Profil du membre Marie
Actuellement 27 601 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Marie
Marie
a posté 6 115 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour, signalez déjà au carreleur, et voyez comment il réagit, il est peut-être prêt à refaire ces joints sans avis d'expert. Cordialement.
09 février 2011 à 16:57
forum consulter ce sujet Comment apprécier la qualité des joints sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour, s'agit-il bien d'un parquet massif, et quelle finition a-t-il ?
Les plus grosses traces devraient partir assez facilement et sans dégâts avec une spatule dure en plastique (spatule de cuisine, par exemple). Cordialement.
09 février 2011 à 16:55
forum consulter ce sujet Nettoyant fin de travaux pour parquet sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour, c'est pareil chez moi (aussi dans mon ancien appartement) Laissez simplement ouvertes les portes de la cabine et de la salle d'eau, ça ira très bien. Cordialement.
09 février 2011 à 01:00
forum consulter ce sujet Etanchéité plafond douche italienne sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour, merci Jean-Pierre (très intéressante, la recherche sur les questions que vous citez : -). J'ai tiqué sur les 90 cm d'épaisseur. S'il n'y a pas d'erreur dans le texte, il y a un gros, gros risque sur ce chantier...
09 février 2011 à 00:53
forum consulter ce sujet Agrandir ouverture quel genre de poutre mettre sur le forum Maçonnerie
Désolée, j'ai cherché, mais rien trouvé... Cordialement.
09 février 2011 à 00:48
forum consulter ce sujet Comment s'appelle la pierre de granit qui sert pour le contour des fenêtres sur le forum Maçonnerie
Bonjour, n'oubliez pas l'isolation phonique et/ou thermique. Cordialement.
09 février 2011 à 00:46
forum consulter ce sujet Une chape est-elle obligatoire pour carreler sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour, pour une crédence, je prendrais en une pièce si ça va avec votre cuisine, ce sera plus pratique à l'entretien. Certains vitriers peuvent le faire ou commander chez un spécialiste. Cordialement.
09 février 2011 à 00:45
forum consulter ce sujet Poser crédence de cuisine en carreaux de verre avec ou sans joint sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour, je couperais franchement, en 10 x 10 voire plus petit (2x2 sur filet, pourquoi pas), dans la même couleur ou en contrastant. Cordialement.
09 février 2011 à 00:18
forum consulter ce sujet Liaison entre carrelage déjà posé et un nouveau carrelage sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour, quel niveau de différence, et quelle épaisseur disponible, avez-vous pour ce rattrapage ?
09 février 2011 à 00:15
forum consulter ce sujet Type de cales utiliser pour rattraper niveau de sol sous dalles sur le forum Menuiserie
Bonjour, en intérieur pas de glycéro, pas d'alkydes, vérifier aussi le taux de COV sur le pot (si les pinceaux doivent être nettoyés à autre chose qu'à l'eau, vous prenez des risques durables pour la qualité de l'air intérieur, et pour vous pendant la pose).
Au pistolet, vous pourriez utiliser une laque acrylique blanche un peu diluée, il en faudra peut-être deux couches, en laissant bien sécher pour vérifier l'effet. Je ne connais pas les autres produits. Cordialement.
09 février 2011 à 00:14
forum consulter ce sujet Blanchir plafond ancien poutres plancher bois sur le forum Menuiserie
Bonjour, le protéger de quoi ? Xylophages ou intempéries ? Merci.
09 février 2011 à 00:06
forum consulter ce sujet Comment teindre le lamelle colle sur le forum Menuiserie
Bonjour, Votre "crépi plastique" va sans doute dégager des solvants pendant au moins plusieurs mois.
S'il n'est pas exclu que ces émanations pénètrent dans le bois, et donc dans la maison -des COV peuvent également se créer avec les colles du bois - ça mérite réflexion... Cordialement.
08 février 2011 à 13:49
forum consulter ce sujet Différence entre prix crépi ciment et plastique sur le forum Maçonnerie
Merci à vous, JF, d'être venu renseigner notre internaute. Je saurai qui torturer quand je poserai mon collecteur : -))) Amicalement.
07 février 2011 à 23:02
forum consulter ce sujet Pompe à eau de pluie ne bascule pas sur le réseau de ville sur le forum Écologie Habitat
Bonjour, à part le ponçage, je n'ai pas de solution. Allez voir en forum peinture, la question a certainement déjà été posée, et soyez prudent sur les produits miracles, souvent très chargés en polluants.
07 février 2011 à 22:53
forum consulter ce sujet Peindre meuble bois traitement à la peinture à huile sur le forum Menuiserie
Merci NP pour les précisions, c'est cohérent(Oh, et merci JF pour les fleurs : -))) Amicalement.
07 février 2011 à 22:44
forum consulter ce sujet Avis sur construction escalier en béton sur le forum Maçonnerie
Bonjour, on parle bien de photovoltaïque, là ? Il faudrait plutôt poser votre question en forum électricité, peut-être avec quelques détails supplémentaires sur votre projet. Cordialement.
06 février 2011 à 23:23
forum consulter ce sujet Facteur déterminant nombre panneaux solaires pour groupe solaire 6kW sur le forum Écologie Habitat
Bonjour, si vous avez le nom du fabricant, vous pouvez essayer de le contacter, mais en bas de gamme il n'y a aucune garantie. Autre option, voir avec votre fournisseur s'il en reste dans une autre succursale, et s'il accepterait de vous le faire transférer... Cordialement.
06 février 2011 à 23:11
forum consulter ce sujet Comment faire pour recommander le même parquet stratifié sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour, quelle est la hauteur que vous devez ajouter ? Merci.
06 février 2011 à 23:09
forum consulter ce sujet Rehausser un lit mezzanine sur le forum Menuiserie
J'ai trouvé votre enduit Magic Liss (seule mention à relever sur la fiche technique : Dangereux, respecter les précautions d'emploi !), et c'est effectivement cher (environ 1€/m² pour 2 mm, qui est l'épaisseur maximum, probablement insuffisante au vu du relief de vos murs), pour un produit qui contient probablement passablement de solvants toxiques, donc je vous donne raison sur toute la ligne : -)
Pourriez-vous prendre une spatule de peintre et attaquer un de vos reliefs, pour voir ?
Sur la première photo, on dirait que c'est du plâtre, si c'est le cas un coup de ponceuse pour lisser grossièrement vous permettra de replâtrer pour un budget bien plus raisonnable, et sans danger autre que la poussière (Masques FF2 avec valve et lanières réglables, combinaisons jetables ou vieux vêtements, gros aspirateur).
N'hésitez pas à revenir avec des compléments. Merci.
06 février 2011 à 23:06
forum consulter ce sujet Conseil lissage mur sur le forum Maçonnerie
Bonjour, vous pouvez certainement, mais vous vous exposez à des déconvenues s'il s'agit d'un crépi "moderne" plus ou moins étanche, parce que la chaux ne tiendra pas là-dessus.
Pourriez-vous décrire le support (type de maçonnerie, à toutes fins utiles) et le crépi (son âge, par exemple) ? Et si vous l'humidifiez, comment réagit-il ? Merci.
06 février 2011 à 22:40
forum consulter ce sujet Poser enduit à la chaux sur mur intérieur en crépi sur le forum Maçonnerie
Bonjour Christophe, il faudrait dupliquer votre question en forum outillage, vous aurez sans doute plus d'aide comme ça : -) Cordialement.
06 février 2011 à 13:04
forum consulter ce sujet Cherche schéma machine à bois Sicar Furore 300I sur le forum Menuiserie
Bonjour Internaute 3, d'abord la question est un peu ancienne (mais vous n'êtes pas seul à vous tromper : -) et si j'ose une remarque, votre solution est intéressante jusqu'au dernier point : si on se donne la peine de mettre de la chaux, faire un hydrofuge dessus est plutôt une mauvaise idée hors situation bien spécifique, et dé préférence avant d'avoir écarté toutes les autres solutions, ce qui n'est pas le cas présent. Amicalement.
06 février 2011 à 13:02
forum consulter ce sujet Joints murs pierres apparentes maison bord de mer sur le forum Maçonnerie
Bonjour, sur le carrelage, très bon résultat avec un grattoir à vitroceram (plat avec lame de rasoir dans manche plastique), sur les joints (sauf silicone ou acryl) il faut d'abord essayer avec une vieille brosse à dents et éventuellement, mais tout doucement, avec le grattoir.
Attention les doigts : -) Cordialement.
06 février 2011 à 01:45
forum consulter ce sujet Taches de peinture sur la faïence et joints sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour, le sol ne devrait pas dépasser 28° en surface, pourriez-vous vérifier ?
J'ai peint un carrelage ancien, après ponçage, au V33 sols extrêmes, si on est rigoureux sur la pose, aucun problème, c'est sans solvants, la gamme couleurs n'est pas large mais très jolie.
Pour la température, j'ai un pot sous la main, je verrai volontiers si c'est OK.
06 février 2011 à 01:42
forum consulter ce sujet Peindre sol carrelé avec chauffage par le sol sur le forum Sols . Carrelages
Ah bon, mais comment on joue aux billes si elles sont noyées dans la dalle, alors ?
Au fait JF, si on regarde la photo de la maison, la cave n'est pas totalement enterrée, je crois, ça devrait aller...
Ah, et, tant qu'on en est à sourire, vous disiez "Nous n'allons pas réécrire un livre", et pourtant on est sur le bon chemin.
Ça va Romain et Marie ? Encore une bricole à laquelle j'ai pensé : Si vous devez refaire la cuisine, il est bientôt temps de la commander - Ajoutez l'aspégic : -)
Amicalement.
06 février 2011 à 01:31
forum consulter ce sujet Rénovation intérieure sur fissure et mur en pierre sur le forum Maçonnerie
Bonjour, que cherchez-vous à savoir ? Si c'est un travail d'artisan, c'est lui qu'il faut questionner, sinon il faudrait plus d'éléments, je crois. Cordialement.
06 février 2011 à 01:21
Bonjour Benoît, c'est récent ? Il faudrait déjà savoir si le mur est sec avant de remettre une couche étanche. Cordialement.
06 février 2011 à 01:19
forum consulter ce sujet Réparer un petit trou vide dans le mur douche sur le forum Maçonnerie
Bonjour, il faudrait au moins passer des photos, si vous pouvez. Vous pouvez voir la question 4980 pour de premières pistes sur le sujet. Cordialement.
06 février 2011 à 01:05
forum consulter ce sujet Fissure verticale sur maison en pierre et terre sur le forum Maçonnerie
Bonjour, selon ce qu'il y a actuellement sur la pierre, c'est même un bien. Pourriez-vous nous en dire un peu plus ? Merci.
06 février 2011 à 01:02
forum consulter ce sujet Laisser pierre apparente bien ou mal sur le forum Maçonnerie
Bonjour, voyez déjà les questions 4530 et 4955.
Quel est le support (sol et mur) ? Il vous faut un siporex "ferme", pas celui qui s'enfonce sous le doigt, le plus rigide qui casse net (pas grave) en 10 d'épaisseur, ce sera plus facile à monter, et la colle-joint assortie - un peu cher, mais indispensable sinon vous allez suer pour monter droit. Nous avons laissé faire les cloisons au maçon puis, avec ses conseils, mon mari a monté des doublages de mur. Cloison libre, je ne saurais pas. Cordialement.
06 février 2011 à 00:53
forum consulter ce sujet Réaliser une paroi en Siporex sur le forum Maçonnerie
Je suis novice en matière de climatisation. Je voudrais savoir pour une surface de 120 m² par 2,60m de hauteur (d'après mes renseignements 312m3), quel type de climatisation installer, le nombre de splits, la puissance qui convient, etc. La surface est unique, pas de cloisons.
Merci pour vos réponses.
05 février 2011 à 12:07
forum consulter ce sujet Quelle climatisation est la mieux adaptée sur le forum Électricité
Bonjour, j'essaierais déjà jus de citron et sel fin, étalez un peu, laissez "tirer" 20-30 minutes, frottez à l'éponge abrasive douce et rincez bien. Pour reboucher les fissures et les trous, il existe un spray d'émaillage (usage à l'extérieur de préférence), mais uniquement en blanc pur à ma connaissance, donc ça risque de marquer. Cordialement.
05 février 2011 à 10:44
forum consulter ce sujet Rénover lavabos anciens jaunis avec taches de rouille sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour, voyez déjà sur la bouteille, à tous les coups c'est déconseillé sur ce genre de pierre (et sur beaucoup d'autres surfaces, d'ailleurs).
Les produits "trop top miracle qui nettoient tout sans effort" sont d'excellentes affaires, mais pour le vendeur seulement, et leurs composants très agressifs, voire toxiques, polluant votre intérieur et la planète, sont à éviter de façon générale.
Le savon noir se vend comme des petits pains sans campagne de pub depuis des siècles, il y a peut-être une raison, par exemple "fait aussi bien pour moins cher sans pollution excessive"...
Pourriez-vous décrire l'ampleur des dégâts, ou éventuellement passer une photo ?
05 février 2011 à 10:37
forum consulter ce sujet Comment enlever les traces d'acidité sur les sols sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour, petit complément au 19 pour répondre à JF en 17, je vous ai donné mon avis sur le Termifilm, mais j'ai oublié de préciser que non, je ne mettrais toujours rien d'étanche au sol de cette cave. Amicalement.
05 février 2011 à 10:17
Bonjour, si l'eau pénètre par le mur refaire le sol ne réglera pas le problème.
Il faudrait d'abord savoir pourquoi et comment de telles quantités d'eau traversent le mur et régler ça. Pourriez-vous nous dire ce qu'il y a derrière ce mur ? Merci.
05 février 2011 à 10:13
forum consulter ce sujet Comment réhausser le sol d'un garage pour local commercial sur le forum Maçonnerie
Pardon, Vincent, mais je n'ai pas compris où est la question. Cordialement.
05 février 2011 à 10:09
forum consulter ce sujet Conseils choisir parpaings ou briques construction maison sur le forum Maçonnerie
Bonjour, pourriez-vous nous en dire un peu plus sur la construction ? Et s'agit-il de l'enduit intérieur ou extérieur ? Merci.
05 février 2011 à 10:08
forum consulter ce sujet Quel type d'enduit pour poser sur un dégrossi sur le forum Maçonnerie
Bonjour, votre souci vous honore ! Si les recharger est possible, c'est la meilleure solution (si votre distributeur refuse, demandez-lui fermement ses raisons) sinon il faut au moins les rapporter en déchetterie. Attention, il ne s'agit pas d'un récipient recyclable, mais d'un déchet spécial à cause des résidus pétroliers. La planète vous dit merci ! Amicalement.
05 février 2011 à 00:00
forum consulter ce sujet Comment recycler les bidons de fuel domestique vides sur le forum Écologie Habitat
Bonjour, ça dépend du mixeur : -) Non, sans rire, quel est votre souci / projet ? Merci.
04 février 2011 à 23:53
forum consulter ce sujet Mixer carrelage et parquet sans barre de seuil sur le forum Menuiserie
Bonjour, le "blanc de titane" fait actuellement l'objet d'études de toxicité sérieuses, et certaines sources comparent le matériau brut à l'amiante pour leurs effets sur le système respiratoire.
Sous vitrification c'est moins dangereux, mais ça mérite réflexion, surtout si vous considérez que ce sol sera peut-être poncé dans 10 ou 15 ans... L'innocuité des huiles blanches n'étant pas garantie non plus, vous êtes devant un choix cornélien.
Si j'avais à choisir, je laquerais en acrylique, une fine couche blanche avant de vitrifier en "non jaunissant" sans solvant, mais je pense que je ne ferais pas ça à un chêne brut...
04 février 2011 à 23:52
forum consulter ce sujet Produits et techniques anciens pour céruser et fond gris un parquet chêne sur le forum Menuiserie
ATTENTION ! C'est un problème structurel qui demande plus que des compétences de bricoleur.
Si vous n'avez pas les connaissances indispensables, ou une aide expérimentée, vous n'avez d'autre choix que de faire appel à un pro avant de tout prendre sur la tête.
Les 4 poutres pourries sont-elles voisines les unes des autres ?
Ne vous promenez pas inutilement dans cette cave, et si possible étayez, ou faites-le faire.
Soyez prudent !
04 février 2011 à 23:42
forum consulter ce sujet Ancienne étable poutres qui s'affaissent sur le forum Menuiserie
Bonjour, j'avais un bête modèle Ikea à pieds carrés, j'ai simplement vissé un L en métal par pied pour solidariser avec l'assise, ça n'a plus bougé. Sur un modèle à pieds arrondis, ou plus précieux que ça, il faudrait que vous reveniez avec détails et si possible photos. Merci.
04 février 2011 à 23:38
forum consulter ce sujet Consolider des chaises en bois sur le forum Menuiserie
Bonjour, si c'est dû à un chaud-froid, rentrez-la, simplement, et voyez si elle se remet toute seule.
Si vous avez dû la déplacer, c'est que le vitrificateur contient vraisemblablement des solvants (ça sent la glycéro ou le white spirit), ce qui justifie totalement un travail en local aéré, mais froid à cette saison. Dans ce cas, laissez dégager plusieurs jours hors de l'habitation, par prudence, et attendez peut-être qu'il fasse meilleur pour une deuxième couche.
Les réparations à la pâte à bois risquent de laisser des différences de couleur.
04 février 2011 à 23:36
forum consulter ce sujet Table fendu après vitrification sur le forum Menuiserie
Bonjour Internaute 2 - vous devriez reposer une question renvoyant à celle-ci pour revenir en tête de liste. Amicalement.
04 février 2011 à 23:30
forum consulter ce sujet Remplacer porte garage isolation murs parpaing sur le forum Maçonnerie
Bonjour internaute 4. J'allais dire que vous répondez à une vieille question, mais votre explication manquait à mes connaissances techniques, alors grand merci !
04 février 2011 à 23:28
forum consulter ce sujet Casser cloisons intérieures dans maison Phenix sur le forum Maçonnerie
Bonjour, réponse à 16 et 17 :
Termifilm : Polyéthylène, pas mon copain, mais sous une dalle béton, la toxicité est limitée - Insecticide Peryméthryne, à éviter pour les chats, j'ai peine à croire que ce soit innocent pour l'humain. Au final c'est étanche, et si la dalle est poreuse, ça donne des émanations à long terme. Maintenant comme dit mon charpentier avec poésie, Mais Madame, sauf votre respect on est quand même là pour trucider des bestioles !
Billes d'argile à la place du gravier ? pourquoi pas ? Ca fait peut-être un peu de poussière, JF, non ? mais OK à mon sens.
Burin électrique ? C'est mon meilleur pote ! A choisir pas trop lourd, travail "de travers" toujours, je dirais burin moyen genre 25 mm, vous allez vous baigner (et je ne suis pas Hulk : -). OK pour le budget, c'est ce qu'il faut compter - plus un ou deux burins, à prendre en sous-marque et éventuellement en set, bien moins cher.
Portes et fenêtres ? PVC, posez dès que possible pour que les dérivés chlorés dégagent avant votre arrivée. Bois en dernière minute pour ne pas les abîmer.
Question : Isolation toit, vous avez prévu quoi ?
P. S. Un stock de magnésium (300 mg/jour) et d'eau minérale sur place pour éviter les courbatures et les tendinites de saison, et une attention limite paranoïaque pour les accidents. En un an de chantier, quelques écorchures ce n'est pas un hasard, soyez intraitables tous les deux : -)
42 jours ? Je n'en ai pas mis beaucoup plus, mais je dois avoir quelques années d'avance, alors j'ai étalé un peu : -)))
Bon courage !
04 février 2011 à 23:25
Bonjour, quel est votre souci exactement ? Merci.
03 février 2011 à 13:54
forum consulter ce sujet Peut-on installer véranda sur terrasse existante sur le forum Maçonnerie
Bonjour, un prospectus non imprimé, en principe, oui (: -)) mais avec les encres et les produits de finition, c'est une mini-bombe chimique, qui va dégager toluène, benzène et autres solvants de finition dans votre habitat pendant des années.
Pour cette raison, l'éliminer dans votre cheminée est aussi une fausse bonne idée... C'est à ça que sert le recyclage s'il est bien fait : récupérer le réutilisable en éliminant correctement les toxiques. Cordialement.
03 février 2011 à 13:41
forum consulter ce sujet Isolation avec prospectus sur le forum Écologie Habitat
Bonjour, sur du bois massif c'est une réaction un peu surprenante... Quel produit avez-vous utilisé ? Merci.
03 février 2011 à 13:35
Bonjour, tout à fait ! J'avais exactement ce cas chez moi, une pièce peu éclairée laquée en beigeasse années 50 avec tomettes au sol, nous avons posé un stratifié clair sans solvants sur les tomettes (avec sous-couche fibre bois non toxique aussi), et laqué le plafond en vert pâle, les murs sont peints argile (blanc cassé) et on gagne 2 heures d'éclairage par jour. Mon frère a fait l'inverse, stratifié Merbau, murs chocolat et bordeaux, c'est très classe, mais la lumière est allumée toute la journée...
Si vous touchez aux murs, un vanillé ou orangé très pâle est un plus aussi.
03 février 2011 à 13:33
forum consulter ce sujet Parquet blanc pour éclaircir pièce sur le forum Sols . Carrelages
