Profil du membre Marie
Membre inscrit Marie
a posté 6 115 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour, à priori, il y a un problème structurel, là. Il faudrait savoir d'où vient le problème (toiture pas étanche, ou autre), colmater risque bien de ne pas suffire. Vous auriez une photo ? Merci. Marie
27 janvier 2013 à 22:14
consulter ce sujet Fissure sur un angle mur extérieur sur le forum MaçonnerieBonjour, vous auriez une photo ? Merci ! Marie
27 janvier 2013 à 22:12
consulter ce sujet Nettoyage projection enduit façade sur le forum MaçonnerieBonjour Anaïs, c'est le gros problème avec les carrelages à la mode : Ils sont magnifiques en magazine ou en expo, mais il faudrait une femme de ménage à plein temps juste pour leur garder l'aspect de la photo.
Le seul conseil que je peux vous donner, c'est d'éviter les produits miracle "qui font briller" (rien de tel pour engendrer des résidus cradouilles que vous constatez) Vous pouvez tenter vinaigre dilué dans l'eau chaude, ou savon noir. Vous étalez, vous laissez tirer un moment avant d'éponger, et vous rincez ensuite. Le meilleur équipement, c'est un yaya (manche à balai avec boule de poils microfibre ou coton, avec seau assorti pour essorer). Bon courage ! Marie
27 janvier 2013 à 22:11
consulter ce sujet Gros problème nettoyage carrelage à rainures sur le forum Sols . CarrelagesBonjour, quand je veux une "coupe d'usine", je la fais faire en magasin, à la scie murale - les perpendiculaires sont souvent gratuites, les autres souvent impossibles. Sinon, je rejoins MacBrico, l'équipement nécessaire pour une coupe parfaite, c'est cher. Autre solution, demander votre découpe à un menuisier professionnel. Cordialement. Marie
27 janvier 2013 à 21:57
consulter ce sujet Découper parfaitement perpendiculaire du contre-plaqué de 18 mm sur le forum MenuiserieBonjour, d'accord avec GL, il faudrait plus de détails. Il est aussi sage de se demander comment entretenir le joint entre les deux parties. A tous les coups, ça va s'encrasser, soit dans le joint, soit si vous mettez un T.
Pour certaines qualités de plans, il existe un produit pour joindre les deux parties en continu, mais il faudrait savoir de quelle qualité vous parlez exactement, et effectivement passer un croquis. Cordialement. Marie
27 janvier 2013 à 21:53
consulter ce sujet Conseils installation plan de travail sur le forum MenuiserieBonjour Damien, Bon, eh bien, patience. Ca disparaîtra probablement tout seul. Ou pas. Mais il faut attendre qu'il fasse bien plus chaud que ça... Cordialement. Marie
25 janvier 2013 à 16:31
consulter ce sujet Carrelages posés ont changé de teinte sur le forum Sols . CarrelagesBonjour, le placo hydrofuge est vert, l'autre est blanc, c'est assez simple.
Le mur est-il exposé à des éclaboussures de type douche, ou seulement à quelques giclées accidentelles de temps en temps ? Dans le premier cas, vous pourriez créer une sorte de cabine autour de la baignoire, ou, moins cher, poser une barre et un rideau qui éviteraient que le mur soit trempé quotidiennement. Pour la peinture, une acryl-polyuréthane devrait convenir, voire la peinture sols extrêmes de V33 (cher, mais solide et peu toxique, il faut juste bien laisser sécher). En soignant le joint autour de la baignoire (enlever l'existant, puis siliconer après peinture) vous devriez pouvoir tout couvrir et être tranquille.
Cordialement. Marie
Cordialement. Marie
24 janvier 2013 à 18:57
consulter ce sujet Quel produit appliquer au dessus de la baignoire imperméable sur le forum MaçonnerieBonjour, assez d'accord avec la première réponse. Surtout que sur ce type de brique poreuse, même sans infiltration un revêtement étanche aura du mal à tenir. Cordialement. Marie
23 janvier 2013 à 20:54
consulter ce sujet Rénovation muret de clôture extérieur sur le forum MaçonnerieBonjour Gégé, j'ai commencé à décoller du carrelage à la main, mais vu l'ampleur j'ai fini par acheter un burin électrique (le modèle basique, qui fait aussi perçeuse frappeuse). Pour 60 € j'ai gagné des jours de travail, et je l'utilise encore régulièrement. Un de mes meilleurs investissements ! Cordialement. Marie
23 janvier 2013 à 20:52
consulter ce sujet Comment enlever la colle des pierres de parement sur le forum MaçonnerieBonjour, il y a de la condensation, de toute évidence, donc le carrelage ne peut pas sécher à coeur, et la chaleur d'une baladeuse ne suffira pas. Mais si le carrelage est de bonne qualité, je ne vois pas de souci à long terme, c'est probablement assez normal vu les conditions. Cordialement. Marie
23 janvier 2013 à 20:46
consulter ce sujet Carrelages posés ont changé de teinte sur le forum Sols . CarrelagesBonjour, il faudrait voir la qualité du parquet mais vu l'état général ça m'étonnerait qu'il soit sauvable. GL a raison, avant toute chose il faut voir si le support a bien séché, et si le problème de fuite est réglé définitivement. Il faudrait voir avec l'assureur ce qui est couvert, et ensuite si vous trouvez un pro sérieux pour vous aider. Cordialement. Marie
23 janvier 2013 à 20:44
consulter ce sujet Suite dégât des eaux soulèvement parquet sur le forum Sols . CarrelagesBonjour, vos questions sont pertinentes. Si c'est juste pour cacher la misère, que vous êtes en location et que la moquette est bien tendue (pas de vagues) vous pouvez y aller. Si c'est chez vous, vous investirez probablement un peu plus dans un bon parquet sans COV, dont le décor vous plait, alors ne bossez pas dans le vide, allez au propre, reposez une couche phonique en fibre de bois (non toxique et facile à utiliser, de type Steico, que vous pouvez aussi utiliser pour câler des creux éventuels dans un vieux plancher), vous serez content plus longtemps. Cordialement. Marie
23 janvier 2013 à 20:40
consulter ce sujet Pose plancher flottant conserver la moquette dessous sur le forum MenuiserieBonjour GL, je vous en prie ! mes plafonds sont en lambris bois laqués blanc, ou en dispersion couleur (sur plâtre - c'est de la peinture pour les murs) ou en laque, uniquement acrylique mate à bas taux de COV. Ca dépend du fond, si c'est lisse on a un super résultat avec une laque acryl-polyuréthane, ou acryl simple, au rouleau mousse fin, en étant radin sur la peinture (mais pas sur son prix) et en faisant plusieurs couches. La spéciale plafond, j'ai testé dans deux pièces mansardées, sur faux-plafond vaguement cartonneux, mais vous avez raison, c'est plus difficile d'avoir un résultat qui ne marque pas à la lumière du jour, et en plus c'est lourd à manoeuvrer. Cordialement. Marie
23 janvier 2013 à 20:35
consulter ce sujet Quel sens de pose pour un parquet sur le forum MenuiserieBonjour, dans la gamme standard Alpina n'est pas mal (leader du marché en Suisse, et très bien placée en Allemagne), et pas trop chargée en solvants (sauf la version séchage rapide, qui a priori ne sert à rien puisque la normale sèche en 2 heures - amplement suffisant pour un bricoleur). Tout dépend de ce que vous souhaitez en faire, pourriez-vous décrire votre projet ? Cordialement. Marie
23 janvier 2013 à 20:24
consulter ce sujet Peinture Alpina blanc mat ou satin est-elle une bonne peinture sur le forum PeintureBonjour, Si votre maçon n'est pas Hulk, à votre place je lui demanderais comment il compte faire, ça risque d'être amusant. Mais la plus grande question, c'est pourquoi ?
Cordialement. Marie
Cordialement. Marie
22 janvier 2013 à 01:04
consulter ce sujet Surelever une maison réaliser un vide sanitaire sur le forum MaçonnerieBonjour, qu'est-ce que vous appelez peinture à l'huile exactement ?
Votre placo n'est peut-être pas hydrofuge, ça expliquerait votre problème.
Pourriez-vous passer des photos ? Merci. Marie
22 janvier 2013 à 01:01
consulter ce sujet Quel produit appliquer au dessus de la baignoire imperméable sur le forum MaçonnerieBonjour Patrick, les messages sont généralement relus avant publication, pour info.
Concernant votre charpente, vous auriez d'autres photos, d'ensemble et de détail ?
C'est bizarre cette histoire de chauve-souris...
Pourquoi se seraient-elles installées uniquement là ?
Et si ça tombe si facilement, y en a-t-il au sol ?
Avez-vous essayé d'appuyer avec un tournevis dans la poutre, pour voir si le bois est resté solide dessous ?
Soyez très prudent avec cette poussière tant que vous n'êtes pas sûr de ce que c'est, un masque et des gants seraient utiles. Cordialement. Marie
22 janvier 2013 à 00:57
consulter ce sujet Avis sur ce qui est sur cette poutre sur le forum MenuiserieBonjour Patrice, et grand bravo ! J'étais de l'avis de GL, donc j'ai juste lu les échanges, mais bon courage pour la suite ! Cordialement. Marie
22 janvier 2013 à 00:50
consulter ce sujet Quel sens de pose pour un parquet sur le forum MenuiserieBonjour, nous avons aussi eu des murs zébrés sur un fond placo, et il a suffi d'en remettre une couche (bleu moyen, ça aide). Avec du blanc, c'est plus délicat, et s'il y en a deux couches et que le jaune ressort, une troisième ne réglera peut-être pas le problème.
Question : le placo était-il neuf ? sinon, la sous-couche et la finition sont-elles bien compatibles ?
Vous auriez le nom des produits utilisés ? Cordialement. Marie
22 janvier 2013 à 00:47
consulter ce sujet Peinture qui jaunie 3 jours après application sur le forum PeintureBonjour, "meilleure" n'est pas suffisant. Il faudrait savoir si vous cherchez la moins chère, la plus écologique, la plus fine possible (autres critères également envisageables), si vous allez faire vous-même ou faire faire, ce qu'il y a actuellement, et quel est votre projet de finition. La meilleure isolation, c'est celle qui convient à votre maison, à vos convictions et à votre porte-monnaie. Cordialement. Marie
20 janvier 2013 à 17:40
consulter ce sujet Conseils isolation thermique de combles sur le forum IsolationBonjour, si vous avez donné instruction à l'artisan d'isoler ce mur et qu'il l'a fait selon votre demande, je ne vois pas bien en quoi sa responsabilité est engagée. En plus, si le tuyau gèle dans le mur, c'est la preuve (dont vous vous seriez passé, j'en conviens) que l'isolation est très efficace.
Pour le tuyau gelé, vous pouvez essayer d'y mettre un peu de sel de cuisine et/ou de l'eau tiède, et patienter jusqu'à ce que les températures remontent. A l'avenir, n'utiliser que de l'eau chaude ou tiède à ce lavabo en hiver, si c'est possible.
Cordialement. Marie
Cordialement. Marie
19 janvier 2013 à 10:25
consulter ce sujet Tuyau gelé dans un mur isolé sur le forum IsolationBonsoir Jean-Edmond, La chaleur monte, le froid descend. Humidité il y a, si c'est de la condensation ou des remontées capillaires, c'est la grande question, mais pour l'instant plus la cave est froide, plus ça condense, d'où mon idée d'isoler en plus de fermer. Maintenant, c'est vous qui êtes sur place, c'est vous qui voyez :-) En tout cas, c'est sympa de revenir, tenez-nous au courant. Cordialement. Marie
18 janvier 2013 à 00:24
consulter ce sujet Comment empêcher remontées humides sur carrelage en terre cuite très ancien sur le forum Sols . CarrelagesBonjour Invité, Votre vocabulaire se discute (et encore, c'est la forme, pas le fond, sur lequel je suis entièrement d'accord avec vous). J'ai démonté dans mon grenier un isolant probablement d'origine (1876) : une couche de darre (restes bien nettoyés de coupes de bois en forêt, mêlée d'aiguilles de pins), ni tassée ni dégradée. Impressionnant ! Cordialement. Marie
17 janvier 2013 à 00:13
consulter ce sujet Produits et écologie laines minérales ou amiante sur le forum IsolationBonjour, L'humidité des pièces habitées monte dans l'isolant, et condense à cause du froid. il fallait un pare-vapeur étanche sous l'isolant (côté chauffé). L'isolant n'est pas en cause, une fois humide il ne sert plus à rien. Cordialement. Marie
15 janvier 2013 à 21:14
consulter ce sujet Problème condensation entre plafond placo et plancher de grenier sur le forum IsolationBonjour, d'accord avec la réponse de bdx, si l'installation est aux normes pas de souci. L'ouate de cellulose est une bonne option (contient du borax, les xylophages détestent ça). Pensez au pare-vapeur étanche du côté chauffé. Cordialement. Marie
15 janvier 2013 à 21:11
consulter ce sujet Utiliser isolant soufflé pour isolation comble perdu sur le forum IsolationBonjour Jean-Edmond, Si l'humidité vient du sol, la chape ciment (comme le plastique) n'a fait que la bloquer, et elle ressort là où elle peut, sur la partie ancienne découverte. Est-ce récent ? D'après ce que je comprends, il faudrait déjà éviter l'arrivée du froid par cette ancienne cheminée (isoler le bas, et/ou fermer le conduit depuis en haut). Pourriez-vous poser un thermomètre-hygromètre près des murs et au milieu de la pièce, pour voir ? Cordialement. Marie
15 janvier 2013 à 20:32
consulter ce sujet Comment empêcher remontées humides sur carrelage en terre cuite très ancien sur le forum Sols . CarrelagesBonjour Patrick.
Trouvez un charpentier sympa pour voir ça de plus près, à mon avis c'est un champignon xylophage, mais il est trop difficile de se prononcer à distance.
En tout cas, ne traînez pas, les ravages peuvent être assez sérieux en peu de temps.
En attendant, évitez de répandre les spores (courants d'air, semelles de chaussures).
Bon courage. Marie
Bon courage. Marie
15 janvier 2013 à 20:20
consulter ce sujet Avis sur ce qui est sur cette poutre sur le forum MenuiserieBonjour Lili, désolée, les monocouches, c'est un coup de pub, dans la vraie vie ça ne marche pas (donc le problème ne vient pas de l'absence de sous-couche...) Remettez-en une, voire deux, en étant un peu pingre avec la peinture (plus de travail, mais le résultat vaut le coup), ça devrait aller. Bon travail. Marie
15 janvier 2013 à 20:14
consulter ce sujet Pas de sous couche rattraper l'erreur sur le forum PeintureBonjour Aude, J'espère que votre mérule a été bien traitée, c'est peu banal de la voir revenir comme ça, et assez inquiétant. Votre prudence est pertinente, je crois que si c'était chez moi je laisserais ces joints comme ils sont, c'est peut-être même plus solide et mieux adapté, même en mauvais état, que ce que vous pourriez refaire par dessus avec des matériaux modernes. Sinon, il vous faudra trouver un carreleur d'un certain âge habitué à travailler à l'ancienne, il saura sans doute vous conseiller. Cordialement. Marie
13 janvier 2013 à 12:37
consulter ce sujet Refaire joints dalles anciennes de sol en pierre sur le forum MaçonnerieBonjour, Tom n'est pas revenu, c'est assez fréquent quand les questions sont résolues.
Vous pouvez faire une recherche sur le forum pour d'autres situations comparables ou donner des détails sur votre problème. Cordialement. Marie
13 janvier 2013 à 12:32
consulter ce sujet Plâtre en partie arraché tout ôter ou replâtrer par dessus sur le forum MaçonnerieBonjour, pour le coût, voir quelques bons professionnels sur place, eux seuls peuvent répondre de façon pertinente. Ca semble réalisable, revenez sur votre question avec les offres si ce n'est pas clair - et vous faites bien de ne pas essayer vous-même ! Cordialement. Marie
13 janvier 2013 à 12:30
consulter ce sujet Renseignements ouverture mur porteur intérieur sur le forum MaçonnerieBonjour, vos questions sont pertinentes, traiter le sol ne me semble pas pertinent non plus, ce serait dommage, et vous allez sans doute déplacer le problème.
Reste l'aération. Pouvez-vous donner des détails sur la configuration de la maison (qu'y a-t-il à l'extérieur de ce côté de la maison), l'utilisation de cette pièce, etc ? Par exemple, pour permettre une meilleure évacuation de l'humidité, drainer le pied de façade pourrait être très utile. Cordialement. Marie
13 janvier 2013 à 12:25
consulter ce sujet Comment empêcher remontées humides sur carrelage en terre cuite très ancien sur le forum Sols . CarrelagesBonjour, qu'appelez-vous du charbon minéral ? Je ne supporte pas les hydrocarbures (en plus c'est malsain, ça se dépose sur la viande). En Suisse on trouve depuis 1-2 ans des pelotes de paille de bois imprégnées de produits 100 % naturels, ça ne sent rien et c'est bien moins dangereux. Je ne sais pas si ça existe en France. Au pire du pire, si vous avez un désherbeur à gaz (comme un chalumeau à long manche), ça marche aussi, mais c'est moins "propre". Cordialement. Marie
11 janvier 2013 à 19:51
consulter ce sujet Comment allumer rapidement du charbon minéral sur le forum DiversBonjour, je ne sais pas dans quelle région vous êtes, mais une finition placo sur lame d'air mérite réflexion. Quand on y touche, ça résonne, ça fait une parfaite planque à rongeurs, et vos murs risquent d'être froids en hiver. Les souris adorent le polystyrène, et en cas d'incendie les émanations sont mortelles, donc je prendrais laine minérale éco (bas taux d'additifs chimiques, et prix presque comparable au standard) et finition placo si vous voulez. Cordialement. Marie
11 janvier 2013 à 19:45
consulter ce sujet Pose de placo sur un mur isolé par l'extérieur sur le forum MaçonnerieBonjour, désolée pour le délai :-) D'accord avec GL, ça n'a pas l'air bien méchant, les réparations ont tenu, donc à priori c'est stable et sans danger. On dirait des fissures de surface rebouchées sans trop de soin juste avant pose du papier peint. Si vous n'êtes pas très chatouilleux sur les finitions de type "c.. de bébé" vous pouvez essayer de poncer en douceur pour voir si vous arrivez à lisser ça sans tout refaire, sinon il faudra réenduire, mais c'est du boulot ! Bon courage. Marie
11 janvier 2013 à 19:36
consulter ce sujet Abattre une cloison en brique creuse de 5 cm sur le forum MaçonnerieBonjour, chez nous les souris entrent tout bêtement par la porte :-) Poison ? Voyez avec un pro pour utiliser un produit rodenticide non dangereux pour les autres animaux, et portez des gants. Il faut ouvrir un peu la cloison et glisser les sachets sur leur passage. Ils adorent ça, quand ils en ont ils ne rongent plus rien d'autre. Pour une seule souris, c'est réglé en 3-4 jours, au bout d'un mois vous devez en avoir des dizaines, il est possible qu'un dératiseur professionnel soit indispensable, et s'il vous donne quelques conseils c'est quand même un bon investissement. Cordialement. Marie
11 janvier 2013 à 19:30
consulter ce sujet Problème rongeurs dans doublage cloison sur le forum MaçonnerieBonjour, oh la jolie question ! :-)))
Je ne sais pas, mais je dirais attirer les xylophages - empêcher le passage des petits rongeurs (ils se piquent les pattes sur les copeaux) - réguler l'humidité ambiante ?
Attention dans ce grenier, vous avez de la laine de verre ancienne dégradée : masque FFP2, combinaison jetable complète, lunettes-masque de protection, gants. Pour jeter, vous retournez la combi et les gants de l'intérieur en les roulant en boule. Cordialement. Marie
11 janvier 2013 à 19:23
consulter ce sujet Informations copeaux dans grenier sur le forum MenuiserieBonjour, en effet la peinture est bien, ce n'est pas ça. Je pense que le problème n'est pas tant le chauffage que le taux d'humidité très bas au moment de la pose de la première couche. L'enduit et le placo n'ont pas réagi de la même manière (probablement que l'enduit est un peu plus étanche), et ça a cloqué seulement sur cette partie-là. Revenez si ça ne va pas, bon courage :-) Marie
11 janvier 2013 à 19:17
consulter ce sujet Problème de cloques et craquelures peinture sur le forum PeintureBonjour, je ne pense pas que vous puissiez garder un bois clair avec un toucher naturel, sauf à le protéger totalement de la lumière. Si c'est pour le préserver des taches, le vitrificateur V33 pour parquet, incolore satiné et à faible taux de COV, devrait convenir. Poser au rouleau mousse en couches fines. Cordialement. Marie
11 janvier 2013 à 19:12
consulter ce sujet Comment garder l'aspect brut d'un bureau neuf en chêne clair sur le forum PeintureBonjour,
Je n'ai pas de solution miracle, juste des pistes : la condensation se dépose en dessous de 16°, à 14° vous êtes en plein dedans. Un lambris PVC ne fait pas pare-vapeur, ce n'est pas assez étanche, donc l'humidité ambiante condense contre l'isolant (à l'endroit le plus mal chauffé, et là où l'air circule mal). Comme dirait Yves Montand, "y'a quequchose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement" :-))) Bon courage ! Marie
08 janvier 2013 à 22:55
consulter ce sujet Comment stopper la condensation sur le forum IsolationBonjour, je n'aime pas trop lire "réaliser une ouverture dans mon mur" sans autres indications. Vous pourriez donner des détails sur "votre mur" ? La taille de l'ouverture est secondaire, le principal est de voir si vous pouvez l'ouvrir sans risques. Cordialement. Marie
08 janvier 2013 à 22:43
consulter ce sujet Dimensions ouverture de porte coulissante sur le forum MaçonnerieBonsoir Avolant, et merci pour le retour. GL a raison, vous avez quant même bien fait de demander. Il y a assez d'accidents comme ça. Bon courage pour la suite des travaux. Cordialement. Marie
08 janvier 2013 à 22:41
consulter ce sujet Abattre une cloison en brique creuse de 5 cm sur le forum MaçonnerieBonjour GL, et merci ! Je n'aurais pas su :-) Attention à l'usage de l'acétone en intérieur en hiver, aération (courant d'air vers l'extérieur) indispensable pendant plusieurs heures. A l'application, l'époxy pose les mêmes problèmes. Cordialement. Marie
08 janvier 2013 à 22:37
consulter ce sujet Comment réparer un éclat dans un plateau en mélaminé sur le forum MenuiserieBonjour, vous avez bien fait. Et s'ils confirment que c'est "normal", eh bien attendons de voir. Il y a sans doute un prix à payer pour l'absence des solvants toxiques qui permettent aux peintures miracle de sécher tout de suite... Cordialement. Marie
08 janvier 2013 à 22:32
consulter ce sujet Problème peinture pas sèche après 4 jours de séchage sur le forum PeintureBonjour, je vois, merci pour les infos. A mon avis, il faisait bien assez chaud, mais trop sec (l'humain est la première source d'humidité d'un logement), et la peinture de finition n'était peut-être pas d'excellente qualité (j'ai fait pareil sur le plafond placo de ma cuisine, fini avant qu'on s'installe, donc ce n'est pas une critique, juste une constatation). Papier de verre 240 sur bloc à poncer, à la main pour enlever les cloques, puis 1-2 couches très fines d'une bonne peinture de finition, et on ne voit plus rien. Bon courage ! Marie
08 janvier 2013 à 22:29
consulter ce sujet Problème de cloques et craquelures peinture sur le forum PeintureAvec plaisir ! Marie
08 janvier 2013 à 22:24
consulter ce sujet Conseils ponçage de peinture sur du placo sur le forum PeintureBonjour, pourriez-vous passer des photos ?
Et la maison est-elle hors gel ou inhabitée ?
Merci. Marie
Merci. Marie
07 janvier 2013 à 23:53
consulter ce sujet Problème de cloques et craquelures peinture sur le forum PeintureBonjour, à mon avis non, si l'aspect vous indiffère (ou que la finition est structurée type crépi fin) vous pouvez y aller directement, à moins que le mode d'emploi de la sous-couche le déconseille. Les enduits seront sans doute moins "propres" (sur le plan chimique) que votre sous-couche, ce serait dommage. Pour le ponçage, pensez à vous masquer (FFP2 à valve de préférence). Bon travail ! Marie
07 janvier 2013 à 23:51
consulter ce sujet Conseils ponçage de peinture sur du placo sur le forum PeintureBonjour, je vous renvoie en page d'accueil et en question 86 du forum écologie habitat.. Je ne vous bercerai pas (désolée, mais ne vous sentez pas mal, ce n'est pas de votre faute) : non, ce n'est pas bon pour le bébé. 2 x 1 heure par jour tant qu'il ne gèle pas, ouvrez tout en grand (courant d'air), et profitez-en pour emmener cet enfant en forêt (les arbres sont des dépolluants majeurs, ça l'aidera).
Évitez tout désodorisant chimique, et autant que possible les parfums et produits ménagers odorants, y compris lessives "sent-bon" et adoucissants. La litière pour chat (basique, agglomérante et non parfumée) peut aider à pomper les solvants, comme certaines plantes (Spatiphilium, Palmier d'Arec, etc), surtout dans la chambre du petit.
Les picotements dans le nez peuvent être dus aux isothiazolinones (antifongiques des peintures et produits ménagers - durée de vie 4-6 semaines). Un spray nasal "eau de mer sans additifs" peut vous aider. Pour bébé (et pour vous), nettoyage nasal au sérum physio en dosette, c'est la meilleure chose à faire.
Bon courage ! Marie
Bon courage ! Marie
04 janvier 2013 à 22:52
consulter ce sujet Odeur de peinture après 3 semaines sur le forum PeintureBonjour, a priori c'est le joint de la soupape qui est mort. Pour confirmation, apportez le couvercle en magasin ou quincaillerie. Cordialement. Marie
04 janvier 2013 à 12:30
consulter ce sujet Problème sifflet cocotte minute Seb sur le forum Divers
