Profil du membre Marie
Membre inscrit Marie
a posté 6 115 messages sur les forums BricoVidéo :
Ben bonjour Lucie, ça va ? En motorisation de portail, je suis totalement nulle !
Je ne sais pas si le forum électricité fonctionne, je vous conseille de reposer votre question en outillage, par exemple. Vous aurez beaucoup plus de chances de rencontrer là-bas des pros ou amateurs bien plus éclairés que moi - faites un copié-collé du texte ci-dessus dans une nouvelle question, la référence à la question maçonnerie n'est pas indispensable puisqu'elles ne sont pas liées. A bientôt.
29 janvier 2011 à 22:55
consulter ce sujet Comment réaliser un plafond dans mon garage sur le forum MaçonnerieBonjour, pourriez-vous passer une photo ? Ce serait bien utile... Merci.
29 janvier 2011 à 22:45
consulter ce sujet Diminuer hauteur d'un bar en pierres sur le forum MaçonnerieBonjour, le principe, c'est perpendiculaire à la fenêtre, mais vous êtes chez vous alors faites comme ça vous plait : -) Cordialement.
29 janvier 2011 à 17:43
consulter ce sujet Quel sens de pose lames de parquet sur le forum Sols . CarrelagesBonjour, je déteste poser du silicone : -))) Est-ce que votre carrelage ne serait pas un peu gras ?
Est-ce la qualité du joint qui serait en cause ? Bizarre votre affaire... Cordialement.
29 janvier 2011 à 17:39
consulter ce sujet Joint silicone n'adhère pas au carrelage sur le forum Sols . CarrelagesBonjour, votre projet n'est pas clair, pourriez-vous expliquer ? Merci.
29 janvier 2011 à 17:37
consulter ce sujet Passer polyuréthane sur carreaux et refaire carreaux dessus sur le forum Sols . CarrelagesBonsoir, poncez tout (à l'extérieur, ou dans un garage, ça crasse), réparez (je prendrais de la pâte de bois en tube, ou du mastic à peindre convenant au bois), et relaquez 2 couches sans solvants, de préférence acryl-polyuréthane, ou laque "portes et fenêtres".
Budget : 1 ponceuse excentrique et une triangulaire (dans les 20-30 Euros pièce au minimum), le mastic (10-15 Euros, moins cher en pot qu'en tube), la laque (comptez 2 couches par face, donc 7-8 m2 par porte, total 70 m2), encore quelques Euros pour le papier de verre, les 2 spatules de peintre et 1-2 masques FF2.
Vous pouvez peut-être emprunter les ponceuses, mais n'économisez pas trop sur la peinture, vous allez transpirer pour un résultat médiocre.
Bon travail !
Bon travail !
29 janvier 2011 à 17:35
consulter ce sujet Rénover porte intérieure avec petit budget sur le forum MenuiserieBonjour, si le parquet est ancien, vous devriez avoir de la marge pour poncer encore, mais je ne peux pas vous garantir que les taches disparaîtront totalement... Cordialement.
29 janvier 2011 à 17:21
consulter ce sujet Meilleures solutions pour dégriser des zones sur un parquet sur le forum MenuiserieBonjour, faites une recherche Phénix sur ce forum, il me semble que la question a déjà été posée. Cordialement.
29 janvier 2011 à 17:18
consulter ce sujet Changer porte standard maison Phénix sur le forum MenuiserieAh, Raymond, tu nous manques ! : -)))
29 janvier 2011 à 17:10
consulter ce sujet Silicone sur tuiles est-ce normal sur le forum MaçonnerieBonjour, c'est consternant ! Vois-je bien que la fissure à l'extérieur est au niveau supérieur de la dalle détrempée ? Avez-vous un sous-sol ou un vide sanitaire accessible ? Il faudrait savoir ce qui s'y passe. Et savez-vous si la fissure est plus ancienne que les problèmes d'humidité ?
Vous dites que les premières traces sont apparues il y a un an, n'avez-vous pas eu à ce moment-là de grosses chutes de neige ? Le terrain était sans doute détrempé, mais la maison aurait dû résister. Comme ça s'est reproduit cet hiver, la situation s'est aggravée en conséquence, mais il faudrait savoir par où l'eau arrive (à travers le mur sous le niveau du sol, par cette fissure ou par en-dessous). A mon avis avoir une petite idée du problème vous aidera à débrouiller l'affaire, probablement sur le forum litige en mentionnant le numéro de votre question maçonnerie.
Autre question : avez-vous des voisins dont la maison a été construite comme la vôtre ? il faudrait voir s'ils ont le même genre de soucis. Bon courage !
consulter ce sujet Problème de fuite d'eau dans une chambre sur le forum MaçonnerieBonjour JF, j'ai eu de mauvaises surprises avec des acryl qui n'aimaient pas trop la peinture quand même, raison de mon conseil sur le silicone déjà coloré pour fenêtre. Mais ça se discute...
Amicalement.
Amicalement.
29 janvier 2011 à 16:51
consulter ce sujet Quel type de joint adhère le mieux au bois sur le forum MaçonnerieBonjour à vous deux. Ce qui m'a fait tiquer, c'est "traverse le plancher".
Quand on n'a qu'une partie de sol bois à reconstruire et qu'on manque d'expérience, c'est vraiment galère, raison supplémentaire pour prendre un pro (j'ai réussi, sur de petites surfaces, mais j'ai vraiment eu du mal à trouver une solution). Amicalement.
29 janvier 2011 à 16:49
consulter ce sujet Conduit de cheminée à supprimer sur le forum MaçonnerieBonjour, pas de tapisserie, papier peint ou autre, ça risquerait trop au décollage.
Si les plaques sont stables, vous pouvez tranquillement laquer en deux couches, acryl-polyuréthane sans solvants ira très bien, et c'est ok (confirmé par peintre professionnel). Bon travail.
29 janvier 2011 à 16:35
consulter ce sujet Tapisser mur en amiante ciment afin d'être protégé de cette dernière sur le forum MaçonnerieBonjour, j'ai cherché pour chez moi, et abandonné ! Il faut une bonne épaisseur pour que l'isolation thermique soit efficace, donc probablement une marche à l'entrée de la cuisine, ce qui n'est pas pratique du tout.
Finalement, nous avons enlevé la couche de vieux carrelage posée sur tomettes, posé un Fermacell de 15 et recarrelé. Ce n'est pas franchement chaud, mais plus glacial, et on arrive juste au niveau de l'ancien seuil. Je vous laisse voir.
28 janvier 2011 à 14:30
consulter ce sujet Carrelage sur carrelage avec isolation thermique entre les deux sur le forum Sols . CarrelagesBonjour, JF a raison (comme toujours, ça en deviendrait presque agaçant : -))). Il faut la qualité du mur, la taille et la position des fissures et si possible quelques photos. A bientôt.
28 janvier 2011 à 14:21
consulter ce sujet Comment enduire angles murs fissurés et bordures poutres apparentes sur le forum MaçonnerieSuper ! Y'a vraiment intérêt à être méfiant ! Vous vous mettez au Fermacell ? : -)))
Amicalement.
Amicalement.
28 janvier 2011 à 14:18
consulter ce sujet Linteau avec antigel sikacim sur le forum MaçonnerieBonjour, Pas mal comme idée, en effet, mais comme dit JF, il vous faut un pro qui assure, pas juste un vendeur, et si possible je ne casserais pas les cheminées, mais c'est vous qui voyez.
Affaire à suivre, c'est très intéressant, n'hésitez pas à revenir ! Cordialement.
28 janvier 2011 à 14:12
consulter ce sujet Réalisation d'une cheminée commune à 2 pièces sur le forum MaçonnerieEn effet, JF, va falloir creuser la question ! Amicalement.
28 janvier 2011 à 14:03
consulter ce sujet Réaliser une dalle béton pour fermer une ancienne piscine sur le forum MaçonnerieBonjour. Si un maçon a vu l'endroit et déconseille, il faudrait être totalement inconscient pour le contredire sur la base de quelques informations écrites. Si vous ne trouvez pas un pro expérimenté pour prendre en charge ce chantier, renoncez, c'est trop dangereux. Cordialement.
28 janvier 2011 à 13:38
consulter ce sujet Conduit de cheminée à supprimer sur le forum MaçonnerieBonjour, qu'est-ce que vous appelez Granito ? C'est lisse ? Merci.
28 janvier 2011 à 13:19
consulter ce sujet Enlever lino collé sur du granito sur le forum Sols . CarrelagesBonjour Pierre, votre question me tarabuste depuis un moment. Quelle place reste-t-il si vous n'enlevez que 3 hourdis ? C'est peut-être plus sage... Ou alors, prenez au moins un avis de pro sur place, il est très difficile de se prononcer à distance. Cordialement.
27 janvier 2011 à 22:35
consulter ce sujet Ouvrir trappe dans plafond fait de poutrelles de hourdis et de chaînages sur le forum MaçonnerieGrand merci pour votre participation, Jacques, il me semblait aussi que c'était bizarre... Amicalement.
27 janvier 2011 à 22:33
consulter ce sujet Placoplâtre au plafond qui gondole quelle solution sur le forum MaçonnerieBen, j'dirais, ça dépend, si c'est pas du béton, ça va pas le faire... Non, sans rire, en copropriété il vous faut un pro qualifié, et l'accord des copropriétaires.
Faites une recherche sur le thème dans ce forum, la question n'est pas rare. Cordialement.
27 janvier 2011 à 22:31
consulter ce sujet Intervention ingénieur béton pour créer ouverture sur mur porteur sur le forum MaçonnerieBonjour, de toute évidence votre vue est meilleure que vos capacités de communication. Poser la question à l'artisan est la première chose à faire, aussi simple que ça... Cordialement.
27 janvier 2011 à 22:28
consulter ce sujet Silicone sur tuiles est-ce normal sur le forum MaçonnerieOh, JF, vous vous laissez aller, là, ça ne vous ressemble pas : -)
Bien, pourriez-vous expliquer à quoi ça ressemble ? De toute manière, hors urgence (voir question 4793, qui peut vous servir), il vaut mieux attendre qu'il fasse un peu plus chaud... Pourriez-vous passer des photos, ou décrire mieux ce que vous voyez ?
Ce serait pratique ! Merci.
27 janvier 2011 à 22:22
consulter ce sujet Pierres qui tombent au niveau de mon mur extérieur sur le forum MaçonnerieBonjour, grattez tout ce que vous pouvez (marteau, burin et huile de coude), posez un nouveau placo (hydrofuge = vert) et votre carrelage. Je ne vois pas autre chose. Bon courage !
27 janvier 2011 à 22:11
consulter ce sujet Dépose pose de carrelage mural dans salle de bain sur le forum Sols . CarrelagesBonjour, vous avez envisagé le béton ciré ? il me semble que c'est étudié pour... Cordialement.
27 janvier 2011 à 22:07
consulter ce sujet Ragréage coloré en guise de revêtement dans une salle de bain sur le forum Sols . CarrelagesBonjour, il me semble qu'il faut partir du centre de la pièce en diagonale, en réservant juste l'espace pour un "tour" droit. Cordialement.
27 janvier 2011 à 22:06
consulter ce sujet Carrelage à poser en diagonale au centre et droit sur les côtés sur le forum Sols . CarrelagesSuper ! Parfois il faut voir la finalité et pas le chemin, si ça marche tant mieux. Beau boulot !
27 janvier 2011 à 21:59
consulter ce sujet Serrure trois points bloquée sur le forum MenuiserieBonjour FG, j'abonde en votre sens, c'est une bonne méthode. Pour les colles, je verrais Sader, UHU, Pattex (pardon pour la pub) pour leurs bas taux de composés indésirables, à vérifier en magasin.
Pour l'internaute qui posait la question, si vous manquez de temps faites faire, sinon en suivant l'excellente explication de FG, et en prenant du bois brut (à peindre ou lasurer) vous allez faire de sérieuses économies.
27 janvier 2011 à 21:57
consulter ce sujet Conseil pose de corniche bois sur le forum MenuiserieBonjour, c'est important comme griffure ? Sur du blanc, si la trace est petite et après avoir bien dégraissé, je dirais vernis à ongles incolore, ça devrait faire l'affaire, mais attendez peut-être des avis de pros. Cordialement.
27 janvier 2011 à 13:05
consulter ce sujet Egratignures sur céramique en porcelaine sur le forum Sols . CarrelagesBen c'est qu'esse que j'dis ! Vous allez rire, le problème c'est l'escalier ! Amicalement.
27 janvier 2011 à 13:01
consulter ce sujet Réaliser une dalle béton pour fermer une ancienne piscine sur le forum MaçonnerieBonjour, l'Ytong n'aime pas l'eau, quelle finition avez-vous ? Cordialement.
27 janvier 2011 à 12:58
consulter ce sujet Moisissure mur en brique sur le forum MaçonnerieBonjour, il vaudrait mieux fixer "sur du dur". J'ai "béquillé" assez longtemps pour vous dire qu'une rampe doit pouvoir supporter au moins la moitié du poids d'un adulte, encore plus en cas de perte d'équilibre. Cordialement.
26 janvier 2011 à 23:40
consulter ce sujet Meilleure fixation pour une rampe d'escaliers sur placo sur le forum MenuiserieBonjour Lætitia, Je fais des recherches par date sur tous les forums ouverts, sans quoi je n'aurais jamais vu votre question. Pouvez-vous la reposer comme question nouvelle ?
Vous êtes trop loin dans la liste pour avoir des réponses... Cordialement. Marie
26 janvier 2011 à 23:34
consulter ce sujet Plan de meubles en bois gratuit sur le forum MenuiserieBonjour, avez-vous envisagé l'acquisition d'une cheminée de jardin en kit ? Les premiers prix sont très bas, surtout sans le grill, et a priori c'est déjà étudié pour - sinon, visitez quelques brico et garden-centres, vous pourrez vous inspirer des modèles exposés. Cordialement.
26 janvier 2011 à 23:27
consulter ce sujet Construire un barbecue en parpaings sur le forum MaçonnerieBonjour, dommage de remblayer, on ne sais jamais... Vous pouvez utiliser ce fond bien stable pour y poser une citerne de récupération d'eau de pluie, c'est une bonne idée.
Si la cuve restante peut garder son écoulement actuel, donc que vous ne risquez pas que ça tourne au marais, et suivant la position par rapport à la maison, ce serait une idée de recouvrir ensuite, et éventuellement d'y mettre une terrasse surélevée, ou même un petit abri de jardin avec un escalier vers le bas pour une cave supplémentaire.
Prenez bien le temps d'y réfléchir, surtout. Cordialement.
26 janvier 2011 à 23:23
consulter ce sujet Réaliser une dalle béton pour fermer une ancienne piscine sur le forum MaçonnerieMerci Jacques ! Ce n'est pas si prise de tête si vous êtes là : -) Amicalement.
26 janvier 2011 à 23:17
consulter ce sujet Calculer hauteur pignon pourcentage de pente sur le forum MaçonnerieBonjour, à mon avis il faut enlever tout ça et refaire "au propre", votre cire ne me dit rien de bon (c'est peut-être même toxique, soyez prudent). Si c'était moi, j'essaierais dans un endroit peu visible, au white-spirit OU au diluant nitrocellulosique (A faire IMPERATIVEMENT à l'extérieur avec des gants "spécial chimiques", les chiffons - jetables - restent à l'extérieur aussi). Une fois bien dégraissé, vous pourrez huiler, cirer ou vitrifier (V33 sans solvants). Cordialement.
26 janvier 2011 à 00:47
consulter ce sujet Recirer ou vernir chaise Baoulé africaine sur le forum MenuiserieBonjour FG, Biofa est une des meilleures marques disponibles en France dans la gamme Eco. Si à votre avis c'est OK pour le bois, alors c'est bon ! Cordialement.
26 janvier 2011 à 00:37
consulter ce sujet Poncer poutre cheminée pour l'éclaircir sur le forum MenuiserieBonjour, je poserais droit, avec joint arrivant dans l'angle du V. Vous pouvez aussi faire une photo et dessiner dessus pour vous faire une idée. Cordialement.
26 janvier 2011 à 00:34
consulter ce sujet Pose de carrelage en diagonal dans maison en V sur le forum Sols . CarrelagesBonjour, Mon carreleur m'a déconseillé les joints couleur, moins solides, et dont la couleur vire avec le temps, il a posé du gris et ça passe, surtout si les joints sont fins. Mais c'est vous qui voyez : -) Cordialement.
26 janvier 2011 à 00:32
consulter ce sujet Couleur de jointage pour sol en damier sur le forum Sols . CarrelagesBonjour, vous javellisez tous les jours ? Je sais qu'en France c'est courant, mais vous vous prenez de jolies doses de dérivés chlorés pas très bons pour votre santé (yeux et nez qui coulent, toux, migraines, etc - si c'est votre cas revenez, il y a des précautions à prendre), et si ça "sent le propre", c'est assez illusoire, comme vous le constatez vous-même. Voyez la réponse 3348, et allez-y en douceur sur les détergents - les gammes bio et écolabel sont au moins aussi efficaces et beaucoup moins toxiques que la Javel.
Vitrifier ce sol ne sera probablement pas très solide ni joli, et sans doute toxique aussi. Si quelqu'un a une idée... Cordialement.
26 janvier 2011 à 00:29
consulter ce sujet Peut-on vitrifier un carrelage comportant des aspérités sur le forum Sols . CarrelagesBonjour, je pense que non. J'essaierais plutôt au nettoyeur à vapeur, si vraiment, de préférence le gros modèle si vous trouvez en location. J'ai testé le petit (ressemble à une cireuse) mais c'est galère à utiliser - ou alors j'avais le mauvais modèle, qui coulait tout le temps.
Pour l'entretien général, je vous conseille le "yaya", sorte de boule de coton, ou mieux microfibre, vissée sur un manche. Le seau assorti a une sorte de passoire pour essorer. Un passage bien mouillé pour décrasser, le deuxième bien essoré, ça devrait faire votre affaire. Bon nettoyage !
26 janvier 2011 à 00:15
consulter ce sujet Cireuse pour nettoyer du carrelage sur le forum Sols . CarrelagesBonjour, testé chez nous, sous-couche steico (fibre de bois compressée sans solvants)+ stratifié (sans PVC ni solvants, de préférence : -), ça marche très bien, c'est chimiquement neutre et c'est plus facile à poser que les sous-couches synthétiques en rouleau. Cordialement.
26 janvier 2011 à 00:10
consulter ce sujet Poser parquet flottant sur tomette sans ragréage sur le forum Sols . CarrelagesSols extrême de V33 est très bien. Si le carrelage est très lisse, un coup de ponçeuse, dégraissage sérieux, deux couches espacées de 3 heures, passage léger au bout de 12 heures, séchage complet après 3 jours, c'est top, je confirme.
L'option peinture Julien + glycéro, j'espère que ça tient avec ce qu'on se prend comme toxiques ! A éviter...
26 janvier 2011 à 00:07
consulter ce sujet Peut on peindre un carrelage de sol sur le forum Sols . CarrelagesBonjour Internaute 7, et félicitations pour l'usage d''un produit si simple et peu toxique !
Amicalement.
Amicalement.
26 janvier 2011 à 00:04
consulter ce sujet Enlever taches de rouilles dalles extérieures sur le forum Sols . CarrelagesOups, pardon ! J'avais compris revêtement feutre, pas stylo feutre... Si c'est de l'indélébile ou très foncé, il faudra creuser un peu et refaire. Cordialement.
26 janvier 2011 à 00:00
consulter ce sujet Comment enlever du feutre sur un mur intérieur enduit à la chaux sur le forum MaçonnerieOuah, JF, rien à dire, en maçonnerie vous êtes une dalle ! : -))) Amicalement.
25 janvier 2011 à 23:58
consulter ce sujet Linteau avec antigel sikacim sur le forum MaçonnerieBonjour Jacques, j'ose me greffer ? Le pourcentage de la pente, c'est le nombre de centimètres vertical pour un mètre en horizontal (100 %, c'est 100 cm par mètre). Le calcul des degrés est une vraie migraine mais si vous faites une recherche internet "rapport angle pourcentage degré" vous trouvez des sites qui calculent les degrés à partir du pourcentage. Cordialement.
25 janvier 2011 à 23:57
