Déclenchement inter différentiel
Actuellement 27 556 questions dans le forum électricité
27051
Questions Problèmes Électrique : Déclenchement inter différentiel
maxh
maxh
2 messages
Voici mon problème : Lundi matin plus de courant dans la maison.
Je vais à mon tableau l’inter différentiel est tombé. Je le réarme il ne tient pas. Je fais tomber tous les disjoncteurs, les réarment un à un et localise le problème : Le circuit éclairage de ma cuisine.
Je démonte tous les spots, j’enclenche le disjoncteur, l’inter dif retombe.
Je change le disjoncteur du circuit éclairage l’inter dif retombe.
Je vais dans mes combles pour une recherche de fuite d’eau (tuiles cassés par exemple), mais rien (petite recherche rapide et localisé uniquement au niveau de la cuisine).
Hier je rentre du travail.
L’inter dif est de nouveau tombé. Je recommence mes tests et maintenant c’est le circuit prise cuisine…
Quand je réarme le disjoncteur éclairage cuisine inter dif tombe instantanément
Quand je réarme le disjoncteur PC cuisine inter dif tombe au bout de 2 à 3 secondes.
Info complémentaire :
Installation électrique refaite il y a 12 ans
Inter dif Hager CDS742F
Disjoncteurs MFS710 et MFS716
Câblage de type étoile, c’est-à-dire que je pars du disjoncteur je vais dans une boite plexo et repart à chaque élément.
Avez-vous des idées et pistes pour que je continue mes investigations pour résoudre mon problème ?
D’avance merci.
Bonne journée.
30 octobre 2025 à 10:07
32 079 messages
Bonjour maxh.
Ce disjoncteur n'est aucunement responsable d'un défaut d'isolement. Vous avez perdu des euros.
Oui, mais quel disjoncteur ?
Il suffit de quelques gouttes d'eau entre phase ou neutre et terre pour faire déclencher un ID.
Pas d'idée à vous proposer, hormis d'être logique et méthodique dans votre recherche.
Ouvrir tous les spots est inutile (on ne sait si leur alimentation est reliée à la terre), et changer un DJ.
S'il n'y a qu'un seul ID sur votre tableau, l'habitation se met dans le noir au premier défaut d'isolement.
C'est pour cela qu'il est d'usage d'en disposer plusieurs en répartissant circuits lumière et circuits PC sur des ID différents. Peut-être une rénovation du tableau en ce sens pourra être utile, une fois le dépannage effectué.
30 octobre 2025 à 11:40
maxh
maxh
2 messages
Bonjour GL,
Non car dans mon tableau j'ai des disjoncteurs non utilisé (en cas de modification ou d'extension).
Pour tous mes disjoncteurs, je pars de ceux-ci, je vais une boîte plexo qui dispatche aux équipements terminaux (prises, éclairages, radiateurs...). chaque disjoncteur = 1 boîte plexo.
OK, merci
J'ai11 inter différentiel. pour repartir l'ensemble de la maison.
Hors de question il a 12 ans, vu le prix que j'ai mis il va faire quelques années.lol
30 octobre 2025 à 13:52
32 079 messages
Bien reçu.
C'est contradictoire. Tel que vous l'avez écrit, on en a déduit qu'il n'y avait qu'un seul ID.
Mais 11 c'est beaucoup, d'autant plus qu'il y a des disjoncteurs en cascade. Le tableau de répartition doit être conséquent.
On se contente de déduire des hypothèses d'après ce qui est écrit. Mais le changement de DJ était inutile.
Finalement il y a deux circuits qui font déclencher une protection différentielle 30 mA, peut-être la même, bien qu'il y en ait 11. Un défaut d'isolement concerne un récepteur relié à la terre, et dans l'habitat il n'y en n'a pas beaucoup. Pour les PC c'est relativement facile une fois que le gros électroménager a été ciblé.
Ce qui est embêtant est le déclenchement temporisé de deux secondes d'un circuit PC identifié.
Il arrive que des interrupteurs différentiels soient défectueux au bout d'un certain temps.
Si vous ne trouvez rien, vous pouvez toujours échanger deux ID pour éliminer cette hypothèse.
30 octobre 2025 à 15:52
  • 1. Inter différentiel 30mA disjoncte lors du passage en HC du cumulus
    N°17478 : Bonjour à tous, Depuis hier soir, l'Inter Différentiel 30mA de la ligne où se situe mon cumulus disjoncte vers 23h30. Le même phénomène s'est produit il y a 15 jours. Impossible de le réarmer hier soir à partir de...
  • 2. Déclenchement inter différentiel lampe UV
    N°22083 : Bonjour. J'ai un filtre de bassin extérieur muni d'une lampe UV branchée indépendamment de la pompe. La lampe UV fait déclencher l'inter différentiel. Après avoir désolidarisé l'ensemble UV, je le branche direct sur...
  • 3. Déclenchement intempestif du différentiel EDF 500mA
    N°17614 : Bonjour. Le disjoncteur différentiel de l'EDF saute d'une façon aléatoire. On ne peut pas le réenclencher même avec la charge enlevée tous les inter diff baissés au tableau. Après un temps d'une heure et demi on peut...
  • 4. Installation électrique inter différentiel
    N°30 : Installation inter différentiel type AC.
  • 5. Inter différentiel qui saute de manière aléatoire
    N°18671 : Bonjour aux plus que bricoleurs ;-) Voici mon problème : sur l'installation électrique d'une amie, 1 inter diff saute de manière aléatoire, et cela proviendrait d'une ligne d'éclairage (ou de deux). En tête de cette...
  • 6. Disjoncteur différentiel ne se réenclenche que si disjoncteur autre disjoncte
    N°13015 : Bonjour. Je suis un autodidacte en électricité. Je bute sur un problème dans une installation neuve existante. Mon différentiel 40A/30 mA, protège une rampe de disjoncteurs. J'ai un problème aléatoire sur un va-et-vient...
  • 7. Problème disjoncteur différentiel
    N°21079 : Bonsoir. Je suis en train d'intervenir sur un tableau qui a été posé par le propriétaire précédent de la maison de ma fille. Il s'agit d'un tableau divisionnaire dont la rangée qui me fait souci est protégée par un...
  • 8. Section des câbles et calibre contacteur
  • 9. Comportement étrange inter différentiel
    N°22235 : Bonjour. J'aurais aimé vos lumières de sachant concernant le comportement décrit ci-dessous. Dans un tableau électrique, je dispose de 3 interrupteurs différentiels en tête de rangée. Lorsque je coupe le disjoncteur...
  • 10. Installation inter différentiel 30 mA
    N°22056 : Bonjour. Ne pouvant pour le moment toucher au tableau électrique sur une maison des années 40 que je viens d'acquérir, j'aurais voulu sécuriser l'électricité de la salle de bain. Il n'y a aucune sécurité à part des...
  • 11. Inter différentiel ne coupe pas quand je relie le neutre à la terre
    N°7233 : Mon inter différentiel ne coupe pas quand je relie le neutre à la terre. Par contre le disjoncteur général coupe et si je mets la phase à la terre mon interrupteur diff coupe. Est-ce normal qu'il ne coupe pas quand on relie le...
>>> Résultats suivants pour : Déclenchement inter différentiel >>>
pince a denuder electricieninterrupteur bricolage 02tableau electrique boisbranchement lustre 6 ampoules
