Profil du membre Marie
Membre inscrit Marie
a posté 6 115 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour, votre question m'interpelle. Quelle est l'épaisseur du parquet flottant que vous voulez poser ? Qu'y a-t-il actuellement ? Si vous déposez le sol actuel, vous gagnerez en propreté et en épaisseur. Merci de revenir avec des détails. Cordialement.
10 février 2010 à 12:30
consulter ce sujet Pose parquet flottant problème espace entre porte d'entrée et sol sur le forum Sols . CarrelagesBonjour, de quel sol s'agit-il ? Si c'est un parquet, est-il déjà ciré (à nettoyer), vitrifié, brut ?
Ça aiderait un peu pour vous répondre... Cordialement.
10 février 2010 à 12:27
consulter ce sujet Conseil pour savoir comment cirer un sol sur le forum Sols . CarrelagesBonjour à vous deux. SD, je suis assez d'accord. N'étant pas spécialiste, je n'avais pas répondu, mais je pense que votre idée est très raisonnable. Pour le béton cellulaire, en salle de bains il faut le doubler de tous les côtés, donc ça ferait une certaine épaisseur, je ne recommanderais pas non plus. Joli projet, cela dit ! Cordialement.
10 février 2010 à 12:22
consulter ce sujet Construire un muret en placo dans une salle d'eau sur le forum MaçonnerieBonjour Claude, bonjour PL, Voyez 1710 en Isolation. Prendre l'air dans la cave est tentant en théorie, mais c'est plutôt une mauvaise idée, rapport à l'humidité et au radon, notamment. Si c'était faisable et malin, ça se saurait, désolée : -). Cordialement.
10 février 2010 à 01:34
consulter ce sujet Puits canadien et climatisation Inverter sur le forum ClimatisationBonjour, si votre bois travaille - et il le fera une fois caché sous le BA13 - vos joints de plaque ne vont pas tenir, à mon avis. Pourquoi ne pas peindre ce lambris ? Sinon, il vaudrait mieux démonter, mais gare à la poussière ! Cordialement.
10 février 2010 à 01:15
consulter ce sujet Fixation de Ba13 avec ou sans rail sur le forum MatériauxBonjour, pensez bien à la prise au vent avant de vous lancer dans ce projet ! Et une toile de tente sur pieds, ça pourrait aller ? Il suffit d'enlever la toile selon la météo ou après usage. Cordialement.
10 février 2010 à 00:57
consulter ce sujet Comment réaliser un bar à 50 m d'une maison neutre sans entourage sur le forum DiversBonjour, mon électricien a un câble sonde pour ça, il le passe d'abord, puis attache les câbles définitifs et tire depuis l'autre bout. Voyez en magasin. Cordialement.
10 février 2010 à 00:54
consulter ce sujet Fils électriques à passer dans des tubes sur le forum DiversBonjour, aïe aïe aïe, c'est un sale boulot que vous avez là. Je vous conseillerais alcool à brûler, ou diluant nitro si l'alcool ne marche pas, spatule de peintre et vieux pot rigide pour les déchets (2e spatule pour essuyer la première). Travaillez en lieu aéré (courant d'air), de préférence avec masque F1 charbon actif et gants (caoutchouc renforcé produits chimiques). Bon courage !
10 février 2010 à 00:52
consulter ce sujet Enlever scotch double face à enlever sur plancher sur le forum DiversSuper, les compléments, Thierry. Merci !
10 février 2010 à 00:46
consulter ce sujet Recherche information découpe placoplâtre création niche forme originale sur le forum Bricolage Créatif PhotosMerci mille fois Internaute 5 !
10 février 2010 à 00:41
consulter ce sujet Comment poser les lattes de parquets cliqués sur le forum Sols . CarrelagesBonjour Internaute 6. Quel produit pour coller le carrelage sur Fermacell ? Je cherche dans la gamme "respirant" et pas trop toxique. Merci.
10 février 2010 à 00:38
consulter ce sujet Pose de carrelage ou sol stratifié sur plancher bois abimé et gondolé sur le forum Sols . CarrelagesP. S. d'accord avec votre remarque, mais un stratifié ne résistera pas sur sol si chaud, à mon avis.
10 février 2010 à 00:36
consulter ce sujet Quel revêtement pour chauffage au sol sur le forum Sols . CarrelagesBonjour, j'avais un chauffage sol de ce genre dans les années 90, sous parquet massif vitrifié, mais je vous recommande quand même le carrelage - chaud, c'est un pur bonheur ! Cordialement.
10 février 2010 à 00:34
consulter ce sujet Quel revêtement pour chauffage au sol sur le forum Sols . CarrelagesBonjour SD, et bon courage pour ces prochains jours, surtout à la maman ! On attend avec vous... : -)))
10 février 2010 à 00:32
consulter ce sujet Porte coulissante sur mesure fabrication maison sur le forum MenuiserieBonjour, pour le matériau je ne sais pas, mais vous avez un joli projet ! Cordialement.
10 février 2010 à 00:19
consulter ce sujet Construire un muret en placo dans une salle d'eau sur le forum MaçonnerieBonjour Pascale, J'ai vu les fiches technique et sécurité du produit, ça m'a l'air très bien, et ressemble beaucoup à ce que je vous mentionnais, je pense que vous pouvez y aller. Suivez bien les recommandations de protection (travail à l'extérieur avec masque et gants). Bon travail !
10 février 2010 à 00:15
consulter ce sujet Peindre le bois extérieur avec une peinture pour bateau sur le forum PeintureBonjour à vous tous, et surtout à notre internaute. J'ai eu de très bons résultats en expliquant aux artisans que j'avais eu une première estimation des travaux (vrai), mais qu'il me restait à choisir qui ferait le travail. Les devis sont tous tombés à +/- 10 % du premier prix... Bon courage.
10 février 2010 à 00:01
consulter ce sujet Cloisons phonique sur le forum IsolationBonjour JF, et merci de votre aide. L'artisan va contrôler et traiter toute la charpente (j'ai trouvé un produit qui m'irait sous www.habitat-naturel.ch/traitement-preventif---curatif-fr127.html) puis souffler la ouate de cellulose entre ces couches de planches sur et sous les chevrons (désolée pour le vocabulaire), puis une autre couche d'isolant par dessus, juste sous les tuiles.
Je ne sais pas si les planches supérieures vont rester en place, devrais-je lui poser la question ?
Je précise que le travail de cet artisan tient chez mon frère depuis 12 ans sans problème (toiture, pas isolation), donc je lui ferais assez confiance. J'espère avoir été claire... Cordialement.
09 février 2010 à 23:57
consulter ce sujet Isolation de toiture et faux plafond sur le forum IsolationBonjour, je comprends le problème, c'est un peu triste, et votre petit rituel est effectivement charmant. Mais c'est bientôt la St-Valentin, non ? Je suis désolée d'avoir à confirmer, surtout sur un modèle aussi délicat.
09 février 2010 à 19:50
consulter ce sujet Collage tasse résistant eau bouillante sur le forum DiversAprès avoir vu l'avis de SD ci-dessus (bonjour), dont l'expérience du placo est bien plus vaste que la mienne, je pourrais vous conseiller une ponceuse vibreuse standard, bas de gamme donc légère à manuvrer (voir en magasin). Vous mesurerez peut-être mieux la pression sur cet engin-là. Cordialement.
09 février 2010 à 19:19
consulter ce sujet Choix de ponceuse et ordre de peinture dans différentes couleurs sur le forum PeintureBonjour JF, bonjour Myriam, je me permets de revenir sur votre idée de billes d'argile sous le doublage, parce qu'on m'a aussi conseillé de ne pas laisser juste la lame d'air derrière mon Fermacell à cause d'un éventuel problème de condensation si le mur est humide. J'ai un petit doute sur ce conseil, donc je prends volontiers votre avis. Est-il effectivement préférable de mettre des billes d'argile ou un autre isolant expansé pour réguler une éventuelle humidité ? Je ne peux pas bien drainer le mur à l'extérieur, trop proche du rocher. Merci à vous tous.
09 février 2010 à 19:15
consulter ce sujet Isoler un mur de pierre avec ouate de cellulose sur le forum IsolationBonjour, pour vous "sauver la vie" à ce stade, un feutre indélébile noir (pas trop large, ça marque sur le papier) et une grande règle métallique vous éviteraient de tout reprendre. Cordialement.
09 février 2010 à 16:10
consulter ce sujet Lés de papier intissé qui ont rétréci sur le forum Papier peintBonjour, je confirme, c'est impératif. Spatule de peintre, giclette de jardin et eau tiède, et un gros tas de courage. Si ça peut vous motiver, imaginez votre mur fini qui gondole sur ces saletés. Bon travail.
09 février 2010 à 16:09
consulter ce sujet Pose fibre de verre sur mur où il y avait moquette murale sur le forum Papier peintBonjour, s'il s'agit bien de pare-pluie métalliques, le plastique liquide conviendrait très bien, après bon dégraissage et éventuellement primaire pour métal (voir en magasin spécialisé). Malheureusement, ça n'existe qu'en blanc, mais le résultat est top et l'entretien se fait au chiffon humide. Cordialement.
09 février 2010 à 16:05
consulter ce sujet Coller des plaquettes de parement sur appui de fenêtre sur le forum DécorationBonjour, en cuisine le parquet flottant résistera sans doute moins longtemps que l'ilôt, donc ilôt d'abord, parquet ensuite. Avec du carrelage, ce serait l'inverse. Cordialement.
09 février 2010 à 16:01
consulter ce sujet Pose parquet flottant avant ou après un îlot sur le forum DiversBonjour, je ne suis pas sûre de comprendre la position de ce mur, mais je vous conseille vivement de prendre un, voire plusieurs, avis professionnel(s). C'est très dangereux pour vous et pour le bâtiment. Faites aussi un tour dans le forum, ce type de question est fréquent. Cordialement.
09 février 2010 à 15:55
consulter ce sujet Conseil pose de plancher sur voûte de 150 ans en pierre sur le forum MaçonnerieBonjour, il faut impérativement faire une tranchée pour poser votre cloison au propre, sinon ça ne tiendra pas (et que se passera-t-il quand vous voudrez changer le parquet flottant, ce qui ne devrait pas tarder vu son état ?). S'il y a bien une moquette dessous, enlevez aussi... Cordialement.
09 février 2010 à 15:50
consulter ce sujet Poser cloison BA13 sur parquet flottant moquette sur le forum MaçonnerieBonjour, il faudrait attaquer un joint au ciseau à bois (côté plat dessus, biseau contre le stratifié) et au petit marteau, en douceur, puis sortir un carreau après l'autre, mais ça ne va pas être simple... Le plan de travail devrait s'en sortir sans gros dégâts, mais il ne sera pas comme neuf. Il restera donc à cacher ça sous une planche, à remettre du carrelage, ou à fixer à la place un petit morceau de plan de travail en verre, par exemple. Bon travail.
09 février 2010 à 15:48
consulter ce sujet Retirer bande de carrelage sur plan de travail sur le forum MaçonnerieMerci SD, très utile ! On verra en ce sens si on se remet au placo. Cordialement.
09 février 2010 à 15:41
consulter ce sujet Placo abimé étapes conseils pour peindre sur le forum PeintureBonjour à vous tous, désolée de vous avoir lâchés. Chapeau bas à Anonyme 31, et merci à JF pour l'historique, c'est très sympa. Si l'ancien propriétaire a utilisé cet escalier dans les années 30 et est toujours là pour en parler, on peut continuer à picoler tranquilles : -) Bons travaux !
09 février 2010 à 01:02
consulter ce sujet Réaliser une trappe d'accès à une cave sur le forum Sols . CarrelagesBonjour à vous tous. J'ai cherché, mais pas trouvé... Nous allons refaire la toiture, et poser une isolation. Problème : dans la pente du toit, les chevrons sont entre deux couches de planches, sur lesquelles sont fixés les faux plafonds. Le charpentier (qui va isoler et retuiler aussi) préférerait me voir démonter les faux plafonds, mais j'en ai franchement marre de tout casser. Il propose de souffler de la ouate de cellulose entre les chevrons, puis d'isoler par dessus, donc il n'y aurait pas de pare-vapeur. Il dit que la cellulose peut supporter ça, mais j'aimerais vos conseils. Vaudrait-il mieux isoler uniquement par dessus, et laisser une lame d'air ? Voici les photos :
09 février 2010 à 00:34
consulter ce sujet Isolation de toiture et faux plafond sur le forum IsolationBonjour, je vous le déconseille. Le lambris ne tiendra pas un poids pareil. Démontez, et posez proprement, ou vous prendrez le placo sur la tête...
Sinon, vous pourriez éventuellement remplacer ou peindre ce lambris. Cordialement.
08 février 2010 à 23:17
consulter ce sujet Fixer du placo directement sur du lambris en bois sans rail sur le forum MatériauxBonjour, juridiquement vous avez déjà des conseils. Pour votre santé (asthme, intolérances diverses), je vous conseille d'éviter d'utiliser la cheminée.
Vous pourriez la faire ramoner, puis la fermer totalement par en bas par un professionnel, sans rien casser. Quel est votre problème (sans indiscrétion, c'est juste pour vous aider). Cordialement.
08 février 2010 à 23:12
consulter ce sujet Problèmes odeurs de tabac ressortant chez nous suite aux travaux nouveaux voisins sur le forum DiversBonjour à vous tous. Je me greffe, si vous permettez : peut-on poser du stratifié en largeur (par rapport aux fenêtres) ou est-ce une très mauvaise idée ? Merci.
08 février 2010 à 23:08
consulter ce sujet Comment poser les lattes de parquets cliqués sur le forum Sols . CarrelagesÇa y est, encore un qui se moque des Yétis du Nord : -))) Vous avez de la neige, j'ai vu des photos - Cassis tout blanc, le choc... Bon, allez-y ! Cordialement.
08 février 2010 à 23:01
consulter ce sujet Terrasse en caillebotis bois sur plots PVC sur le forum Sols . CarrelagesBonjour, je rêvais aussi de joints assortis au carrelage, mais il parait qu'ils sont tellement moins durables et solides, surtout en couleur, qu'il vaut mieux oublier... Désolée.
08 février 2010 à 22:57
consulter ce sujet Pose de carrelage problème joints noirs après séchage sur le forum Sols . CarrelagesBonjour, c'est quoi comme parquet ? Un massif assez épais est sauvable selon les explications de SD, que je salue bien bas au passage, mais n'aurait pas gardé les traces des meubles, à moins d'avoir été très mal entretenu ou être de mauvaise qualité à la base.
Pourriez-vous éventuellement donner des détails sur la qualité du sol ?
Pour le nettoyage, j'ai vu qu'on conseille le savon de Marseille (mou, en pot), mais je n'ai pas encore eu le temps de tester personnellement. Cordialement.
08 février 2010 à 22:55
consulter ce sujet Conseils rénovation parquet abîmé et usé sur le forum Sols . CarrelagesBonjour, vous avez tout à fait raison, ne touchez plus à rien avant d'avoir des conseils sérieux.
Je ne suis pas spécialiste, mais je pense que vous devriez donner des précisions sur la nature de votre sol pour obtenir des réponses utiles.
Désolée pour vous, mais enchantée que vous ayez trouvé ça avant la fin des travaux.. Cordialement.
08 février 2010 à 22:51
consulter ce sujet Ragréage sur sol fissuré sur le forum Sols . CarrelagesBonjour, vous pouvez préciser de quoi il s'agit ? Merci.
08 février 2010 à 22:48
consulter ce sujet Poser un module de 18 carreaux sur le forum Sols . CarrelagesBonjour SD,
Le polycarbonate alvéolé, c'est comme plein de tubes de plexiglas carrés collés les uns aux autres, mais en plus classe - et un peu plus cher... - donc isolation thermique et phonique, je dirais oui, mais ce n'est tout de même pas une porte en chêne - si c'est pour planquer un bébé braillard, voyez sous "abri antiatomique suisse" ou achetez des coques de chantier : -)))
Ça se visse sans problème une fois pré-percé, d'où le cadre bois.
Le résultat est très sympa, translucide sans indiscrétion - on ne voit que des ombres à travers.
Vous devriez trouver ça en jardinerie (voir 2337 ci-dessus), on en fait aussi des vérandas qui résistent même à la grêle...
Pour le décor, feuille collante, mais c'est aussi sympa sans. Ça ne se peint pas, mais vous pourriez fixer un rideau ou tissu sous le bois d'un côté (ne convient pas pour une cuisine à proximité du bébé susmentionné, qui va tout tartiner dès que vous avez le dos tourné - voir l'indispensable "Guide de survie à l'usage des parents" - oui, un bébé de 10 mois est capable de trouver du dentifrice, des épinards et de la mayonnaise et de les mélanger en moins de 30 secondes, je confirme)
Nettoyage : microfibre et eau, évitez les rayures.
Quand vous voulez...
08 février 2010 à 22:47
consulter ce sujet Porte coulissante sur mesure fabrication maison sur le forum MenuiserieBonjour, avez-vous des détails sur la taille ? Vous pouvez utiliser du polycarbonate alvéolé (c'est un peu cher, voyez ce que vous pouvez trouver d'autre en verre synthétique) vissés sur tasseaux, avec une sorte de double couvercle (pour pouvoir aérer et protéger du soleil) sinon vos plantes n'y résisteront pas.
Je verrais pour une serre mobile de 60 x 60 à planter dans la terre meuble :
- 4 tasseaux en 30x30,2 de 500,2 de 600, taillés en pointe ou biseau sur 150
- 4 tasseaux à poser sur la partie couvercle, de 55 x 20 x 20
- 4 angles en plastique de 25 x 25 minimum (2 x 350 et 2 x 450, à visser de l'extérieur sur les tasseaux à travers le plastique - pensez à prépercer les éléments)
- Du polycarbonate alvéolé ou autre :
1 x 600 x 350 pour le devant
1 x 600 x 450 pour l'arrière
1 x 600 x 600 pour le couvercle
1 x 600 x 800 à couper en angle (350 d'un côté, 450 de l'autre, je vous laisse voir l'angle)
- un système d'entrebaillage, par exemple deux bouchons sur une ficelle élastique, ou un tasseau de 600 à poser sur le devant, pour entrouvrir la serre dans la journée
- une protection solaire (reste de toile de chaise longue de 70 x 60, avec 2 tasseaux aux bouts, par exemple, à passer sous le couvercle, ou couvercle en bois léger, je vous laisse voir une éventuelle fixation)
Attention : les tasseaux seront posés 25 mm plus bas que l'angle pour pouvoir poser le couvercle dessus
Visserie de 25-30 x 3,5, ça devrait aller.
Faites-vous aider pour planter la serre dans le terrain sans la tordre, ou allez-y doucement...
C'est juste un projet en l'air. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à revenir. Cordialement.
08 février 2010 à 22:30
consulter ce sujet Comment fabriquer une serre en bois et vitre sur le forum MenuiserieBonjour, en extérieur, je vous conseillerais les peintures acryliques avec résine PU, voire le plastique liquide en zone très exposée (rebord de fenêtre, seuil bois), c'est assez solide sans être toxique, mais c'est parfois trop étanche pour certains bois - un peu de patience, les puristes ne vont pas tarder à me contredire... Cordialement.
08 février 2010 à 21:53
consulter ce sujet Peindre le bois extérieur avec une peinture pour bateau sur le forum PeintureRe-bonjour, Petit complément :
Canalisation : vous avez essayé les pastilles de Javel ? C'est assez efficace.
Pour tout le reste, un nettoyeur à vapeur moyen de gamme (environ 50 ) et des chiffons microfibre, ça aide bien !
Pour bébé, ma recette maison : savon de Marseille (le vrai) liquide et rien d'autre, ça ira très bien... Cordialement.
08 février 2010 à 21:48
consulter ce sujet Cherche nettoyant salle de bain non toxique et non agressif pour canalisations sur le forum Écologie HabitatBonjour SD, Voyez Arbre Vert, que même les associations d'intolérants aux solvants recommandent (certains produits piquent un peu le nez, sans être toxiques, et sont accessible online www.arbrevert.fr). Je vous les recommande sans réserve. Frosch (si vous trouvez) est très bien aussi, efficace et pas méchant du tout. Ecover par contre pourrait mieux faire (parfums, éthanols, etc). Bonne recherche.
08 février 2010 à 21:20
consulter ce sujet Cherche nettoyant salle de bain non toxique et non agressif pour canalisations sur le forum Écologie HabitatBonjour, il y a votre nez, malheureusement rien d'autre. Avez-vous d'autres voisins d'accord avec vous ?
De quelle mitoyenneté parlez-vous ? Maisons, appartements ? De locataires, de propriétaires ? Comment les odeurs parviennent-elles chez vous ?
Ces conflits sont souvent interminables et usants... Courage !
08 février 2010 à 21:08
consulter ce sujet Contrôle des fumées de tabac recherche détecteur analyseur sur le forum Écologie HabitatBonjour, ce serait beau que la spatule fasse trop de dégâts, en général c'est plutôt pas assez : -). Soulevez déjà toutes les écailles, et ensuite poncez ou décapez (si la maison est habitée, choisissez bien un décapant liquide aux émanations limitées, portez gants et masque et aérez les locaux au maximum). Attention, le ponçage est vivement déconseillé sur peinture au plomb, soyez prudent.
La ponceuse à bande ira aussi bien qu'une autre, mais c'est peut-être un peu lourd à manuvrer sur les murs et le plafond.
Ce que je vous conseille, c'est de décoller tout ce qui tombe, de passer une lessive abrasive sur ce qui reste et de voir si les surfaces sont assez lisses pour être repeintes sans gros ponçage.
Pour l'ordre de vos peintures, voyez le sens des gouttes : du haut vers le bas.
Bon travail.
Bon travail.
08 février 2010 à 21:04
consulter ce sujet Choix de ponceuse et ordre de peinture dans différentes couleurs sur le forum PeintureAh, c'était le plafond de la cave ? : -)))
07 février 2010 à 22:14
consulter ce sujet Sous-face d'un plancher en OSB sur le forum MenuiserieBonjour Giovanni, j'ignore si on peut créer une ouverture dans ce type de fenêtre, vous devriez contacter quelques vitriers par téléphone pour voir.
Sinon, ne serait-ce pas plus simple de poser une fenêtre plus petite, de murer le côté et de poser votre ventouse là ? Ce serait sans doute plus solide. Cordialement.
07 février 2010 à 22:09
consulter ce sujet Percer double vitrage pour passer une ventouse de chaudière sur le forum DiversBonjour, pourriez-vous décrire la situation ? Est-ce un mur extérieur, en rez de chaussée ?
Chasser l'humidité sans savoir d'où elle vient peut vous poser d'autres problèmes à l'avenir.
Merci d'apporter des détails en "proposant une réponse". Cordialement.
07 février 2010 à 21:46
consulter ce sujet Humidité à la base de murs en briquettes quel plâtre utiliser sur le forum IsolationBonjour, avez-vous mesuré vos creux et bosses ? Si c'est léger (moins de 2 cm) ou plus important, la solution ne sera pas forcément la même. Et en quoi est le mur actuel (sur un mur ancien il faut peut-être stabiliser le support aussi) ? Merci.
07 février 2010 à 21:42
consulter ce sujet Reprises de murs internes avec plaques de plâtres sur le forum Isolation
