Profil du membre Marie
Actuellement 27 601 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Marie
Marie
a posté 6 115 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour, il y a plus simple, à condition de ne pas entrer trop souvent dans la salle de bains en chaussures : passez un coup de ponceuse (ou meuleuse avec disque à poncer, plus efficace) sur votre carrelage (pas nécessaire s'il est un peu poreux en surface), et deux-trois couches de peinture sols extrême (V33) sans solvants - 3 heures entre couches, 12 heures de séchage, 3 jours pour stabilité complète, fini doux et un peu gommeux, facile à entretenir, et pas de joint qui se décolle entre les plaques.
Je l'ai fait chez moi, le budget est bien moindre, ça permet d'assortir les plinthes et même la porte si vous voulez, et vous évitez le cocktail chimique des colles et du PVC qui n'est pas bon pour votre santé (2 accrocs en 6 mois, dont 1 dû aux artisans en cours de chantier).
Qu'en dites-vous ? Cordialement.
09 janvier 2011 à 23:45
forum consulter ce sujet Rénovation salle de bains quelle colle pour coller dalles en PVC sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour Georges, avez-vous envisagé d'isoler le plafond du vide sanitaire ? Si l'accès est possible, c'est bien moins coûteux que de refaire votre sol.
Pour répondre à votre question, et même si votre notion d'effusivité ne me parle pas beaucoup, il faudrait marcher avec de grosses chaussures d'hiver dans la maison pour ne plus ressentir le sol froid, les pantoufles ne suffisent pas.
Le fait est que "la chaleur monte, le froid descend" - si votre sol n'est pas isolé thermiquement, et comme c'est l'air froid qui se concentre à ce niveau, même si vous chauffez la pièce globalement à 20 °, au niveau du sol vous aurez du mal à dépasser 16° alors que le plafond atteindra 24-25°, ce qui équivaut à sortir par temps frais en short et sandales avec une doudoune et un bonnet.
Si vous isolez le sol du côté habitable ou par en-dessous, ça équivaut à mettre de grosses chaussettes, et vous pouvez poser la doudoune (= vous baissez le chauffage de 2° sans perdre en confort).
C'est le principe dit "de la paroi froide" appliqué au sol. Vous voyez ? Cordialement.
09 janvier 2011 à 23:38
forum consulter ce sujet Précision sur l'effusivité d'un matériau sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour, J'adore votre "truc immonde", il y en avait plein chez moi : -) Sous une moquette a priori étanche, c'est inévitable, cela dit je ne suis pas trop sûre, pour le ciment, ça pourrait être un mortier plus ancien que du pur ciment (c'est à espérer pour vous), et la moquette expliquerait qu'il ait pris un aspect peu engageant.
Pourriez-vous gratter un peu et dire si ça part en sable ou si c'est fissuré en morceaux solides, par exemple ? Quand vous dites "il y a un vide sanitaire", de quoi voulez-vous parler exactement ? Vous avez fait faire une dalle ? vous avez un sous-sol ? Et à quoi ressemble votre parquet attaqué par les parasites ? vous voyez des traces nettes d'un parasite particulier, ou est-ce seulement le parquet qui s'effrite ? Ça, c'est moins grave qu'il n'y parait !
Pourriez-vous passer quelques photos, qu'on se fasse une idée ? On vous attend de pied ferme avec plus d'informations, si vous voulez bien. Trouver une bonne solution prendra un peu de temps, mais si vous avez toute la maison à rénover, ce n'est pas un trop gros problème, et pour le carrelage c'est jouable, c'est juste une question de préparation - quelle épaisseur disponible auriez-vous s'il faut égaliser le sol ? A bientôt.
09 janvier 2011 à 23:20
forum consulter ce sujet Modification de sols anciens sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour, le problème, c'est déjà le froid, probablement, et surtout d'utiliser du ciment, que la pierre (et la maçonnerie ancienne) n'aiment pas trop. Il vous faut un mortier de chaux, ou au moins un bâtard chaux-ciment (et une température extérieure de 5-10° de préférence, sans risque de gel immédiat). Mouillez bien le support à la giclette de jardin, préparez un mortier qui ressemble à une purée de patates un peu sèche, et écrasez le mortier entre les pierres à la petite truelle, voire avec les doigts.
S'il y a de gros creux, vous pouvez "bourrer" avec des gravats propres (pierres, restes de brique rouge ou de tuile) que vous calerez si nécessaire avec une petite latte de bois.
Si ce n'est pas régulier, aucun souci, vous pourrez corriger jusqu'au lendemain, à la spatule, à la brosse ou à l'éponge. S'il manque de la matière à ce stade, mouillez et rajoutez.
Au bout de 8 heures minimum, vous pouvez gicler à nouveau, et lisser doucement à la vieille éponge, ça devrait aller. Bon travail.
09 janvier 2011 à 23:01
forum consulter ce sujet Comment faire tenir du ciment dans une bouche d'aération sur le forum Maçonnerie
Bonjour, j'en pense qu'il nous faudrait beaucoup plus d'informations pour vous répondre de façon pertinente. Voyez la question 4084 de ce forum, pour vous faire une idée du type de recherche à faire pour "mettre le doigt dessus".
Si ça sonne creux, c'est que la couche de finition s'est désolidarisée du support, et ça peut signifier que c'est très humide dessous et/ou que c'est par là que l'eau entre. A bientôt.
09 janvier 2011 à 22:51
forum consulter ce sujet Problème humidité mur extérieur sur le forum Maçonnerie
Bonjour, il faudrait des infos sur l'évolution de ces fissures dans le temps, et si possible des photos.
Ce que vous en dites ne semble pas alarmant, mais il est impossible de se prononcer valablement sur l'état d'un mur sans (au moins) ces informations. Cordialement.
09 janvier 2011 à 22:48
forum consulter ce sujet Fissures partant du bas jusqu'en haut sur angles pignon en parpaing sur le forum Maçonnerie
Je n'irais pas jusque là, JF, par simple principe de précaution - le plastique n'est pas alimentaire, quand même. Mais pour un petit contenant à mortier, aucun souci !
J'en profite pour attirer l'attention sur le taux de composants indésirables (perturbateurs endocriniens, phtalates, bisphénol, si ça vous dit quelque chose) dans les contenants plastiques non destinés à l'alimentation. Soyez prudents, gardez-les comme poubelle ou pour bricoler, mais ne mettez rien de consommable là-dedans - compost, par exemple - c'est plus sage.
09 janvier 2011 à 22:46
forum consulter ce sujet Quelle est la durée de toxicité du xylophène sur le forum Écologie Habitat
Bonjour, si ces meubles sont perdus (ma foi, c'est la vie) un pied de biche fin et plat (pas le gros modèle Musclor, il existe une version plus légère, à voir en magasin) vous aidera sans doute à les démonter sans trop de dégâts. A part ça, faites des photos et contactez le distributeur, qui pourra peut-être vous fournir un plan de montage fort utile. Cordialement.
09 janvier 2011 à 14:02
forum consulter ce sujet Démonter un plan de travail collé aux meubles et au mur sur le forum Menuiserie
Bonjour, contactez le service clientèle V33, généralement assez serviable et compétent, et voyez ce qu'ils peuvent faire pour vous. C'est un problème produit. Cordialement.
09 janvier 2011 à 13:40
forum consulter ce sujet Escalier glissant suite à pose de vitrificateur sur le forum Menuiserie
Bonjour, la partie "ponçage et vitrification" que vous ne semblez pas prévoir dans l'immédiat, risquerait d'être compliquée par des travaux intermédiaires. Voyez déjà les questions apparentées, et faites des recherches sur ce forum, pour vous faire une première idée.
En attendant, poser des tapis pourrait déjà améliorer l'esthétique. Cordialement.
09 janvier 2011 à 13:11
forum consulter ce sujet Raviver parquet chêne non vitrifié sur le forum Menuiserie
Bonjour, j'ai l'impression que votre problème a des points communs avec la question 4084 du forum maçonnerie. Votre "vieille terrasse carrelée" était sans doute posée sur support non étanche, ce qui est fort sage si on veut éviter les remontées d'humidité dans la maison, et comme la véranda est maintenant fermée, l'humidité reste dans ce local.
Pour poser une finition non toxique et étanche, vous avez la solution de la peinture sols sans solvants (solide si on suit scrupuleusement le mode d'emploi) mais c'est ce qu'on appelle "un emplâtre sur une jambe de bois" puisque ça supprimera uniquement les symptômes et non la cause du problème, et je vous le déconseille pour la raison indiquée plus haut.
A mon avis la solution la moins onéreuse, c'est de faire une aération, mécanisée ou non, en haut des côtés de votre véranda, côté maison, pour évacuer l'humidité qui remonte du terrain.
09 janvier 2011 à 12:51
forum consulter ce sujet Remontée d'eau sur le carrelage par capillarité sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour, vous pourriez poser un vernis acrylique-polyuréthane, mais seulement sur bois vraiment sec, c'est à dire pas à cette saison. Il vaudrait mieux régler le problème d'humidité.
Pourriez-vous donner des détails à ce sujet ? Merci.
09 janvier 2011 à 12:33
forum consulter ce sujet Portes fenêtres mal isolées infiltration eau sur le forum Menuiserie
Bonjour, je dirais ponçage, ou éventuellement très en douceur lame de rasoir (grattoir plat pour vitroceram, à voir en accessoires électroménager). Attention les doigts !
09 janvier 2011 à 12:13
forum consulter ce sujet Retirer ancienne colle à bois rénovation boîte à couture sur le forum Menuiserie
Bonjour, dans ces dimensions un coffre d'armoire sans portes sera sans doute une solution solide et pas trop chère. Sinon, si le mur est solide, vous pouvez poser des rails au mur et des plateaux sur consoles métalliques. Cordialement.
09 janvier 2011 à 12:12
forum consulter ce sujet Comment installer des étagères en bois modulables sur le forum Menuiserie
Bonjour, bizarre votre affaire ! Il restait peut-être de l'humidité (la piscine aurait pu fuir un peu dans la maçonnerie)- ou alors c'est le chauffage hivernal qui est en cause, et l'agglo a gonflé.
Quel joint de dilatation aviez-vous laissé ? S'il n'y en a pas, il faudra en faire un, mais je ne sais pas de combien... Cordialement.
09 janvier 2011 à 12:00
forum consulter ce sujet Problème plancher en agglo qui gonfle sur le forum Menuiserie
Bonjour, les portes "modernes" sont souvent creuses, donc voir en magasin et prendre un modèle recoupable, ou alors du pin massif à peindre (laque sans solvants, éventuellement acrylique-polyuréthane), pas beaucoup plus cher. Sinon, consultez un menuisier.
09 janvier 2011 à 11:55
forum consulter ce sujet Recouper une porte postformée en largeur sur le forum Menuiserie
Bonjour, bien sûr, et vous allez voir tout le bénéfice de l'acrylique (les déchets ne sont pas dangereux). Masque FF1, ponceuse excentrique et triangulaire, papier 180 environ, ça devrait aller tout seul.
Vous pouvez aussi décaper (décapant sans solvants), mais je crois que poncer sera plus facile.
09 janvier 2011 à 11:53
forum consulter ce sujet Comment décaper vernis à l'eau sur meuble en chêne massif sur le forum Menuiserie
Aïe ! Pourquoi ne pas poser simplement une sous-couche bois type steico (isolant phonique et thermique uniquement à base de bois, mais pas étanche) puis un stratifié (SANS SOLVANTS ni PVC, à voir en magasin)? les colles, par exemple T54 ou T80 de Sika, contiennent de hauts taux de solvants, et souvent des isocyanates dangereux pour les asthmatiques. Nous avons fait tout un étage de notre maison comme ça sur vieux plancher et tomettes, nous en sommes très contents, et si nous décidons de changer à l'avenir, pas besoin de décoller non plus. Cordialement.
09 janvier 2011 à 11:44
forum consulter ce sujet Comment poser un parquet stratifié avec colle sur le forum Menuiserie
Oui, vous pouvez. Certaines enseignent proposent une porte de remplacement (vous apportez la porte, choisissez le modèle et ils vous en préparent une identique), un menuisier peut vous faire ça aussi. Prenez des dimensions approximatives et demandez les prix. Cordialement.
09 janvier 2011 à 11:40
forum consulter ce sujet Conseil pour remplacer une porte sur le forum Menuiserie
Bonjour, si vos chaises ne sont pas en bois brut, mais vernies, laquées ou huilées, ça ne va pas être facile. Pouvez-vous donner des informations et/ou des photos ? merci.
09 janvier 2011 à 11:37
forum consulter ce sujet Comment foncer chaise chêne clair en chêne foncé sur le forum Menuiserie
Pour votre parquet, ça peut être des variations de couleur dans le bois qui ressortent après teinture, un vrai plancher n'aura jamais l'unité de couleur d'un stratifié, et c'est ce qui fait son charme.
Vous pouvez tenter une couche de teinture supplémentaire sur les parties les plus claires.
Pour le vitrifiant, attention aux solvants, c'est vraiment lourd chimiquement et toxique, surtout pour les enfants. Je vous conseille un vitrifiant sans solvants, ça existe et ça marche - V33, Plastor et autres ont de très bons produits. Mat ou satiné, c'est question de goût, mais en sans solvants c'est moins brillant que l'idée qu'on se fait d'un vitrifié. Vérifiez aussi qu'il soit "non jaunissant".
09 janvier 2011 à 11:36
forum consulter ce sujet Comment rattraper des traces de teinture sur un parquet sur le forum Menuiserie
Bonjour, il faudrait des photos, si possible, et des informations sur le type de fenêtre ou la marque si vous l'avez. Merci.
09 janvier 2011 à 11:30
forum consulter ce sujet Débloquer fenêtre coulissante bloquée par l'ancien propriétaire sur le forum Menuiserie
Bonjour, a priori il n'y a pas grand risque (ATTENTION : c'est juste un avis sans garantie à prendre sous toutes réserves), mais si la maison n'a que 10 ans, pourriez-vous éventuellement retrouver un des pros ou l'architecte pour obtenir confirmation ? Vous seriez plus tranquille.
Et si vous pouvez y aller, faites-vous aider si nécessaire par quelqu'un d'expérimenté, pour ne pas prendre ces gravats sur les pieds. Cordialement.
09 janvier 2011 à 11:26
forum consulter ce sujet Abattre un mur dans une maison de plain pied sur le forum Maçonnerie
Bonjour, si vous n'avez pas encore signé, consultez d'urgence un architecte ou autre pro spécialisé, qui pourra vous dire à quoi vous vous exposez en termes de travaux. On ne touche pas à l'amiante sans équipement ni expérience, et ça peut être extrêmement coûteux.
Il vaut peut-être mieux attendre de trouver une autre maison à vendre que de vous lancer dans un chantier probablement plein de mauvaises surprises (un pessimiste, c'est juste un optimiste avec plus d'expérience).
Amicalement.
09 janvier 2011 à 11:21
forum consulter ce sujet Modifié combles 35° à 45° pour aménagement sur le forum Maçonnerie
Bonjour, voyez déjà la question 4769 de ce forum. Il faudrait savoir si c'est seulement l'extérieur de la cheminée qui est abîmé, ou l'intérieur aussi. Mettre un treillis et un ciment, suivant sur quel type de maçonnerie, ne sera pas forcément la solution idéale, ni la moins chère à moyen terme.
Pourriez-vous donner des détails ? Merci.
09 janvier 2011 à 11:18
forum consulter ce sujet Conseils réaliser enduit sur cheminée sur le forum Maçonnerie
Désolée JF, c'est moi qui suis un peu sotte - j'oublie que "ça ne sent rien" ne signifie pas la même chose pour vous que pour moi, et que tout le monde n'a pas la chance de repérer la présence de solvants et dérivés pétrochimiques rien qu'en mettant le nez sur le produit. Si je garde la migraine qui s'ensuit, on est quitte ? : -)))
09 janvier 2011 à 00:38
Bonjour à tous, et merci pour vos vœux. Juste pour signaler que j'ai rencontré l'autre jour un brave Monsieur largement retraité. Nous bavardions écologie, et il m'a dit "Madame, je ne suis pas Écolo, c'est devenu trop politique maintenant. Je me contente d'être économe de ma planète".
J'ai trouvé la formule jolie - Si on pouvait tous en dire autant ! Meilleurs vœux à tous.
08 janvier 2011 à 23:06
forum consulter ce sujet Bonne année 2011 à toutes les bricoleuses et tous les bricoleurs sur le forum Écologie Habitat
Bonjour JF, vous n'êtes ni capricorne ni vrillette ? Alors vous êtes tranquille !
Je viens d'aller voir quelques fiches techniques. L'ancienne gamme Xylophène était à base solvants white-spirit (pas le pire, s'évapore assez vite, considéré comme solvant "à effets contrôlables" et que même-moi je supporte) ou pétrolier sans détail (ça, ça fait froid dans le dos - ça me rappelle le Carbolineum, interdit en Suisse depuis près de 20 ans).
Le nouveau Xylophène n'a plus rien à voir avec ces horreurs. Il respecte la norme européenne jouets, c'est à dire qu'un enfant peut mordre dans un jouet bois traité sans être exposé à des toxiques reconnus (et la liste est longue !).
Le progrès est énorme - même l'emballage est recyclable comme "plastique propre", c'est tout dire - vous pouvez l'utiliser sans souci aussi en intérieur. Mais attention, l'eau de toilette (et tous les produits parfumés en général) contient souvent plus de toxiques d'origine pétrochimique incontrôlables que la plupart des matériaux de bricolage courants, même en France. Amicalement.
08 janvier 2011 à 23:02
Bonjour, tout dépend de ce que vous voulez. Si vous n'avez pas l'intention de tout refaire, vous pouvez aussi laisser le carrelage sur les marches, et juste réparer les "trous" laissés par les pièces manquantes - un gabarit n'est pas nécessaire.
Vous pouvez déjà faire tomber les pièces qui ne tiennent plus très bien, protéger les parties horizontales (avec une planche fine) et remplacer par du mortier à la truelle.
Le choix est esthétique, je vous laisse voir. Cordialement.
08 janvier 2011 à 22:25
forum consulter ce sujet Rénovation contremarches escalier extérieur sur le forum Maçonnerie
Bonjour, votre médecin a malheureusement raison (je suis désolée pour votre petit bonhomme, on va essayer de vous aider), mais il faudrait des informations complémentaires pour trouver la source de cette humidité.
De quand datent la construction et les premières traces d'humidité ? Avez-vous par exemple une terrasse bétonnée à l'extérieur ? Et quelle finition avez-vous sur vos murs ? Revenez vite ! Amicalement.
08 janvier 2011 à 22:16
forum consulter ce sujet Humidité sur béton armé sur le forum Maçonnerie
Ah, ça, sans doute ! Bonjour : -) De quel bois s'agit-il, et quelle finition souhaitez-vous ?
Sur bois brut, ou déjà traité ? J'ai des références très sérieuses de produits vérifiés par un chimiste spécialisé dans la pollution intérieure, mais il me faudrait des détails sur votre projet.
Merci et à bientôt.
08 janvier 2011 à 21:52
forum consulter ce sujet Produit de traitement bois écologique sur le forum Écologie Habitat
Bonjour Olivier, Bonjour JF, et merci pour l'information sur le chanvre - mon mur de cave coule aussi, je m'interrogeais sur la qualité de l'enduit, c'est réglé : -) Champion, vous arrivez à répondre même aux questions qu'on ne vous pose pas ! - et en plus ça m'arrange : -)
Pour l'angle vers le tuyau, j'ai agrandi les photos, et j'ai un doute. Olivier pourra sans doute nous dire si le mur est endommagé, ou s'il y avait bien un passage.
Concernant le sol, on dirait qu'il a été cimenté en même temps que le mur, ça n'aide peut-être pas, mais s'il n'est pas mouillé en été, c'est un travail qu'Olivier peut s'économiser, comme on dit chez nous : -)
Bon, Olivier, on vous laisse démonter, et nous maçonnerons nos caves ensemble, d'ici que la mienne dégèle ? Amicalement.
08 janvier 2011 à 20:36
forum consulter ce sujet Traiter un mur humide dans une cave enterrée sur le forum Maçonnerie
Eh, bonjour DB, vous êtes de retour ? Comment va ? Et en plus vous êtes d'accord avec moi ? Mais c'est le bonheur pur ! Vous nous avez beaucoup manqué ! Plein de bonnes choses à vous pour 2011. Amicalement.
08 janvier 2011 à 19:36
forum consulter ce sujet Faire ouverture de 4 mètres dans un mur porteur sur le forum Maçonnerie
Bonjour Bricoleuse du dimanche : -) Le Siporex n'est pas adapté, il résisterait au poids, mais pas aux mouvements. Je ne voudrais pas vous décevoir, votre projet est sympa, mais votre fille sera plus en sécurité sur un lit en kit - souvent normés à 100 kilos, ce qui laisse de la marge pour accueillir une copine là-haut, ou piquer une colère "bien de son âge" sans faire tout tomber (mes gosses ont 17 et 20 ans, mon fils a eu un lit de ce genre et l'a fait trembler bien souvent, j'étais contente de n'avoir que quelques boulons à resserrer : -))).
Vous pouvez prendre bois brut à laquer (acrylique) pour qu'il vous (lui) reste quelque chose à faire, et ensuite installer dessous un dressing avec rideaux d'un côté (étagères bois brut, à peindre aussi si vous voulez), un bureau ou un fauteuil de l'autre. Vous allez bien vous amuser toutes les deux, ça restera modulable et ce n'est probablement pas plus cher. Cordialement.
08 janvier 2011 à 19:33
forum consulter ce sujet Mur pour maintenir un lit type mezzanine sur le forum Maçonnerie
Bonjour, il est très difficile de vous répondre à distance. Si vous indiquez aux artisans qu'ils sont plusieurs "sur le coup", vous ne devriez pas voir de grosses différences, sauf techniques, entre les devis, sinon posez-leur des questions.
En fait je vous conseille d'attendre ces offres, et de revenir compléter votre question avec les options proposées et éventuellement des photos, il sera plus simple de vous conseiller à ce moment-là si nécessaire. Cordialement.
08 janvier 2011 à 19:21
forum consulter ce sujet Combien me coûterait la pose d'un IPN sur le forum Maçonnerie
Bonjour, 1 mm ce n'est pas énorme, rien de très inquiétant. Vous avez la longueur des fissures ?
Je ne serais pas étonnée de lire qu'elles ont la même longueur, et que la distance entre les deux est comparable aussi - ça signerait simplement une construction en préfabriqué.
Si ce n'est pas le cas, pourriez-vous donner des détails sur ce que vous voyez, et éventuellement des photos ? Merci.
08 janvier 2011 à 19:14
forum consulter ce sujet Avis fissures sur murs intérieurs en béton armé sur le forum Maçonnerie
J'ai un problème identique mais sur le moteur de l'extracteur des gaz, le moteur ne tournait pas assez vite pour déclencher la chaudière, du coup j'ai démonté mon moteur, de ce fait je n'ai plus d'alimentation à ma chaudière mais j'ai du courant jusqu'à la platine qui se trouve derrière le tableau de bord sur Knauss Sun Liner, chaudière Alde 3000 compact.
Merci à toutes réponses de votre part.
08 janvier 2011 à 09:28
forum consulter ce sujet Panne moteur circulateur 12 Volts Alde pour camping car sur le forum Chauffage
Bonjour, je suis totalement d'accord avec l'internaute 2. J'ai réfléchi à votre question, et je n'ai pas de proposition plus sage à vous faire. Cordialement.
07 janvier 2011 à 20:31
forum consulter ce sujet Aide pour fixation chauffe-eau sur le forum Maçonnerie
Ah bon ! Tant mieux, et merci JF ! Amicalement.
07 janvier 2011 à 10:54
forum consulter ce sujet Questions sur technique et réalisation maison en construction sur le forum Maçonnerie
Oh, JF, qu'est-ce qu'il est malin votre voisin ! Ah, qui dira la poésie des tuyauteries cachées quand elles commencent à fuir ou qu'on a eu la bêtise de cimenter dans l'ancien ! C'est trop mignon !
Amicalement.
07 janvier 2011 à 10:52
forum consulter ce sujet Ouverture mur porteur longueur 7,5 m sur le forum Maçonnerie
Bonjour, et merci pour l'information. Quand vous dites "pour être comme avec un vide sanitaire", vous parlez sans doute d'une isolation thermique + finition du sol ? les questions 2893 et 3059 en Sols carrelage, 1709 et 1638 en Isolation devraient déjà pouvoir vous aider à voir clair dans les options du marché, sachant que comme support pour carrelage, Fermacell est préférable (la colle carrelage pour support bois est plutôt toxique, à éviter), sinon OSB 3-4 pour ses qualités thermiques légèrement supérieures. Pour le mur, il faudrait pouvoir commencer par régler l'infiltration d'eau pour vous assurer que c'est bien sec, vous pouvez ensuite enduire le mur (rustique ou plus lisse selon vos souhaits et capacités) au mortier de chaux. A bientôt.
07 janvier 2011 à 10:49
forum consulter ce sujet Conseils pour enduit à la chaux aux murs sur le forum Maçonnerie
Bonjour Hervé. Descendre un mur porteur n'est pas du bricolage, c'est une affaire de professionnel ou un acte suicidaire. Cordialement.
07 janvier 2011 à 10:26
Bonjour, comment voulez-vous qu'on réponde à une question juridique pour laquelle vous ne donnez aucun élément ? ça n'a pas de sens. Cordialement.
07 janvier 2011 à 10:24
forum consulter ce sujet Poser un portail de 2 m sur 1.20 m de hauteur sur le forum Maçonnerie
Bonjour, sur le mien il y a deux boutons différents à tourner pour arriver à la position burin.
Et si le burin n'est pas graissé ça ne marche pas non plus : -) Cordialement.
06 janvier 2011 à 23:57
forum consulter ce sujet Problème percussion d'un marteau perforateur GBH 2-22 RE sur le forum Outillage
Bonjour, encore mieux que les lunettes, surtout pour ceux qui en portent déjà, le casque à grande visière plexi qui couvre tout le visage, dans les 20 €. Fixez aussi bien la pièce à couper et serrez bien votre disque, ça dégage méchamment ce truc ! Amicalement.
06 janvier 2011 à 23:53
forum consulter ce sujet Conseil montage disque de meuleuse d'angle 900 watts sur le forum Outillage
Bonjour, en l'absence d'autres réponses, et même si je ne suis pas vraiment qualifiée pour vous répondre, je dirais juste que ce projet "sent les ennuis", et je prendrais un pro.
Toucher des poutres de colombage dépasse à mon sens les limites du bricolage...
06 janvier 2011 à 23:22
forum consulter ce sujet Terrasse appartement colombage empêche de créer dalle de celle-ci sur le forum Maçonnerie
Bonjour Olivier,
Votre cave est au moins aussi bien rangée que la mienne : -)))
Le mur le plus humide au fond, c'est totalement cohérent avec la condensation, et éventuellement un peu d'humidité du terrain qui traverse le mur. Il faut donc malheureusement abandonner la solution la plus simple, soit lattage bois et finition Fermacell, uniquement utilisable sur mur sec (le Fermacell va pomper l'humidité du terrain et partir en bouillie en 5 ans). Reste donc à mon sens une bonne couche de mortier de chaux, voire chaux-chanvre en 10 cm (recherche chaux-chanvre sur ce forum et en isolation pour les références), qui créera une isolation thermique presque suffisante pour régler votre problème. A ça j'ajouterais pour faire simple un ventilateur avec minuterie réglé sur heures creuses (2-3 heures sur 24 devraient suffire), posé au sol dos à ce mur pour évacuer l'humidité vers les lucarnes, et à mon avis vous aurez déjà grandement amélioré la situation.
Le top, ce serait de ventiler en traversant le mur vers l'extérieur mais c'est bien plus délicat et coûteux. Qu'en pensez-vous ?
06 janvier 2011 à 23:18
Bonjour, c'est très sage de votre part. Voyez ce qu'il vous demanderait pour la partie entre cuisine et toilettes qui va soutenir votre poutre, du moment qu'il se déplace, ça vaut peut-être la peine et vous serez plus tranquille. Bons travaux.
06 janvier 2011 à 23:02
forum consulter ce sujet Agrandir petit appartement en cassant des murs sur le forum Maçonnerie
Bonjour, merci pour les photos et le retour. Bon, je ne suis pas spécialiste du placo, j'espère que vous aurez d'autres réponses par sécurité, en attendant vous pouvez déjà coller un plastique au gros scotch en couvrant bien le trou, ça ne risque pas trop. Mais voilà ce que je ferais :
Si le placo et la laine étaient bien secs, et si le placo cassé ne tenait pas trop bien sur le carrelage tombé et si vous avez éventuellement des carreaux de réserve, je décollerais encore une rangée seulement en haut et sur les côtés (si ça tient trop bien abandonnez, vous risquez des dégâts supplémentaires) après avoir bien gratté les joints. Ensuite, vous découpez encore un morceau du placo (allez jusqu'au milieu de chaque carreau, pas sur les joints) vous enlevez la laine au milieu (gants de ménage, vieux pull et masque FF2, le tout à jeter après), vous fixez sur l'autre placo une structure (bois léger ou rail de montage pour placo) de l'épaisseur de la laine, vous replacez la laine enlevée et vous reposez un carreau de placo par dessus. Vous jointoyez, et vous reposez les carreaux, qui seront bien à cheval sur le joint des plaques.
Je vous laisse voir si c'est jouable. Sinon, vous pouvez toujours envoyer les photos à un carreleur et demander ce que coûterait une réparation de pro, ce n'est pas forcément hors de prix.
06 janvier 2011 à 22:55
forum consulter ce sujet Trou dans mur carrelé en plâtre sur le forum Maçonnerie
Bonjour, Voyez déjà les réponses en 4824 et éventuellement 4720. Ce que vous voulez ou pouvez faire vous-même se discute avec chaque artisan, certains, débordés, apprécieront votre participation, d'autres considéreront qu'ils ne peuvent garantir un travail qu'ils n'ont fait qu'en partie, vous n'aurez aucune indication fiable avant de les avoir rencontrés sur place. Cordialement.
05 janvier 2011 à 23:12
forum consulter ce sujet Construction d'un garage et besoin de conseils sur tarifs sur le forum Maçonnerie
