Profil du membre Marie
Actuellement 27 600 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Marie
Marie
a posté 6 115 messages sur les forums BricoVidéo :
Ah, je vois bien mieux, merci mille fois. Et je comprends votre problème ! Connaissant le prix de ce type de barrière, ça fait un peu mal au ventre que ça ne fasse pas plus d'usage... Quelques options (mais pas une qui me plaise tant que ça, vu les circonstances) :
- Doubler le grillage, de votre côté, en polycarbonate type Makrolon. Il y en a pour une fortune.
- Doubler le grillage en bois (lames horizontales profilées ou plaques de pare-vue tout prêt), en ancrant sur les poteaux, sachant qu'il y aura probablement accumulation de poussières et autres entre grillage et bois
- Si vous avez la place, doubler le muret pour faire un bac à plantes (avec drainage ou système d'arrosage suivant la région) et planter une haie à feuilles persistantes, par exemple des bambous de taille moyenne, qui isolent bien.
Bonne réflexion ! Marie
07 mars 2013 à 22:03
forum consulter ce sujet Conseils pour faire une clôture sur le forum Divers
Bonjour, il faudrait des détails sur le type de maçonnerie, et des photos aideraient. Cordialement. Marie
07 mars 2013 à 21:51
forum consulter ce sujet Protèger de la pluie un pignon exposé ouest sur le forum Maçonnerie
Avec plaisir ! c'est sympa de revenir dire merci :-) Marie
07 mars 2013 à 21:50
forum consulter ce sujet Réaliser une dalle dans une cave ancienne sur le forum Maçonnerie
Bonjour, le parquet flottant, c'est une option, mais il ne faut pas négliger le risque de glissade.
J'ai un problème similaire, je compte réparer à la pâte à bois, poncer et repeindre (V33 sols) en répandant du sable à Kärcher sur la première couche avant séchage.
Vous auriez des photos, qu'on se rende mieux compte ? Cordialement. Marie
07 mars 2013 à 21:48
forum consulter ce sujet Rénovation escalier par parquet flottant sur le forum Menuiserie
Bonjour, parce que la pliolite élastique étouffe la chaux, et qu'elles tomberont ensemble, surtout sur fond ciment (qui a eu l'idée de mettre de la chaux sur support ciment en extérieur ? c'est ça qui tiendra le moins longtemps de toute façon).
Une sous-couche pour fond poreux et une acrylique non étanche, c'est correct, le top c'est une peinture minérale mais vu le fond ciment ce n'est peut-être pas très utile d'aller jusque là. Déduction : le conseil était plutôt sage et pertinent, vous pouvez y aller. Cordialement. Marie
07 mars 2013 à 21:35
forum consulter ce sujet Quelle peinture choisir pour mon mur sur le forum Peinture
Autre option qui marche très bien chez moi : l'humidité vient de l'habitation (ou plutôt des habitants), pas du placard ni du mur, donc je laisse la porte bien fermée tout l'hiver. Il reste froid, mais sans condensation. Aucun problème.
Cordialement. Marie
06 mars 2013 à 22:46
forum consulter ce sujet Isolation placard sur mur extérieur sur le forum Isolation
Bonsoir, le système terrasse sur lambourdes, c'est pas mal non plus. Laissez un maximum d'espace entre les lames, et vous serez tranquille, mais pensez à prendre un matériau non polluant (le bois pour terrasse est solide), les émanations dans une cave s'accumulent bien plus qu'à l'extérieur... Cordialement. Marie
06 mars 2013 à 22:44
Bonjour, vous parlez d'une scie vibrante Fein ou Bosch ou Einhell ? je n'ai pas vu cet accessoire... J'essaierais en douceur, au petit marteau sur un objet pointu (un tournevis aiguisé à la pierre ou à la meuleuse, par exemple). Mais la question qui me reste est de savoir pourquoi il faut changer ces joints. S'ils ne sont pas endommagés, les décoller sans faire de dégâts sera plus difficile et risqué. Cordialement. Marie
06 mars 2013 à 22:41
forum consulter ce sujet Vieux joints sur faïence à retirer sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour, si vous prenez exactement la même qualité, vous pouvez y aller, ça tiendra. A votre place j'attendrais 1-2 jours pour voir la couleur bien sèche, mais sinon, je vous comprends, je me suis trompée dans le bleu de ma chambre à coucher, j'ai pensé que je m'habituerais, et en fait non, alors allez-y, ça vaut mieux que de rester déçus. Cordialement. Marie
06 mars 2013 à 22:35
forum consulter ce sujet Peut-on repeindre directement sur une peinture mate en bon état sur le forum Peinture
Bonjour, déjà, vous partez sur de bonnes options qui ne vont pas trop bouleverser l'équilibre de la maison, c'est très bien. Dans quel état est cette cave actuellement ? Si l'option vous convient, je proposerais une bonne couche de sable et gravier, et éventuellement des étagères aérées et bien décollées des murs extérieurs (10 cm) à poser sur la terre battue. Vous pourriez mettre les pieds d'étagère au sec dans des boites de conserve, par exemple. Cordialement. Marie
05 mars 2013 à 22:27
Bonjour, voir réponse en dessus. Si vous voulez que ça tombe, vous pouvez. Faire ça, c'est donner son sens le plus péjoratif à "bricolage". Ca me rappelle l'architecte qui me proposait d'isoler ma maison 1876 au polystyrène. Sans commentaire... Cordialement. Marie
05 mars 2013 à 22:19
forum consulter ce sujet Refaire joints vieille maison en pierre sur le forum Maçonnerie
Bonjour, il faudrait d'abord voir de quoi on parle. Le vrai linoléum est à base d'huile de lin et coûte un bras, le PVC c'est tout à fait autre chose. Ce n'est pas parce que c'est lisse et posé au sol que c'est l'un ou l'autre. Cordialement. Marie
05 mars 2013 à 22:15
forum consulter ce sujet Enlever rayures sur linoléum sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour GL, je n'y connais rien en toiture, mais je tiens à vous tirer mon chapeau.
Avoir tort de temps en temps, c'est humain, le reconnaitre c'est élégant, c'est ne pas s'en rendre compte qui est grave.
Amitiés. Marie
04 mars 2013 à 18:40
forum consulter ce sujet Distance minimale du mur doit se trouver la goutte d'eau du chapeau du mur sur le forum Maçonnerie
Bonjour, sur un mur en pierre à l'ancienne, bien sûr vous pouvez.
Ça ne tiendra pas, l'humidité va vous les faire décoller ou le mur les crachera (cap 3-5 ans suivant les conditions).
Ou vous pouvez refaire proprement à la chaux (existe en plusieurs tons, j'ai trouvé du blanc :-)) et avoir un mur qui tient des décennies en gérant son humidité tout seul comme un grand.
Pour plus d'infos, vous pouvez faire une recherche "joint pierre JF" et lire les posts multiples d'un vrai amoureux.
Cordialement. Marie
04 mars 2013 à 18:37
forum consulter ce sujet Prix au m² pour refaire les joints de pierre sur le forum Maçonnerie
Bonjour Julien, merci pour l'avis professionnel, toujours bienvenu ! :-) Cordialement. Marie
04 mars 2013 à 18:21
forum consulter ce sujet Température minimale pour pose de carrelage sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour, vous voulez repeindre en quelle couleur ? Merci. Marie
04 mars 2013 à 18:08
forum consulter ce sujet Astuces pour repeindre facilement sur des couleurs criardes ou foncées sur le forum Peinture
Bonjour, bonne idée ! Si le mur est bien sec, c'est plus facile, et comme on utilise quand même souvent des produits avec additifs chimiques pas très bons pour la santé, pouvoir aérer est toujours préférable. Cordialement. Marie
02 mars 2013 à 19:37
forum consulter ce sujet Appartement faible isolation par l'intérieur sur le forum Isolation
Bonjour Invité, vous aurez sans doute compris que le forum accueille autant de fanatiques de maçonnerie à l'ancienne que de bricoleurs plus ou moins expérimentés dans les matériaux modernes. Il faut quand même reconnaitre que se lancer dans un projet de construction complète en pierre, de nos jours, est légèrement incompatible avec les soucis de budget :-)
Cordialement. Marie
02 mars 2013 à 19:28
forum consulter ce sujet Coût au m² TTC mur de maison en pierre fourniture et pose sur le forum Maçonnerie
Bonjour, je dirais (sans aucune critique, c'est bien de vouloir essayer) que ce n'est pas exactement un travail de débutant.
Si vous êtes assez bien équipé pour le faire, c'est effectivement une bonne idée - mais je pense que votre question serait formulée différemment - sinon il est plus économique d'acheter tout fait que de se lancer dans un projet quand même plutôt élaboré et complexe.
A votre place, même si j'ai la place, le temps, le matériel et pas mal d'expérience, j'y réfléchirais sérieusement...
La suggestion de GL me semble pertinente.
Cordialement. Marie
02 mars 2013 à 19:23
forum consulter ce sujet Comment fabriquer soi-même des portes coulissantes pour séparer une pièce sur le forum Menuiserie
Bonjour, c'est une couche ou une peinture de préparation, dont la particularité est de tenir particulièrement bien sur tel ou tel type de support. Ca existe pour bois, pour métal, pour fond poreux. et probablement pour fond laqué. Mais dans votre cas, pour savoir si c'est nécessaire (certaines sont assez chargées chimiquement, donc à éviter, et c'est souvent plutôt cher), le mieux serait de lessiver le mur au St-Marc et de voir ensuite si l'eau pénètre ou ruissèle. Cordialement. Marie
02 mars 2013 à 19:16
forum consulter ce sujet Repeindre sur peinture aspect confettis sur le forum Peinture
Bonjour, voir avec leur service clientèle, ils ont aussi un produit Dulux Délaqueur (voir comment ça s'appelle en France) à frotter avant peinture, sans rinçage, peu toxique, et ça marche. Cordialement. Marie
01 mars 2013 à 18:18
forum consulter ce sujet Peindre du bois verni sans décaper sur le forum Peinture
Il vous faut donc une isolation phonique, non polluante (oubliez le PVC, au soleil il n'est pas rare que ça dégaze - ça ne vous avancerait pas beaucoup - et on ne peut pas le savoir à l'avance).
Vous pourriez acheter des pare-vue tout prêts en grande surface de bricolage, ou faire vous-même, par exemple en croisant deux couches de lames de terrasse ou de lattes de barrière en bois brut sur une ou entre deux lames horizontales à fixer sur des poteaux.
J'ai vu un modèle de palissade anti-bruit construit sur le modèle joint.
Si votre problème est plutôt la pollution que le bruit, et que vous avez la place, doublez avec une haie à feuilles persistantes, qui fera écran et dépolluant. L'effet est limité, mais c'est toujours ça...
Vous auriez des photos ?
Cordialement. Marie
schéma palissade
01 mars 2013 à 17:38
Bonjour Jean-Philippe, je retire tout ce que j'ai dit :-))) Je voyais des combles non habitables, pas une pièce de rêve ! C'est à pleurer tellement c'est beau :-) Mais sacré nom, comment faire pour bien faire ?
Une idée, qui vaut ce qu'elle vaut, serait de poser des plaques de fibres de bois (Steico ou Pavatex) entre chevrons, et de refaire une finition en lambris bois brut par dessus, en laissant les chevrons apparents. Si c'était moi, j'enverrais ces photos à leur service clientèle pour avoir un avis et des informations sur la pose.
L'ouate de cellulose existe aussi en rouleaux, mais je cale sur la lame d'air... Cordialement. Marie
01 mars 2013 à 17:22
forum consulter ce sujet Comment isoler une toiture en lauze par dessous sur le forum Isolation
Bonjour, non non, GL, je suis entièrement d'accord. Et il manque un élément essentiel : quel est l'âge de cette maison ou du mur ? Sur une construction récente, le béton, d'accord, mais sur de l'ancien c'est la porte ouverte à d'autres (gros) ennuis. De plus si ce mur s'écroule, c'est probablement parce que le pied n'est pas drainé, qu'il n'y a pas d'évacuation d'eau ou qu'elle a été modifiée, par exemple par la construction d'une terrasse étanche, ou qu'il y a un autre souci. En remettre une couche ne réglera rien, là, il faut un pro, et de préférence un qui pense avant de faire. Cordialement. Marie
01 mars 2013 à 17:09
forum consulter ce sujet Réfection d'un mur de soutien sur le forum Maçonnerie
Bonjour, je ne suis pas spécialiste, mais un système ouate de cellulose soufflée avec finition pare-vapeur me semble adaptée. Avantage : l'ouate contient un taux assez important de sels de bore, les xylophages n'aiment pas du tout....
Reste la question de la lame d'air, et là comme dit Romana (bonjour :-)) des photos aideraient, ainsi que des informations sur l'usage de cette pièce pour voir ce qui conviendrait comme finition. Cordialement. Marie
28 février 2013 à 19:50
Bonjour, Isover c'est pas mal, surtout si vous trouvez le modèle "eco", beaucoup moins chargé en additifs, mais je ne crois pas qu'il existe en doublage de plaques prêtes à l'emploi. Il faudra quand même compter une certaine épaisseur (celle du Dépron n'est peut-être pas suffisante).. Sinon, un doublage bois 20 mm ferait l'affaire aussi. Pour votre information, l'humidité ne vient pas du mur, mais des occupants de la pièce. Si vous avez une finition placo, c'est assez étanche pour éviter bien des soucis, et le béton l'est aussi, le pare-vapeur est totalement inutile dans ce cas-là. Cordialement. Marie
28 février 2013 à 19:46
Bonjour GL, petites questions : quelle est l'odeur du monoxyde de carbone, et celle des particules fines ?
Réponse, ce n'est pas l'odeur qui rend un produit toxique, c'est ses composants. Éviter les solvants, quand on travaille à l'intérieur en hiver, c'est du pur bon sens. Pour ce plafond, je conseillerais une acryl-polyuréthane (existe sans COV, et en norme jouet) à poser en fines couches au rouleau mousse bien essuyé, ne pas hésiter à revenir trois fois. Etanche et non toxique une fois sèche. J'ai testé chez moi, sur un plâtre lisse, le résultat est magnifique.
Et je précise que je ne supporte plus aucun produit ménager usuel, pour vous donner une idée de ma tolérance avec les solvants...
Cordialement. Marie
28 février 2013 à 19:40
forum consulter ce sujet Conseils peinture pour peindre ma cuisine sur le forum Peinture
Bonjour, il est dans quel état ce mastic ? Et les vitrages ? C'est délicat... J'essaierais avec un petit marteau en gomme et une lame pointue bien protégée, mais attention les doigts, et la tête si c'est au dessus de vous (gants cuir et casque à visière, si vous voulez mon avis). Le décapeur thermique fait fondre le mastic, j'imagine que ça doit coller encore mieux après. Le sablage risque de faire sauter les vitres, surtout s'il fait froid. Vous pourriez aussi demander conseil à l'artisan, à toutes fins utiles. Un bon professionnel a souvent assez de vrai travail et ne tient pas à mettre un ouvrier qualifié à disposition pour une tâche que vous pouvez faire vous-même, il sera peut-être bien disposé. Cordialement. Marie
27 février 2013 à 21:59
forum consulter ce sujet Remplacer des vitres sur véranda armature métallique sur le forum Divers
Bonjour, d'accord avec votre avis, GL. Pour BricBroc, je dirais que si la couleur noire ne vous gêne pas, en extérieur je recouvrirais de mange-rouille (ça existe en France ?) C'est un liquide noir à appliquer au pinceau (attention aux taches, ça ne part pas), ça donne une finition fer forgé, et ça résiste au gel et aux intempéries. J'ai testé sur une ferrure décorative d'appui de fenêtre, ça a tenu 5 ans sans aucune trace d'usure. Cordialement. Marie
27 février 2013 à 21:52
forum consulter ce sujet Montages en extérieur corrosion précautions à prendre sur le forum Divers
Bonjour, vos relevés hygro-thermomètres confirment clairement le pont thermique, grand merci pour cette précision, et vous avez très bien fait de le poser au sol, c'est là que c'est le plus intéressant. Votre mur est froid, le rideau (même si c'est un voilage) empêche la circulation d'air, ça condense (en dessous de 16°, vous y êtes) il faut donc bien isoler, et enlever ce rideau.
Le principe est simple : l'air chaud monte, l'air froid descend, et l'humidité suit le mouvement en plus lent parce que c'est plus lourd. Dans ce doux tourbillon permanent, l'air chaud arrive au plafond, assez chargé d'humidité, il redescend le long des murs froids, l'humidité condense, s'alourdit et quitte le flux en laissant des gouttelettes au pied du mur, et le rideau emprisonne contre le mur une lame d'air que le chauffage n'atteint pas. Vous me suivez ? Il faut isoler le mur et enlever le rideau, d'autant que votre chauffage fonctionne de toute évidence le jour et pas la nuit (alors justement que c'est le moment où il fait le plus froid dehors).
Maintenant, dites-moi, qu'appelez vous "placo-laine de roche de très bonne qualité" ? Cordialement. Marie
27 février 2013 à 21:47
Bonsoir GL, ça se tient ! (votre avis, pas le MAP :-))) Cordialement. Marie
27 février 2013 à 21:35
forum consulter ce sujet Réparer mur plaque de plâtre polystyrène arraché suite au retrait de faïence sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour, si c'est la première fois, franchement à votre place j'attendrais pour mettre de côté tous les risques d'accidents autres que l'inexpérience. Le vide sanitaire devrait être autour de 5 ° (le sol, à plus de 2 mètres de profondeur, est normalement à 10° - s'il y a une construction non chauffée sur VS, vu la météo récente, on peut aisément descendre à 2-3°). Ce que je craindrais, à votre place, c'est que le sol soit passablement plus froid que la pièce, surtout si elle est chauffée, ça m'étonnerait que la colle aime ça. Je trouve que vous vous compliquez la vie, mais c'est vous qui voyez. Cordialement. Marie
27 février 2013 à 21:34
Mais c'est pourtant pas compliqué ! Vous voulez une couleur, vous allez la faire mélanger. Ce n'est pas plus cher que d'en jeter trois pots parce qu'une fois c'est mauve, l'autre c'est trop rouge, et que pour finir c'est trop foncé.
Cordialement. Marie
P.S. Saumon : prendre ivoire + terracotta + 1 pointe de jaune. Ou acheter du saumon.
27 février 2013 à 21:28
forum consulter ce sujet Comment obtenir la couleur rose framboise sur le forum Peinture
Bonjour Renaissance, j'ai cogité votre problème. Si vous faites ça assez largement sur les côtés le long du mur de façade, rien ne vous empêche de poser quelques dalles devant la porte, pour faciliter le passage. L'humidité trouvera son chemin, et l'entrée restera propre.
Quant à creuser le long du mur, j'avoue avoir attendu que le sol soit bien sec, c'est moins difficile. Bon travail ! Marie
26 février 2013 à 22:23
forum consulter ce sujet Poser des briques à la chaux sur le forum Maçonnerie
Bien vu, Patrice ! GL, je ne désapprouve pas, on est parfois pressé, mais la question que je gardais pour le dessert, c'est "il va faire -1° la nuit, ou il va faire -1° au maximum" ? Comme vous dites, ça dépend... Cordialement. Marie
26 février 2013 à 22:18
Bonjour, a priori oui. Vu la durée de vie d'un carrelage bien posé, ça vaut peut-être la peine d'attendre une semaine. Cordialement. Marie
26 février 2013 à 20:21
Bonjour, il faudrait des détails (qualité du plafond, éventuels travaux sur le chauffage, etc) et éventuellement une photo pour pouvoir vous aider. Cordialement. Marie
26 février 2013 à 18:12
forum consulter ce sujet Problème cloque peinture au plafond sur le forum Maçonnerie
Bonjour, pourriez-vous donner des détails sur votre problème ?
J'ai un projet similaire chez moi, et une petite idée... Cordialement. Marie
26 février 2013 à 18:11
forum consulter ce sujet Réaliser coffrage plaque regard trous d'homme sur le forum Maçonnerie
Bonjour, la réponse date de novembre, pas sûr que notre invité revienne, mais vous devriez voir en quincaillerie ou dans une grande surface de bricolage bien équipée. Cordialement. Marie
26 février 2013 à 18:10
forum consulter ce sujet Réaliser une trappe d'accès à une cave sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour, je ne suis pas spécialiste, donc attendez d'autres avis, mais si le projet est de carreler, vous pourriez peut-être compenser ces quelques millimètres avec la colle à carrelage. Cordialement. Marie
26 février 2013 à 18:08
Bonjour, je vous en prie. N'hésitez pas à revenir avec vos constatations. Cordialement. Marie
26 février 2013 à 18:04
Bonjour, la chose à faire à ce stade est de voir si l'eau perle ou pénètre dans la couche actuelle (avec une giclette d'eau, voire une éponge). Si ça pénètre, vous pouvez y aller au rouleau poilu avec une acrylique pour mur, en comptant plus de peinture pour bien couvrir le relief. Si ça perle, comme dit MacBrico, il faudrait une photo pour bien vous conseiller, une couche d'accroche sera probablement nécessaire si vous ne tenez pas à poncer (et là je vous comprends :-)). Cordialement. Marie
26 février 2013 à 18:03
Bonjour, je ne vois pas du tout le problème. J'ai constaté que la couche d'impression se pratique beaucoup en France, en Suisse ça n'existe pas, et ça va aussi :-) Prévoyez quand même deux couches par sécurité, sachant que la deuxième consomme beaucoup moins que la première. Cordialement. Marie
26 février 2013 à 17:57
forum consulter ce sujet Peinture sur enduit de lissage sur le forum Peinture
Bonjour, je changerais surtout le lapin :-) Pardon pour la mauvaise blague, mais si cette charmante bestiole s'attaque au 220V, vous risquez l'incendie - et la mort du rongeur... J'imagine que c'est comme les souris, le lapin doit adorer le goût sucré des enveloppes de câble plastifiés, vous ne l'éduquerez pas, donc soit il sort de son box uniquement sous surveillance, soit vous jouez avec des allumettes. Pour le fil de votre tablette, c'est plutôt fin, par sécurité il vaudrait mieux le changer.
Cordialement. Marie
25 février 2013 à 21:22
forum consulter ce sujet Réparer fil de chargeur pour tablette tactile sur le forum Divers
Bonjour, vu le type de maçonnerie, le pare-vapeur ne semble pas utile, puisque le béton est étanche.
Le rideau peut faire l'effet d'un meuble en empêchant la circulation d'air s'il n'y a pas assez d'espace en haut et en bas (il faudrait au moins 10 cm en haut, en bas et en profondeur, pour laisser l'air circuler). Je pencherais plutôt pour un doublage placo-laine de roche, mais l'épaisseur reste à déterminer. Pourriez-vous poser un thermo-hygromètre au pied du mur (sans le rideau) et donner les chiffres relevés avec la température extérieure ? Merci. Marie
25 février 2013 à 21:17
Bonjour, si le mur est froid (moins de 16°) et/ou qu'il y a des meubles collés contre, l'aération générale de la pièce ne va pas changer grand-chose, ça condensera quand même. Pourriez-vous décrire précisément la nature du mur (l'âge du bâtiment aiderait aussi) et la finition actuelle ?
Je déconseillerais les isolations de type polystyrène, dont les émanations sont mortelles en cas d'incendie. Cordialement. Marie
25 février 2013 à 19:56
Bonjour, vous devriez mettre ça dans la rubrique petites annonces. Cordialement. Marie
25 février 2013 à 19:49
forum consulter ce sujet Cherche blanc zinc ou blanc titane sur le forum Peinture
Si c'est du plaqué, oubliez. Si c'est vraiment du bois massif, masque (s) FFP2 à soupape, gants, combi en non-tissé jetable, ponceuse orbitale et ponceuse triangle pour les endroits moins accessibles. Papier 80 pour commencer, monter progressivement à 240 pour un fini bien lisse. Suivant la taille et la forme (plus ou moins travaillée) de la table, vous en avez pour un gros week-end à une semaine, si possible en hangar ou local fermé en dehors de l'habitation (les poussières de glycéro dans la maison, c'est une mauvaise idée, et il y en aura).
Je vous déconseille nettement le décapant, pour deux couches sur primaire et vu la qualité de la peinture, vous allez vous rendre malade avant d'avoir vu le bois.
Cordialement. Marie
25 février 2013 à 18:55
forum consulter ce sujet Retirer peinture glycéro d'une table bois wengé sur le forum Peinture
Bonjour, la première chose à faire, c'est de prendre une giclette d'eau et de sprayer (ou tamponner avec une éponge propre si vous n'avez pas de giclette) le mur et le plafond, pour voir comment ça réagit. Savoir si l'eau perle (le mur reste sec) ou pénètre est important pour vous aider. C'est à partir de là qu'on verra s'il faut poncer ou préparer le fond pour que la nouvelle couche tienne.
Pourquoi voulez-vous prendre deux peintures différentes ? Cordialement. Marie
25 février 2013 à 18:46
Bonsoir. Le crépi était déjà fait, j'ai juste recouvert le bas de mur brut qui était sous le niveau de la terre. Le plancher à l'intérieur était dans un triste état... Quant aux jouets de mes neveux, j'aurais dû penser qu'ils s'en serviraient pour balancer sur la terrasse et dans le potager le gravier soigneusement contenu par la barrière :-))) Cordialement. Marie
24 février 2013 à 19:39
