Profil du membre Marie
Actuellement 27 601 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Marie
Marie
a posté 6 115 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour, sur une maison ancienne, il est fondamental de laisser respirer la maçonnerie, qui a été conçue pour ça. Tout revêtement étanche risque d'entrainer des désordres hygrométriques qui vont vous causer de multiples soucis.
Je vous conseille de consacrer quelques heures à une "promenade" sur ce forum, et de réfléchir sérieusement aux conseils donnés pour vous faire votre propre opinion. Ce n'est pas du temps perdu ! Les isolations "à la mode" ou "recommandées" à l'heure actuelle ne sont pas toutes adaptées à l'ancien, ni à la santé des habitants, soyez prudent et patient, vous serez récompensé.
Bonne recherche ! Marie
P. S. Le polycarbonate peut être une bonne idée (isolant thermique chimiquement acceptable), mais il faudra soigner la pose et l'étanchéité, ça mérite réflexion aussi.
16 avril 2010 à 20:28
forum consulter ce sujet Maison ancienne et isolation des murs extérieurs et plafond de véranda sur le forum Isolation
Bonjour, et ravie pour vous. Un bon plombier est un trésor, soignez-le bien et ne perdez pas son adresse ! Cordialement.
15 avril 2010 à 23:04
forum consulter ce sujet Chaudière à gaz De Dietrich City 1.24 qui ne fonctionne plus sur le forum Plomberie
Bonjour, un petit tour en 1685 du forum isolation et 1980 en Menuiserie pourrait peut-être vous donner de premières pistes - c'est le système que j'ai utilisé pour isoler mes tuyaux de chauffage, et mon plombier a fait pareil pour ceux (chaud et froid) qu'il posait dans la maçonnerie et sous doublage de mur - A la base, c'est prévu pour protéger les tuyaux avant de couler une chape.
15 avril 2010 à 23:01
forum consulter ce sujet Evacuation en pvc à encastrer sur le forum Plomberie
Bonjour, je pense que toute peinture absolument pas étanche devrait convenir, mais je connais trop mal les appellations françaises pour vous confirmer une qualité précise - j'ai fait une recherche sur divers forums, mais pas trouvé de réponse claire.
Si vous avez choisi de repeindre, je vous suggère donc de reposer votre question en forum peinture, par sécurité, afin que les spécialistes de ces enduits anciens (que je salue au passage) puissent vous conseiller valablement. Cordialement.
15 avril 2010 à 22:35
forum consulter ce sujet Papier à peindre sur torchis sur le forum Papier peint
Bonjour, il vous faudrait le pourcentage de chaque, et la taille de la pièce, Vous devriez découper des pièces à l'échelle et faire un puzzle sur un plan papier. Bon courage !
15 avril 2010 à 21:29
forum consulter ce sujet Plan pour pose de carreaux multiformat sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour, ça dépend un peu de l'épaisseur disponible. Je doute que les lames PVC vous protègent des grincements, et le vinyle n'est pas très bon pour la santé.
Chez moi j'envisage de doubler le parquet ancien et abîmé par un nouveau parquet massif, ce n'est pas le même budget, mais c'est chimiquement neutre. Vous pourriez aussi voir 1638 et d'autres questions (recherche "phonique") sur le forum isolation. Cordialement.
15 avril 2010 à 21:22
forum consulter ce sujet Pose de lames en pvc sur un plancher sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour, seriez-vous par bonheur assuré contre les dégâts naturels ? Vous devriez vérifier avant d'entamer des travaux vous-même. Sinon, si le carrelage est poreux, une peinture sols extérieurs devrait faire l'affaire - sur ciment ça tient très bien en extérieur, même exposé au gel.
15 avril 2010 à 21:17
forum consulter ce sujet Peindre sur du carrelage extérieur sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour, suivant le matériau de votre faux plafond (pourriez-vous préciser ?) repeindre 40 m² ce n'est pas une affaire.
Il suffirait, sur placo par exemple, de couvrir meubles et murs en feuille plastique, un bon coup de rouleau avec une peinture acrylique mate spéciale plafond, en une journée c'est réglé.
Maintenant, il faudrait d'abord comprendre l'origine de cette fissure pour la réparer, sans quoi elle va réapparaitre très vite. Pourriez-vous donner quelques détails ? Merci.
15 avril 2010 à 21:09
forum consulter ce sujet Fissure sur faux plafond sur le forum Maçonnerie
Bonjour DB, et merci. Le budget peinture sur alu est celui d'un carrossier sur conseil de mon peintre (façade). Je pensais à un bleu lavande pas trop foncé, pour l'effet "Provence". Le budget Volets bois est une estimation "à la louche" chez un grand distributeur. Je verrai encore en menuiserie, ce serait probablement moins cher. Mon souci, c'est l'entretien du bois, ou la tenue de la peinture que je poserais moi-même sur alu - d'ici que ça devienne moche, j'aurai 5 ou 10 ans de plus (si tout va bien) et peut-être plus le punch de dégonder des volets bois moi-même...
Et bonjour (et merci) Roland, Je pense que le PS faisait référence à une toute autre question, j'espère que DB y reviendra : -) Cordialement.
15 avril 2010 à 12:00
forum consulter ce sujet Avis volets en bois ou aluminium sur le forum Divers
Bonjour, moins joli que votre sisal, mais imputrescible et plus vite sec, il y a l'option faux gazon - existe en gris chez certains distributeurs à cette saison. L'huile-cire me semble une bonne idée, mais pas le lino (si le parquet est mouillé il va pourrir dessous). Bonne réflexion.
15 avril 2010 à 11:49
forum consulter ce sujet Abri de jardin sur terrain humide comment protéger plancher pin 19 mm sur le forum Menuiserie
Bonjour, si je comprends bien vous hésitez entre poser du papier-peint et simplement repeindre ? En peinture, la dispersion irait très bien (peinture à base d'eau, donc respirante et sans solvants, gamme de couleurs illimitée en magasin, mais je ne sais pas comment vous l'appelez en France). Le seul papier peint qui conviendrait à mon sens est un ingrain (papier, colle et miettes de bois, à peindre) mais si vous avez déjà des murs non lisses, ce n'est pas très utile. Il existe aussi (en Suisse) la dispersion ingrain, mélange des deux options (peinture, colle blanche, miettes de bois) mais c'est vraiment grossier, et pour un rendu régulier interdiction de passer deux fois au même endroit, donc pas très facile à poser. Bonne réflexion !
14 avril 2010 à 19:18
Bonjour, je le ferais, sinon c'est un peu crade, mais j'ai le même problème chez moi, il est vrai que couvrir est tentant... Cordialement.
14 avril 2010 à 19:04
forum consulter ce sujet Enlever la colle à moquette avant la pose d'un parquet flottant sur le forum Divers
Bonjour, sans connaître l'importance des dégâts, je ne peux vous conseiller qu'un bon ponçage, pour commencer. Vous serait-il possible de passer une photo pour qu'on puisse vous conseiller valablement ? Merci et à bientôt.
14 avril 2010 à 19:01
forum consulter ce sujet Réparer des fenêtres pour éviter le froid sur le forum Menuiserie
Bonjour, je n'arrive pas à voir les photos, on va essayer sans :
- taupe, je vous le déconseille, ça va être sombre et triste, et jurer avec le canapé. En plus c'est à la mode mais je ne suis pas sûre que ça vous plaise longtemps
- beige, ou plutôt ivoire, très classique, à recommander si la pièce est un peu sombre
Sinon, vous pourriez voir dans les tons mandarine très pâle, vert tilleul, éventuellement vanille, selon votre goût. Je vous conseille l'emprunt d'un nuancier pour vérifier sur place avec votre canapé.
Bon choix !
14 avril 2010 à 11:03
forum consulter ce sujet Quelle couleur avec un canapé couleur rouille et meubles marrons sur le forum Décoration
Bonjour, c'est un accident tout bête, il aurait fallu poser un molleton ou une couverture fibres naturelles, mais ça arrive (et si vous n'aimez pas trop belle-maman vous voilà débarrassée pour un moment : -)- laissez dire ça passera...). Voyez avec votre assureur si vous avez une couverture "responsabilité civile" qui prendrait en charge ces dégâts, parce que pour la table c'est pas gagné...
14 avril 2010 à 10:56
forum consulter ce sujet Table en chêne vernis abîmée par fer à repasser sur le forum Menuiserie
Je repeinds ma façade de couleur mandarine.
Le problème : j'ai actuellement des volets aluminium en excellent état, mais de couleur rouge brique.
Ça va être affreux. En plus, l'aluminium à jalousies, comme isolation thermique (été et hiver) est plutôt contre-productif.
Je me demande si je devrais :
- les faire repeindre (avec passage au four) en bleu lavande - budget de 200 € la paire,
- les peindre moi-même au pistolet, après décapage chimique éventuel,
- les remplacer par du bois neuf - budget de 250 € la paire + peinture (laquelle pour éviter des soucis, acrylique + PU ou lasure ?).
Qu'en pensez-vous ?
Merci à vous tous de me faire part de vos expériences.
14 avril 2010 à 10:53
Bonjour, vous devriez voir avec le vendeur, il vous doit les informations nécessaires pour la pose. Cordialement.
13 avril 2010 à 19:50
forum consulter ce sujet Poser un ferme-porte hydraulique sur le forum Divers
Bonjour Catherine, et félicitations pour votre achat. Ne connaissant pas vos goûts, je dirais que vous pouvez tenter les pastels
- mandarine, vert d'eau, tilleul, parme, saumon (si la pièce est sombre) ou
- bleu lavande, gris plus ou moins foncé, vieux rose, mauve, olive (si c'est très lumineux)
Chez un "petit" peintre, vous pouvez demander des échantillons. En grande surface, voyez s'ils ont des cartes couleur ou empruntez un nuancier (contre caution). Bon choix !
13 avril 2010 à 19:42
forum consulter ce sujet Cuisine aménagée couleur Champagne et choix de couleur des murs sur le forum Décoration
Bravo Internaute 2, joli coup ! Je n'aimerais pas vos couleurs chez moi, mais ça doit être très classe. Vous auriez une photo ?
13 avril 2010 à 00:13
forum consulter ce sujet Conseils décoration comment harmoniser un palier et un escalier sur le forum Décoration
Bonjour GL, je n'ai jamais essayé de mettre la Javel sur le chat, pauvre bête !
On peut imaginer qu'en faisant ses besoins il essaie juste de neutraliser un produit qu'il estime dangereux, les félins ne sont pas idiots - les humains, par contre... Pour le reste, je vous rejoins, et j'aimerais bien des nouvelles de Till67.
13 avril 2010 à 00:00
forum consulter ce sujet Rendre étanche le coffret d'une litière pour chat sur le forum Divers
Bonjour, vous avez essayé Ikea ? Ils ont plusieurs modèles de poignées couvrantes de plus de 110 qui permettraient de cacher vos trous actuels - En Suisse on commande en ligne et les frais de port sont raisonnables. Cordialement.
12 avril 2010 à 23:52
forum consulter ce sujet Cherche poignées de placard de cuisine entraxe 110 sur le forum Divers
Bonjour PL, j'ai trouvé dans les accessoires de la marque une tuyauterie qui permet de pomper dans une piscine ou un collecteur d'eau de pluie - pour un usage régulier c'est sans doute un bon investissement ! Cordialement.
12 avril 2010 à 23:37
forum consulter ce sujet Conseil achat nettoyeur haute pression sur le forum Divers
Bonjour Internaute 6. La propriétaire de mon appartement avait barbouillé toutes les vitres en repeignant, j'avais le choix entre laisser ces saletés et gratter à la spatule, j'apprécie le compliment... Et au fait, on ne coupe pas l'adhésif au cutter, on l'enlève complètement quand la peinture commence à sécher au doigt, si on attend ça s'écaille. Merci pour votre aide.
12 avril 2010 à 23:34
forum consulter ce sujet Peindre des fenêtres à petits carreaux sur le forum Divers
Bonjour Internaute 4. Je n'ai pas vu de critiques dans les réponses, vous pourriez préciser ?
12 avril 2010 à 23:17
forum consulter ce sujet A quel artisan faire appel pour travaux de rénovation sur le forum Divers
Bonjour, si c'était chez moi je poserais un vitrificateur incolore mat sans solvants (existe chez V33) pour protéger un peu des taches et traces sans modifier l'aspect bois. La lasure dans un escalier, je n'y crois pas trop, cire ou huile demandent un entretien régulier et certains de ces produits glissent un peu jusqu'au lendemain, ce qui est assez dangereux. Bon choix !
12 avril 2010 à 23:01
forum consulter ce sujet Traiter un escalier brut en bois de frêne sur le forum Menuiserie
Bonjour SD, désolée, je n'étais plus revenue si loin. Nous avions aussi envisagé le BA6 hydrofuge, qui nous plaisait un peu moins, mais le fin mot de l'histoire est venu du service de l'énergie, qui subventionne les travaux (2500 €) si nous atteignons un R de 5 : en placo, c'est loupé, en lambris de 12 le bois compte, et on est bons !
Comme en plus on s'en sortira mieux avec le montage du lambris sur tasseaux, la décision est prise. Mais merci pour votre collaboration : -)))
12 avril 2010 à 22:26
forum consulter ce sujet Isoler des combles avec de la ouate de cellulose sur le forum Isolation
Bonjour, vous ne précisez pas quel genre de carrelage, donc je ne peux que vous recommandez une recherche Tomettes sur ce forum, vous aurez déjà quelques infos. Si ce n'est pas ça, merci de donner des détails. Cordialement.
12 avril 2010 à 20:44
forum consulter ce sujet Rénover un carrelage de cuisine années 1900 sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour, et grand merci pour vos conseils, j'apprécie le détail. Donc je tente avec la meuleuse d'angle, et si ça ne va pas assez vite j'achète l'orbitale ? Ça me parait raisonnable. Je supposais bien que le prix des bandes était plus élevé à l'usage... Merci !
12 avril 2010 à 19:57
forum consulter ce sujet Ponceuse à bande ou excentrique sur le forum Menuiserie
Bonjour, en quoi est votre plafond ? Pour les mêmes raisons (plafond gonflé après nettoyage) nous avons démonté le nôtre (plaques d'agglo sur structure lattes bois) pour reposer un lambris bois neuf vissé sur la même structure, ce n'est pas très difficile si vous avez un support en bon état (mais ça, malheureusement, vous ne le saurez pas avant d'avoir démonté...) Budget lambris pin brut qualité A + laque acrylique dans les 8-10 €/m2. Expérience faite, il vaut mieux poser la première couche de laque avant montage. Cordialement.
12 avril 2010 à 12:23
forum consulter ce sujet Plafond en mauvais état comment camoufler les défauts sur le forum Décoration
Bonjour Internaute 4, merci pour l'info - j'imaginais bien... Mais les billes polystyrène ça vole et se colle partout, alors pris dans la laine minérale dégradée ça ne va pas être rigolo à séparer (ce qui sera peut-être obligatoire dans 10-15 ans), et ça risque de coûter plus cher (investissement maintenant plus traitement correct des déchets au démontage) que l'économie de chauffage réalisée.
C'est à ça que je pensais... Cordialement.
12 avril 2010 à 12:13
forum consulter ce sujet Billes polystyrène pour rampants combles sur le forum Isolation
Bonjour, si le bouchon n'est pas trop méchant, vous pouvez aussi essayer de secouer le tuyau d'évacuation pendant la vidange. J'ai dû le faire plusieurs fois, mais ça a fini par marcher.
11 avril 2010 à 23:15
forum consulter ce sujet Problème bouchon formé dans PVC lave vaisselle sur le forum Plomberie
Bonjour, j'ai de grands cadres de fenêtres et de portes (anciens, massifs) à poncer avant peinture, je ne cherche pas un travail parfait mais plutôt rapide.
J'ai déjà une ponceuse vibrante et une triangulaire, mais j'ai besoin d'une machine plus efficace.
Que choisir entre ponceuse à bande, excentrique, ou système pour adapter des disques de ponçage sur ma meuleuse d'angle ? Merci.
11 avril 2010 à 23:11
Bonjour, dans les grandes marques les accus sont remplaçables, mais c'est presque aussi cher que l'outil neuf. En bas de gamme, remplacez par un nouveau modèle (accus plus puissants, souvent fournis avec un accu de rechange) ou par un modèle à fil, moins cher. Cordialement.
11 avril 2010 à 23:00
forum consulter ce sujet Brancher un outil sans fil sur le courant alternatif sur le forum Outillage
Bonjour, d'après le nom, il s'agit d'une peinture assez toxique (émanation de solvants) qui a probablement été remplacée par un produit comparable, voyez avec le service clientèle de la marque. Vous pourriez utiliser une laque acrylique. Les plus solides comportent des résines polyuréthanes (PU), mais elles sont à déconseiller en intérieur. Cordialement.
11 avril 2010 à 22:50
forum consulter ce sujet Ancienne référence de peinture Levis sur le forum Peinture
Bonjour, une laque acrylique de bonne qualité ira très bien. J'ai fait le premier au pinceau rond (entre les lames) et au rouleau mousse (largeur de la lame, directement après, pour éviter les traces de coulures). Si vous testez le pistolet, j'en ai encore 35 m² à faire, je suis preneuse de votre expérience, merci de revenir.
11 avril 2010 à 22:46
forum consulter ce sujet Quelle peinture utiliser pour peindre un plafond en frisette sur le forum Peinture
Bonjour, Dulux aussi vend un délaqueur sans ponçage, comme primaire sur laque y compris glycéro, mais je n'ai toujours pas réussi à le tester (trop d'autres trucs à faire : -). Sur votre Bondex ça peut marcher. Cordialement.
10 avril 2010 à 21:19
forum consulter ce sujet Peindre en peinture mate une porte avec du Bondex sur le forum Peinture
Bonjour SD, la télé peut tout, vous ne saviez pas ? C'est aussi là qu'on voit des gens se bourrer de chips et de barres Kinder sans prendre un gramme... : -)
09 avril 2010 à 20:24
forum consulter ce sujet Comment poser un papier-peint sur un tissu mural sur le forum Papier peint
Bonjour, mon décorateur de mari conseille la colle de contact en spray (laisser sécher avant de poser le revêtement selon mode d'emploi) mais attention, il n'y a pas de deuxième chance, soyez très précis du premier coup. Et travaillez à l'extérieur ou en local très aéré. Cordialement.
09 avril 2010 à 20:22
forum consulter ce sujet Pose papier-peint sur panneaux d'exposition en PVC sur le forum Papier peint
Bonjour, elles ont du bon sens, ces bestioles, de ne pas s'approcher d'un matériau de ce genre : -)
09 avril 2010 à 20:17
forum consulter ce sujet Comment peindre des fausses poutres et avec quelle peinture sur le forum Décoration
Bonjour, j'aimerais pouvoir vous donner des infos, mais je ne comprends pas bien ce que vous voulez faire. Pourriez-vous préciser ? Merci.
09 avril 2010 à 20:15
forum consulter ce sujet Habillage d'un insert bois en Siporex sur le forum Décoration
Bonjour, si vous grattez les joints, ce qui semble très raisonnable, je signale que Hammerite vient de sortir ses peintures anti-rouille pour métal en gamme Eco, sans solvants, pour usage à l'intérieur. C'est effectivement inoffensif. Cordialement.
09 avril 2010 à 20:14
forum consulter ce sujet Isolation armature rouillée mur briques de verre salle d'eau sur le forum Divers
Bonjour, je ne parlais pas d'user de grossièreté ou de vulgarité, mais de parler avec fermeté et en étant sûr de son droit. Ce n'est pas tout à fait la même chose, mais j'aurais peut-être dû préciser... Cordialement.
09 avril 2010 à 19:34
forum consulter ce sujet Meubles en chêne massif neufs qui fissurent après 2 mois sur le forum Menuiserie
Bonjour, j'ai remplacé dans une grande armoire des plateaux, et j'ai pris du MDF de 18 (c'est pour du linge, donc un peu moins lourd, mais plus profond - 40 cm) mais dans une longueur conséquente (130). La solution que j'ai trouvée est de poser des L de 15 x 15 cm fixés au mur à mi-longueur, ça tient très bien. Je vous laisse corriger les mesures pour votre étagère. En 2,8 x 80 avec un L de 10 au milieu, ça devrait tenir sans trop de souci. Cordialement.
09 avril 2010 à 19:30
forum consulter ce sujet Conseil épaisseur et longueur pour réalisation étagères sur le forum Menuiserie
Super, Hélène. Bon travail !
09 avril 2010 à 19:05
forum consulter ce sujet Enlever conduit de cheminée au 1er étage 5 immeubles 19ème siècle sur le forum Maçonnerie
Bonjour, pour la marque je ne saurais pas, mais je vous conseille l'achat d'un deuxième accu s'il n'est pas de série. Bon travail !
08 avril 2010 à 22:52
forum consulter ce sujet Acquisition visseuse dévisseuse sans fil gamme pro sur le forum Outillage
Bonjour Jean-Paul. En matière de contrôle parental, j'ai fait confiance à un seul système : mot de passe sur le bureau - ou sur l'accès internet. Je suis peut-être un peu psychorigide, mais Internet, c'est plein de surprises pas vraiment fun pour les enfants, il vaut mieux être derrière pour gérer, ou bloquer l'accès. Cela dit, votre truc a l'air efficace, au moins : -) Vous avez essayé d'ouvrir les outils, et de débloquer les pop-ups (fenêtres publicitaires) sur le site ? Cordialement.
08 avril 2010 à 22:45
forum consulter ce sujet Problème pour proposer mes réponses sur Bricovidéo sur le forum Divers
Bonjour, ça a l'air top déprimant, votre déco, en effet. Je chercherais dans la gamme saumon-mandarine-jaune, pour réveiller tout ça, ou alors beige avec rouge foncé en touches déco.
Bonne réflexion.
08 avril 2010 à 19:36
forum consulter ce sujet Choix couleurs déco habillage rideaux et peinture sur le forum Décoration
Bonjour, si c'est vraiment du lino, et qu'il est assez plat, je ne vois pas le problème (à part que les émanations du PVC ne sont pas bonnes pour votre santé, mais c'est vous qui voyez...)
08 avril 2010 à 19:28
forum consulter ce sujet Poser sol PVC sur du lino risque de résonance sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour, il existe pour pas trop cher des piétements métalliques en U inversé sur socle pour stocker du bois, vous pourriez toujours bâcher, et protéger le bois et le mur...
08 avril 2010 à 19:25
forum consulter ce sujet Etanchéité coffre extérieur bois sur le forum Menuiserie
Bonjour, et félicitations ! Je ne comprends pas ce que vous voulez faire, pourriez-vous préciser ? Je vois déjà 30 doigts et 3 têtes qui pourraient bien se coincer là-dessous, soyez hyper prudent avec les normes et les blocages du système. Bon courage !
08 avril 2010 à 19:24
forum consulter ce sujet Fabriquer lit de bébé sur le forum Menuiserie
