Profil du membre Marie
Membre inscrit Marie
a posté 6 115 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour, table en bois, en métal ? De toute manière il faudra la laquer si elle reste dehors, donc le revêtement sera étanche, mais suivant les produits utilisés, il est possible que les solvants dégazent au soleil. Un produit en norme jouets serait préférable, mais pour vous conseiller il faudrait connaitre le matériau. Cordialement. Marie
21 avril 2013 à 19:23
consulter ce sujet Conseils pour peindre une table de jardin sur le forum PeintureBonjour, totalement d'accord avec l'avis de GL. La pression (terre et eau) a déjà été trop importante pour qu'il y ait un quelconque espoir de remettre ce mur en place, à moins de vider la terre, de drainer le pied de mur en créant des écoulements vers l'extérieur. et de poser un renfort sérieux à l'angle du mur (si Maçon 37 passe par là, il aura peut-être une idée là-dessus). Cordialement. Marie
21 avril 2013 à 08:41
consulter ce sujet Comment réparer mur extérieur complétement fissuré sur le forum MaçonnerieBonjour, préférez un temps gris mais sec et pas trop chaud, rapport à la toxicité et à un séchage trop rapide.
Et n'hésitez pas à tester d'abord (la veille, que ça ait le temps de réagir) sur un endroit discret. Cordialement. Marie
20 avril 2013 à 23:08
consulter ce sujet Nettoyage façade maison catastrophique sur le forum MaçonnerieBonjour, j'ai vu que ce produit est utilisé en traitement de piscines, pas de murs. Avant de suivre le conseil d'un(e) inconnu(e), et suivant le problème (qui n'est pas décrit dans votre question), à votre place je lirais ça : wikipedia Chlore effets sur la santé. Il y a peut-être d'autres solutions... Cordialement. Marie
20 avril 2013 à 11:40
consulter ce sujet Utiliser du chlore choc pour nettoyer un mur sur le forum ToituresBonjour, si les traces de couleur sont revenues au même endroit, c'est probablement un problème de sous-couche. Si elles se sont faites ailleurs, c'est plutôt la peinture qui était mal mélangée. Donc, mixer à peinture. Cordialement. Marie
20 avril 2013 à 11:28
consulter ce sujet Comment peindre un mur en rouge pétant de manière uniforme sur le forum PeintureBonjour GL a totalement raison. Sur photos, ça ne m'a pas l'air bien méchant, mais il faut impérativement un pro sur place, et de préférence deux ou trois (et leur dire que vous demanderez d'autres avis).. N'hésitez pas à aller sonner dans le voisinage chez ceux qui ont un toit rénové pour leur demander des références, il vaut toujours mieux avoir un artisan reconnu dans la région. Cordialement. Marie
19 avril 2013 à 20:36
consulter ce sujet Besoin d'avis état toiture charpente sur le forum ToituresBonjour, la Javel peut jaunir certains matériaux (ça marche très bien avec le linge si on le laisse tremper trop longtemps), c'est peut-être là la cause de votre souci. Vinaigre ou jus de citron détartrent bien mieux, désinfectent aussi bien et sont moins toxiques pour vos poumons. Cordialement. Marie
19 avril 2013 à 18:18
consulter ce sujet Nettoyage du receveur de douche à l'italienne sur le forum Sols . CarrelagesBonsoir, s'il y a déjà des portes de même taille plus loin, mon conseil n'est plus très utile... Cordialement. Marie
19 avril 2013 à 18:13
consulter ce sujet Poser une porte pour fermer un couloir sur le forum MenuiserieBonjour, je crois que ça ne suffira pas. Et quand les gosses mettent les jouets dans la bouche, ils oublient souvent d'aller lécher le mur juste après.... Quant au mobilier neuf, il n'y a pas que les formaldéhydes, mais aussi les solvants des laques, sans compter les traitements antibactériens, pour lesquels votre peinture ne fera rien. Non, franchement, vous auriez beaucoup à gagner à leur éviter ça à la source plutôt que d'essayer d'agir seulement sur une partie des polluants à postériori, à supposer que ce soit efficace à long terme ce qui n'est pas du tout garanti... Mais bon, c'est vous qui voyez.. Cordialement. Marie
19 avril 2013 à 18:10
consulter ce sujet Peinture anti formaldéhyde sur le forum PeintureOups, pardon Maçon 37, je n'avais pas fait attention. Merci. Marie
18 avril 2013 à 23:36
consulter ce sujet Humidité incompréhensible dans couloir sur le forum IsolationBonjour, en effet la solution de la brosse sur perceuse est très bien, mais gare aux poussières s'il s'agit de peinture au plomb (masque FFP3, pas d'aspirateur pour ramasser, etc) ce qui est possible vu son âge. Cordialement. Marie
18 avril 2013 à 19:54
consulter ce sujet Comment décaper une véranda en acier sur le forum DiversOh oui, c'est trop drôle, j'aurais sans doute craqué aussi
Mais croyez-le si vous voulez, les souris n'aiment pas le fromage. Elles adorent (dans l'ordre) le poison du dératiseur (non toxique pour les autres animaux), les tuyaux en PVC de votre système électrique (en concurrence sévère avec les doublages polystyrène) et le chocolat très crémeux et bien sucré. Comme on est bien en Chuisse, et que la situation ne me désespère pas à ce point, je leur laisse le poison et je me garde le chocolat
Cordialement. Marie
Cordialement. Marie18 avril 2013 à 19:52
consulter ce sujet Barrage pour souris sur le forum DiversBonjour, je comprends mieux, là ! encore quelques questions si vous permettez : c'est un rez de chaussée ou un étage ? Et dans ce cas le logement du dessous est-il chauffé ou non ? A mon avis plutôt non, donc en hiver la température, en tout cas en bas du mur descend en dessous de 16°, l'humidité ambiante condense en gouttelettes qui se déposent là où c'est le plus froid, et contre ça la VMC ne peut rien... Si ces logements restent fermés et non chauffés tout l'hiver, c'est un problème sans solution. Cordialement. Marie
18 avril 2013 à 19:31
consulter ce sujet Humidité incompréhensible dans couloir sur le forum IsolationBonjour Maçon37, j'ai vu ça chez moi, un ancien proprio un peu pingre qui avait passé (selon mon peintre professionnel 20 ans d'expérience) de la peinture acrylique extérieure à bas prix sur une seule des façades (ancienne, enduit chaux - sans commentaire). Comme quoi ça arrive...
Mais concernant ces marques, une chose m'interpelle, c'est le changement de couleur derrière le volet, et sous la fenêtre. C'est bizarre, non ? Le nettoyage a pourtant dû se faire volets fermés, et la peinture aussi. C'est perplexifiant... Cordialement. Marie
18 avril 2013 à 19:13
consulter ce sujet Nettoyage façade maison catastrophique sur le forum MaçonnerieBonjour, je suis de cet avis. Les designers et faiseurs de mode qui nous vendent des sols foncés par souci d'élégance s'imaginent sans doute qu'on a tous 3 esclaves à la maison pour que ça reste comme dans le magazine.
Et je pense aussi que la teinte a dû pénétrer profondément, vous ne récupérerez votre bois brut qu'au prix d'efforts sérieux, et sans garantie. Quant à la question des réactions chimiques, je vais essayer de vous trouver ça, pourriez-vous indiquer quels produits vous avez utilisé exactement (surtout le vitrificateur) ? Merci. Marie
18 avril 2013 à 19:02
consulter ce sujet Traces de pas sur parquet noir sur le forum Sols . CarrelagesBonjour, à votre place je réfléchirais, si vous avez un passage de 94 c'est quand même bien plus pratique pour se croiser, déplacer des meubles, etc. 73, c'est un peu mini-mini. et sous 204 vous ne passez pas une armoire ou un cadre de lit, il faut les démonter. On trouve des portes en pin brut toutes faites à un prix tout à fait raisonnable chez les distributeurs spécialisés, ça vaudrait la peine de calculer si l'économie d'aujourd'hui vaut les complications futures. Cordialement. Marie
18 avril 2013 à 18:57
consulter ce sujet Poser une porte pour fermer un couloir sur le forum MenuiserieBonjour, voyez déjà la question 536 de ce forum, et n'hésitez pas à revenir avec vos constatations.
Il existe depuis 2010 des laines minérales "éco" avec des taux d'additifs chimiques bien plus bas que les produits standard. Ça signifie en toute logique que le modèle normal peut émettre pas mal de composés, parfois odorants, qui peuvent être gênants, et surtout potentiellement malsains.
Cordialement. Marie
Cordialement. Marie
17 avril 2013 à 21:43
consulter ce sujet Laine de verre odeur produit chimique quand il fait chaud sur le forum IsolationBonjour, coucou, je suis là :-) Non, je ne pense pas que ce type de produit est dépassé, vous trouvez un matériau comparable chez Steico ou Pavatex, et ça fait une super-isolation de toiture, par exemple, sans le moindre composant chimique (ne me demandez pas comment ils font :-)), c'est ce que j'ai pris chez moi en pare-pluie et thermique, j'en suis très contente.
Au passage, le comportement au feu est surprenant, ça résiste très bien du fait de la compression du bois, et ne pose pas les problèmes d'émanations mortelles des produits synthétiques.
J'émets plutôt un doute sur votre chape liquide - sans être spécialiste, là je laisse le terrain à Maçon37, je peux juste confirmer que l'isorel n'aime pas l'eau et qu'il faudrait l'en isoler - je ne sais pas si c'est ce qui convient le mieux.
Le bois est souple, la chape non, je me demande si ça ne risque pas de fissurer.
Suivant la finition que vous souhaitez, comme le plancher est neuf et donc à priori bien droit, un OSB 4 de 22-25 serait peut-être une bonne solution, sauf si vous voulez carreler (voir la question 3535 en sols-carrelage).
Cordialement. Marie
Cordialement. Marie
17 avril 2013 à 21:34
consulter ce sujet Couler une chape liquide sur plancher sur le forum MaçonnerieVous êtes trop chou :-)
Marie
Marie17 avril 2013 à 21:20
consulter ce sujet Comment remettre à niveau un sol béton à l'étage sur le forum Sols . CarrelagesBonjour, de voir avec un vendeur professionnel expérimenté, et pas en grande surface. A part ça, sur le plan chimique et de la toxicité, c'est comparable (le port d'un masque FFP2 charbons actifs est recommandé, ne pas travailler en plein soleil, s'assurer que les locaux d'habitation sont très bien aérés si on travaille sur la porte en place, etc). Je conseillerais une pose au rouleau mousse, très satisfaisante et moins toxique que le pistolet. Cordialement. Marie
17 avril 2013 à 21:18
consulter ce sujet Conseil peinture finition zinc repeindre plaque de blindage sur le forum PeintureBonsoir, j'ai vu ce genre de réparation sur une maison plus récente à proximité de travaux majeurs (autoroute souterraine, en Chuisse on fait ces choses) avec un "cerclage" sur les quatre angles. J'ai un petit doute concernant le succès de la manoeuvre sur une maison en pierre, simplement parce que c'est plus lourd.
Là où je rejoins Maçon37, c'est qu'il vaut mieux une maison dont les fissures (ou autres défauts) sont visibles qu'une ou ça a été caché sous des finitions vite faites qui ne règlent rien. Cordialement. Marie
16 avril 2013 à 21:49
consulter ce sujet Pouvez-vous me donner un avis sur l'état d'une fissure sur le forum MaçonnerieBonsoir, pour répondre à Maçon37 sur la vermiculite, l'idée est de poser les lambourdes et les cales, et de mettre la vermiculite ensuite. Du coup, les lambourdes ne s'enfoncent pas, c'est la vermiculite qui remplit les creux. Deuxième problématique : l'OSB. Si on veut carreler, il faut une colle souple, et donc pas chimiquement neutre, c'est incompatible - et même très bien posé, les joints fissurent avec les années et on peut recommencer. Le Fermacell évite ça, parce qu'il accepte des colles et joints pour fond stable. On peut visser les plaques, voire visser en décalant deux plaques standard de 10 au lieu d'une plaque de 20 à feuillure. Sous carrelage et sur support plan (lambourdes à 40-50 cm), deux plaques de 10 sont juste plus faciles à manoeuvrer que les plaques à feuillure, qui pèsent un éléphant mort
. Ca n'a l'air de rien, mais quand on a plus de 28 ans 3/4 et pas vraiment l'entrainement, en déplacer une trentaine vous fait quand même le week-end sévère
Et merci à Maçon 37 pour le compliment : ma maison est chimiquement neutre, ça n'a pas été facile mais c'est possible (surcoût de l'ordre de 10 %, ça vaut l'investissement) Amicalement. Marie
Et merci à Maçon 37 pour le compliment : ma maison est chimiquement neutre, ça n'a pas été facile mais c'est possible (surcoût de l'ordre de 10 %, ça vaut l'investissement) Amicalement. Marie16 avril 2013 à 21:26
consulter ce sujet Comment remettre à niveau un sol béton à l'étage sur le forum Sols . CarrelagesBonjour, à priori non. L'huile sature le bois, la lasure ne prendra pas. Il faut poncer pour retrouver le bois brut, dégraisser (au diluant nitro, à l'extérieur et pas au soleil parce que ça dégaze sérieusement), puis poser la finition de son choix. Cordialement. Marie
16 avril 2013 à 21:15
consulter ce sujet Peut-on lasurer un bardage huilé sur le forum PeintureBonjour Maçon 37, vous êtes sans aucun doute un écolopratique qui s'ignore. Les agrafes ne risquent pas de dégazer quand elles chauffent, à la différence de la colle :-) Cordialement. Marie
15 avril 2013 à 22:53
consulter ce sujet Traces noires plafond sortie des bouches de chaleur insert sur le forum MatériauxBonjour, j'avais un doute sur les deux premières photos (ça pouvait être un enduit étanche, ou quelque chose de relativement réparable) mais sur la troisième je dis casse-cou. Pour acheter cette maison il faudrait :
- un pro expérimenté et capable de vous suivre pendant des mois
- un budget extensible
- une énergie et un courage illimités
Avec ça, vous pouvez faire des miracles, mais il faut bien mesurer à l'avance ce que vous êtes prêts à consacrer à ce projet. Si c'était moi, je crois que je renoncerais.
La supposition de Maçon37 me semble pertinente : Il s'est probablement passé quelque chose (sismique, mouvement de terrain ?) pour que la maison craque comme ça. Cordialement. Marie
15 avril 2013 à 22:49
consulter ce sujet Pouvez-vous me donner un avis sur l'état d'une fissure sur le forum MaçonnerieBonjour, vous avez essayé la raclette de peintre aiguisée et le marteau ? ou la scie vibrante ? Coller des galets sur un support dont la composition est inconnue me semble assez risqué puisque justement il n'est pas simple de déterminer quelle colle conviendra, ni si ce sera stable dans le temps, ni si la colle ne va pas sur le support (probablement plastifié) créer des émanations toxiques. Si vraiment décoller est impossible (et vous devriez encore vérifier s'il n'y a pas éventuellement de l'amiante sous ces dalles) vous pourriez si le sol est bien plan visser des plaques Fermacell et carreler par dessus. Cordialement. Marie
15 avril 2013 à 21:45
consulter ce sujet Collage de plaques de galets sur lino sur le forum Sols . CarrelagesBonjour, j'ai vu leur site, je suis un peu perplexe. Il faudrait déjà savoir quel est votre problème, mais à priori il vaut mieux éviter les polluants de l'habitat plutôt que de compter sur une couche de peinture pour les éliminer. Les composés volatils qui se forment en présence, par exemple, de PVC, de traitements antibactériens de mobilier, auxquels s'ajoutent des désodorisants, nettoyants parfumés, Javel, etc. - soit un mélange toxique mais redoutablement banal dans un logement moderne - sont un peu plus complexes que ça, et je serais très surprise d'apprendre que les mélanges gazeux et imprévisibles (parce que liés à la mise en présence d'une grande diversité d'émanations de sources multiples et différentes dans chaque logement) peuvent être supprimés alors qu'on ne sait justement pas ce que ça donne.
Je ne me permettrais pas d'affirmer que cette peinture ne supprime pas les formaldéhydes, je dirais plutôt que les supprimer est loin de vous garantir un air pur chez vous. Cordialement. Marie
15 avril 2013 à 21:38
consulter ce sujet Peinture anti formaldéhyde sur le forum PeintureBonjour Pépère, c'est plus prudent. Une spatule large et longue, éventuellement aiguisée, vous adiera bien pour les points de colle et les résidus. Revenez avec l'état du mur sous Dépron :-) Cordialement. Marie
14 avril 2013 à 22:06
consulter ce sujet Peut-on poser de l'enduit décoratif sur du Dépron sur le forum IsolationBonjour, la photo m'intéresse aussi. Pour compléter l'avis de Maçon 37, que je salue, je conseille le port d'un masque FFP2 charbons actifs pour la pulvérisation à l'eau de Javel (de gants, bien sûr, et de vêtements couvrants, aussi). Le chlore attaque les poumons, il vaut mieux être prudent. Cordialement. Marie
14 avril 2013 à 22:04
consulter ce sujet Nettoyage façade maison catastrophique sur le forum MaçonnerieBonjour Lydia, et bon courage (ma maison a juste 20 ans de plus que la vôtre :-))
Pour le poids, vous avez totalement raison, et ces vieilles dames n'aiment pas trop le béton de toute façon.
Selon la hauteur que vous souhaitez atteindre, il faudrait caler là où il y a de gros creux, puis poser des lambourdes, remplir avec de la perlite (ou vermiculite) si nécessaire (pour l'isolation phonique, entre autres) et faire une finition en plaques Fermacell (avec ou sans feuillures, c'est à voir selon l'usage).
C'est chimiquement neutre, pas trop lourd, et ça permet la finition de votre choix, y compris carrelage, sans colles toxiques (ce qui n'est pas le cas avec l'OSB). Cordialement. Marie
14 avril 2013 à 11:42
consulter ce sujet Comment remettre à niveau un sol béton à l'étage sur le forum Sols . CarrelagesBonjour, je ne ferais pas ça sur un escalier vieux d'un siècle. Il était conçu avec les contremarches, le travail des anciens est souvent admirable, mais pas prévu pour ce genre de bricolage. Vous pourriez éventuellement faire des box sous les marches (donc à l'étage en dessous, en posant des tasseaux sous la marche pour y fixer des plateaux) mais creuser dans l'existant, je ne m'y risquerais pas. Cordialement. Marie
14 avril 2013 à 11:09
consulter ce sujet Transformer contre-marches escalier en tiroir sur le forum MenuiserieBonjour, c'est très bizarre, il faudrait plus d'informations : travaux dans et autour de la maison ces 2-3 dernières années, moment d'apparition de ces traces, et état des pièces de l'autre côté des murs. Un plan d'étage, voire de toute la maison, serait utile, aussi. A bientôt. Marie
13 avril 2013 à 15:32
consulter ce sujet Humidité incompréhensible dans couloir sur le forum IsolationBonjour Chrismarseille, j'ai cru que c'était le bois qui travaillait :-) J'ai un proposition à vous faire (avant ou après réparation) : Celui qui claque sa porte s'en prive pour 3 puis 10, puis 30 jours. Ah, oui, va falloir la déplacer et c'est lourd, mais à mon avis vous n'aurez pas besoin de le faire plus de deux ou trois fois, le petit trésor lambda déteste les tanières ouvertes en général... Bon travail ! Marie
13 avril 2013 à 15:22
consulter ce sujet Réparation portes intérieures en bois sur le forum MenuiserieBonjour, je commencerais déjà avec ça et une brosse à dents, quitte à les tremper plusieurs fois. Le produit vaisselle irait bien aussi. Cordialement. Marie
11 avril 2013 à 20:09
consulter ce sujet Comment nettoyer des pampilles sur le forum MatériauxBonjour, quel est le but - et la position de l'isolant ? Le Triaflex ne vous servira que de pare-vapeur amélioré, ça m'étonnerait que l'isolation soit notablement améliorée de cette façon. Cordialement. Marie
11 avril 2013 à 20:07
consulter ce sujet Peut-on poser du Triflex15 sur de la laine de verre dans les combles sur le forum IsolationBonjour Giuseppe, merci pour votre intervention - et les comparaisons culinaires sont très parlantes, vous avez raison... Quand je vois ce qui se construit maintenant, et comment (l'entreprise est pressée par le client aussi, il y a un crédit qui court...) ça m'étonnerait que ça dure... Cordialement. Marie
11 avril 2013 à 20:03
consulter ce sujet Séchage mur en parpaings sur le forum MaçonnerieBonjour, désolée si j'ai mal compris, mais vous voulez les poser dedans ou dehors ? Et au passage, en PPE vous ne pouvez normalement pas toucher aux murs sans l'accord des autres propriétaires, ça vaudrait la peine de vérifier... Cordialement. Marie
11 avril 2013 à 20:00
consulter ce sujet Créer une niche au dessus de la fenêtre pour loger un store brise soleil sur le forum MaçonnerieBonsoir, oui, ça me semble pertinent, on va y arriver... La pièce en zinc sur mesure me semble inévitable, et si l'étanchéité est bien soignée dessous, ça pourrait régler le problème.
Au fait, Djejou, j'ai la même lampe à détecteur chez moi, vous savez que les tubes halogènes existent à partir de 48 W (Osram) au lieu du 120 W d'origine ? On a rarement besoin d'autant de lumière, c'est bien plus économique et ça évite d'embêter tout le voisinage à chaque chat qui passe. J'ai même trouvé un mini 7W fluorescent, mais là c'est pâlot... Cordialement. Marie
11 avril 2013 à 19:53
consulter ce sujet Problème d’écoulement eau de pluie dégouline sur le mur sur le forum MaçonnerieBonsoir Maçon37, désolée de vous contredire, mais si vous n'étiez pas un tout petit peu écolo, vous ne seriez pas là - récupérer ce qui peut l'être au lieu de tout refaire, c'est déjà de l'écologie, c'est même, discrètement, la meilleure chose à faire pour notre bonne vieille planète :-) Amicalement. Marie
11 avril 2013 à 19:47
consulter ce sujet Remplacer une pente par une marche sur le forum MaçonnerieBonjour Maçon 37,
Heureuse de voir que vous avez réussi à vous enregistrer. Non, non, je parle bien d'un burineur, et c'est l'avantage d'être une fille
, on manque de muscles pour la méthode "on pète tout on verra bien", alors forcément on fait moins de dégâts...
Oui, 6 cm ça me semble raisonnable. J'ai juste un peu de souci par rapport à ce qu'il y a dessous, aucune idée si c'est solide. Mais je vais tester ça sitôt que j'ai le temps. Merci encore à vous deux pour votre aide.
Amicalement. Marie
, on manque de muscles pour la méthode "on pète tout on verra bien", alors forcément on fait moins de dégâts...Oui, 6 cm ça me semble raisonnable. J'ai juste un peu de souci par rapport à ce qu'il y a dessous, aucune idée si c'est solide. Mais je vais tester ça sitôt que j'ai le temps. Merci encore à vous deux pour votre aide.
Amicalement. Marie
11 avril 2013 à 19:42
consulter ce sujet Comment desceller une plaque d'égout sur le forum MaçonnerieBonjour, reste la question principale, est-ce un écartement durable, ou juste dû au chauffage qui sèche le bois ? Je me demande toujours ce que ça donne de reboucher dans ce cas-là... Cordialement. Marie
11 avril 2013 à 19:35
consulter ce sujet Combler les rainures du parquet conseils sur le forum Sols . CarrelagesBonjour, je n'ai pas essayé, mais logiquement, sur escalier droit c'est déjà drôlement difficile (pour atteindre les bords et faire quelque chose de régulier), mais sur un tournant, il vaudrait mieux y aller à main levée... Cordialement. Marie
11 avril 2013 à 19:32
consulter ce sujet Imiter veines du bois peinture sur le forum PeintureMerci Patrice, je l'ai vu en passant. Ma connexion saute aussi de temps en temps, mais mon ordi a un gros rhume électronique, ça doit être ça
Amitiés. Marie
Amitiés. Marie10 avril 2013 à 22:40
consulter ce sujet Conseils pour laquage meuble enduit qui brosse sur le forum PeintureBonjour Maçon 37,
Les fortes pluies sont de plus en plus fréquentes (autant pour ceux qui croient que le changement climatique est une fable
), pourrait-on à votre avis abaisser le réceptacle et le compléter dans l'avaloir (dont l'ouverture et la pente pourraient être améliorées en même temps) avec une sorte de gargouille ?
Cordialement. Marie
), pourrait-on à votre avis abaisser le réceptacle et le compléter dans l'avaloir (dont l'ouverture et la pente pourraient être améliorées en même temps) avec une sorte de gargouille ? Cordialement. Marie
10 avril 2013 à 22:34
consulter ce sujet Problème d’écoulement eau de pluie dégouline sur le mur sur le forum MaçonnerieBonsoir Maçon 37, pas mal l'idée de l'éclairage, surtout si la situation est temporaire. Je rebondis, si vous permettez : une lampe LED à détecteur de mouvement fixée au mur (Osram en fait d'excellentes, à piles et abordables) attirerait l'attention sur le changement de niveau inhabituel. Cordialement. Marie
10 avril 2013 à 22:30
consulter ce sujet Remplacer une pente par une marche sur le forum MaçonnerieBonjour Maçon 37, on se retrouve :-) J'ai l'impression que le cadre de ma plaque est noyé dans le ciment, c'est pour ça que j'évitais le burin, surtout que je n'ai pas l'épaisseur pour le glisser dans la fente, mais je peux toujours essayer.
Une partie de mon problème est que le crochet au milieu de la plaque est pourri-rouillé, si je tire dessus il va casser.
Le remplacement est envisagé de toute façon.
Merci à vous et à GL pour votre aide.
Amicalement. Marie
Amicalement. Marie
10 avril 2013 à 22:15
Il fait juste trop sec à l'intérieur en hiver. Pour soulager mon parquet (bois brut huilé), j'ai trouvé un truc : à la mauvaise saison, je fais sécher le linge dans le salon. Le look s'en discute, mais pour les lames qui travaillent, c'est radical
Avant d'entamer des travaux, j'attendrais la fin du chauffage... Cordialement. Marie
10 avril 2013 à 22:11
consulter ce sujet Problème parquet lames qui s'écartent sur le forum Sols . CarrelagesBonsoir Olivier,
Je suis en Suisse, donc je recommande les marques qui sont importées ici, mais je sais que Tollens et Seigneurie ont très bonne réputation même si je ne les ai jamais essayées.
Quant à "peinture à l'huile", ça va dégazer un peu (c'est aussi pour ça qu'il vaut mieux ne pas travailler au soleil, les solvants deviennent franchement toxiques si ça chauffe avant séchage), mais à l'extérieur c'est moins grave, et dans ce cas-là j'approuve, ça tiendra mieux. Cordialement. Marie
10 avril 2013 à 22:06
consulter ce sujet Comment peindre un hangar métallique neuf sur le forum PeintureBonsoir MacBrico,
Je sais bien :-) Du temps de mon chantier (pas fini mais plus calme) le forum me servait à passer des soirées tranquilles en gardant l'impression de continuer à bricoler.
Revenez quand vous pouvez, c'est toujours apprécié.
Amicalement. Marie
Amicalement. Marie
10 avril 2013 à 22:02
consulter ce sujet Peindre une poutre de cheminée avec une peinture pour radiateur sur le forum PeintureBonjour Maçon 37,
Première chose, on rencontre de temps en temps sur ce forum des conseils franchement dangereux que certains appliquent sans la moindre précaution simplement parce qu'on ne leur en a pas parlé.
Deuxième chose, c'est justement mon propos d'expliquer aux imprudents que ce n'est pas l'odeur qui est toxique, mais le composant derrière, quoi qu'en disent les fabricants qui tentent de se donner une image de propre en le dissimulant avec des désodorisants.
Étant hypersensible aux chimiques en tout genre (sort que je ne souhaite à personne mais expérience que je peux partager pour éviter que ça arrive à d'autres), j'ai appris à chercher un peu plus loin que les slogans pub et en général quand je dis "toxique" ou "pas dangereux", j'ai les arguments qui vont avec.
Je vous accorde que certains produits disparus n'ont pas été totalement remplacés (parfois c'est mieux, quand même), mais je découvre régulièrement que les produits et procédés miracle présentent des dangers insoupçonnés mais non négligeables, et la plupart des gens ne se posent même pas la question, alors que les alternatives existent.
C'est pour ça que je joue un peu au flic, même si ça ne plait pas à tout le monde...
Amicalement. Marie
Amicalement. Marie
10 avril 2013 à 21:59
