Profil du membre Marie
Membre inscrit Marie
a posté 6 115 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour, qu'appelez-vous "des problèmes d'humidité" ? Il faudrait plus d'informations sur ce point (que voyez-vous, quand, etc.) et éventuellement des photos. Vous pouvez essayer en mairie de savoir comment les travaux ont été faits exactement, mais au bout de 25 ans, ce sera difficile...
02 mars 2011 à 19:12
consulter ce sujet Maison des années 1850 et trottoirs refaits mais plus hauts sur le forum MaçonnerieBonjour, c'est possible, en faisant appel à un pro expérimenté - mais ça risque d'être un chantier important et coûteux. Demandez au moins deux offres (plus ce sera difficile, les artisans compétents sont assez rares selon les régions) et revenez s'il vous reste des questions.
02 mars 2011 à 19:10
consulter ce sujet Réaliser ouverture de 3.30m dans mur porteur de 5.80m sur le forum MaçonnerieBonjour, ciment sur bois vous n'avez aucune chance - et l'utilité s'en discute.
J'avais un meuble de cuisine blanc d'origine suédoise en trop, il a passé 10 ans sur mon balcon (neige, pluie et soleil) le plan n'a pas bougé, et c'était du bas de gamme... c'est ce que je vous recommanderais pour protéger le vôtre. Cordialement.
01 mars 2011 à 20:00
consulter ce sujet Protéger mon meuble par une couche de ciment sur le forum MaçonnerieBonjour, quel est l'intérêt de mêler chaux et colle ? Pourriez-vous expliquer quel est votre souci, ou votre projet ?
01 mars 2011 à 19:57
consulter ce sujet Joints à la chaux ton pierre pour mur en pierres sur le forum MaçonnerieBonjour, ai-je bien compris que vous avez des doubles vitrages vissés, et que vous voudriez faire injecter un gaz isolant dedans ? N'y pensez pas, si le système n'est pas étanche (d'usine), le gaz se dilue dans l'air ambiant en quelques semaines.
01 mars 2011 à 19:50
consulter ce sujet Isolation des fenêtres à double vitrage sur le forum MenuiserieBonjour, à mon avis il faut un équipement très spécifique - surtout vu la longueur des lames - sans lequel vous risquez surtout de vous blesser.
01 mars 2011 à 19:45
consulter ce sujet Faire des fentes dans un bloc de bois sur le forum MenuiserieBonjour, c'est franchement bizarre, surtout la réponse de votre syndic, en effet... Je dirais que si vous n'avez rien remarqué d'étrange sous les carreaux décollés (traces d'humidité, par exemple), les reposer ne devrait pas poser de problème. Il sera toujours temps d'aviser si ça recommence... Cordialement.
01 mars 2011 à 19:43
consulter ce sujet Décollement de carrelage sur le forum Sols . CarrelagesBonjour, vous êtes vraiment sympa, c'est un plaisir de discuter avec vous ! Dans une construction de cet âge, plus c'est étanche, plus vous avez de soucis - les travaux qu'on vous propose vont vous coûter très cher, et à moyen terme vous serez déçus (ma maison a le même âge, on a refait un maximum à l'ancienne et sans étanchéité, au grand dam de l'architecte qui voulait mettre polystyrène, polyane et ciment - même le plancher est huilé et non vitrifié). Résultat il fait tellement sec que je dois faire sécher le linge dans le salon pour sauver les lambris : -)
Je dirais à vue de nez que c'est juste le carrelage le moins solide de la maison, peut-être posé à une autre époque, allez savoir, et que c'est un peu un hasard si c'est celui-là qui saute. Posez déjà le drain, et voyez comment ça va l'hiver prochain, d'accord ? Il sera toujours temps d'y réfléchir, la maison n'est pas à un an près : -)
Amicalement.
Amicalement.
01 mars 2011 à 19:18
consulter ce sujet Que pouvons-nous faire pour notre carrelage sur le forum Sols . CarrelagesBonjour, Mik - A mon avis il vaut mieux savoir faire une chape (= pas moi) que savoir calculer un poids au m², si c'est une balle de match j'ai perdu : -))) Amicalement.
01 mars 2011 à 19:06
consulter ce sujet Conseils réduction portée solives sur le forum MaçonnerieBonjour, pourriez-vous décrire votre problème - il est difficile de juger du coût des travaux sans savoir ce qu'il y a réellement à faire. Cordialement.
01 mars 2011 à 19:03
consulter ce sujet Prix pour étanchéité mur de sous sol semi enterré sur le forum MaçonnerieBonjour, pardon Mik, sur parpaing ou assimilé, d'accord, si le mur est ancien il est plus sage d'éviter le ciment (mon voisin vient de poser du ciment colle d'un côté d'un mur, et de l'autre c'est en train de sauter par plaques à cause de l'humidité du terrain). Cordialement.
01 mars 2011 à 18:59
consulter ce sujet Réaliser un enduit batard sur le forum MaçonnerieBonjour, si le support est abîmé, les dalles ne tiendront pas.
Cela dit, je vous déconseillerais des dalles vinyle, qui vont probablement dégager des solvants pendant un bon moment, surtout dans un mobilhome difficile à aérer, et qui peut chauffer sérieusement en été - Ouvrant la porte en fin de journée, vous risquez de ne pas vous sentir bien, dormir là-dedans serait carrément une mauvaise idée, et aucun chimiste ne peut vous donner d'indication sérieuse sur les formations de COV (composés organiques volatils) dans ces conditions. Je vous suggère d'étudier des alternatives moins toxiques. Cordialement.
01 mars 2011 à 02:12
consulter ce sujet Peut-on coller du gerflex sur un sol déjà existant en gerflex sur le forum DiversBonjour Marc, première chose à faire : quelques photos, quelques informations complémentaires sur la maison, d'éventuels autres travaux, l'évolution de ces fissures, etc.
Vous postez en réponse à cette question, et vous aurez peut-être des réponses pertinentes à une question pour l'instant assez vague. Merci.
01 mars 2011 à 02:00
consulter ce sujet Poutre avec fissures sur la longueur sur le forum MenuiserieBonjour, ça dépend aussi des produits de nettoyage, plus c'est agressif plus le PVC est fragilisé et donc "pompe" les taches, mais merci pour l'info !
01 mars 2011 à 01:58
consulter ce sujet Changement fenêtres et volets plusieurs devis sur le forum MenuiserieBonjour Catherine, votre souci est assez étrange, vous êtes bien à l'étage au dessus de locaux chauffés ? Et savez-vous si vos voisins ont eu des problèmes comparables ? De quand date l'immeuble et savez-vous quelle est la nature du sol sous le carrelage ? Merci de revenir avec quelques infos complémentaires.
Amicalement.
Amicalement.
01 mars 2011 à 01:55
consulter ce sujet Décollement de carrelage sur le forum Sols . CarrelagesBonjour Olivier, bravo pour la pertinence de votre question.
Je confirme après recherche approfondie, les colles pour parquet sont hors de prix, et rigoureusement toutes toxiques, contenant des solvants chimiques et généralement aussi des isocyanates (allergisants, en plus), donc vivement déconseillées en salle de sport.
Le stratifié (sans solvants aussi, le mien vient d'Allemagne) en classe 23 ou 32 (intensif privé ou moyen professionnel et probablement assez cher - un 22 ou 31 irait aussi, à mon avis) tiendrait très bien, à poser sur sous-couche fibre de bois en plaques (bien plus facile que la mousse en rouleaux, selon notre poseur, stable et silencieuse à l'usage, et totalement neutre chimiquement).
Pour la pose en grande surface, je pense aussi qu'il y a un problème, mais je ne peux pas vous aider.
Il faudrait voir ce que dit le vendeur, et attendre d'autres réponses.
Vous pouvez déjà commencer par vérifier la planéité de votre sol actuel, en attendant : -)
Amicalement.
Amicalement.
01 mars 2011 à 01:52
consulter ce sujet Pose collée ou pose flottante du parquet sur le forum Sols . CarrelagesBonjour, et merci pour le complément. On continue à chercher, donc...
1. les déshumidificateurs pompent ce qu'ils trouvent. Un pro m'a sauvé un parquet massif suite à une fuite d'eau exactement comme ça, mais il faut que portes et fenêtres restent fermées. S'il y a apport d'air extérieur, surtout à cette saison, c'est effectivement cette humidité là que vous retrouvez dans vos boîtiers.
2. Comment sont les autres sols ? S'ils sont étanches ou ont une isolation thermique, vous avez peut-être uniquement dans cette pièce les remontées d'humidité devenues impossibles ailleurs, voire éventuellement un léger pont thermique (d'où condensation au sol dessus + humidité dessous = sol mouillé). A bientôt : -)
01 mars 2011 à 01:36
consulter ce sujet Que pouvons-nous faire pour notre carrelage sur le forum Sols . CarrelagesBonjour, le calcul semble correct : 400 kg/m3, à diviser par 20 si la couche est de 5 cm (est-ce bien suffisant ? - je ne saurais le dire), on a 20kg/m2, donc 1,4 tonnes pour 70 m². L'OSB 22 mm, éventuellement sur lambourdes et granulés type perlite, ou les dalles Fermacell sols de combles 60 mm sont autour de 14-16 kg/m².
Pour combles non habités une finition peinture sols serait envisageable. Cordialement.
01 mars 2011 à 01:15
consulter ce sujet Conseils réduction portée solives sur le forum MaçonnerieBonjour, je crois que vous avez posté votre question au mauvais endroit.
Pourriez-vous poser une question nouvelle, avec éventuellement des photos, des détails sur votre genre de maçonnerie, etc, afin qu'on puisse voir quel est le matériel nécessaire et quelle solution convient le mieux ? Merci.
01 mars 2011 à 00:44
consulter ce sujet Conseils pose placoplâtre rénovation maison sur le forum MaçonnerieBonjour, merci pour votre nouveau message. Pourriez-vous prendre un pseudo et le mettre sur cette question et la nouvelle ? ce serait plus facile de vous retrouver.
Pour la peinture "bas de gamme" je vous rejoins à condition qu'elle soit sans solvants, en vue des travaux futurs dans cette pièce. A bientôt donc : -)
01 mars 2011 à 00:39
consulter ce sujet Infiltration sous fenêtre conseil pour reboucher sur le forum MaçonnerieBonjour, je crois que je vois, notre bricoleur serait gentil de confirmer s'il a bien laissé la plinthe carrelage en place, puis posé un placo d'épaisseur comparable sur le mur, ce qui fait qu'il cherche une solution pour "faire le joint" proprement. Merci.
01 mars 2011 à 00:33
consulter ce sujet Poser du placo au dessus des plinthes carrelage sur le forum MaçonnerieBonjour Mik, totalement d'accord avec votre réponse et vos conseils de prudence.
J'ajouterais juste en complément que ces pièces de bois peuvent se trouver un peu partout dans les murs, parfois même de biais, raison pour laquelle la collaboration d'un pro compétent est à mon avis indispensable.
Amicalement.
Ouverture mur en briques, image d’illustration extraite de la galerie photos du forum maçonnerie proposée par bricovideo.com
Amicalement.
01 mars 2011 à 00:29
consulter ce sujet Ouverture dans un mur de briques de 6 mètres de hauteur sur le forum MaçonnerieBonjour, la question s'est déjà posée, et après longue réflexion et plusieurs tentatives infructueuses on n'a pas trouvé de solution "traditionnelle" pour vraiment cacher les taches. J'ai eu ce genre de problème chez moi, et là malgré mes réticences je n'ai pas eu d'autre choix que d'utiliser une laque résine (je crois que vous appelez ça alkyde, en France). Si vous en posez uniquement sur les coulures, il n'y a pas grand risque pour le mur, la chaux y survivra. Autre option, moins radicale et moins efficace, creuser l'enduit pour enlever "le plus gros", refaire et poser une peinture anti-nicotine, plus légèrement solvantée (je dirais 30g/l au lieu de 400g/l de COV pour la résine, mais c'est une estimation "à la louche"), qui laissera mieux respirer votre enduit, mais il n'est pas exclu que ça traverse.
La première chose à faire, c'est de résoudre votre problème de coulures, et de vous assurer que tout est bien descendu avant de recouvrir les traces - l'alkyde restera lavable, l'anti-nicotine moins.
N'hésitez pas à revenir pour des compléments si nécessaires. Cordialement.
01 mars 2011 à 00:21
consulter ce sujet Faire disparaître des coulures de suies sur un mur à la chaux sur le forum MaçonnerieBonjour, vous pourriez voir au rayon "sécurité enfants" (grande surface brico ou meubles) s'il n'existe pas un système adapté à votre problème, parfois c'est tout simple. Cordialement.
28 février 2011 à 21:15
consulter ce sujet Bloquer portes coulissantes sur le forum DiversBonjour, vérifiez qu'elles sont normées "extérieur" sinon elles vont se fendre très vite à cause des écarts de température. Cordialement.
28 février 2011 à 20:56
consulter ce sujet Baguettes de finition carrelage extérieur sur le forum Sols . CarrelagesBonjour "je souhaite casser quelques cloisons" n'est pas un projet de bricoleur. En appartement, il vous faut un pro, et l'accord des autres copropriétaires, vérifiez bien avant de commencer quoi que ce soit.
Pour votre carrelage, il faut déjà voir si le sol est bien plan, et éventuellement caler, ensuite visser une couche Fermacell 10 à 20 mm (selon nombre et épaisseur des cales, à voir), sur laquelle vous pouvez carreler sans souci.
Le carrelage sur support bois ne tient pas très bien (joints et carreaux se fissurent) et la colle spécifique est toxique. Cordialement.
28 février 2011 à 20:51
consulter ce sujet Pose de carrelage sur ancien parquet et ancien carrelage sur le forum Sols . CarrelagesBonjour Fanny, il vous faut une raclette à lame de rasoir, choisissez un modèle bien protégé et soyez prudente, on se blesse facilement et profondément, gardez bien vos doigts à l'écart...
Ne balancez pas de toxiques là dessus au hasard, suivant la nature de la colle c'est inutile et dangereux.
28 février 2011 à 20:46
consulter ce sujet Retirer couche épaisse de colle sur carrelage sur le forum Sols . CarrelagesBonjour, dans quelle région ? Merci.
28 février 2011 à 20:43
consulter ce sujet Carrelage de terrasse à réaliser au mois de mars sur le forum Sols . CarrelagesBonjour Mik, et bienvenue parmi nous (merci pour le coup de main, les spécialistes placo se font rares : -).
Totalement de votre avis, deux couches de BA13 c'est un poids énorme. Il faudrait savoir quelle finition souhaite notre internaute pour le conseiller. Amicalement.
28 février 2011 à 20:41
consulter ce sujet Pose BA13 sur BA13 au plafond sur le forum MaçonnerieBonjour, parole de mon dératiseur, les rongeurs s'habituent (aux ultrasons comme à la présence des chats de l'autre côté de la cloison) et reviennent. Et la mienne, installer un émetteur d'ultrasons dans la maison, certainement pas, à tout prendre je préfère les souris.
Ce que vous n'entendez pas n'est pas automatiquement inoffensif, il faudrait au moins l'éteindre pendant vos heures de sommeil - et je serais intéressée par la réaction des chats, du chien et du rat, ça m'étonnerait qu'ils apprécient... Mais le rat ne les attire pas, en général là où il y en a, les souris ne viennent pas.
Pour info, nous avons pris un chat et mis des rodenticides professionnels (poison peu toxique pour les autres animaux, même indirectement - un chat devrait manger totalement 5 ou 6 souris à la suite pour être incommodé, donc je recommande dans le cas de l'internaute 12), le chat n'a pas pu rester (asthme), on a eu une souris crevée, et les autres sont parties. Bon courage !
28 février 2011 à 20:36
consulter ce sujet Problème rongeurs dans doublage cloison sur le forum MaçonnerieBonjour, vous auriez des photos ? quel matériau est-ce ? Il serait probablement plus sage de le changer, de voir comment ça se passe dessous et de laisser sécher sérieusement avant de refaire au propre.
A bientôt.
A bientôt.
28 février 2011 à 20:16
consulter ce sujet Plafond de salle de bains noir de moisi sur le forum MaçonnerieBonjour, la question ce n'est pas comment, c'est pourquoi faire cette bêtise - sauf votre respect.
C'est une solution "vite fait mal fait", mais ça ne va pas plus loin à mon avis, au bout de quelques années la maçonnerie se venge.
Je suis en train de déplâtrer le mur de mon escalier (qui donne sur l'extérieur en nord-est, la couche imperméable de la façade a déjà été enlevée), ça tombe tout seul ou presque, sur le moment ça sent la vieille chaussette mouillée, puis ça sèche tranquillement, et le mur n'est plus froid. Je le remonterai à l'ancienne (mortier de chaux) et je suis prête à parier que mes soucis sont sur le point d'être réglés... Cordialement.
28 février 2011 à 20:15
consulter ce sujet Dtu de pose de plâtre sur murs humide sur le forum MaçonnerieBonjour, je crois que vous ne pouvez pas. L'antigel contient des dérivés pétrochimiques qui ont "imbibé" le plastique. De plus, il ne s'agit certainement pas d'un plastique de type alimentaire (PP-PE-PET), donc il dégagera à long terme des composés potentiellement toxiques, entre autres des perturbateurs endocriniens (vous avez sans doute entendu parler du bisphénol A, le plus dangereux de tous).
Ce récipient n'est plus utilisable pour stocker de l'eau dans un but directement ou indirectement alimentaire, par exemple pour arroser votre potager.
Il vaut mieux faire recycler et remplacer ce bidon que de vous empoisonner à petit feu.
27 février 2011 à 21:48
consulter ce sujet Comment nettoyer bidon 50 l en plastique ayant contenu de l'antigel sur le forum Écologie HabitatBonjour JF, je n'ai pas mieux compris votre explication que la question, on dirait - décidément, je vais laisser les lambris à ceux qui savent, et retourner jouer avec mon mortier : -) Amicalement.
27 février 2011 à 20:46
consulter ce sujet Problème décalage pose de lambris sur le forum DiversBonjour, pourriez-vous dire de quel type de meuble il s'agit ? Merci.
27 février 2011 à 20:41
consulter ce sujet Fabrication meuble en aggloméré démontable sur le forum MenuiserieBonjour, le changer, et essayer la prochaine fois un produit un peu moins toxique pour le carrelage et pour vos poumons. Cordialement.
27 février 2011 à 20:40
consulter ce sujet Chlore sur carrelage neuf qui est devenu jaune sur le forum Sols . CarrelagesBonjour, à votre place je n'achèterais pas sans avoir de garantie à ce sujet, en avez-vous parlé au vendeur ? J'ignore quelle est la procédure en France, passez peut-être votre question en forum litiges par sécurité. Cordialement.
27 février 2011 à 20:35
consulter ce sujet Amiante à l'intérieur des dalles granito sur le forum Sols . CarrelagesBonjour, 10 cm me semble un peu mince, et le BC n'aime pas l'eau, il doit être protégé des intempéries. Si vous n'avez pas prévu d'isolation extérieure étanche, je ne suis pas sûre que ce soit le bon matériau.
27 février 2011 à 20:32
consulter ce sujet Monter petit abri mur en béton cellulaire sur le forum MaçonnerieBonjour, et merci pour les compléments. Si le problème n'est pas très sérieux, poser un drain pourrait constituer une première option, dont le succès sera mesurable l'hiver prochain, et qui semble pertinente vu la présence du puits.
Si j'ai bien compris, vous avez étanchéifié les fondations, si c'est bien au ciment et goudron l'humidité du terrain sous la maison n'a plus d'autre chemin que le sol non étanche pour s'évacuer. Ça pourrait expliquer ce que vous constatez.
Une autre chose m'interpelle : vous avez des déshumidificateurs dans toutes les pièces ? Pour quelle raison avez-vous dû en installer ?
Merci et à bientôt.
Merci et à bientôt.
27 février 2011 à 20:19
consulter ce sujet Que pouvons-nous faire pour notre carrelage sur le forum Sols . CarrelagesBonjour, je ne connais pas cet imperméabilisant, mais de façon générale, il durera plus longtemps si vous utilisez des produits d'entretien non agressifs (évitez les produits-miracle du genre qui fait fuir la pire crasse en 10 secondes). Cordialement.
27 février 2011 à 19:40
consulter ce sujet Sol de douche en galets naturels sur trame durée imperméabilisation sur le forum Sols . CarrelagesJF, Notre internaute a de l'osier frais sous la main pour corriger syntaxe et moquerie, soyez prudent : -)
27 février 2011 à 01:34
consulter ce sujet Association osier et enduit à la chaux sur le forum DiversBonjour Internaute 2 - c'est aussi ce que je craignais, merci pour l'info. Que pensez-vous de remplir l'évier avec de la glace et de faire couler de l'eau froide, pour voir si le MAP se décolle et se rétracte ? Merci.
27 février 2011 à 01:25
consulter ce sujet Dissoudre du map dans une canalisation sur le forum DiversBonjour, un détartrant spécifique (pas trop toxique de préférence) serait ma première option.
Ça doit être bouché... Pour éviter ce problème avec le mien, j'utilise de l'eau filtrée, ou celle du sèche linge. Cordialement.
27 février 2011 à 01:23
consulter ce sujet Plus de vapeur avec nettoyeur vapeur Vaporetto Lecoaspira 700 sur le forum DiversBonjour, je crois que vous pouvez y aller comme ça, vous n'avez pas trop le choix de toute façon. Attendez peut-être d'autres avis par sécurité. Cordialement.
27 février 2011 à 01:11
consulter ce sujet Garage pas enduit extérieur conseils imperméabilisation sur le forum MaçonnerieBonjour, les seules options à mon avis sont un drainage à l'extérieur, et une bonne aération à l'intérieur. Si vous étanchéifiez, l'humidité va remonter plus haut, et/ou créer d'autres soucis.
27 février 2011 à 01:06
consulter ce sujet Utilité produit hydrofuge en intérieur sur le forum MaçonnerieBonjour, s'il y avait vraiment du ciment dans l'isolation de vos murs, vous auriez probablement des problèmes d'humidité visibles. A mon avis c'est plus ancien... Pour le bois, les murs de cet âge sont "respirants" c'est à dire qu'il s'y fait un échange d'humidité. La fibre de bois comme isolant semble à priori une option risquée. Pourriez-vous revenir avec des détails, des photos, etc ?
27 février 2011 à 01:03
consulter ce sujet Maison centenaire mur isolé de mortier sur le forum MaçonnerieBonjour, si c'est juste pour aspirer les poussières dans les "petits coins", un pinceau rond devrait vous aider à les déloger. Sinon (à bonne distance selon le matériau) un petit nettoyeur à vapeur (le modèle à main est suffisant) fait des miracles sur ce genre de résidu mal placé. Cordialement.
26 février 2011 à 00:40
consulter ce sujet Nettoyage des encadrements de fenêtres et porte-fenêtres sur le forum DiversBonjour, c'est à votre fournisseur qu'il faut poser ces questions, ces taches sont étranges.
N'hésitez pas à revenir avec sa réponse, et éventuellement quelques photos.
26 février 2011 à 00:34
consulter ce sujet Moisissure sur les madriers d'une habitation sur le forum MenuiserieBonjour, je pense que si vous avez prévu de les poncer, vous devriez commencer par là, vous y verrez plus clair. Cordialement.
26 février 2011 à 00:33
consulter ce sujet Démonter une chaise en paille sur le forum MenuiserieBonjour. Devant des questions de ce genre je me demande si certains internautes croient aux miracles, au père Noël ou au pouvoir de la Force, ou s'ils s'imaginent trouver d'assez "bonnes poires" pour tenter de répondre à un galimatias aussi peu consistant.
Dans les deux cas, un tel optimisme force l'admiration ! Cordialement.
26 février 2011 à 00:30
consulter ce sujet Agrandir la surface habitable par demi sous sol sur le forum Maçonnerie
