Profil du membre Marie
Actuellement 27 601 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Marie
Marie
a posté 6 115 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour, les dalles Dalflex contiennent du PVC, et émettent à long terme des COV toxiques, principalement formaldéhydes et dérivés chlorés, et peut-être d'autres non indiqués par le fabricant, qui se contente d'un argument pub "80 % nature - 20 % high tech" - faut oser ! La bonne question n'est pas comment les coller, mais pourquoi mettre ça chez vous. Cordialement.
20 février 2011 à 10:16
forum consulter ce sujet Quelle type de colle utiliser pour des dalles Dalfex sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour, je n'ai rien trouvé non plus. Si "on" vous en a parlé, "on" pourrait vous en dire plus, non ?
20 février 2011 à 10:01
forum consulter ce sujet Renseignements sur le Lixit 3000 sur le forum Maçonnerie
Bonjour PL, vous êtes de retour ? Toujours aussi malin, je vois ! Je cherchais en vain, bravo pour la bonne idée : -) Amicalement.
19 février 2011 à 15:53
forum consulter ce sujet Enlever plastique sur porte de garage sur le forum Divers
Bonjour, Sans volige, pas de tuiles, et sans pare-vapeur, la toiture exposée à l'humidité risque de pourrir. Maintenant, c'est vous qui voyez...
- Volige : fr.wikipedia.org Volige
- Pare-vapeur : fr.wikipedia.org Isolation_thermique pare-vapeur
19 février 2011 à 15:52
forum consulter ce sujet Information sur toile Delta Fol sur le forum Divers
Bonjour, où avez-vous trouvé cette recette étrange ? La cendre de cigarettes diluée dans l'eau est un puissant insecticide (à éviter sur fruits et légumes), donc mélangée à de la colle ça doit donner un drôle de résultat, potentiellement toxique (et il vous en faudrait une sacrée quantité...).
Un lambris bois brut 2e choix conviendrait mieux, ou des plaques OSB 3 de 15 mm, voire au pire des plaques de polystyrène si le local est bien aéré. Cordialement.
19 février 2011 à 15:41
forum consulter ce sujet Boucher trous et fissures plafond écurie sur le forum Menuiserie
Bonjour, il faut les recouper à 45° avec une scie à onglet (un espèce de U en bois ou métal avec des fentes pour les angles de base - au rayon menuiserie). Cordialement.
19 février 2011 à 15:30
forum consulter ce sujet Angles et plinthes en revêtement PVC sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour, décollement je ne crois pas, esthétique probablement. C'est votre salle d'eau, faites ce qui vous plait à vous, pas ce qu'on vous conseille, vous auriez des années pour regretter un look qui vous déplait. Sous mansarde, j'ai fait poser 20x25 horizontal (pour ne pas trop recouper autour de la baignoire), le carreleur était surpris, ce n'est pas standard, mais c'est très joli.
19 février 2011 à 15:24
forum consulter ce sujet Pose faïence de 100 cm sur 50 cm mur mansardé sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour JF, on finira tous les deux à la cave, et bien fatigués, à ce rythme : -))) Amicalement.
19 février 2011 à 15:18
forum consulter ce sujet Conseil pour couler une dalle béton sur le forum Maçonnerie
Bonjour, il ne faut pas oublier les vibrations du lave-linge, qui ne simplifieront pas les choses.
Pour le BC, j'hésiterais, il n'aime pas l'eau, et suivant le support (sol) ça ne tiendra pas très bien. J'envisagerais plutôt un "coffre bois" résistant à l'humidité, et plutôt un socle qu'un tiroir pour éviter de vous baisser... Cordialement.
18 février 2011 à 21:23
forum consulter ce sujet Plan de travail sur lave-linge sur le forum Menuiserie
Bonjour, la solution proposée est intéressante (sur de l'agglo je n'aurais pas osé, merci pour l'info : -) mais vérifiez bien un taux raisonnable de solvants (ça existe à partir de 30g/l, jusqu'à plus de 400g, ce qui est franchement excessif) et faites un essai, certaines peintures s'avèrent très glissantes. Cordialement.
18 février 2011 à 20:45
forum consulter ce sujet Par quoi remplacer la moquette d'un escalier sur le forum Menuiserie
Bonjour, je vous conseillerais tout de même d'enlever cette vieille moquette. C'est un peu dommage de poser un beau parquet là-dessus, et pas très hygiénique. Cordialement.
18 février 2011 à 20:38
forum consulter ce sujet Pose plancher traditionnel à clouer sur lambourdes sur le forum Menuiserie
Bonjour, si le sol est assez plane, je vous conseillerais simplement une sous-couche isolante fibre de bois en plaques, puis un stratifié sans solvants.
Certains ont un faux toucher bois qui les rend moins glissants, à voir en magasin.
18 février 2011 à 20:35
forum consulter ce sujet Comment rénover plancher sans le poncer après suppression moquette sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour, plein de compassion et d'amitié à vous. Rassurez-vous, on est tous plus ou moins passés par là, c'est tuant - les architectes devraient carrément prévoir 2 mois de litiges à ajouter à la durée du chantier, ce serait plus honnête...
Pour info, mon plan de travail de cuisine "pompe" toutes les taches genre jus de légume, ça fait 4 mois que je râle, ça passe par Pierre Paul et Jacques, et donc pas de carrelage au mur, le vitro et l'évier pas scellés, et c'est le même schéma, mon fournisseur me renvoie au sien pensant m'avoir à l'usure.
J'ai fini par lui dire que le rapport contractuel est clair, et que ce n'était pas à moi de négocier avec le fabricant. Curieusement, ça bouge enfin...
Donc si vous avez acheté un carrelage de sol défectueux, ce qui semble être le cas, le "responsable" est celui à qui vous payez la facture, le reste est son problème, ça prendra le temps que ça prendra, mais vous y survivrez. Allez, courage, vous êtes épuisé mais c'est bientôt fini : -)
Amicalement.
18 février 2011 à 20:09
forum consulter ce sujet Rayures sur carrelage cérame neuf classe 4 sur le forum Sols . Carrelages
Bonsoir, j'ai trouvé des informations sur le site, je vous laisse aller voir si vous voulez bien.
Les plaques existent aussi en 25 mm, et en renforcé de fibre de verre.
Le choix est large (la gamme de prix aussi, j'imagine : -) mais si vous avez des doutes à votre place je contacterais le service clientèle qui pourra vous conseiller mieux que moi.
Bonne réflexion.
18 février 2011 à 19:52
forum consulter ce sujet Remplacer plancher sur solives par chape et carrelage sur le forum Maçonnerie
Bonjour, pourriez-vous passer une photo ou un schéma du mur, avec les ouvertures actuelles et celle prévue ?
18 février 2011 à 19:36
forum consulter ce sujet Casser partie mur porteur ou pas sur le forum Maçonnerie
Moi j'aime pas quand c'est difficile ! Bonjour mf06, ça fait plaisir de vous revoir - et d'accord avec votre avis sur les outils-miracle. On a tous commencé avec ça avant d'acheter des vrais trucs utiles et solides.
Coucou JF, ne le répétez pas à mf06, mais pour monter une étagère en kit, c'est top votre truc ! Amicalement.
17 février 2011 à 21:30
forum consulter ce sujet Clé à pipe qui desserre tout type de boulons sur le forum Outillage
Bonjour, le plus sûr est l'alcool de bouche (en pharmacie ou droguerie)- l'absence de dénaturant explique le prix, mais rend le produit bien moins toxique. Vous pouvez aussi tenter le white spirit.
Dans les deux cas, une super aération type courant d'air vous évitera de "planer" à cause des solvants. Les chiffons doivent impérativement être évacués immédiatement à l'extérieur de la maison, ça devrait aller. Cordialement.
17 février 2011 à 20:22
forum consulter ce sujet Enlever colle scotch sur porte de frigidaire sur le forum Divers
Bonjour, j'avoue m'être posé la question en vous écrivant. Je vois mon distributeur et je reviens, ok ?
17 février 2011 à 19:41
Bonjour JF, je n'ai rien contre la St-Marc, sauf si elle est parfumée. J'en ai demandé à mon super-droguiste (la marque ne passe pas la frontière), il m'a donné un produit appelé "soude légère", c'est pareil sans aucun additif "commercial", ça vaut 3 francs 6 sous, et ça me va. J'irais facilement avec ça, avant la Javel. Amicalement.
17 février 2011 à 19:40
forum consulter ce sujet Rafraîchir des murs de ma maison sur le forum Maçonnerie
Bonjour JF, je vous attendais un peu, j'avoue, et votre réponse me semble fort sage, comme d'habitude ! En voyant cette fissure et sa stabilité, je pense plus à un choc (sismique ou autre) qu'à un véritable problème structurel, qu'en pensez-vous ? Amicalement.
17 février 2011 à 19:33
forum consulter ce sujet Réparation consolidation fissure mur en mâchefer sur le forum Maçonnerie
Ouch, permettez, en ancien j'ai vu un sacré porteur de 10, on a vu bouger toute la maison avant et après pose de l'IPN, tout est possible, et il vaut mieux être (très, très) prudent. J'avais loupé la question, désolée ! Amicalement.
17 février 2011 à 19:03
forum consulter ce sujet Mur est-il porteur sur le forum Maçonnerie
Ah, DS, je me sens moins seule (quoique, sur Bricovidéo, la prudence envers les produits toxiques grandit chaque jour, ça fait plaisir à voir) Amicalement.
17 février 2011 à 18:59
forum consulter ce sujet Conseil lissage mur sur le forum Maçonnerie
Bonjour, et bonjour à DS - Tout à fait d'accord, 2 devis c'est un minimum, 3 c'est mieux.
17 février 2011 à 18:53
forum consulter ce sujet Avis pour devis d'un mur en parpaings sur le forum Maçonnerie
Bonjour, poser une dalle dans cette configuration risque de vous amener droit à des soucis d'humidité (dans les murs) dus à cette nouvelle étanchéité. Ça mérite une recherche "humidité" sur ce forum. Bonne réflexion.
17 février 2011 à 18:48
Bonjour, Promeneur ! Je vous trouve un peu par hasard sur plusieurs questions très anciennes. C'est sympa, mais n'y passez pas trop de temps, même s'il est toujours utile de compléter, je crains qu'on vous lise peu, ce qui est fort regrettable : -))) Amicalement.
17 février 2011 à 01:47
forum consulter ce sujet Technique pose tomettes anciennes bord à bord sans joint sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour, je vous conseille de poser une nouvelle question renvoyant à celle-ci, parce que vous êtes trop loin dans la liste pour obtenir des réponses - je vous ai trouvé en faisant une recherche par date, et par hasard. Amicalement.
17 février 2011 à 01:40
forum consulter ce sujet Fabriquer fausse pierre sur le forum Maçonnerie
Bonjour, vous êtes très loin dans la liste, là.
Vous devriez reposer une question en mentionnant le numéro de celle-ci, et si possible avec photos, pour avoir plus de réponses.
Amicalement.
17 février 2011 à 01:38
forum consulter ce sujet Enlever taches rouges sur crépi extérieur sur le forum Maçonnerie
Bonjour, et merci d'être revenu donner des nouvelles, c'est très sympa ! Au vu de vos petits soucis d'humidité, le choix du placo, un peu trop étanche a mon goût, me semble mériter réflexion.
Je vous conseille déjà une visite du forum isolation pour vous faire une idée.
Ensuite, pour avancer sur ce thème précis vous pourriez peut-être poser une nouvelle question en indiquant "suite de la question 4697" - (Isolation est en travaux, restez en maçonnerie : -) ça vous remettra en haut de liste.
Pour la finition, je patienterais quelque temps, ça vous évitera de faire le travail deux fois, et vous pourrez contrôler si le problème est bien réglé, qu'en pensez-vous ? Cordialement.
17 février 2011 à 01:33
forum consulter ce sujet Infiltration sous fenêtre conseil pour reboucher sur le forum Maçonnerie
Bonsoir Ancien Maçon, et merci pour vos contributions bienvenues. Amicalement.
17 février 2011 à 01:23
forum consulter ce sujet Construction muret sur terrasse carrelée sur le forum Maçonnerie
Bonsoir JF, voir la question 4886 de ce forum : -)))) Amicalement.
17 février 2011 à 01:19
forum consulter ce sujet Fissure verticale sur maison en pierre et terre sur le forum Maçonnerie
Bonjour, c'est vrai que c'est limite, mais votre projet est conséquent, voire risqué, et pas à la portée d'un particulier. Voyez déjà les questions 5050 et 4891 de ce forum.
A votre place, je regarderais plutôt du côté du faux-plafond, si possible. Cordialement.
17 février 2011 à 01:14
forum consulter ce sujet Réduire 30 cm dans les fondations de la maison sur le forum Maçonnerie
Bonjour, avez-vous envisagé l'option Fermacell sol en 20 mm avec feuillures ? Infos sur www.xella.fr
Il me semble que ça conviendrait, et c'est une excellente base pour carreler. Vous pourriez combler vos vides avec des granulés isolants (même marque ou concurrents). Cordialement.
17 février 2011 à 01:08
Bonsoir Romain, Pour votre dos, magnésium (200 mg/j), beaucoup d'eau et de féculents peu raffinés, avec les délais que vous avez il faut vous chouchouter comme des sportifs de compète : -) Pour le burin, je vous laisse voir, c'est vous qui y êtes, mais ne le craignez pas au point de vous épuiser.
Ça cogne, mais au burin plat en travers les dégâts sont limités, vous allez vite apprendre à mesurer la percussion et s'il en tombe un peu plus que prévu ce n'est pas trop grave.
Sinon, filez-le à Marie, qu'elle s'amuse aussi un peu - mais non, c'est pas lourd, elle s'en sortira très bien, hein Marie ? (Pareil chez nous, je ne prête pas mes jouets à un type qui critique mes enduits, même s'il les fait bien mieux que moi, na ! - résultat je casse, il répare et tout le monde est content : -) On attend les photos avec grand plaisir. Amitiés à vous tous.
17 février 2011 à 01:02
forum consulter ce sujet Rénovation intérieure sur fissure et mur en pierre sur le forum Maçonnerie
Bonjour, la seule façon de vous assurer de l'absence d'amiante est de faire analyser un petit morceau en laboratoire. Sinon, vous pouvez aussi couvrir ce seuil de façon étanche (joint silicone sous seuil alu débordant largement), ce qui vous protégera suffisamment.
Pour le reste (travaux sans précautions), c'est triste à dire, mais ça ne m'étonne pas.
16 février 2011 à 23:02
forum consulter ce sujet Lino abimé et colle douteuse Amiante sur le forum Écologie Habitat
Bonjour, vous devriez poser votre question en forum outillage, vous aurez plus de conseils avisés là-bas. Cordialement.
16 février 2011 à 22:43
forum consulter ce sujet Pièces détachées occasion pour tronçonneuse sthil ms 390 sur le forum Divers
Bonjour, je pense que le ponçage a été plus intensif au centre, et que vous n'aurez pas un bon résultat sans le reprendre. A vous de voir si ça vaut la peine. Cordialement.
16 février 2011 à 22:36
forum consulter ce sujet Comment rattraper un parquet mal vitrifié sur le forum Menuiserie
Bonjour, votre projet est sympa, mais comme visiblement les éléments que vous avez conviennent bien à votre usage, il faudrait peut-être les découper et les arranger sur papier quadrillé pour arriver à une solution qui soit meilleure que celle-ci - ou plus homogène sans être moins pratique. Bonne réflexion !
16 février 2011 à 22:35
forum consulter ce sujet Réaliser meuble sur mesure MDF besoin d'idées sur le forum Menuiserie
Bonjour, il serait plus sage de le remplacer pour éviter des fuites sous le bac et des dégâts plus importants. Cordialement.
16 février 2011 à 22:25
forum consulter ce sujet Peinture élastique rénovation receveur de douche en plastique sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour, de telles différences de niveau n'étant pas courantes dans une construction moderne, je pense qu'il faudrait plus de détails concernant la maison pour pouvoir vous donner des réponses adaptées. Pourriez-vous compléter, et éventuellement joindre des photos ? Merci.
16 février 2011 à 22:21
forum consulter ce sujet Pose de carrelage sur radier sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour, et merci pour les compléments. C'est curieux, mais stable, donc pas extrêmement inquiétant à priori. Internaute 2, à quelle résine faites-vous allusion ? Est-ce adapté sur du mâchefer ?
16 février 2011 à 22:17
Bonjour, sur parquet et tomettes en 1er étage, nous avons utilisé une sous-couche fibre de bois de type Steico ou Pavatex en plaques à poser bord à bord, sans film étanche : isolation phonique ok, pose beaucoup plus facile que les rouleaux mousse, et chimiquement neutre : -) Le joint est de 15 mm.
Bon travail.
16 février 2011 à 14:21
forum consulter ce sujet Conseil pose parquet flottant en stratifié sur le forum Divers
Bonjour Internaute 1. Je me permets de signaler que la pulvérisation de Javel, si elle est efficace, dégage des dérivés chlorés qui ne conviennent pas à tout le monde. Une bonne aération est indispensable (courant d'air).
Il vaut mieux essayer une méthode plus "soft" en premier. La brosse en chiendent me plait mieux : -) Amicalement.
16 février 2011 à 14:02
Bonjour, parlez-vous bien d'un sol laminé (multicouche) ? Si c'est la couche "décor" qui a été attaquée, à mon avis il n'y a pas d'autre solution que de le changer entièrement, ce n'est pas sauvable.
Désolée.
16 février 2011 à 13:55
forum consulter ce sujet Enlever vitrificateur qui se décolle sur parquet stratifié sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour. Peindre un escalier est sympa, mais les risques de glissade sont très élevés. Je vous conseille une recherche sur ce forum, la question est vaste et souvent abordée.
15 février 2011 à 20:09
forum consulter ce sujet Comment retirer cire sur escalier avant de le peindre sur le forum Menuiserie
Bonjour Cyril, possible, sans doute, raisonnable, je ne crois pas. Pourriez-vous donner des détails sur l'état des poutres ? Merci.
15 février 2011 à 19:31
forum consulter ce sujet Dalle béton sur poutres en mauvais état sur le forum Maçonnerie
Bonjour, le BC est assez intolérant avec les supports instables comme avec l'humidité, je pense que c'est un peu risqué. J'ai vu des projets sympa (magazines de bricolage) mais dans votre configuration j'ai peur que vous soyez déçu par le résultat.
Je vous conseillerais d'attendre d'autres propositions techniques pour ce projet.
15 février 2011 à 19:28
forum consulter ce sujet Fabriquer meuble sous vasque béton cellulaire sur bois sur le forum Maçonnerie
Bonjour, il existe des rigoles toutes prêtes qui pourraient vous simplifier la vie, si les grilles sont du bon format ce sera plus facile à réaliser, et ce n'est pas forcément très cher. De toute manière, en montagne il vaudrait mieux attendre encore quelques semaines par sécurité.
15 février 2011 à 19:25
forum consulter ce sujet Réaliser un caniveau en béton sur le forum Maçonnerie
Bonjour, ça dépend du type et du niveau de saleté. Est-ce gras, poussiéreux, taché ? Et comment réagit le revêtement quand vous le mouillez un peu ? Difficile de vous conseiller sans ces informations, mais ce sera volontiers : -) Merci.
15 février 2011 à 19:22
Bonjour, cacher est une option, régler le problème est souvent plus durable. Pourriez-vous donner des détails sur ce mur, la source d'humidité, etc ? Merci.
15 février 2011 à 19:20
forum consulter ce sujet Cacher l'humidité du mur par la pose de pierres sur le forum Maçonnerie
Bonjour, vous n'aurez pas de bonne estimation à distance. Il faut voir si l'artisan est sérieux, quelles options il vous propose, si le chantier est facile d'accès, etc. Demandez quelques offres et revenez s'il vous reste des questions, d'accord ? A bientôt.
15 février 2011 à 19:19
forum consulter ce sujet Quel prix au m² pour joints sur tête de cheminée en briques sur le forum Maçonnerie
