Profil du membre maxh
Actuellement 27 557 questions dans le forum électricité
Membre inscrit maxh
maxh
Bonjour GL,
Vous avez perdu des euros
Non car dans mon tableau j'ai des disjoncteurs non utilisé (en cas de modification ou d'extension).
mais quel disjoncteur
Pour tous mes disjoncteurs, je pars de ceux-ci, je vais une boîte plexo qui dispatche aux équipements terminaux (prises, éclairages, radiateurs...). chaque disjoncteur = 1 boîte plexo.
Pas d'idée à vous proposer, hormis d'être logique et méthodique dans votre recherche.
OK, merci
S'il n'y a qu'un seul ID sur votre tableau
J'ai11 inter différentiel. pour repartir l'ensemble de la maison.
une rénovation du tableau en ce sens pourra être utile, une fois le dépannage effectué
Hors de question il a 12 ans, vu le prix que j'ai mis il va faire quelques années.lol
30 octobre 2025 à 13:52
forum consulter ce sujet Déclenchement inter différentiel sur le forum Électricité
Voici mon problème : Lundi matin plus de courant dans la maison.
Je vais à mon tableau l’inter différentiel est tombé. Je le réarme il ne tient pas. Je fais tomber tous les disjoncteurs, les réarment un à un et localise le problème : Le circuit éclairage de ma cuisine.
Je démonte tous les spots, j’enclenche le disjoncteur, l’inter dif retombe.
Je change le disjoncteur du circuit éclairage l’inter dif retombe.
Je vais dans mes combles pour une recherche de fuite d’eau (tuiles cassés par exemple), mais rien (petite recherche rapide et localisé uniquement au niveau de la cuisine).
Hier je rentre du travail.
L’inter dif est de nouveau tombé. Je recommence mes tests et maintenant c’est le circuit prise cuisine…
Quand je réarme le disjoncteur éclairage cuisine inter dif tombe instantanément
Quand je réarme le disjoncteur PC cuisine inter dif tombe au bout de 2 à 3 secondes.
Info complémentaire :
Installation électrique refaite il y a 12 ans
Inter dif Hager CDS742F
Disjoncteurs MFS710 et MFS716
Câblage de type étoile, c’est-à-dire que je pars du disjoncteur je vais dans une boite plexo et repart à chaque élément.
Avez-vous des idées et pistes pour que je continue mes investigations pour résoudre mon problème ?
D’avance merci.
Bonne journée.
30 octobre 2025 à 10:07
