Profil du membre Mathieu03
Actuellement 27 556 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Mathieu03
Mathieu03
Bonsoir GL et bonsoir Bob.
@GL : il y a effective;emt un dispositif de coupure dans la GTL avant le tableau, je me suis probablement trompé sur le nom.
Pour la vue d'ensemble, depuis le compteur linky et le disjoncteur d'abonné :
- une ligne en 2 x35 mm² qui alimente la maison actuelle, tout marche bien
- une ligne (section que je calculerai avec la norme) pour la maison d'accueil des proches (3 chambres, une SdB et la cuisine de transformation des produits du jardin), cette maison ne sera pas alimentée en permanence - un projet de car port photovoltaïque pour recharger une voiture électrique (installation de 3kW). Je prévois ici un tableau de deux lignes et un dispositif de coupure a 45 A
- une ligne pour les granges avec l'atelier (aussi en monophasé), machine à bois, recharge de l'électroportatif et lumières, un tableau 1 ligne et un dispositif de coupure aussi ici
Par définition, ces trois ensembles ne seront que rarement alimenté ensemble : ligne 1 plutôt la nuit pour profiter de l'offre tempo, ligne 2, WE et vacances et ligne 3, WE et vacances mais quand il n'y aura personne sur la ligne 2 ;)
@Bob, je n'ai pas encore démonté le dessous du DB à droite du Linky je le fera ce week pour prendre les cotes intérieures.
Les idées qui me traversait l'esprit :
Un fouet de ce type : https://www.michaud.fr/reference-produit-habitat-73-embout-triple-sortie-de-disjoncteur.htm
Meme si j'ai un peu peur de la tension des câbles et de la solidité de l'ensemble.
L'idée était bêtement de remplacer les fouets existants par ceux là.
Faire une simple boite de dérivation en grosse section de câble de ce type (https://www.jonction-et-derivation-électriques.fr/Boite-Resine-de-derivation-en-Y-YM-A-2-4x35mm?srsltid=AfmBOorY5iMLdxxT-B_SC4KpZfHe2h7nfQzGsm7-rPk8p-v-aPHWU2pS) ou celle ci (https://www.leroymerlin.fr/produits/boite-de-derivation-etanche-ip68-4-voies-plus-grande-capacite-de-cable-connecteur-boite-de-jonction-électrique-pour-cables-4-a-14mm-95473110.html)
L'idée de Bob me semble plus aboutie, plus sur mais cela donnera 1 DB général, 3 dispositif de coupure a proximité du Linky et 3 au bout de chacune des lignes. Est ce que les 43 A seront suffisant pour chaque ligne ? Faut il prendre des disjoncteur avec des courbes pour les départs (moteur type D) pour la grange (et les moteurs des machines).
Je vais creuser ce week-end pour avoir une idée des puissances max dans chacune des lignes.
Merci pour vos conseils.
Mathieu
16 octobre 2025 à 19:02
forum consulter ce sujet Boîtier de dérivation entre le Linky et tableau électrique sur le forum Électricité
Bonjour GL.
J’ai regardé ce matin, il y a disjoncteur juste à côté du Linky (Baco, 500 mA, 60A).
Je pense donc que l’on a un branchement de type 2 (je peux envoyer une photo au besoin).
Il y a un texte (bornes serrées en usine avec un plomb juste en dessous).
Je ne vois pas trop comment mettre une boîte de dérivation juste en dessous…
Des idées de matériels pour faire cela ? Une référence de boîte ?
Mathieu
14 octobre 2025 à 09:11
Bonsoir GL,
Du côté route on a le Linky, DB et deux fuseaux qui partent pour se connecter au 2 x 35 mm² .
A l'autre bout, disjoncteur abonné et tableau dans une GTL.
Pour l'instant on est en 9 kVA en monophasé, on pense passer sur du 12 kVA toujours en monophasé.
Les deux autres câbles seront utilisés pour la maison annexes (amis et familles, pas utilisée en permanence) et l'atelier.
Les longueurs pour les raccord prévus, 30 m (je pense partir sur du 25 mm² et 15 m, cela sera du 16 mm²).
Voilà pour les infos,
Mathieu
13 octobre 2025 à 22:02
Un petit mot du contexte : on a raccordé un bien agricole au réseau électrique il y a 4 ans (transformation en maison) Linky en bord de route puis 50 m de câble avant la maison et son tableau.
Suite a l'achat d'une autre maison, entre la route et la première maison, nous souhaiterions (après augmentation de la puissance fournie) brancher 3 câbles en sortie du Linky (en bord de route) :
Celui existant celui pour les granges et celui pour la nouvelle maison.
Plusieurs questions se posent à nous :
Est-ce que c'est possible ?
Est-ce que c'est légal ?
Comment faire ? fuseau, une entrée trois sorties, une boîte de dérivation enterrée (voire deux, une pour la phase et une pour le neutre), etc ...
Bref nous sommes à la recherche de conseils en excluant le fait de repartir du tableau de la première maison :
Les distance sont trop grandes, cela ferait encore des sections onéreuses ....
Mathieu
13 octobre 2025 à 19:40
