Profil du membre Marie
Actuellement 27 600 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Marie
Marie
a posté 6 115 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour, si vous voulez enlever le crépi, qu'il soit peint n'a aucune importance. Je vous conseillerais la spatule vibrante (investissement intéressant si vous avez une bonne surface à faire, ma préférence va au modèle Bosch), ou, à l'ancienne, la spatule de peintre aiguisée avec un petit marteau pour décoller le crépi du placo. Vous risquez quand même de devoir réenduire le mur, mais vous ne le saurez pas avant d'avoir commencé. Bon courage ! Marie
07 décembre 2012 à 18:09
forum consulter ce sujet Comment enlever crépi peint sur le forum Peinture
Bonjour, si c'est seulement de l'usure, vous pouvez passer du papier de verre sur les parties encore brillantes, et ensuite une ou deux couches de vernis incolore acryl-polyuréthane (existe en norme jouet, à faire à l'extérieur mais chimiquement neutre après séchage). Bon travail ! Marie
07 décembre 2012 à 18:06
forum consulter ce sujet Conseils rénovation peinture lit bébé en hêtre sur le forum Peinture
Bonjour, il faut un rouleau poilu, genre peau de mouton. Si ça laisse des traces sur les côtés du rouleau, passez-le sur une grille pour l'égoutter un peu avant de rouler (en passes croisées, ça égalise), quitte à devoir faire 2-3 couches. Ce serait peut-être utile de diluer très légèrement la peinture si elle est épaisse, histoire qu'elle coule mieux dans les aspérités du crépi. Si vous avez déjà des traces, vous pouvez les enlever au bloc à poncer, papier 80. Bon courage ! Marie
06 décembre 2012 à 20:36
forum consulter ce sujet Problème pour peindre mur intérieur crépis sur le forum Peinture
Bonjour, non, non, le pare-vapeur est indispensable, sinon votre matériau va se gorger d'eau de condensation, et pourrir.
Chez nous j'ai fait poser (intérieur vers extérieur) de la ouate de cellulose soufflée et une couche de panneaux de fibre de bois Steico (côté étanche dessus, fait pare-pluie) sous lattage et tuiles. Efficace, chimiquement neutre, et le borax de la ouate de cellulose décourage un peu les xylophages qui voudraient s'attaquer à la charpente. Dans le genre écolo, non toxique et pas trop cher, je n'ai pas trouvé mieux. Cordialement. Marie
05 décembre 2012 à 01:27
forum consulter ce sujet Isolation naturelle et pare-vapeur sur le forum Écologie Habitat
Bonjour future maman prudente :-) La laque radiateur, ça va passer, mais il va bien falloir quelques semaines.
Ça existe en acrylique, pourtant, les mauvaises habitudes ont la vie dure ! Aérez régulièrement (un bon courant d'air dans toute la maison 2 x par jour), et mettez des plantes vertes dans votre chambre (spatiphiium, lierre, pothos si c'est un peu sombre, palmier d'Arec, n'hésitez pas à mélanger - il y a des dubitatifs, mais j'ai testé, ça marche). Pour protéger bébé, allez le plus souvent possible marcher dans les bois (la forêt est un dépolluant géant, ça va vous aider à récupérer).
Pour le parquet, vous avez la marque du produit utilisé ?
Pour le reste, évitez les meubles et plastiques neufs, limitez au maximum la Javel, les produits chimiques et usuels (nettoyage, lessive, cosmétiques, parfums, désodorisants) - j'ai tout remplacé par du savon de Marseille à l'ancienne, non parfumé, c'est moins cher et ça va aussi bien - au moins jusqu'à ce que l'odeur se dissipe, pour éviter le développement de COV (voir la page d'accueil et la question 86 de ce forum) et une gêne sérieuse pour vous.
Pour bébé, essayez de prendre tout ça avec calme, ce n'est pas sain, soit, mais il y a pire, et si vous angoissez ça ne va pas l'aider non plus. Revenez si ça ne va pas, d'accord ? Cordialement. Marie
04 décembre 2012 à 23:48
forum consulter ce sujet Travaux peinture à 5 mois de grossesse sur le forum Écologie Habitat
Bonjour, je vois ce que vous voulez dire, c'est pertinent, mais justement comme ce n'est pas chauffé, si c'était humide ça se verrait. Ce qui pourrait condenser dans ce cas-là, c'est l'humidité générée par les habitants, bien plus que celle du mur béton (dans l'ancien, la maçonnerie n'est pas étanche, c'est l'inverse), donc derrière le placo ça ne risque pas grand-chose, ça devrait aller.
Cordialement. Marie
04 décembre 2012 à 23:26
forum consulter ce sujet Isoler sous-sol installer un pare-vapeur sur le forum Isolation
Bonjour, la mousse polyuréthane c'est très pratique, mais la maçonnerie n'aimera pas ça du tout, et c'est mortel (vapeurs toxiques) en cas d'incendie, donc à éviter à cet endroit.
Pour votre moisissure, vous pourriez passer une photo ? A priori, la Javel ne sert à rien, vous risquez seulement d'attaquer la maçonnerie.
D'après ce que vous dites (tout l'angle nord d'une maison pierre est étanchéifié par des dalles), le mur "transpire" vers l'intérieur l'humidité qui ne peut plus s'évacuer ailleurs, et le béton cellulaire n'aime pas trop l'eau, il faudra trouver autre chose - reprendre au bâtard, ou à la chaux, ce serait le mieux, mais il faut humidifier le mur pour que ça prenne, et près du panneau électrique s'il est alimenté, c'est impensable. Donc, sur une petite surface, et même si ce n'est pas l'idéal, je dirais plâtre, juste à cet endroit-là. Pour le reste du mur, difficile à dire sans l'avoir vu.
Et quel est l'état de la façade, avez-vous un projet ? Cordialement. Marie
04 décembre 2012 à 23:20
forum consulter ce sujet Moisissure apparait derrière le placo sur le forum Isolation
Bonjour, pour les précédents, granulés Fermacell ou Perlite, pas litière pour chat :-))))
Pour le dernier intervenant, 20 cm de ragréage autonivelant sur un plancher ancien dont on ne sait même pas pourquoi il creuse, faut oser... Cordialement. Marie
04 décembre 2012 à 23:02
forum consulter ce sujet rattraper niveau pour pose parquet sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour, à mon avis vous pouvez coffrer en bois, Fermacell ou placo, mais en n'oubliant pas l'aspect thermique et les risques de condensation. Posez au moins des grilles d'aération en haut et en bas, et prévoyez un démontage aisé en cas de fuites.
Bon travail. Marie
04 décembre 2012 à 22:58
forum consulter ce sujet Couvrir les tuyaux de chauffage de la chaudière dans la cuisine sur le forum Menuiserie
Nous avons des boiseries et un plafond lambris laqués blanc pur, des meubles blancs et pin et un sol pin brut, je voulais des murs saumon et finalement nous sommes enchantés que la vendeuse en peinture d'une grande surface nous ait conseillé un vieux rose très pâle. Ce n'est pas tape-à-l’œil, mais très lumineux et reposant, juste parfait.
Chez vos parents, vu que le sol et les meubles seront blancs, vous pouvez envisager selon leur goût un menthe, bleu ciel, marron glacé, vanille ou rose saumoné, mais très léger (voyez le nuancier, et faites faire un ou deux tons en dessous de ce qui semble plaisant).
Pour le meuble, je dis go, mais j'ajouterais des portes et tiroirs, ou des casiers type Skubb pour cacher le bazar :-).
Bon travail ! Marie
04 décembre 2012 à 22:53
forum consulter ce sujet Besoin conseils couleurs peintures salon sur le forum Peinture
Bonjour, vous pourriez expliquer ? Escalier récent ou ancien, brut ou déjà coloré, et quel produit avez-vous utilisé ? Merci. Marie
04 décembre 2012 à 22:37
forum consulter ce sujet Problème pour teindre des marches en chêne blanc sur le forum Peinture
OK, je vous suis, bon travail ! Marie
04 décembre 2012 à 22:35
forum consulter ce sujet Verni mal posé sur une table de salon sur le forum Peinture
Bonjour, je n'ai pas trouvé d'infos sur la sous-couche OXI, pour le reste votre choix a l'air cohérent, mais 9 couches de 4 produits différents, quand même, ça fait beaucoup, non ? A mon avis, vous auriez pu arrêter après le noir mat, ça aurait bien tenu. Avez-vous bien respecté les durées de séchage de chaque couche (voir "sec au doigt" avant la suivante) ? A part ça, l'acryl-polyuréthane, c'est top sur bois brut ou sur plâtre, soit sur fond poreux, mais c'est un peu capricieux, s'il fait plus de 25°, ou trop sec, ou au soleil, c'est vraiment délicat, et celui que vous avez utilisé n'est pas vraiment un produit de finition, à mon avis il n'a pas pris sur fond étanche. Je ne décaperais pas, à ce stade. Bloc à poncer, papier 120, pour tenter d'enlever les restes de Syntilor sur toutes les faces, un passage au papier 240 pour lisser, et vous tentez une nouvelle couche de noir V33, avec un peu de chances ça ira. Bon courage ! Marie
03 décembre 2012 à 23:43
Bonjour, pas de souci :-) A mon sens il vaut mieux enlever la couche de plâtre (euh, oui, désolée, il faut retrouver la maçonnerie ancienne, le mur doit respirer sinon ça va recommencer), laisser sécher et isoler en matériau non étanche (une couche de béton cellulaire par exemple, si vous avez la place, ça existe à partir de 5 cm d'épaisseur, 8 c'est mieux).
Qu'y a-t-il derrière ce mur ? une terrasse, une dalle, ou quelque chose de ce genre ? Ca pourrait expliquer une partie du problème. Si c'est juste du terrain humide, vous pouvez le creuser sur 20-30 cm et 60 de large, voir s'il faut reprendre le crépi ou la maçonnerie (au bâtard chaux-ciment), poser une bordure, et remplir le creux avec une couche de sable et du gravier. J'ai testé, c'est du boulot mais ça marche - et c'est même joli... Cordialement. Marie
03 décembre 2012 à 20:03
Bonjour, est-ce que l'endroit est actuellement humide ? Si non, à mon avis ce ne sera pas nécessaire.
Pour éviter des déperditions d'énergie, il serait sage de prévoir une isolation plus légère vers l'intérieur du sous-sol non chauffé. Cordialement. Marie
03 décembre 2012 à 19:54
Bonjour, il faut montrer ça à un pro (ou à un maçon expérimenté). A première vue (et à faire confirmer sur place, bien sûr, ce n'est qu'un avis sur photo), vous n'aurez d'autre choix que de démolir (on dirait que le gel s'y est mis, et a fait sauter des fissures déjà anciennes) et on parle non seulement d'un travail sur toiture, déjà dangereux en soi, mais surtout d'un volume de gravats énorme. Cordialement. Marie
03 décembre 2012 à 19:49
forum consulter ce sujet Cheminée faut-il refaire cette sortie de toit ou l'enduire seulement sur le forum Maçonnerie
Bonjour, vous êtes déjà dans la maison ? Le placo ne fait que cacher la ... au chat, et sur maçonnerie ancienne je déconseille vivement, c'est trop étanche et c'est le mur qui souffre. Il faut savoir où est le problème pour le résoudre. Posez déjà un thermo-hygromètre au pied des murs touchés : si vous êtes proche ou en dessous de 16 ° avec une humidité "normale" (60-80 %), c'est la condensation qui moisit, une bonne isolation s'impose, si possible avec des matériaux neutres pour votre petit.
Nous avions ça dans un angle éloigné du radiateur, un lambris bois brut 12 mm laqué polyuréthane (chimiquement neutre après séchage) à mi-hauteur (si le mur est humide il lui reste de la place pour "respirer") et des meubles sur pied ont réglé le problème.
Soyez très prudents avec les matériaux, n'hésitez pas à revenir demander conseil sur cette question, je vous suis :-) Cordialement. Marie
03 décembre 2012 à 19:44
forum consulter ce sujet Présence d'humidité sur tout l'étage de la maison sur le forum Maçonnerie
Bonjour, à mon avis il faudrait l'avis de quelqu'un d'expérimenté sur place, pour voir la raison de cet affaissement. Les billes de polystyrène ne sont pas une bonne idée, en effet (mortel en cas d'incendie, et pas pratique). On pourrait envisager lambourdes et granulés Fermacell, mais vu la profondeur je crois que GL a raison, il vaudrait mieux refaire. Vous pouvez faire couper en scierie des planchers magnifiques pas vraiment plus chers que le flottant de bonne qualité, et qui tiennent 40 ans :-) Cordialement. Marie
03 décembre 2012 à 19:33
forum consulter ce sujet Conseil sur ragréage lourd ou léger sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour, merci GL, je suis totalement d'accord avec vous. Mais que font les gens avec ce genre de produit ? A mon sens, si le locataire a une assurance en responsabilité civile (je ne sais pas comment ça s'appelle en France) ça devrait être couvert. Cordialement. Marie
03 décembre 2012 à 19:03
forum consulter ce sujet Comment enlever des taches d'acide sulfurique sur revêtement de sol sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour, pouvez-vous déjà passer une photo, qu'on se fasse une idée ? Sinon, dévissez la porte et amenez-la chez un vitrier histoire de voir combien il vous demanderait, on est parfois étonné... Cordialement. Marie
03 décembre 2012 à 19:00
forum consulter ce sujet Remplacer une vitre meuble cuisine par un matériau souple sur le forum Menuiserie
Bonjour, si vous cassez les angles (au bloc à poncer) vous ne pourrez plus poser la bande déco proprement. Autre option, acheter de la baguette arrondie de la bonne largeur, couper les angles à 45 ° pour un fini propre (il faut quelques mm de plus, attention aux mesures) laquer d'une couleur assortie, puis coller visser sur tout le tour (colle à bois et vis fines, genre 3 x 30, qu'on cache à la laque au petit pinceau). C'est plus de travail, mais plus joli et plus durable. Cordialement. Marie
03 décembre 2012 à 18:58
forum consulter ce sujet Plan de travail stratifié comment arrondir les arêtes sur le forum Menuiserie
Bonjour, totalement d'accord. Un bloc à poncer, de préférence arrondi, du papier 240 et 400, et hardi petit, il y en a pour un moment, mais c'est la meilleure méthode pour ne pas faire de dégâts. Cordialement. Marie
03 décembre 2012 à 18:52
forum consulter ce sujet Enlever peinture vernis guitare électrique sur le forum Peinture
Bonjour, vous pourriez préciser les noms ou qualités exactes des produits utilisés ? si vous avez posé un vernis à solvant sur une acrylique, le résultat était inévitable. Le rouleau mousse, par contre, j'approuve totalement, mais il ne faut pas trop le charger (l'essorer dans un bac à peinture en plastique, c'est le mieux)
Pas de décapant (surtout à l'intérieur, c'est toxique) avant d'avoir la liste des produits. Pour sauver ça, il vaudra probablement mieux poncer. Cordialement. Marie
03 décembre 2012 à 18:50
Bonjour, vous ne dites pas si c'est un mur extérieur. Le placo rend les murs étanches, l'échange d'humidité naturel ne se fait plus, ça moisit, c'est inévitable. Il y a de nombreux post sur le thème (4810 en forum maçonnerie, par exemple) qui devraient vous aider. Cordialement. Marie
02 décembre 2012 à 13:36
Bonjour, on est là pour donner des conseils à des bricoleurs, pas pour critiquer le système économique. Il vaut ce qu'il vaut, rien n'est parfait, mais si vous voulez juste râler dans le vide, allez le faire ailleurs. Merci. Marie
02 décembre 2012 à 13:25
forum consulter ce sujet Différence ciment premier prix sur le forum Maçonnerie
Bonjour, en complément : sortez le chat de là :-) et si la mairie ne peut vous conseiller, contactez quelques charpentiers de la région, et demandez-leur s'ils ont des adresses pour les cas de champignons xylophages. Cordialement. Marie
02 décembre 2012 à 13:20
forum consulter ce sujet Avis sur filaments brillants au sol sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour, pour la peinture radiateur je vous donne entièrement raison, sur des briques de cet âge c'est un peu révoltant. Faites une recherche bistre sur ce forum et en maçonnerie, il y a de nombreux conseils. Cordialement. Marie
02 décembre 2012 à 13:07
forum consulter ce sujet Peinture sur goudron ou bistre dans une cheminée sur le forum Peinture
Bonjour, c'est un peu compliqué tout ça. Ce que je peux imaginer, n'ayant pas le nom des produits, c'est que vous avez utilisé une sous-couche pour plâtre sur un enduit qui n'en était pas. Combien de couches de peinture avez-vous appliquées ? Si c'est une seule, une deuxième pourrait régler le problème, c'est ce qui nous est arrivé quand les joints du placo zébraient un mur, ils ont totalement disparu au deuxième passage. Cordialement. Marie
02 décembre 2012 à 13:05
forum consulter ce sujet Problème de finition peinture sur carreaux de plâtre sur le forum Peinture
Bonsoir, j''espérais bien m'être trompée, ça y ressemble.
Heureusement pour vous, ça m'a tout l'air d'un champignon xylophage, mais peut-être pas d'une mérule.
Voyez en mairie, déjà, s'ils ont des conseils, des contacts, etc.
Les conseils de prudence restent valables.
Cordialement. Marie
30 novembre 2012 à 23:48
Bonjour, les contraintes sur une porte de douche ne sont pas négligeables, vous allez avoir des soucis d'étanchéité, etc.. A votre place, pour faire simple, j'envisagerais une cabine à deux ou trois pans qui vous éviterait de devoir monter un mur, couper le carrelage, etc. Ce ne sera pas forcément beaucoup plus cher, et vous sauvez votre sol. Cordialement. Marie
29 novembre 2012 à 19:00
forum consulter ce sujet Monter petit mur en carreau de plâtre du sol au plafond sur le forum Maçonnerie
Bonjour, passez des photos, d'urgence !
Au pire du pire, et je ne vous le souhaite en tout cas pas, ça pourrait être une mérule. Dans ce cas, n'essayez même pas les trucs bizarres qu'on trouve sur internet genre javel ou autres toxiques, souvent plus dangereux qu'efficaces, voire carrément contre-productifs, appelez un pro. En attendant, fermez la pièce concernée après photos, ne circulez pas dans cette pièce et dans d'autres avec les mêmes chaussures, et ne faites rien qui pourrait entrainer une dispersion des spores. Bon courage, et revenez vite ! Marie
28 novembre 2012 à 19:48
Hey, mais grand bonjour PL, vous m'avez beaucoup manqué :-))) Heureuse de vous retrouver ! A mon avis Ameltitis part d'une bonne idée, la clim fonctionne plutôt en été, donc compenser la consommation avec du photovoltaïque, c'est bien, mais je suis sur un projet de ce genre et je remarque que c'est joliment plus compliqué que ça en a l 'air... Vu le prix du matériel, prendre un pro pour la pose me semble pertinent si on veut que l'installation soit réellement efficace, sinon c'est un peu de l'argent par la fenêtre. Amitiés. Marie
P.S. JF va bien, il a juste un peu décroché, je lui dirai que vous êtes de retour.
27 novembre 2012 à 21:51
forum consulter ce sujet Réduire facture d’électricité brancher panneau photovoltaïque sur un climatiseur sur le forum Écologie Habitat
Bonjour, votre question n'est pas claire. A mon sens, "tout autour" et "en périphérie"signifie à l'extérieur, mais un pont thermique, c'est dedans, donc difficile de se faire une idée de votre problème. Pourriez-vous déjà lire la question 4084 du forum maçonnerie, et les réponses, pour voir quelles informations seraient utiles pour vous répondre ? Merci. Marie
27 novembre 2012 à 21:45
forum consulter ce sujet Conseils isolation vide sanitaire sur le forum Isolation
Bonjour, j'ai un meuble Ikea de cuisine, tout à fait basique et bon marché, qui a passé huit hivers aux intempéries (sur un balcon, sans protection) sans aucun dommage. Je me demande si vous n'avez pas plutôt un problème d'aération dans la cuisine. Cordialement. Marie
26 novembre 2012 à 17:54
forum consulter ce sujet Porte en bois meuble type Ikéa gonflée sur le forum Menuiserie
Bonjour, je ne comprends pas bien votre problème. L'enduit de lissage se pose sur toute la surface, pas seulement sur les joints et accrocs (et je vous accorde qu'obtenir un mur parfaitement lisse n'est pas une mince affaire). Donc si je vous suis bien (ce n'est pas critique, mais pour conseiller il vaut mieux savoir), votre couche d'accroche ne tenait pas, vous aviez des traces, vous avez laqué par dessus, ça marque toujours et vous espérez sauver l'affaire avec un enduit sur peinture de finition ? J'ai peu d'espoir, à ce stade. Pourriez-vous donner le nom exact des produits utilisés, et bien expliquer votre souci (couleur ou lissage) ? On va essayer de vous débrouiller tout ça. Cordialement. Marie
25 novembre 2012 à 21:37
Bonjour, la photo est très zoomée, on ne voit malheureusement rien. Weldom, j'ai bien compris que c'est le magasin ? Acrylique chez Luxens, il y en a beaucoup, il me faudrait le nom du produit exact pour chercher à comprendre pourquoi il attire les insectes. Merci. Marie
25 novembre 2012 à 18:11
forum consulter ce sujet Insectes après travaux de peinture sur le forum Peinture
Bonjour, si c'est un Vélux de marque, ne touchez à rien et voyez avec le fabricant, les garanties sont très longues sur certains éléments. Sinon, il y a des réponses concernant les joints de fenêtres qui coulent en forum menuiserie.
Cordialement. Marie
25 novembre 2012 à 13:37
forum consulter ce sujet Problème coulures marron niveau des angles bas de mon Velux sur le forum Divers
Bonjour, il existe des peintures qui tiennent sur PVC (à faire dehors). Sinon, si vous avez encore contact avec l'entreprise qui vous l'a fournie, ils peuvent peut-être vous faire un autocollant contrastant à poser bien droit par dessus les mentions à remplacer. Voir combien ils vous demandent... Cordialement. Marie
25 novembre 2012 à 13:32
forum consulter ce sujet Repeindre toile vinyle extérieure banderole tendue sur le forum Peinture
Bonjour, vérifiez d'abord que vos pierres résistent au gel, à la neige et éventuellement au sel à dégeler. Si c'est un passage, qu'elles ne deviennent pas dangereusement glissantes quand il pleut. Cordialement. Marie
25 novembre 2012 à 09:43
forum consulter ce sujet Pose quartzite du Brésil sur chape sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour, les insectes adorent les surfaces jaunes. Sur du blanc, je ne vois pas. Vous auriez une photo des bestioles et le nom des produits utilisés (peinture et autres s'il y a eu d'autres travaux) ? Merci. Marie
25 novembre 2012 à 09:39
Bonjour, V33 c'est la marque (je sais, c'est une pub, mais pour avoir testé les produits concurrents, c'est totalement justifié), il faut prendre Sols intérieur-extérieur (même pour les murs).
J'ai testé sur un carrelage années 60 (là j'ai poncé avec la meuleuse d'angle, c'était vraiment solide), c'est nickel !
Si on fait un peu attention (aux chaussures) et qu'on évite les produits d'entretien trop agressifs, ça va très bien, et les accrocs sont lissés par la peinture.
Cordialement. Marie
24 novembre 2012 à 18:12
forum consulter ce sujet Peinture à la bombe faïence salle de bain sur le forum Peinture
Bonjour, 1. Ca ne tiendra pas - 2. vous allez en mettre partout - 3. vu le taux de COV d'une peinture à la bombe, vous allez vous intoxiquer. Seule solution (j'ai testé) poncer le carrelage (papier 40 pour métal, par exemple) pour casser le brillant, et peindre au V33 sols, au rouleau mousse fin. Compter 3 jours pour séchage complet. Cordialement. Marie
24 novembre 2012 à 08:52
Bonjour, à mon avis ce n'est pas le même voltage, il vous faut un onduleur. Cela dit, si vous êtes assez au sud pour avoir besoin de clim, c'est certainement rentable, mais je vous conseille de faire poser par un pro, quand même - il pourra vous conseiller, dans certaines régions on peut renvoyer le courant inutilisé dans le réseau, ou obtenir une subvention à la pose, mais les conditions sont locales. Cordialement. Marie
23 novembre 2012 à 01:14
Bonjour Stéphane, à mon avis le placo ne va pas se laisser faire. L'agglo hydro (je prendrais OSB 3 poncé en 15-18 mm) c'est plus réaliste, mais ça garde une certaine élasticité, donc il n'est pas exclu que ce soient les fixations dans la maçonnerie qui finissent par lâcher. Autre option, refaire les tasseaux en vertical, quelques heures de travail vous éviteront bien des soucis. Voilà à quoi ça ressemble avant doublage (vous pouvez isoler entre tasseaux).
Cordialement. Marie
cuisine doublage 005
23 novembre 2012 à 01:07
forum consulter ce sujet Isoler les murs d'une salle de bain avec du lino sur plaques d'agglo marine sur le forum Isolation
Bonjour, des taches de quoi ? Ca aiderait pour vous répondre. Cordialement. Marie
22 novembre 2012 à 23:36
forum consulter ce sujet Mur en placo sous couche puis toile de verre problème des taches ressortent sur le forum Peinture
Bonjour, il faudrait des photos et tout un tas de détails pour vous répondre - et d'abord savoir comment est fait ce plafond et pourquoi il y a cette marche, ce que vous ne découvrirez qu'en démontant. A mon avis, la dalle sous les WC contient probablement l'évacuation, et le plafond le système électrique, les alimentations d'eau chaude et froide et une ventilation. Suivant l'âge de la maison il n'y aura pas moyen de les enlever à moins de modifier les colonnes d'eau, ce qui est parfois impossible et toujours très coûteux. Vous avez l'air de bien aimer cette maison, mais à votre place je réfléchirais - à la possibilité d'ajouter une salle d'eau ailleurs, par exemple. Cordialement. Marie
22 novembre 2012 à 23:29
forum consulter ce sujet Rehausser plafond sous sol sur le forum Maçonnerie
Merci. Mettez-les bien sur cette question, en proposant une réponse. Cordialement. Marie
22 novembre 2012 à 18:28
forum consulter ce sujet Sol en terre battue quel type de chape ? sur le forum Maçonnerie
Bonjour, si le sol n'est pas sec, c'est qu'il dégage l'humidité d'en dessous. Si vous posez une chape étanche, ça va remonter dans les murs. La question est difficile... Vous pourriez passer des photos ? Merci. Marie
21 novembre 2012 à 22:38
Bonjour, si on met des tasseaux, c'est justement pour avoir une surface plane. Si le support ne l'est pas, il faut câler. Le placo n'est pas très conciliant (le Fermacell que je vous recommandais en 1935 non plus), si vous parvenez à le bomber très légèrement, à la première secousse il va se fendre, voire casser net.
Vous pourriez éventuellement poser un lambris, si la courbure n'est pas trop importante (sinon vous allez galérer à la pose, et l'étanchéité ne sera plus garantie du tout).
Cordialement. Marie
21 novembre 2012 à 17:35
forum consulter ce sujet Coller du lino sur plaques de placo hydrofuge sur le forum Maçonnerie
Bonjour, vous ne dites pas ce que ce linteau soutient, mais a priori personne ne met un linteau trop grand sans raison valable, donc de préférence pas.
Il serait préférable de mettre le frigo ailleurs, d'autant qu'il a besoin d'une certaine aération (les incendies par surchauffe ça arrive régulièrement) pourquoi ne pas utiliser cet endroit pour un placard, plutôt ?
Cordialement. Marie
21 novembre 2012 à 17:30
forum consulter ce sujet Réaliser une saignée dans un linteau pour encastrer un frigo sur le forum Maçonnerie
