025 à 17:59
