Profil du membre Marie
Actuellement 27 601 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Marie
Marie
a posté 6 115 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour SD, je n'étais pas revenue si loin depuis un moment. Je comprends bien votre souhait.
J'ai rêvé longtemps d'une maison en rondins, juste en dessus de chez moi (900 m d'altitude, quand même) mais je prends de l'âge, au final la (toute petite) ville c'est pas mal, et y'a pas la neige : -)
La résidence secondaire aussi, c'est tentant, mais ça fait beaucoup à gérer.
Si vous tentiez les chambres d'hôtes, ou l'échange de logement, dans votre petit coin joli, ce serait sympa aussi, non ? J'ai sauté les plombs avec un job à plein temps et deux bambins, à la campagne, sans chantier, et bien avant la mode du burn-out. Soyez prudent : -) Cordialement.
06 juillet 2010 à 23:07
forum consulter ce sujet épaisseur enduit chaux-chanvre sur le forum Isolation
Ah, non, JF, j'ai fait mieux ! J'ai envoyé mon homme dans mon bricomachin de pro, et j'ai maintenant le casque à grande visière transparente (très fun, couvre mal la tête, au bout de 10 minutes j'ai le look 11 septembre) et je travaille avec les gants de jardin thermo, gros tricot + gomme épaisse couvrant la paume et les doigts, plus pratiques que les gros cuirs.
Merci pour votre précieux conseil, j'ai effectivement très peur d'y laisser un doigt, mais je ferai très attention - qui qui va s'amuser avec ma maçonnerie s'il me manque une main ? Au fait, j'ai acheté une deuxième meuleuse (modèle à 20 balles), et elle tourne bien moins vite que l'autre, c'est moins dangereux - un vrai modèle de fille comme je les aime : -) Merci !
06 juillet 2010 à 20:50
forum consulter ce sujet Meuleuse pour ponçage grandes surfaces sur le forum Outillage
Bonjour, il n'y a pas de miracle - et si ça peut vous consoler en enduit je suis totalement nulle... Vous avez le choix entre repeindre comme c'est et vivre avec les bosses (mon maçon appelle ça une "finition rustique", ce moqueur : -), apprendre de votre mieux (il restera des bosses, mais il faut bien commencer - prenez un enduit à prise lente qui permet mieux les corrections) et faire faire (prenez congé, et regardez bosser le pro, il y a des trucs à prendre).
C'est vous qui voyez... Courage, personne n'a appris le bricolage en dormant ! Amicalement.
06 juillet 2010 à 20:42
forum consulter ce sujet Faire un mur droit sans faire d'enduit sur le forum Divers
Bonjour JF, on dirait que notre internaute pensait recevoir dans l'heure une réponse toute cuite.
On verra s'il revient. C'est lui qui a un problème, pas vous ni moi... Amicalement.
06 juillet 2010 à 20:38
forum consulter ce sujet Problème d'humidité sur joint carrelage intérieur sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour, quelle est la qualité du sol d'origine, l'épaisseur de cette différence et l'usage de cette pièce ? Si c'est jouable (vous avez vu l'endroit, pas moi) vous pourriez doubler la couche isolante (phonique et thermique, fibre de bois par exemple) sur le reste de la pièce, mais n'en mettre qu'une couche, voire pas du tout juste sous le seuil, pour compenser, mais ça marche jusqu'à 1 cm de différence, pas plus. Sinon, un seuil assorti à l'existant, à hauteur ou en petite marche, c'est une bonne idée.
Si c'était moi, je supprimerais la pente si possible. Cordialement.
06 juillet 2010 à 20:35
forum consulter ce sujet Poser du parquet flottant sol en pente sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour Anthony, (et merci pour le compliment : -) vous connaissez les peintures sols ? Intéressant ! je vais poser du V33 sols sur un vieux carrelage hyper-solide, vous avez des trucs à me proposer, à part nettoyer à mort ? Merci.
06 juillet 2010 à 20:30
forum consulter ce sujet Peinture sur dalles plastifiées au sol sur le forum Peinture
Bonjour SD, j'aime vous lire : -) La glycéro pose un autre problème, quand on veut repeindre en "propre" y'a du boulot à la préparation...
Pour votre suie, avant lessivage (ça ne l'épargne malheureusement pas) vous pouvez en première couche attaquer à l'Ajax Cuisine Pro - pas trop toxique, je vous rassure, c'est un des rares produits standard que je supporte encore - on spraye, on attend quelques minutes et on rince, effet impressionnant ! Les gants sont recommandés, quand même. Cordialement.
06 juillet 2010 à 20:27
forum consulter ce sujet Peindre un plafond avec des traces cheminée a foyer ouvert sur le forum Peinture
Bonjour, un seul principe : protégez tout, du mieux que vous pouvez - au minimum masque FF2 et combinaison de peintre avec capuche, en non-tissé (2 couches, tant qu'à faire, pourquoi pas, ce n'est pas cher, vous enlevez une après l'autre et vous jetez tout de suite), lunettes enveloppantes et gants.
A proximité, un aspirateur avec filtre HEPA ou au moins sacs microfibres n'est pas du luxe.
Fermez autant que possible les issues pour protéger le reste de la maison.
Les anciennes laines minérales sont vraiment accrocheuses, et vous faites probablement bien de l'enlever si elle n'est plus homogène. Cordialement.
06 juillet 2010 à 20:21
forum consulter ce sujet Trucs et astuces pour retirer de la vieille laine de verre sur le forum Isolation
Bonjour, vous voulez le cacher ou le repeindre ? et dans quel état est-il ? pourriez-vous passer une photo, ou au moins indiquer radiateur plat, à tubes, ou autre ? A bientôt.
06 juillet 2010 à 11:55
forum consulter ce sujet Peut-on tapisser un radiateur si oui quel type de papier sur le forum Papier peint
Bonjour, je ne vois que le dissolvant pour vernis à ongles sur chiffon, mais je ne vous garantis pas que la couleur disparaitra au premier essai. Pour votre santé, choisissez le moins toxique, il y a plusieurs gammes. Bon courage !
06 juillet 2010 à 11:53
forum consulter ce sujet Comment retirer vernis à ongles sur de la pierre sur le forum Décoration
Bonjour, si vous aviez clairement demandé du blanc, ce n'est pas à vous de faire ça, il me semble. Cordialement.
06 juillet 2010 à 11:50
forum consulter ce sujet Erreur sur dosage ciment au sable changement de couleur des joints sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour NP, c'est donc le problème que nous avons avec nos ponts d'autoroute ? Désolée, je croyais que c'était le gel et la mauvaise qualité du béton, pas les fers. OK, je retire, désolée, et surtout merci pour l'information. Cordialement.
06 juillet 2010 à 11:49
forum consulter ce sujet Comment refaire poutrelles qui se désagrègent dans un vide sanitaire sur le forum Maçonnerie
Bonjour Anthony, vous êtes nouveau sur le forum si j'ai bien vu ? Merci pour ces infos très pro et les super-détails de vos réponses, et bienvenue parmi nous : -)
06 juillet 2010 à 11:44
forum consulter ce sujet Peindre table en bois en lasure et la rendre lavable sur le forum Peinture
Bonjour, en quoi est votre plafond ? Jamais peint signifie-t-il qu'il est neuf ? Merci pour les infos. Cordialement.
06 juillet 2010 à 11:39
forum consulter ce sujet Conseil pour peindre un plafond jamais peint sur le forum Peinture
Bonjour, complément : J'ai trouvé chez Tesa (disponible en France ?) une grille aluminium très fine qui sera bien plus solide qu'une moustiquaire standard.
Vendu en rouleau de différentes tailles, environ 8-10 €/m². Cordialement.
05 juillet 2010 à 22:58
forum consulter ce sujet Réaliser une moustiquaire avec des baguettes en bois sur le forum Menuiserie
Bonjour, le meilleur endroit pour un congélateur, c'est une cave, avec température stable et aération.
Si le vôtre est exposé à la chaleur (balcon, cuisine très vitrée), il surconsomme, et surchauffe aussi. Cordialement.
05 juillet 2010 à 22:03
forum consulter ce sujet En cas de forte chaleur mon installation électrique disjoncte sur le forum Électricité
Bonjour, en effet c'est dommage de devoir changer quand on pourrait réparer, mais votre nouvel appareil sera peut-être plus économique que l'ancien en termes de consommation...
05 juillet 2010 à 22:01
forum consulter ce sujet Réparation four électrique suite à une surtension sur le forum Électricité
Bonjour, il existe des lampes avec détecteur intégré jour-nuit et mouvement, réglables en durée (souvent 30s-10 min), vérifiez bien que le modèle choisi ait un angle de détection et une portée suffisants. Il reste à voir si vous pouvez la placer sur "ON" ou automatique.
Il est possible qu'un modèle qui a toutes ces options soit assez cher, mais ça décourage (un tout petit peu) les hôtes indésirables aussi. Cordialement.
05 juillet 2010 à 21:59
forum consulter ce sujet Installer un détecteur de mouvement crépusculaire sur le forum Électricité
Bonjour, et merci Anthony. J'ai mis plein de jaune chez moi, c'est mes héritiers qui vont rigoler s'ils n'aiment pas ça : -)))
05 juillet 2010 à 21:37
forum consulter ce sujet Peut-on peindre un enduit non ciré peint en jaune sur le forum Peinture
Bonjour Internaute 6, et merci pour le complément et les détails sur la nocivité, bien réelle, des produits glycéro. C'est bien ce que je pensais, y'a pas de miracle, on nettoie sérieusement ou on en rajoute une couche.
2 détails : j'enlève tout ça chez moi pour assainir et laisser respirer, et les solvants me rendent tellement malade que je préfèrerais garder la suie - et je ne suis pas seule !
05 juillet 2010 à 21:25
Bonjour Patrice, et merci pour l'info. Pour l'hébergeur suisse, vous pouvez m'envoyer la référence par mail, je verrai si je connais des gens qui l'utilisent, si vous voulez.
Je comprends bien vos soucis, mais je crois que nous sommes moins gênés que vous le pensez par ces dysfonctionnements. Votre perfectionnisme vous honore, mais comme déjà dit, les utilisateurs voient aussi d'autres forums, et apprécient la qualité et le confort de Bricovideo.
Et rassurez-vous, j'égare bien plus souvent mes outils que mes messages : -) Amicalement.
05 juillet 2010 à 20:52
forum consulter ce sujet Astuce pour retirer moquette sur mur sur le forum Peinture
Bonjour, beau travail, bravo ! Pour l'enduit, ça dépend un peu de l'état de votre mur (je ne connais pas les produits français, attendez d'autres avis pour un lissage si nécessaire).
Si votre mur est bien propre et pas trop abîmé, vous pouvez tenter le crépi au rouleau (respirant de préférence), blanc ou teinté en magasin, c'est assez facile à poser mais ça ne pardonne pas tout.
05 juillet 2010 à 20:44
forum consulter ce sujet Apprêt en peinture qui sert aussi d'enduit léger sur le forum Peinture
Bonjour, vous avez visiblement compris le problème tout seul, les monocouches ça n'existe pas.
Comme dirait SD, on n'est jamais mieux servi que par un vendeur spécialisé, mais au lieu de tout repeindre, si vous avez un reste de peinture, vous avez aussi l'option d'en remettre une couche (attention, même rouleau, sinon ça va marquer)- l'investissement est moins conséquent en temps et argent, sauf si les dégâts sont importants en termes de surface.
Mon système, c'est de toujours acheter assez de peinture, et d'en garder dans des pots plus petits, à l'abri du gel, pour les retouches futures.
Désolée pour vous !
05 juillet 2010 à 20:39
forum consulter ce sujet Tâches sur murs à enlever peinture monocouche mat Dulux Valentine sur le forum Peinture
Bonjour, vous pourriez doubler, mais auparavant il faut vérifier l'absence d'humidité.
Par ailleurs, selon le type de construction et l'épaisseur de vos murs extérieurs il est possible que d'autres mesures à coût comparable soient plus intéressantes en termes d'économie d'énergie. Pourriez-vous donner quelques détails sur ce thème ? Merci.
05 juillet 2010 à 20:33
forum consulter ce sujet Augmenter l'isolation dans une pièce avec pose d'une plaque sur ba13 sur le forum Isolation
Bonjour, j'ai des disques abrasifs sur ma meuleuse pour décrasser des murs mais c'est idiot, avec la protection de disque, j'utilise à peine un tiers de l'abrasif parce-que le reste ne touche pas la surface à traiter. Cette protection est-elle indispensable si on veut travailler à plat ?
05 juillet 2010 à 19:37
Bonjour, le vendeur devrait savoir répondre à vos questions. Cordialement.
05 juillet 2010 à 17:37
forum consulter ce sujet Aspirateur de piscine comment brancher tuyau sur le forum Divers
Bonjour à vous tous, et encore merci pour vos conseils, votre soutien, etc. J'ai enfin trouvé chez Biopin : sous-couche vernis à l'huile de lin ou huile pour sol, finition et entretien cire pour sol, et le chimiste dit OK si la pose est faite soigneusement. Un souci de moins, grâce à vous : -)))
05 juillet 2010 à 17:35
forum consulter ce sujet Traitement vraiment non toxique pour parquet neuf en pin sur le forum Menuiserie
Bonjour SD, le problème est tout à fait ciblé... Glycéro sur plâtre d'un côté et légère infiltration d'eau le long du petit toit mitoyen de l'autre (on pourrait presque le dessiner sur le mur, c'est comique).
La façade est refaite, le voisin s'occupe de son toit, le ferblantier arrive, à mon avis plus de gros souci, mais on suivra à l'avenir.
Quant à gratter, je m'en doutais, j'avais juste besoin d'un coup de pouce pour commencer.
Merci, donc : -)
05 juillet 2010 à 17:24
forum consulter ce sujet Enduit chaux brun foncé sur le forum Maçonnerie
Ah, oui, SD, vous avez raison, je n'y avais pas pensé : Il reste le pistolet à peinture ! Mais je maintiens, pour un résultat régulier, ce n'est pas facile. Merci.
05 juillet 2010 à 17:18
forum consulter ce sujet Réaliser un dégradé peinture dans ma chambre sur le forum Peinture
Bonjour à tous. Andie McDowell-O'Hara s'est fait remettre à l'ordre : je viens de remarquer que ma fille chérie brosse ses cheveux sous la douche, d'où le bouchon ! A éviter, je dirais...
05 juillet 2010 à 13:37
forum consulter ce sujet Déboucher évacuation cabine de douche scellée au sol sur le forum Plomberie
Bonjour, avez-vous tenté une recherche mezzanine en menuiserie et divers ? Cela dit c'est un projet complexe (du point de vue de la sécurité) selon le poids de l'utilisateur et la hauteur du lit. Cordialement.
05 juillet 2010 à 13:22
forum consulter ce sujet Comment construire un lit mezzanine sur le forum Décoration
Bonjour, quand vous dites sans accroc, essayez-vous de sauver la moquette pour un usage futur ? A part ça, quelques détails seraient utiles : est-ce que ça se décolle déjà par endroits, quelle est la nature du mur, etc. La première recette à mon avis, c'est spatule de peintre (légèrement aiguisée si le mur supporte), éventuellement giclette de jardin (eau tiède), et beaucoup de courage. Produits chimiques à éviter si vous n'avez pas de garanties sur la composition de la moquette (risque d'émanations toxiques). Cordialement.
05 juillet 2010 à 13:19
Bonjour, l'outil n'est pas à nous, il n'est peut-être plus tout neuf, mais je trouve la manipulation compliquée et n'ai jamais réussi à monter une lame toute seule, et à coup sûr quand mon mari l'utilise j'entends jurer dans les 5 minutes - pour le prix je trouve ça très discutable, et les pièces détachées sont très chères aussi. J'avoue préférer avoir plusieurs outils qu'un "qui fait tout" s'il faut une demi-heure d'étude du mode d'emploi à chaque fois, raison de mon intervention.
Mais merci pour l'info.
04 juillet 2010 à 22:46
forum consulter ce sujet Comment agrandir l'espace de dilatation du parquet sans l'enlever sur le forum Menuiserie
Tartre au bas du bitonio, si vous voulez mon avis. Cordialement.
04 juillet 2010 à 21:07
forum consulter ce sujet Inverseur robinet bain douche bloqué en position bain sur le forum Plomberie
Merci pour votre conseil, Internaute 2. Einstein disait "deux choses n'ont aucune limite, l'Univers et la bêtise humaine - et pour l'Univers j'ai un petit doute" : -)
04 juillet 2010 à 21:04
forum consulter ce sujet Traiter la terre cuite au mazout sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour, quand vous dites "apparue", c'est important, récent, lié à des problèmes d'humidité ou autres ? Après 17 ans c'est surprenant, il a dû se passer quelque chose qu'il serait utile de comprendre.
Merci de revenir avec des détails.
04 juillet 2010 à 21:01
forum consulter ce sujet Fente sur 2 mètres environ apparue sur carrelage sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour, sur parquet massif, c'est dommage, et suivant les cas il risque de mal gérer l'humidité, si c'est un stratifié il vaut mieux l'enlever. De plus, le PVC n'est pas très bon pour la santé des habitants.
Vous pouvez donner des détails et expliquer votre choix si vous souhaitez des conseils à ce niveau. Cordialement.
04 juillet 2010 à 21:00
forum consulter ce sujet Poser lames PVC sur parquet sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour Internaute 6, bonne idée le fil nylon - on peut même commencer par là à la pose des premières lattes... Quant à l'humidité, nous avons fait un faux tasseau au sol en mortier bâtardé de chaux, ce qui évite au bois d'être exposé à l'eau en cas de fuite importante. Cordialement.
04 juillet 2010 à 20:56
forum consulter ce sujet Lambris et isolation de 12 cm sur le forum Menuiserie
Bonjour Internaute 1, le problème de notre première pose, c'est que la maison n'était pas habitée, et qu'on a posé juste avant le démarrage du chauffage. Le pistolet est un Wagner, le petit modèle (genre 50-60€). Merci pour ces compléments.
04 juillet 2010 à 20:50
forum consulter ce sujet Complément d'information sur peinture lambris bois brut sur le forum Menuiserie
Bonjour, vous pourriez très éventuellement le faire au spray, mais c'est malsain à la pose (travail au masque et très bonne aération), et je ne crois pas que ça existe avec des peintures sans solvants... Franchement, le projet est sympa, mais pas simple à réaliser, même pour un pro...
04 juillet 2010 à 20:45
Bonjour, pouvez-vous voir si les pieds de mur (dedans et dehors) sont plus ou moins humides ?
Ce serait intéressant. Cela dit, tous les détails que vous pourriez apporter (le carrelage date-t-il de la construction, quelle est la qualité du terrain, vos voisins ont-ils constaté ce genre de problème, etc) sont utiles pour déterminer l'origine de votre souci.
Ne faites rien par vous-même avant d'avoir compris où est le problème. A bientôt.
03 juillet 2010 à 22:01
forum consulter ce sujet Problème d'humidité sur joint carrelage sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour, message à DB par sa compagne (merci de prendre soin de lui et de nous donner de ses nouvelles) : Soignez-vous bien, surtout. On pense bien à vous. J'espère que ça ira vite mieux (les cardiologues sont de vrais génies de nos jours), et surtout de bien prendre le temps de vous remettre patiemment, inutile de se presser sauf si c'est pour y retourner : -). Soyez bien sage, d'accord ?
Très amicalement.
03 juillet 2010 à 19:58
forum consulter ce sujet Ménage dans le Forum sur le forum Votre avis
Bonjour, ça dépend de vos goûts et de la lumière dans cette pièce. Si vos meubles vont avec ces murs, vous pourriez reprendre la teinte pour le sol.
Je ne suis pas fan des teintes foncées qu'on voit beaucoup en déco en ce moment (pas très gai, fragile, entretien contraignant) mais bon, avec des murs orangés, si ça vous plait ce serait possible aussi.
Bonne réflexion.
03 juillet 2010 à 19:54
forum consulter ce sujet Murs cirés orangé clair meubles bois quelle couleur pour le parquet sur le forum Décoration
Bonjour, j'attaque une nouvelle pièce (murs extérieurs d'abord), et sous une épaisse couche de laque glycéro, qui tombe en plaques à la spatule, l'enduit d'origine (visiblement de chaux) est brun foncé juste en surface. Ça peut être dû à de la suie, mais j'accuserais plus volontiers l'humidité (ce n'est pas gras, pas très foncé, et certains endroits plus beiges sont un peu piqués de taches noires).
Une fois enlevée les grosses réparations au plâtre et au ciment, et les morceaux de chaux pourris par ces deux opérations, je pense remonter à l'enduit de chaux, mais faut-il faire tomber la première couche brunâtre, ou puis-je y aller comme ça ?
Je vais faire une finition "rustique" donc juste lisser le mur de mon mieux, et mettre une dispersion colorée qui respire bien. Merci à vous tous.
03 juillet 2010 à 07:51
Bonjour, question insolite, mais intéressante. Je ne peux y répondre, malheureusement, mais je ne ferais pas confiance à n'importe quel "vendeur de nature" dans ce domaine.
Les Scandinaves ont une longue expérience, si vous pouvez discuter avec un vendeur sérieux, vous aurez certainement toutes les garanties et réponses dont vous avez besoin.
Au moindre doute sur le fabricant ou le distributeur laissez tomber, par prudence.
C'est un joli marché, probablement branché et à la mode, donc il doit y avoir quelques vendeurs sérieux et de nombreux satellites (et je suis polie...). Cordialement.
02 juillet 2010 à 22:23
forum consulter ce sujet Installer une baignoire en bois sur le forum Divers
Bonjour Internaute 3, je me permets de penser que vous avez déjà répondu à la question ci-dessus...
Si vous lisez un peu les réponses de ce forum, et surtout celles de SD, personne ne recommande sans réserve la peinture de grande distribution.
Nous tentons d'aider des gens qui en achètent, c'est un peu différent.
J'ose encore une remarque, sans vouloir vous vexer : quand on a une solution, on explique, quand on a une critique, pareil, et par délicatesse on signe ses messages.
Cela dit, les conseils de pros sont les bienvenus s'ils restent accessibles aux simples mortels, c'est à dire avec quelques détails. Merci d'avance.
02 juillet 2010 à 22:17
Bonjour, Internaute 2, vous m'intéressez avec "les moyens d'aujourd'hui", qui ne s'adaptent pas toujours à une "maison d'hier" surtout si on veut éviter les produits chimiques lourds.
Pour moi, les peintures sans solvants sont incontournables pour protéger la santé du peintre et des habitants, et je n'ai pas trouvé une acrylique qui couvre les traces de fumée.
Vos solutions m'intéressent si elles sont propres, et j'avoue que j'en doute un peu, sauf votre respect...
02 juillet 2010 à 22:10
Bonjour, les fers à béton qui gonflent, c'est gentiment n'importe quoi... Trouvez un professionnel sérieux avant de vous lancer dans un projet hasardeux, et si vous voulez d'autres conseils donnez des détails, voire passez une photo. Cordialement.
02 juillet 2010 à 20:26
Bonjour, ai-je bien compris que c'est la partie récente qui chauffe comme ça ? Merci de confirmer.
Quant à votre isolant mince, "équivalent à 20 cm de laine minérale" c'est de la pub, malheureusement.
Je ne suis pas spécialiste en toitures - donc c'est juste une idée, attendez confirmation - mais vous pourriez éventuellement, sur votre isolant mince qui deviendrait pare-vapeur s'il est bien continu, poser une couche de fibre de bois (Steico ou Pavatex en tout cas proposent une gamme avec finition pare-pluie) et remettre votre toiture (ne me demandez pas de détails sur la façon de faire : -). Le budget doit être raisonnable, il me semble, mais c'est un gros travail quand même.
02 juillet 2010 à 12:22
forum consulter ce sujet Les tuiles Tiges de botte isolent-elles sur le forum Isolation
Bonjour, support fragile et traces légèrement graisseuses, je tenterais (d'abord dans un endroit peu visible) 1/3 d'alcool 2/3 d'eau tiède, à tamponner en douceur avec chiffon absorbant, puis rinçage à l'eau claire de la même façon - attention, un chiffon sec dans l'autre main vous évitera les coulures. Cordialement.
02 juillet 2010 à 12:14
forum consulter ce sujet Nettoyer papier peint non lessivable sur le forum Papier peint
