Profil du membre Marie
Actuellement 27 601 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Marie
Marie
a posté 6 115 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour, vous n'êtes pas en retard, vous avez réfléchi à votre question, vous suivez les réponses, et en plus vous fournissez le schéma demandé - normal que ça prenne un peu de temps, aucun problème - donc on vous aide si possible avec plaisir (mais pour info c'est pas avec un scanner qu'on fait le chocolat : -)))
Donc, comme dit précédemment, les dimensions de poutres ça me dépasse un peu, mais votre idée me semble cohérente et logique - sauf que par souci esthétique et d'équilibre je mettrais ces deux poutres supplémentaires symétriquement par rapport au milieu de la pièce (distance au mur 1/3 de vos 4 mètres) au feeling... Si les murs sont à peu près droits, une finition lambris pin brut (à peindre si vous voulez) entre vos poutres serait esthétique et facile à réaliser
Au vu de votre schéma je soupçonnerais en priorité une fissure en façade, peut-être assez éloignée (dans un angle ?) et éventuellement beaucoup plus haut (comment va la toiture ?) L'eau pourrait ruisseler en profondeur dans la maçonnerie pour venir s'arrêter sur le linteau de fenêtre d'où elle a pourri vos poutres. Ca vaudrait la peine de vérifier avant d'en poser des neuves...
Soyez prudent, et généreux avec les étais. Bon courage !
20 novembre 2010 à 01:28
forum consulter ce sujet Consolidation poutres en chêne sur le forum Maçonnerie
Bonjour Thierry, toute ma compassion, je vois ce que vous voulez dire (n'hésitez pas à venir avec vos autres soucis, on verra ce qu'on peut faire : -).
Pour la salle de bains, j'aurais des idées, mais avant il faut que je m'assure d'avoir compris votre configuration. Pourriez-vous faire passer un petit plan (actuel et projet) ? Merci.
20 novembre 2010 à 00:42
forum consulter ce sujet Conseil passer un tuyau PVC sous une dalle sur le forum Maçonnerie
Bonjour Camille, l'aluminium ne rouille pas, aucun souci. A mon avis tout ce que vous risquez c'est une gêne à l'entretien, qui justifierait une petite finition au pied de ces piliers (pour éviter que la saleté s'y accumule).
Si l'herbe pousse à ras des poteaux, quelques galets, jardinières fleuries ou autres vous éviteront de griffer la peinture en tondant le gazon tout près. Cordialement.
19 novembre 2010 à 23:22
forum consulter ce sujet Isoler bas de pilier alu de pergola au niveau du gazon sur le forum Maçonnerie
Bonjour, votre cheminée a peut-être souffert du mélange gel et neige de l'hiver dernier, ça a fait pas mal de petits dégâts de ce genre.
Je ne suis pas persuadée de l'utilité d'une étanchéité sur la chaux, mais en toiture ça dépasse mes compétences. Soyez patient, les bricoleurs capables de vous répondre ne sont pas nombreux...
En attendant, avez-vous parlé de vos doutes avec votre artisan ? Il pourra peut-être vous donner des explications qui vous rassureront, voire vous proposer autre chose, on ne sait jamais...
Amicalement.
19 novembre 2010 à 23:08
forum consulter ce sujet Arrêter fuite sur solin cheminée sur le forum Maçonnerie
Bonjour LB, inutile de vous excuser, c'était une info générale, pas une réprimande : -)
Merci pour l'info. J'avais un reste de Touprêt utilisé par mon peintre dans ma cave, je suis allée voir (tiens, c'est marrant, je n'ai pas trouvé JF, il est où ? : -). C'est un enduit solvanté (nettoyage des outils au white-spirit) donc étanche, recommandé sur métal, ciment, bois pré-traité, ce qui explique vos traces d'humidité en surface. Enlever est un choix qui n'appartient qu'à vous - ce serait mieux, mais je ne veux pas vous donner du travail pour une si petite surface, ça peut aller aussi. Si ça ne sèche toujours pas, râclez-le et mettez quelque chose de plus "respirant" - enduit sans solvant, par exemple, et attendez un séchage raisonnable pour faire la finition.
Pour la lame de bois, le but est de créer une isolation thermique entre la pierre froide et l'intérieur chaud. Ce que vous voyez, ce n'est pas de l'eau qui pénètre, c'est l'humidité ambiante, normale, qui condense sur une partie plus froide que le reste du mur, et étanche.
En couvrant cet endroit d'un isolant, on "casse" cette réaction, l'humidité ambiante reste en suspension, et est évacuée par une aération normale ou forcée. Si l'idée du bois vous plait, vous pouvez y aller, ça ne risque rien (évitez une finition laquée étanche si possible, vous pouvez crépir ou peindre comme le reste du mur, ça ira aussi bien, si le bois respire c'est OK).
Pour le choix des autres matériaux de votre chantier, je vous conseille la prudence.
Plus vous ajoutez de solvants différents (matériaux plus ou moins synthétiques, plastiques, colles, PVC, etc), plus vous risquez la création de COV (composés organiques volatils)- en clair, mélange d'émanations pétrochimiques pas très bonnes pour votre santé.
Si vous avez besoin de conseils sur ce thème, n'hésitez pas : -)
Bonne réflexion, et bon travail.
19 novembre 2010 à 23:00
forum consulter ce sujet Enduit sur de la pierre qui ne sèche pas sur le forum Maçonnerie
Bonjour JF, c'est la question qui tue, en effet - pas moyen de répondre juste ! Faut-il proposer à cet internaute de fermer le robinet, si cette entrée d'eau le gêne ? Amicalement.
19 novembre 2010 à 22:36
forum consulter ce sujet Problème étanchéité véranda et mur sur le forum Maçonnerie
Bonjour, c'est plus clair, merci pour le retour. Je ne suis pas assez pro pour vous répondre sur la pose et taille de vos poutres, mais pour le placo je renoncerais pour quelques années, pour pouvoir surveiller tout ce bois qui semble souffrir sans qu'on soit sûr de savoir pourquoi.
Quant au choix des matériaux dans les vieilles maisons, franchement je doute. Même la mienne, qui a été conçue pour la location et donc pas très soignée, ne m'a réservé aucune surprise de ce genre.
Je vois plus de causes de dégâts dans les rénovations sauvages faites ces dernières décennies - par exemple un faux plafond étanche, qui aurait partiellement causé ce pourrissement...
19 novembre 2010 à 22:34
Bonjour, Je ne suis pas spécialiste, mais votre question m'interpelle. De quel type de dalles s'agit-il et pourquoi faire une chape dessus ? Merci.
19 novembre 2010 à 13:17
forum consulter ce sujet Faire une chape sur des dalles d'aménagement sur le forum Maçonnerie
Bonjour Patrice, en effet je n'ai plus eu d'erreur 500 depuis des semaines, ni aucun autre souci, merci de vous en inquiéter.
Parfois le chargement d'une page plante, mais je ne sais pas si c'est mon ordi, mon accès ou Brico.
Je n'ai pas reçu votre mail, avez-vous une chance de le repasser ?
Je sais bien que vous êtes débordé, s'il faut expliquer deux-trois bricoles aux nouveaux ce n'est pas un problème ! Cela dit, vous faites des miracles et en plus vous vous excusez pour les délais de livraison ? vous êtes incorrigible ! Dormez un peu avant de tomber, la prochaine fois ce sera peut-être plus sérieux qu'une histoire de cheville et de petits pois (je parle sérieusement, là, on a passé l'âge, quand on va trop loin parfois le corps reprend le contrôle et ce n'est pas toujours très rigolo).
Soufflez un peu que diable ! Et oui, je parle de là maintenant tout de suite, ou ça va chauffer !
Et pour ceux qui auraient un doute, je ne joue pas les maman-poules par altruisme, en fait je suis juste une immonde égoïste très diplomate - Sans Patrice on est tous foutus ! Bonjour et bonne sieste à toute l'équipe.
19 novembre 2010 à 13:08
Chapeau à toute l'équipe ! Vous avez réussi à passer au nouveau forum pendant que je me tirais un café, vous êtes totalement incroyables !
P. S. C'est pas tout à fait vrai, j'étais dans la cuisine pour surveiller mes pièges à souris, mais Clooney fait plus classe que Tom & Jerry, non ?
Merci à vous tous - qu'est-ce qu'on ferait sans vous ? Amicalement.
19 novembre 2010 à 00:58
forum consulter ce sujet Bricoleuses et Bricoleurs Information Travaux sur le Forum Maçonnerie sur le forum Maçonnerie
Bonjour Thierry, et merci pour le retour. JF a raison, ça a l'air chaud, votre truc ! Si vous ne souhaitez pas prendre un pro, vous n'auriez pas un voisin malin, qui contre quelques apéros et la garde du chat pendant les vacances pourrait au moins vous conseiller sur place ? Je crois que ça vaudrait la peine... Amicalement.
19 novembre 2010 à 00:36
Bonjour, on parle de 30 tonnes d'eau, là. Vous ne croyez pas que quelques détails supplémentaires seraient utiles à propos de cette dalle ? Merci.
18 novembre 2010 à 23:59
forum consulter ce sujet Dalle piscine taille du treillis soudé sur le forum Maçonnerie
Bonjour Maude, quel type de mur là-dessous ? Si la maçonnerie n'est pas étanche, elle se battra pour respirer, et il y a un fort risque que ça ne tienne pas, je l'ai vu chez moi - j'ai simplement voulu peindre l'intérieur d'un mur extérieur (désolée, j'espère que c'est clair) enduit au plâtre, sous la nouvelle couche le fond a cloqué et tout est tombé par plaques.
Sur une de mes façades pareil, on a pelé la peinture hydrofuge à la spatule avant de refaire.
Je vous conseillerais de faire un essai, si vous avez le temps avant qu'il fasse trop froid, ou de remettre au printemps, vous risquez de travailler pour rien. Amicalement.
18 novembre 2010 à 22:58
forum consulter ce sujet Enduisage d'un mur extérieur déjà peint sur le forum Maçonnerie
Bonjour Internaute 3 - En Suisse on construit beaucoup de salles de bains sans fenêtres, la minuterie de l'aération couplée sur l'interrupteur lumière est un standard (intervention d'un pro obligatoire en salle d'eau). Ça doit exister en France... Amicalement.
17 novembre 2010 à 23:39
forum consulter ce sujet Conseils pose fenêtre pour salle de bain sur le forum Maçonnerie
Bonjour, dans une maison qui a près de 80 ans, tout mur un peu solide devient plus ou moins porteur, en cela qu'il participe à l'équilibre de la structure.
Si la cave est divisée de la même façon, c'est d'autant plus probable.
De toute manière, en copropriété, à supposer que cette transformation soit acceptée, il vous faut un pro pour la réaliser, donc prenez-le tout de suite, ce sera plus simple. Cordialement.
17 novembre 2010 à 21:03
forum consulter ce sujet Mur porteur ou non maison de ville datant des années 1930 sur le forum Maçonnerie
Bonjour, pas de souci ! Assurez-vous de louer un matériel que vous pourrez utiliser vous-même, ou envisagez de prendre un pro pour le faire si la machine vous parait difficile à manœuvrer en toute sécurité. Amicalement.
17 novembre 2010 à 15:54
forum consulter ce sujet Arrondir des marches en combe de brume sur le forum Maçonnerie
Bonjour, vous pourriez envisager un soupirail, mais pour une pièce à vivre ce n'est pas très gai... Cordialement.
17 novembre 2010 à 15:48
forum consulter ce sujet Conseil réaliser une ouverture en sous-sol sur le forum Maçonnerie
Bonjour LB, vous êtes champion ! Super description, schéma très clair, et beau travail ! L'enduit, je pense que JF confirmera (bonjour : -), doit être non étanche (c'est bien), sinon ça ne mouillerait pas, ou du moins pas si vite et de cette façon.
Il est possible que l'eau de pluie s'infiltre entre la fenêtre et la pierre 1, pour le vérifier vous pourriez essayer d'arroser votre appui de fenêtre à l'extérieur à un moment où il fait sec et pas trop froid (donc quand l'enduit est assez sec à l'intérieur). Si ça se mouille (dans les 15-20 minutes, je dirais), c'est probablement le joint silicone à l'extérieur. Pour plus de précision, je sècherais l'enduit au Sopalin, j'en poserais une bonne épaisseur (fixée au scotch sur le mur et la fenêtre) et je mouillerais l'appui de fenêtre ensuite. Quand vous décollerez le tout, vous verrez bien si et où c'est mouillé.
S'il est ok, il reste peut-être un pont thermique sur ou sous la pierre 2, donc il faudra compléter l'isolation thermique sous le bas de fenêtre.
Je vous laisse tester, et on verra un matériau d'isolation après, si vous voulez bien.
Amicalement.
17 novembre 2010 à 15:23
Bonjour, on ne dit pas "je suis femme de militaire" on dit "je ne suis pas du métier". Être une femme n'a rien d'éliminatoire sauf si vous le dites vous-même.
Si vous imaginez que seules les femmes se font rouler dans la farine, renseignez-vous un peu... Amicalement.
17 novembre 2010 à 14:52
forum consulter ce sujet Est-on obligé de mettre renfort ou ferraille dans mur parpaing sur le forum Maçonnerie
Bonjour, assurez-vous surtout que vous avez assez de pente, sinon votre écoulement va se boucher... Cordialement.
17 novembre 2010 à 14:49
Bonjour, vous pouvez - mon carreleur a fait exactement ça sur un fond plancher-sable-tomettes, avec la petite pente, sans problème. Épaisseur finale autour d'un centimètre. Avant, je m'assurerais que ça tient bien (spatule de peintre et marteau, on attaque un angle et on voit ce que ça donne), et go !
Sinon, sur carreaux hyper solides (modèle années 70) que je ne voulais ni décoller ni doubler, j'ai simplement posé deux couches de peinture sols après ponçage, c'est joli et ça tient bien si ce n'est pas trop exposé au passage. Bon travail.
17 novembre 2010 à 14:48
forum consulter ce sujet Peut-on couler une chappe par dessus un vieux carrelage solide sur le forum Maçonnerie
Bonjour Raynald, et merci pour le retour. Pour votre plafond je ne suis pas spécialiste, mais pour l'aération ce serait bien, quand même.
Pourriez-vous imaginer créer un soupirail, ou au moins une sortie d'air (tuyau avec sortie à l'extérieur le long de la façade) du côté opposé à la première ? On peut imaginer que l'humidité vient du sol par la partie en terre battue, il faut qu'elle puisse ressortir. Cordialement.
16 novembre 2010 à 21:19
forum consulter ce sujet Problème humidité dans sous sol enterré sur le forum Maçonnerie
Bonjour, savez-vous au moins pourquoi ces poutres ont pourri (fissures à l'extérieur ou autre cause ?) Et cela dit, même si je n'ai pas bien compris le problème, je pense que c'est un travail assez complexe et peut-être dangereux.
Pourriez-vous ré-expliquer votre projet, indiquer combien de poutres sont touchées et/ou faire un petit schéma ? Merci.
16 novembre 2010 à 20:33
Bonjour Maude, je confirme (nous avons fait l'erreur aussi, mais heureusement c'était à l'extérieur : -) Il faut faire un enduit, et vous n'aurez plus de souci. Cordialement.
16 novembre 2010 à 20:28
forum consulter ce sujet Temps de séchage pour faire des joints de parpaing sur le forum Maçonnerie
Bonjour, en Suisse en tout cas pas. J'ai peint le mien au Hammerite blanc sans solvant (4-5 couches, quand même), au milieu d'un faux plafond lambris laqué blanc c'est superbe ! Cordialement.
16 novembre 2010 à 20:22
forum consulter ce sujet Norme pour protection IPN sur le forum Maçonnerie
Bonjour LB, bonjour JF, Avec plaisir ! (surtout, c'est JF qui demande, je ne peux pas dire non : -))) Avant d'agir, on va déjà essayer de trouver où est le problème - si vous n'avez pas toutes les infos, ce n'est pas grave - et si on peut le régler. Pour ça il me faudrait la qualité de cet enduit (composition, ou marque et nom, ce que vous avez), son épaisseur, et la qualité du support sous la pierre pour pouvoir me faire une idée.
Quand vous avez enlevé le vieux crépi (bravo !) vous étiez donc sur pierre propre ? Et comment a été faite l'étanchéité autour du cadre de fenêtre ?
Encore quelques questions : Y a-t-il une finition sur l'enduit ? Pouvez-vous aussi dater un peu les travaux (à la louche, pas besoin que ce soit très précis)? et cette pièce est-elle déjà chauffée ?
A très bientôt.
16 novembre 2010 à 20:19
Bonjour Aurélie, je comprends, et j'apprécie que vous soyez revenue, merci.
Avec le filtre Brita, un litre prend une minute environ, rien de bien terrible.
Si vous filtrez 5-6 litres par jour, changez la cartouche tous les 10-15 jours et passez le pot et le filtre au lave-vaisselle à chaque changement (le Brita original tient le coup avec les programmes pas trop chauds), je pense que vous serez tranquille question bactéries - plus il y a de débit mieux ça va.
Ça représente 3 cartouches par mois, soit dans les 15-18 € - bien moins que vos 150 litres d'eau en bouteille, quand même, et on ne parle même pas du transport...
Quoi que vous décidiez, je vous conseille de supplémenter en sels minéraux, parce qu'avec les filtres il n'en reste plus beaucoup... Bonne réflexion.
15 novembre 2010 à 14:19
forum consulter ce sujet Installation système filtrage d'eau potable sur le forum Écologie Habitat
Bonjour JF, Pour info, on attend le dératiseur, c'est désespérant. Il y en a toute une troupe, maintenant, et il dit qu'elles ont probablement déjà stocké des provisions pour tout l'hiver - le poison ne servira plus à rien, et le chat non plus - Ces sales bêtes vont finir dans des pièges, berk !
Merci quand même pour votre aide.
15 novembre 2010 à 13:51
forum consulter ce sujet Rongeurs inatteignables sur le forum Maçonnerie
Bonjour, il me semble qu'il vous faut un très bon artisan pour réussir cette ouverture dans les règles de l'art et sans dommage structurel. Tout se paie... Vous pouvez toujours demander une ou deux autres offres, et des références, si vous avez un doute. Cordialement.
15 novembre 2010 à 13:22
forum consulter ce sujet Avis sur un devis d'une ouverture dans un mur en pierre sur le forum Maçonnerie
Bonjour, Le principal souci avec ce type de sol, c'est plutôt la composition chimiques des différents matériaux. Il est indispensable de le choisir sans émanations de solvants, chlore ou formaldéhyde, donc plutôt dans le haut de gamme - qui offre en général une garantie fabricant de 5-10-15 ans - donc vous ne devriez pas avoir de souci de couleur (à part éventuellement les parties exposées au soleil). Cela dit, un stratifié blanc, c'est assez rare.
Si vous vraiment quelque chose de solide, avez-vous envisagé un carrelage ? Je ne suis pas sure que la différence de prix soit importante, et l'entretien est quand même plus facile. Cordialement.
15 novembre 2010 à 13:19
forum consulter ce sujet Choix couleur du stratifié sur le forum Maçonnerie
Non, non, JF, je parlais juste de lisser à l'éponge une réparation sur ma façade.
Ma voisine, elle est un peu snob, il faut au moins la brosse à reluire avec manche en ivoire !
J'ai dit une bêtise ?
14 novembre 2010 à 20:37
forum consulter ce sujet Rattrapage enduit belle-voisine sur le forum Maçonnerie
Bonjour, pourriez-vous donner quelques détails ou une ou deux photos ?
Difficile d'évaluer les dégâts et de proposer des solutions sans plus d'infos. Merci.
14 novembre 2010 à 00:42
forum consulter ce sujet Rénovation pilier de portail et mur sur le forum Maçonnerie
Bonjour, j'ai trouvé très facilement chez mon fournisseur habituel.
Donc j'écrase au fond de l'espace disponible, et je compense les dégâts au mortier en laissant 1 cm pour le joint silicone, c'est bien ça ? MERCI !
14 novembre 2010 à 00:37
forum consulter ce sujet Calfeutrer le tour d'une fenêtre sur le forum Maçonnerie
Bonjour, si vous pouvez poser un doublage (2-3 cm minimum) sans toucher aux plaques de Glasal, c'est ok, je ferais ça - l'enduit isolant n'est effectivement pas l'idéal dans la configuration que vous décrivez, il faut une finition non étanche sinon votre bois va souffrir.
De quelle épaisseur disposez-vous, et quel fini auriez-vous voulu avoir ?
Les traces d'humidité autour des plaques sont logiques, le Glasal étant plus étanche et isolant (faut bien lui laisser quelque chose...) que le mur, la condensation se fait autour - et le bois n'est pas froid.
Si c'était moi, je les laquerais (1-2 couches d'acrylique, c'est suffisant) par sécurité, et j'écrirais sur la laque pour indiquer la présence des plaques.
Si votre doublage tient assez longtemps, c'est un autre qui le démontera, autant prévenir... Cordialement.
14 novembre 2010 à 00:28
forum consulter ce sujet Problème condensation et humidité dans appartement sur le forum Maçonnerie
Ah, oui, c'est une bonne idée, en effet. Je pourrais en mettre sous ma bâche !
14 novembre 2010 à 00:15
Bonjour JF, totalement d'accord. Le monoxyde de carbone ne sent rien et une fuite peut tuer en quelques heures. Amicalement.
14 novembre 2010 à 00:13
forum consulter ce sujet Fuite de fumée dans conduit des boisseaux sur le forum Maçonnerie
Bonjour, votre question n'est pas très claire, mais s'il s'agit de monter une cloison BC sur carrelage, je dirais à priori non (le carrelage est trop lisse, ce sera instable), et contre un placo non aussi (je ne vois pas comment ça tiendrait).
Il faudrait solidariser sérieusement cette cloison au sol et au mur, et avec ces matériaux ce n'est pas gagné. Solution : creuser une tranchée dans le carrelage pour monter le BC "sur du dur", et de préférence ancrer dans la maçonnerie au lieu du placo.
Quel est votre projet ? Merci.
14 novembre 2010 à 00:10
forum consulter ce sujet Peut-on fixer du béton cellulaire sur du placo sur le forum Maçonnerie
Bonjour, on vous a donné un bon conseil, mais je comprends qu'il n'est pas facile à appliquer (voyez déjà les questions 4552 et 4084 de ce forum, qui abordent des thèmes similaires).
Votre supposition semble très pertinente également.
Dans votre cas, est-ce un problème nouveau, ou simplement qui s'aggrave avec le temps ?
Et le constatez-vous tout autour de la maison, ou seulement d'un côté ?
Merci de revenir avec des détails.
14 novembre 2010 à 00:04
forum consulter ce sujet Infiltration d'eau sur les murs du sous-sol sur le forum Maçonnerie
Bonjour Isabelle,
OK, c'est bon, je capte - Merci : -) Sympa l'aide des copains !
Donc si je vous suis bien, et si ça marche (là je ne parierais pas, faites un essai d'abord) il vous faut :
- des culs de bouteille, un nombre pair par taille
- de la colle cyanoacrylate gel (conseil de décorateur) ou mieux, une colle chaude au pistolet - voire une colle de construction extérieur type colle 100 kilos (Uhu ou Patex) dont l'avantage est de faire "joint"
- trois panneaux de bois marine (agglo hydrofuge) ou polystyrène
- une colle "extérieur" pour bois ou polystyrène.
Vous collez vos sphères, en comptant largement le temps de séchage de la colle.
Vous faites les trous assez larges dans un panneau (celui du milieu - épaisseur et largeur de vos deux culs de bouteille - comptez un joint de dilatation (du verre au soleil) avec le bois), et légèrement plus petits dans les deux panneaux extérieurs, qui peuvent être plus minces.
Vous collez deux panneaux ensemble, vous laissez sécher, vous positionnez vos sphères, et vous collez le troisième. Le problème, ce sera de serrer les panneaux ensemble pour le séchage...
Je ne garantis ni l'esthétique du résultat, ni la solidité à long terme, mais ça peut être rigolo, surtout l'aspect participation des copains. J'insiste sur le travail à l'extérieur, les colles pour polystyrène et verre ne sont pas inoffensives. Bon bricolage.
12 novembre 2010 à 22:40
forum consulter ce sujet Renseignement monter un mur avec des bouteilles de verre sur le forum Maçonnerie
Bonjour NP, tout à fait d'accord, une deuxième bouche d'aération, éventuellement mécanisée, est un préliminaire incontournable. Si ça ne suffit pas, il faudra envisager d'autres mesures selon les premiers résultats. Amicalement.
12 novembre 2010 à 22:16
Bonjour, Si vous pensez sincèrement recevoir des réponses à ce genre de question(s), vous croyez au Père Noël ! Bricovidéo n'est pas un chien qu'on siffle. Soit vous posez des questions détaillées et sérieuses auxquelles vous avez commencé par réfléchir par vous-même (au moins un tout petit peu) et vous avez une chance d'avoir de l'aide, soit vous venez en touriste poser des "colles" lacunaires et vous n'aurez pas de réponse. C'est vous qui voyez.
12 novembre 2010 à 22:13
forum consulter ce sujet Quelles chevilles pour fixer des pierres de parement sur le forum Maçonnerie
Bonjour JF, et merci pour l'info. J'ai essayé de mettre du rodenticide, mais ces crapules ne sont pas de notre côté des doublages de mur, elles n'y ont pas touché. On pensait qu'elles grattaient derrière les caches des meubles de cuisine, mais il n'y a aucune trace dans la poussière, rien.
Elles passent probablement sous les murs extérieurs de la maison, entre la maçonnerie et les cadres intérieurs de fenêtre, et de là par dessus les poutres sur l'ancien faux plafond et derrière le doublage Fermacell de la cuisine. Inatteignables !
Mon mari préfère risquer son oxygène avec un chat que de démonter son lambris, et j'ai promis de laver le chat tous les 15 jours - non, non, je ne rigole pas, je l'ai déjà fait avec les précédents, et ça aide bien. J'ai même trouvé un shampoing bio sans parfum synthétique (ah, faut de l'imagination !).
Tout autre témoignage reste le bienvenu. Amicalement.
12 novembre 2010 à 17:21
Ah, vous êtes dur, JF, de me ramener plus d'un an en arrière comme ça !
Heureusement que j'avais déjà passé aux aveux, sinon j'aurais eu l'air fin, comme on dit chez nous : -) Enfin, c'est de la philosophie de Bricovideo, on fait des bourdes, on apprend, et on passe plus loin... Amicalement.
12 novembre 2010 à 17:07
forum consulter ce sujet Isolation et respiration du mur avec du Nomatherm sur le forum Maçonnerie
Bonjour, En effet, il me semble raisonnable de poser une bâche sur ce terrain (votre artisan pourrait peut-être vous en prêter une ?)
Quant à votre future terrasse, je vous suggère la lecture de la question 4552 sur ce forum, qui renvoie à plusieurs discussions peut-être utiles pour votre projet.
Amicalement.
12 novembre 2010 à 14:31
forum consulter ce sujet Risque d'effondrement du bâtiment avec les fortes pluies sur le forum Maçonnerie
Bonjour Brigitte, J'ai hésité, mais je sais que l'équipe est surchargée, et j'ai pris sur moi de donner l'info sans vous consulter. Merci pour la confirmation, et pour les miracles que vous réalisez tous les jours !
Bonjour Lucie, Bonjour Eva, Si vous n'avez pas besoin de cette pièce tout de suite, prenez votre temps, ce sera bien plus facile de travailler là-dessus au printemps, après avoir bien réfléchi, et aussi parce que les journées sont plus longues. Amicalement.
12 novembre 2010 à 14:25
forum consulter ce sujet Comment réaliser un plafond dans mon garage sur le forum Maçonnerie
Bonjour JF, cet escalier-là n'est pas à moi (j'y viendrai, rassurez-vous - escalier intérieur granit, un gros coin cassé, la balustrade ne tient plus, au secours - mais il n'y a pas urgence).
Merci pour l'info, toutefois. Amicalement.
12 novembre 2010 à 14:18
Bonjour, J'ai du mal à comprendre vos sphères, mais on va déjà en rester aux matériaux : pour durcir le polystyrène je ne vois pas, ça me semble illusoire, si quelqu'un a une idée ? (quoi que vous lui fassiez subir, travaillez impérativement à l'extérieur)
Mon souci dans votre projet c'est le "mélange" de trois matériaux qui réagissent très différemment au soleil, au gel et à l'humidité, j'ai l'impression que ça ne tiendra pas.
Si vous avez besoin de protéger votre entrée des intempéries tout de suite, je vous proposerais éventuellement des plaques de polycarbonate, un peu cher, moins joli, mais réalisable rapidement. Bonne réflexion.
12 novembre 2010 à 13:37
Bonjour Internaute 4. Totalement d'accord avec vous ! les questions restent nombreuses, toutefois, et les photos permettent parfois de dire aux gens qui s'inquiètent si l'intervention est urgente, ou si l'achat semble envisageable ou déconseillé, avec les précautions d'usage (avis d'un pro sur place, souvent indispensable). On tire tous à la même corde : -) Amicalement.
11 novembre 2010 à 19:02
forum consulter ce sujet Fissures en façade sur le forum Maçonnerie
Bonjour, j'ai vu quelques pistes dans la question 1136 Problème rongeurs dans doublage cloison, mais elle est loin en bas de liste, et j'aurais besoin d'aide.
Si quelqu'un pouvait me dire si je dois prendre un chat ou gazer la maison ça me rendrait bien service.
Prendre un chat, image d’illustration extraite de la galerie photos du forum maçonnerie proposée par bricovideo.com
Prendre un chat, problème rongeurs inatteignables
11 novembre 2010 à 18:55
Merci JF, je n'avais pas pensé à la présence d'argile. Malheureusement mon pote géologue n'est plus dans le coin... Je vais regarder les références que vous me donnez, grand merci (pour le compliment aussi : -) De toute manière, je pense que j'ai intérêt à attendre le printemps, il va faire trop froid maintenant - je vais juste finir mon petit reste si c'est OK de jointoyer les pierres avec ça, et je rentre hiberner.
A bientôt pour la daube et le chocolat.
11 novembre 2010 à 18:51
forum consulter ce sujet Mur en pierres sèches à sauver du désastre sur le forum Maçonnerie
